30 страниц V « < 15 16 17 18 > »
[Defy] CyanogenMod 10, Android 4.1.2 (jelly Bean)
MARKyxa
сообщение 19.7.2012, 7:19 Закрепленное сообщение!
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Текущая версия: CM10-20131030
| Обсуждение на XDA
| Список изменений ядра
Скриншоты
Статус
12.07 Запустился
14.07 Телефон, Передача данных, USB, Mass storage, Сенсоры, Камера (Фото), GPS/AGPS. Примечание: В этой сборке удалены аудио библиотеки для предотвращения случайных сбоев.
18.07 Аудио (спасибо maniac103), Видео запись/воспроизведение, Панорама, FM-радио.
19.07 Переделано FM-Радио, поправлены видео/аудио кодеки, исправлена установка на флешку.
20.07 Исправления для стабильности, виджет питания, 1% батарейка
22.07 Добавлена опции CrystalTalk, выбор приоритетного режима работы сети, опция передача данных, Usb-tethering
23.07 Индикация зарядки, исправлены зависание при звонке, исправлено изменение громкости, a2dp, FM-радио с возможностью изменения громкости в фоновом режиме и доп. настройками
28.07 Новое оформление фм-радио, опция включения виртуальных кнопок навигации, исправление подсветки сенсорных кнопок.
04.08 Фикс переключения треков кнопкой, опция включения виртуальных кнопок навигации и изменение их размера, настройка уровней авто-подсветки, Boosted vernor по умолчанию, приложение телефона и смс теперь постоянно в памяти(таск-киллеры их убить не смогут)
08.08 Общие исправления для стабильности, DroidSSHD, Trebuchet. В этой сборке необходима перезагрузка для виртуальных кнопок.
10.08 Исправлены MotoPortal, виртуальные кнопки. Обновлен RIL до v4, убрано получение ipv6 адреса(кроме wifi). Hwui Settings снова работает с MB525, управление FM-radio с локскрина
12.08 Добавлены опции звонилки из CM9, опция отключения передачи данных в национальном руоминге, авто бекап battd.
22.08 Исправлена регулировка яркости кнопок, небольшие фиксы wifi, фикс Apollo, dalvik heap 128mb -> 48mb, фикс компаса.
25.08 Отключена блокировка в памяти приложений Телефон и SMS(теперь их можно выгружать пользовательским запросом), фикс экранных кнопок на рабочем столе, ipv6 твики
28.08 Исправлено аудио в кардоке, SSID в приложениях теперь корректен
03.09 Исправлена запись звука в видео(пока что не идеально), понижено кол-во FPS в превью камеры, DSP-мeнеджер работает в приложениях совместимых с 4.1, поддержка мультибута, WiFi-тетеринг (возможны ошибки!?не проверялось)
04.09 Экспериментальная сборка!!!Исправлен компас, обновлены библиотеки графики(SGX) до 1.10JB, новый драйвер тачскрина(временно максимум 2 точки), исправлены обои, улучшена производительность воспроизведения видео
12.09 Исправлены ошибки нового драйвера тачскрина, возвращен мультитач до 10точек, передача данных должна быть стабильнее, убран лимит FPS в камере, общие исправления стабильности
24.09: Фикс видеосъемки, добавлена видеозапись в 720p (не по умолчанию, нестабильна), Cyanogen обновления. [Кому нужно, что б работали живые обои, смотрим здесь -> нажимать нежно]
2ndboot builds:
10.10 Экспериментальная сборка!!! Android 4.1.2, CRT-анимация, ядро. В сборку входит патч для "вспышки" (не проверялось, но не должно сжечь её) [проверено, вспышка нормально работает]
11.10 Фикс для камер с новым модулем(BAYER/красные), обновлен 2ndboot.ko, фикс pds: монтирование и установка разрешений
12.10 Фикс ядра для сборки за 11.10!!! фикс перезапуска wifi-тетеринга, уменьшен разряд батареи, составленной с Linaro 4.5
13.10 Фикс ядра для сборки за 11.10!!! очистка неиспользуемых драйверов, fix charge only mode
18.10 Обновлено ядро (Kernel): исправлен wifi тетеринг(перезапуск), уменьшен расход батареи, исправлен режим charge only, удалены неиспользуемые драйвера, исправлена подсветка кнопок, исправлены лаги после загрузки
27.10 Фикс ядра для сборки за 18.10!!! множественная оптимизация от Linaro, add power hal, Interactive governor(должно быть включено по умолчанию в меню загрузки для корректной работы hal), фикс режима сна(теперь акб теперь разряжается менее 1 процента в 1 час), add fuse fs support, more cleanup, fixes from upstream.
02.11 Добавлен power hal, interactive governor+bootpulse(должен быть выбран по умолчанию в bootemenu для правильной работы power hal), оптимизация и обновления ядра, почищены неиспользуемые драйвера, исправлены частоты SGX, добавлен сервис bp_ptc (только сервис), исправлен повышенный расход батареи, добавлена поддержка файловых систем fuse rw-ntfs/extfat fs (не тестировалось, но должно работать), исправлены настройки подсветки, исправлена маленькая проблема с fm-radio в панели уведомлений, добавлен cm file manager (может работать не правильно), вернулись живые обои, cm синхронизация.
7.11 Обновление для 02.11 сборки. http://quarx2k.ru/cm10-2ndboot-nightly-def...e_for_02.11.zip
Должен заработать магнит для док-станции (не проверено)
Включены фиксы сенсора, подсветки кнопок и файлового менеджера.
Небольшие фиксы в hboot
09.11 Исправлен магнит для док-станции, фикс сенсора приближения, подсветки кнопок и файлового менеджера, небольшие фиксы hboot, bootmenu 2.1 (не точно: скрипт в bootmenu для форматирования /data и /cache в ext4, незначительные обновления СМ список изменений дополнится)
17.11 (не точный, по изменениям на github) kernel 2.6.32-60, исправлен баг с перезагрузкой при подключении к USB, повышено энергосбережение при постоянно включенном wifi, проверка файловой системы на ошибки при каждой загрузке, улучшение графики, EGL, openGL, обновлен interactive governor, портированы некоторые оптимизации из 4.2, исправлены параметры монтирования ext4, обновления СМ, возвращена конверсия цветовой модели RGB->YV12 для видео
18.11 множественные оптимизации: сборка собрана с последней Linaro toolchain GCC-4.7, ядро собрано с последней Linaro toolchain GCC-4.5.4, небольшие фиксы WiFi
22.11 Фикс рабочего Bluetooth для сборки 18.11
28.11 BT fix, исправление Ad Hoc, новый battd, убраны оптимизации linaro из-за нестабильной работы
04.12 Частичные оптимизации linaro, исправлены upnp/dlna (спасибо nadlabak), исправлена перезагрузка в bootmenu/recovery, фиксы СМ.
05.12 Fix root, fix adb, fix ROOT/ADB
settings from dev menu , cyan fixes
22.12 Обновлен ramdisk, ядро (ребуты
исправлены, звук не должен заикаться) .
23.12 Исправлено выключение, поправлена запись разговоров (спасибо nadlabak)
29.12 Возврат к ядру 2.6.32-9 (проверить аудио и стабильность), исправлен root в CMFileManager, adb можно отключать, в bootmenu убран stable recovery
30.12 Возврат к ядру 2.6.32-60, исправления android, которые могут решить проблему со звуком
31.12 ...
