Нужна помощь. С некоторых пор L2 с прошивкой Juix Final (R3443H1) уходит в перезагруз при попытке отправить MMS или письмо. Ребут происходит сразу после появления строки прогресса отправки, сообщение сохраняется в исходящих, но при попытке повтора отправки эффект тот же... Всё остальное работает без проблем. Можно ли не перешивая телефон, симами, исходными файлами, прошивками, не затрагивающими пользовательские данные, восстановить работоспособность? Ветка по Juix закрыта, потому спрашиваю здесь. Заранее спасибо.
P.S. Попробовал прошить ту же прошивку с предварительно сохранённой со своей повреждённой прошивки группой CG2, не помогло, выходит косяк в прошивке?..
P.S. 2. Ещё один глюк сейчас появился - при попытке создать MMS или Письмо пишет "Недост. памяти: удалите файлы, сообщения.", хотя места было свободно мегабайт с лишним, сейчас и того больше, так как все СМС и часть мультимедийных файлов грохнул. Чем дальше, тем чудесатее...
Решил проблему переустановкой всех установленных патчей поверх повреждённой прошивки. Личные данные не повредились, только некоторые изменения в симах снова пришлось править, пока всё работает
Сообщение отредактировал Spacebrother - 6.5.2012, 11:07
