7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
Arleckin
сообщение 9.4.2016, 18:00
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
господа, попал в руки mz616, естественно в глубоком разряде, "раскурил" батарею, включается, доходит до значка М (тот который в разные стороны дрожит), и на этом все, в рекавери заходит, вайпы не помогают, перешивал через RSD Lite, по инструкции, никаких изменений.
чего курить и куда копать?)
Воха
сообщение 10.4.2016, 6:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
После прошивки через Rsd lite делал wipe? Прошивку отсуда брал http://firmware.center/firmware/Motorola/X...board%29/Stock/ ?
Arleckin
сообщение 10.4.2016, 8:28
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
вайп делал
а вот с прошивкой косяк, брал из темы четырепыдыа
по указанной тобой ссылке, которая из 7.7.1m(w) для mz616?
Сообщение отредактировал Arleckin - 10.4.2016, 8:36
Воха
сообщение 10.4.2016, 10:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Arleckin @ Сегодня, 11:28)
* по указанной тобой ссылке
убедись, что RSDlite последней версии, и попробуй родные от mz616:
Arleckin
сообщение 12.4.2016, 11:56
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
итог:
на основе 3 андроида (те что на скрине) не шьются ругаются системом
7.7.1M-128.11-PASTEM австралийка прошилась и даже стартанула, но радость была не долгой, ребутнулась сама и после ребута знакомая картина значка М (тот который в разные стороны дрожит)
7.7.1M-128.12-PASTEM европийка, прошивается но дальше значка М (тот который в разные стороны дрожит) никуда не идет
вайпы как по уставу и до и после прошивки... не помогает
любые мысли?
Воха
сообщение 12.4.2016, 13:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Arleckin @ Сегодня, 14:56)
* любые мысли?
Узнать как понижать версию на этой модели, либо искать JB родной, или адаптировать\найти адаптированный JB, если канешь что-то из этого реально
08sv80
сообщение 13.4.2016, 20:43
Пользователь №: 246 338
Модель телефона: 926
Прошивка: 9.09
версию понизить можно только на анлокнутом буте. поэтому тут нельзя.
Arleckin
сообщение 14.4.2016, 11:50
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
3 разных не подошли, где хоть искать то?
Сообщение отредактировал Arleckin - 14.4.2016, 12:48
Воха
сообщение 14.4.2016, 13:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Arleckin @ Сегодня, 14:50)
* где хоть искать то?
Боюсь не существует. Предполагаю можно прошить те разделы, которые позволяет прошить он из оригинальной прошивки, а потом шить тот 4.1.2, который предлагают для 616 pardon.gif
Arleckin
сообщение 14.4.2016, 15:57
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
планшет существует, а прошивки нет, печалька
эээ, так нет же 4.1.2 для mz616, он тока для mz617 вышел, вродеб... не?
и чужой систем (от mz617), через Rsd не прошьется
правда остается вариант с чьим то бекапом из рекавери, но где его брать то?
Воха
сообщение 15.4.2016, 4:09
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Какая версия rsd lite ?
Какую ошибку выдает при прошивке system ?
Планшет поддерживает microSd, GSM, CDMA, LTE ?
Arleckin
сообщение 15.4.2016, 4:50
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
rsd lite 6.2.4
точно ошибку при прошивке 3.2, смогу дать вечером, 4.0.4 шьется без ошибок (все 3 найденых мною прошивки)
про поддержку могу лишь слоты сказать microSd и сим (так как достался он мне "в подарок", и каких либо данных от прошлого владельца получить не представляется возможным)
на полузатертой наклейке - model: mz616-32 fcc id: ihdp56mf2 m0c43
Сообщение отредактировал Arleckin - 15.4.2016, 4:57
BeegBob
сообщение 23.5.2016, 14:45
Пользователь №: 184 270
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: Android 2.3.6
Цитата(cTcangel @ 19.2.2016, 11:18) *
Всё, разобрался.
Прошивку последнюю поставил, рутировал, русифицировал. Рандомных ребутов пока не наблюдается.
Все-таки проблема была в недозаряде батареи. Подключил умную зарядку, поставил ток 1А, залилось 3800мАч, а потом прошивка пошла как по маслу.
Не опишите ли по подробней процесс для чайника ? Какая прошивка и примерный процесс т. к. некоторые описания не совсем сходяться... Аппарат MZ617-16.
Я впервые столкнулся с таблеткой от моторолы...
