30 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
[Defy] CyanogenMod 10, Android 4.1.2 (jelly Bean)
MARKyxa
сообщение 19.7.2012, 7:19 Закрепленное сообщение!
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Текущая версия: CM10-20131030
| Обсуждение на XDA
| Список изменений ядра
Скриншоты
Статус
12.07 Запустился
14.07 Телефон, Передача данных, USB, Mass storage, Сенсоры, Камера (Фото), GPS/AGPS. Примечание: В этой сборке удалены аудио библиотеки для предотвращения случайных сбоев.
18.07 Аудио (спасибо maniac103), Видео запись/воспроизведение, Панорама, FM-радио.
19.07 Переделано FM-Радио, поправлены видео/аудио кодеки, исправлена установка на флешку.
20.07 Исправления для стабильности, виджет питания, 1% батарейка
22.07 Добавлена опции CrystalTalk, выбор приоритетного режима работы сети, опция передача данных, Usb-tethering
23.07 Индикация зарядки, исправлены зависание при звонке, исправлено изменение громкости, a2dp, FM-радио с возможностью изменения громкости в фоновом режиме и доп. настройками
28.07 Новое оформление фм-радио, опция включения виртуальных кнопок навигации, исправление подсветки сенсорных кнопок.
04.08 Фикс переключения треков кнопкой, опция включения виртуальных кнопок навигации и изменение их размера, настройка уровней авто-подсветки, Boosted vernor по умолчанию, приложение телефона и смс теперь постоянно в памяти(таск-киллеры их убить не смогут)
08.08 Общие исправления для стабильности, DroidSSHD, Trebuchet. В этой сборке необходима перезагрузка для виртуальных кнопок.
10.08 Исправлены MotoPortal, виртуальные кнопки. Обновлен RIL до v4, убрано получение ipv6 адреса(кроме wifi). Hwui Settings снова работает с MB525, управление FM-radio с локскрина
12.08 Добавлены опции звонилки из CM9, опция отключения передачи данных в национальном руоминге, авто бекап battd.
22.08 Исправлена регулировка яркости кнопок, небольшие фиксы wifi, фикс Apollo, dalvik heap 128mb -> 48mb, фикс компаса.
25.08 Отключена блокировка в памяти приложений Телефон и SMS(теперь их можно выгружать пользовательским запросом), фикс экранных кнопок на рабочем столе, ipv6 твики
28.08 Исправлено аудио в кардоке, SSID в приложениях теперь корректен
03.09 Исправлена запись звука в видео(пока что не идеально), понижено кол-во FPS в превью камеры, DSP-мeнеджер работает в приложениях совместимых с 4.1, поддержка мультибута, WiFi-тетеринг (возможны ошибки!?не проверялось)
04.09 Экспериментальная сборка!!!Исправлен компас, обновлены библиотеки графики(SGX) до 1.10JB, новый драйвер тачскрина(временно максимум 2 точки), исправлены обои, улучшена производительность воспроизведения видео
12.09 Исправлены ошибки нового драйвера тачскрина, возвращен мультитач до 10точек, передача данных должна быть стабильнее, убран лимит FPS в камере, общие исправления стабильности
24.09: Фикс видеосъемки, добавлена видеозапись в 720p (не по умолчанию, нестабильна), Cyanogen обновления. [Кому нужно, что б работали живые обои, смотрим здесь -> нажимать нежно]
2ndboot builds:
10.10 Экспериментальная сборка!!! Android 4.1.2, CRT-анимация, ядро. В сборку входит патч для "вспышки" (не проверялось, но не должно сжечь её) [проверено, вспышка нормально работает]
11.10 Фикс для камер с новым модулем(BAYER/красные), обновлен 2ndboot.ko, фикс pds: монтирование и установка разрешений
12.10 Фикс ядра для сборки за 11.10!!! фикс перезапуска wifi-тетеринга, уменьшен разряд батареи, составленной с Linaro 4.5
13.10 Фикс ядра для сборки за 11.10!!! очистка неиспользуемых драйверов, fix charge only mode
18.10 Обновлено ядро (Kernel): исправлен wifi тетеринг(перезапуск), уменьшен расход батареи, исправлен режим charge only, удалены неиспользуемые драйвера, исправлена подсветка кнопок, исправлены лаги после загрузки
27.10 Фикс ядра для сборки за 18.10!!! множественная оптимизация от Linaro, add power hal, Interactive governor(должно быть включено по умолчанию в меню загрузки для корректной работы hal), фикс режима сна(теперь акб теперь разряжается менее 1 процента в 1 час), add fuse fs support, more cleanup, fixes from upstream.
02.11 Добавлен power hal, interactive governor+bootpulse(должен быть выбран по умолчанию в bootemenu для правильной работы power hal), оптимизация и обновления ядра, почищены неиспользуемые драйвера, исправлены частоты SGX, добавлен сервис bp_ptc (только сервис), исправлен повышенный расход батареи, добавлена поддержка файловых систем fuse rw-ntfs/extfat fs (не тестировалось, но должно работать), исправлены настройки подсветки, исправлена маленькая проблема с fm-radio в панели уведомлений, добавлен cm file manager (может работать не правильно), вернулись живые обои, cm синхронизация.
7.11 Обновление для 02.11 сборки. http://quarx2k.ru/cm10-2ndboot-nightly-def...e_for_02.11.zip
Должен заработать магнит для док-станции (не проверено)
Включены фиксы сенсора, подсветки кнопок и файлового менеджера.
Небольшие фиксы в hboot
09.11 Исправлен магнит для док-станции, фикс сенсора приближения, подсветки кнопок и файлового менеджера, небольшие фиксы hboot, bootmenu 2.1 (не точно: скрипт в bootmenu для форматирования /data и /cache в ext4, незначительные обновления СМ список изменений дополнится)
17.11 (не точный, по изменениям на github) kernel 2.6.32-60, исправлен баг с перезагрузкой при подключении к USB, повышено энергосбережение при постоянно включенном wifi, проверка файловой системы на ошибки при каждой загрузке, улучшение графики, EGL, openGL, обновлен interactive governor, портированы некоторые оптимизации из 4.2, исправлены параметры монтирования ext4, обновления СМ, возвращена конверсия цветовой модели RGB->YV12 для видео
18.11 множественные оптимизации: сборка собрана с последней Linaro toolchain GCC-4.7, ядро собрано с последней Linaro toolchain GCC-4.5.4, небольшие фиксы WiFi
22.11 Фикс рабочего Bluetooth для сборки 18.11
28.11 BT fix, исправление Ad Hoc, новый battd, убраны оптимизации linaro из-за нестабильной работы
04.12 Частичные оптимизации linaro, исправлены upnp/dlna (спасибо nadlabak), исправлена перезагрузка в bootmenu/recovery, фиксы СМ.
05.12 Fix root, fix adb, fix ROOT/ADB
settings from dev menu , cyan fixes
22.12 Обновлен ramdisk, ядро (ребуты
исправлены, звук не должен заикаться) .
23.12 Исправлено выключение, поправлена запись разговоров (спасибо nadlabak)
29.12 Возврат к ядру 2.6.32-9 (проверить аудио и стабильность), исправлен root в CMFileManager, adb можно отключать, в bootmenu убран stable recovery
30.12 Возврат к ядру 2.6.32-60, исправления android, которые могут решить проблему со звуком
31.12 ...
07.13 Фикс рут прав для CMFileManager, исправление отображения акб при отключенном ADB, некоторые исправления, которые могут повлиять на проблему пропадания мелодии
10.01 Исправлен повышенный расход на Defy с зеленой линзой, исправлен ребут при длительном сне
17.02 Служба rgnd (Что это такое!), улучшена производительность камеры
20.02 Исправлено отображение процессора в cpuspy, исправлена работа power hal, исправлена нативная запись разговора, возврат ядра к 2.6.32-9
07.03 Исправлен DeskClock (от YetAnotherForumUser), ядро от мото 2.6.32 почищено - должно исправить многие случайные проблемы
18.03 ... panic daemon, ksm, уменьшен буфер aac, убран rngd service
При переходе на следующие билды с новым драйвером, после первой загрузки, обязательно удалите /data/misc/wifi и перезагрузите телефон!!!
