4 страниц V < 1 2 3 4 >
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность
G-XaD
сообщение 18.4.2010, 20:21 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Дожал. Протокол разобрал еще в начале года, он ужасен! Только сейчас собрал все воедино и исправил парсеры пакетов от сервера. Минимум функциональности, примитив.
Файлы:
picq.so - в принципе является клиентом. В либе реализован ICQ протокол.
masya.elf - эльф, который использует протокол. По сути графическая оболочка для клиента.
libuix.so - либа, в корой реализуются диалоги. Эта либа может использоваться многими эльфами, поэтому ее лечше положить рядом с library.bin.
masya.bcfg - конфиг, создается при запуске эльфа.
/b/_icq.log - дамп общения клиента с сервером (FLAP заголовки вырезаны).
Много чего было написано для клиента:
- libuix
- picq
- one socket static lib. Теперь не нужен SynSock ;).
- BCFG file firmat. Посмотрел реализацию на SE, написал по своему. Редактор не написан.
- list_ctrl. Статическая либа управления динамическими списками. (используется почти везде). Идею взял у SE
Что умеет:
- Подключаться. (не умеет использовать безопасную md5 авторизацию)
- Читать SSI (Server Side Information). Аккуратно вырезает только список контактов.
- Получать онлайн статусы тех, кто в списке (от остальных просто не приходят)
- Принимать сообщения (Win1251 и Unicode)
- Отправлять сообщения (только Win1251)
- Выставлять статус. (не проверено).
- Какойто стандартный звук при входящих. Не отключается.
Исправлено:
- Пароль вводится не только цифрами.
- UTF8 в списке контактов (только для кирилицы), в т.ч. буквы Ё и ё.
- Добавлены иконки статуса. Кроме "Invis 4 all": этот статус в доке не описан и в миранде я не нашел.
- Если изначально выставлен статус, то при коннекте он выставляется. Если изначально стоит offline, при коннекте выбирается online. Выбор статуса off после подключения = отключение.
- Выставление статуса в доке и миранде описаны по-разному. Протокол использует реализацию миранды.
- Показывает прогресс подключения.
Особенности:
- Хранит только 16 последних сообщений от одного UIN'а. Выделяет по 2 Кб на сообщение, если от 10 пользователей по 16 сообщений запомнить, то выйдет 2*16*10 = 320 Кб, многовато памяти.
- История сообщений заполнятеся снизу вверх.
- Контакт, у которого есть чат выделен. (по умолчанию желтым).
- Эльф сворачивается красной кнопкой, запоминая стэйт (стэйты это "главное меню", "список контактов", "прогресс подключения", "сообщение об ошибке". Из чата вернется в список контактов). Возвращается из фона откуда угодно комбинацией [*-*-RED].
- Особенно не проверял, но должен выдавать ссобщения об ошибках.
- Не рекомендую сворачивать во время коннекта, у меня эльф завис.
- НЕТ XStatus, и не нужно.
- Не показывает процесс подключения (сделаю потом).
- Кнопка "Connect" работает один раз и блокируется. Чтобы отключиться выбирайте "Exit".
- Не оповещает о входящих (както не до этого было).
- Кнопка выставления своего статуса заблокирована.
- Не принимает сообщения от тех, кто не в списке. Тоесть в клиенте реализовано, но эльф не обрабатывает сообщения вообще, их хранит клиент и прикрепляет к контактам из списка.
- Нет поиска, добавления контактов в список. (Не реализовано в протоколе)
- Нет инфы контакта (не реализовано в протоколе), нет запроса и авторизации.
- Тормозит :). Один поток, что из него можно взять? ГУЙ выполняется тамже где клиент, поэтому когда сервак начинает присылать входящее сообщение ГУЙ зависает.
- Другие не могут определить клиент(это понятно) и версия протокола(я прото не знаю как она определяется :)).
- Не показывает кирилицу в списке контактов. (я не проверял какая там кодировка)
- т.к. редактора bcfg нет, то сделал редактирование UIN/pw из эльфа. Настройки сохраняются в 'masya.bcfg' в папке с эльфом.
