15 страниц V < 1 2 3 4 > »
ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11-Ноя-2015
VINRARUS
сообщение 1.12.2012, 23:33 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Догоняем Z6 Закрепленное сообщение!
ZiniMOD - мод для ZN5 RST и ZN5 T-mobile, основан на Z-mod Zn5 3.0.1 R11
После прошивки в моде имеется 3 языка: "English + Русский + Українська", но системные скрипты на данный момент только на российском языке.
Пакет с дополнительным набором языков: English, Deutsch, Espaсol, Portuguкs, Русский, Українська, 简体中文, 繁體中文
Видеодемонстрация
[video]https://youtu.be/0d5kqJdaREo[/video]
ПРОШИВКА и решение проблем
Для ZN5 128 (TM, T-mobile, имеет 128 Мб оперативки, 150 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2B.
Для ZN5 64 (тормозина, РСТ, имеет 64 Мб оперативки, 450 Мб памяти телефона) требуется NoRSA BOOTLOADER 06.2A.
Если на телефоне стоит другой бутлоадер то нужно его 1 раз прошить перед тем как прошивать сам мод.
Прикрепленный файл ZN5_NoRSA_BOOTLOADERS.zip   ( 440.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847
После прошивки все данные телефона удаляться: справочник, настройки, файлы памяти телефона.
Флешка неприкасаемая, как и симка, можна не вынимать.
Сразу после прошивки телефон готов к работе.
Для восстановления номеров после прошивки есть 4 способа
1) бекап через Motorola Phone Tools и восстановление после прошивки
2) перенос номеров на симкарту и обратно
3) синхронизация через SyncML
4) сохранение папки /ezxlocal/sysDatabase и замена ее после прошивки (работает нормально токо с прошивками под ТМ, такими как ZiniMOD, Z-mod)
Решение проблем:
Err:A5.62.70.02.24, альтернативно: CG31_06.2A.sbf
Err:A5.69.35.00.1F
Err:A5.69.02.00.2D
Проблема подключения ZN5 к Motorola Phone Tools
Проблема с определением номеров или сохранением нового номера
Если номер в телефонной книге есть, но при звонках он не подписывается как в книге, или же не сохраняется новый номер - нужно сбросить все настройки прошив К37 файл.
Если после прошивки К37 проблема не ушла (или телефон стал глючить и виснуть) делаем так:
1) прошиваем мод полностью
2) после прошивки не даем телефону включиться полностью (важно!) и опять вводим его в бут
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Такая проблема часто возникает при переносе папки /ezxlocal/sysDatabase с другого мода (основанного на прошивке для тормозины).
Если телефон после прошивки мода работает не стабильно, глючит, вырубается
Делаем так:
3) прошиваем К37
4) включаем телефон
Шо исправлено в beta 2 coldfix
Нововведения (то шо успел сделать в довоенный период):
-ezx_mystuffstruct.cfg переработан, теперь в ФМ весь огород с папок перенесен в 1 папку, есть возможность с настроек мода вернуть старый вариант (или изменить поз себя вручную);
-поворот картинки в вебгалерее;
Исправления ColdFix:
-более нормальный способ установки мода;
-настройщик ЦП стал более понятным для новичков (видно только 2 режима "максимальная производительность" и "экономия"), исправлен долгий запуск, исправлен механизм требования перезагрузки только при необходимости, звездочками обозначены режимы которые не требуют перезагрузки;
-турбобуст полностью исправлен, теперь он работает как часы;
-iconres.ezx исправлен, используется наиболее поздняя официальная версия скина kodak
-изправлена неработающая предустановленная ява в щадящем режиме, можна удалить без последствий
-securesetup для явы можна менять в настройках мода
-zTextEdit исправлено сохранение настроек, исправлено коверкание конца файла при сохранении (добавлена sh обертка, не работает при открытии документа из меню самого zTextEdit), случайный бонус в виде заметок;