24.03 переход на новый драйвер wpa_supplicant8, тестовый билд, возможны проблемы с wifi
25.03 различные фиксы WiFi/MAC-адреса/подключения
26.03 Улучшена стабильность работы WiFi
04.04 Исправлены app2sd и HDR камера, исправления телефонного модуля(RIL) от maniac103
09.04 Множественные оптимизации, фикс для стабильного сна устройства
07.05 TWRP рекавери
11.05 Обновлен USB-Gadget под нативную версию андроида 4.x, исправлены mtp/ptp/storage/tethering. Удалены usb.apk/usbd.
Если вы обновились с предыдущей версии и USB не работает: Открыть терминал и написать: "setprop sys.usb.state mass_storage,adb" или перейти в Settings -> Storage -> Usb computer connection и выбирите Mass storage
16.05 Экспериментальная сборка!!! Множественные изменения в ядре - собрано с частей 2.6.36 - 3.1! Добавлена поддержка SWAP, улучшено управление памятью, увеличена производительность, добавлен патч Blechd0se для говернора Interactive
22.05 исправлен повышенный расход акб
26.05 отключен ION, исправлено энергопотребление USB
27.05 незначительная чистка и оптимизация
16.06 переписан код говернора Interactive, оптимизация нового драйвера WiFi, различные оптимизации ядра и радиомодуля(!?), фикс BT-tethering
26.06 исправлена перезагрузка при падении радиомодуля, выключена калибровка wifi после загрузки, выключен powerhal для режимов работы процессора не interactive, улучшена работа с памятью
03.07 исправлен WiFi, GPU Control, незначительная чистка и оптимизация
09.07 улучшена стабильность, обновлено bootmenu. Из сборки убраны zCache/zRam/SWAP
18.08 Разгон GPU, различные оптимизации и фиксы
30.10 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
► СКАЧАТЬ
http://quarx2k.ru/
http://d-h.st/users/Quarx
http://defy.bytekiste.de/
http://download.galatics.ro/galatics/
diverse/CM10/
http://volkov.ath.cx/quarx2k.ru/
http://www.longren.org/cyanogendefy/
http://quarx2k.ru/cm10-2ndboot-nightly-defy%28+%29/ - тут все апдейты от Кваркса самые свежие cm10-2ndboot-nightly-defy(+)
Альтернатива:
CM10 c оптимизацией Linaro by wskelly Прямая Ссылка на Сборки
Moto Ice Gun Edition
CM10 Negan1911
Codenameandroid (CNA)
Gapps:
►Micro: gapps-jb-20121011-micro.zip (Синхронизация, Play Store, остальное ставить через Play Store)
►Mini: gapps-jb-20120726-minimal.zip (Синхронизация, Play Store, Gmail, Gtalk)
►Full: gapps-jb-20121011-signed.zip
►Full: gapps-jb-20130301
http://4ndr01d.com/gnex/jellybelly/
Inverted Google Apps - темные гапсы
Скрипт для удаления gapps:gapps-jb-uninstall.zip
Скрипт всевозможных вайпов:Defy Ultimate Wipe (используйте осторожно)
Альтернативные ядра (Kustom Kernel)
ядро от JellyX
Changelog:
01.04
Updated modules in order to let the kernel work independent of ROM version
Because of module-update some random bugs got fixed (like cpu spy)
22.03 && 24.03
Updated the lowmemorykiller
Added genlock-support
New Wifi Drivers
Reverted some stuff from 14.03 and updated interactive to be a little bit more battery friendly
21.01:
Added Proportional Rate Reduction for TCP (Read more)
Added Dynamic FSync (disabled by default)
Added CFS Autogroup (backport from 3.0) (Read more!)
Updated BFQ Scheduler to v2
Updated pmem and ashmem
Updated memblock
Updated ext4 driver
Updated ext3 driver
Updated oom kill
Updated cache handling for our ARM v7
Optimized RCU Tiny
Disabled: AES and SHA1 routines, some slab commits
Code cleanups and optimizations and probably more
Merged with Quarx commits
30.12
Added FSync Control by Ezekeel
Added ability to load ext2/ext3 filesystems with ext4-drivers
Added optimized AES and SHA1 routines
Updated CRC32-Lib
Updated vmscan
Updated SLAB
Updated jHash
Updated writeback
Fixed some unstable things
Fixed some kmemleaks
Fixed broken ram_console
Renamed lmb to memblock (for future use)
Tweaked; BFS, CFS and ARM
Merged with Quarx last commits
And some small things i forgot
22.12
Introduced the Block IO Controller v1
Backported therefore CFQ-Scheulder from 2.6.33
Enabled the AES HW accelerator driver
Improved CleanCache handling
Merged with Quarx (disabled trace, more ram, disabled some drivers, fixed a reboot issue)
13.12
в процессе...
12.12:
Added MinMax Governor
Tweaked Brazilianwax, Lagfree, Scary, Superbad (should have better battery life, need feedback..)
Introduced some parts of Googles TCP Fast Open (needs much more)
Backported & Updated CRC32
Updated jHash to v3
Some AES HW accelerator driver tests
Some other minor things
08.12:
Fixed compatibility with Quarx Rom (05.12)
Merged Quarx commits (enabling trace)
Some optimizations for CFS and Tiny RCU
Some USB OTG tests
05.12:
Added Lagfree Governor
Added ZEN I/O Scheduler
Improved Tiny RCU
Improved BFS&CFS Scheduler
Backported zlib from 3.0
Backported vzalloc
Fixed reboots with zRam enabled
Notice: There is now one build for the BFS scheduler and one build for the CFS scheduler!
02.12:
Updated BFS to v318
Tweaked BFS
Tweaked lowmemorykiller
30.11:
Applied many patches for BFS (hopefully better performance now)
Changed the voltages a bit
Introduced Tiny RCU
Some other minor tweaks
29.11:
Added BFS Scheduler (experimental)
More undervolting for display and camera
Changed VM_MAX_READAHEAD
Some more patches and fixes
Инструкция по установке:
spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его.
6. Если необходим маркет, gmail итд, то скачать и установить через рекавери http://4ndr01d.com/gnex/jellybelly/ gapps от CM7 и CM9 не подходят!
Существующие проблемы и их решение
Если вылетает Chrome - уберите галочку(отключите) в настройках: Error Reporting in Chrome Settings>Privacy
Анимация CRT (экран гаснет как старый телевизор) - только для сборок на кастомном ядре: в настройках "Для разработчиков" выставьте параметр "Окно: Масштаб: 1Х". при другой настройке экран будет просто гаснуть
в сборках 24 и 25 марта 2013 года на основе ядре WL12XX, для корректной работы WiFi необходимо удалить содержимое папки /data/misc/wifi и перезагрузить телефон
Ссылки на ядра
Ядро 2.2 - (Froyo) ядро содержится в прошивках 3.4.2_164 - 4.5.1-134_DFP-82 - только для Defy со старым(зелёным/SOC) модулем камеры
Ядро 2.3 - (GingerBread)ядро из прошивок 4.5.1-134_DFP-125 и выше - только для Defy с новым(красным/BAYER) модулем камеры или Defy+
Как отблагодарить автора
Проект прошивки CyanogenMod 10 для Motorola Defy разрабатывается в свободное время и не ставит целью получение финансовой выгоды.
Пожертвование несет добровольный характер и осуществляется на произвольную сумму денег.
Пожертвование является одной из форм оказания поддержки разработчику.
Пожертвование не дает никаких новых прав либо привилегий относительно остальных пользователей.