- Задумка bcfg предполагает, что дефолтный конфиг зашит эльф. В этом эльфе прописан аккаунт, на котором я тестировал.
- Не читает офф сообщения.
Не выкладывайте файлы 'masya.bcfg' и '_icq.log'!!!
В первом настройки аккаунта в открытом виде с пояснениями где UIN, а где пароль. Во втором UIN/pw не в открытом, но простом виде.
Обновленные:
Ссылка на архив Masya.zip - Эльф и протокол к нему.
Ссылка на архив libuix.zip - Библиотека диалогов. Положить в /b/Elf2/ или в папку с эльфом.
Требуется обновление либы: архив готовых либ по данным с svn. Файл для своей прошивки распаковать и переименовать в library.bin, положить в /b/Elf2/.
Исходники доступны на svn://svn.vilko.ru/elfs2/masya
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал om2804 - 19.6.2013, 16:00
zema00
сообщение 22.4.2010, 20:38
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
G-XaD,
При отправке сообщения получаю ребут, в мидвей при этом ничего не пищется (до момента ребута)
NobleTracer
сообщение 23.4.2010, 4:09
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
дар 14,2 всё равботает хорошо. Только я не смог иТап включить. И не отображает у меня букву ё в списке контактов.
CarbonZyn
сообщение 23.4.2010, 4:13
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
cry.gif у меня как всегда не подключается. просто как будто инет отключе, но паралельно в браузер запускал все ок...
daFix
сообщение 24.4.2010, 12:38
Пользователь №: 201 639
Прошивка: Dream a reality 1.3
G-XaD,
Если нужен стимул, [вырезано модератором. устное предупреждение! подобные предложения в личку]
Первостепенные задач, как мне кажется - добавление второго потока, для рабты с сетью, доработка протокола под чтение оффлайн сообщений и получене сообщений от номера, которого нет в списке
Сообщение отредактировал daFix - 24.4.2010, 13:23
G-XaD
сообщение 26.4.2010, 9:31
Обновил эльф. Без обновления либы не запускать!
NobleTracer,
иТап нету, libuix это полностью "свои" диалоги, написанные с нуля.
daFix,
Добавлено позже (26.4.2010, 13:09):
Тестирую статус:
На трубе запускаю основной UIN, на компе в квипе - тестовый.
На трубе вижу чужие статусы: on, away, NA, invis. Также как в квипе я их же вижу.
На трубе и компе переключаю статусы, видно только FFC.
Открываю в квипе оба контакта, переключаю статусы - аналогично.
Ykraina1992
сообщение 26.4.2010, 10:19
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
L7 ACR_RB после замены либы перестали работать эльфы от ЕП2.
G-XaD: Что эльфпак2 в консоли пишет при старте?
Elfrunner2.elf Fail
Talckclock.elf EP1
Сообщение отредактировал Ykraina1992 - 26.4.2010, 11:59
SaniaZ
сообщение 26.4.2010, 10:41
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Пренкрасно работает L7 ACR_RB
G-XaD,
уже всё решено
G-XaD: Имя прошивки было нестандартным?
Да он мою прошу ставил себе, а я забыл его предупредить
Сообщение отредактировал SaniaZ - 26.4.2010, 13:09
CarbonZyn
сообщение 26.4.2010, 12:15
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
G-XaD, clapping.gif Урааааааааа рабоатет! L7 EOR_rb. Пока тестил минут 10 что понравилось прекрасно подключился))) звук при входящем сообщении(еще бы вибру и опционально сделать вообще было бы супер) ждем новых измениений
Баги:
-если имя слишком длинное(название контакта), то оно налезает с другой строны ну допустим имя Привилигированный вот на буквы Прив налазиет конец
Пожелания:
-статус строку побороть
-Итап очень не хватает
-список что бы можно было опционально сортировать как мне хочется ну например по имени по оф/он лайну
-скрывать показывать отключенных
-смайлы
Первые 2 пункта из пожелания очень необходимы просто без них никак. smile.gif А пока + за работу
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 26.4.2010, 12:17
Fenja
сообщение 26.4.2010, 12:37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Gray One
сообщение 26.4.2010, 12:46
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
G-XaD,
А вот на l7e с старой ревизией EP2 не работает.
