4 страниц V < 1 2 3 4 >
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы
VINRARUS
сообщение 15.3.2015, 11:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Вот написал более-менее точную програмку для замера мощности батаейки телефона:
Теперь можна сравнить какая из батареек лучше.
Содержание:
Когда заводской АКБ в ZN5 умирает?
Как сделать усиленную АКБ своими руками, по размеру аналогично родной. king.gif
Мануал: как правильно выбрасывать деньги на ветер.
Почему не удается зарядить телефон на 100% (вечная зарядка)?
Какая разница между BX40, BX50, BC50 и BC60?
Бракованная партия Craftmann
BX40 Craftmann
ВК71
Как впихнуть невпихиваемое?
Чем усиленная батарея плоха? :-)
wizard.gif Исследование зависимости автономной работы от частоты ЦП
Использовалась эта програма: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
Моя батарея Galilio 1100 мАч выдала такие результаты:
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Еще интересно как сильно отличается прожорливость телефона при 399 МГц и 532 МГц - получая прирост производительности 33% мы имеем огромное падение автономности на 56% (в 2,5 раза меньше живет телефон).
А вот между 532 и 740 разница не существенна в потреблении.
Теперь между 399 и 740 мы получаем прирост производительности 85% при падении автономности 67% (в 3 раза меньше живет телефон).
Давайте разщитаем ефективность (выше цифра - больше ефективность):
418*399=166782
185*532=98420 как видно 532 МГц менее эфективно чем на 740 МГц
139*740=102860
То есть эфективность ЦП 740 МГц меньш на 60% чем при 399 МГц - именно такая плата за скорость в наших лелефонах.
Цитата(fill.sa @ 16.3.2015, 9:38)
* Касательно прожорливости все обьяснимо, до 399 меняется только частота, а вот 532 и выше помимо частоты еще и вольтаж подымается. В исходниках ядра все видно.
Ну и не забываем что в магиксах частота прыгает от 133 МГц в зависимости от нагрузки, по этому на практике разница в автономности не такая большая.
ИТОГ: разгон до 740 МГц (режим 133-740 МГц) куда более рационален чем 133-532 МГц. spiteful.gif
А если автономность важнее (при условии активного использования телефона) - ваш выбор режим 133-399 МГц.
Но для режима звонилки пару минут в день вообще без разницы почти.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:59
Прикрепленный файл BAT_KILLER_399.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 619
VINRARUS
сообщение 17.9.2016, 7:04
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 7:56)
* Теперь прогнал на более-менее нормальном АКБ.
Craftman 950мач
* и ненужны никакие супер-пупер усиленые
Так он и есть усиленный пр ходу.
В любом случае такой не найти уже.
* Craftman 950мач, покупался помоему в 2012г и потом активно исползовался пару лет и потом с годик просто валялся.
Єто BXкакой?
По розмеру как и родной?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.9.2016, 7:04
fill.sa
сообщение 17.9.2016, 9:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Нее, подписан как обычный 950мач, да и продавался он как обычный, без всякий усилений.
Craftman 950мач
Єто BXкакой?
Идет как аналог bx50 , но подписыватеся как для V9, именно для зины даже невидел.
Но он по типоразмеру одинаковый что V9 что зина. Вставил и все , никаких плясок с бубном нетребуется.
Добавлено позже (17.9.2016, 10:17):
По ссылке кстати какаято обманка, на фотке написано для V8 а это bx40, и по амперам 800мач, родной 40, т.е. это усиленый Bx40 и продается как bx50.
А родной bx50 Идет 920 и вроди вторая версия 950мач. И у меня он как-раз аналог bx50 На 950мач.
Так что все штатно так сказать.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.9.2016, 10:08
VINRARUS
сообщение 17.9.2016, 10:18
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:13)
* А родной bx50 Идет 920 и вроди вторая версия 950мач.