PayPal: quarx@yandex.ru
Yandex деньги: 4100188263979
WebMoney:
USD:Z319203344726
RUB:R396008347448
Или просто купить приложение в маркете 5$: https://market.android.com/details?id=com.donatecm7
Общая информация:
FAQ по СМ10
Для какого телефона предназначена данная прошивка, для Defy (MB525) или Defy+ (MB526)?
-Для всех. Просто убедитесь, что вы устанавливаете соответствующую версию. На пример:
Defy с зеленой линзой ► Froyo Kernel ► CM10-2012XXXX-NIGHTLY-mb525.zip
Defy с красной линзой ► Gingerbread Kernel ► CM10-2012XXXX-NIGHTLY-mb526.zip
Defy+ ► обновлять ядро не нужно ► CM10-2012XXXX-NIGHTLY-mb526.zip
С 10.10.2012 выходит универсальная сборка с кастомным ядром, возможно устанавливать на оба девайса. Владельцы Defy с зеленой камерой прошившие 2.3.х (BL7) могут снова пользоваться камерой!
У меня нет CM10 и я хочу его установить. Как мне это сделать?
-Подготовка:
Ваш телефон должен быть рутован
Если вы впервые устанавливаете кастомную прошивку, то Вам необходимо установить 2nd init и кое-что еще. Смотрите FAQ для Defy.
Скачайте все файлы, которые Вам понадобятся и скопируйте их на SD карту.
Зарядите телефон по крайней-мере на 80-100%
Сделайте nandroid и бэкап Ваших приложений.
-Для MB525:
1. Войдите в Stable Recovery
2. Нажмите Wipe data/factory reset, после завершения нажмите wipe caсhe. Перейдите в меню Advanced и нажмите на Wipe davlik
3. Перейдите в install zip from ds card > выберите choose from ds card
4. Установите ядро от Froyo
5. Установите CM10-2012xxxx-NIGHTLY-mb525.zip.
6. Установите Gapps
7. Очистите кэш (wipe cache) и dalvik (в меню Advanced и нажмите на Wipe davlik)
8. Перезагрузите устройство
-Для MB526:
4. Установите GB kernel (ТОЛЬКО ДЛЯ DEFY С КРАСНОЙ ЛИНЗОЙ)
5. Установите CM10-2012xxxx-NIGHTLY-mb526.zip.
6. Установите Gapps
7. Установите фикс батарейки (ТОЛЬКО ДЛЯ DEFY С КРАСНОЙ ЛИНЗОЙ)
8. Очистите кэш (wipe cache) и dalvik (в меню Advanced и нажмите на Wipe davlik)
9. Перезагрузите устройство.
У меня уже установлен CM10 и я хочу проапгрейдить прошивку. Как это сделать?
-Автоматическое обновление (с использованием Defy Rom Updater)
1. В программах запускаем Defy ROM Updater.
2. Нажимаем “check for updates”
3. Выбираем версию посвежее
4. Нажимаем “select start download”
5. Когда загрузка закончится нажимаем “установить”
-Ручное обновление
1. Переходим в меню “recovery”
2. Очищаем кэш и dalvik
3. Устанавливаем последний .zip с прошивкой
4. Устанавливаем Gapps
4.1 (Только для Defy с красной линзой) Устанавливаем фикс батарейки.
5. Очищаем кэш и dalvik
6. Перезагружаем аппарат.
Почему я могу/должен использовать билд для Defy+ если у меня просто Defy но с красной линзой? В чем преимущества?
-У Defy+ такая же камера, как и на Defy с красной линзой, соответственно можно использовать ядро от Gingerbread и билды для MB526. С зеленой линзой вам придется использовать ядро от Froyo и билды с маркировкой MB525.
Никаких преимуществ, кроме 4х vSel на ядре от Gingerbread против 3х на Froyo замечено не было, т.к. оба ядра построены на ядре Linux 2.6.32.9.
Если вы используете билды от Defy+ на простом Defy с красной линзой вам необходимо установить фикс батарейки.
В чем разница между билдами от Quarx и Epsylon3?
-Отличий практически нет. Оба билда основаны на одной кодовой базе.
Билды от Quarx появляются чаще.
Могу ли я установить билд от Quarx поверх билда от Epsylon3 без вайпа и наоборот?
-Да. Просто следуйте инструкции.
Что такое HWA? Это хорошая штука?
- Расшифровывается как HardWare (Acceleration) of User Interface. Коротко и просто говоря, это ускорение пользовательского интерфейса за счёт аппаратной обработки на видеоядре))
Нужно ли что-то делать, чтобы включить HWA?
-Нет, ничего не нужно делать. Это включено по-умолчанию. Однако меню настройки запускается программой “Hwa settings”
Почему некоторые приложения продублированы?
-Убедитесь в том, что вы установили последнюю версию Gapps. Вы также можете воспользоваться Root Explorer: перейдите в system/app и удалите продублированные приложения. (как правило это Сamera и Gallery)
Много программ работают неправильно
-Убедитесь в том, что вы правильно установили прошивку. Попробуйте очистить кэш и dalvik.
Я только что установил новую прошивку и индикатор батарейки показывает неправильный/низкий заряд. Нужно ли калибровать батарейку заново?
-Это не баг. При обновлении прошивки индикатор всегда показывает неправильный заряд.
Рецепт очень прост: зарядите батарею на 100% и подождите один цикл зарядки. Файл battery stats исправится автоматически. Ваша ситсема всегда очищает battery stats когда вы заряжаете свой телефон.
У меня проблемы с WiFi
-Убедитесь в том, что в кнопка “Фильтр сетей WI-FI” не включена. Находится здесь: Настройки>Wi-Fi>Дополнительный функции.
Не устраивает скорость работы
В настройках изменить:
Developer options > Transition animation scale > 0.5
Developer options > Animator duration scale > 0.5
Performance > zRam > 26%
Так же, можно отключить HWA для всех приложений.
Телефон теряет сеть, плохое радио
1. Вытащить sim карту, вставить обратно, протестировать с другой sim картой;
2. Проверить работу с другим baseband (Settings > Advanced > Baseband selection), для России: Europe / Central Europe
3. Подобная проблема может возникнуть при очень низких значениях vsel.
(с) взято с XDA
Режимы работы процессора:
1) Ondemand:
Стандартный говернер в большинстве стоковых ядер (или ядер от Chainfire - прим. перевод). Основная цель данного регулятора - повышать частоту до максимальной как только появляется нагрузка на процессор, дабы обеспечить максимальную отзывчивость системы. Бесспорно, это эффективно - грубо говоря, каждый раз данный говернер ставит перед собой вопрос: насколько нагружен процессор и стоит ли мне повышать частоту? Итак, при обнаружении нагрузки на процессор ondemand говернер повышает частоту процессора до максимальной и постепенно понижает ее когда нагрузка спадает/пропадает вовсе. Даже несмотря на то, что большая часть пользователей считает данный говернер оптимальным, он никак не заботится о расходе вашей батарейки. Да, система с ним быстро работает, но зачастую (почти всегда) ресурсы процессора расходуются вхолостую.
2) Ondemandx:
В большинстве случаев - обычный ondemand с профилями для сна. Этот говернер представляет из себя чуть более щадящий ваш бесценный заряд батарейки ondemand. При выключенном дисплее максимальная частота процессора ограничивается 500МГц. Однако, несмотря на то, что обычный ондеманд является стандартным говернером в стоковых ядрах, ондемандх далеко не на всех аппаратах работает хорошо, ибо тут критична возможность процессора быстро реагировать на смену нагрузки и переход от профиля для сна в рабочий. Я однажды где-то прочитал, что работа данной версии говернера очень сильно меняется и зависит от i/o планировщика, однако для большинства ядер это не так. Лично мое мнение - лучше всего ондемандх работает с SIO I/O планировщиком.
3) Conservative:
"Медленная" версия ондеманд, крайне неохотно повышающая частоту процессора. При отсутствии нагрузки данный говернер использует минимально доступную частоту постоянно.
4) Interactive:
Если вкратце, то это более быстрый ондеманд. Намного быстрее, меньше батарейки. Ключевое отличие от ондеманда - говернер определяет нагрузку при выходе из режима сна и работает на заданной частоте большую часть времени до следующего "сна".