Я так понимаю этот эльф сделан исключительно только для новой версии EP2? т.е. если я хочу пользоваться этим эльфом, то мне придется пользоваться новой глючной версией EP2?
Возможно ли сделать чтобы эльф работал со старыми версиями EP2?
Менять EP2 на более новую версию крайне не хочется.
G-XaD: как я уже писал необходим EP2 rev.61. В этой ревизии были добавлена особенность - особые функции, одна инитит либу при загрузке, вторая подготавливает либу к выгрузке.
Сейчас родилать идея - я могу написать эльф, который загрузит нужные либы на ходу и проинитит их. Выгружаться эльф будет только из PM и при выгрузке будет готовить либы к выгрузке. Подойдет такой вариант?
[Gray One]: Да!!! Было бы великолепно.
Сообщение отредактировал Gray One - 26.4.2010, 16:42
zema00
сообщение 26.4.2010, 12:49
Прошивка: d3r
На v3r при запуске в консоле ошибка 101, т.е. нехватает памяти (как я понимаю), а в авторане только Elfrunner/.
G-XaD: Да, нехватает памяти. Все коды ошибок можно увидеть в файле svn://svn.vilko.ru/elfpack2/mainsrc/error_codes.h .
Можешь выложить лог запуска. То, что пишет EP2 (с пометкой "EP>" в начале строки)? Хочу глянуть на что нехватило памяти.
Еще напиши пожалста результаты эльфа eBench.elf.zip, чтобы знать сколько у тебя свободно памяти.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 13:19
Pieeer
сообщение 26.4.2010, 13:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Too G-XaD что касаеться L7e!! На ревизии 65 вроде работает, но не коннектит, стоит на 1%!!
По поводу варианта запуска на старой ревизии конечно За!!! Лишь бы работало smile.gif
G-XaD: нашел причину, всетаки для L7e подобных отдельный билд нужен
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 14:02
RIP
сообщение 26.4.2010, 14:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
На дар14.2 запустился но на нажатия клавиш не реагирует.
G-XaD: В либе нет константы UIS_NULL_DIALOG_TYPE или она неправильная.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 14:33
RomeRo_001
сообщение 26.4.2010, 14:15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
у меня фигня какая то. закидываю либу перезагружаю- жму на кнопку для мотокмд и ничего... только консоль пишет еррор 501. л7 прошивка зверь(ЕОР_РБ).
G-XaD: LDR_RESULT_ERROR_RELOC_NOT_FIND = 0x501. Эта ошибка появляется если нехватает функций для запуска эльфа. Скорее всего либа не загружена. Скорее всего из-за нестандартного имени пришивки.
Цитата(tim apple @ 22.4.2009, 9:55)
А знаете ли вы, что:
Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
название прошивки естественно стандартное. да и предыдущая либа же работала.
включил дебуг мод: либа загрузилась
авторун...
EP2: Import failed: memcpy
и все эльфы fail
G-XaD: да, функции memcpy нету в твоей либе. В либах для ACR и ACR_RB есть, причем адресс в IROM'e (значит у тебя такой же адресс). Добавлю функцию.
Но спрашивается "Зачем вам memcpy?". В либе для E1 нет этой функции.
Добавил функцию, залил туда же.
всё ура заработало спасибо. clapping.gif спасибо огромное
Сообщение отредактировал RomeRo_001 - 26.4.2010, 15:38
G-XaD
сообщение 26.4.2010, 14:47
Владельцы L7e/K1/Z3/L9 с EP2 ревизии ниже 61, протестируйте следующий билд
masya_l7e.zip. В нем эльф должен сам инитить либы после загрузки и деинитить перед выгрузкой.
Pieeer,
У тебя ревизия больше 61. Тебе нужно собрать из частей - эльф и libuix.so взять из общих, а picq.so взять из этой сборки.
Твой лог я не смотрел еще.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 14:48
erafeika
сообщение 26.4.2010, 15:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 200 067
Модель телефона: мото закончились(
G-XaD,
Сделай пожалуйста либу на DaR.
