5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO
сообщение 17.6.2012, 9:11 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Покупка
Живые Hi-Res фотографии:
Клавиатура 5-Row Full Qwerty:
Дисплей qHD (540 x 960), High (240 dpi), 4", PenTile RGBW:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видеообзор, ENG:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=o9x-btjOIGc[/video]
Сравнение модельного ряда:
Официальная страничка Droid 4 от Motorola
Технические характеристики Droid 4
Инструкции:
Получение Root-прав
Under construction
Русификация Droid 4
Under construction
Разлочка GSM части Droid 4
Для разблокировки GSM нам необходимо прошить сборку Android 4.0.4 ICS
Это официальная сборка вытащенная из серверов компании Motorola. ВНИМАНИЕ! После установки этого обновления, вы не можете вернуться к 6.13.219 или 6.13.215
Попытка сделать это приведет к кирпичу. Также вас могут снять с официального апгрейда Verizon. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!.
Метод первый - у вас есть внешняя карта памяти (я делал именно так):
1. Прошейте прошивку 6.13.219 (я получил её по wifi)
2. Используем программу для получения рут прав (необходимо установить драйвера для моторолы).
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора)
2.2 Подключаем телефон к кабелю и выбираем режим "только зарядка" и ставим галочку на usb отладке (Settings>Developer options>USB debugging).
2.3 Выбираем 1 пункт и следуем инструкциям(нажимаем любую клавишу когда попросит). У меня телефон перезагрузился дважды пока всё не выполнилось. Сигнал, что всё завершилось - появление первоначального меню.
3. Заходим в программу Superuser и обновляем её (в настройках есть кнопка проверка последней версии).
4. Копируем Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip на карту памяти из архива.
5. Снова запускаем программу, которую использовали для получения Root-прав.
5.1 Подключаем телефон в режими зарядки и выбираем пункт №3 (устанавливаем Voodoo OTA Root Keeper).
6. Заходим в приложения выбираем программу Voodoo OTA, даём ей права Root.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root" (тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Выключаем телефон. Зажимаем обе кнопки громкости и затем кнопку питания. Попадаем в бут меню.
7.1 Кнопкой "вниз" перемещаемся на пункт "Recovery", кнопой "вверх" выбираем его .
7.2 После перезагрузки видим треугольник с роботом, нажимаем одновременно обе кнопки громкости.
7.3 Кнопками "вверх"\"вниз" перемещаемся на пункт "apply update from sdcard" и выбираем его кнопкой питания.
7.4 Выбираем файл Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip (его вы скопировали на флешку в пункте 4).
7.5 Ждём, пока завершится процесс и перезагружаем телефон (для перезагрузки выбираем пункт reboot system now).
8. Заходим в программу Voodoo OTA и выбираем пункт "Restore root".
9. Радуемся Андроиду 4.0.4 и рабочему GSM.
Метод второй - внешней карты нет(я этот способ не пробовал):
2.1 Запускаем программу (версия для windows|mac|linux от администратора.
4. Устанавливаем ROM Manager.
5. Устанавливаем ES File Explorer, откройте его, зайдите в Настройки и поставьте галочку на "Root Explorer", дайте права рута при запросе. И подключите корневую папку "Mount File System".
6. Снова запускаем программу, которую использовали для получения рут прав.
6.1 Нажимаем кнопку "Protect root", затем "Temp. un-root" и наконец "Restore root"(тем самым мы сохранили рут права и после прошивки восстановим их).
7. Копируем архив на внутреннею память в режиме флешки не распаковывая и не меняя названия.
7.1 С помощью ES File Explorer переносим файл в папку/cache.
7.2 Выбираем наш архив в папке /cache и выберите открыть с помощью ROM Manager.
7.3 Нажмите OK Телефон перезагрузится и начнётся процесс установки. После окончания перезагрузите ещё раз.