5) Interactivex:
Аналогично ондемандх - интерактив с профилем для "сна". Меньше расходует батарейку.
6) Lulzactive:
"Изобретен" пользователем с никнеймом Tegrak и основан на Interactive & Smartass governors и является одним из любимых.
Старая версия: когда нагрузка эквивалентна или приближена к 60%, говернер повышает частоту до следующей доступной частоты. Если же нагрузка меньше 60%, то частота понижается до следующей доступной планки. При отключенном дисплее частота останавливается на минимально доступной и не повышается.
Новая версия: имеет три новых параметра, доступных пользователю для настройки: inc_cpu_load, pump_up_step, pump_down_step. В отличие от старой версии, эта, как логично предположить, позволяет больше управлять работой говернера. Мы можем сами задать промежуток, в котором говернер будет решать, повышать или понижать частоту. Мы так же можем сами выбрать и настроить количество доступных частот, до которых говернер будет повышать/понижать работу процессора.
Когда нагрузка выше inc_cpu_load, говернер повышает CPU pump_up_step. Когда нагрузка ниже заданной в параметре inc_cpu_load, говернер понижает CPU pump_down_step.
Пример:
Consider
inc_cpu_load=70
pump_up_step=2
pump_down_step=1
7) Smartass:
Появился благодаря работе пользователя Erasmux, который целиком переписал код интерактив говернера, основной задачей была поставлена продолжительная работа от батарейки без потери производительности. Однако, не так хорош для заряда батареи нежели его преемник smartassV2.
8) SmartassV2:
Вторая версия оригинального смартэсс от Erasmux. Еще один любимец большинства. Говернер расчитан на работу на "идеальной частоте" и повышает частоту несколько более агрессивно, нежели понижает. Используются различные "идеальные" частоты для скрин-он и скрин-офф профилей, называются awake_ideal_freq и sleep_ideal_freq. Данный говернер понижает частоту очень быстро (дабы достичь той самой "идеальной частоты", прописанную в параметре sleep_ideal_freq как можно скорее) при выключенном дисплее и достаточно быстро повышает частоту при включенном дисплее дабы достич "идеальной" частоты awake_ideal_freq (500 mhz для SGS2 по умолчанию). Не имеет ограничения на максимальную частоту при отключенном дисплее (в отличии от оригинального Smartass). Мантра данного говернера - баланс между энергопотреблением и производительностью.
9) Intellidemand:
Intellidemand, так же известный как Intelligent Ondemand от пользователя Faux это, как несложно догадаться, еще один говернер, основанный на ондеманд. В отличии мнения большинства, данный говернер не влияет на OC Daemon (имеет различные профили для сна и скрин-он). Оригинальный интеллидеманд реагирует на нагрузку GPU. Когда графический чип уже под нагрузкой (игры, карты, бенчмарки и иже с ними), intellidemand начинает работать как ondemand. Когда же GPU 'спит' (или слабо нагружен), intellidemand ограничивает макимальную частоту в зависимости от частот доступных на вашем ядре/устройстве для сохранения батарейки - так называемый "browsing" режим. Прослеживаются некоторые следы интерактив говернера, не находите? Частота для повышения зависит от времени простоя CPU. Низкое время простоя (<20%) заставляет CPU повышать данную частоту (шаги примерно по 5% от максимально доступной частоты).
Подводя итог вышепереведенной белиберде, это оттвиканный ондеманд, который работает большую часть времени в browsing-режиме, сохраняя заряд вашей батарейки и переходящий в "рабочий" режим при получении нагрузки на графический чип, дабы улучшить производительность в играх и подобных им приложениях. Intellidemand не повышает частоту до максимально возможной при отключенном дисплее.
10) Lazy:
Этот говернер от Ezekeel (один из наиболее широко мыслящих разработчиков ядер - прим. перевод.) это, в большинстве своем, ондеманд с новым значением min_time_state, введеным для определения минимального времени, по прошествии которого CPU меняет частоту выше/ниже, в зависимости от нагрузки. Главная идея - исключить нестабильные постоянные скачки ондеманда.
11) Lagfree:
Лагфри похож на ондеманд. Основное отличие в оптимизации для улучшения энергопотребления. Частоты грациозно меняются, в отличии от ондеманда, который прыгает до 100% слишком часто. Лагфри не "перепрыгивает" через какие-либо доступные частоты при повышении или понижении нагрузки, потому вам стоит помнить, что при необходимости мгновенно получить максимальное быстродействие, данные говернер - не ваш выбор.
12) Lionheart:
Lionheart основан на conservative-версии говернера, который, в свою очередь, основан на samsung's update3 сорсах. Оттвикан был следующими пользователями: 1) Knzo 2) Morfic. Автор идеи: Netarchy. Смотрите здесь.
To 'experience' Lionheart using conservative, try these tweaks:sampling_rate:10000 or 20000 or 50000, whichever you feel is safer. (transition latency of the CPU is something below 10ms/10,000uS hence using 10,000 might not be safe).up_threshold:60down_threshold:30freq_step:5Лайонхарт хорошо работает с deadline i/o scheduler. В общем и целом по ощущениям это сравнимо с ондемандом при меньшем энергопотреблении (но куда как более высоком, нежели консерватив).
13) LionheartX
LionheartX основан на обычном лайонхарте, однако имеет профиль простоя от Smartass говернера.
14) Brazilianwax:
Аналогичен smartassV2. Чуть более агрессивно скейлит частоты, что выливается в чуть лучшую производительность и чуть меньшее кол-во времени работы.
15) SavagedZen:
Еще один основанный на smartassV2 говернер. В сравнении с бразиллианвакс предстает в лучшем свете из-за лучшего энергопотребления без потери производительности.
16) Userspace:
В отличии от всех перечисленных выше (и ниже) говернеров, позволяет целиком и полностью настроить его работу.
17) Powersave:
Понижает максимальную частоту до минимально доступной, тем самым потребляет очень мало энергии, но ваше устройство будет чудовищно лагать при нагрузке чуть более высокой, нежели минимальная (прим. перевод.).
18) Performance:
Работает с точностью да наоборот как паверсейв - устанавливает минимальную частоту на максимально доступную. Используйте для бенчмарков! (аппарат очень сильно греется, может зависнуть при долгой нагрузке - прим. перевод.)
Для Defy/Defy+ с ядром от Quarx в меню выбора режима присутствуют только Interactive, Ondemand, Perfomance, Powersave, Boosted и Smartass
Для Defy/Defy+ c ядром от JellyX в меню выбора режима присутствуют Interactive, Ondemand, Perfomance, Powersave, Boosted, Smartass, Smoothass, Brazilianwax, InteractiveX, SavagedZen, Scary, Superbad, Lagfree, MinMax
I/O Планировщик (появился в сборке от 28.08)
В. "Какую задачу выполняет I/O планировщик?"
О. Уменьшает задержку работы с дисковым пространством;
Приоритезирует I/O запросы выполняемых процессов;
Перераспределяет дисковое пространство для запущенных процессов;
Обеспечивает выполнение определенных запросов к дисковому пространству перед дедлайном.
Если вкратце и проще: ядро контролирует доступ к дисковому пространству благодаря I/O планировщику.
В. Какую цель каждый I/O пытается сбалансировать?
О. "Честность" (позволяет каждому процессу иметь доступ к дисковому пространству);
Производительность;
Обеспечивает обработку запроса в реальном времени.
Описание, плюсы, минусы каждого I/O
Noop
Помещает все получаемые запросы в Первый-первый и совмещает запросы. Лучше всего использовать вместе с дисками, не имеющих и не зависящих от механических движущих частей (да, как раз наши флеш-диски). Преимущество тут в том, что флеш диск не требует переопределение нескольких I/O запросов (в отличие от обычных жестких дисков).
Плюсы:
Положительно влияет на время работы от батарейки;
Наилучший вариант для флеш-дисков, т.к. нет поисковой задержки.