G-XaD: Попробуй просто добавить константу через LibEditor. Константа UIS_NULL_DIALOG_TYPE, значение 0x2F.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 16:17
Pieeer
сообщение 26.4.2010, 15:51
Из: Нижний Новгород
clapping.gif ооо теперь работает!!! Могу потестить и на 53 ревизии smile.gif Из фона возврашаеться по * red red
В чате сообщения видно не полностью, вот как отображаеться "Однажды в студеную зимнюю пору" Прикрепленное изображение
G-XaD: чат это простой диалог "список". В нем каждый элемент должен быть в одной строке, поэтому я просто обрезаю текст, чтобы не выглядело еще хуже :).
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 16:19
Gray One
сообщение 26.4.2010, 17:03
Протестил не работает smile.gif Либу сменил, потом попробовал со старой - не работает.
Ошибка на скрине:
G-XaD: Carela правильно ответил. Ошибка 402 означает "Библиотека не найдена". Я на скрине не наблюдаю libuix.so рядом с эльфом.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 18:57
zema00
сообщение 26.4.2010, 17:39
Прошивка: d3r
Извините, ступил cry.gif . (не ту версию запускал).
Сейчас запускается, но на клавиши не реагирует, т.к. для моей прошивки нет обновленной либы. (хотя в предыдущей версии норм клавиши работали).
G-XaD, напиши пожалуйста что нужно в либе менять, чтобы работали клавиши?
G-XaD: Добавить константу UIS_NULL_DIALOG_TYPE, значение - 0x002F
eBench показал - Всего доступно оперативы - 282624 байта. Самый большой свободный блок - 77312 байт. Мало, но достаточно для эльфа.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.4.2010, 19:08
CarbonZyn
сообщение 26.4.2010, 17:46
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif еще нашел неприятный глючок корочей сидел с этой аськи в телефоне зашел с компа не выходя думал ща выкинет и напишет ошибку а оно как сидело так и сидело причем я с компа норм подключился а на телефоне не выдал ошибки. smile.gif grin.gif Джихад без итама умираю. cry.gif
Добавлено позже (26.4.2010, 17:49):
[quote=zema00, Сегодня, 17:39]
Hairo Carela
сообщение 26.4.2010, 18:00
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
QUOTE(Gray One @ 26.4.2010, 18:03) *
Ошибка на скрине:
IPB Image
Gray One, Do you have the libuix.so file in the same place of elf??
Сообщение отредактировал Carela - 26.4.2010, 18:27
Alesha_Pl
сообщение 27.4.2010, 4:50
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(G-XaD @ 19.4.2010, 0:21)
Обновленные:
скачал вроде сложил все верно. При запуске консоль пишет Loading ELF success. Создается файл masya.bcfg в папке с эльфом. И тишина. В списке запущенных эльфа нету.
Mazzog
сообщение 27.4.2010, 6:56
Пользователь №: 215 695
Модель телефона: e2
выложите либу на дар2 14,2
самому добавить не получается
baat
сообщение 27.4.2010, 9:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Mazzog, соберёт Maчо, не переживай...
Gray One
сообщение 27.4.2010, 16:54
Carela,
Спасибо, действительно забыл про libuix.so
G-XaD,
Все файлы добавил и либу сменил, но все равно не хочет запускаться...
Скрин:
G-XaD
сообщение 27.4.2010, 19:33
Ну есть же дебаг версия эльфа (релиз протокола не выкладывал). Неужели нельзя сделать лог? Зачем писать "Не запускается"? В это фразе 0 информации, темболее что у меня (E1), на L7e (rev>=61) и на Z3 (rev<61) работало.
Gray One,
Для L7e полюбому отдельный билд picq.so. Для L7e c EP2 ревизии ниже 61 отдельный билд эльфа.
У меня складывается такое впечатление, что пользователи не могут самостоятельно собрать проект из нескольких файлов. По этой же причине DirectX есть почти на каждом диске с игрой и автоматически устанавливается.