07.13 Фикс рут прав для CMFileManager, исправление отображения акб при отключенном ADB, некоторые исправления, которые могут повлиять на проблему пропадания мелодии
10.01 Исправлен повышенный расход на Defy с зеленой линзой, исправлен ребут при длительном сне
17.02 Служба rgnd (Что это такое!), улучшена производительность камеры
20.02 Исправлено отображение процессора в cpuspy, исправлена работа power hal, исправлена нативная запись разговора, возврат ядра к 2.6.32-9
07.03 Исправлен DeskClock (от YetAnotherForumUser), ядро от мото 2.6.32 почищено - должно исправить многие случайные проблемы
18.03 ... panic daemon, ksm, уменьшен буфер aac, убран rngd service
При переходе на следующие билды с новым драйвером, после первой загрузки, обязательно удалите /data/misc/wifi и перезагрузите телефон!!!
24.03 переход на новый драйвер wpa_supplicant8, тестовый билд, возможны проблемы с wifi
25.03 различные фиксы WiFi/MAC-адреса/подключения
26.03 Улучшена стабильность работы WiFi
04.04 Исправлены app2sd и HDR камера, исправления телефонного модуля(RIL) от maniac103
09.04 Множественные оптимизации, фикс для стабильного сна устройства
07.05 TWRP рекавери
11.05 Обновлен USB-Gadget под нативную версию андроида 4.x, исправлены mtp/ptp/storage/tethering. Удалены usb.apk/usbd.
Если вы обновились с предыдущей версии и USB не работает: Открыть терминал и написать: "setprop sys.usb.state mass_storage,adb" или перейти в Settings -> Storage -> Usb computer connection и выбирите Mass storage
16.05 Экспериментальная сборка!!! Множественные изменения в ядре - собрано с частей 2.6.36 - 3.1! Добавлена поддержка SWAP, улучшено управление памятью, увеличена производительность, добавлен патч Blechd0se для говернора Interactive
22.05 исправлен повышенный расход акб
26.05 отключен ION, исправлено энергопотребление USB
27.05 незначительная чистка и оптимизация
16.06 переписан код говернора Interactive, оптимизация нового драйвера WiFi, различные оптимизации ядра и радиомодуля(!?), фикс BT-tethering
26.06 исправлена перезагрузка при падении радиомодуля, выключена калибровка wifi после загрузки, выключен powerhal для режимов работы процессора не interactive, улучшена работа с памятью
03.07 исправлен WiFi, GPU Control, незначительная чистка и оптимизация
09.07 улучшена стабильность, обновлено bootmenu. Из сборки убраны zCache/zRam/SWAP
18.08 Разгон GPU, различные оптимизации и фиксы
30.10 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
► СКАЧАТЬ
http://quarx2k.ru/
http://d-h.st/users/Quarx
http://defy.bytekiste.de/
http://download.galatics.ro/galatics/
diverse/CM10/
http://volkov.ath.cx/quarx2k.ru/
http://www.longren.org/cyanogendefy/
http://quarx2k.ru/cm10-2ndboot-nightly-defy%28+%29/ - тут все апдейты от Кваркса самые свежие cm10-2ndboot-nightly-defy(+)
Альтернатива:
CM10 c оптимизацией Linaro by wskelly Прямая Ссылка на Сборки
Moto Ice Gun Edition
CM10 Negan1911
Codenameandroid (CNA)
Gapps:
►Micro: gapps-jb-20121011-micro.zip (Синхронизация, Play Store, остальное ставить через Play Store)
►Mini: gapps-jb-20120726-minimal.zip (Синхронизация, Play Store, Gmail, Gtalk)
►Full: gapps-jb-20121011-signed.zip
►Full: gapps-jb-20130301
http://4ndr01d.com/gnex/jellybelly/
Inverted Google Apps - темные гапсы
Скрипт для удаления gapps:gapps-jb-uninstall.zip
Скрипт всевозможных вайпов:Defy Ultimate Wipe (используйте осторожно)
Альтернативные ядра (Kustom Kernel)
ядро от JellyX
Changelog:
01.04
Updated modules in order to let the kernel work independent of ROM version
Because of module-update some random bugs got fixed (like cpu spy)
22.03 && 24.03
Updated the lowmemorykiller
Added genlock-support
New Wifi Drivers
Reverted some stuff from 14.03 and updated interactive to be a little bit more battery friendly
21.01:
Added Proportional Rate Reduction for TCP (Read more)
Added Dynamic FSync (disabled by default)
Added CFS Autogroup (backport from 3.0) (Read more!)
Updated BFQ Scheduler to v2
Updated pmem and ashmem
Updated memblock
Updated ext4 driver
Updated ext3 driver
Updated oom kill
Updated cache handling for our ARM v7
Optimized RCU Tiny
Disabled: AES and SHA1 routines, some slab commits
Code cleanups and optimizations and probably more
Merged with Quarx commits
30.12
Added FSync Control by Ezekeel
Added ability to load ext2/ext3 filesystems with ext4-drivers
Added optimized AES and SHA1 routines
Updated CRC32-Lib
Updated vmscan
Updated SLAB
Updated jHash
Updated writeback
Fixed some unstable things
Fixed some kmemleaks
Fixed broken ram_console
Renamed lmb to memblock (for future use)
Tweaked; BFS, CFS and ARM
Merged with Quarx last commits
And some small things i forgot
22.12
Introduced the Block IO Controller v1
Backported therefore CFQ-Scheulder from 2.6.33
Enabled the AES HW accelerator driver
Improved CleanCache handling
Merged with Quarx (disabled trace, more ram, disabled some drivers, fixed a reboot issue)
13.12
в процессе...
12.12:
Added MinMax Governor
Tweaked Brazilianwax, Lagfree, Scary, Superbad (should have better battery life, need feedback..)
Introduced some parts of Googles TCP Fast Open (needs much more)
Backported & Updated CRC32
Updated jHash to v3
Some AES HW accelerator driver tests
Some other minor things
08.12:
Fixed compatibility with Quarx Rom (05.12)
Merged Quarx commits (enabling trace)
Some optimizations for CFS and Tiny RCU
Some USB OTG tests
05.12:
Added Lagfree Governor
Added ZEN I/O Scheduler
Improved Tiny RCU
Improved BFS&CFS Scheduler
Backported zlib from 3.0
Backported vzalloc
Fixed reboots with zRam enabled
Notice: There is now one build for the BFS scheduler and one build for the CFS scheduler!
02.12:
Updated BFS to v318
Tweaked BFS
Tweaked lowmemorykiller
30.11:
Applied many patches for BFS (hopefully better performance now)
Changed the voltages a bit
Introduced Tiny RCU
Some other minor tweaks
29.11:
Added BFS Scheduler (experimental)
More undervolting for display and camera
Changed VM_MAX_READAHEAD
Some more patches and fixes
Инструкция по установке:
spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
6. Если необходим маркет, gmail итд, то скачать и установить через рекавери http://4ndr01d.com/gnex/jellybelly/ gapps от CM7 и CM9 не подходят!
