7 страниц V « < 5 6 7 >
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
Outmind
сообщение 29.6.2020, 10:56
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли возможность в fastboot режиме прошить свой cid для mz617? Спасибо!
Lord Awerd
сообщение 9.11.2021, 10:16
Куратор темы
Обзор Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard) в наше время ) на что он способен!
[video]https://youtu.be/BiMnUyQQ-GY[/video]
Источник: https://averd-soft.ru/news/motorola-xoom-2
TorAll
сообщение 1.11.2022, 20:34
Пользователь №: 68 029
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: 4.5.608.A956
[/spoiler]
[spoiler]
Ок, лежал на полке MZ616-32 cid7. Настолько устарел, что с прошивкой 4.0.4 не мог даже в аккаунт гугла зайти. Поковырял, окирпичил, поднял через фастбут (накатил родную 4.0.4), опять окирпичил. Почти по инструкции из шапки накатил 4.1.2 от MZ617 (VRZ_9.8.2OT_127_MZ617_CFC_1FF.xml) - завелось. Основная цель всё равно не достигнута - ютуб не работает, вансед тоже. Но зато развлёкся smile.gif
сообщение 1.11.2022, 20:40
TorAll,
Это ведь OMAP 4430 на 1 GB RAM?
Возможно для него есть сборочки Lineage OS 14.1 (Android 7.1.2) как для XT910 (RAZR), XT912 (Droid RAZR), XT894 (Droid 4) и что-нибудь там можно поковырять для того же YouTube.
TorAll
сообщение 1.11.2022, 21:12
Так бут залочен. На XDA копался - нет ничего.
сообщение 1.11.2022, 22:14
Цитата(TorAll @ Сегодня, 4:12)
* Так бут залочен. На XDA копался - нет ничего.
На всей этой серии залочен бут, но кастомы существуют. Скорее всего девайс был не слишком популярный и редкий, поэтому никто ничего толком не делал.
ps.gif Действительно, посмотрел ветку на XDA, там всё глухо, хотя пару ROM'ов кастомных есть. Но похоже только Android 6.x...
https://forum.xda-developers.com/f/xoom-and...evelopment.948/
TorAll
сообщение 2.11.2022, 8:09
Там в одной ветке всё по Xoom / Xoom2, поэтому кажется что найти можно. Но всё кастомное - для Wingray/Stingray/Everest. Наша же - Pasteur.
Я бы и на 6.х согласился с радостью...
Воха
сообщение 2.11.2022, 15:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
На xyboard и его аналоги не существует кастомов
Воха
сообщение 2.11.2022, 15:28
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(TorAll @ Вчера, 22:34)
* ютуб не работает, вансед тоже
Лет 5 назад он уже заикался на каждом втором ролике. Можно поставить форки для стокового ведра 4.1.2, но на 720р будет вылетать или виснуть. Как дешевую ютубокрутилку закажите fire HD с амазона, там и ютуб и кастомы
сообщение 2.11.2022, 15:31
Цитата(Воха @ Сегодня, 22:21)
* На xyboard и его аналоги не существует кастомов
А в чём причина этого, кстати?
Воха
сообщение 2.11.2022, 16:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Осмелюсь предположить, что никто не собрал загрузчик. Отличия в железе не только в камере и дисплее, а и например радиомодуль лишился поддержки свалкомовского мыльного пузыря а.к.а Rev.B, прям как в более новых моделях телефонов, типа Razr HD xt926 в которых мотороловский японский чип LTE перекочевал внутрь свалкомовского радиомодуля, эдакая рокировка, т.е. может и софтово там что то более новое стоит?
Из интересных особенностей - на плате есть древнейший 8битный (!) радиолюбительский микроконтроллер Microchip Tiny13.
Для телефонов же (xt912, droid 4, droid bionic) кроме CWM есть и другие способы установки стороннего кода, вплоть до apk устанавливающего загрузочное меню с возможностью выбора загрузчика и создания/выбора системных разделов, т.е. можно поставить несколько lineage, и выбирать какую юзать по настроению pardon.gif
У меня есть xyboard 8 и 10 дюймов - могу дать поковырять, пиши в телегу
TorAll
сообщение 2.11.2022, 16:16
Поставил KODI 17.6 и плагин ютуба на него - работает норм. Но это ж костыль, неспортивно.
сообщение 2.11.2022, 16:22
Цитата(Воха @ Сегодня, 23:08)
* Из интересных особенностей - на плате есть древнейший 8битный (!) радиолюбительский микроконтроллер Microchip Tiny13.
Интересно для какой периферии он там использовался? Не как контроллер тачскрина, случаем?
Цитата(TorAll @ Сегодня, 23:16)
* Поставил KODI 17.6 и плагин ютуба на него - работает норм. Но это ж костыль, неспортивно.
KODI для таких старичков на 4.1.2 получается доступен? Кстати, может какой MX Player можно накатить и через него смотреть?
TorAll
сообщение 3.11.2022, 8:09
KODI - нашёл пока единственную сборку 17.6 с пометкой noNEON - она запустилась, но воспроизведение только при отключенном аппаратном ускорении в настройках плеера.
MXP - ну не знаю... унылое что-то.
VLC - прекрасен. Аппаратное ускорение работает в полный рост, локальные шары в сетке видит, не заикается.
сообщение 3.11.2022, 15:00
TorAll,
Что за CPU то у вашего девайса и сколько RAM?
TorAll
сообщение 3.11.2022, 15:21
EXL, да как бы всё в шапке темы прописано.
Процессор: 1,2 ГГц, двухъядерный OMAP 4430
Память: 1 Гб ОЗУ; 32 Гб встроенной
сообщение 4.11.2022, 1:43
TorAll,
Ясно, действительно, клон XT910, XT912, XT894 и иже с ними. Странно, что кастомов под него никто не клепал...
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:06
