8 страниц V « < 5 6 7 8 >
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean)
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 7:41 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
| Текущая версия CM10.2-20140129
Ещё не работает: Bluetooth-гарнитура в режиме разговора
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
30.07.2013: Первый запуск privet.gif Работает практически всё!
01.08.2013: Фикс "Неизвестной ошибки". Фикс батареи - 1%. приложение телефон(Dialer) включен в прошивку, Видеоредактор(VideoEditor) удален. Отключено резервное копирование GAPPS(для предотвращения перезагрузки во время установки ROM).
17.09.2013: Восстановлена камера Focal, возможность разгона GPU (пока через терминал. как!? см. "Решения некоторых проблем, п.4"), добавлен патч для Data, DefyParts, 720p запись (работает некорректно), HWUI, Minimum brightness
20.10.2013 Запись 720p , исправлено приложение HWUI, драйвер thoemy wpa_supplicant, запись звонков, поддержка LTO, много исправлений и улучшений ядра, GPU 266 MHz по-умолчанию, исправлена индикация upload/download активности для wifi и др. подключений
30.10.2013 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
09-27.01.2014 ...
| СyanogenМod 10.2 с ядром 3 версии (Experimental!!!)
Spoiler
[/expand]
| Текущая версия с ядром 3.0.8: CM10.2-20131102
Ещё не работает:
Известные проблемы:
Прошивка на основе ядра 3 НЕ МОЖЕТ быть предназначена для повседневного использования!!! Ставить только опытным пользователям!!!
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить BootMenu+TWRP 2.6
3. Перезагрузиться TWRP рекавери
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Установить *.zip файл прошивки/обновления через пункт Install
6. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии! У меня работает с версией 1.7.16
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
| Скачать
Spoiler
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования если не принципиальны некоторые недоработки и баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Сообщение отредактировал as7772898 - 30.1.2014, 12:25
Прикрепленный файл Gapps-jb_-20130730_defy-minimal.zip   ( 11.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2009
Orakul
сообщение 15.10.2013, 8:10
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
я их не ставил, только прошивку.
сообщение 15.10.2013, 13:24
шиться с нуля это лучший способ или накатить поновее сборку поверх.
Какй прош то, Оракул? от 17ого числа? и поверх чего шил
Orakul
сообщение 15.10.2013, 23:33
Из: г.Братск
прошивка от 17 шил поверх 10.
mBlur
сообщение 16.10.2013, 1:11
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
Прошивка заметно лучше своего предшественника. Но почемуто не могу разогнать gpu. Выдает отказ, хоть и делаю все как написано. Мож киньте скрин если не впадло...
сообщение 16.10.2013, 14:49
Orakul,
сложно сказать тогда, я всегда минигаппсы таки ставлю, но имхо лучше с нуля прошить - это проверено ни раз
Mim
сообщение 16.10.2013, 20:07
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
ох и замучался я этим телефонэ проблем. не могу понять почему, лежит телефон в одном месте пол часа и потом НА! и нет телефона. при чём по долгу может лежать и в разных местах. Кто как с этим борется? Прошивка 10.2.-20130801
Сообщение отредактировал Mim - 16.10.2013, 20:09
Octanium
сообщение 16.10.2013, 21:13
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
Mim,
Честно, я не смог понять что случается, вы можете объяснить что означает "НА! и нет телефона."?
По поводу отвала edge, может мне так везло но, когда открываю стандартный браузер интернет есть, при использовании сторонних часто пропадает и нормальной скорости нет. Повторюсь может мне так просто везло)
Orakul
сообщение 17.10.2013, 7:29
Из: г.Братск
сделал вайпы, накати гапсы. Вроде ошибка пропала. Вопрос, гапсы встроены в прошивку или у меня как то от 10 циана переехали? ))
K()t
сообщение 17.10.2013, 10:53
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
В цианах гапсов нет, их всегда нужно ставить самому!
После перехода с другой версии циана очень желательно делать вайп даты
Добавлено позже (17.10.2013, 13:55):
Цитата(Octanium @ 17.10.2013, 0:13) *
Mim,
Часто бывает похожая проблема с интернетом, помогает закрыть/открыть браузер
Добавлено позже (17.10.2013, 13:57):
Попробуй деальней описать проблему
Mim
сообщение 17.10.2013, 19:22
Из: Украина, Донецк
Неужели я один с такой проблемой? неверю
описание проблемы:
часто появление вот такого диалога
Orakul
сообщение 17.10.2013, 23:48
Из: г.Братск
Цитата(K()t @ Вчера, 19:53)
* В цианах гапсов нет, их всегда нужно ставить самому!После перехода с другой версии циана очень желательно делать вайп даты
Я естественно перед прошивкой сделал все вайпы.