Буду очень благодарен!
zzzberserkerzzz
сообщение 11.6.2016, 6:33
Пользователь №: 222 323
Модель телефона: htc cruise 09
Товарищи, забутлупился mz609. Есть у кого успехи по восстановлению? xml не шьет. а официальную прошивку, понятия не имею, как прошить. Пробовал через адб sideloader. не хочет. Через rsd на каком то пункте пишет fail и все. Starstrap и рекавери работают
Воха
сообщение 11.6.2016, 10:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(zzzberserkerzzz @ Сегодня, 9:33)
* Через rsd на каком то пункте пишет fail
Что значит на каком-то? Выложите скрины, имена файлов которые шили
zzzberserkerzzz
сообщение 29.7.2016, 16:50
Lord Awerd
сообщение 3.10.2016, 12:01
Куратор темы
Дорогие друзья ! Оживляем тему !
Я обновляю шапку темы !!! теперь там много вкусного !
cTcangel
сообщение 3.10.2016, 13:16
Пользователь №: 102 092
Модель телефона: мотор ATRIX
А по подробней можно?
RichiRich11
сообщение 24.10.2016, 12:39
Пользователь №: 246 922
Модель телефона: v3r
Прошивка: r425
Здравствуйте. Ссылка в шапке темы на оф. инструкцию не работает. Пишет что этот файл был удален с депозита. И вот вопрос. Получил с ебей немецкий MZ608-16 (ОС 4.0.4) все прекрасно работает, но не видит симку. Пробовал и билайн и мегафон толку нет. Есть ли какие то возможности понять, что происходит кроме похода в сервис??
Воха
сообщение 26.10.2016, 9:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Прошивки все на firmware.center
Outmind
сообщение 26.12.2016, 23:01
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Ребята, если у кого-то был опыт прошивки MZ616 (Wi-Fi + 3G) на Android 4.1.2 поделитесь! Очень прошу! rolleyes.gif
Уже где только не читал, никаких вариантов. А с текущим 4.0.4 уже начались проблемы – некоторые приложения попросту не устанавливаются, ссылаясь на устаревшу версию. Да и интерфейс работает откровенно тормознуто.
Если есть возможность помочь – буду крайне признателен.
Заранее спасибо!
Воха
сообщение 16.1.2017, 8:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Outmind @ 27.12.2016, 1:01)
* интерфейс работает откровенно тормознуто
С обновлением станет ещё медленее. Удали маркет и все сервисы гугла просто
Outmind
сообщение 20.1.2017, 21:56
По отзывам владельцев XOOM 2 других модификаций, после обновления на 4.1.2 интерфейс работает быстрее. Подобный опыт был у меня с RAZR DROID (XT912), где после перехода с 4.0.4 на 4.1.2 всё стало работать в разы быстрее. Те же HD видео стали воспроизводиться без тормозов.
Outmind
сообщение 11.3.2017, 19:58
Сообщение отредактировал Outmind - 11.3.2017, 19:59
Outmind
сообщение 10.1.2018, 19:42
Товарищи, вопрос не совсем по планшету, а по блоку питания/зарядке для докстанции.
Вобщем имеется вот такая зарядка: https://www.ebay.com/itm/Original-Motorola-.m4383.l4275.c3
С "откидными" контактами. Для нормального подключения к евро розеткам Моторола специально выпускала вот такие адаптеры: https://www.ebay.com/itm/Motorola-Adapter-S...A-/261668459805
Но есть проблема. Присоединяю адптер к зарядке (когда контакты в вертикальном положении) и питание не поступает sad.gif
Начал проверять. Накинул на контакты зарядки провод со штепселем. Включил его в розетку. Когда контакты находятся в горизонтальном положении ток идёт, как только перевожу их в вертикальное положение — питание пропадает. Такое ощущение, что эта штука работает как ВКЛ/ВЫКЛ. Но как, в таком случае, должен работать этот переходник???
Хочу заметить, что у меня два таких зарядных + два переходничка. На одном из них всё работало по началу. Но теперь обе зарядки не хотят работать с этими переходникам ни в какую sad.gif
Кто ещё пользуется такими зарядками? Возникали ли подобные проблемы?
Воха
сообщение 16.1.2018, 7:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Сейчас разобрал такое как по ссылке зарядное, откинул контакты и прозвонил - работает в любом положении. Видимо тебе надо либо починить зарядное (а может и переходник?) или пользоваться стандартными переходниками, а не фирменными pardon.gif
сообщение 16.1.2018, 9:02
Цитата(Outmind @ 10.1.2018, 21:42)
* к евро розеткам Моторола специально выпускала вот такие адаптеры:
хочу себе тоже такие.
Outmind,
попробуй с другими переходниками. быть может контакта просто нету. в вертикальном положении под весом блок опускается и примыкает к контактам, а горизонтально нет. в любом случае стоит попробовать другие переходники. на крайний случай заиметь розетку с американской вилкой. у Xiaomi была такая 10-12 долларов стоила когда-то, нужно глянуть по чем сейчас. там под разные вилки разъемы. в общем хорошая вещица.
