11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Процессоры
VINRARUS
сообщение 31.10.2012, 23:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(IlluminatI @ Вчера, 17:28)
* и где можно выудить кит 2х8Гб?
Полистал магазины, именно Crucial 2х8Гб (да и 1х8Гб) с хорошими таймингами почти не реально найти pardon.gif
Пусть я не спец, но на сколько я знаю такая память щитается хорошей:
МГц = тайминги = напряжение
1333 = 7-7-7-21 = 1.5V
1600 = 8-8-8-24 = 1.5V
1866 = 9-9-9-27 = 1.5V
2133 = 10-10-10-30 = 1.5V (очень приблизительно)
При соответствии любому из этих значений память можна разогнать\тормознуть и перемещаться в пределах 3х первых строк используя тот же экземпляр. Конечно это утверждение очень приблизительное (и лично мое), и есть много исключений, но на примере моих планок Crucial так и есть. А при поднятии напряжения можна еще понизить тайминги но сохранить частоту.
Если напряжение любой планки выше 1.5V (например 1.65V), значит она под заводским разгоном (не точно, но по сути так и есть).
Разгон Crucial Ballistix Tactical
Добавлено позже (1.11.2012, 2:43):
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:36)
* а разницу можно ощутить между ддр3 1333 vs 1800 и 1800 vs что есть повыше?
Тут хорошо увидеть разницу: http://www.thg.ru/mainboard/obzor_4_naboro...d_fx/index.html
Даже в режиме DDR3-2400 и с оптимизированными первичными таймингами, высокоскоростная память предлагает минимальный прирост производительности в приложениях по сравнению с базовой DDR3-1600 CAS 9. Наиболее явно производительность различается в WinRAR, где максимальное ускорение составляет четыре секунды, что соответствует прибавке в 6%.
Но лично ты разницу не заметишь, ну потому что не заметишь laugh.gif (исходя из некоторого опыта общения с тобой)
Добавлено позже (1.11.2012, 2:56):
Цитата(xGooPhx @ Вчера, 13:40)
* Нужно приобрести проц, мамку и память.
Ориентированно так:
http://hotline.ua/computer-materinskie-pla...te_ga-970a-ud3/
http://hotline.ua/computer-processory/amd-...-fd8150frgubox/ или жди появления http://hotline.ua/computer-processory/amd-...-fd8350frhkbox/
http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-...d1869dt1tx0ceu/
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.11.2012, 1:33
сообщение 1.11.2012, 2:12
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 23:54)
* тем что nVidia лучше работает с Intel, в отличии от Radeon, который со всеми ЦП одинаково работает.
И снова же. Всю жизнь С АМД и Нвидиа. Всё нормально работает. А с Радеоном проблемы и там, и там вазникали.
CrashX
сообщение 1.11.2012, 3:06
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
VINRARUS,
8 гб палка нашел только цена на одну палку 3000р / 100$
DDR3 Samsung M378B1G73BH0-CH9
обзор
у меня самсунг 4гб палка гонится чуть хуже но за эти деньги аналогов нет на 1866 8-9-9-20-1T 1,45V
Сообщение отредактировал CrashX - 1.11.2012, 3:07
VINRARUS
сообщение 3.11.2012, 7:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
VINRARUS
сообщение 6.11.2012, 14:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
@SEM*
сообщение 14.11.2012, 20:53
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Хотел брать X2 651, но немного почитав (и подкопив денюшек) нрешился и купил Phenom 2 X4 965. Прощай энергоэффективность, да здравствует производительность. ДА и кстати для сравнения производительности моего процессора в собственноручно разработанном многопоточном приложении c Intel i5 3570K:
1) Amd Phenom 2 X4 965 (3.4 GHz) - 45,6 сек.
2) Amd Phenom 2 X4 965 (3,9 GHz) - 40,5 сек.
3) Intel Core i5 3570K (Turbo boost - 3,8 GHz) - 30 секунд.