-помимо главной темы "ZiniMOD" добавлена заводская kodak, и скин Alkali из zmod в случаях когда нужен светлый скин;
-Java папка в меню переименована из "игры" в нейтральное название, уж наигрались;
-сервис кодака убран как не рабочий
-WeB-clock исправлн, теперь часы после синхронизации не сбрасываются;
-shutdown_gui исправлена ненужная функция, вместо "выключить" теперь "обновить оболочку";
-голосовой набор исправлен, в настройках мода ставится только на зеленую кнопку;
-истравнен ява ТЫДЫН на тихий звук
-битые пакеты исправлены, теперь РЕМ их отрыгивает;
-главное меню исправлено, теперь все 3 режима рабочие (даже перенос значков);
-showNumPicker исправлен для совместимости со скриптами от z6;
-хранилище скинов исправлено, при изменении его размера есть возможность сделать бэкап с восстановлением после ребута;
-исправлен тошнотворный T9, то есть отключен (включается пакетом с языками);
-набора текста исправлен, стал чють быстрее, полный набор символов, шрифт исправлен, добавлены отсутствующие символы типа "наголос";
-Hsa исправлен, то есть полностью отключен;
-EDGE значок исправлен (повысилась ли скорость интернета?);
-vinFilexMulti обновлен до последней версии;
-ap_gain.bin исправлен, попытался убрать противный писк разгоаорного динамика (в настройках мода можна поменять на стандарт);
-выбор анимации вкл\выкл исправлен в настройке тем;
-multicamera исправлена, полностью переписан ее код, RAW работает как часы, названия настроек более проффесиональные (можна изменить на свои), обновлен набор либ, добавил нормальную справку;
-zPartitionMMC обновлен до последней версии;
-samba исправлена стартовая папка;
-libqte-mt.so.2 от 05R можна выбрать при установке пакета;
-испралена мелодия выключения (можна отключить);
-исправлен терминал и скрипт приветствия;
-виброспецефекты исправлены на zPulse, теперь вибра короче и в более интерестных местах;
-исправлен аварийный режим, с оповещением через вибро и 2 режимами (5-8 легкое блокирование, 9 тяжелое блокирование);
-исправлен лаунчер скриптов, а еще вставил его ссылку в zTaskMan;
-исправил отсутствие росийских и украинских быстрых ответов СМС доставшееся от 2CR (почему то писатели прошивок запихнули их не в ленг, а в 52 групу, но я в ленг вставил);
-в редакторе картинок исправил путь к вставке картинок, теперь это папка картинок телефона;
-исправил nogui авторан, теперь он происходит после монтирования флешки (до флешки исполняется _nommc.sh из авторана);
-исправил название папки меню "Nativ" на более грамотное "Native";
-в вебгалерее исправил слишком длинное ожидание, заменил блочный способ вывода контента на потоковый (во всем Web Server), ускорил обработку скрытых позиций заменив консольную команду вывода размера на HTML5, а еще добавил динамичное подстраивание под размер окна из "extrime";
-полностью освободил предустановленный контент от DRM (теперь открытие контента работает быстрее);
-исправил падение фиксированной частоты путем добавления демона следящего за частотой ЦП (только если фиксирована из zCPU);
-исправил неудобство в папке меню "офис", теперь без подпапок;
-исправил баг иконки при выводе скрипта в zTaskMan;
-в vinconfig оптимизировал сохранение параметров;
-исправил иконку в справке PEM:
-исправил меню установки пакетов, в отличных от .рер подбирается стандартное место установки;
-скрыл папку game с домашней папки диспетчера файлов, ищите ее в подпапках (рекомендую именно туда ставить SDL либы).
Што нового в beta 1?