Сообщение отредактировал G-XaD - 27.4.2010, 19:35
Pieeer
сообщение 27.4.2010, 19:53
Из: Нижний Новгород
Лог не запуска на 53 ревизии!!
MotoCMD2: dbg: "../src/./fb.c"@287: HandleSelect: Enter
MotoCMD2: dbg: "../src/./fb.c"@1313: FBOpenFileByIndex: Enter, idx = 3
EP2> loadElf: enter, uri = 'file://c/Elf2/ICQ/masya_dbg.elf', stack=3fd9b14
EP2> prepareElf: enter, 0x3fd9aec
EP2> readElf: enter, 0x3fd9ac0
EP2> checkElf: e_flags=5000002, eabi=5000000
EP2> readElf: alloc physBase=0x14d4a354
EP2> readElf: alloc dynSegment=0x14cd15d4
EP2> readElf: exit, 0x0
EP2> prepareDynSegment: enter, 0x3fd9ad0
EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 2, d_val=527
EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 3, d_val=531
EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 2, name='libuix.so'
EP2> prepareDynSegment: DT_NEEDED: 3, name='picq.so'
EP2> prepareDynSegment: exit, 0x0
EP2> prepareElf: alloc cur_dir=0x14bed314
EP2> linkLibraries: enter, 0x3fd9a7c
EP2> linkLibraries: Loading [14cd2d3b]='libuix.so'
EP2> linkLibraries: alloc lib_uri=0x14bed434
EP2> findLibrary: enter, 0x3fd9a14
EP2> findLibrary: Libpath cur 'file://c/Elf2/ICQ', 17
EP2> findLibrary: exit, 0x0
EP2> loadLibrary: enter, uri='file://c/Elf2/ICQ/libuix.so', mode=0, stack=3fd98d4
EP2> prepareElf: enter, 0x3fd98a4
EP2> readElf: enter, 0x3fd9878
EP2> readElf: alloc physBase=0x14d6abd4
EP2> readElf: alloc dynSegment=0x14d4f364
EP2> prepareDynSegment: enter, 0x3fd9888
EP2> relocatePLT: enter, 0x3fd9874
EP2> relocatePLT: exit, 0x0
EP2> relocateDyn: enter, 0x3fd988c
EP2> relocateDyn: exit, 0x0
EP2> prepareElf: exit, 0x0
EP2> prepareLibrary: enter, 0x3fd98a4
EP2> prepareLibrary: alloc lib=0x14c8d914
EP2> prepareLibrary: exit, 0x0
EP2> loadLibrary: lib = 0x3fd9ac0
EP2> loadLibrary: exit, 0x0
EP2> clearElf: free dynSegment=0x14D4F364
EP2> registerLibrary: enter, 0x3fd9a6c
EP2> registerLibrary: fnLibCount=3
EP2> registerLibrary: ind=3fd9ac4, i=2
EP2> registerLibrary: exit, *ind=2
EP2> linkLibraries: Loading [14cd2d45]='picq.so'
EP2> linkLibraries: alloc lib_uri=0x14bed554
EP2> loadLibrary: enter, uri='file://c/Elf2/ICQ/picq.so', mode=0, stack=3fd98d4
EP2> readElf: alloc physBase=0x14d4f364
EP2> readElf: alloc dynSegment=0x14ccf754
EP2> prepareLibrary: alloc lib=0x14c73914
EP2> clearElf: free dynSegment=0x14CCF754
EP2> registerLibrary: fnLibCount=4
EP2> registerLibrary: ind=3fd9ac4, i=3
EP2> registerLibrary: exit, *ind=3
EP2> linkLibraries: free lib_uri=0x14BED554
EP2> linkLibraries: exit, 0x0
EP2> relocatePLT: enter, 0x3fd9abc
EP2> relocateDyn: enter, 0x3fd9ad4
EP2> prepareElf: free cur_dir=0x14BED314
EP2> registerElf: enter, 0x3fd9af0
EP2> registerElf: starting ELF at 0x14D4A8C9
Masya: dbg: "../src/./app.c"@187: _start: Enter
Masya: dbg: "../src/./app.c"@208: _start: register app to event 0x0002a3c0
Masya: dbg: "../src/./app.c"@210: _start: register app DONE, status = 0
EP2> dlopen_int: cur_dir = ''
EP2> dlopen_int: alloc lib_uri=0x14bed314
EP2> findLibrary: enter, 0x3fd99fc
EP2> findLibrary: Libpath 0, 'file://c/Elf2', 13
EP2> findLibrary: Libpath 1, 'file://c/libs', 13
EP2> findLibrary: Libpath 2, 'file://a/shared libs', 20
EP2> findLibrary: exit, 0x402
EP2> dlopen_int: free lib_uri=0x14BED314
Masya: dbg: "../src/./app.c"@230: _start: END, status = 0, elf = 0x14d4c080
10c5f1c6:AMS: Serial: port[1] XOFF.