Если у вас на смартфоне уже стоит Android 4.0.4 - скорее всего GSM-часть разлочена. Вставьте MicroSIM-карту и проверьте.
Настройка EV-DO Droid 4
Under construction
PDF инструкция (Droid 4 USER’S GUIDE) от Verizon (ENG)
Прошивки:
Официальные прошивки и обновления
firmware.center
6.7.2-180_DR4-16_M2-37 Blur_Version.6.16.217.XT894.Verizon.en.US SIZE 803.5 MiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-215_Blur_Version.6.13.215.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
6.5.1_167_DR4-1_M1-219_Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US SIZE 1.17 GiB
VRZ_XT894_9.8.2O-72_VZW-18-8_CFC - последняя официальная прошивка
Кастомные ROMs (CyanogenMod etc.)
Under construction
Программа для прошивки + Драйвера:
RSD Lite 5.6
Motorola Driver 32/64 bit, WIN
Disable bypass activation:
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 19:54
eldar
сообщение 26.7.2012, 16:08
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
Цитата(A.N.R.I @ 20.7.2012, 21:40) *
Вопрос о серой обводки - как она выглядит? Не будет облазить краска.
Первый Milestone за два года нигде не протерся. Носил в кармане без чехла. Другое дело, что корпус я погнул и он весь усыпан вмятинками от постоянных швыряний в стену/асфальт/бетон. Часто на работе в карманах бывает песок и телефон хрустит при выдвигании. Пока жив.
A.N.R.I
сообщение 19.8.2012, 8:06
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 235 139
Модель телефона: Motorola Droid 4
Прошивка: 6.16.217
good
Здравствуйте. Недавно заказал droid 4 и он оказался залоченным (хорошо что успел отказаться).
Сейчас смотрю на другой. Общаюсь с продавцом, он говорит.
The phone is not with a contract. That does not mean it is unlocked. Not with contract means it does not require 2 year commitment with verizon. That means you can buy the phone and add to verizon account without signing a contract to stay with them for 2 years. Thats all with a contract or without a contract means. Unlock has nothing at all to do with it, thats why unlocked phones usually say on the listing it is unlocked. But this phone is not unlocked . I would unlock it but i dont know how to do it, but i have herd it is not hard.
Как быть уверенным, что он потом будет доступен для перепрошивки и работой с gsm.
сообщение 19.8.2012, 8:18
Цитата(A.N.R.I @ Сегодня, 15:06)
* Сейчас смотрю на другой. Общаюсь с продавцом, он говорит.
Раз не контрактный под веризон - лока точно там нет. Т.е легко должен работать GSM при переходе на Android 4.0.4
* I would unlock it but i dont know how to do it, but i have herd it is not hard.
Для того, чтобы активировать GSM на нем, нужно прошивать 4-ку. ОТА ещё вроде не всем пришло. Американцам как бы всё равно на GSM, поэтому и прошивать 4-ку, чтобы какой-то чувак из СНГ сразу вставил симку и поймал сеть, он не будет. Просто не хочет заморачиваться.
* Как быть уверенным, что он потом будет доступен для перепрошивки и работой с gsm.
Наверное, никак. Хотя, если покупать у того чувака, что по ссылке - будет хоть какая-то гарантия. Но там дорого таки.
Я вообще покупал, наверное, контрактный (раз Bad Esn) был. Однако, GSM на нем завелся и никакого кода и не требовало. Ещё вообще ни разу не видел залоченный GSM модуль на D4. Они, кажется, вообще без всяких локов.
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 8:20
Sharp Shooter
сообщение 19.8.2012, 13:24
Пользователь №: 236 421
Модель телефона: Droid 4
Прошивка: ICS 4.0.4
Радуюсь своему новому Droid4
Ну девайс отличный - сам вот недельку ему радуюсь как.
В сравнении с дроид3 он все таки более завершенный - клавиатура идеальная практически. Отсуствие в нижней части телефона "выноса" добавляет телефону изящности, и более удобно печатать на кверти клавиатуре.
