38 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
mik09
сообщение 8.1.2015, 15:50
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
открываешь рабочий нандроидмд5 - например тот что ты выложил выше - через Notepad++
удаляешь все строки, вставляешь 6db479db4a99fac67affc541923c3a83 *system.ext3.tar, стираешь *, ставишь пробел, тоесть полушишь 6db479db4a99fac67affc541923c3a83(два пробела)system.ext3.tar сохраняешь. дальше вкурсе.
если не прокатит, то после system.ext3.tar нажми ENTER, тоесть вторая строка будет пустой
Добавлено позже (8.1.2015, 15:52):
Цитата(Ivan5690 @ 8.1.2015, 15:10) *
Ув. форумчане. Подскажите новичку. Стоит Андроид 2.2.2. Смартфон Motorola XPRT mb612 начал через интернет качать обновление ОС. До какого Андроида он обновляет?
до 2.3.5, но можно и не качать, а сразу прошить - ссылки и инструкции в шапке темы, читать обязательно, избавит от 50% тупых или ненужных вопросов.
и ещё - с 2.3.5 возврата НЕТ. что лучше или хуже знают немногие почти у всех уже с 2.3.5, почитай тему сначала страниц эдак с 10-15 и узнаешь кого спрашивать (если хочешь узнать разницу) в ЛС по поводу обновлять/отменить.
*при прошивке с компа слетят настройки СДМА, если таковые есть.
Сообщение отредактировал mik09 - 8.1.2015, 15:59
VAdim90
сообщение 8.1.2015, 17:03
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Ни в какую.
Посмотри, вроде все правильно делал.Во
mik09
сообщение 8.1.2015, 17:50
Из: Ровно
Прошивка: cm7
попробуй этот
VAdim90
сообщение 8.1.2015, 17:58
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Цитата(mik09 @ 8.1.2015, 17:50) *
попробуй этот
Не катит
mik09
сообщение 8.1.2015, 18:26
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ну не знаю, извините тогда что не так...
у меня сразу прокатило.
а ставишь как? нужно как бэкап, тоесть в папке клокворкмод/бэкап создать папку например см10, туда положить нандроид и архив, а тогда уже восстановить этот бэкап
VAdim90
сообщение 8.1.2015, 18:31
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
О, пошла жара.
Папку переименовал с архивом "cyan 10" в "10"
Висит на лого, на второй раз файл с мд5 уже не подходит))
Сообщение отредактировал VAdim90 - 8.1.2015, 18:50
mik09
сообщение 8.1.2015, 18:50
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ток по см10 вопросов не ставь, я на нём не так долго жил чтобы консультировать, но скорее всего твоё (конкретно твоё) мнение будет "сыроват" )
а шо вы хотели, во первых это моторола, а во вторых это портированный андроид
VAdim90
сообщение 8.1.2015, 18:55
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
да хоть бы загрузить его)
другого я и не ожидаю.
интересно посмотреть просто.
а что про 9й скажешь?
10й так и не завелся, при восстановлении бекапа происходит обрыв и ошибка.
Психонул, ну его на!
Сообщение отредактировал VAdim90 - 8.1.2015, 19:35
mik09
сообщение 8.1.2015, 19:53
Из: Ровно
Прошивка: cm7
а вайпы делал?
девятый как по мне туговатый какой-то, но это может зависеть не от самой прошивки, а и от тела. иначе чем обьяснить, что у большинства все работает (кроме видеокамеры) и лишь у немногих есть глюки с камерой, а ещё у некоторых уникалов даже мак адрес вайфая стал меняться при каждом вкл/выкл wifi (там такой вроде один ну и я второй, но я себе проблему решил)
VAdim90
сообщение 8.1.2015, 20:00
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Цитата(mik09 @ 8.1.2015, 19:53) *
а вайпы делал?
Делал вайпы, что только не пробовал.
У меня тоже менялся мак адрес.
mik09
сообщение 8.1.2015, 20:14
Из: Ровно
Прошивка: cm7
у меня менялся и прошивка сбф + все вайпы не помогала, каким-то непонятным образом через радиоком прописал старый мак, но новый потом не получилось записать, тобишь повторить опыт не удалось
VAdim90
сообщение 8.1.2015, 21:06
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Короче, дальше 7го циана рыпаться смысла нет.
Ivan5690
сообщение 10.1.2015, 11:19
Пользователь №: 247 978
Модель телефона: Motorola XPRT mb612
Уважаемые форумчане. Может кто подскажет новичку. Живу в селе, передо мной два смартфона:Nokia Lumia 510 и Motorola XPRT mb612. Сеть GSM оператор МТС. Nokia держит стабильно сеть 3-4 деления. Motorola 1-2 деления, временами ни одного. Перечитал весь форум, но ответа не нашел. Может кто подскажет, что нужно включить в настройках. Андроид 2.2.2 на английском.
