9 страниц V « < 7 8 9
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 5.8.2012, 8:25 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Motorola Atrix HD:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
| Полный обзор смартфона
Компания Motorola Mobility официально анонсировала свой высококлассный смартфон Atrix HD. Новинка, известная также как Dinara, Atrix 3 появится в продаже как в США (через оператора сотовой связи AT&T), так и в Канаде (через оператора Bell под названием Atrix HD LTE). Причем, у AT&T аппарат будет доступен, начиная с 15 июля, по цене $99,99 с двухлетним контрактом.
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: Atrix HD
Другие названия: MB886 (AT&T, Bell Canada)
Год выпуска: 2012, Июль
Опер. сист.: Android 4.0.4 (MOTOBLUR UI with Live Widgets*)
Емкость аккум. (мА•ч): 1780 (В режиме разговора до 9 ч, в режиме ожидания - до 8,5 дней)*
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 69.9 x 133.5 x 8.4
Вес (г): 140
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 8
Коммуникации
Телефон: GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 17/2100
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
Другое: GPS, aGPS, GPRS, EDGE, HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE
Мультимедиа
Размер экрана: 4.5’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: TFT (16 млн. цветов), ppi ~ 326
Видеоускоритель: Adreno 225
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Получение рута на Windows/Linux/Mac , Разблокировка загрузчика
вся информация Тут
Активация режима USB Mass Storage Device.
Вся информация тут
| Официальный сайт
| Инструкция к Motorola Atrix HD
Получение Root Motorola Atrix HD
Скачать прошивки для Motorola Atrix HD
В процессе...
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.6.2015, 18:07
axtrom
сообщение 26.10.2014, 21:48
Пользователь №: 244 658
Модель телефона: atrix hd
Привет всем!!!
Есть первый блин но не комом
Кабель спаял как в инструк. работает ok!Прикрепленное изображение
дальше как
Сообщение отредактировал axtrom - 29.10.2014, 17:34
axtrom
сообщение 8.11.2014, 17:19
Привет!пробовал перепрошить . зашел в бут через рсдлайт . на середине выдает ошибку в орхиве с прошивкой подскажи как правильней и какую шить нч с включения
сообщение 8.11.2014, 18:05
axtrom,
напиши конкретно какую ошибку, какую ты ставил? желательно шить ту, которая была до этого.
motokeeper
сообщение 9.11.2014, 15:23
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Ошибка возникает вследствие попытки понижения версии прошивки.
nuka
сообщение 12.12.2014, 7:31
Пользователь №: 247 748
Модель телефона: motorola atrix 3 hd
Прошивка: 4.4.4
хорошее
не удается установить рут моторола атрикс 3нд все делал согласно инструкций ,рут уже стоял но не я его устанавливал обновился по воздуху на 4,4,4 рот чекер пишет что рут нет, а cpu-z пишет root access yes.
гейт
сообщение 20.12.2014, 11:53
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Искал видео разбора телефона!!!
Дайте ссылку,где разбирают атрикс и сим ридер,
Меняют)
Буду признателен+
сообщение 20.12.2014, 17:37
гейт,
нашел видео только где разбирают. https://www.youtube.com/watch?v=0jql0jxpBpA
axtrom
сообщение 21.12.2014, 18:22
пробывал через мифтул все по началу ок и стопариться на этом месте>Прикрепленное изображение
Добавлено позже (21.12.2014, 18:24):
а ставил 4 1 1
Добавлено позже (21.12.2014, 18:33):
Settings/Development Settings/USB Debugging Mode как это сделать
salahhadin
сообщение 22.12.2014, 12:25
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
поставь CWM. Если поставится значит рут есть.
salahhadin
сообщение 25.12.2014, 11:47
Из: Теребовля
нормалек
интересно, - как ето вьі обновились до 4.4.4? вчера искал обновления и 4.4.4 нету еще
сообщение 25.12.2014, 18:45
salahhadin,
мод может какой то, типа цигана или ещё какой то сборки.
salahhadin
сообщение 26.12.2014, 11:06
Из: Теребовля
нормалек
Цитата(Claus398 @ 25.12.2014, 20:45) *
salahhadin,
возможно, но сказал что обновился по воздуху, а ето возможно, как мне кажется, только с официальной прошкой.
salahhadin
сообщение 14.1.2015, 13:15
Из: Теребовля
нормалек
кто в курсе? - будет ето обновление к 4.4? в какие строки обещают?