Для нубов:
-возвращен на место email агент
-совсем вырезан IM
-у галереи появился полноценный пукнт меню
-при звонке появилась кнопка "говори громче!" и секундомер для разговорных соревнований
-авторегистрация в сети (при включении от зарядки)
-панелька выключения теперь содержит кнопку "авиарежим" для удобного включения или отключения
Для любознательных:
-настройка 3х кнопок по своему желанию (удержание зеленой, галерея, IM в опциях)
-изменена длительность жадной подсветки до 20 сек (когда экран на половину скромнее начинает светить)
-добавил "турбобуст", теперь после загрузки (только тогда) некоторое время телефон значительно быстрее обновляет БД и другие действия делает, при этом не впадая в спячку, но в тоже время отключается при ненадобности, переходя в экономный режим
-форсировал списки (турбоязык), теперь можно быстро прокручивать длинные списки зажимая 2 кнопки (джой в низ+громкость в низ) без заносов
-zPartitionMMC: может показать инфу о флешке, проверить на ошибки, разбить на разделы (например создать SWAP раздел) beta
Фотографам:
-для запуска менюшки выбора режимов нужно запустить камеру, закрыть и опять запустить (удобней всего шторкой это делать)
-мультикамеру теперь можна настроить
-у мультикамеры появился отдельный пункт меню, он же настройщик
-можно запускать мультикамеру отдельно повесив ее на горячую клавишу, ярлык на заставке, во вторую вкладку таска
-одноразовый фоторежим "RAW" с скриптом обслуживания перемещения .RAW файлов (можно открыть например через XnView)
-после фотографирования в RAW нужно подождать несколько секунд для переваривания, в конце которого будет вибро, и опять можно делать следующий снимок
-можно отключить мультикамеру совсем, и пользоваться обычной камерой
Project Evolution Manager (для менегеров):
-РЕМ теперь отображает не только асоциации и авторан, но и установленные скины (которые можно от туда удалить)
-PEM полностью поддерживает рер, mgx, mpkg
-после установки mgx иконка появится в папке меню "Nativ", как и с рер (но для ранее установленных mgx придется переустановить для добавления в PEM)
-теперь для любого пакета можно выбрать место установки (как во всех взрослых ОС)
-после установки появится диалог для запуска установленной программки (как в яве)
-временная папка выбирается автоматически (при наличии флешки /mmc/mmca1/.tmp, без флешки /home/.tmp)
Скиноголикам:
-"грибное" меню
-меню с правильным фоном и цветом шрифтов, которое подстраивается под любой скин
-переделан ассортимент в меню "по делу", теперь 14 пунктов (можно передвинуть как удобно)
-подменю теперь по настоящему плавное и быстрое, и оформлено как меню опций
-переработан mount_SVG.sh для монтирования кастомного меню
-разширенная поддержка mgs покетов (со скинами)
-отдельное законное место для скинов в памяти телефона, которое не мешает системе, тут: /skin
-можно выключить отдельное место для скинов, так память телефона станет большей, в нее же можно ставить скины (но это может вызвать некоторые проблемы)
-установка в память телефона (рекомендую) или ext2 флешки (не рекомендую)
-после установки скина также может подхватиться указанная обоина, анимация вкл и выкл, скринсейвер (если скринсейвер включен в главной теме)
-после установки скина создастся тема с названием скина, все мелодии скопируются с главной темы (Kodak)
-возможность использовать только скин без кастомного меню, но с цветовой темой меню (color.css)
-можно выбрать стандартное оформление меню, выбрать от текущего скина или оставить от другого скина
-теперь скин не привязан к теме, любой скин можна выбрать в настройках темы, пункт "оболочка"
-сами скины можно удалить в PEM, на 4й вкладке
Для ПРО:
-"песочница инженера" (Engineering - инжиниринг)
-авторан, скрипт.sh кидать сюда: /home/.autorun/, если подписать скрипт_nogui.sh будет выполнен до гуя, иначе после регистрации в сети (а в PEM можно выключать\включать отдельные скрипты и запускать)
-появление /mmc/ext только при наличии ext2
-оптимизировал и ускорил авторан
-автоматическое распознавание swap\ext2 разделов флешки и поделючение
-логи убраны в /tmp для разгрузки /ezxlocal
-развеселый терминал телнета
-консольная утилита "mhz" аналогично таскмену выводит частоту ЦП и нагрузку, но в терминал, имеет настройку параметрами
-терминал "CMD" теперь интегрирован
-широкие возможности при запуске скриптов с ФМ (например выполнение в терминале телефона)
-часть утилит с Z-mod перенесены в RO раздел, теперь в памяти телефона не осталось ничего ценного
-vinconfig обновил
-вывод showTextEntry почистил, теперь всегда с копипастом
-showNumPicker выдает чистый ответ с showSlider
-добавил showCMD
-showQ заменил на нормальный, который без лишних вопросов
-выделил больше памяти под нужды ядра
-увеличил до 5% системный запас в /mnt/msc_int0
-лог /tmp/zmounts содержит результат всех операций монтирования
-одноразовый авторан флешки /mmc/mmca1/superstart.sh (после выполнения удалится и создаст лог superstart.log)
-многоразовый авторан /mmc/ext/superstart.sh и /ezxlocal/superstart.sh
-восстановление системных реестров при их удалении в /ezxlocal/download/appwrite/am
-защита главного конфига мода /vin/vin.sh от повреждений
-аварийный режим (нужно 4-5 раз передернуть батарею) подменяет на время папку /ezxlocal/download/appwrite/setup, выводит терминал, блокирует частоту на 399 МГц, вырубает почти все автораны
Что появилось в alfa?