Motorolamb612
сообщение 10.1.2015, 12:11
Пользователь №: 247 189
Прошивка: 2.1update1
Попробуй в настройках mobile networks// network mode выбери - automatic- и дальше ниже- select network// Automatic. Возможно ето поможет, но мне кажется ето врятли, и ето увеличит енергопотребление телефона.
сообщение 10.1.2015, 13:50
Ivan5690,
дело не в том что на экране. качество разговора как? связь не рвется, не пропадает?
Ivan5690
сообщение 11.1.2015, 12:14
Связь не пропадает, но качество звука резко падает, то еле слышно, то звук как из погреба.
сообщение 11.1.2015, 19:08
Решение не подскажу, знаю только одно что мото часто с сетями мтс плохо дружит, притом не только в РФ а и в других странах. Можно попробовать разные прошивки попробовать.
BeePlus
сообщение 13.1.2015, 1:52
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
не помню уже, но нужно перелапатить билпроп и поотменять несколько настроек типа переписать
ro.mot.phonemode.vzwglobalphone=0 (именно на 0)
со связью у эксперта все гуд.
Добавлено позже (13.1.2015, 3:55):
до 2.3.5
VAdim90
сообщение 13.1.2015, 17:07
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
У кого-то получилось на циане 7 пере назначить боковую кнопку? Что- то через буттон ремаппер не хочет. Хах, нокия узнает в т9 "хлам" вместо "циан")
Motorolamb612
сообщение 13.1.2015, 18:17
Да у меня получалось на циане переназначить боковую кнопку "Ремапером" , помоему последнее значение "217- Voice" , Циан после назначения функции неполностю перезагружался ( то есть до логотипа Cyanogen mod7) , но назначал несколько раз, так как с первого раза она не работала.
VAdim90
сообщение 13.1.2015, 18:22
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Последняя там 246 call
Motorolamb612
сообщение 13.1.2015, 18:37
Значит у нас разные версии, но точно помню что значение "Voice", последнее. Возможно в цифрах ошибся но название точное. Ищи название, возможно под другим номером. Здесь в теме есть обсуждение.
Сообщение отредактировал Motorolamb612 - 13.1.2015, 18:39
VAdim90
сообщение 13.1.2015, 18:47
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Назначил на 247 камеру, нажимаю - запускает звонилку. А какой код кнопки с микрофоном внизу не знаешь?
Motorolamb612
сообщение 13.1.2015, 18:56
Нет не знаю к сожалению, цианом уже не пользуюсь, я назанчал 247-voice, но у меня оно не запускало вообще ничего с первого раза, назначал несколько раз и несколько перезагрузок. Попробуй етот
Прикрепленный файл buttonremapper_v0_2.4.1.apk   ( 51.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
VAdim90
сообщение 13.1.2015, 19:06
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Разобрался, с помощью проги keynumber tracker
mik09
сообщение 15.1.2015, 9:29
Из: Ровно
Прошивка: cm7
систем \usr\keylayout\ в файлах:
cdma_kronos-keypad.kl
qwerty.kl
sholes-keypad.kl
изменить циферки 212 на 246 , 246 на 212.
212 - в первом "текстовом блоке" кнопок, а 246 в самом низу (нет в qwerty.kl)
После этого камера работает по "глубокому" нажатию (оно и не долгое вроде, но и не такое быстрое как остальные)
*бэкап делать
**надоели обои циана, а те что в маркете что-то не нра, пересобрал (как мог) цан.обои, приложение прикрепляю.
(размер огромный потому что там 137 обоин)
Сообщение отредактировал mik09 - 15.1.2015, 12:07
Ivan5690
сообщение 16.1.2015, 12:28
Уважаемые форумчане. Подскажите, где можно прочитать, как разлочить CDMA от Sprint на Motorola XPRT mb612/
Motorolamb612
сообщение 16.1.2015, 17:56
Если не ошибаюсь, то в шапке сверху , в рубрике "Полезные сылки"- анлок СДМА стороны.