1 гб озу - вроде много, а на деле в самый раз. поставил себе Go Launcher и набор сопуствующих программ и плагинов - 100 мб озу уже улетело, но в принципе хватает на мои нужды в мультитаскинге.
Сразу стоит обратить внимание, что на 2.3.7 андроиде не работает GSM модуль, придется рутить и прошивать девайс до 4.0.4 ну и если будет залочен - то нужно будет покупать анлок код, который сейчас можно купить за 5-10$
Пока никаких других подводных камней не успел заметить.
Батарейки пока хватает на почти сутки полу-активного использования с постоянно включенным WiFi или Mobile network когда за пределами сетей вай фая.
Как по мне это на данный момент лучший кверти слайдер из всех существующих.
Пользовался за все время Milestone1, HTC Desire Z, Nokia E7, Nokia C6, Droid3.
Из всего списка 3й дроид неплох, но 4й это совершенство, мягкий слайдинг механизм, кнопки более удобны, и вспомогательные символы находятся на ряду с цифрами, что очень удобно для работы с текстом или в терминале.
A.N.R.I
сообщение 19.8.2012, 13:41
Из: Киев, Украина
Прошивка: 6.16.217
good
Вы покупали контрактный или нет? Откуда знаете о покупке анлок кода
сообщение 19.8.2012, 17:48
Как перейти с утечки на OTA обновление
1. Качаем обновление ОТА: D4 6.16.217.zip - 366.95 MB || Зеркало || Зеркало
Распаковываем ZIP-архив в любую папку.
2. Копируем файл "Blur_Version.6.13.219.XT894.Verizon.en.US.zip" на вашу MicroSD-карту, лучше в корень.
3. Качаем Droid 4 ICS Tool 2.0 (677.13MB) || Зеркало
Этот файл уже включает в себя boot.img из 6.16.217. Распаковываем ZIP-архив в отдельную папку, запускаем скрипт "Double Click to Run Tool for ICS Only.bat"
4. Выбираем в меню девятый пункт: "9. Droid 4 ICS Fix (Jump from one leak to another) and SAVE DATA".
Переводим телефон в Fastboot: Выключаем телефон, нажимаем клавишу включения и громкость вниз (POWER + Vol "-"), подключаем телефон, дожидаемся завершения операции (примерно 5 мин).
5. После прошивки телефон перезагрузится. Нам нужно дождаться, когда исчезнет красный логотип "Motorola Dual-Core Tec.". Как только он исчезнет - одновременно зажимаем клавишу включения и громкость вниз (POWER + Vol "-") на 5-10 сек. Как только экран погаснет, зажимает полностью качельку громкости и клавишу включения (POWER + Vol "+" + Vol "-") в полученном меню выбираем Recovery.
6. Как только телефон зайдет в Recovery, нажимаем на качельку громкости и выбираем "apply update from external storage". Выбираем скинутое нами на карту обновление. Ждем пока обновится (примерно 20 мин), затем выбираем "reboot system now", телефон перезагрузится и будет обновляться дальше, дожидаемся конца обновления. Теперь у нас 6.16.217
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 19:09
A.N.R.I
сообщение 23.8.2012, 13:23
Из: Киев, Украина
Прошивка: 6.16.217
good
Написано в лоте
CDMA 800/1900 / LTE 700
Точно будет работать в Украине GSM?
сообщение 23.8.2012, 13:25
A.N.R.I,
после перехода на 4 андроид да
Sharp Shooter
сообщение 23.8.2012, 20:57
Прошивка: ICS 4.0.4
Опыт покупки дроид3, во время изучения вопроса анлока (3 неудачных попытки, было куплено 4 разных кода у 3х разных продавцов) часто наталкивался на темы анлока дроида 4го и цены на анлок коды.