Sysa
сообщение 13.2.2015, 15:30
Пользователь №: 248 388
Модель телефона: Atrix HD
"Люди добрые, помогите пожалуйста")
Телефон atrix HD, прошил через RDS lite официальной прошивкой, через Factory кабель.
Прошилось всё гуд. Но после, видимо плохо изолировал контакты, он завис и не загружается ни Fastboots, ни чего. На подключение к ноуту реагирует- комп реагирует, а на телефоне лампочка зарядки появляется и всё. RDS его не видит, не один режим загрузки не срабатывает.
Внимание вопрос.ЧТО ДЕЛАТЬ?)
lcrmslcrms
сообщение 13.2.2015, 22:27
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
По пробуйте снять заднюю крышку и откл акб затем заново подкл и поставить на зарядку ,затем пытаться включить , если не поможет то вероятней всего проблемы в цепи питания
Sysa
сообщение 14.2.2015, 7:32
Пробовал, не помогло.
lcrmslcrms
сообщение 14.2.2015, 10:56
жклезная проблема несите в сц с обьяснениями.
сообщение 26.3.2015, 18:32
стал обладателем телефона. первым делом подключил к лапдоку, но изображение не растягивается на весь экран. что делать, ума не приложу. прошивка сток 4.1.1
сообщение 27.3.2015, 4:26
Claus398,
а внем разве есть вебтоп?
сообщение 27.3.2015, 6:27
Цитата(stigr @ Сегодня, 6:26)
* а внем разве есть вебтоп?
вебтопа нету, но можно подключать в зеркальном режиме.
беда в том, что не растягивается изображение на весь экран, не заполняется, хотя должно было бы.
выяснил в чем проблема. на 4.1.1 убрали выбор разрешения экрана при подключении к чему то. по умолчанию это 720x576
вот что вычитал на хда
"the trick :
after the lapdock is plugged in, open a terminal window and as a superuser, run this :
Code:
echo 4 > /sys/devices/virtual/graphics/fb1/video_mode
it will stick until you disconnect the hdmi wire (or lapdock)"
похоже будет работать пока подключен лапдок. а так, поменять пока наверно никак((( печально совсем. что делать не пойму никак(((
Сообщение отредактировал Claus398 - 27.3.2015, 7:47
сообщение 21.6.2015, 18:06
написал обзор о смартфоне, постарался охватить как можно все. в дальнейшем по мере появления информации буду дополнять статью.
сообщение 27.5.2019, 20:06
Проблема. Завис телефон, картинка зависла. Зажал кнопки для перезагрузки. Теперь весит на логотипе. Поставил на зарядку, заряжается, батарея теплая. В рекавери заходит, в фастбуте пишет батарея low, rsd lite видит телефон, но не опознает.
В чем может быть проблема? Грешу на старую батарейку. Поможет ли замена?
сообщение 28.5.2019, 6:33
А ты точно уверен, что он заряжается?
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 3:06)
*В рекавери заходит, в фастбуте пишет батарея low, rsd lite видит телефон, но не опознает.
Может стоит попробовать на старой винде/дровах/RSD Lite? Телефон ведь уже древненький. А у тебя наверняка Win 10.
* В чем может быть проблема? Грешу на старую батарейку. Поможет ли замена?
Что-то сильно сомневаюсь в том, что подобное случилось из-за батарейки. Я бы попробовал от внешнего источника питания запитать девайс. Если проблема остаётся, дело явно не в батарейке и следует добиваться того, чтобы RSD Lite увидел телефон.
Кеши пробовал сбрасывать из рекавери? Может чего засралось и место кончилось...
сообщение 28.5.2019, 8:24
Цитата(EXL @ Сегодня, 9:33)
* А ты точно уверен, что он заряжается?
USB тестер показывает, что заряд идет за 47 минут 730 мАч прошло.
Без АКБ горит зеленый светодиод телефон не включается.