VINRARUS
сообщение 21.11.2012, 16:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
В Украине появилися CPU Vishera по вполне вмеяемым ценам, недалекими от рекомендуемых, и это только старт продаж thumbup.gif
Смотрим FX-*3*0: FX-6300, FX-8320, FX-8350
http://hotline.ua/computer/processory/26226/
ПС: 4х ядерной Vishera пока нету, есть в каталоге FX-4200, но это предыдущее поколение, новый должен быть FX-4300.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.11.2012, 16:06
VINRARUS
сообщение 25.11.2012, 21:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Класный кулер на phenom 965 скажу я вам, 4500 оборотов в LinX (57 градусов), в простое 2500 laugh.gif юмор
Он своим шумом глушит не то что другие куллеры, но и музику на колонках.
XXX_S_B
сообщение 26.11.2012, 6:30
Пользователь №: 192 228
VINRARUS,
шум из-за лопастей. Я ставил на такой же радиатор другой куллер, стандартный АМДешный и он отлично работал, шума глобального не было и охлаждение на уровне было.
CrashX
сообщение 27.11.2012, 13:03
VINRARUS,
АД охлаждение )
хочешь шума, ростре температуры
деградацию МП и ЦП он ждет тебя )))
VINRARUS
сообщение 27.11.2012, 21:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 25.11.2012, 23:36)
* Класный кулер на phenom 965 скажу я вам, 4500 оборотов
CrashX
сообщение 14.12.2012, 5:00
купил новый проц
нафиг купил толку почти нет 8350 ничем не лучше 8150
а 8150 стоит прилично дешевле...
лучше за эти бабки брать 3570 интел
Сообщение отредактировал CrashX - 14.12.2012, 12:33
сообщение 14.12.2012, 9:15
CrashX,
у нас разница в цене 700руб., а 3570 ещё на 300руб. дороже, чем 8350.
CrashX
сообщение 14.12.2012, 10:01
Neko-mata,
вообще 8320 или 8120 хватит либо искать на вторичном рынке (б/у)
за больше только Интел...
VINRARUS
сообщение 14.12.2012, 10:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 7:00)
* 8350 ничем не лучше 8150
не щитая 10-15% прироста, меньшой температуры\выше частоты, щитай новой ревизии чипа, усовершенствованной Turbo Core и новыми инструкциями.
сообщение 14.12.2012, 10:14
CrashX,
мне хватает Phenom II X4 945, для себя практической пользы в 6-8-ми ядерниках не вижу совсем.
CrashX
сообщение 14.12.2012, 12:34
Neko-mata,
у родителей мой прошлй комплект это
M4A87TD USB3 +965
хорошй комплект
а 8350 работает на виртауалках, 10 шт разных...
когда 10 памяти ставлю 16 когда работаю так стоит только 8гб )
Добавлено позже (14.12.2012, 19:36):
VINRARUS,
я брал ради прироста, но его НЕТ, точнее оно 3-5%, а не 10-15% как по тестам...
TPD тоже
потребление тоже
ревизия... спорно
турбо коре, тот же...
единственно тепература ниже, на 4 градуса, но тут и куллер другой
VINRARUS
сообщение 14.12.2012, 23:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Вчера, 14:34)
* точнее оно 3-5%, а не 10-15% как по тестам...
* TPD тоже
потребление тоже
при штатной частоте на 400 МГц выше...
* ревизия... спорно
сравни "фотки" чипов бульдозера и вишеры
* турбо коре, тот же...
в обзорах писали что он стал более агресивен, смотри выпрыгнет с системника и загрызет недовольного юзера crazy.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.12.2012, 23:52
CrashX
сообщение 15.12.2012, 7:11
VINRARUS,
у меня и там не выше 48 было тут так же
простой стал ниже на 4 градуса
частота 4ггц и на 8150 стояла штатной
надеюсь что заплатки которые выйдут оптимизируют, тк после замены система сразу же скачала 200мег заплаток на проц
Сообщение отредактировал CrashX - 15.12.2012, 7:11
@SEM*
сообщение 19.12.2012, 15:33
(M)LuckyMan
Из: Earth
Не подскажите можно ли как то настроить режимы его работы? А то в простое гоняет 3900, температура простоя 27гр. Сейчас в MSI Control Center поставил 50% работы куллера, стало 2500, температура 30гр, но как бы так сделать чтобы под нагрузкой обороты возрастали (то есть как то настроить режимы работы), никто не подскажет?
