2 страниц V < 1 2
nanoConverter 0.8.1 - Конвертер валют для Android [nanoconverter.apk], Программа для Os Android: Офис
Zorge.R
сообщение 12.3.2012, 16:14 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
nanoConverter
Узнать курсы валют? Конвертировать валюты?
Это не проблема с nanoConverter!
nanoConverter - это простой, маленький, удобный и быстрый конвертер валют для Android. Вы будете всегда знать актуальные курсы валют для обмена и с легкостью сможете переводить их между собой.
Возможности:
  • Конвертировать валюты между собой
  • Просматривать и использовать актуальные курсы валют
  • Возможность автономной работы
  • Курсы можно смотреть относительно разных валют, на Ваш выбор
  • Курсы валют центральных банков разных стран
  • Ваши собственные курсы валют
  • Автоматическое обновление курсов при вашем желании
  • Можно самому выбрать от центрального банка какой страны получать курсы (Хотите больше стран? Напишите об этом в комментариях)
  • 2 способа отображения курсов (Простой и инверсный, второй удобен для дорогих валют, первый для дешевых)
36 валют, все валюты ЦБ РФ (нужно больше? оставляйте пожелания в комментариях):
USD / EUR / CHF / GBP / JPY / UAH / RUB / MDL / BYR / PLN / LTL / LVL / AZN / AUD / AMD / BGN / BRL / HUF / DKK / INR / KZT / CAD / KGS / CNY / NOK / RON / XDR / SGD / TJS / TRY / TMT / UZS / CZK / SEK / ZAR / KRW
Источники данных о курсах валют (нужно больше? оставляйте пожелания в комментариях):
Центральный Банк России / Национальный Банк Украины / Национальный Банк Белоруссии / Национальный Банк Молдовы (Молдавии) / Центральный Банк Азербайджана / Европейский ЦБ
Обновление курсов
По-умолчанию автоматическое обновление курсов отключено, чтобы не расходовать ваш интернет трафик.
Обновление тратит всего пару КБ трафика, т.к. данные получаются в формате XML.
В настройках можно включить 3 типа автоматического обновления, либо обновлять курсы вручную (по-умолчанию).
1) Обновление в фоне - приложение запускается и сразу в фоне пытается обновить курсы валют, пока валюты не обновлены вы можете работать с сохраненными ранее курсами валют.
2) Предварительное обновление - при запуске, приложение сразу пытается обновить курсы валют. После чего можно приступать к работе.
3) Обновление в фоне, но не более 1 раза в сутки.
Плюсы первого способа: Вы мгновенно можете приступить к работе.
Плюсы второго способа: Вы будете работать только с актуальными курсами валют.
Скриншоты
Приложение оптимизировано под Android 4.* ICS.
Приведенные на странице скриншоты, сделаны в Android 4.0.3, если у вас Android 2.3.* и ниже, то внешний вид будет соответствовать вашей системе.
История изменений
0.0.4:
- public release
0.0.5:
- Если при запуске приложения, нет доступа в интернет, то используются локально сохраненные данные о курсах валют.
0.0.6:
- Исправлены курсы CHF, UA, JPY.
- Добавлены небольшие уведомления, об успешном, либо не очень обновлении.
0.0.7:
- В настройках теперь можно снять галку (Автообновление курсов при запуске)
- В настройках теперь можно обновить курсы вручную
- Курсы обновляются в отдельном потоке, т.е. приложение запускается, а курсы обновляются в фоновом режиме.
0.0.8:
- В настройках добавлен пункт "Обновлять принудительно".
галочка: "Обновлять принудительно" (выбрана по-умолчанию) - сначала загружает курсы валют, а потом тело приложения (медленный запуск, но быстрый доступ к актуальным курсам).
галочка: "Обновлять в фоне" - сначала запустится приложение (быстрый запуск, но медленный доступ к актуальным курсам), потом в фоне будут обновлены курсы валют.
кнопка: "Обновить вручную" - нужна, если вы снимаете обе галочки в настройках.
0.0.9:
- По-умолчанию, автообновление выключено.
- Кнопка ручного обновление перенесена на вкладку Курсы, плюс она теперь работает как надо :D
- Курсы валют можно редактировать вручную.