Минусы:
При повышении кол-ва циклов, выполняемых процессором, пропорционально теряется производительность.
_______________________________
Deadline
Цель - минимизировать задержку I/O запросов. Агрессивно использует для выполнения данной цели пять очередей для запросов.
Плюсы:
Наиближайший к выполнению процессов обращения в реальном времени планировщик;
Блистает в уменьшении задержек выполнения процессов;
Лучший планировщик для доступа к базе данных и очередям;
Как и noop, хорош при использовании с флеш-дисками.
Минусы:
Когда система перегружена, часть процессов могут потеряться после дедлайна, причем какие именно - предугадать крайне сложно.
CFQ
Плюсы:
Призван обеспечивать сбалансированную производительность;
Настраивается проще всех остальных планировщиков;
Особенно хорошо показывает себя на многопроцессорных устройствах;
Наилучшая производительность базы данных после дедлайна.
Минусы:
Некоторые пользователи сообщают о большем времени сканирования жесткого диска при загрузке;
Jitter (наихудший вариант задержки) может быть крайне высоким из-за кол-ва одновременно выполняемых задач.
BFQ
Плюсы:
Считается очень хорошим планировщиком для трансферринга информации через USB;
Считается лучшим для записи HD-видео и стриминга;
Считается очень аккуратным I/O планировщиком;Considered an accurate i/o scheduler.
Может достигать до 30% больше обработок запросов чем CFQ.
Минусы:
Не лучший планировщик для бенчмаркинга;Not the best scheduler for benchmarking.
Повышенные задержки.
SIO
Плюсы:
Простой и клевый.
Минусы:
Случайные замедленные запросы на чтение, по сравнению с другими; планировщиками;Slow random-read speeds on flash drives, compared to other schedulers;
Секвентальная скорость чтения на флеш-дисках так же не очень хороша.
VR
Плюсы:
Лучший для бенчмаркинга (гоханморал в своем сийя ядре для СГС2 как-то баловался им, когда люди хотели ОМГМНОГОПОПУГАЕВ в бенчмарках, числа доходили до 8-9к в квадранте - прим. перевод.)
Минусы:
Производительность достаточно сильно "плавает" время от времени;
Наиболее нестабильный и пригодный для использования.
Anticipatory
Плюсы:
Read requests from processes are never starved.
As good as noop for read-performance on flash drives.
Минусы:
Пониженная производительность при записи на высокоскоростных дисках.
Для Defy/Defy+ на ядре от Quarx в меню выбора присутствуют только пункты: NOOP, CFQ и SIO
Для Defy/Defy+ на ядре от JellyX в меню выбора присутствуют пункты: NOOP, CFQ, SIO, ANTITIPATORY, DEADLINE, VR, BFQ и ZEN
Обходим графический ключ
Для того, чтобы убрать графический ключ блокировки скачиваем файловый менеджер "Арома", скидываем его на телефон, запускаем через рикавери Арома ФМ, находим и удаляем файлик:
/data/system/gesture.key
Перезагружаемся. Когда телефон включился вводим любой ключ, заходим в настройки и убираем блокировку.
Говорим спасибо товарищу K()t
Информация по стоковыми приложениям
Список приложений в папке /system/app/ и краткие объяснения к ним
Все Ваши манипуляции с данными файлами будут только на Ваш страх и риск!!!
никто не обязует Вас удалять какие-либо файлы и в принципе последствия всегда могут быть, т.к. много чего взаимосвязано
Цвет:
-Красный - не удалять!!!
-Зеленый - удаляется без последствий/или незначительные последствия, которые не страшны для общей работы телефона
Appolo.apk - Плеер от CM - не нужен, если стоит альтернативный.
ApplicationsProvider.apk - Получает список приложений, установленных на телефоне и предоставляет варианты поиска, требуется для установки и удаления программ.
AudioEffectSettings.apk
BackupREstoreConfirmations.apk
Bluetooth.apk
Browser.apk - Браузер JellyBean - не нужен, если стоит альтернативный
Calculator.apk - Калькулятор - не нужен, если стоит альтернативный
Calendar.apk - Календарь
CalendarProvider.apk - Синхронизация календаря в телефоне с аккаунтом Google, а так же отвечает за уведомления.
CertInstaller.apk - Устанавливает сертификаты для приложений. Я полагаю, без нее Вы не сможете назначать права программам и получать доступ к определенным файлам и директориям. Догадываюсь, что и с Root-ом будут проблемы. Короче говоря, не удаляйте.
CMWallpapers.apk - Пачка обоев. Можно удалять
CompassCalibrate.apk - Приложение Калибровка Компаса.
Contacts.apk - Контакты и лог звонков. Можно заменить другим менеджером контактов, например GO_Contacts_EX.
ContactsProvider.apk - Синхронизация контактов с аккаунтом Google. Очень полезная функция. Если еще не пробовали, советую. Теоретически, можно удалить, но не забывайте о функциях, которые Вы потеряете.
DefaultContainerService.apk - Распаковывает приложения для установки
DefyParts.apk - Настройка некоторых плюшек Defy
DeskClock.apk - Виджет часов + Будильник. Простенький. Не нужен, если стоит альтернативный.
Development.apk - Функции для разработчика. Не нужны простому пользователю.
DownloadProvider.apk - Обеспечивает загрузку файлов вручную и из Маркета.
DownloadProviderUI.apk - Отображение приложения "Загрузка".
DrmProvider.apk - Возможность произведения защищенных DRM треков.
DroidSSHd.apk - SSH. Удаляется без последствий.
DSPManager.apk - Звуковые эффекты.
Email.apk - Приложение "Почта".
Exchange.apk - Возможность привязки Exchange аккаунта для синхронизации.
FileManager.apk - Штатный файлменеджер. Не нужен, если есть альтернатива.
FMRadioService.apk - Сервис ФМ-Радио. Не нужно, если не пользуетесь.
Galaxy.apk - Удаляется без последствий.
Gallery.apk - Галерея. Совмещена с камерой. Не нужны, если стоит альтернативный просмотрщик и камера.
HoloSpiralWallpaper.apk - Живая обоина. Не нужна.
HTMLViewer.apk - Просмотр HTML. Говорят, Opera Mini без него плохо.
HwaSettings.apk - Приложение "Настройка HWA".
InputDevices.apk
KeyChain.apk
LatinIME.apk - Клавиатура JellyBean - Удалять, если есть альтернатива
LiveWallpapers.apk - Живые обои
LiveWallpapersPicker.apk - Пргограмма для установки и просмотра живых обоев. Если будете ставить живые обои, то НЕ УДАЛЯЙТЕ!!!
MagicSmokeWallpapers.apk - Живые обои
MediaProvider.apk - Необходим для получения доступа к медиа файлам и рингтонам.
Mms.apk - Сервис sms и mms. Можно заменить на альтернативный.
MotoFM.apk - ФМ-Радио. Удаляется без последствий.
MotoPhonePortal.apk - Управление смартфоном через USB-Браузер
NioseField.apk - Живые обои. Удаляется без последствий.
PackageInstaller.apk - Возможность установки приложений.
PhaseBeam.apk - Живые обои. Удаляется без последствий.
Phone.apk - Приложение "Телефон".
PicoTts.apk - Текст в речь.
Provision.apk - Для первого запуска.
QuickSearchBox.apk - Поиск.
RomUpdater.apk - Обновление прошивки.
Settings.apk - Меню настроек телефона.
SettingsProvider.apk - Осуществляет прием и применение настроек, полученных в текстовом или сервисном сообщении. Лучше оставить, т.к. некоторые писали о «падении» программ после удаления.
SharedStorageBackup.apk - Удаляется без последствий.
SoundRecorder.apk - Диктофон. Удаляется без последствий.
SpareParts.apk - Утилитка, для изменения некоторых настроек.
Stk.apk - Меню Сим-карты\оператора.
Superuser.apk - Приложение для управления root-доступа приложениям.