10d75432:AMS_SERIAL_XON.
10d75448:sjal_SerialCallbackHandler: to USB 1999 bytes
EP2> registerElf: ELF returned with 0x14D4EA0C
EP2> registerElf: exit, 0x0
EP2> loadElf: exit, 0x0
EP2> clearElf: free dynSegment=0x14CD15D4
EP2> ldrLoadElf: status = 0
MotoCMD2: dbg: "../src/./fb.c"@322: HandleSelect: END, status = 0
Masya: dbg: "../src/./app.c"@299: AppStart: Enter
Masya: dbg: "../src/./app.c"@316: AppStart: APP_InitAppData DONE, papp = 0x14bca844
Masya: dbg: "../src/./app.c"@333: AppStart: APP_Start DONE, status = 0
Masya: udbg: "../src/util/bcfg.c"@130 @ address 0x03fd9bb8 BCFG_Init: uri = 'file://c/Elf2/IC/masya.bcfg'
Masya: dbg: "../src/util/bcfg.c"@132: BCFG_Init: BCFG_Load2RAM DONE, res = 1
Masya: dbg: "../src/util/bcfg.c"@135: BCFG_Init: BCFG_Save2File DONE, res = 1
Masya: dbg: "../src/util/bcfg.c"@137: BCFG_Init: END, res = 1
picq: ../src_picq./main.c@59 icqInit: app = 0x14bca844
SOCK: ../src/sock/socket.c@90 init_socket_api
SOCK: ../src/sock/socket.c@127 read_ws_params Enter
SOCK: ../src/sock/socket.c@150 read_ws_params: alloc mem done, ws_rec = 0x14c38654
SOCK: ../src/sock/socket.c@155 read_ws_params: get sess by index DONE, status = 1
SOCK: ../src/sock/socket.c@160 read_ws_params: apn:internet, name:, pw:
Masya: dbg: "../src/./app.c"@341: AppStart: END, status = 0
Masya: dbg: "../src/./app.c"@380: HandleUITokenGranted: Enter
Masya: dbg: "../src/./app.c"@384: HandleUITokenGranted: APP_HandleUITokenGranted DONE, status = 0
Masya: dbg: "../src/./main_menu.c"@78: MainStateEnter: Enter, type = 0
Masya: dbg: "../src/./main_menu.c"@86: MainStateEnter: UIX_CreateListDialog DONE, dialog = 65548
Masya: dbg: "../src/./main_menu.c"@96: MainStateEnter: END
Masya: dbg: "../src/./app.c"@391: HandleUITokenGranted: END
MotoCMD2: dbg: "../src/./fb.c"@234: FBStateExit: Enter, type = 1
Masya: dbg: "../src/./main_menu.c"@78: MainStateEnter: Enter, type = 1
Masya: dbg: "../src/./app.c"@353: AppExit: Enter, event = 0x14c11f94, code = 0x14
Masya: dbg: "../src/./app.c"@410: AppChangeState: state = 2 / 0
EP2> unloadElf: enter, addr=0x14D4AA4F
10d7546a:10c5f178:10d7546a:sjal_SerialCallbackHandler: completed
G-XaD: понял. dlopen нужно вызывать после инита эльфа (после того, как _start вернет указатель на эльф). Или положить эльф и либы в один из стандартных путей:
/c/Elf2/
/c/libs/
/a/shared libs/
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.4.2010, 7:47
daFix
сообщение 27.4.2010, 21:11
Цитата(G-XaD @ 26.4.2010, 13:31) *
Я говорил о том, что было бы не плохо сделать два потока - один для обработки графики, а другой для работы с сетью
G-XaD: скорее всего невозможно.