P.S. У кого есть опыт разлочки напрямую через Verizon?
sumkin
сообщение 24.8.2012, 13:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 154 608
Модель телефона: E8+Milestone+Droid4
Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS
В России пока никто анлок не делал. И пока кто нибудь не купит заведомо с контрактом, мы не узнаем есть возможность или нет
HiDevice
сообщение 29.8.2012, 19:46
Группа: Verified Vendors
Из: г. Москва
Пользователь №: 232 534
Модель телефона: Motorola DROID TURBO
Где чистую 219 утечку взять можно?
EXL: Последняя вроде 217. Там была путаница с номерами, и 217 утечку признали 219.
Сообщение отредактировал EXL - 30.8.2012, 13:27
*mr.anderson*
сообщение 30.8.2012, 14:10
Пользователь №: 236 633
Модель телефона: в поиске
Привет всем! я тут новенький, но фанат мотороллы с 2002 года smile.gif волей судеб пользуюсь нокиа sad.gif сейчас появилась возможность привезти из штатов Дроид4.. на сайте мото написано, что с Веризоновским контрактом стоит 100 у.е., а без 500 у.е. Если купить с контрактом, есть варинат разлочить и пользоваться как белый человек? smile.gif или не мучить моск и заплатить больше, чтобы не иметь геммороя.. дайте совет smile.gif) а то у меня современных моторолл еще не было smile.gif) или вообще не парится и купить 2 дроид smile.gif определяющий фактор наличие клавиатуры..
Сообщение отредактировал stigr - 30.8.2012, 16:34
sumkin
сообщение 30.8.2012, 14:25
Из: Владивосток
219 это прошивка на базе 2.3.7
217 это на базе 4.0.4
сообщение 30.8.2012, 16:33
*mr.anderson*,
на сколько известно все дроиды 4 разалачиваются после обновления до 4 андроида. Так что думаю можно брать с контрактом.
А вот дроид 2 он в жсм сетях не работает.
ЗЫ мат у нас трого наказывается даже в завуалированной форме.
*mr.anderson*
сообщение 30.8.2012, 17:37
stigr,
спасибо большое за ответ!
сорри за мат, я больше так не буду.
а как же пост вот этого уважаемого человека, о том, что еще пока анлок еще никто не пробовал на 4 дроидах... или все таки рискнуть...
HiDevice
сообщение 30.8.2012, 18:53
Из: г. Москва
stigr,
откуда такая инфа?
sumkin,
EXL,
окай, где взять чистый 217?
и да кто им занимается. На Hash-of-Codes, нашёл лишь CM10..
и кто-нибудь тестировал Eclipse ICS 1.2?
EXL: Тут, в первом пункте. Насколько он чистый я не знаю. [DROID 4] - Обсуждение телефона Motorola XT894/XT898
Добавлено позже (30.8.2012, 23:08):
EXL,
Там Blur_Version написано.. стало быть блюр блюр
P.S> быстрой цитаты нету.
Сообщение отредактировал EXL - 30.8.2012, 18:58
sumkin
сообщение 31.8.2012, 3:54
Из: Владивосток
Здесь это sbf файл шить через rsd lite
Я тестировал. От стоковой почти не отличается, но русского нет точно smile.gif
сообщение 31.8.2012, 5:38
Цитата(`SunDayBoy™ @ Вчера, 21:53)
* откуда такая инфа?
да всё просто. Все телефоны которые были проданы до обновления и контрактные и не контрактные получили открытый жсм модуль после обновления до 4 андроида, я не думаю что теперь чтото поменялось, прошивки одинаковые, железо тоже.
sumkin
сообщение 31.8.2012, 9:20
Из: Владивосток
Возможно и так, но как я говорил, никто не брал ещё заведомо контрактный телефон.
HiDevice
сообщение 31.8.2012, 10:07
Из: г. Москва
Цитата(sumkin @ Сегодня, 7:54)
* Я тестировал. От стоковой почти не отличается, но русского нет точно
Я тоже протестировал, недождавшись ответа)) русский есть, в остальном да.. почти сток.
sumkin,
stigr,
Надо на третьем дройде проверить.. найти кого-нибудь с залоченным) и обновить его.