авторазгон ЦП до 740 MHz
утилита настройки ЦП со встроенным бенчмарком (4 авто режима + 6 фиксированных)
вебсервер (в браузере http://192.168.16.2/)с скриншотами, ФТП, инфой, командной консолью и синхронизацией времени
ленг в РВ
флексбит в РВ
куча утилит с busyboxa
копипаст на зеленой
отключение повтора звука разряженной батареи (только 1 раз пиликнет)
лаунчер для камеры с патченными либами и датой в названии файла (1й раз меняешь либу, 2й раз снимаешь)
либа камеры от 05R (фокусировка в темноте)
нормальный человеческий авторан (/home/.autorun)
РЕМ пропатчил (менюшки при установке пакетов+вибра после распаковки)
добавил меню выключения из функций на главном экране (название "IM")
альтернатива анимации при включении
натив устанавливается в папку в меню
в РЕМ можно теперь добавлять\редактировать расширения и асоциации на них
пересортировал меню
активировал IM (и неудачно активировал инжениринг)
свои проги на кнопке галереи и на удержании зеленой кнопки (щас зеленая - свернуть все; галерея - таскменеджер)
почистил ненужные службы
ребут девайса при переполнении оперативки (kernel panic)
аварийное отключение авторанов
скоростной ребут
галерея в папке мультимедиа, последний пункт
также сохранено большинство изменений с Z-mod Zn5 3.0.1
Разгон ЦП безопасен и стабилен (длительное тестирование проблем не выявило), но ответственность за форсмажорные последствия вы берете на себя!
Разгон можно полностью выключить в меню!
Уникальные возможности мода:
pooh.gif Web Server
С нуля написанный Web Server, на который можно зайти с браузера (телефон должен быть подключен): http://192.168.16.2
Если не заходит то установите эти драйвера на ПК.
Огромная работа проделана для создания галереи фотографий. Да да, теперь ZN5 имеет альтернативу встроенной галереи, но для большого монитора. Теперь фото станет немного приятнее просматривать.
Кроме просмотра фотографий и различной информации есть возможность удаления прямо с браузера.
Рекомендую как браузер использовать Mozilla Firefox, он лучше других хромых браузеров справился с вебгалереей (проверено на EXTRIME)
Немного о особенностях:
-HTML5
-загрузка фотографий по очереди, что дает возможность избежать лагов
-фоновая подгрузка 2х следующих фотографий при открытии окна просмотра
-12 фотографий на страницу, что бы не нагружать слишком ПК (ведь фотографии полноразмерные)
-список всех фотографий в виде текстовых ссылок (нажать гдето)
-количество всех фоток
-отдельно фото телефона, отдельно с флешки
-возможность выбора любой страницы, или переключение следующая/предыдущая
-сортировка фотографий по алфавиту, но в обратном порядке
-режим EXTRIME для отображения всех фотографий сразу без оптимизаций (очень сильно нагружает браузер)
-в окне просмотра отображается реальное разрешение средствами HTML5
-красивая анимация при перелистывании фоток
-листание колесиком, стрелочками, ЛКМ (2 варианта)
-слайдшоу (пробелом управляется)
-кнопка увеличения фотоки до 100%
-закрытие окна просмотра: крестик бара или ЛКМ по черной зоне
-возможность открытия самого фото в браузере: СКМ на миниатюре или ссылка внизу окна просмотра
-удаление файла с диалогом подтверждения, нажимать ссылку DEL
Ну и другие функции Web Serverа:
-теперь у каждого скришота уникальное имя (полезно при сохранении)
-FTP с браузера с автопереходом
-неплохой терминал в браузере
-синхронизация времени телефона по времени ПК (для етого должен стоять 0й часовой пояс)
-различная полезная инфа: время работы системы, нагрузки\частоты ЦП, IMEI, вся информация о RAM, сколько где памяти, широкая информация о флешке, процессы, точки монтирования
pooh_door.gifАварийный режим
Иногда бывает что чето не то положил в авторан, или что то со скином, ну или меню умерло. Как же быть? Заново прошивать?