- Курсы валют, сохраняются между запусками приложения.
0.1:
- Исправлено фоновое обновление.
- Исправлена кнопка ручного обновления.
- Исправлено принудительное обновление.
- Добавлены всплывающие уведомления и диалоги.
+ Большое Спасибо Ant-ON за наводку на Handler.
0.2:
- добавлены графические уведомления.
- немного допила.
0.3:
- Добавлено дополнительно текстовое поле с результатом.
- Удалена кнопка пересчета, теперь пересчет происходит автоматически.
- Добавлена кнопка Выход в меню приложения.
- Удалены надписи на табах.
- Добавлены иконки табов hdpi, mdpi.
- Добавлены ID валют, на второй вкладке.
0.3.5:
- Обновлен вид вкладок Курсы и Настройки.
0.4.3:
- Оптимизация под ICS.
0.5.7
- добавлена возможность менять курсы. (User data как источник в настройках)
- изменено поведение кнопок и чекбоксов.
0.5.9:
- Добавлен источник "Национальный Банк Украины"
0.6:
- Добавлены флажки стран (иконки от famfamfam) рядом с наименованием валюты, на первой вкладке.
- Добавлен источник Национальный Банк Респблики Беларусь.
- Изменена иконка приложения, на ту что была в Google Play.
Версия 0.6.5:
- Добавлены MDL (Молдавские леи)
- Добавлены BYR (Белорусские рубли)
0.6.1:
- Исправлено поведение кнопки "Назад" на первой вкладке.
0.6.6:
- к источникам добавлен нацбанк Молдовы.
0.7:
-Добавлены валюты PLN / LTL / LVL
-Добавлена возможность выбрать какие валюты отображать в списке
-Удалена третья вкладка, настройки перенесены в меню приложения
-На первой вкладке, поля ввода всегда видны наверху и не прокручиваются.
-На второй вкладке, кнопка Обновить всегда видна вверху списка.
0.7.81:
- много переписанного кода
- заменены иконки в меню
- добавлен выбор фона и 4 простых паттерна для него.
0.7.85:
- использование double и bigDecimal, вместо float.
- округление результата до 2 символов после запятой перед выводом на экран.
- округление значений на вкладке курсы, до 4 символов после запятой
- при расчетах используются не округленные, а точные значения.
- удалена фоновая картинка nanoC
- возможность установки на карту памяти.
0.7.87:
- Добавлена возможность обновления "Раз в день"
- Исправлены некоторые ошибки
0.7.89:
- Добавлен нац банк Азербайджана
- Добавлен Европейский ЦБ
- Добавлены азербайджанские манаты
- Добавлен новый способ отображения курсов на второй вкладки. Раньше курсы отображались в эквиваленте текущей валюты, теперь можно отображать курсы в стоимости конкретной валюты относительно текущей. Старый способ прекрасно подходит для относительно "дешевых" валют, например рубль, новый способ более удобный, если основная валюта "дорогая", например евро или фунт.
0.7.90:
- исправлено падение, при установке новых билдов на старые маркетовские.
- добавлена полная выкладка курсов ЦБ РФ, всего 36 валют (usd, eur, chf, gbp, jpy, uah, rub, mdl, byr, pln, ltl, lvl, azn, aud, amd, bgn, brl, huf, dkk, inr, kzt, cad, kgs, cny, nok, ron, xdr, sgd, tjs, try, tmt, uzs, czk, sek, zar, krw).
Скачать: nanoConverter в Android Market
FEAR4ik
сообщение 2.4.2012, 17:32
Пользователь №: 152 546
#keef
Zorge.R,
пока после ввода не нажмешь кнопку готово, результат не покажется. но вроде это не вызывает дискомфорта.
mr.Ozio
сообщение 2.4.2012, 18:09
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Zorge.R
А разве у тебя не так?
Не помню точно с какой версии, но курсы обновляются в режиме реального времени, проверил на 0.7.5 из поста выше и на версии 0.7 из маркета, все ок. Как только цифра слева меняется, цифра справа моментально обновляется.
Кстати, по-началу, после запуска, данная фича может работает, но после нескольких редактирований числа в первом окошке,во втором число перестаёт изменятся. Может косяк из за Тегры?