сообщение 31.8.2012, 11:00
sumkin,
блин, да поймите вы специфику оператора веризон, там все телефоны контрактные.
Просто есть контракты с субсидией, а есть без. Что те что те разлачиваются кодом. В штатах он не будет работать из коробки ни с одним из жсм операторов даже если и код ввести так как там стоит защита на радио части.
sumkin
сообщение 31.8.2012, 15:28
Из: Владивосток
Я всё прекрасно понимаю. И сам так думаю, но кричать человеку, чтоб брал и не думал не хочу. Так как риск остаётся, а деньги не мои.
сообщение 1.9.2012, 1:00
sumkin,
ну тут в принципе никто не кричит )). Риск всегда есть, когда берешь телефон в нете это уже риск (я вот купил раз не разлачиваемый браво хотя обычно его можно разлочить бесплатно и без проблем а мне достался экземпляр который нельзя разлочить даже за деньги), риск есть у всех нас что завтра веризон передумает и выпустит ота обновление и залочит все разлоченые ранее телефоны (дроид 4 и дроид райзер). Не стоит человека пугать заранее. На данный момент все телефоны что получили 4 андроид имеют открытый жсм модуль, по крайней мере про залоченые д4 и дроид райзер нигде не пишут.
сообщение 16.9.2012, 0:34
Кстати, примеры с камеры так никто и не выложил. Что ж, исправляю эту ошибку.
Изображения ничем не обрабатывались.
Интересно мнение людей, увлекающихся фотосъемкой. Оцените качество. Просто больших различий в плане фото у ZN5 и Droid 4 я не увидел.
Сообщение отредактировал EXL - 16.9.2012, 0:44
A.N.R.I
сообщение 16.9.2012, 15:09
Из: Киев, Украина
Прошивка: 6.16.217
good
Неплохой телефон, шустрый. Как по мне он здоровый, кирпич, но в руке можно нормально держать.
Личная оценка 8.5 из 10.
Подробнее о покупке тут
Кстати, после прошивки, motorblur злетает и остается оригинальный 4.0.4? А то у меня "чистый" андроид.
HiDevice
сообщение 27.9.2012, 18:45
Из: г. Москва
Подскажите стабильную прошивку..
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1886935 [[AOSP ROM] Unofficial CM10]
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1531895 [CM9]
Их кто-нибудь тестировал? ставил? В СМ10 вроде почти всё исправлено.. никто не тестил?
dvrts
сообщение 28.9.2012, 12:44
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
На самом деле, это лучше спрашивать там же, откуда ты скинул эти ссылки. Тут пользователей девайса очень мало, увы..
Valknut
сообщение 16.10.2012, 18:13
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
хороший аппаратец.
эхх... русифицыровать бы его...
Zetko
сообщение 16.10.2012, 18:17
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Цитата(Valknut @ 16.10.2012, 22:13) *
хороший аппаратец.
На него есть полная русификация, правда, нужно брать на дружественном форуме.
Valknut
сообщение 17.10.2012, 13:06
Из: Гваделупа :D
сообщение 17.10.2012, 13:20
Не ссылочку а лучше сюда выложить.
Valknut
сообщение 17.10.2012, 14:31
Из: Гваделупа :D
согласен
Valknut
сообщение 18.10.2012, 21:19
Из: Гваделупа :D
кстати брешет страница с характеристиками насчет гироскопа. он есть, но у меня почему-то срабатывает не всегда и то только если телефон перевернуть стороной клавы вверх. в играх он нормально себя показывает.
Добавлено позже (19.10.2012, 1:18):
я вот не вкурю никак, он работает либо в цдма либо в гсм, или может в двух стандартах одновременно работать?