Outmind
сообщение 17.1.2018, 22:32
Воха, я тоже разобрать хотел, но понял, что просто изуродую его, т.к., судя по всему, корпус проклеен по всему периметру. Как разбирал? Стандартные переходники есть, само собой) Но не для того же я покупал фирменные huh1.gif
Claus398, у меня целых ТРИ подобных зарядки, и соответственно три переходника к ним. К сожалению с двумя зарядками переходники не работают. Хотя сначала с одной из них всё работало нормально, но после нескольких отсоединений туда сюда работать перестало. Менять розетки в доме из-за такого совершенно нелепо smile.gif Проще воспользоваться однобаксовыми переходниками с Алиэкспресс. Тут вопрос в том, что я специально купил фирмовые, чтобы всё было эстетично и красиво, и тут такая засада...
Outmind
сообщение 18.12.2018, 10:20
Товарищи, поделитесь пожалуйста стоковой прошивкой Android 4.0.4
Blur_Version.77.128.12.MZ616.Retail.en.EU
Нигде не могу найти.
Воха
сообщение 22.1.2019, 3:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Outmind @ 18.12.2018, 12:20)
* поделитесь пожалуйста стоковой прошивкой
https://vk.com/pages?oid=-331271&p=%3E%...%B8%20%3C%3C%3C
Цитата(Outmind @ 18.1.2018, 0:32)
* Как разбирал?
P.S.: только заметил, ржал долго: Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Воха - 22.1.2019, 3:15
Outmind
сообщение 29.6.2020, 10:56
Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли возможность в fastboot режиме прошить свой cid для mz617? Спасибо!
Lord Awerd
сообщение 9.11.2021, 10:16
Куратор темы
Обзор Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard) в наше время ) на что он способен!
[video]https://youtu.be/BiMnUyQQ-GY[/video]
Источник: https://averd-soft.ru/news/motorola-xoom-2
TorAll
сообщение 1.11.2022, 20:34
Пользователь №: 68 029
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: 4.5.608.A956
[/spoiler]
[spoiler]
Ок, лежал на полке MZ616-32 cid7. Настолько устарел, что с прошивкой 4.0.4 не мог даже в аккаунт гугла зайти. Поковырял, окирпичил, поднял через фастбут (накатил родную 4.0.4), опять окирпичил. Почти по инструкции из шапки накатил 4.1.2 от MZ617 (VRZ_9.8.2OT_127_MZ617_CFC_1FF.xml) - завелось. Основная цель всё равно не достигнута - ютуб не работает, вансед тоже. Но зато развлёкся smile.gif
сообщение 1.11.2022, 20:40
TorAll,
Это ведь OMAP 4430 на 1 GB RAM?
Возможно для него есть сборочки Lineage OS 14.1 (Android 7.1.2) как для XT910 (RAZR), XT912 (Droid RAZR), XT894 (Droid 4) и что-нибудь там можно поковырять для того же YouTube.
TorAll
сообщение 1.11.2022, 21:12
Так бут залочен. На XDA копался - нет ничего.
сообщение 1.11.2022, 22:14
Цитата(TorAll @ Сегодня, 4:12)
* Так бут залочен. На XDA копался - нет ничего.
На всей этой серии залочен бут, но кастомы существуют. Скорее всего девайс был не слишком популярный и редкий, поэтому никто ничего толком не делал.
ps.gif Действительно, посмотрел ветку на XDA, там всё глухо, хотя пару ROM'ов кастомных есть. Но похоже только Android 6.x...
https://forum.xda-developers.com/f/xoom-and...evelopment.948/
TorAll
сообщение 2.11.2022, 8:09
Там в одной ветке всё по Xoom / Xoom2, поэтому кажется что найти можно. Но всё кастомное - для Wingray/Stingray/Everest. Наша же - Pasteur.
Я бы и на 6.х согласился с радостью...
Воха
сообщение 2.11.2022, 15:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
На xyboard и его аналоги не существует кастомов
Воха
сообщение 2.11.2022, 15:28
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(TorAll @ Вчера, 22:34)
* ютуб не работает, вансед тоже
Лет 5 назад он уже заикался на каждом втором ролике. Можно поставить форки для стокового ведра 4.1.2, но на 720р будет вылетать или виснуть. Как дешевую ютубокрутилку закажите fire HD с амазона, там и ютуб и кастомы
сообщение 2.11.2022, 15:31
Цитата(Воха @ Сегодня, 22:21)
* На xyboard и его аналоги не существует кастомов
А в чём причина этого, кстати?
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:20