Ну у меня зина 128, и в ее родного АКБ 920 мАч. Значит у тебя усиленный даже по бумажке (а сколько там мАч в реале хз, я думаю больше). smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.9.2016, 10:21
fill.sa
сообщение 17.9.2016, 17:12
Из: Беларусь
Почему усиленый, на сколько помню bx50 два типа было, на 920 и на 950. Вот и мой крафтан тоже 950. Даже если и усилен, 30мач это ничто.
Есть у меня родной bx50, с телом достался, я не знаю, извините на сколько он там вообще живой, но попробую на нем замутить тест. Вдруг он нормальный окажется.
Сообщение отредактировал fill.sa - 17.9.2016, 17:15
Pain_Sit-h
сообщение 20.9.2016, 20:04
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
Парни, у кого есть идеи, что за магия: телефон разряжается в ноль меньше чем за сутки без особой нагрузки 0_0. Точно также внезапно начинал "умирать" старый китайский акб, теперь крафтманн так же отправляется на тот свет. Интереса ради оставлял на зарядку низким током когда акб был "жёлтый" - 850 мАч - т.е. вполне себе жива, пока по край мере. То ли в софте чего-то внезапно изменилось, то ли контроллер китайский убивает (хотя акб получает полный заряд), хз.
VINRARUS
сообщение 20.9.2016, 20:32
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 23:04)
* Парни, у кого есть идеи, что за магия: телефон разряжается в ноль меньше чем за сутки без особой нагрузки 0_0.
Может отключен спящий режим?
Попробуй откріыть CMD, ввести туда команду sleep 30, ок, и клаву на блок. И подождать не меньше минуты. Потом разблокируй и если команда все еще исполняется то все ОК, но если сразу можна исполнять другую команду (например free) то нужно думать в чем дело.
ПС: перезагрузка не помагает?
Pain_Sit-h
сообщение 20.9.2016, 21:02
Через 70 секунд после старта разлочил - ещё выполняется чего-то там, по край мере новую команду сразу не обрабатывает.
Сегодня утром снял с универсальной зарядки акб, поставил обратно в тело - считается как перезагрузка? =) Сейчас под вечер опять "жёлтый".
Где кстати спящий режим настраивается?
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 20.9.2016, 21:04
VINRARUS
сообщение 20.9.2016, 21:15
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 0:02)
* Через 70 секунд после старта разлочил - ещё выполняется чего-то там, по край мере новую команду сразу не обрабатывает.
Значит проблема железная наверно.
выполни ка uptime, если еще не перезагружал.
* Сегодня утром снял с универсальной зарядки акб, поставил обратно в тело - считается как перезагрузка? =)
* Где кстати спящий режим настраивается?
pmtool
Pain_Sit-h
сообщение 20.9.2016, 21:24
Не, только что перезагрузил уже. pmtool -p говорит Low Power Modes are enable.
Не, ты не выдолбал батарейку с платы телефона!)
Если ты про ту мелкую - то тоже выдолбал, всё никак новую не запаяю. smile.gif
Походу опять поставлю на ночь акб низким током заряжать и завтра с тормозиной буду гонять эксперимента ради, у меня там симбиозис какой-то стоит вроде.
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 20.9.2016, 21:25
VINRARUS
сообщение 20.9.2016, 21:28
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 0:24)
* Если ты про ту мелкую - то тоже выдолбал
* Не, только что перезагрузил уже.
Ну походи денек, как опять будет просить зарядку - выполни uptime и запомни (если тру перфекционист то сделаеш татуировку значений).
сообщение 21.9.2016, 14:56
А разряжается прямо в ноль до отключения?
Я смутно припоминаю, что шесть лет назад, когда я гонял с дохлой батарейкой на ZN5, он начинал пищать о том, что батарея разряжена уже через четыре часа, а потом ещё часов восемь работал с индикатором "Battery Low".
Индикация возможно сбилась. Я тогда тоже эксперименты ставил с батарейками.
VINRARUS
сообщение 21.9.2016, 19:08
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ну тут вольтметр поможет определить правду.