Zorge.R
сообщение 2.4.2012, 19:59
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(FEAR4ik @ Сегодня, 21:32)
* пока после ввода не нажмешь кнопку готово
У меня значение в поле справа, обновляется моментально, после любого изменения в поле слева, не приходится нажимать готово или что-то еще.
Клавиатура не сторонняя? Может попробовать с родной?
Добавлено позже (3.4.2012, 0:03):
Новая версия, 0.7.6:
- из меню удален пункт О программе (перенесен в настройки).
- код приложения допилен в очередной раз
- исправлены редкие вылеты приложения (если в поле слева, ввести "-", число, затем число стереть, приложение падало)
- nanoConverter_0.7.6_r.apk
Все версии приложения, можно взять тут Signed.APK.
mr.Ozio
сообщение 2.4.2012, 21:46
Из: Київ
Да, действительно, с родной клавиатурой всё прекрасно работает, а вот с моей любимой Swype не хочет.
сообщение 3.4.2012, 5:04
А мне вчера ночью не давало обновится с маркета, писало какуюто ошибку. Сегоня утром повтори всё ок.
Zorge.R
сообщение 3.4.2012, 16:14
Group Icon
Из: рук в руки
Обновлено до
0.7.81:
Play Google:
APK:
Signed.APK
сообщение 4.4.2012, 14:18
вот не знаю баг или нет
Zorge.R
сообщение 5.4.2012, 4:24
Group Icon
Из: рук в руки
Bogd@n, это из-за использования float. Добавлю в todo переход на double.
Добавлено позже (5.4.2012, 10:06):
Официальная страница проекта: http://zorger.github.com/nanoConverter/
Zorge.R
сообщение 11.4.2012, 12:01
Group Icon
Из: рук в руки
обновлена версия в маркете
0.7.85:
Play Google:
Zorge.R
сообщение 24.4.2012, 5:26
Group Icon
Из: рук в руки
0.7.87:
Play Google:
APK:
Signed.APK
valer4uk
сообщение 25.4.2012, 19:00
Пользователь №: 68 815
Модель телефона: Moto Z XT1650-05
Прошивка: 8.1.0 AOSP 13.1
Не знаю кому как, а мне вот недавно понадобилось обменять еврики, и встал вопрос в каком банке это удобней, точнее экономически выгодней сделать. Пришлось рыться по сайтам банков, в поисках лучшего предложения..
И вот появилась идея, а что, если добавить вкладку, где будут отображаться курсы некоторых основных, скажем 5ти банков, на заданную валюту. Я думаю это было бы круто)
Кэнон
сообщение 25.4.2012, 23:23
Пользователь №: 234 120
Модель телефона: сименс а 35
Zorge.R,
А можно попросить добавить в настройках все валюты, которые есть в ЦБ?
Просто не известно, когда какая валюта понадобиться. А так они будут все, нужно будет только выбрать нужные.
Вчера столкнулся с тем, что нужны были гонконгские баксы, а их в программе не оказалось. Сегодня хотел глянуть австралийские, их тоже не оказалось.
Ходить каждый раз сюда, просить добавить то или иное, тоже не с руки, да и возможности такой может не быть!
Вот такая просьба. Всё остальное в программе на 6+, по пятибальной шкале smile.gif
Zorge.R
сообщение 26.4.2012, 19:12
Group Icon
Из: рук в руки
я уже думал над этим, но например сбербанк не отдает свои курсы в XML. Для таких случаев придется писать дополнительный парсер и размещать его на своем сервере, чтобы конвертер обращался за XML к парсеру, ведь разбирать на телефоне весь сайт сбербанка смысла нет, трафика съест море.
Писать свой серверный парсер времени пока нет.
Если есть большие банки, отдающие свой курс в XML формате, с радостью добавлю их в приложение.
Цитата(Кэнон @ 26.4.2012, 3:23) *
Zorge.R,
над этим тоже уже подумал, но тут небольшая проблема.
конвертеры которые предлагают большое количество валют, как правило не предлагают большое количество источников этих курсов.
а тут количество источников больше одного, разные банки отдают разные списки, например украинский нац банк не отдает одну из валют европы, которую отдают все остальные банки.
