4 страниц V < 1 2 3 4 >
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность
G-XaD
сообщение 18.4.2010, 20:21 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Дожал. Протокол разобрал еще в начале года, он ужасен! Только сейчас собрал все воедино и исправил парсеры пакетов от сервера. Минимум функциональности, примитив.
Файлы:
picq.so - в принципе является клиентом. В либе реализован ICQ протокол.
masya.elf - эльф, который использует протокол. По сути графическая оболочка для клиента.
libuix.so - либа, в корой реализуются диалоги. Эта либа может использоваться многими эльфами, поэтому ее лечше положить рядом с library.bin.
masya.bcfg - конфиг, создается при запуске эльфа.
/b/_icq.log - дамп общения клиента с сервером (FLAP заголовки вырезаны).
Много чего было написано для клиента:
- libuix
- picq
- one socket static lib. Теперь не нужен SynSock ;).
- BCFG file firmat. Посмотрел реализацию на SE, написал по своему. Редактор не написан.
- list_ctrl. Статическая либа управления динамическими списками. (используется почти везде). Идею взял у SE
Что умеет:
- Подключаться. (не умеет использовать безопасную md5 авторизацию)
- Читать SSI (Server Side Information). Аккуратно вырезает только список контактов.
- Получать онлайн статусы тех, кто в списке (от остальных просто не приходят)
- Принимать сообщения (Win1251 и Unicode)
- Отправлять сообщения (только Win1251)
- Выставлять статус. (не проверено).
- Какойто стандартный звук при входящих. Не отключается.
Исправлено:
- Пароль вводится не только цифрами.
- UTF8 в списке контактов (только для кирилицы), в т.ч. буквы Ё и ё.
- Добавлены иконки статуса. Кроме "Invis 4 all": этот статус в доке не описан и в миранде я не нашел.
- Если изначально выставлен статус, то при коннекте он выставляется. Если изначально стоит offline, при коннекте выбирается online. Выбор статуса off после подключения = отключение.
- Выставление статуса в доке и миранде описаны по-разному. Протокол использует реализацию миранды.
- Показывает прогресс подключения.
Особенности:
- Хранит только 16 последних сообщений от одного UIN'а. Выделяет по 2 Кб на сообщение, если от 10 пользователей по 16 сообщений запомнить, то выйдет 2*16*10 = 320 Кб, многовато памяти.
- История сообщений заполнятеся снизу вверх.
- Контакт, у которого есть чат выделен. (по умолчанию желтым).
- Эльф сворачивается красной кнопкой, запоминая стэйт (стэйты это "главное меню", "список контактов", "прогресс подключения", "сообщение об ошибке". Из чата вернется в список контактов). Возвращается из фона откуда угодно комбинацией [*-*-RED].
- Особенно не проверял, но должен выдавать ссобщения об ошибках.
- Не рекомендую сворачивать во время коннекта, у меня эльф завис.
- НЕТ XStatus, и не нужно.
- Не показывает процесс подключения (сделаю потом).
- Кнопка "Connect" работает один раз и блокируется. Чтобы отключиться выбирайте "Exit".
- Не оповещает о входящих (както не до этого было).
- Кнопка выставления своего статуса заблокирована.
- Не принимает сообщения от тех, кто не в списке. Тоесть в клиенте реализовано, но эльф не обрабатывает сообщения вообще, их хранит клиент и прикрепляет к контактам из списка.
- Нет поиска, добавления контактов в список. (Не реализовано в протоколе)
- Нет инфы контакта (не реализовано в протоколе), нет запроса и авторизации.
- Тормозит :). Один поток, что из него можно взять? ГУЙ выполняется тамже где клиент, поэтому когда сервак начинает присылать входящее сообщение ГУЙ зависает.
- Другие не могут определить клиент(это понятно) и версия протокола(я прото не знаю как она определяется :)).
- Не показывает кирилицу в списке контактов. (я не проверял какая там кодировка)
- т.к. редактора bcfg нет, то сделал редактирование UIN/pw из эльфа. Настройки сохраняются в 'masya.bcfg' в папке с эльфом.
- Задумка bcfg предполагает, что дефолтный конфиг зашит эльф. В этом эльфе прописан аккаунт, на котором я тестировал.
- Не читает офф сообщения.
Не выкладывайте файлы 'masya.bcfg' и '_icq.log'!!!