Вот выход: аварийное отключение авторанов и восстановление настроек.
Как активировать: 4 раза подряд вынуть батарею при загрузке.
На пальцах:
1) телефон выключен
2) включить, дождаться короткой вибры, вынуть батарею
3) повторить 2 пункт 3 раза
4) на 5е включение должен включиться аварийный режим с длинным вибро (если точным 5-9 разы)
5) после полного включения появится меню с действиями
6) после перегазрузки аварийный режим выключится
pooh_on_ball.gifСкины\темы
Начнем того что правильно называть "скин" (или оболочка), потому что темы идут вместе со звуками. Правда ZiniMOD поддерживает и звуковые темы, но к скинам они отношения не имеют.
В ZiniMOD beta появилась инновация: отдельное место для хранения и установки скинов в памяти телефона. При чем оно не блокирует ни флешку ни память телефона, можно спокойно подключать телефон в режиме "накопитель", телефон останется стабилен.
Установка:
1. Ручная.
Берем папку скина, называем ее цифрой от 0 до 40 (чем меньше тем лучше) и кладем по пути /skin в корневой ФС (да да, я наконец задействовал эту бесполезную папку).
И выйдет так например:
/skin/2/файлы скина
Потом идем в темы, создаем\редактируем любую тему и в последнем пункте выбираем оболочку (именно там должен появиться скин).
2. Автоматическая.
Качаем файл MGS от сюда: Скины для Motorola Zn5
Потом устанавливаем из ФМ и выбираем тему в темах телефона. Удалить можна с 4й вкладки РЕМа.
pooh_honey.gifПолная поддержка Project Evolution Manager
ZiniMOD не сьоднишний день единственный мод ZN5 на 100% поддерживающий все функции PEM, и даже более!
Возможности РЕР пакетов.
1 вкладка: список нативных програм. Обычно нужен только для просмотра информации и удаления (хотя некоторые програмы запускаются токо от сюда), так как установленый софт можна запускать как из главонго меню так и повесить на быструю клавишу.
2 вкладка: установленная ява. От сюда можна запустить от рута, выдать права устаревшим способом или переименовать.
3 вкладка: главный авторан мода (/home/.autorun/). Можна запустить, отключить или удалить. Добавляется в авторан или если это прописано в пакета или при клике по любому скрипту с ФМ.
4 вкладка: список установленных скинов (в папке /skin), можна смотреть на список или удалить.
5 вкладка: все расширения которые понимает ФМ. Пакет при установке может асоциировать конкретный тип файла с установленной програмой. Ну и можна вручну управлять ими - удалять, добавлять, менять (баг: в стандартных расширениях пустой пункт програмы, но на самом деле он там есть, но можна поменять на свою програму).
ZiniMOD так же при установке дает возможность выбрать место установки (как в нормальных ОС), но к сожалению не весь софт будет работать из любого места. Если при установке РЕР пакетов достаточно просто выбрать ОК, то при установке проблемных MGX пакетов придется ставить в microSD/mgxbox.
К щастью проблемные пакеты встречаются редко и их всегда можна переустановить 2й раз.
pooh_go.gifУдобный для разработчиков
Мод построен так шоб облегчить жизнь опытным юзерам Linux.
Запуск и отладка скриптов непосредственно с ФМ. Так само легко можна управлять автораном или иметь доступ к системным папкам прямо из стандартного ФМ.
Копипаст и возможность читать как текст файлы даже с RO разделов тоже уменьшают количество проблем, текстовый редактор даже предупредит если файл слишком великий.
Все утилиты с busybox вынесены отдельными пунктами в /bin шобы их можна было вызывать по лиш названию, к тому же используется более поздняя версия busybox для них шо несомненно добавляет возможностей.
Добавлен ряд скриптовых програм для удобства:
mhz- отображает частоту ЦП и нагрузку, имеет как одиночный так и постоянный режим.
vinconfig - служит для изменения настроек в папке /vin, меняет там как симлинки так и параметры в конфиге. А еще может переключать RO\RW режимы в ФС.
showCMD - утилита для наглядного выполнения команд в терминале запускаемая прямо из скрипта.
maximize - утилита развертывания окна програмы на первый план.
minimize - свернуть все в фон и показать главный стол.