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.4.2010, 7:50
Gray One
сообщение 30.4.2010, 12:42
G-XaD,
Да я наверно не в силах собрать и запустить этот эльф. Все разложил по всем путям, но никак не запускается. Пишет такую же ошибку как и раньше.
G-XaD
сообщение 30.4.2010, 14:58
Gray One,
Первый отчет об ошибке со скрином - там небыло файла libuix.so.
В конце лога ясно написано, что эльфлоадер не может найти либу "libuix.so". Поиск либы производился в папках "/c/Elf2", "/b/Elf2", "/c/libs", "/a/shared libs". Причем это на этапе "загрузки" эльфа.
Строка
EP2> loadElf: enter, uri = 'file://c/Elf2/masya_dbg.elf', stack=3fd9b1c
показывает, что эльф был запущен с диска 'c', насколько я помню, флэшка это диск 'b', остальные память телефона. На втором скрине (с файлом LIBUIX.SO) файлы написаны большими буквами, наверное ты кидаешь файлы через p2k (я использую OBEX, он намного удобнее). В памяти телефона регистр имеет значение, об этом уже давно известно! Поэтому не находит либу.
Pieeer
сообщение 1.5.2010, 9:22
Из: Нижний Новгород
Кинул все /c/Elf2/ на запускается
G-XaD: реализация ЕП2 не позволит инитить. Рабоать на ревизии ниже 61 пока не будет.
Сообщение отредактировал G-XaD - 5.5.2010, 10:58
Rastаman
сообщение 3.5.2010, 8:35
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
G-XaD,
Будет в будушем поддерживать анимированые смайлы?
G-XaD: нет. Еще вопросы? :)
Сообщение отредактировал G-XaD - 5.5.2010, 10:29
mirba
сообщение 3.5.2010, 12:09
Пользователь №: 146 510
Прошивка: Dream Reality 1.3
круто на дар14.2, работает без проблем, какой объем принимаемого сообщения? у меня только первую строчку принимает.
G-XaD: Вообще 1024*2 байт. Строчку? Может это в чате видно только 1 строчку? А вообще я не проверял, но если длинное сообщение делится на нескольоко пакетов, то точно результат непредсказуем.
Сообщение отредактировал G-XaD - 5.5.2010, 10:32
SpyHEX
сообщение 4.5.2010, 8:39
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Как писал раньше Masya подключалась у меня с нового уина, а со старого никак(Disconnect, и сообщение передано 115кб - много слишком согласитесь), подчистил контакт - лист, все равно таже проблема. Зашел в эльфе в Contact List, листаю список - что-то контактов то много, а вроде чистил smile.gif Как выяснилось, все контакты повторяются 10 раз!!! . G-XaD, поправь плиз smile.gif
G-XaD: О_о, кульный уин :).
Я вроде писал, что контакт лист в протоколе называется SSI. Эта штука обладает двумя параметрами актуальности - количество и время модификации. Так вот после того, как сервер присылает полностью SSI, клиент должен отправить параметры актуальности своей локальной копии, если они не совпадают, то сервак снова их присылает. Похоже, что пакеты сформированы не так, как я ожидал. "Исправить" я не могу, т.к. не могу повторить проблему.
Мне нужна часть файла _icq.log после коннекта с твоим старым уином (при каждом запуске эльфа он обнуляется).
Нужны дампы начиная от "00130005000000000005000000000000" (это клиент спрашивает "моя лок. копия, в кот. нет записей актуальна?") до следующего, начинающегося с "00130005" включительно.
В этом промежутке может содержатья лична информация (уины и имена контактов, списки видящих/невидящих/игнора), поэтому можешь выложить это в rar архиве с паролем (rar ломается только брутом), а пасс в личку.