В первом настройки аккаунта в открытом виде с пояснениями где UIN, а где пароль. Во втором UIN/pw не в открытом, но простом виде.
Обновленные:
Ссылка на архив Masya.zip - Эльф и протокол к нему.
Ссылка на архив libuix.zip - Библиотека диалогов. Положить в /b/Elf2/ или в папку с эльфом.
Требуется обновление либы: архив готовых либ по данным с svn. Файл для своей прошивки распаковать и переименовать в library.bin, положить в /b/Elf2/.
Исходники доступны на svn://svn.vilko.ru/elfs2/masya
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал om2804 - 19.6.2013, 16:00
G-XaD
сообщение 5.6.2010, 8:54
sever20067,
На втором скрине сокращенные сообщения чтобы гарантированно не вылазили за экран. Нажми "Select" над сообщением и увидишь 2кб сообщение.
Глюк с неисчезающим окошком символов я знаю.
Откуда мне знать из-за чего ребут? я мотором не пользуюсь.
1. Вообщето пока не закончен ввод символа решетка переключает регистр символа.
2. Вообщето так и есть. Пробовл обновлять libuix? В последней версии я переделал шрифт, тоесть сделал тотже Tahoma8B только все символы от 0x20 до 0xFF, и в этом диалоге они еле помещаются и налазят на софтбар. Но эту версию я не выкладывал.
3. Можно.
Mazzog,
Дисконнектит от простоя?
Может наконец будем тестировать, а не постить типа "не работает", "не подключается"? Больше информативности в постах не помешает.
sever20067
сообщение 6.6.2010, 1:19
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
G-XaD, а лог выкладывать, это тот который в корне влешки создаётся и называеца _icq.log ? А то у меня за вчерашний день два раза подряд тело ушло в ребут, а получилось так, написал сообщение, нажал отправить и фсё, белый экран not_i.gif
G-XaD: это лог для отладки протокола, мне он не нужен.
А можно ли реализовать ещё запоминание истории общений, и копирование + цитирование сообщения, ну в общем как на всех ася'х операции с текстом?
G-XaD: теоретически можно многое.
Сообщение отредактировал G-XaD - 7.6.2010, 14:32
NeoBeZ_33
сообщение 19.6.2010, 21:03
Из: Moscow
Пользователь №: 218 005
Модель телефона: Motorola XT 720
у меня тож не работаит.мот в 360 мож дело в нестандартном имени прошивки? но я вроде изменял его монстр ZVER 1.2 на снове R4513_G_08.B7.E0R_RB
Сообщение отредактировал NeoBeZ_33 - 19.6.2010, 21:07
CarbonZyn
сообщение 3.7.2010, 7:03
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
DarkCoder
сообщение 3.7.2010, 10:55
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
Сегодня поставил себе эльфпак 65 ревизии. Масю и libuix.so взял из закреплённого поста. Глюков не заметил, подключился с 1 раза. Вот только иконки из статус строки выскакивают((
sever20067
сообщение 17.7.2010, 16:11
Из: Усть-Катав
А реально ли ресурсы графические переделать от mJabber в masya? Канешь возможен глюк с их исчезновением при нехватке памяти, но попробывать же можно)
G-XaD: есть исходники, соответственно можно делать все, что угодно.
Сообщение отредактировал G-XaD - 18.7.2010, 15:21
sever20067
сообщение 10.8.2010, 2:54
Из: Усть-Катав
G-XAD, хотел бы узнать, это проблема в libuix.so, когда вводишь пароль и уин, нажимаешь правый софт, и курсор перепрыгивает с конца текста в начало, при этом моргнёт и всё поле ввода, а выйти можно только через клавишу меню?!
G-XaD: мне повторить не удалось. А вообще за графический интерфейс отвечает libuix. В мотовике написано.
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.8.2010, 14:58
sever20067
сообщение 23.8.2010, 10:55
Из: Усть-Катав
Извини, но я что-то не понял, так эту проблему можно решить?
И ещё, глянь пожалуйста, Elf's by R.U.S.H.A.N.