Существующие проблемы и их решение
Если вылетает Chrome - уберите галочку(отключите) в настройках: Error Reporting in Chrome Settings>Privacy
Анимация CRT (экран гаснет как старый телевизор) - только для сборок на кастомном ядре: в настройках "Для разработчиков" выставьте параметр "Окно: Масштаб: 1Х". при другой настройке экран будет просто гаснуть
в сборках 24 и 25 марта 2013 года на основе ядре WL12XX, для корректной работы WiFi необходимо удалить содержимое папки /data/misc/wifi и перезагрузить телефон
Ссылки на ядра
Ядро 2.2 - (Froyo) ядро содержится в прошивках 3.4.2_164 - 4.5.1-134_DFP-82 - только для Defy со старым(зелёным/SOC) модулем камеры
Ядро 2.3 - (GingerBread)ядро из прошивок 4.5.1-134_DFP-125 и выше - только для Defy с новым(красным/BAYER) модулем камеры или Defy+
Как отблагодарить автора
Проект прошивки CyanogenMod 10 для Motorola Defy разрабатывается в свободное время и не ставит целью получение финансовой выгоды.
Пожертвование несет добровольный характер и осуществляется на произвольную сумму денег.
Пожертвование является одной из форм оказания поддержки разработчику.
Пожертвование не дает никаких новых прав либо привилегий относительно остальных пользователей.
PayPal: quarx@yandex.ru
Yandex деньги: 4100188263979
WebMoney:
USD:Z319203344726
RUB:R396008347448
Или просто купить приложение в маркете 5$: https://market.android.com/details?id=com.donatecm7
Общая информация:
FAQ по СМ10
Для какого телефона предназначена данная прошивка, для Defy (MB525) или Defy+ (MB526)?
-Для всех. Просто убедитесь, что вы устанавливаете соответствующую версию. На пример:
Defy с зеленой линзой ► Froyo Kernel ► CM10-2012XXXX-NIGHTLY-mb525.zip
Defy с красной линзой ► Gingerbread Kernel ► CM10-2012XXXX-NIGHTLY-mb526.zip
Defy+ ► обновлять ядро не нужно ► CM10-2012XXXX-NIGHTLY-mb526.zip
С 10.10.2012 выходит универсальная сборка с кастомным ядром, возможно устанавливать на оба девайса. Владельцы Defy с зеленой камерой прошившие 2.3.х (BL7) могут снова пользоваться камерой!
У меня нет CM10 и я хочу его установить. Как мне это сделать?
-Подготовка:
Ваш телефон должен быть рутован
Если вы впервые устанавливаете кастомную прошивку, то Вам необходимо установить 2nd init и кое-что еще. Смотрите FAQ для Defy.
Скачайте все файлы, которые Вам понадобятся и скопируйте их на SD карту.
Зарядите телефон по крайней-мере на 80-100%
Сделайте nandroid и бэкап Ваших приложений.
-Для MB525:
1. Войдите в Stable Recovery
2. Нажмите Wipe data/factory reset, после завершения нажмите wipe caсhe. Перейдите в меню Advanced и нажмите на Wipe davlik
3. Перейдите в install zip from ds card > выберите choose from ds card
4. Установите ядро от Froyo
5. Установите CM10-2012xxxx-NIGHTLY-mb525.zip.
6. Установите Gapps
7. Очистите кэш (wipe cache) и dalvik (в меню Advanced и нажмите на Wipe davlik)
8. Перезагрузите устройство
-Для MB526:
4. Установите GB kernel (ТОЛЬКО ДЛЯ DEFY С КРАСНОЙ ЛИНЗОЙ)
5. Установите CM10-2012xxxx-NIGHTLY-mb526.zip.
6. Установите Gapps
7. Установите фикс батарейки (ТОЛЬКО ДЛЯ DEFY С КРАСНОЙ ЛИНЗОЙ)
8. Очистите кэш (wipe cache) и dalvik (в меню Advanced и нажмите на Wipe davlik)
9. Перезагрузите устройство.
У меня уже установлен CM10 и я хочу проапгрейдить прошивку. Как это сделать?
-Автоматическое обновление (с использованием Defy Rom Updater)
1. В программах запускаем Defy ROM Updater.
2. Нажимаем “check for updates”
3. Выбираем версию посвежее
4. Нажимаем “select start download”
5. Когда загрузка закончится нажимаем “установить”
-Ручное обновление
1. Переходим в меню “recovery”
2. Очищаем кэш и dalvik
3. Устанавливаем последний .zip с прошивкой
4. Устанавливаем Gapps
4.1 (Только для Defy с красной линзой) Устанавливаем фикс батарейки.
5. Очищаем кэш и dalvik
6. Перезагружаем аппарат.
Почему я могу/должен использовать билд для Defy+ если у меня просто Defy но с красной линзой? В чем преимущества?
-У Defy+ такая же камера, как и на Defy с красной линзой, соответственно можно использовать ядро от Gingerbread и билды для MB526. С зеленой линзой вам придется использовать ядро от Froyo и билды с маркировкой MB525.
Никаких преимуществ, кроме 4х vSel на ядре от Gingerbread против 3х на Froyo замечено не было, т.к. оба ядра построены на ядре Linux 2.6.32.9.
Если вы используете билды от Defy+ на простом Defy с красной линзой вам необходимо установить фикс батарейки.
В чем разница между билдами от Quarx и Epsylon3?
-Отличий практически нет. Оба билда основаны на одной кодовой базе.
Билды от Quarx появляются чаще.
Могу ли я установить билд от Quarx поверх билда от Epsylon3 без вайпа и наоборот?
-Да. Просто следуйте инструкции.
Что такое HWA? Это хорошая штука?
- Расшифровывается как HardWare (Acceleration) of User Interface. Коротко и просто говоря, это ускорение пользовательского интерфейса за счёт аппаратной обработки на видеоядре))
Нужно ли что-то делать, чтобы включить HWA?
-Нет, ничего не нужно делать. Это включено по-умолчанию. Однако меню настройки запускается программой “Hwa settings”
Почему некоторые приложения продублированы?
-Убедитесь в том, что вы установили последнюю версию Gapps. Вы также можете воспользоваться Root Explorer: перейдите в system/app и удалите продублированные приложения. (как правило это Сamera и Gallery)
Много программ работают неправильно
-Убедитесь в том, что вы правильно установили прошивку. Попробуйте очистить кэш и dalvik.
Я только что установил новую прошивку и индикатор батарейки показывает неправильный/низкий заряд. Нужно ли калибровать батарейку заново?
-Это не баг. При обновлении прошивки индикатор всегда показывает неправильный заряд.
Рецепт очень прост: зарядите батарею на 100% и подождите один цикл зарядки. Файл battery stats исправится автоматически. Ваша ситсема всегда очищает battery stats когда вы заряжаете свой телефон.
У меня проблемы с WiFi
-Убедитесь в том, что в кнопка “Фильтр сетей WI-FI” не включена. Находится здесь: Настройки>Wi-Fi>Дополнительный функции.
Не устраивает скорость работы
В настройках изменить:
Developer options > Transition animation scale > 0.5
Developer options > Animator duration scale > 0.5
Performance > zRam > 26%
Так же, можно отключить HWA для всех приложений.
Телефон теряет сеть, плохое радио
1. Вытащить sim карту, вставить обратно, протестировать с другой sim картой;
2. Проверить работу с другим baseband (Settings > Advanced > Baseband selection), для России: Europe / Central Europe
3. Подобная проблема может возникнуть при очень низких значениях vsel.