Добавлено позже (19.10.2012, 1:42):
мне для полной зарядки от юсба требуется аж ЦЕЛАЯ НОЧЬ! это у всех так?
Добавлено позже (19.10.2012, 2:31):
после недолгих ковыряний в терминале ведроида понял что он есть ничто иное как дикая кастрация пингвинятины, хрен знает как отзывающаяся на POSIX команды. sad.gif
сообщение 19.10.2012, 0:03
обновременно не умеет, либо жсм либо сдма, вер-зоновские аппараты все так.
юсб не дает нужных токов для нормальной зарядки акумуляторов, по этому так долго, вообще постоянно заряжать от юсб не рекомендуют, угробите акум.
Valknut
сообщение 19.10.2012, 15:46
Из: Гваделупа :D
так не в юсбе дело-то походу!
я уже и от самодельной зарядки заряжать пробовал. выход 5В 4А(4000мА) и всё всё равно . правда и напругу подавал на 1 и 4 выводы. подозреваю что на 2 и 3 тоже что-то должно быть кроме сигнала ибо тело определяет от зарядки он работает или от юсба. поэтому прошу распайку зарядки.
Сообщение отредактировал EXL - 19.10.2012, 18:53
Valknut
сообщение 19.10.2012, 18:32
Из: Гваделупа :D
а как насчет установки линуха вместо ведроида?
ну или в дуалбут...
сообщение 19.10.2012, 19:06
Цитата(Valknut @ Вчера, 4:19)
* кстати брешет страница с характеристиками насчет гироскопа. он есть, но у меня почему-то срабатывает не всегда и то только если телефон перевернуть стороной клавы вверх. в играх он нормально себя показывает.
У меня все работает нормально. И в играх и в самой системе. Не переворачивается лишь главное меню и рабочий стол. Они переворачиваются лишь при выдвижении клавиатуры. Android 4.0.4.
* я вот не вкурю никак, он работает либо в цдма либо в гсм, или может в двух стандартах одновременно работать?
Одновременно не умеет. И это вообще ни к чему.
Во-первых: телефон и так жрет батарею аки конь, а в двух диапазонах он будет садить её за четверть дня.
Во-вторых: Телефон в Америке позиционируется как Global. А это значит, что американец, пользующийся у себя только 4G LTE, по приезде в другую страну в которой нет 4G, безболезненно перейдет на GSM/3G. Тут неважно как, через роуминг или просто купит сим-карту нового оператора.
Т.е. одновременная двухдиапазонность нецелесообразна.
* и почему он так долго заряжается?!
У меня заряжается так:
От компа: 3-3.5 часа.
От зарядного 500 mAh: 3.5 часа.
От зарядного 850 mAh: 2-3 часа.
* после недолгих ковыряний в терминале ведроида понял что он есть ничто иное как дикая кастрация пингвинятины, хрен знает как отзывающаяся на POSIX команды.
я расстроен.
Вы видимо первый раз в руках держите Android. В любом Android-девайсе крутится линуксовое ядро. На нем виртуальная машина dalvik, а в dalvik'e уже сам Android OS, большей частью написан на высокоуровневой яве. Ядро обрезано лишь в том, что нету там libc. Вместо нее BIONIC. Вот именно из нее и вырезаны все POSIX стандарты. Они-то вам зачем нужны? Кстати, например, busybox работает просто отлично. И при наличии рута, никто не мешает вам компилировать программы прямо в своем андроиде, так как это делается на лине. И да, библиотеки и программы скомпилированные под ARM и имеющие GUI-элементы, выводимые в /dev/fb0, тоже вроде будут работать. Правда, такими извращениями никто не занимается. Ведь есть высокоуровневая ява и apk.
Всё потому, что система Android направлена на огромное пользовательское сообщество, а не на кучку гиков-программистов, юзающих различные дистрибутивы, построенные на ядре Linux. Именно поэтому весь низкий уровень вроде консоли и прочего убран.