либо другой пример, турецкие лиры во всех банках обозначены одним индексом, а в белоруском (вроде как, точно не помню) совсем другим.
если не обращать внимания на первую проблему, то при смене банка, часть валют окажется с курсом 0.00
если попытаться ее решить, то я вижу первое решение в отключении этих валют, если курс равен 0. т.е. будто вы зашли в настройки и сняли с них галочку. Иначе придется делить на 0))
на вторую проблему не обращать внимания нельзя, надо ее решать, но я пока не вижу элегантного решения этой проблемы, а то что вижу (оверайдить для конкретного банка, перед выдачей списка курсов с конвейера определенные валюты) пока ждет утверждения от сотоварищей по проекту.
Кэнон
сообщение 26.4.2012, 20:11
Zorge.R,
Когда же они ироды всё к определённым стандартам приведут?!
Половник дёгтя получился, в этой бочке мёда...
Буду надеяться что решение найдётся. Ведь было-бы очень удобно.
Zorge.R
сообщение 27.4.2012, 16:55
Group Icon
Из: рук в руки
Прошу попробовать новую тестовую сборку 0.7.89, в маркет она не попадет.
nanoConverter_0.7.89.apk
Под ЕЦБ был переписан парсер, с текущими парсерами думаю можно без труда разбирать XML выдачу любого банка. Поэтому если Вы хотели бы добавить в список источников какой либо крупный банк, с выдачей в XML, прошу оставлять комментарии.
По поводу всех валют сразу, в этой сборке эта проблема решена определенным образом (Если банк не отдает какую либо валюту, она становится неактивной на обеих вкладках, автоматически скрывать совсем я не стал, дабы не вводить пользователя в заблуждение. Если вы всегда пользуетесь одним банком и некоторые валюты он вам не отдает, в результате чего они всегда неактивны, вы можете легко и просто, отключить эти валюты в настройках), но валюты все пока не добавлены, хочется протестить систему. Прошу проверить как это всё работает, если устроит то в ближе к версиям 0.8 - 0.8.5, будут добавлены все валюты ЦБ РФ.
Кэнон
сообщение 28.4.2012, 0:12
Zorge.R,
Тестовая версия, при установке на маркетную с последующим запуском, падает. После удаления маркетной, и установки на "чистую", запускается нормально.
Вроде косяков больше не вижу. Спасибо за прогу!
Ещё чего вспомнил. А как-нибудь можно будет к программе конвертер VISA прикрутить? Ссылка: http://corporate.visa.com/pd/consumer_serv...er_ex_rates.jsp
Сообщение отредактировал Кэнон - 28.4.2012, 0:17
Zorge.R
сообщение 28.4.2012, 4:45
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Кэнон @ Сегодня, 4:12)
* Тестовая версия, при установке на маркетную с последующим запуском, падает. После удаления маркетной, и установки на "чистую", запускается нормально.
Спасибо за репорт, постараюсь исправить.
* А как-нибудь можно будет к программе конвертер VISA прикрутить?
хм, а они по каким курсам переводы делают?
выгрузки в XML я не нашел.
Кэнон
сообщение 28.4.2012, 6:32
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 4:45)
* хм, а они по каким курсам переводы делают?
Да это в принципе не важно. Не сильно он и нужен.
По курсам визы, наши банки конвертируют валюты, которые у нас не относятся к основным.
Скорее всего, там и нету xml.
Zorge.R
сообщение 28.4.2012, 8:56
Group Icon
Из: рук в руки
0.7.90:
Прикрепленный файл nanoConverter_0.7.90_cbr_full_list.apk   ( 196.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
сообщение 28.4.2012, 10:31
Zorge.R,
вроде всё работает.
Предложенице касающиеся евро цб. Можно сделать при отсутствии курса что бы курс брался в перещёте например через центробанк РФ. То есть все валюты что есть берутся с евро цб а те что нет считаются на основе курса рубля (курс евро цб) (или доллара ... можно даже на основе корзины 3 4 валют) в перещёте курса нац банка РФ. И курс этих валют выделять цветом что бы было видно что курс расчётный.
Может сильно мудрённо завернул но надеюсь меня поняли.