IMEI - показать IMEI.
zPulse - виброэфекты.
sleeps - пауза с блокировкой спящего режима.
showText - открытие файла в текстовом редакторе.
fakeroot - запуск от рута будучи EZX.
showFM - графический ФМ для выбора файлов и папок с багатыми настройками.
Дополнительный софт специально для ZiniMOD:
Движок меню для кастомных скинов.
Мгновенный вызов zTaskMan.
Что такое BETA?
BETA - это вполне стабильная прошивка которой можно постоянно пользоваться, но не все задуманные идеи реализованы.
Планируется ли доработка мода в будущем?
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-64_RR.zip   ( 64.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1081
Прикрепленный файл ZiniMOD_beta_2-128.zip   ( 68.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1710
VINRARUS
сообщение 5.12.2012, 20:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 22:19)
* Ввёл как ты советовал, сразу 15000. Телефон завис)))
У меня то и echo 45000 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes норм было, так как памяти завались, но таск стал показывать вроде больше свободной рам
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.12.2012, 20:31
VINRARUS
сообщение 14.12.2012, 17:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
[video]http://youtu.be/wAy4H428NVA[/video]
Вот видео снял для другой темы, но решил разместить и тут, по нем видно быстродействие телефона с разгоном. smile.gif
ПС: зеленой кнопкой я проги свертал в фон, для наглядности работы системы с кучей запущенных процессов.
ППС: также использовалась такая настройка: 5000 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.12.2012, 17:22
сообщение 14.12.2012, 18:20
VINRARUS,
а видео качественней не получается сделать? ничего толком не видно(
VINRARUS
сообщение 14.12.2012, 18:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:20)
* а видео качественней не получается сделать? ничего толком не видно(
pardon.gif нечем, есть только Z6. Да и там пока нечего смотреть, просто оценить скорость работы системы.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.12.2012, 18:22
Diary of Jane
сообщение 21.12.2012, 19:34
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
ставил на 64мб версию, временами наглухо вис тел и перезагружался. и еще никак не смог заставить его подхватить ext раздел на флешке, можно мануал для криворучек? свап подхватил чудесно
VINRARUS
сообщение 23.12.2012, 14:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Diary of Jane @ 21.12.2012, 21:34)
* временами наглухо вис тел и перезагружался.
После каких действий?
* и еще никак не смог заставить его подхватить ext раздел на флешке, можно мануал для криворучек?
В телнете или терминале выполни:
vinconfig vin vExt 3
Последняя цифра это номер раздела флешки.
66_ЛЁХА_99
сообщение 24.12.2012, 16:11
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Офигенная прошива, поставил 64 мб, телефон не включился! Вылезла ошибка Err:А5,62,70,02,24 И впрямь Альфа sad.gif((
сообщение 24.12.2012, 16:35
66_ЛЁХА_99,
CG31 прошейте.
66_ЛЁХА_99
сообщение 24.12.2012, 17:00
Что-то ерунда какая-то наверно мой телефон от старости уже прошивки не принимает, вообще не включается только в бут режим входит. И ошибку что косячно прошилось не выдает. Раньше помню прошивал вообще не было проблем)
Добавлено позже (25.12.2012, 1:02):
Прошил какую-то старую 10i все включилось и работает smile.gif)
Добавлено позже (25.12.2012, 1:13):
В общем не знаю по какому методу сейчас собираются прошивки, но ни эта, ни Symbiosis X MODDED не работают, телефон не включается. После прошивки CG31 ошибка не вылазит, но и телефон не включается. Оставлю старую 10I.
Все предыдущие в том числе старый симбиозис ставились без проблем.
VINRARUS
сообщение 24.12.2012, 23:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(66_ЛЁХА_99 @ Вчера, 18:11)
* Офигенная прошива
* поставил 64 мб, телефон не включился!
НОрса бут хоть стоит?
Цитата(66_ЛЁХА_99 @ Вчера, 19:00)
* После прошивки CG31 ошибка не вылазит, но и телефон не включается.
а что он делает вместо включения?