K()t
сообщение 18.10.2013, 19:52
Прошивка: CM
описание проблемы:
Раз 6 такое окошко выскакивало, потом само прошло
Добавлено позже (18.10.2013, 22:55):
может вайп прошёл не до конца. я бы на твоём месте запустил бы скрипт удаления гапсов и поставил бы их ещё раз
сообщение 20.10.2013, 8:28
Неофициальные апдейты:
прошивка:
cm-10.2-20131019
- this commit
- android 4.3.1
- fixed data transfer arrows
as for the hwa commit the interface really seems more snappie
ядро:
kernel_19.10-cm10.2
Changelog;
* reworked suspend/resume logic in interactive
* updated ondemand (fixed a bug and introduced sampling_down_rate parameter)
* hopefully ehci_pm fix
* some smaller fixes
спойлер
Апдейта проша что-то давно нет
http://forum.xda-developers.com/showthread...63#post46023363 вот нашел неофициальный
и кто подскажет чтоза мод либы http://forum.xda-developers.com/showpost.p...;postcount=1208 ??
http://www72.zippyshare.com/v/28668243/file.html еще более новый апдейт нашел
http://forum.xda-developers.com/showpost.p...;postcount=1199 ядра чистый изумруд...
Что сделал: поверх проша от 09.17 накатил неофициальную от 10.19 и сразу поверх ядро 10.19 - достаточно долго девайс загружался, но все прошло удачно, полет на момент написания коммента нормальный.
Изменения по ссылкам
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.10.2013, 14:05
сообщение 20.10.2013, 16:59
Последний на текущий момент актуальный апдейт от Quarx
10.2-20131020-NIGHTLY-mb526
720p rec, Fix HWUI app, use thoemy wpa_supplicant, LTO support, many fixes and improvements in kernel, gpu 266mhz by default, Fix arrows that indicate upload/download activitiy at Wifi and mobile connections.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.10.2013, 17:01
sergeyaz
сообщение 21.10.2013, 7:32
Пользователь №: 242 773
Модель телефона: DEFY +
Прошивка: CM10.2
super
В последней сборке подправили запись "720p rec" это 1280x720 как это можно увидеть?
arendeor
сообщение 21.10.2013, 8:05
Пользователь №: 236 198
Модель телефона: motorola deefy+
Прошивка: 4.5.1-134_dfp-231
Отваливается сеть, вернее сим. Чувствую долго не звонят wink.gif, я в трубу, а там "введите пин".
Стоит режим только 2G. Началось все это еще на 10.1. Как же бать? Тело новое покупать? sorry.gif
Сеть МТС Украина.
Сообщение отредактировал arendeor - 21.10.2013, 8:09
сообщение 21.10.2013, 8:44
sergeyaz,
зайти в дефолтную камеру, выбрать видеосъемку- зайти в настройки - подвериться что выставлен режим HD - если нет доверия, то снять таки видео и на компе в спец прогах проверить реальное разрешение
arendeor,
для начала прошитьстоковую прошивку - проверить - есть ли на ней такое -если нет - то шить Циан поверх стока
Если на дефолте тоже самое- идити в офис, менять сим на новую
SerGen
сообщение 21.10.2013, 11:06
Из: Дубай
Пользователь №: 227 277
Модель телефона: Defi
Прошивка: CyanogenMod 10.2
Поделитесь впечатлениями от 20131020
сообщение 21.10.2013, 11:34
SerGen, видео 720 реально работает
в целом что линки на моды что я выложил что сборка от 20 числа примерно одинаковы - меня устраивает
Ведро 4.3.1 появилась кнопка Поиск
Чего то критически нового нет, серьезных багов тоже
Igorek91
сообщение 22.10.2013, 12:37
MotoBoxer
Из: 13 района
себе сейчас качаю сборку, посмотрю что и как)
K()t
сообщение 22.10.2013, 15:27
Прошивка: CM
Сборка от 20 стала на много экономней!
Но постоянные ребуты задрали!
сообщение 22.10.2013, 18:54
K()t, у меня неофициальная сборка дольше держала почему-то, но 20ая тоже неплохая, ребут был один раз за все время
Octanium
сообщение 22.10.2013, 21:16
Прошивка: Android
Отличное =)
заметил не большой баг.