(с) взято с XDA
Режимы работы процессора:
1) Ondemand:
Стандартный говернер в большинстве стоковых ядер (или ядер от Chainfire - прим. перевод). Основная цель данного регулятора - повышать частоту до максимальной как только появляется нагрузка на процессор, дабы обеспечить максимальную отзывчивость системы. Бесспорно, это эффективно - грубо говоря, каждый раз данный говернер ставит перед собой вопрос: насколько нагружен процессор и стоит ли мне повышать частоту? Итак, при обнаружении нагрузки на процессор ondemand говернер повышает частоту процессора до максимальной и постепенно понижает ее когда нагрузка спадает/пропадает вовсе. Даже несмотря на то, что большая часть пользователей считает данный говернер оптимальным, он никак не заботится о расходе вашей батарейки. Да, система с ним быстро работает, но зачастую (почти всегда) ресурсы процессора расходуются вхолостую.
2) Ondemandx:
В большинстве случаев - обычный ondemand с профилями для сна. Этот говернер представляет из себя чуть более щадящий ваш бесценный заряд батарейки ondemand. При выключенном дисплее максимальная частота процессора ограничивается 500МГц. Однако, несмотря на то, что обычный ондеманд является стандартным говернером в стоковых ядрах, ондемандх далеко не на всех аппаратах работает хорошо, ибо тут критична возможность процессора быстро реагировать на смену нагрузки и переход от профиля для сна в рабочий. Я однажды где-то прочитал, что работа данной версии говернера очень сильно меняется и зависит от i/o планировщика, однако для большинства ядер это не так. Лично мое мнение - лучше всего ондемандх работает с SIO I/O планировщиком.
3) Conservative:
"Медленная" версия ондеманд, крайне неохотно повышающая частоту процессора. При отсутствии нагрузки данный говернер использует минимально доступную частоту постоянно.
4) Interactive:
Если вкратце, то это более быстрый ондеманд. Намного быстрее, меньше батарейки. Ключевое отличие от ондеманда - говернер определяет нагрузку при выходе из режима сна и работает на заданной частоте большую часть времени до следующего "сна".
5) Interactivex:
Аналогично ондемандх - интерактив с профилем для "сна". Меньше расходует батарейку.
6) Lulzactive:
"Изобретен" пользователем с никнеймом Tegrak и основан на Interactive & Smartass governors и является одним из любимых.
Старая версия: когда нагрузка эквивалентна или приближена к 60%, говернер повышает частоту до следующей доступной частоты. Если же нагрузка меньше 60%, то частота понижается до следующей доступной планки. При отключенном дисплее частота останавливается на минимально доступной и не повышается.
Новая версия: имеет три новых параметра, доступных пользователю для настройки: inc_cpu_load, pump_up_step, pump_down_step. В отличие от старой версии, эта, как логично предположить, позволяет больше управлять работой говернера. Мы можем сами задать промежуток, в котором говернер будет решать, повышать или понижать частоту. Мы так же можем сами выбрать и настроить количество доступных частот, до которых говернер будет повышать/понижать работу процессора.
Когда нагрузка выше inc_cpu_load, говернер повышает CPU pump_up_step. Когда нагрузка ниже заданной в параметре inc_cpu_load, говернер понижает CPU pump_down_step.
Пример:
Consider
inc_cpu_load=70
pump_up_step=2
pump_down_step=1
7) Smartass:
Появился благодаря работе пользователя Erasmux, который целиком переписал код интерактив говернера, основной задачей была поставлена продолжительная работа от батарейки без потери производительности. Однако, не так хорош для заряда батареи нежели его преемник smartassV2.
8) SmartassV2:
Вторая версия оригинального смартэсс от Erasmux. Еще один любимец большинства. Говернер расчитан на работу на "идеальной частоте" и повышает частоту несколько более агрессивно, нежели понижает. Используются различные "идеальные" частоты для скрин-он и скрин-офф профилей, называются awake_ideal_freq и sleep_ideal_freq. Данный говернер понижает частоту очень быстро (дабы достичь той самой "идеальной частоты", прописанную в параметре sleep_ideal_freq как можно скорее) при выключенном дисплее и достаточно быстро повышает частоту при включенном дисплее дабы достич "идеальной" частоты awake_ideal_freq (500 mhz для SGS2 по умолчанию). Не имеет ограничения на максимальную частоту при отключенном дисплее (в отличии от оригинального Smartass). Мантра данного говернера - баланс между энергопотреблением и производительностью.
9) Intellidemand:
Intellidemand, так же известный как Intelligent Ondemand от пользователя Faux это, как несложно догадаться, еще один говернер, основанный на ондеманд. В отличии мнения большинства, данный говернер не влияет на OC Daemon (имеет различные профили для сна и скрин-он). Оригинальный интеллидеманд реагирует на нагрузку GPU. Когда графический чип уже под нагрузкой (игры, карты, бенчмарки и иже с ними), intellidemand начинает работать как ondemand. Когда же GPU 'спит' (или слабо нагружен), intellidemand ограничивает макимальную частоту в зависимости от частот доступных на вашем ядре/устройстве для сохранения батарейки - так называемый "browsing" режим. Прослеживаются некоторые следы интерактив говернера, не находите? Частота для повышения зависит от времени простоя CPU. Низкое время простоя (<20%) заставляет CPU повышать данную частоту (шаги примерно по 5% от максимально доступной частоты).
Подводя итог вышепереведенной белиберде, это оттвиканный ондеманд, который работает большую часть времени в browsing-режиме, сохраняя заряд вашей батарейки и переходящий в "рабочий" режим при получении нагрузки на графический чип, дабы улучшить производительность в играх и подобных им приложениях. Intellidemand не повышает частоту до максимально возможной при отключенном дисплее.
10) Lazy:
Этот говернер от Ezekeel (один из наиболее широко мыслящих разработчиков ядер - прим. перевод.) это, в большинстве своем, ондеманд с новым значением min_time_state, введеным для определения минимального времени, по прошествии которого CPU меняет частоту выше/ниже, в зависимости от нагрузки. Главная идея - исключить нестабильные постоянные скачки ондеманда.
11) Lagfree:
Лагфри похож на ондеманд. Основное отличие в оптимизации для улучшения энергопотребления. Частоты грациозно меняются, в отличии от ондеманда, который прыгает до 100% слишком часто. Лагфри не "перепрыгивает" через какие-либо доступные частоты при повышении или понижении нагрузки, потому вам стоит помнить, что при необходимости мгновенно получить максимальное быстродействие, данные говернер - не ваш выбор.
12) Lionheart:
Lionheart основан на conservative-версии говернера, который, в свою очередь, основан на samsung's update3 сорсах. Оттвикан был следующими пользователями: 1) Knzo 2) Morfic. Автор идеи: Netarchy. Смотрите здесь.
To 'experience' Lionheart using conservative, try these tweaks:sampling_rate:10000 or 20000 or 50000, whichever you feel is safer. (transition latency of the CPU is something below 10ms/10,000uS hence using 10,000 might not be safe).up_threshold:60down_threshold:30freq_step:5Лайонхарт хорошо работает с deadline i/o scheduler. В общем и целом по ощущениям это сравнимо с ондемандом при меньшем энергопотреблении (но куда как более высоком, нежели консерватив).
13) LionheartX
LionheartX основан на обычном лайонхарте, однако имеет профиль простоя от Smartass говернера.