mik09
сообщение 16.1.2015, 21:37
Из: Ровно
Прошивка: cm7
1. поставить дрова на комп
2. скачать и поставить HW Virtual Serial Port
3. скачать NV-items_reader_writer.exe
4. подключить тело к компу в режиме портала (не карты и не зарядки)
4.1 запустить HW Virtual Serial Port, нажать login справа потом ОК, в поле айпи ввести 192.168.16.2, в порты прописать 11008 (вместо 23 и 2003)
4.2 порт_наме - там стоит СОМ3 - вибрать СОМ15 (например)
4.3 на вкладке СЕТТИНГС снять галку NVT ENABLE
4.4 вернуться на вкладку Virtual Serial Port и жмякнуть Create COM
если все ок, в разделе ЛАН увидим надпись Connecting (иначе еррор или клосед)
5. запустить NV-items_reader_writer.exe
5.1 там где компорт выбрать СОМ15 (если вбили в HW Virtual Serial Port именно СОМ15)
5.2 жмякунуть коннект
5.3 жмякунть рид (сразу за коннект а не кнопка над кнопкой Write)
5.4 вместо 0 и 65535 ввести 8035 (в оба поля) и нажать кнопку Read
сохранить текстовый файл обозвав его 8035.txt, открыть сразу этот файл и увидеть кучу нулей, но после первого идет не ноль а 6, заменить 6 на 0 (тоесть все лишь нули) и сохранить и закрыть этот файл 8035.txt
5.5 теперь в NV-items_reader_writer.exe (вы же её не закрывали надеюсь) нажать Write - выбрать отредактированный 8035.txt и там ок и тд.
все
это конечно если SPC код тела 000000 - иначе NV-items_reader_writer.exe, DFS, cdma_workshop и тд не смогут внести изменений.
если на пункте 5ю3 NV-items_reader_writer.exe скажет что SPC код не правильный, то надо сначала его найти, тут гдето я писал как (по мотивам ХДА)
вот тут чуть картинок Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
Сообщение отредактировал mik09 - 16.1.2015, 21:44
Ivan5690
сообщение 2.2.2015, 15:06
Ув. mik09. То что вы пишете, я проделал несколько раз, не получается. Когда запускаю RadioComm v/11/12/2 и делаю все, как по инструкции, окошко не становится зеленым, а становится красным и пишет ошибка.
Ivan5690
сообщение 3.2.2015, 8:28
Попытался установить cm-7.2.0-kronos.zip. Пишет:
-- Install/sdcard ...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E:signature verification failed
Instalation aborted.
Кто подскажет, что я делаю не так. Стоит родная прошивка 2.2.2 Спринт
mik09
сообщение 3.2.2015, 10:59
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ставить надо на 2.3.5.
2.3.5 - нужно прошивать через рсд.
У меня уже был 2.3.5, но думаю в этом случае вариант такой - прошить БУТ (лежит в папке с прошивкой спринта), а тогда по желанию прошу от Спринта или Буста (буст не дружит с нишими симками, но есть фикс котрый ставим после рутирования)
И Спринт и Буст - не имеют рус, укр. Но тут лежит мой бэкап Спринта, его можно поставить после прошивки Спринта.
по поводу SPC то может из-за версий прошивки не вышло?
судить не могу, только раз делать приходилось
торент в шапке темы содержит все необходимое, но там был битый фикс для буста (я тут выкладывал, некогда щас ссылки дать)
вайпы - вайпать все - желательно перед прошивкой!!!
из шапки
Если РСД не видит тело - загоните тело в БУТ - громкость обе клав. вместе + кнопка вкл.
Сообщение отредактировал mik09 - 3.2.2015, 11:06
Ivan5690
сообщение 4.2.2015, 17:06
mik09. Спасибо за помощь. Установил Буст, но возникли вопросы. Фиксим проблему с GSM не хочет устанавливаться update. Пишет установка прервана. Аналогично с установкой Циам 7. GSM сейчас работает, симки видит, качество сигнала намного лучше, но при загрузке начинает искать сеть CDMA и ищет 3-5 минут. Как можно это исправить? Скачал ваш спринт, как его установить для русификации. Море локале вообще ничего не русифицирует, русского языка нету, после установки море Локале ничего не меняется.
mik09
сообщение 5.2.2015, 8:35
Из: Ровно
Прошивка: cm7
(предполагаю что торрен уже скачан)
1. Рутируем тело (там есть папка, а в ней файл *.bat - запустить, подождать пока все не сделает, там 5 этапов (на теле должна быть вкл. отладка по юсб)
2. ставим клокворкмод (приложение с именем вроде Droid2Bootstrap)
запустить виполнить пункты программы "установить" и "ребут то рекавери" для загрузки в режим с которого можно ставить зипы (например фикс или циан, делать резервную копию или восстанавливать (например мой бекап с русским))
3. загрузит рекавери, а там выбрать установить зип - выбрать архив фикса и вконе перезагруз
(если уже ставил маркет и тд, то пеерд установкой все вайпать, тогда ставить фикс)
это для буста.
если на буст не поставить фикс - то потом может пропадать связь (было у меня такое)
4. ставим циан 7 и гапс
5. циан... многим поначалу не нра, они шьют обратно спринт/буст... потом опять циан...
короче, потрать часик и настрой под себя циан.