Zorge.R
сообщение 28.4.2012, 10:40
Group Icon
Из: рук в руки
ЦБ РФ тоже не панацея, я планирую добавить полную корзину ЕЦБ, тогда начнется каламбур если брать недостающие оттуда, отсюда и т.д. Сейчас я бы хотел переписать некоторые моменты и сделать нормальный XML, если код приложения сейчас несложно редачить и добавлять новое, то XML уже превратился в кошмар.
Как только сделаю это, если конечно сделаю, будем думать над нововведениями.
Кэнон
сообщение 29.4.2012, 0:09
Последняя версия работает отлично. Проблем пока никаких!
Zorge.R
сообщение 4.5.2012, 11:28
Group Icon
Из: рук в руки
версия 0.7.90 доступна в маркете com.nanoconverter.zlab .
Zorge.R
сообщение 15.11.2012, 15:46
Group Icon
Из: рук в руки
Доступна новая версия, 0.8:
0.8:
- Добавлен свободный курс
- Добавлен источник курсов Forex
- Исправлены редкие ошибки и падения
- Добавлен фон "цветы"
- Мелкие изменения
https://play.google.com/store/apps/details?...oconverter.zlab
Если есть пожелания и предложения по дальнейшему развитию, прошу оставлять отзывы в маркете.
Zorge.R
сообщение 16.11.2012, 7:47
Group Icon
Из: рук в руки
0.8.1:
- Теперь USD можно отключить
- Выбранные валюты сохраняются между запусками приложения
Zorge.R
сообщение 24.11.2012, 16:59
Group Icon
Из: рук в руки
Тестовый билд: 0.8.94
apk: https://docs.google.com/open?id=0B2gRJQdRGMgmekpKTGc4Yk81eW8 (подписан)
- Добавлен виджет 1х1, с конфигуратором
- Исправлено обновление результата конверсии, если у пользователя нестандартная клавиатура
- На вкладке курсы, добавлены: кнопка быстрого выбора банка, инверсии и (если выбраны курсы пользователя) копирование курсов банка в курсы пользователя, для быстрого редактирования.
- Изменен пункт "О программе"
- Много изменений в коде.
Известный баг на данный момент - сообщение об удачном обновлении, показывается даже если обновление было неудачным))) Сначала вам скажут что нет доступа в интернет, а потом выйдет сообщение что курсы обновлены. Не критично, до релиза исправим.
скриншот:
сообщение 24.11.2012, 20:23
Zorge.R,
чето туплю, не могу найти виджет
сообщение 26.11.2012, 12:00
Цитата(stigr @ Вчера, 3:23)
* Zorge.R, чето туплю, не могу найти виджет
Не знаю, как на RAZR, но на Droid 4 проблема есть такая:
Устанавливаешь любое приложение с виджетом и новый виджет не отображается в списке меню, пока собственноручно не убьёшь Homescreen в процессах.
Далее выбираешь nC в виджетах и вроде всё нормально. Такой баг со всеми виджетами/приложениями с виджетами, по-крайней мере у меня на ICS.
Цитата(Zorge.R @ 24.11.2012, 23:59)
* Тестовый билд: 0.8.94
Спасибо за билд, у меня возникли следующие пожелания:
1. Иметь возможность посмотреть как примерно выглядит виджет тут, как это сделано у Verizon Data, например:
2. Сделать палитру выбора цвета виджета, добавить прозрачность.
Сейчас выглядит так:
3. Из названия виджета убрать 1x1, информацию дублируется системой рядом.
Сообщение отредактировал EXL - 26.11.2012, 12:11
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
сообщение 26.11.2012, 12:17
Цитата(EXL @ Сегодня, 14:00)
* Устанавливаешь любое приложение с виджетом и новый виджет не отображается в списке меню, пока собственноручно не убьёшь Homescreen в процессах.
спасибо за инфу, не знал, так оно и есть
Zorge.R
сообщение 29.1.2013, 20:09
Group Icon
Из: рук в руки
Новая версия доступна в маркете
0.8.98:
- Виджеты
- Быстрая смена банка и инверсии
- Большое количество технических изменений
nanoConverter 0.8.1 - Конвертер валют для Android [nanoconverter.apk], Программа для Os Android: Офис · Программы Android Market и Google Play · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:26