ПС: ты первый с такой проблемой wink.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 24.12.2012, 23:38
66_ЛЁХА_99
сообщение 25.12.2012, 3:18
Вообще ничего не делает, жму красную кнопку и ничего не происходит, а в бут режим заходит. Надо наверно какую-нибудь стандартную прошить типо 05R, а потом эту попробовать.
Diary of Jane
сообщение 11.1.2013, 5:45
POEHAVSHII
мне вот интересно, каким образом можно заменить надпись "IM" в Функции на рабочем столе? если прикрутить к изменению вызываемой функции еще и изменение надписи, будет просто бомба smile.gif
VINRARUS
сообщение 11.1.2013, 8:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 7:45)
* заменить надпись "IM" в Функции на рабочем столе
SanchoNT
сообщение 11.1.2013, 8:59
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Можно попробовать отредактировать ленг с помощью QMPare или EzX Lang Editor. Я вроде бы с помощью QMPare пробовал, там ленг открывался, а вот редактировался нормально или нет - не помню.
XXX_S_B
сообщение 11.1.2013, 10:05
Пользователь №: 192 228
SanchoNT,
нормально он редактирует. Я названия операторов в тел. книге им менял.
Diary of Jane
сообщение 12.1.2013, 1:27
POEHAVSHII
кстати, по поводу "ПС: создайте новый профиль звука!" в приветственном сообщении - чудесно помогает зайти в профили и сбросить настройки на стандартные, при этом вид меню профилей меняется на мой любимый laugh.gif возможно как всегда открываю Америку
prakash
сообщение 9.2.2013, 7:10
Из: India(Chennai)
Пользователь №: 210 276
Модель телефона: motorola zn5
Прошивка: 5
VINRARUS thanks for the MP just now flashed 64mb version its faster but I want to know what few apps does
USBnet-nix, USBnet-win, zPand, BTnet, repozITO, ZPK Manager and can I change the language of zCPU to english or can you tell how can I translate it.
VINRARUS
сообщение 9.2.2013, 9:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(prakash @ Сегодня, 9:10)
* USBnet-nix, USBnet-win, zPand, BTnet,
Networking Programs zPand, BTnet, USBnet-nix, USBnet-win for Inet transfer from PC to phone.
* ZPK Manager
ZPK Manager - not need a program from Z-mod
* repozITO
repozITO client repository for MOTOMAGX
* language of zCPU to english
prakash
сообщение 17.2.2013, 15:45
Из: India(Chennai)
Прошивка: 5
Thanks VINRARUS for your reply and my camera key is not working now its always in pressed state. I think camera key got broken. Is there any way to map any other key instead of camera key?
VINRARUS
сообщение 17.2.2013, 17:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(prakash @ Сегодня, 17:45)
* Is there any way to map any other key instead of camera key?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.2.2013, 17:15
prakash
сообщение 17.2.2013, 17:24
Из: India(Chennai)
Прошивка: 5
Any Guide to how to do that ( how to remove the camera key)
VINRARUS
сообщение 17.2.2013, 17:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
prakash,
[video]http://youtu.be/lOfMyTSR6Vo[/video]
prakash
сообщение 23.2.2013, 18:09
Из: India(Chennai)
Прошивка: 5
Thanks for the post but this doesn't contain guide to dis-assemble camera key. Its all about dis-assembly of whole phone. And one more thing I want to ask you is I use zinimod alfa 2 but I can't update my contacts to phone from moto phone tools and also unable to install any java apps. Do you have any updated version of this MP and I cant install pep packages it throws error.
VINRARUS
сообщение 1.3.2013, 21:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(prakash @ 23.2.2013, 20:09)
* but this doesn't contain guide to dis-assemble camera key.
* I use zinimod alfa 2 but I can't update my contacts to phone from moto phone tool
I dont have this problem.
Try to remove this dir and reboot (all contact in phone will deleted) /ezxlocal/sysDatabase
* also unable to install any java apps.
Try to remove this dir and reboot (all java will deleted) /mmc/mmca1/.system
grupetto
сообщение 5.3.2013, 10:24
Пользователь №: 240 758
Модель телефона: Motorola Zn5 t-mobile
скачал RSD Lite v5.6. скачал ZiniMOD для T-mobile. по инструкции к прошиванию написано
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
у меня было написано
BootLoader
06.2B
начал прошивать, как закончилось выдало ошибку err:A5,62,70,02,24
что делать?)