14) Brazilianwax:
Аналогичен smartassV2. Чуть более агрессивно скейлит частоты, что выливается в чуть лучшую производительность и чуть меньшее кол-во времени работы.
15) SavagedZen:
Еще один основанный на smartassV2 говернер. В сравнении с бразиллианвакс предстает в лучшем свете из-за лучшего энергопотребления без потери производительности.
16) Userspace:
В отличии от всех перечисленных выше (и ниже) говернеров, позволяет целиком и полностью настроить его работу.
17) Powersave:
Понижает максимальную частоту до минимально доступной, тем самым потребляет очень мало энергии, но ваше устройство будет чудовищно лагать при нагрузке чуть более высокой, нежели минимальная (прим. перевод.).
18) Performance:
Работает с точностью да наоборот как паверсейв - устанавливает минимальную частоту на максимально доступную. Используйте для бенчмарков! (аппарат очень сильно греется, может зависнуть при долгой нагрузке - прим. перевод.)
Для Defy/Defy+ с ядром от Quarx в меню выбора режима присутствуют только Interactive, Ondemand, Perfomance, Powersave, Boosted и Smartass
Для Defy/Defy+ c ядром от JellyX в меню выбора режима присутствуют Interactive, Ondemand, Perfomance, Powersave, Boosted, Smartass, Smoothass, Brazilianwax, InteractiveX, SavagedZen, Scary, Superbad, Lagfree, MinMax
I/O Планировщик (появился в сборке от 28.08)
В. "Какую задачу выполняет I/O планировщик?"
О. Уменьшает задержку работы с дисковым пространством;
Приоритезирует I/O запросы выполняемых процессов;
Перераспределяет дисковое пространство для запущенных процессов;
Обеспечивает выполнение определенных запросов к дисковому пространству перед дедлайном.
Если вкратце и проще: ядро контролирует доступ к дисковому пространству благодаря I/O планировщику.
В. Какую цель каждый I/O пытается сбалансировать?
О. "Честность" (позволяет каждому процессу иметь доступ к дисковому пространству);
Производительность;
Обеспечивает обработку запроса в реальном времени.
Описание, плюсы, минусы каждого I/O
Noop
Помещает все получаемые запросы в Первый-первый и совмещает запросы. Лучше всего использовать вместе с дисками, не имеющих и не зависящих от механических движущих частей (да, как раз наши флеш-диски). Преимущество тут в том, что флеш диск не требует переопределение нескольких I/O запросов (в отличие от обычных жестких дисков).
Плюсы:
Положительно влияет на время работы от батарейки;
Наилучший вариант для флеш-дисков, т.к. нет поисковой задержки.
Минусы:
При повышении кол-ва циклов, выполняемых процессором, пропорционально теряется производительность.
_______________________________
Deadline
Цель - минимизировать задержку I/O запросов. Агрессивно использует для выполнения данной цели пять очередей для запросов.
Плюсы:
Наиближайший к выполнению процессов обращения в реальном времени планировщик;
Блистает в уменьшении задержек выполнения процессов;
Лучший планировщик для доступа к базе данных и очередям;
Как и noop, хорош при использовании с флеш-дисками.
Минусы:
Когда система перегружена, часть процессов могут потеряться после дедлайна, причем какие именно - предугадать крайне сложно.
CFQ
Плюсы:
Призван обеспечивать сбалансированную производительность;
Настраивается проще всех остальных планировщиков;
Особенно хорошо показывает себя на многопроцессорных устройствах;
Наилучшая производительность базы данных после дедлайна.
Минусы:
Некоторые пользователи сообщают о большем времени сканирования жесткого диска при загрузке;
Jitter (наихудший вариант задержки) может быть крайне высоким из-за кол-ва одновременно выполняемых задач.
BFQ
Плюсы:
Считается очень хорошим планировщиком для трансферринга информации через USB;
Считается лучшим для записи HD-видео и стриминга;
Считается очень аккуратным I/O планировщиком;Considered an accurate i/o scheduler.
Может достигать до 30% больше обработок запросов чем CFQ.
Минусы:
Не лучший планировщик для бенчмаркинга;Not the best scheduler for benchmarking.
Повышенные задержки.
SIO
Плюсы:
Простой и клевый.
Минусы:
Случайные замедленные запросы на чтение, по сравнению с другими; планировщиками;Slow random-read speeds on flash drives, compared to other schedulers;
Секвентальная скорость чтения на флеш-дисках так же не очень хороша.
VR
Плюсы:
Лучший для бенчмаркинга (гоханморал в своем сийя ядре для СГС2 как-то баловался им, когда люди хотели ОМГМНОГОПОПУГАЕВ в бенчмарках, числа доходили до 8-9к в квадранте - прим. перевод.)
Минусы:
Производительность достаточно сильно "плавает" время от времени;
Наиболее нестабильный и пригодный для использования.
Anticipatory
Плюсы:
Read requests from processes are never starved.
As good as noop for read-performance on flash drives.
Минусы:
Пониженная производительность при записи на высокоскоростных дисках.
Для Defy/Defy+ на ядре от Quarx в меню выбора присутствуют только пункты: NOOP, CFQ и SIO
Для Defy/Defy+ на ядре от JellyX в меню выбора присутствуют пункты: NOOP, CFQ, SIO, ANTITIPATORY, DEADLINE, VR, BFQ и ZEN
Обходим графический ключ
Для того, чтобы убрать графический ключ блокировки скачиваем файловый менеджер "Арома", скидываем его на телефон, запускаем через рикавери Арома ФМ, находим и удаляем файлик:
/data/system/gesture.key
Перезагружаемся. Когда телефон включился вводим любой ключ, заходим в настройки и убираем блокировку.
Говорим спасибо товарищу K()t
Информация по стоковыми приложениям
Список приложений в папке /system/app/ и краткие объяснения к ним
Все Ваши манипуляции с данными файлами будут только на Ваш страх и риск!!!
никто не обязует Вас удалять какие-либо файлы и в принципе последствия всегда могут быть, т.к. много чего взаимосвязано
Цвет:
-Красный - не удалять!!!
-Зеленый - удаляется без последствий/или незначительные последствия, которые не страшны для общей работы телефона
Appolo.apk - Плеер от CM - не нужен, если стоит альтернативный.
ApplicationsProvider.apk - Получает список приложений, установленных на телефоне и предоставляет варианты поиска, требуется для установки и удаления программ.
AudioEffectSettings.apk
BackupREstoreConfirmations.apk
Bluetooth.apk
Browser.apk - Браузер JellyBean - не нужен, если стоит альтернативный
Calculator.apk - Калькулятор - не нужен, если стоит альтернативный
Calendar.apk - Календарь
CalendarProvider.apk - Синхронизация календаря в телефоне с аккаунтом Google, а так же отвечает за уведомления.
CertInstaller.apk - Устанавливает сертификаты для приложений. Я полагаю, без нее Вы не сможете назначать права программам и получать доступ к определенным файлам и директориям. Догадываюсь, что и с Root-ом будут проблемы. Короче говоря, не удаляйте.
CMWallpapers.apk - Пачка обоев. Можно удалять
CompassCalibrate.apk - Приложение Калибровка Компаса.
Contacts.apk - Контакты и лог звонков. Можно заменить другим менеджером контактов, например GO_Contacts_EX.