* Может стоит попробовать на старой винде/дровах/RSD Lite? Телефон ведь уже древненький. А у тебя наверняка Win 10.
у меня семерка.
* Я бы попробовал от внешнего источника питания запитать девайс.
как именно?
* Кеши пробовал сбрасывать из рекавери?
вроде бы да. через кнопку питания телефон не запускается, но выключается. Если к зарядке подкинуть, то загорается логотип с разблокированным загрузчиком, так и весит.
через кнопки телефон не включить, только если подключить к зарядке.
Кстати телефонный аккумулятор может работать как литивый аккумулятор в УМБ?
сообщение 28.5.2019, 10:20
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:24)
* как именно?
Разобрал, отсоединил батарейку, подсоединился к клеммам другим источником питания (той же другой заведомо рабочей батарейкой или лабораторным блоком питания) и проверил.
https://www.ifixit.com/Guide/Motorola+Droid...placement/41493
сообщение 28.5.2019, 11:55
тогда закажу новый аккумулятор. не хотелось бы покупать батарею в заведомо неисправный смарт. хотя всё работало исправно. но батарея изрядно изношена, так как с 60% перед зависанием падало до 0.
вот интересно аккумулятор телефонный можно использовать в УМБ вместо акб 18650?
сообщение 28.5.2019, 19:33
Цитата(Claus398 @ Вчера, 18:55)
* тогда закажу новый аккумулятор. не хотелось бы покупать батарею в заведомо неисправный смарт.
Так вот я про то же и говорю. Разве у тебя нет обычной батарейки от какой-нибудь звонилки для проверки? Заряди эту батарейку на полную, подцепись проводками ко клеммам и проверь как с ней будет вести себя смартфон.
сообщение 28.5.2019, 20:48
Цитата(EXL @ Сегодня, 22:33)
* Так вот я про то же и говорю. Разве у тебя нет обычной батарейки от какой-нибудь звонилки для проверки? Заряди эту батарейку на полную, подцепись проводками ко клеммам и проверь как с ней будет вести себя смартфон.
ок. тогда так и сделаю на днях. правда там контакты неудобно расположены. что то подумаю как лучше сделать.
Воха
сообщение 30.5.2019, 13:13
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Claus398 @ 28.5.2019, 23:48)
* правда там контакты неудобно расположены. что то подумаю как лучше сделать.
можешь прислать мне на проверку
сообщение 31.5.2019, 7:22
Воха,
Спасибо. Вчера заказал АКБ. жду может сегодня получу и проверю. Если не заработает, напишу тебе.
Armando
сообщение 3.6.2019, 3:20
Пользователь №: 195 685
Модель телефона: Defy
Прошивка: Miui 2.3.5b
Цитата(Claus398 @ 31.5.2019, 8:22) *
Воха,
У меня есть родной акб, когда то поменял на своём родной акб на разр максовский, а телефон вскоре продал. Если надо, могу поискать, выслать, доставку сам оплатишь
сообщение 4.6.2019, 15:44
Цитата(Armando @ Вчера, 6:20)
* У меня есть родной акб, когда то поменял на своём родной акб на разр максовский, а телефон вскоре продал. Если надо, могу поискать, выслать, доставку сам оплатишь
Благодарю, пока не нужно.
Получил акб, эффект тот же. Зашел в рековери, сделал сброс всего, не помогло. В RSD телефон видит, но не видит модель, как и было. пока поставил на зарядку. Батарея заряжается.
Вопрос. Как заставить смартфон отображаться в RSD?
Воха
сообщение 5.6.2019, 1:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Да все нормально, можешь шить
сообщение 5.6.2019, 5:24
Цитата(Воха @ Сегодня, 4:47)
* Да все нормально, можешь шить
закинул 2 прошивки, сначала одну, потом вторую. на втором этапе fail. Ругается на gpt. На 2-3м этапе fail.
Я так понял в первом случае я попытался поставить версию прошивки ниже поэтому не прокатило. Во втором случае что-то нужно было убрать из списка прошивки?
фото при прошивке
пробовал удалять строки. не хочет шить. может не то, что то убрал.