P.S. Куллер впринципе сойдет, правда больше 4000 шумноватым становится.
сообщение 19.12.2012, 17:08
@SEM*,
а в биосе не выставляется?
сообщение 20.12.2012, 15:57
CrashX, то есть серьёзной пользы от смены 8150 на 8350 не будет? В принципе в синтетике конечно интелы выигрывают. Но визуальной разницы с рабочей машинкой(там 3570К) вообще не вижу. А с прошлым процом вычисления САПР заметно расходились.
VINRARUS
сообщение 23.12.2012, 21:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(J()KER @ Сегодня, 21:20)
* атом
* странное у тебя сравнение, по твоему проц на фпс никак не влияет?
А если посмотреть внимательнее, то я сравнивал AMD FX 8150 и Intel i5 какой то там десктопный, но сделал это очень приблизительно.
CrashX
сообщение 24.12.2012, 4:17
xGooPhx,
если имеешь 8120-8150 то менять на 8320-8350 нет смысла
тк прирост там за счет частоты до 4ггц разгони будет тоже самое
остальной прирост на уровне 3-5%
если найдется б/у любой 8XXX то стоит брать любой, разница невелика, все остальное с считаю маркетинговым ходом, повышение частоты, и запиливание нового ядра, возможно позже когда выйдут еще заплатки то разница будет более ощутима
теплопакет, и остальное такое же.. потребление электричество тоже как жрал системник 160W-170 так и
жрет,
тестировал 2 комка одинаковых, только процы 8150 прошлый мой и 8350 новый мой
все железо 1в1 разгон до 4ггц
тесты показывали разницу около 5%
сообщение 24.12.2012, 6:39
CrashX, ну при их возможностях для моих работ 5% не существенно. Вообще мне нравится вполне, как он работает. Устраивает всё. Значит оставляем на ближайший год. А там видно будет. smile.gif Кстати. Он у меня и так работает на 4ГГц из коробки.
VINRARUS
сообщение 14.1.2013, 15:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
http://hotline.ua/computer-processory/amd-...-fd4300wmhkbox/
http://hotline.ua/computer-processory/amd-...-fd6300wmhkbox/
IlluminatI
сообщение 14.1.2013, 16:47
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
VINRARUS, хз, можно было бы подумать что 4х ядерный в однопоточном приложении будет на 10-20% быстрей, да вот тесты говорят обратное. за туже цену можно взять 4х\6ти ядерный проц, на вкус так сказать.
VINRARUS
сообщение 14.1.2013, 19:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 18:47)
* можно было бы подумать что 4х ядерный в однопоточном приложении будет на 10-20% быстрей
Но что бы такого не произошло - производитель урезал в 2 раза общий кеш L3 в х4 модели no2.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.1.2013, 19:48
IlluminatI
сообщение 15.1.2013, 12:32
VINRARUS, так то да. но фейспалмом тут не поможешь, это как асус продают на атоме н2600 нетбуки за 3500 - 4000грн. кто их купит? хз, наверно находятся дурачки.
сообщение 15.1.2013, 15:01
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 14:32)
* хз, наверно находятся дурачки.
в основном балбесы, которые продают всё равно что, не зная товара. а приходят люди которые не вкурсе, пытаются получить грамотную консультацию, а им втюхивают дрянь...
mr.Ozio
сообщение 18.1.2013, 8:02
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Какой сокет у AMD перспективней AM3+, или FM1?
сообщение 18.1.2013, 8:10
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 10:02)
* Какой сокет у AMD перспективней AM3+, или FM1?
ам3+, фм1 не будет в дальнейшем развиваться, так как фм2 сейчас во всю разрабатывается.
я вот думаю покупать проц, и вот планирую купить фен 2 965й. стоит ли покупать на сокете ам3 или смотреть на что то другое? не хочется через год или 2 столкнутся с проблемой того, что не будет материнок или процов нормальных под этот сокет.