SystemUI.apk
TelephonyProvider.apk
Term.apk - Терминал.
ThemeChooser.apk - Меню "Темы" в Настройках. Не пользуете темы - Удаляется без последствий.
ThemeManager.apk - Не пользуете темы - Удаляется без последствий.
Torch.apk - Вспышка-фонарик.
Trebuchet.apk - Лаунчер от CM. Если используете иной, то можно снести
Usb.apk
UserDictionaryProvider.apk - Словари для клавиатуры
VisualizatoinWallappers.apk - Живые обои
VioceDialer.apk - Голосовой набор
VpnDialogs.apk - VPN настройка
WAPPushManager.apk
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, если не принципиальны некоторые временные недоработки.
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Автор прошивки и администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Deadmou5
сообщение 23.2.2013, 22:20
Пользователь №: 239 764
Модель телефона: Motorola Defy +
Помогите убрать боотменю на цыане 10.Каждый раз приходитса эго врубать с помощью боотменю(((
Orakul
сообщение 24.2.2013, 1:34
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Ни у кого больше нет таких проблем как переворачивается камера вверх ногами и не стабильная работа GPS? Уже не знаю куда копать.
Igorek91
сообщение 24.2.2013, 9:37
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
если я правильно понял, то в бутменю в настройках бута поставь 2nd-boot, потом тел будет сразу запускаться
интересное какое-то энергопотребление на последней прошивке...
Сообщение отредактировал Igorek91 - 24.2.2013, 12:43
Igorek91
сообщение 24.2.2013, 12:42
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Igorek91: Все последние посты про восстановление телефона, перенёс в соответствующую тему [Defy] Прошивки / Восстановление
Дальнейшее обсуждение продолжаем вести только там!!!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 24.2.2013, 12:44
Deadmou5
сообщение 24.2.2013, 21:02
Ищо один вопросик может ли цыан не включатся и за того что у меня не работает камера?Когда доходит к загрузке и показывает цыан мод он грузится и вдруг перезагружается телефон толком не может включится что это за беда?
K()t
сообщение 24.2.2013, 22:12
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Igorek91, пора тебе менять батарею наверно
Добавлено позже (25.2.2013, 0:13):
как телефон работает на других прошивках?
Igorek91
сообщение 25.2.2013, 10:38
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(K()t @ Сегодня, 0:12)
* пора тебе менять батарею наверно
Цитата(Deadmou5 @ Вчера, 23:02)
* Ищо один вопросик может ли цыан не включатся и за того что у меня не работает камера?
на этой прошивке всё будет работать, если раньше камера была убита софтово(прошивкой BL7 на зеленоглазый дефай)
* Когда доходит к загрузке и показывает цыан мод он грузится и вдруг перезагружается телефон толком не может включится что это за беда?
wipe data для начала в помощь!!!
ядро от JellyX случайно не ставили!?
Igorek91
сообщение 26.2.2013, 23:18
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
всё блин, сглазил: теперь не с того не с сего стал постоянно отваливаться мобильный жпрс/эдже интернет!!! уже все частоты в BaseBand перепробовал(
завтра проверю с симкой другого оператора, т.к. есть подозрения что это снова МТС стал бакопорить как всегда aggressive.gif
если нет, то вернусь на прошивку на 17 число)
сообщение 27.2.2013, 5:46
МТС - это зло чудовищное. Перечислять все их косяки, с которыми я столкнулся, не буду - не хватит темы, последняя, когда действительно грешил на Дефи:
нужно было ночью отправить важные смс, одна ушла, вторая - зависла. Я ребутил девайс, повторно отправлял...Специально позвонил - звонок прошел. Думаю: значит дело не в опсосе - давай снова на Дефи грешить. Тут и инет мобильный отвалился. Думаю: вот же задница. Прошил на свою голову.
Утром повторяю: тоже самое. Ппц. Вот когда я начал звонить на 0890 и вываливался красный эпик фейл - вот тогда я заподозрил неладное. Обратился к коллеге, у которого мтс, спросил на местном форуме- действительно в нескольких городах области на МТС не работали короткие номера, смс и инет, звонки проходили. Далее квест: 0890 недоступен, на сайте обрятной связи адекватной нет, других номеров тоже. Очень очень далеко в глубинах сайта я нашел какой то городской телефон МТС вообще для других целей -но дозвонился туда и обрисовал картину. Через 2 часа все заработало. Никаких извинений от компании итд не услышал, более того - проблема вообще нигде не была озвучена -хотя бы на том же сайте и т.д.
+ МТС постепенно выкупает по всей стране региональные кабельные сети типа Стрим Комстар и т.д. вся эта красота становится Яйцом и, опять таки, единственный способ с ними связаться-это 0890 и его длинный аналог. Я по другой проблеме туда звонил в пятницу - ждал пол часа - когда операторы не владеющие информацией меня перекидывают друг другу, далее у последнего более-менее адекватного мальчика узнал где искать веб-форму подачи претензий и т.д. Пошагово туда зашел, вписал все данные, отправил запрос, получил ответ, что все принято и в ближайшее время мне ответят. Хрен там - прошла неделя - и тишина.
Поэтому, что могу сказать: господа, если есть возможность - пользуйтесь услугами других компания, ни сотовая связь ни домашний интернет ни ТВ и прочие услуги в компании МТС не отличаются качеством, Вас могут обсчитать, не предупредить, в сложной ситуации - просто напросто можно не найти решения -а тупо тратить по часу для дозвонов до единственного номера 0890. Нюансов очень много, может карма у меня такая, но с МТСом постоянно натыкаюсь на косяки.
Dimon11
сообщение 28.2.2013, 5:22
Пользователь №: 234 268
Всем привет. Один аппарат уже уложил crazy.gif crazy.gif взял второй(Дефи+.на нём стоит Андр.2.3.6.,
Хочу поставить СМ10.Какой лучше ложится на мою прошивку? И можно ли сразу(с карты) ставить СМ10. (4.1.2)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Dimon11 - 28.2.2013, 6:45
Igorek91
сообщение 28.2.2013, 9:04
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Dimon11 @ Сегодня, 7:22)
* Хочу поставить СМ10.Какой лучше ложится на мою прошивку?
но лучше ставь последний что в шапке
Цитата(MARKyxa @ 19.7.2012, 9:19)
* | Текущая версия: CM10-20130220-NIGHTLY-mb526.zip
* И можно ли сразу(с карты) ставить СМ10. (4.1.2)
сразу не поставишь!
нужен сначала root, потом установить CWM, и только потом после wipe data устанавливать его уже с флешки
AstaRoth, согласен с тобой полностью!!! на украине такая же хрень
Аста: пофлужу )) еще в бородатые годы я в офисе UMC был, говорю - Вы же МТС! Почему такой роуминг бешеннодорогой?? Нет-говорят-мы не МТС.через год таки переименовались
Igorek91: та да =)
UMC и Jeans - все под одну гребёнку попали(( и пошло у них с того времени всё... по-наклонной))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.2.2013, 21:52
klonozavr
сообщение 28.2.2013, 14:19
Пользователь №: 232 789
Модель телефона: defy plus
Igorek91,
ты проц разгонял? дай настройки плиз и назв проги
biper
сообщение 28.2.2013, 15:09
Куратор темы
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 219 759
Модель телефона: Motorola ZN5-DEFY+
Цитата(klonozavr @ 28.2.2013, 17:19) *
Igorek91,
Это делается в Bootmenu-CPU Settings, настройки лично мои таковы:
300-17
600-33
900-45
1200-60
Dimon11
сообщение 28.2.2013, 19:46
сразу не поставишь!