При фотографировании, смартфон показывает просто черное изображение и как-бы кладет его в галерею (при чем он не всегда так делает, иногда проскакивает нормальность)). Сначала подумал что он не фоткает, сделал еще снимков 8 результат тот-же (т.к. спешил и не было времени на перезапуск и разбирательства, просто выключит камеру и пошел дальше), позже я зашел в галерею и обнаружил что фотки есть smile.gif
зря волновался)
Версия прошивки\модель смартфона
Сообщение отредактировал Octanium - 22.10.2013, 21:20
K()t
сообщение 23.10.2013, 9:13
Прошивка: CM
Таких больших результатов не было ещё
Добавлено позже (23.10.2013, 12:19):
Сделал вайп системы и даты, прошил заново сборку, пока все норм
сообщение 23.10.2013, 11:05
Заюзал этот Антутут - показало 4300 попугаев, удивился, затем отключил Вафлю и прогнал по новой:
вот:
на скрине вайфай включен-но это уже на момент снятия скринтоша и отправки его smile.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.10.2013, 11:06
K()t
сообщение 23.10.2013, 13:26
Прошивка: CM
AstaRoth,
ты процессор розгоняешь?
Добавлено позже (23.10.2013, 16:27):
AstaRoth,
сообщение 23.10.2013, 20:22
я не трогал никакие разгоны - везде дефолт!
только в настройках производительности поставил галку: Объединять страницы памяти и лимит фоновых процессов ограничил двумя
mBlur
сообщение 25.10.2013, 20:56
Пойдет!
Тоже все по стоку и антуту выдал 5359
mBlur
сообщение 29.10.2013, 13:07
Пойдет!
уже второй раз тел в кармане перезагружается, только теперь ведро слетело. Вылечить удалось только прошиваясь с нуля. И еще заметил что этот 10.2 скорее устает в плане производительности чем 10.1. Через часа полтора его мощность уменьшается гдето на 15%. Стабильность системы стала хуже... cry.gif
K()t
сообщение 29.10.2013, 16:17
Прошивка: CM
когда первый раз прошил тоже были ребуты, но после прошивки с нуля все отлично, телефон третье сутки без перезагрузки работает
K()t
сообщение 2.11.2013, 19:22
Прошивка: CM
30.10 Исправления в ядре, добавлено две
обновлен twrp
http://d-h.st/k2c
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.11.2013, 11:40
K.Isimada
сообщение 4.11.2013, 10:45
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
На прошивке от 20.10 не работает видео сьемка. Сделал вайп - не помогло.
Посоветуйте, что можно сделать.
Igorek91
сообщение 4.11.2013, 11:12
MotoBoxer
Из: 13 района
и так, обновил шапку:
- добавил ссылку на последнюю стабильную прошивку за 30 октября
- поправил список изменений
- создал раздел для прошивок на основе ядра 3-ей версии. есть прошивка за 2 ноября. себе не ставил пока что. коммиты скоро будут)
вообщем следим за шапкой, буду сразу туда добавлять всё новое по мере поступления/нахождения данных privet.gif
Mim
сообщение 4.11.2013, 20:49
Из: Украина, Донецк
когда уже блютуз гарнитура заработает?((
очень жду этого
Сообщение отредактировал Mim - 4.11.2013, 20:50
K()t
сообщение 5.11.2013, 15:42
Прошивка: CM
я не шил, по отзывам не очень хорошая прошивка, я бы на твоём месте откатился бы.
сообщение 5.11.2013, 16:07
на прошивке от 20.10 у меня работала видеосъемка , причем 720
на проше от 30.10 тоже все работает
советую сделать все вайпы или прошить с нуля
K.Isimada
сообщение 6.11.2013, 6:48
Поставил прошивку от 30.10 с "нуля" - все равно камера не пишет (с фото все в порядке).
Сделал все вайпы, не помогло. Что еще можно сделать?
сообщение 6.11.2013, 7:57
K.Isimada,
опиши весь процесс? Сделал хард резет или sbf накатывал,а потом циан?
Думад, что надо прошить sbf , который до Циана стоял, проверить камеру и шить цианомод-вседолжно работать
K.Isimada
сообщение 8.11.2013, 6:28
Попробую описать процесс.
1. Сделал wipe Dalvik Cache, Cache, Data, System.
2. C помощью RSD Lite залил JRDNEM_U3_3.4.2_177-005_NORDIC_*.sbf
3. После рута и т.д. (wipe Data/factory reset, Dalvik Cache, Cache) накатил CM10.1 и уже потом (wipe Dalvik Cache, Cache) CM10.2-20131030.
Вот и все.
Сообщение отредактировал K.Isimada - 8.11.2013, 6:29
Octanium
сообщение 9.11.2013, 17:50
Прошивка: Android
Отличное =)
Пробивал CM11 Android 4.4 Kitkat - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2515036
Гепсов нет
камера у меня почему то не работает
но работает аппарат шустро очень)))
ждем нормального релиза)
и помните это БЕТА не для повседневного использования (пока что smile.gif)
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:19