VINRARUS
сообщение 18.1.2013, 9:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
FM1 - мертв (это сокет всего для 1 поколения ЦП делался).
FM2 - да, перспективный, но в данный момент даже топовый ЦП А серии (под FM2) проигрывает современному ЦП FX в производительности (к стати уже о FM2+ поговаривают).
AM3+ - ну тут все сложно, с одной стороны большой выбор, также только у него под десктоп 6 и 8 ядер есть, но будет ли под него новый стимролер (через год) - загадка.
Тут скорее нужно смотреть на позиционирование ЦП, FM2 предпочтительнее если будет юзаться только встроенное видео (а оно не слабое), если будет докупаться дискретное видео - то не вижу ни 1 причины брать на FM2, тут на AM3+ будет более рациональным выбор. smile.gif
Добавлено позже (18.1.2013, 11:35):
Claus398,
ну через год все будет ОК с комплектующими, а вот через 2 года, в случае смерти AM3+, думаю еще запасы останутся.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.1.2013, 9:37
CrashX
сообщение 18.1.2013, 11:53
если денег хватает на FX8150/8350 то брать надо i5 3570
ибо для ваших задач он будет перспективнее и возможность апгрейда есть...
если нет то покупать 8350 или 8150 нет смысла максимум 8120
я владею 8350 и так же владел 8150 который трудится у родствеников, скажу что не стоят они таких денег,
для меня стоят, тк я знаю для чего они созданы и этим делом и занимаюсь для остальных не думаю что есть смысл ...
VINRARUS
сообщение 18.1.2013, 12:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 13:53)
* покупать 8350 или 8150 нет смысла
Вот FX-6300 отличное решение, там и ядер 6, и с кешем все в порядке (в отличии от 4ххх), а за щет меньшего тепловыделение - больший потенциал для разгона.
А 8ххх для не спецефических задач не нужно.
Добавлено позже (18.1.2013, 14:16):
ПС: вот следующее поколение консолек будет исключительно на ЦП и ГПУ от АМД, тогда и преимущество бульдозерной архитектуры должно значительно возрости в играх.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.1.2013, 12:13
mr.Ozio
сообщение 18.1.2013, 14:00
Из: Київ
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:13)
* ПС: вот следующее поколение консолек будет исключительно на ЦП и ГПУ от АМД, тогда и преимущество бульдозерной архитектуры должно значительно возрости в играх.
Там по слухам будут новые процессора ягуар.
Есть надежда, что,после выхода новых консолей, разработчики наконец-то увидят, что есть процессора у которых больше чем 2 ядра.
Шоле взять i3 ? Цена вроде почти такая же как у его главного конкурента Фенома 965-ого и на 1055 сокете уже есть процессора, которые в два раза мощнее этих процессоров.
сообщение 18.1.2013, 14:59
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 16:00)
* Шоле взять i3 ?
смотря какой. я вот взял 2120, то немного жалею, лучше бы взял 965й фен. фен за 850 могу взять у себя в городе. интел от 1100 и выше...
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:13)
* Вот FX-6300 отличное решение
но он ведь не плохо будет сливать фену 965му???
Сообщение отредактировал Claus398 - 18.1.2013, 15:00
VINRARUS
сообщение 18.1.2013, 15:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:59)
* но он ведь не плохо будет сливать фену 965му???
В некоторых играх - немного.
В некоторых играх будет выигрывать.
В софте где хорошо используется многопоточность (но без математических вычислений) - обойдет с отрывом, даже некоторые i5 должен догнать.
Я тут глянул на i3, они как то по слабее за 965, даже в играх, (хотя последние i3 кое как еще можна назвать конкурентами для игор). smile.gif
IlluminatI
сообщение 18.1.2013, 15:34
i3-3225 дернет 965го, но цена 130$ против 100$. короче если и сомневаетесь то берите 3225, не проиграете.
сообщение 19.1.2013, 22:06
Как я и говорил Атлон всех нас переживет - 3010 год, а на на нем роботов делают laugh.gif
Сообщение отредактировал J()KER - 19.1.2013, 22:07
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:03