ContactsProvider.apk - Синхронизация контактов с аккаунтом Google. Очень полезная функция. Если еще не пробовали, советую. Теоретически, можно удалить, но не забывайте о функциях, которые Вы потеряете.
DefaultContainerService.apk - Распаковывает приложения для установки
DefyParts.apk - Настройка некоторых плюшек Defy
DeskClock.apk - Виджет часов + Будильник. Простенький. Не нужен, если стоит альтернативный.
Development.apk - Функции для разработчика. Не нужны простому пользователю.
DownloadProvider.apk - Обеспечивает загрузку файлов вручную и из Маркета.
DownloadProviderUI.apk - Отображение приложения "Загрузка".
DrmProvider.apk - Возможность произведения защищенных DRM треков.
DroidSSHd.apk - SSH. Удаляется без последствий.
DSPManager.apk - Звуковые эффекты.
Email.apk - Приложение "Почта".
Exchange.apk - Возможность привязки Exchange аккаунта для синхронизации.
FileManager.apk - Штатный файлменеджер. Не нужен, если есть альтернатива.
FMRadioService.apk - Сервис ФМ-Радио. Не нужно, если не пользуетесь.
Galaxy.apk - Удаляется без последствий.
Gallery.apk - Галерея. Совмещена с камерой. Не нужны, если стоит альтернативный просмотрщик и камера.
HoloSpiralWallpaper.apk - Живая обоина. Не нужна.
HTMLViewer.apk - Просмотр HTML. Говорят, Opera Mini без него плохо.
HwaSettings.apk - Приложение "Настройка HWA".
InputDevices.apk
KeyChain.apk
LatinIME.apk - Клавиатура JellyBean - Удалять, если есть альтернатива
LiveWallpapers.apk - Живые обои
LiveWallpapersPicker.apk - Пргограмма для установки и просмотра живых обоев. Если будете ставить живые обои, то НЕ УДАЛЯЙТЕ!!!
MagicSmokeWallpapers.apk - Живые обои
MediaProvider.apk - Необходим для получения доступа к медиа файлам и рингтонам.
Mms.apk - Сервис sms и mms. Можно заменить на альтернативный.
MotoFM.apk - ФМ-Радио. Удаляется без последствий.
MotoPhonePortal.apk - Управление смартфоном через USB-Браузер
NioseField.apk - Живые обои. Удаляется без последствий.
PackageInstaller.apk - Возможность установки приложений.
PhaseBeam.apk - Живые обои. Удаляется без последствий.
Phone.apk - Приложение "Телефон".
PicoTts.apk - Текст в речь.
Provision.apk - Для первого запуска.
QuickSearchBox.apk - Поиск.
RomUpdater.apk - Обновление прошивки.
Settings.apk - Меню настроек телефона.
SettingsProvider.apk - Осуществляет прием и применение настроек, полученных в текстовом или сервисном сообщении. Лучше оставить, т.к. некоторые писали о «падении» программ после удаления.
SharedStorageBackup.apk - Удаляется без последствий.
SoundRecorder.apk - Диктофон. Удаляется без последствий.
SpareParts.apk - Утилитка, для изменения некоторых настроек.
Stk.apk - Меню Сим-карты\оператора.
Superuser.apk - Приложение для управления root-доступа приложениям.
SystemUI.apk
TelephonyProvider.apk
Term.apk - Терминал.
ThemeChooser.apk - Меню "Темы" в Настройках. Не пользуете темы - Удаляется без последствий.
ThemeManager.apk - Не пользуете темы - Удаляется без последствий.
Torch.apk - Вспышка-фонарик.
Trebuchet.apk - Лаунчер от CM. Если используете иной, то можно снести
Usb.apk
UserDictionaryProvider.apk - Словари для клавиатуры
VisualizatoinWallappers.apk - Живые обои
VioceDialer.apk - Голосовой набор
VpnDialogs.apk - VPN настройка
WAPPushManager.apk
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, если не принципиальны некоторые временные недоработки.
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Автор прошивки и администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Igorek91
сообщение 25.11.2012, 8:57
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Vadimchik @ 25.11.2012, 6:51) *
У кого то работает на этой прошивке flash player?
Я видео с браузеров смотрю так: поставил браузер Dolphin и плеер MXPlayer, при нажатии просмотреть что-нибудь из браузера перекидывает в плеер)
Может так устроит?)
Цитата(volgunvm @ 25.11.2012, 11:22) *
Привет! Подскажите пожалуйста кто знает, как сделать nandroid и бэкап моих приложений на Defy перед установкой CM 10.
А какая прошивка сейчас устаносейчас?
Приложения отдельно можно сохранить Titanium Backup.
Да и по любому что б поставить любой кастом, должно быть установлено кастом Рекавери(cwm), в его меню есть пункт Backup & Restore, в него переходим и делаем полный бэкап
K()t
сообщение 25.11.2012, 10:09
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Зачем тебе нандроид бекап установленых программ?
Сообщение отредактировал K()t - 25.11.2012, 10:11
сообщение 25.11.2012, 11:10
Цитата(K()t @ Сегодня, 10:35)
* гугл ещё в андроиде 4.0 убрал поддержку флеша
нормально работает флеш на четвёрке, просто нужно иногда в ручную ставить флеш плеер и то не всегда у меня после перепрошивки он стал виден с маркета. Кст читал что и на 4.1 тоже можно заставить работать.
K()t
сообщение 25.11.2012, 12:36
Прошивка: CM
У меня в браузерах нет нигде в настройках использовать флеш плеер
сообщение 25.11.2012, 12:38
так их никогда и не было там этих настроек, просто флеш работает и все )))
Vadimchik
сообщение 25.11.2012, 13:44
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
на офф сайте adobe пишет что версия 11.1.115.27 для Android ICS и выше, только вот я так и не нашел браузер в каком он будет работать, поэтому и спросил.
biper
сообщение 25.11.2012, 16:17
Куратор темы
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 219 759
Модель телефона: Motorola ZN5-DEFY+
Мда, не избежать новой темы)
cm10.1-nightly-defy+/ 25-Nov-2012 19:51
П.С. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2013059
Igorek91
сообщение 25.11.2012, 21:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(biper @ Вчера, 19:17)
* Мда, не избежать новой темы)
TiM_22R
сообщение 27.11.2012, 2:10
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
А у меня изредка вот так:
... лазишь по меню - бац! - ребут
... жмёшь в Опере на ссылку - бац! - несколькосекундный ступор - ребут
Увеличение напруги на проце не помогло... Похоже, индивидуальная непереносимость препар прошивки или хозяина cry.gif
А-а-а.. Это почему я в этой теме оказался??! Перенесите, пожалуйста, в тему по СМ10...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 27.11.2012, 2:15
ioau
сообщение 27.11.2012, 7:55
Пользователь №: 237 858
Модель телефона: defy +
Поставил прошивка , но не работает кнопка "домой", что делать?
K()t
сообщение 27.11.2012, 8:31
Прошивка: CM
Ставить стоковую прошивку, если не заведется — менять тач
ioau
сообщение 27.11.2012, 8:49
браузер не работает
K.Isimada
сообщение 27.11.2012, 11:24
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Igorek91
сообщение 27.11.2012, 11:59
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(ioau @ Сегодня, 11:49)
* браузер не работает
работает
Цитата(K.Isimada @ Сегодня, 14:24)
и он нормально устанавливается и играет музыку
что именно не получается??? какая-то ошибка или что???