после установки циана перезагрузка обязательна, перед установкой тоже вайпы но через клокворкмод (он же и CWM и бутстрап, и ClockworkMod, и ClockworkMod Recovery, и кастомное рекавери)
!!!! уточнение - далее вайпы для циана делать через меню циана - вкл. тел, смотрим на диод, он загорится синим, клав громк. вниз выбрать кастомное рекавери
вайпы через R+M + ВКЛ. поcле утановки циана приведут к необходимости прошивать через РСД
морелокале ставит в системе "принудительно" язык которого в ней нет, и если приложение имеет перевод он будет показан пользователю, а если нет - то англ. или оригинальный язык (китайский например)
почти все уже выясненно, но лежит в разных частях темы, если что, стучи в личку smile.gif
Сообщение отредактировал mik09 - 5.2.2015, 10:46
Ivan5690
сообщение 6.2.2015, 14:09
mik09. Еще раз большое спасибо за помощь. Все зарабтало. Осталось разлочить CDMA и прошить под Интертелеком. Сдал в СЦ Интертелеком, не смогли разлочить и прошить. Я попробовал много вариантов, но не знаю, как узнать, телефон разлочен уже или еще нет? Есть прошитый под Интертелеком HTC Incredible 2. Как оттуда скопировать настройки Интертелеком и перенести на XPRT mb612? Интересует не подключение номера, а чтобы смартфон ловил сеть Интертелеком. Номер тогда смогу прошить в СЦ.
Сообщение отредактировал Ivan5690 - 6.2.2015, 17:32
mik09
сообщение 6.2.2015, 17:36
Из: Ровно
Прошивка: cm7
SPC уже найден?
по поводу разлочки (поиска SPC) радиокомом - попробуй в СЕТТИНГС - ЮСБ - выбрать ПСТ ЮСБ Драйвер (телефон в режиме портала)
Сообщение отредактировал mik09 - 6.2.2015, 18:18
Ivan5690
сообщение 7.2.2015, 12:56
Перепробовал все предложенные варианты на форуме радиокомом: квадрат загорается зеленым, кружек розовый, зеленым не загорается, там, где у вас цифры, у меня одни нули.
mik09
сообщение 7.2.2015, 15:39
Из: Ровно
Прошивка: cm7
скорее всего что-то делаешь не так)
у себя проверил - все ок, сработало.
могу посмотреть как ты делаешь и поправить если где не так, но для этого нужно сконтактироваться с тобой. Скинь в личку как тебя найти в скайпе или аське или вконтакте (если тебе оно надо конечно).
upd.
все получилось.
1. по поводу поиска SPC через Radiocomm - то там нужно было ввести цифры как и обозначено на скрине и включить в радокоме СЕТТИНГС - ЮСБ - выбрать ПСТ ЮСБ Драйвер.
2. По поводу разлочки СДМА части, помогло удаление прописаного ip (192.168.16.1) в сетевом подключении телефона (хотя, по идее оно мешать не должно было, может просто глюк)
Сообщение отредактировал mik09 - 9.2.2015, 7:10
mik09
сообщение 9.2.2015, 9:20
Из: Ровно
Прошивка: cm7
Появилась глупое желание, немножко подчистить и возможно подогнать под себя циан.
Я понимаю, что пользователей XPRT как кот наплакал, но если есть какие идеи реальные в реализаии - выслушаю.
варианты
1. Замена старых приложений на их новые версии
тут понятно
2. Удалить лишние приложение (нужны вариаты, предложения)
например: CarHomeGoogle, GenieWidget, Talk (hangouts), клавиатуру и ещё какие неиспользуемые приложения не критичные для работы системы.
5. замена циановских приложений на более функциональные и добавление новых приложений
например файл менеджер (чтобы не держать две штуки - тот что есть + рут експлорер чтобы лазить в корень системы)
клавиатурку другую (я юзаю HackersKeyboard и PasswordKeyboard)
3. Улучшить перевод (нужны вариаты, предложения)
укр надо подчесать, а рус. вроде норм
4. твики (вариаты, предложения)
тут вроде достаточно добавления debounce.ko для устранения глюка клавы телефона (2-3 буквы подряд)
6. настройка стоковых приложений - "прописать" свои настройки сразу в приложение
да, это легко на телефоне заделать, но потом после сброса настроек опять нужно лазить и проставлять-снимать тучу галочек. этот пункт под знаком вопроса smile.gif в теории все просто, но не пробовал ещё.
VAdim90
сообщение 20.2.2015, 0:54
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
После многочисленных танцев с бубном запустил циан 10)
поиграюсь.
В общем все оказалось лучше, чем я ожидал.
По сравнению с 9м цианом - летает. Изредка бывают подлагивания.
Батарея держит нормально.
Из нерабочего: видеокамера, кнопка "@", юссдмото не заработал.
Вафлю не коннектит (у меня), нужно статический ip прописывать.
И в прошивке нет файлового менеджера (мелочь, а неприятно).
Сообщение отредактировал VAdim90 - 20.2.2015, 15:08
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 18:44
