alexwizard,
Это заземления тача, подапаяй или приклей к железке
![]() [Atrix 4G] Железные проблемы |
lcrmslcrms |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 384 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 191 309 Модель телефона: motor e1/mpx200/w270 Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0 Настроение: --+-+-- Рейтинг: 443.5 ![]() |
alexwizard,
Это заземления тача, подапаяй или приклей к железке |
alexwizard |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2015 Пользователь №: 248 638 Модель телефона: motorola atrix 4g Рейтинг: 0 ![]() |
lcrmslcrms |
alexwizard,
да |
maiskiykot |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 796 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 172 045 Модель телефона: Droid Mini, G2 XT1079 Прошивка: 6.01 Стандарт Рейтинг: 180 ![]() |
Народ!
Что-то мой Атрикс совсем захандрил и чудит и чудит. Поменяли ему монитор, приклеили новый тач и вот чего происходит - включается, загружается, работает (правда слишком нервно реагирует на нажатия). Потом, после какого-то времени просто отваливается наглухо! Пока опять не перезагрузишь телефон! Есть мысли: как это побороть или опять замена? |
lcrmslcrms |
maiskiykot, точно такая проблема появилась когда поменяли тач, решение : убрать жир и грязь с тача а вопще это проблема самого тача ,скорей все он бракованный , предпологаю что не создается сопротивление вот контроллер тача и некорректно срабатывает.
maiskiykot |
maiskiykot, точно такая проблема появилась когда поменяли тач, решение : убрать жир и грязь с тача а вопще это проблема самого тача ,скорей все он бракованный , предпологаю что не создается сопротивление вот контроллер тача и некорректно срабатывает. Я тоже думаю что тач. Как первый раз стекло разбил так и мучаюсь с телефоном. Уже год почти. А до этого работал как часы. Жаль, блин! |
karpexa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2015 Пользователь №: 248 903 Модель телефона: iphone 5 Прошивка: 7.1.2 Настроение: good Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: не работает разговорный динамик. Шлейф ставил с рабочего атрикса, контакты аудиоджека чистил, прошивку менял ничего не помогло. Может ктото сталкивался?
Добавлено позже (18.4.2015, 22:59): alexwizard, нет, у меня тоже этой "штуки" нету и тач работает. |
lcrmslcrms |
karpexa, шлейф повредили или сам микрофон .
karpexa |
lcrmslcrms,
Шлейф тот что с earpiece рабочий точно. Если подключить наушники(не гарнитуру) собеседники меня слышат, значит и микрофон рабочий. |
lcrmslcrms |
karpexa,
вы об этом не сказали .значит проблема в гнезде .по пробуйте заменить гнездо . |
texnik1983 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 239 991 Модель телефона: MOTOROLA ATRIX 4G mb860 Рейтинг: 0 ![]() |
есть кто живой ? ребят, помогите с файлом для получения root прав для motorolla mb860 ... Root.zip ( 338.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1482
.. буду очень признателен ! |
motokeeper ![]() |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Verified Vendors Сообщений: 783 Регистрация: 8.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 171 641 Модель телефона: A4500 Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I Рейтинг: 471.5 ![]() |
есть кто живой ? ребят, помогите с файлом для получения root прав для motorolla mb860 ... Root.zip ( 338.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1482 .. буду очень признателен ! Не знаю, на какой файл ссылка.. у меня есть архив для получения root на прошивке 2.3.6, который и прикрепляю. На ваш страх и риск: документации по применению батников в архиве у меня не сохранилось, но, на первый взгляд, в нем все есть для того, чтобы получить root на 2.3.6. Сообщение отредактировал motokeeper - 25.7.2017, 16:28
texnik1983 |
есть кто живой ? ребят, помогите с файлом для получения root прав для motorolla mb860 ... Root.zip ( 338.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1482 .. буду очень признателен ! Не знаю, на какой файл ссылка.. у меня есть архив для получения root на прошивке 2.3.6, который и прикрепляю. На ваш страх и риск: документации по применению батников в архиве у меня не сохранилось, но, на первый взгляд, в нем все есть для того, чтобы получить root на 2.3.6. не качает( .блокирует антивирус и хром |
motokeeper ![]() |
Воха |
![]() Сектант Xiaomi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 904 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445.5 ![]() |
vombat75 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 251 755 Модель телефона: Motorola Atrix HD 886 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые форумчане
нужна , так сказать, помощь зала есть аппаратик Motorola Atrix HD 886 в состоянии непонятном. т.е. работал, притом очень хорошо и без нареканий, но попал в цепкие лапки моего сынули (13 лет оболтусу). тот его ганял на музыке до полного разряда а потом тягал на повербанке. в непрекрасный момент аппаратик сказал бай и выключился. все попытки поднять жабкой аккум ни к чему не приводят. аккум живой (ставил в droid 912). при подключении без аккума к компу светит зеленым светодиодом примерно 5 сек и выкл. подключал через дата-кабель мотороловский что спаял согласно мануалу из сайта. комп мобилу не видит никак. с аккумом светодиод даже не вкл. посоветуйте плз как побороть данную напасть. машинку жалко, достойная и вполне устраивала с ув |
Воха |
Запитайте от компьютерного БП
vombat75 |
Воха |
Воха |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 8:19 |