А можно.для полного дилетанта(доходчиво) пошагово.рассказать как это всё сделать. Можно в личку. Не хочется уложить ещё один телефон.новый совсем(да и деньги закончились)
Спасибо
Правка от Igorek91 написал в личку, если чего все вопросы по руту и цвм - туда ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.2.2013, 21:50
Igorek91
сообщение 28.2.2013, 21:59
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(klonozavr @ Сегодня, 16:19)
* ты проц разгонял? дай настройки плиз и назв проги
делал через бут меню) но добивался улучшенной производимости, по этому вот
1300/65
800/45
450/24
ps.gif третий раз уже их в теме пишу))
Orakul
сообщение 4.3.2013, 4:59
Из: г.Братск
На последней сборке заметил что перестал срабатывать датчик приближения. Он где то выключается?
Igorek91
сообщение 7.3.2013, 17:03
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
уже качаю новую сборку за 7 марта http://quarx2k.ru/cm10-2ndboot-nightly-def...GHTLY-mb526.zip
судя по гитхабу, там изменений очень много))
https://github.com/Quarx2k/jordan-kernel/co..._clean-2.6.32-9
уже поставил, пока что всё как и было - всё хорошо) дальше будет видно)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 7.3.2013, 17:27
ser6ii
сообщение 7.3.2013, 21:13
Пользователь №: 98 442
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.98.70
погоняй недельку, так надоел этот андроид, то звук пропадает на звонке через день два, пока не перезагрузишь, то нажал на кнопку выключения (для перезагрузки) он увел звук на минимум, пропустил звонки, то утром включаешь открыты неизвестно какие проги, вай-фай отключил всеравно тоже самое, ношу с собой два телефона на этот дефай не знаешь когда не дозвонятся, будильник утром не отключается, 10 раз нажимаешь он бринчит (спать хочется этот поет "просыпайся мой хозяин" скоро соседи эту песню выучат), второй тел. ideos китайский хуавей по уму две доп кнопки сделали, нажал отключить или включить (разговор, будильник, что угодно), на дефе глючит все и главное не знаешь в какой момент. кстати как установить звуковое оповещение на пропущенный вызов (хотя если он звук на вызов неизвестно как включает, где гарантия что подаст на пропущенный)
И еще кто придумал называть ночными эти сборки, куда делись альфы, бэты, теперь их что по ночам делают, типа как в СССР сделано в конце месяца
Правка от MARKyxa: Уважаемый ser6ii,
MARKyxa: за следующий мат - бан на месяц!
Сообщение отредактировал MARKyxa - 7.3.2013, 23:19
K()t
сообщение 8.3.2013, 10:43
Прошивка: CM
ser6ii, уже ниделю гоняю на последней зборке всё пашет как надо — звук не пропадает, будильник не просыпает, вайфай не отпадает вроди.
Igorek91
сообщение 10.3.2013, 6:42
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ser6ii, чтоб было нормально, нужно делать всё правильно!!! 90% всех проблем решает wipe data.
Лить грязь на форуме, к тому ещё и в таком виде - неприемлемо!!! Прошивка разрабатывается на добровольных основах, и если что-то не нравится, то сидите на стоковой или вообще меняйте смартфон! никто не заставляет ей пользоваться насильно.
К тому же ни у кого кроме Вас ничего подобного и нет, значит задумайтесь о правильности Ваших действий и о прямоте рук!!! wink.gif
задумайтесь об этом
Итак, небольшой отчёт по последней сборке:
- раз чего тел затупил... вылечил перезагрузкой, потом не было подобного
- настройки производительности частоты процессора если понижать максимальную частоту, то после блокировки/разблокировки она снова становится на своё место(объясню, садилась акб, я вместо 1300 поставил 400, заблокировал, разблокировал и тел снова вернулся на 1300... пичаль)
- в настройках разработчика многие галки/установки слетают после перезагрузки(например "всегда использовать ГПУ для компановки экрана", "лимит фоновых процйессов")
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.3.2013, 6:44
сообщение 11.3.2013, 13:14
новая сборочка весьма приятная, в настройках поставил фновых процессов не более 2х - теперь половина ОЗУ свободна
Igorek91
сообщение 11.3.2013, 21:38
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
AstaRoth, проверь пожалуйста следующее: не слетают ли настройки "не более 2-х фоновых приложений" после перезагрузки телефона на "стандартное ограничение"???
Кстати, сегодня словил и до сих пор мучаюсь с неприятной ерундой: разрядил акб в ноль, он отключился. затем я поставил на зарядку, появилась акб на весь дисплей, зарядился, затем я попробовал включить, НО у меня ничего не вышло - вечно вращающееся лого циана.
вайпнул кэш - тоже самое
вапйнул дальвик кэш - тоже самое
вапйнул батари статс - тоже самое
накатил заново сборку - тоже самое...
делать вайп дата мне нельзя, т.к. в справочнике буквально вчера появились очень важные номера... теперь сижу, занимаюсь любовью с телефоном, пытаюсь как нибудь уже запустить его по нормальному(((
ещё вопрос: можно ли как то сбросить настройки телефона(настройки экрана, интернета, включение определенных функций и т.д.), но оставить все программы и их данные на месте???
------------ап
только заметил, что когда крутится лого циана, то время от времени мигает красный диод 0_0 это что получается, что тел думает, что он разряжен что ли!? да я ж даже батари статс сбрасывал... =/
Сообщение отредактировал Igorek91 - 11.3.2013, 22:00
feuermensch_
сообщение 12.3.2013, 3:17
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
------------ап
Относительно справочника: автосинхронизация с гуглом меня недавно спасла от такой (подобной) беды. Понравилось, кстати, редактировать контакты с помощью гуглосайта.. [сорри если оффтоп..]
____________________________________
красный диод меня кстати иногда пугает. заметил: во время звонка он еле заметно горит, еще ночью иногда, вот только не помню при каких манипуляциях.. может конечно самовнушение, но реально не особо приглядываясь, заметно, что он тускло, но горит..
MARKyxa
сообщение 12.3.2013, 8:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
feuermensch_,
игорь не пользуется гапсами
Igorek91
сообщение 12.3.2013, 8:18
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(feuermensch_ @ Сегодня, 5:17)
* Относительно справочника: автосинхронизация с гуглом меня недавно спасла от такой (подобной) беды. Понравилось, кстати, редактировать контакты с помощью гуглосайта.. [сорри если оффтоп..]
я просто ненавижу гуглоприложения!!! а из всех, которыми пользуюсь - гуглкарты! и то я их отдельно ставлю. Не люблю когда мои персональные данные гуляют у третьих лиц.
а так ещё мне сообщения нужны и ещё кое-что...
* расный диод меня кстати иногда пугает. заметил: во время звонка он еле заметно горит
во время звонка горит диод инфракрасного датчика приближения - это нормально!
кстати, на см7 я помню(возможно и на стоке), он даже в режиме ожидания, но очень слабо(не как при звонке) испускал свет =)
Вопрос ко всем: если к примеру выдернуть полностью папку com.andoid.providers.contacts, а затем её полностью всунуть на своё же место после вайп даты - работать всё будет или нет??
MARKyxa
сообщение 12.3.2013, 8:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Igorek91,
хм, вообще приложение хранилище контактов несет информацию о них, но как поведет себя не знаю. пробуй сейчас бекап дата из рекавери, вайп из стокового, накатка билда, потом рестор дата
Igorek91
сообщение 12.3.2013, 8:27
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 10:22)
* хм, вообще приложение хранилище контактов несет информацию о них, но как поведет себя не знаю
я сейчас сделал бэкап и пытаюсь вытянуть всю папку, далее видно будет ))
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 10:11)
* игорь не пользуется гапсами
сделал бэкап, вайпнул дату - тел запустился ))
ща буду думать как всё перетянуть теперь сюды
такс, перетянул всю ту папку - всё отобразилось clapping.gif правда не знаю будет ли после перезагрузки, т.к не смог у всех файлов по-изменять разрешения... я грубо говоря не знаю их какие были в нормальном режиме, ибо после флешки стали "--rwx-r"...