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.6.2019, 7:49
Воха
сообщение 5.6.2019, 8:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:24)
* Ругается на gpt
Нельзя вот так просто взять и накатить левую таблицу разделов. Либо убери из списка (gpt раздел конечно же), либо ставь совместимую прошивку новее версии
сообщение 5.6.2019, 8:39
XML
<?xml version="1.0"?>
<flashing>
<header>
<phone_model model="ATT_MB886_CFC" />
<software_version version="MB886_att-user 4.1.1 9.8.0Q-97_MB886_FFW-28 38 release-keys" />
<interfaces>
<interface name="AP" />
</interfaces>
</header>
<steps interface="AP">
<step operation="getvar" var="max-download-size" />
<step operation="oem" var="fb_mode_set" />
<step operation="flash" partition="partition" filename="gpt_main0.bin" MD5="07C10FFE84F12F4A6FECEE2D2A757147" />
<step operation="flash" partition="sbl1" filename="sbl1.mbn" MD5="227FD415FAEECEF0CEC1A44E75B81CDC" />
<step operation="flash" partition="sbl2" filename="sbl2.mbn" MD5="DE37C2FAD6B39110FF53F9DC4147A2B5" />
<step operation="flash" partition="sbl3" filename="sbl3.mbn" MD5="985D73F58AC0DA6A40C127392018CECC" />
<step operation="flash" partition="rpm" filename="rpm.mbn" MD5="919D0B340CFDD5FC7C541803DB65C2D6" />
<step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="ED1C505E36E769CCF0BB3C10E46DD62B" />
<step operation="flash" partition="aboot" filename="emmc_appsboot.mbn" MD5="907616588ECB579461C8AEA160161DB7" />
<step operation="flash" partition="modem" filename="NON-HLOS.bin" MD5="016C2D84116F2FDCB75E19E48AE15D01" />
<step operation="flash" partition="fsg" filename="fsg.mbn" MD5="A517AE513A5CDF7327AD2FF45646336B" />
<step operation="erase" partition="modemst1" />
<step operation="erase" partition="modemst2" />
<step operation="flash" partition="logo" filename="logo.bin" MD5="6463DC057ABF889F3B83A4D3DA4CDD1E" />
<step operation="flash" partition="devtree" filename="device_tree.bin" MD5="3A1C235E4B54E00A09D7C7A53B83AD9E" />
<step operation="flash" partition="boot" filename="boot.img" MD5="19467EC234BE404177EE292B0E0B4618" />
<step operation="flash" partition="recovery" filename="recovery.img" MD5="1572B05A51F65AD2BD88CBC949A1B066" />
<step operation="flash" partition="cdrom" filename="cdrom" MD5="C55107A3131A226459A09195B6E48E57" />
<step operation="flash" partition="system" filename="system.img" MD5="3DD65176DE39987771514B5D60C4DF03" />
<step operation="erase" partition="tombstones" />
<step operation="erase" partition="cache" />
<step operation="erase" partition="userdata" />
<step operation="oem" var="fb_mode_clear" />
</steps>
</flashing>
Пробовал удалять строки отмеченные красным. жалуется на aboot
Добавлено позже (5.6.2019, 11:53):
sbl1.mbn rsd на этом стопорится
failed to read signature for partition aboot. это в телефоне написано.
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.6.2019, 9:36
Воха
сообщение 5.6.2019, 18:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Убирай все три
сообщение 6.6.2019, 7:40
Воха,
пробовал убирать все три и больше. в итоге failed to read signature for partition aboot, что бы не делал.
Изучил всё связанное с моей проблемой. Случай не единичный. Как я понял помогает прошивка более старшей версии прошивки или через спаянный кабель. У меня at&t, стояла и так самая последняя прошивка. Есть мексика на мой телефон 4.1.2, но не знаю, извините получится ли её прошить. Да и какие разделы не стоит прошивать, а какие стоит я хз. Причем не помогает разблокированный загрузчик ну никак.
Попробую спаять кабель, куплю на днях разъем, может быть кабель поможет. другого способа не нашел(.
Воха
сообщение 6.6.2019, 17:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 10:40)
* Попробую спаять кабель
USB кабель? Тогда забей.
Я думаю лучше специалиста чем Руслан Шестопалов аkа crash, тебе не найти, поэтому ищи его темы на форуме и связывайся
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:57