G-XaD
сообщение 24.8.2010, 9:35
Если мне не удалось повторить проблему, то как я могу решить проблему. Пробовал использовать самую последнюю libuix? AboutUIX.elf служит для проверки версии либы, у меня 1.2.0.8 используется
http://gxad.webege.com/
Глянул скрин, а в чем баг? в том, что текст налазит на скролл? Так это не баг а фича ;). На данный момент разработчик эльфа должен заботиться о том, чтобы обрезать текст (причем для такой схемы сделаны механизмы предотвращения утечек памяти), чтобы он не налазил на скорлл.
sever20067
сообщение 27.8.2010, 3:38
Из: Усть-Катав
G-XaD, libuix.so у мя была последняя, 1.0.2.8, хотя и весила на 12 байт меньше, вроди. На днях, если получится, выложу видео файл, как у мя работает это.
igoripp
сообщение 11.9.2010, 4:37
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
G-XaD, огромный респект тебе за masya Если знаю что общаться буду много и долго, захожу в обычный jimm. А с утра, перед парами, захожу в masya и с удовольствием в ней провожу время.
Только вопрос... Почему каждый раз когда хочу написать сообщение, язык переключается на английский?
G-XaD: стандарт интерфейса
Сообщение отредактировал G-XaD - 14.9.2010, 15:06
T@urn4ik
сообщение 28.9.2010, 17:05
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Сначала эльф работал. Потом перестал. При выборе и запуске просто вылетает на рабочий стол. Пробовал скачать заново и установить. Ноль эмоций. Прошивка Dar II 15test Mod
Mоторчег
сообщение 23.11.2010, 17:51
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
можно немножко тупых вопросов?
есть ли звук/вибрация при входящем сообщении, отключаемо ли? можно ли каким-то образом связать масю с фанлайтом (мигание при сообщении)? показывается ли статус на рабочем столе при свернутом эльфе? smile.gif
baat
сообщение 23.11.2010, 20:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7,
а почитать или попробывать?
Mоторчег
сообщение 24.11.2010, 4:49
Модель телефона:
baat, уж наверное если я спросил, то у меня не было возможности попробовать. сегодня отредачу пост. к тому же , на два из трех вопросов я в теме ответа не увидел
Justik
сообщение 24.11.2010, 8:47
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
Можна зделать чтобы все кто анлаийн онибыли первие а не в сити нижиэе а то в розброс неочень
Правка от baat: Уважаемый Rastаman , перевожу с албанского на русский: "Можно ли сделать так, чтобы все контакты, которые онлайн - шли первые в списке, а другие, те, которые не в сети - шли ниже за ними, а то в разброс не очень удобно"
Mоторчег
сообщение 24.11.2010, 16:31
Модель телефона:
подключается и стоит на 100%, через какое-то время рвет сессию и пишет Disconnected. в списке 72 контакта, номер зареган года с 2005-го. что можно попробовать дабы работало?
sanekl9
сообщение 22.12.2010, 18:57
Пользователь №: 201 705
Модель телефона: motorolal9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
А кто нибудь ставил на Л9 с Данжер монстром?чет не ставится у мну(
Лекс Ливень
сообщение 17.5.2013, 11:41
Пользователь №: 208 599
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Некропостинг.
Максимальная длина пароля в протоколе ICQ - 10 символов, а не 8. Соответственно, у меня подключаться не хочет. Еще редакции будут или мне скажут "исходники в зубы - и пошел отсюда"?
MaratMD
сообщение 17.5.2013, 12:04
Пользователь №: 180 950
Лекс Ливень, как видишь,эльфы уже 2года мертвы
Andy51
сообщение 17.5.2013, 12:37
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Лекс Ливень, исходники в зубы и.. оставайся smile.gif Можешь ещё попытаться попинать G-XaD на эту тему
Лекс Ливень
сообщение 17.5.2013, 12:38
Исходники не берутся. Ссылка битая.
Да и такое ощущение, что эта тема интересна мне одному... у Остальных уже как минимум Xoom.
Сообщение отредактировал Лекс Ливень - 17.5.2013, 12:40
Andy51
сообщение 17.5.2013, 12:46
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(Лекс Ливень @ Сегодня, 16:38)
* Да и такое ощущение, что эта тема интересна мне одному
Ну вообще так и есть. Ветка эльфов давно уже стала архивной. Обратись тогда напрямую к разработчику - он вроде как в той же асе ещё появляется, номер в профиле
om2804
сообщение 16.6.2013, 0:28
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Можно сказать, была целая команда, у каждого было своё направление деятельности. Постепенно все стали уходить. А писать одному для 5-10 человек, да ещё и за бесплатно, не слишком интересно. Но, было круто!