Цитата(TiM_22R @ Сегодня, 5:10)
* ... жмёшь в Опере на ссылку - бац! - несколькосекундный ступор - ребут
всегда сижу через Dolphin, вчера поставил Opera mini next - работает тоже нормально) ни ступоров, ни ребутов нет
кстати, возникли вопросы к тем у кого ребуты:
- не игрались ли вы с напряжениями процессора??? (возможно не хватает напряжения, если сильно занизили. у мну немножко все разогнано)
- ставили ли гапсы??? (я их никогда больше ставить и не буду!!! у мну их нет, и тоже проблем нет)
- не отключали/убирали какие-то системные службы/приложения??? (по-отключал много чего, но ребутов нет)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 27.11.2012, 12:06
K.Isimada
сообщение 27.11.2012, 12:07
устанавливается корректно, но после запуска приложения пишет "В приложении "JetAudioPlus" произошла ошибка". пробовал сразу после установки перегружать тел., ставил jetAudio_Plus_bbe_rus - ничего!
Igorek91
сообщение 27.11.2012, 12:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(K.Isimada @ Сегодня, 15:07)
* устанавливается корректно, но после запуска приложения пишет "В приложении "JetAudioPlus" произошла ошибка". пробовал сразу после установки перегружать тел., ставил jetAudio_Plus_bbe_rus - ничего!
странно...
попробуйте эту версию, авось заведётся))
кстати, если есть какие-то хвосты на карте памяти от предыдущих JetAudio, то попробуй удалить их
Прикрепленный файл com.jetappfactory.jetaudioplus-1.apk   ( 6.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
arendeor
сообщение 27.11.2012, 16:53
Пользователь №: 236 198
Модель телефона: motorola deefy+
Прошивка: 4.5.1-134_dfp-231
Цитата(K.Isimada @ 27.11.2012, 15:24) *
Встал отлично , без танцев с бубном, библиотеки переформатировал под себя. Встроенный в СМ10 проигрыватель снес. Брал на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .
Добавлено позже (27.11.2012, 21:12):
работает
-с процем не играл но ручки чешутся. Чем разгонял, из recovery или прогой какой?Выложи плиз свои настройки.) Кста, вопрос к Гуру подгонялся ли процессор к требованиям СМ10? Есть заметные (недолгие) зависания при загрузке приложений, потом работа норм.
-гапсы ставил из-за маркета, все остальные проги снес (кроме служб)
-просто удалял проги которыми не пользуюсь (проигрыватель, файл менеджер, календарь ну и т.д)
Сообщение отредактировал arendeor - 27.11.2012, 17:19
as7772898
сообщение 27.11.2012, 18:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 236 258
Модель телефона: Moto X
Прошивка: Android 4.4.2
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру.
Ребят, а если сделать Wipe data/factory reset из родного рековери, то "Stable Recovery" удалится?? и вообще, можно ли делать через родное? на что это может повлиять??? Ато что-то error data и все тут... Ничего поставить не получается(((
Helix
сообщение 27.11.2012, 23:32
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Доброго времени суток, такая трабла накатил я первый раз этот мод, просто мод без гапсов и т.д. встал как литой, всё летало и всё работало, поменял флешку и решил перевалить тело точно так же как и первый раз согласно инструкции и тут такое, всё началось ещё когда тело после перепрошивки первый раз запускалось, а именно на загрузке там где заставочный круг идёт с версией прошивки тело ребутнулось и запустилось со второго раза, в главном меню значков стало больше вроде как круто, но есть одно кнопка домой и кнопка поиск наотрез отказываются работать, кстати выше уже об этом писали, браузер не запускается сразу вылетает, пробывал перепрошивать тело и с гапсами и без и збросы делал всё как в инструкции реакции ноль, исход один и тот же, что можно зделать в данной ситуации подскажите пожалуйста.
Лично у меня есть вариант откатится на какой нить сток а потом снова сюда, отсюда вопрос смогу я решить таким образом свою проблему, если да то посоветуйте что мне шить и чем, если это всётаки тупой вариант то посоветуйте вы что нибудь, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Helix - 27.11.2012, 23:33
MARKyxa
сообщение 28.11.2012, 0:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Helix,
Цитата(K()t @ Вчера, 19:31)
* Ставить стоковую прошивку, если не заведется — менять тач
TiM_22R
сообщение 28.11.2012, 2:42
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
В похожей ситуации после экспериментов мне пришлось действовать по схеме: прошивка своего последнего СТОКА (sbf) через RSD Lite -> получение РУТА -> установка CWM -> прошивка СМ (zip) через CWM, разумеется, со всеми требуемыми вайпами, передёргиваниями АКБ, инфарктами микарда и тд. smile.gif
Думаю, индивидуальность каждого девайса имеет место быть и это надо иметь ввиду wink.gif
Гапсы отдельно не ставлю. Я, вообще, перед установкой пересобираю сборку: меняю лаунчер, файловый менеджер, удаляю лишние обои, мелодии... ставлю некоторые гапсы, типа Маркета, ГМайла...
Как-то народ жалуется на сборку от 18.11
Helix
сообщение 28.11.2012, 5:54
Из: Украина г.Сумы
MARKyxa на тач не буду грешить потому как когда нажимаешь эти две кнопки то от них отчётливо идёт вибро отдача но не какой реакции не происходит.
Ладно я так понимаю единственный вариант только сток, посоветуйте пожалуйста как мне откатится потому как стока Android 4.1.2 физически не существует, я понял через рсд-лайт всё это нужно делать, только не понял какой файл взять за основу дабы спрыгнуть на Android 2.3.6 да кстати модель mb526.
Сообщение отредактировал Helix - 28.11.2012, 6:14
as7772898
сообщение 28.11.2012, 6:46
Из: Беларусь
Всем привет)) если сделать Wipe data/factory reset из родного рековери, то "Stable Recovery" удалится?? и вообще какие последствия могут быть??
K.Isimada
сообщение 28.11.2012, 8:23
Странно. Установил JetAudio только через Blac***rt, а до этого чистил и переносил на SD card все, что только можно.
Igorek91
сообщение 28.11.2012, 10:24
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Helix @ Сегодня, 8:54)
* как когда нажимаешь эти две кнопки то от них отчётливо идёт вибро отдача но не какой реакции не происходит.
посмотри ещё здесь "настройки -> система -> аппаратные кнопки", может включены пользовательские действия и на них ничего не выставлено!?
Цитата(arendeor @ Вчера, 19:53)
* Чем разгонял, из recovery или прогой какой?
через бутменю)
* Выложи плиз свои настройки.)
чуть раньше выкладывал, повторюсь))
Цитата(Igorek91 @ 28.10.2012, 17:50)
- частоты и напряжение проца:
1300/65
800/45
450/24
- ещё два параметра подкручены в бут меню:
+smt_up_min_freq: 1300000
+smt_wakeup_freq: 1300000
- режим работы процессора: Smartass
* Кста, вопрос к Гуру подгонялся ли процессор к требованиям СМ10? Есть заметные (недолгие) зависания при загрузке приложений, потом работа норм.