Сообщение отредактировал G-XaD - 5.5.2010, 10:27
Serg398
сообщение 6.5.2010, 14:53
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
подключение стоит на 1 проценте. тел К1. еп2 старый. ну хоть кнопки заработали.
Вот лог: http://slil.ru/29092567
какой то он слишком маленький..
G-XaD: [Masya] ICQ Client
На 1% стоит потому, что небыло колбэка на создание сокета, его небыло потому, что размер аттача не такой как ожидали, это потому что билд picq.so под L7e отдельный.
А в лог нужно было глянуть прежде чем выкладывать (102 байта).
Сообщение отредактировал G-XaD - 6.5.2010, 18:51
sever20067
сообщение 11.5.2010, 9:08
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Можно реализовать показ/скрытие офлайн контактов, что бы текст в чате был сверху в низ а не наоборот, и написание текста сразу по джою а не через клавишу меню?
G-XaD: 1) да
2) можно, но это более сложный и медленный алгоритм.
3) изменить действие по select на MsgComposer можно. А открывать полностью сообщение через меню?
И ещё, наверно конфликта нет у маси с мра, так вот, можно ли сделать в конфиге сменную комбинацию развёртки маси, а то комбинации дефолтные совпадают. А реально сделать авто-развёртку маси при входящем сообщение, как в яве на сонериках?
G-XaD: да, да.
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.5.2010, 14:41
bobert
сообщение 15.5.2010, 2:25
Пользователь №: 215 802
на дар 15 все нормально подключается, принимает и отправляет, вот только соединение недолого держится, минут через 5 выдает сообщение Disconect, очень напрягает. И еще заметил что если контакт в списке отключается и потом опять подключается, то в списке контактов зеленым он уже не загорается, то есть как бы так и остается отключенным.
G-XaD: Какой была активность за 5 мин перед отключением?
Про онлайн статус: сервер присылает сообщения когда контакт изменяет свой статус. Как сервак присылает сообщения так мася и показывает статусы.
Сообщение отредактировал G-XaD - 15.5.2010, 7:56
CarbonZyn
сообщение 17.5.2010, 13:12
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Цитата(T@urn4ik @ 17.5.2010, 16:12) *
Скажите, что можно сделать со статус строкой? Она периодически появляется и это немного нервирует
дождаться пока автор исправит это недорозумение
sever20067
сообщение 18.5.2010, 17:10
Из: Усть-Катав
А можно изменить объём вводимой информации в сообщении, имею в виду количество вводимых символов? И будет ли поддержка смайлов, не графических, а текстовых?
G-XaD: 2 Кб мало? На экран влазит столько текста?
А что мешает набрать текстом ":)"?
Какие 2 кб? Низнаю низнаю, вот скрины:
Ещё заметил небольшой баг, допустим при вводе слова без айтапа использую джойстик, для сокращения времени удержания курсора на букве, так вот, набираю букву>нажимаю джой в право>и вижу что окошко в котором представлены символы ввода как бы зависло на букве, которую выбирал в последний раз, нажимаю джой в право/лево, окошко висит, нажимаю другую клавишу для ввода, выбирается буква, и только потом исчезает окошко выбора ввода символа. Так же не понял из-за чего ребут, думаю из-за простойки маси, т.к. минуты 2 ею не пользовался, а до этого минут 5-10 юзал и без каких либо побочных эфектов.
И ещё пожелание:
1. Сделать переход с заглавной буквы на прописную, в начале каждого предложения, а так же, если выставил сначал все заглавные, а потом надо пропиную, то он бы уменьшал букву, а не переключал на инглишь
2. Можно добавить ещё и пункт ввода символов+раширеные символы, как на сонерике, окошком?
3. Сделать запоминание ввода текста, допустим ввёл текст, и срочно свернул маську, по каким либо срочным делам, потом развернул маську, и текст ввода был на месте.
Сообщение отредактировал sever20067 - 22.5.2010, 16:44
Mazzog
сообщение 19.5.2010, 15:07
Модель телефона: e2
только у меня ася часто дисконектит??
jimm работает отлично
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:30