PS: Во всём виноват мерзкий андроид :D
сурцы маси нашёл у себя, если надо стучитесь в ICQ 335962171
Сообщение отредактировал om2804 - 16.6.2013, 0:43
Chepurnoff
сообщение 18.6.2013, 1:55
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
om2804, выложи пожалуйста сорцы тут, тоже скоро приедет 398-ой, может будет время покапаться, интересно же.
Согласен с андроидом)
сообщение 18.6.2013, 6:23
Цитата(Chepurnoff @ Сегодня, 8:55)
* om2804, выложи пожалуйста сорцы тут
Поддержу. Выложи, если G-XaD не против.
Сообщение отредактировал EXL - 18.6.2013, 6:52
Лекс Ливень
сообщение 18.6.2013, 15:36
om2804, выкладывай тут. В ICQ что-то не отвечаешь...
sever20067
сообщение 18.6.2013, 18:42
Из: Усть-Катав
Chepurnoff,
на андроиде агент полное УГ
om2804
сообщение 19.6.2013, 16:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
залил, в первом посте
И SVN vilko жив ещё наверно svn://svn.vilko.ru/elfs2/masya
baat
сообщение 2.8.2013, 13:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Лекс Ливень @ 17.5.2013, 14:41) *
Некропостинг.
первые 8 символов вводишь из 10 и подключается, во всяком случае у меня подключалось, я когда на l7e ковырял с паролем ничего не делал, так работало, хотя у меня блиннее 8 символов был...
Добавлено позже (2.8.2013, 16:31):
Цитата(sever20067 @ 18.6.2013, 21:42) *
Chepurnoff,
Жасминка есть, если и делать новый клиент, то из ее исходников...
Лекс Ливень
сообщение 2.8.2013, 14:34
Некропостинг.
Это, видимо, было давно. С тех пор аська требует все 10 символов.
SanchoNT
сообщение 2.8.2013, 17:35
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Подсказываю решение: нужно просто сменить пароль.
Лекс Ливень
сообщение 3.8.2013, 3:22
Точно! Надо же, как же я сам не догадался! И так в каждой софтине с ошибками - не надо указывать на них автору, надо искать пути обхода!
сообщение 3.8.2013, 5:06
Лекс Ливень,
автор больше года не появлялся на форуме, а так вдруг прочтёт ваше сообщение и исправит ошибку?
SanchoNT
сообщение 6.8.2013, 16:08
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Да я на самом деле и не помню такого, чтобы можно было больше 8 символов пароль делать в ICQ. И на данный момент тоже максимум 8 символов. Вроде бы давным-давно при регистрации через клиент QIP можно было указывать пароль больше 8 знаков, но он всё равно принудительно обрезался до восьми.
Unreal_man
сообщение 26.5.2015, 0:49
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Привет. Я обладатель рокера е1. Прошивка дар 2.16. Есть встроенный эльф Мася. При выборе IM провайдера есть пункт "особый". Я вот думаю, можно ли сюда ввести настройки как в Ватсапе?
IM ID - номер телефона;
пароль - по ходу генерируется на сервере;
сервер IM - s.whatsapp.net;
порт IM - не знаю;
почтовый URL - не знаю;
безопасное соединение - да/нет;
Даже если вставить сим в андроид устройство. Допустим прокатит, нас зарегит в системе и сгенерит пароль. Пусть узнаем порт и урл. Мася не умеет использовать безопасную md5 авторизацию(а там как я понял таковая и юзается). Как считаете, бред или не совсем?
сообщение 28.5.2015, 1:58
Исходники же доступны. При большом желании можно переписать под WhatsUp. Только я не знаю, открытый ли у него протокол.
Unreal_man
сообщение 26.6.2015, 2:43
:-I
Парни, дайте пожалуйста libuix.so
Сообщение отредактировал Unreal_man - 26.6.2015, 2:43
Fenja
сообщение 26.6.2015, 16:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Unreal_man,
Unreal_man
сообщение 27.6.2015, 0:05
:-I
Кто бы взялся? Готов платить. Может еше кто подскинется. По 1тыр думаю можно было б скинуться, ну или кто сколько сможет=) Основа то уже есть. Пишите в личку кто поддерживает.
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:31