Pain_Sit-h
сообщение 21.9.2016, 19:35
Да, уходит прям в ноль.
Сбсно промежуточные данные по акб. Проясню предварительно: есть 2 тела: тормозина и т-мобайл, на обоих как выяснилось зинимоды стоят 64 и 128 версии соответственно, авторазгон 133-532 у обоих, т.е. условия в принципе одинаковые. Адскобыстрый разряд сейчас на 128. Эксперимента ради запихал акб в тормозину, предварительно закачав в него током 0.2А 867мАч сегодня утром. На данный момент индикатор полный, т.е. пока лучше, чем у 128. Походу дело таки в ней. Продолжаю наблюдение.
VINRARUS, может чего софтово прогнать для сравнение и дебагинга? Потому что, походу, на т-мобайле я буду перенакатывать мод следующим шагом.
VINRARUS
сообщение 21.9.2016, 22:23
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Вчера, 22:35)
* авторазгон 133-532 у обоих
133-399 попробуй выставь.
* может чего софтово прогнать для сравнение и дебагинга?
А чо сравнивать, uptime?
Pain_Sit-h
сообщение 22.9.2016, 8:13
Тоже пробовал, без разницы. Такое чувство, что после тестов спящий режим таки отвалился.
Что сравнивать - не знаю, в этих софтовых тонкостях не разбираюсь, поэтому и спрашиваю.
VINRARUS
сообщение 22.9.2016, 9:13
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 11:13)
* Что сравнивать - не знаю, в этих софтовых тонкостях не разбираюсь, поэтому и спрашиваю.
Я ж говорю, сравни через часов 12:
uptime
Если спящий режим не работает - оно это покажет.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.9.2016, 9:14
fill.sa
сообщение 22.9.2016, 15:45
Из: Беларусь
Желнзная проблема тоже может быть. К примеру пробился диод какой(а их там валом, особенно диодные сборки для защиты) и садит.
Или еще чего где пробило. В идеале это амперметр и мерять ток утечки - но дело нудное и нужен инструмент.
Pain_Sit-h
сообщение 28.9.2016, 8:42
На тормозине держит вполне себе норм, переставил обратно на т-мобайл. Спросил uptime после дня работы:
11:39:59 up 4:38, load average: 0.84, 0.77, 0.71
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 28.9.2016, 8:43
VINRARUS
сообщение 28.9.2016, 9:14
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 11:42)
* На тормозине держит вполне себе норм, переставил обратно на т-мобайл. Спросил uptime после дня работы:
Я таки ошибся с uptime, он просто пишет разницу времени от даты включения.
Скачай ето и после зарядки запусти режим LOGx (auto) - он просто щитает секунды бодрствування системы в фоне.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 28.9.2016, 9:21
Pain_Sit-h
сообщение 1.10.2016, 21:31
Зарядил, запустил. Почти 3-е суток продержался с редкими разговорами каждый день и смсками местами. Лог показал:
84 (133-532 MHz)
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 1.10.2016, 21:31
VINRARUS
сообщение 1.10.2016, 21:39
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 0:31)
* Может минуты он всё-таки считает?
Ой, а я секунды написал? laugh.gif Ну так же щтает как и при стрестесте, в минутах.
84 полные минуты активного использования значит. Всё остальное время линукс спал. Это на тормозине?
Pain_Sit-h
сообщение 1.10.2016, 21:42
Не, это т-мобайл. Чего-то мне кажется маловато для новой акб.
VINRARUS
сообщение 1.10.2016, 21:56
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 0:42)
* Чего-то мне кажется маловато для новой акб.
Да, учитывая высокие показатели стрестеста - куда то заряд утекает...
Добавлено позже (2.10.2016, 1:07):
Я бы попробовал спиртом протереть плату телефона и батареи. Может просто окислилось и коротит, раз во 2й зине все ок.
Pain_Sit-h
сообщение 1.10.2016, 22:10
На тормозине кстати нужно ещё тест этот прогнать. Потом пойду ток утечки смотреть. Прошивку может ещё стоковую интереса ради накатить.