Если вам было нужно никсовое ядро и постоянная работа напильником - нужно было купить Nokia N900/N9. Там с этим делом легче. А если уж хочется вообще работать напильником каждый день - Neo FreeRunner
Цитата(Valknut @ Вчера, 22:46)
* я уже и от самодельной зарядки заряжать пробовал. выход 5В 4А(4000мА) и всё пох. правда и напругу подавал на 1 и 4 выводы. подозреваю что на 2 и 3 тоже что-то должно быть кроме сигнала ибо тело определяет от зарядки он работает или от юсба. поэтому прошу распайку зарядки.
Будьте осторожнее, не попалите контроллеры. Распиновка разъема/сборка зарядного тут:
Распиновка зарядки к ZN5 (MicroUSB давно уже стандарт и на всех телефонах он одинаков)
Но лучше купите какую-нибудь зарядку microUSB, желательно с 850 mAH и попробуйте. Они сейчас по 100 рублей.
Цитата(Valknut @ Сегодня, 1:32)
* а как насчет установки линуха вместо ведроида?
ну или в дуалбут...
Тут только такой изврат могу посоветовать. Говорят, скоро Ubuntu выпустит свою сборку без таких вот костылей. Но зачем вам голый линь в телефоне? Как звонить-то и принимать СМС будете?
Сообщение отредактировал EXL - 19.10.2012, 19:14
Valknut
сообщение 19.10.2012, 20:17
Из: Гваделупа :D
а разве нельзя вытянуть дрова, модули, либы и всё необходимое прямо из ведроида?
в ответ на вопрос "зачем". тут занимаются портированием никсовых прог на ведроид, но это,имхо, слишком много работы и соответственно гемора. у дебиана вроде есть ведро под архитектуру ARM(собссна вроде и ведроид на дебиане делался.
если где не прав не бейте в морду сапогами))
сообщение 19.10.2012, 20:34
Цитата(Valknut @ Сегодня, 3:17)
* если где не прав не бейте в морду сапогами))
Нет. Вы не правы.
* а разве нельзя вытянуть дрова, модули, либы и всё необходимое прямо из ведроида?
Нельзя. Почему? Потому что это банально не OpenSource. Вендоры железяк, которые в твоем девайсе, не дают драйвера в публичный доступ. Соответственно вся периферия работать не будет.
* у дебиана вроде есть ведро под архитектуру ARM
Неверно.
Ведро, оно одно и у дебиана и у убунты. И называется оно Linux. У дебиана есть конечно сборки под ARM. Некоторые из них можно заставить работать на Droid 4. Но никто этим не занимается. Т.к. нет драйверов/телефонных программ под железо. Их нужно написать, отреверсить. А реверсить ARM код достаточно трудоемкая, долгая и неблагодарная работа. Представляете, сколько нужно человекочасов и ресурсов, чтобы разобраться в работе железа, написать новые программы и драйвера, оттестировать всё это. Никто адекватный заниматься подобным не будет. Тем более выйдет всё платформозависимо, в рамках одной(!) модельки телефона.
* собссна вроде и ведроид на дебиане делался.
Неверно.
Собственно, андроид делался на разных машинах с разными ОС, начиная от Windows и заканчивая BSD. И огромным количеством человек.
Я советую вам почитать матчасть, и не постить, скажем так, сообщения с неверным понятием происходящего.
Сообщение отредактировал EXL - 19.10.2012, 20:46
Valknut
сообщение 19.10.2012, 21:27
Из: Гваделупа :D
ну ладно)) не буду :D
последний вопрос по поводу зарядки
из-за чего он может так долго заряжаться?
может это быть связано с установленной прошей? у меня родная веризоновская...
Сообщение отредактировал Valknut - 19.10.2012, 21:31
[DROID 4] - Обсуждение Motorola XT894/XT898 , Прошивки, разлочка, GSM, русский, 4G LTE, Android 4.1.2, EV-DO · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:41