XXX_S_B
сообщение 5.3.2013, 10:26
Цитата(grupetto @ Сегодня, 12:10)
* 4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
Это для Моторолы В8.
После того, как прошил ZiniMOD, нужно прошить это
VINRARUS
сообщение 5.3.2013, 10:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(grupetto @ Сегодня, 12:24)
* что делать?)
1) прошить no_rsa бут (только своей версии, тоесть 06.2B !!!)
2) только после этого шить мод
grupetto
сообщение 5.3.2013, 11:25
* что делать?)
уже конечно прошил, в инструкции ниче про это небыло( попробую просто в таком порядке как ты сказал сейчас.
спасибо обоим!!! XXX_S_B скачал твой файл, прошил, все заработало, а то я уже мысленно похоронил 100 баксов)
Еще проблемка, при подключении через Usb пишет "передача данных отменена, телефон заряжается", такое происходит на соединениях "карта памяти", "обмен мультимедиа", попробывал "соединение для печати" и тут перестало заряжатся, но не видит ни карточку ни телефон
Сообщение отредактировал grupetto - 5.3.2013, 12:57
Сергей_Motofan
сообщение 7.3.2013, 5:09
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
grupetto,
попробуй подключать к задним USB-портам (если системник у тебя.
Maxasus9090
сообщение 12.3.2013, 14:35
Пользователь №: 239 057
Модель телефона: Motorola MotoZine ZN5
VINRARUS, перезалей на другой хостинг. С яндекса скачать не могу, после ввода капчи перекидывает на 404 ошибку
VINRARUS
сообщение 12.3.2013, 15:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Maxasus9090 @ Сегодня, 16:35)
* С яндекса скачать не могу, после ввода капчи перекидывает на 404 ошибку
* перезалей на другой хостинг.
http://dfiles.ru/files/kx28w61ym
Maxasus9090
сообщение 13.3.2013, 11:16
VINRARUS, спасибо большое) сегодня буду тестировать)
Maxasus9090
сообщение 14.3.2013, 16:58
Безбожно жрет батарею. Полный заряд съел за 4 часа... Пересел на outlaw1313, за 12 часов настройки тела и звонков с смс заряд остается 100%... Это для меня главное.
VINRARUS
сообщение 14.3.2013, 17:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Maxasus9090 @ Сегодня, 18:58)
* Безбожно жрет батарею. Полный заряд съел за 4 часа...
Странно, у меня в ждущем режиме пару дней живет с убитым АКБ.
黑白二进制
сообщение 24.3.2013, 7:19
Пользователь №: 234 145
Модель телефона: 8615232337850
Прошивка: zn5
I try it and feel good! Can you add Chinese support or teach me how to do? and some software includes Russian,how to change in English or Chinese。
Ps:Russian is so hard for me laugh.gif
VINRARUS
сообщение 26.3.2013, 20:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(黑白二进制 @ 24.3.2013, 9:19)
* how to change in English
In ZiniMOD beta English will be.
* Can you add Chinese support or teach me how to do?
Give me Chinese language firmware (46KG), or /usr/language dir on other firmware with Chinese language.
黑白二进制
сообщение 27.3.2013, 5:04
Прошивка: zn5
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=213914
Прикрепленный файл ZN5_LP-0053A_06.2DP.rar   ( 7.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 172
VINRARUS
сообщение 27.3.2013, 13:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Install this:
Прикрепленный файл ZiniMOD_language.pep   ( 5.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 586
黑白二进制
сообщение 28.3.2013, 1:37
Прошивка: zn5
QUOTE(VINRARUS @ 27.3.2013, 21:05) *
Install this:
Thank you very much!
Спасибо вам большое! smile.gif by:Google translation
Motorokr398
сообщение 30.3.2013, 17:02
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Вчера поставил, первое впечатление - очень шустрая прошивка, радует быстрый запуск камеры, багов пока не нашелsmile.gifно хотелось бы изменить цвет обводки значков в меню(ну или фон в меню), потому что на улице практически не видно, какой пункт меню выделен.
Когда будет следующая версия прошивки?
PS.почему-то не ставятся pep пакеты, баг?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 30.3.2013, 17:38
ZiniMOD beta 2 coldfix, Самый быстрый и неубиваемый современный мод. Обновлен 11-Ноя-2015 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 9:04