кто может сделайте плиз скриншоты следующих папок в root explorer:
- папка data/data/com.android.provider.contacts
- папка data/data/com.android.provider.contacts/files/photos
перетянул ещё три папки: com.android.contacts, com.android.provider.telephony, com.android.telephony - восстановились даже вчерашние вызовы yesyes.gif
слил вообщем всё уже с телефона в комп, зарезервировал на флехе и ещё что нужно переписал в блокнот))
ps.gif вопрос про разрешения файлов ещё актуальный, мне так, на будущее что б знать) да и так авось кому-то пригодиться))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 12.3.2013, 8:56
Rokrmod
сообщение 12.3.2013, 9:46
Из: Украина, Луганская обл.
Пользователь №: 199 604
Модель телефона: 2×z6, SE WT19, DEFY+
Прошивка: PE 4, 4.0.4, cm10.1
сообщение 12.3.2013, 9:51
Да - после ребута лимит вернулся на "стандартные", вместо 2х -как было у меня.
Игорек, теперь то ты убедился, что бекапы необходимы. На приложения начхать, а вот бекап контактов обязателен. Хотя, мне с контактами и приложениями проще, я к гуглоаппсам отношусь хорошо, накатываю софт и контакты очень быстро - тут гугла помогает, но некоторые траблы имеются - поэтому я еще контакты на карту памяти резервирую.
ПО поводу самой прошивки: вот что то радует меня эта новая найтли - телефон заметно ускорился - никаких лагов и прочей хрени, а то я было уже хотел по новой шить smile.gif
K()t
сообщение 12.3.2013, 10:42
Прошивка: CM
feuermensch_, это горит не диод а а инфракрасный датчик приближения. если не веришь посмотри на этот диод через камеру другого телефона
Igorek91
сообщение 12.3.2013, 12:51
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Rokrmod, спасибо, но мне нужно было самих подпапок,а именно какие разрешения в папках у файлов
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 10:27)
* - папка data/data/com.android.provider.contacts
то есть в них(в этих папках) находятся файлы, но какие разрешения - я не знаю((
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 11:51)
* Да - после ребута лимит вернулся на "стандартные", вместо 2х -как было у меня.
вот и мну также... кстати заметил это ещё на трех последних сборках, до этого просто не вникал и не клацал их)
* теперь то ты убедился, что бекапы необходимы. На приложения начхать, а вот бекап контактов обязателен
да у мну был полный бэкап даты, я но я его делал чуть более неделю назад... а номера и сообщения важные буквально вчера-позавчера появились, я и не успел сохранить их на карту памяти. Благо сейчас хоть всё вернул smile.gif
я никогда не видел просто, что телефон не включится после того как сел в ноль! даже если зарядить его((
А проги и их данные я быстро восстанавливаю с флехи через прогу RomToolBox Pro
И на счёт последней прошивки: довольно таки классная и как бы свободней работает, чем предыдущиеsmile.gif
Rokrmod
сообщение 12.3.2013, 14:44
[quote name='Igorek91' date='12.3.2013, 15:51' post='1716123']
Rokrmod, спасибо, но мне нужно было самих подпапок,а именно какие разрешения в папках у файлов [quote=Igorek91, Сегодня, 10:27] * - папка data/data/com.android.provider.contacts
- папка data/data/com.android.provider.contacts/files/photos[/quote]
тогда сделаем так
Правка от Igorek91: вооо, оно!)) спасибо большое =)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 12.3.2013, 14:52
ser6ii
сообщение 14.3.2013, 9:24
Прошивка: 85.98.70
У меня звук звонка пропадает или играет с каким рывками проскакивает еле слышный если тело не перегружать раз в сутки, сегодня опять та же ерунда, вайп даты есно делал перешивал не раз не вылечилось, насчет лить грязь с чего вы это взяли мне действительно не понятно почему сборки называют ночными, зашел на фаэрфокс ОС там тоже ночные, вот и стало интересно днем кто то работает?
Насчет звонка не понимаю почему такая ерунда, может файл не нравится, перегонял в разные форматы, оставил в огг, закинул в системную папку не помогает, забыл перезагрузиться и все звонки пропустил, сами понимаете это не музыку слушать, самая важная функция телефона, тем более второй тел. Хуявей (это не мат так их зовут) забрали ( не поверите тот кто мне его продал назад купил за двойную цену, пристал как), я пользую дефу только как телефон и есно нагружает если он не работает, это на сборке 20130110.
Сообщение отредактировал ser6ii - 14.3.2013, 9:41
K()t
сообщение 14.3.2013, 10:22
Прошивка: CM
ser6ii, если нужен именно СМ 10 то прошей более ранние сборки на которых этого бага не было.
p.s. уже месяца два не встречал этого бага, что за мистика)
MARKyxa
сообщение 14.3.2013, 10:23
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
ser6ii,
поставьте http://quarx2k.ru/cm10-2ndboot-nightly-def...GHTLY-mb526.zip
ser6ii
сообщение 14.3.2013, 12:32
Прошивка: 85.98.70
поставил от 7 марта, будем посмотреть.
Еще у дефая есть такой прикол когда открываются программы непонятно какие самопроизвольно, но не связано с прошивкой слышал уже от нескольких человек и на прошивке с магазина тоже, вот это мистика, сначала смеялся, а когда один раз утром у себя увидел кучу открытых прог. задумался, ва-фай на ночь отключаю, передачу данных через оператора запретил странная ерунда, кстати возможно поэтому иногда будильник утром глючит (не отключается) походу тел. просто подвисает, оно и понятно когда десяток программ висят
Сообщение отредактировал ser6ii - 14.3.2013, 12:36
Igorek91
сообщение 15.3.2013, 10:39
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(ser6ii @ Вчера, 14:32)
* Еще у дефая есть такой прикол когда открываются программы непонятно какие самопроизвольно
программы в линуксандроид среде запускаются по событиям.
к примеру, поступил звонок, изменилась дата и т.п.
У меня к примеру постоянно работает много чего
вот что работает в оперативке непосредственно
а вот что работает в кеш
это неполный список, полный в один экран не влезает Прикрепленное изображение
за Ram я не беспокоюсь, т.к. если системе нужна будет память, то она сама закроет что ей не нужно smile.gif
ну а избавиться от лишнего можно только так:
- удалить непосредственно программу что запускается(грубовато конечно)
- отключить программу вообще(более менее нормально)
- заблокировать её запуск по событию (самый толковый вариант, спасибо что есть программа Autostarts). Я с её помощью сам много чего по-отключал, что б не вылазило(к примеру, мне нафиг не нужен запуск Навитела при поступлении смс)
вопрос ко всем: никто не ставил ядро JellyX за 14 марта???
-------------ап
сам себе же отвечаю: поставил, тел запустился, но частоты были не такие как в бут меню(( хоть файл конфига частоты у джейли я за ранее удалил.
перезагрузил - отвалился радиомодуль... ещё раз, без толку!
забил на это дело, вернул ядро кваркса))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 15.3.2013, 13:46
TiM_22R
сообщение 18.3.2013, 4:41
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
...и что интересно, одинаковые проблемы с СМ10 у меня возникают и на Milestone и на Defy - ребуты при подключении ВТ, к компу в режиме флешки, заикания мелодии... Решил взять тайм-аут. "Боливару не вынести двоих" © sad.gif
K()t
сообщение 18.3.2013, 12:05
Прошивка: CM
TiM_22R,
может проблема в гарнитуре?
Iton
сообщение 18.3.2013, 12:43
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
Ситуация такая: Дефи+ 2.3.4 рутованый. через CWM поставил последнюю сборку СМ10 (от 7го марта) + gapps
когда 1й раз запустился СМ, выскочило окошко "В приложении Календарь произошла ошибка"
и теперь каденжарь не синхронизируется и в списке доступных календарей ничего нет
Аккаунт гугл подключен (всё, кроме календаря) синхронизирует нормально.
Куда копать?
Добавлено позже (18.3.2013, 17:38):
помог Wipe cache
вышла новая версия
Сообщение отредактировал Iton - 18.3.2013, 13:39
[Defy] CyanogenMod 10, Android 4.1.2 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 20:55