наш Defy в притык рассчитан до "мороженки (OS 4 ICS)", а тут у нас уже "желеечка (OS 4.1.2 JB), а них уже требования больше, чем на 2.2 и 2.3. как говорил Quarx "железо телефона само не может проапгрейдится под новую ось" smile.gif
на последних сборках всё работает идеально, это и много свободной рам памяти, и акб умеренно расходуется, и производительность радует)) единственное что я сделал, это ещё завысил напряжения на первой ступени у проца, что б при выходе из сна он шустро работал и усё))
Цитата(as7772898 @ Сегодня, 9:46)
* Всем привет)) если сделать Wipe data/factory reset из родного рековери, то "Stable Recovery" удалится?? и вообще какие последствия могут быть??
да нет! кастомное рекавери находиться в /system кажется, а значит при полном вайпе (Wipe data/factory reset) оно не должно быть затронуто! только /data и /cash
а какие последствия??? удаляться все программы, которые устанавливали и слетят все настройки телефона. вообщем он перейдёт в состояние, которое было сразу после прошивки последнего билда
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.11.2012, 10:27
as7772898
сообщение 28.11.2012, 11:04
Из: Беларусь
Igorek91,
Так а в чем отличие Wipe data/factory reset родного рекавери от неродного? Как максимально обнулить все, а то что-то не делается Далфик кеш вообще, а Wipe data/factory с ошибкой error /data с кучи прошивок стала только 10-ка, и то, куда не зайдешь то зависнет то перегружается!!!
Сообщение отредактировал as7772898 - 28.11.2012, 11:05
Helix
сообщение 28.11.2012, 11:14
Из: Украина г.Сумы
Igorek91 да гапсы ставил, в аппаратные кнопки сразу залез там все гуд, но после этого я переваливал тело и без гапсов результат один и тот же. Ты мне пожалуйста лучше посоветуй какой мне дальше сток или файл шить через рсд-лайт, чтобы спрыгнуть на 2.3.6 стоковую, извини что на ты.
Сообщение отредактировал Helix - 28.11.2012, 11:17
Igorek91
сообщение 28.11.2012, 11:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Helix @ Сегодня, 14:14)
* извини что на ты
* Ты мне пожалуйста лучше посоветуй какой мне дальше сток или файл шить через рсд-лайт
смотря какой у тя был BL.
У меня старый дефи, там была BL4(3.4.3 кажется я шил себе), я выше неё никакую и не шил прошивку))
У тебя как я понял mb526 а значит и модуль камеры новый, значит тебе можно шить в принципе любой сбф, но лучше не самый последний с BL7, так как на предыдущие слезть нельзя будет. Лучше ставить ту, которая была изначально.
Если не знаешь, можно попробовать тогда европейскую вот эту 4.5.1-134_DFP-139
Цитата(as7772898 @ Сегодня, 14:04)
* Wipe data/factory reset родного рекавери от неродного?
раньше с кастомного были каие-то проблемы с вайп дата/, со стокового проблем не было, оно всегда очищало раздел. на последних двух сборках вроде бы это поправили
теперь вроде бы разницы нет))
если такие проблемы, я прошил бы сбф для своей модели, потом рут, затем cwm, полный вайп(дата/кэш/далвик), затем см10
Helix
сообщение 28.11.2012, 13:05
Из: Украина г.Сумы
Igorek91 Да модель у меня 526, но вот сейчас начинаю припоминать что у меня вроде была 4.5.1-134_DFP-231 но я могу ошибатся, у меня есть кстати бекап начального стока, но я не в теме как по нём понять какая именно была версия, или ничего страшного можно шить ту на которую ты ссылку дал.
Igorek91
сообщение 28.11.2012, 13:35
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Helix, тогда что б не рисковать шей лучше эту 4.5.1-134_DFP-231, так как если ту(DFP-139), то получишь ошбику бутлоадера и тогда всё равно придется её же(4.5.1-134_DFP-231) прошивать что б тел завелся))
вышла новая сборка
28.11 BT fix, исправление Ad Hoc, новый battd, убраны оптимизации linaro (работало нестабильно)
ставить не буду, т.к у меня нормально всё работает и всё устраивает))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.11.2012, 14:20
Helix
сообщение 28.11.2012, 14:57
Из: Украина г.Сумы
А какие изминения в новой версии, есть какое нить описание.
Igorek91
сообщение 28.11.2012, 15:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Helix @ Сегодня, 17:57)
* А какие изминения в новой версии, есть какое нить описание.
только это
28.11 фикс BT, исправление Ad Hoc, новый battd, убраны оптимизации linaro из-за нестабильной работы
arendeor
сообщение 28.11.2012, 17:43
После вайпа с родного рековери установил гапсы, иначе не получалось. CAW не удаляется.
Helix
сообщение 28.11.2012, 18:59
Из: Украина г.Сумы
Igorek91 спасибо всё получилось, интернет завёлся, кнопки заработали, поставил кстати 1128 пока вроде норм.
Правка от Igorek91: не за что!) рад что всё получилось и всё работает))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.11.2012, 19:09
klonozavr
сообщение 29.11.2012, 7:19
Пользователь №: 232 789
Модель телефона: defy plus
про прошивку CyanogenMod 10 для Motorola Defy от 18.10.2012 кто что может сказать? меня волнует запись на камеру и косяки какие в работе аппарата
Добавлено позже (29.11.2012, 7:21):
по сравнению с CM10-20121128 какая ведет себя стабильнее?
Добавлено позже (29.11.2012, 7:28):
и скрины в шапке очень красивые, что за тема?
MARKyxa
сообщение 29.11.2012, 7:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Цитата(klonozavr @ Сегодня, 18:19)
* от 18.10.2012 кто что может сказать?
поставишь с фиксом блютуза и все стабильно
* по сравнению с CM10-20121128 какая ведет себя стабильнее?
не ставил, пока жду следующей сборки
* и скрины в шапке очень красивые, что за тема?
системная тема этой ОС
Igorek91
сообщение 29.11.2012, 12:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(klonozavr @ Сегодня, 10:19)
* про прошивку CyanogenMod 10 для Motorola Defy от 18.10.2012 кто что может сказать? меня волнует запись на камеру и косяки какие в работе аппарата
у меня эта стабильная сборка!!! нет ни ребутов, ни прочих глюков
видео пишет без рывков, вполне нормально ещё. я ещё подкрутил конфиг записи, что б запись была в стерео режиме, теперь ваще норм)
фото камеру так же немножко подправил, поставил конфиг с xda, теперь фотки чуть лучше стали) особенно через приложение uCam
так же не ставил! пока что не вижу смысла. всё что нужно работает как нужно, нареканий и глюков нет
Сообщение отредактировал Igorek91 - 29.11.2012, 12:12
Voxa
сообщение 29.11.2012, 12:07
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Отпишусь то же о последней сборке CyanogenMod 10 для Motorola Defy 525 от 18.10.2012
Поставил другу, нареканий у него вообще нету, кроме кучи каждодневных положительных отзывов о улучшениях и новых вичах. Ребутов НЕТ. Батарейку держит два дня.
Helix
сообщение 29.11.2012, 14:19
Из: Украина г.Сумы
Такой вопрос возник, как на этой прошивке выставить чтоб все приложения устанавливались автоматом только на флешку.
biper
сообщение 29.11.2012, 15:27
Куратор темы
Из: Rostov-on-Don
А можно мануал, как ты это сделал?
Сообщение отредактировал biper - 29.11.2012, 15:30
[Defy] CyanogenMod 10, Android 4.1.2 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 0:28