брат82
сообщение 29.1.2017, 17:13
Пользователь №: 251 343
Модель телефона: zn5
Форумчане, подскажите пожалуйста актуальный на сегодня аккумулятор! Если я закажу крафтмановский или другие, которые в этой теме обсуждали минимум 2-3 года назад, не будут ли они уже выдохнувшимися?
Сообщение отредактировал брат82 - 29.1.2017, 17:16
VINRARUS
сообщение 29.1.2017, 22:01
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(брат82 @ Сегодня, 19:13)
* актуальный на сегодня аккумулятор
Я за перепайку контролера, так как под моторолы уже никто не делает из качественных производителей.
* Если я закажу крафтмановский или другие, которые в этой теме обсуждали минимум 2-3 года назад, не будут ли они уже выдохнувшимися?
сообщение 30.1.2017, 7:26
брат82,
крафтман норм акб. лично я доволен. если соблюдались правила хранения и соблюдаются правила эксплуатации, то акб будет работать долго. смотри на дату производства и мысленно откидывай из емкости 5-8% за каждый год.
брат82
сообщение 30.1.2017, 7:53
VINRARUS,
Claus398,
Спасибо! Принял к сведению.
PS. Почему то не могу дать в репу несколько раз...
fill.sa
сообщение 30.1.2017, 13:25
Из: Беларусь
Крафтам рулит, ставишь без всякого гемора с перепайкой и получаешь даже выше емкость.
Вот для справки, ему уже лет 5 и он еще сколько по времени пашет.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 19.1.2018, 2:04
брат82
сообщение 30.1.2017, 15:36
fill.sa, Крафтман для ZN5 редкость музейная. Хотя где то ещё есть остатки. Звонил в их офис - там уже нет.
сообщение 31.1.2017, 6:20
искать у барыг. может где-то завалялись. в Украине видел на сайтах по 250-260 грн. наличие не уточнял.
брат82
сообщение 21.2.2017, 15:58
BC60 с ZN5 нормально уживается?
VINRARUS
сообщение 21.2.2017, 16:13
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(брат82 @ Сегодня, 17:58)
* BC60 с ZN5 нормально уживается?
Не. Нужно обрезать пластик на ней (ну и с крышки убрать пластик). И возможны проблемы с 100% зарядкой.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:14
брат82
сообщение 21.2.2017, 16:31
VINRARUS,
А BC50?
Нашёл единственный аккумулятор от крафтмана в своём городе. Завтра, наверное, куплю.
VINRARUS
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(брат82 @ Сегодня, 18:31)
* А BC50?
Так само, смотри в шапке.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:32
брат82
сообщение 21.2.2017, 16:36
Так смотрел же. Понял, что масса мотороловских аккумов подходит к нашей модели. Другой вопрос - Зина на 100% определяет этот BC50?
VINRARUS
сообщение 21.2.2017, 16:47
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(брат82 @ Сегодня, 18:36)
* Зина на 100% определяет этот BC50?
Тот шо я пробовал зина не могла зарядить на 100%. И тут так же. Как дела с именно крафтманом пропробуй сам и нам раскажеш. smile.gif
Добавлено позже (21.2.2017, 19:13):
В крайнем случае перепаяеш контролер от родной батареи.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 17:09
брат82
сообщение 21.2.2017, 17:21
VINRARUS,
Спасибо! Да, конечно, расскажу. Если удастся купить. Телефон недели 2, как лежит - устал заряжать каждые n часов. Переоценил я свою старую батарейку.
Сообщение отредактировал брат82 - 21.2.2017, 17:27
брат82
сообщение 23.2.2017, 8:09
Заказал BC60 с официального сайта крафтмана. Написано 700 MAh, увеличенные до 900 smile.gif Такая вот ерундовина.
Воха
сообщение 28.2.2017, 15:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
По весу сравни
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 6:53
