8 страниц V « < 6 7 8
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean)
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 7:41 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
| Текущая версия CM10.2-20140129
Ещё не работает: Bluetooth-гарнитура в режиме разговора
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
30.07.2013: Первый запуск privet.gif Работает практически всё!
01.08.2013: Фикс "Неизвестной ошибки". Фикс батареи - 1%. приложение телефон(Dialer) включен в прошивку, Видеоредактор(VideoEditor) удален. Отключено резервное копирование GAPPS(для предотвращения перезагрузки во время установки ROM).
17.09.2013: Восстановлена камера Focal, возможность разгона GPU (пока через терминал. как!? см. "Решения некоторых проблем, п.4"), добавлен патч для Data, DefyParts, 720p запись (работает некорректно), HWUI, Minimum brightness
20.10.2013 Запись 720p , исправлено приложение HWUI, драйвер thoemy wpa_supplicant, запись звонков, поддержка LTO, много исправлений и улучшений ядра, GPU 266 MHz по-умолчанию, исправлена индикация upload/download активности для wifi и др. подключений
30.10.2013 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
09-27.01.2014 ...
| СyanogenМod 10.2 с ядром 3 версии (Experimental!!!)
Spoiler
[/expand]
| Текущая версия с ядром 3.0.8: CM10.2-20131102
Ещё не работает:
Известные проблемы:
Прошивка на основе ядра 3 НЕ МОЖЕТ быть предназначена для повседневного использования!!! Ставить только опытным пользователям!!!
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить BootMenu+TWRP 2.6
3. Перезагрузиться TWRP рекавери
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Установить *.zip файл прошивки/обновления через пункт Install
6. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии! У меня работает с версией 1.7.16
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
| Скачать
Spoiler
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования если не принципиальны некоторые недоработки и баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Сообщение отредактировал as7772898 - 30.1.2014, 12:25
Прикрепленный файл Gapps-jb_-20130730_defy-minimal.zip   ( 11.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2013
Igorek91
сообщение 10.11.2013, 10:41
MotoBoxer
Из: 13 района
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 13:21
K.Isimada
сообщение 12.11.2013, 7:36
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Вынужден повториться
мое описание процесса прошивки.
1. Сделал wipe Dalvik Cache, Cache, Data, System.
2. C помощью RSD Lite залил JRDNEM_U3_3.4.2_177-005_NORDIC_*.sbf
3. После рута и т.д. (wipe Data/factory reset, Dalvik Cache, Cache) накатил CM10.1 и уже потом (wipe Dalvik Cache, Cache) CM10.2-20131030.
Как заставить камеру писать видео?
сообщение 12.11.2013, 13:19
JRDNEM_U3_3.4.2_177-005_NORDIC_*.sbf вот на этой прошивке видеозапись работала?
K.Isimada
сообщение 12.11.2013, 13:45
На NORDIC писать видео никогда не пробовал, шился всегда с нуля и до прошивки от 19.10 камера записывала видео.
сообщение 12.11.2013, 16:36
K.Isimada,
шей сток и проверяй работу камеры -если и там не пишет, то в железе дело
Но она должна работать
или попробуй любое стороннее приложение из маркета с записью видео
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.11.2013, 16:42
Octanium
сообщение 12.11.2013, 18:29
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
вот здесь http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2521540 прошивка основана на CM10.2 от Quarx, но на ней говорят работает блютуз гарнитура smile.gif =)
ждемс фикса от Quarx-са, если конечно он еще не забросил CM10.2, радует хотябы то что он поинтересовался о том каким образом был пофиксен этот баг smile.gif
Сообщение отредактировал Octanium - 12.11.2013, 18:32
K.Isimada
сообщение 12.11.2013, 18:44
Цитата(AstaRoth @ 12.11.2013, 19:36) *
K.Isimada,
Пробовал пару, не пашет ни одна, видимо нужно попробовать снова перепрошить.
сообщение 13.11.2013, 14:32
K.Isimada,
выстави в настройках камеры самое низшее разрешение для ролика, на стоке должно работать.
А вообще - очень странно, так как фото ведь делает? Если это модуль камеры - то странно вдвойне.
Шей сток -кстати Дефи или Дефи+ - там же модули камер были разные - но тоже щас универсальные же проши идут.
Копай в этом направлении
сообщение 19.11.2013, 17:49
Господа, подскажите, намудрил что - то темерь у СМС звука нет - только вибра. Прововал разные варианты -все равно звука нет
ПС: что только не делал - ничего не помогало. Сторонний софт юзал даже! Короче - удалил профили все. Вообще выключил их -и вуаля. А я то на найтли грешил. Просто никогда с таким раньше не сталкивался.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.11.2013, 17:38
сообщение 13.12.2013, 12:53
Друзья, всем привет! Заюзал я ненадолго некий аналог Дефи
Philips Xenium W8500 - по сравнению с Дефи+ лопата - но стандарт защиты тот же- весит как кирпич, правда 2 симки на борту и акб 2400 - но там много ньюансов - проц прожорливый и т.д. - по сути дела почти чистые китаец. Да - живет дольше Дефи, но шильдик Xenium не оправдывает, по тестам бенчмарка Антутут выдает 8000 попугаев, что весьма скромно, да и суть то не в этом. Меня заинтересовала статистика батареи, так как все таки Ксениумы же славились своим долгожительством.
На что обратил внимание:
cs538109.vk.me/u1833973/docs/7c7d912c3f30/Screenshot_2013-11-07-17-40-08.png - это мотороллер Дефи+
cs538417.vk.me/u1833973/docs/cd015a65d0cd/Screenshot_2013-12-13-15-27-50.png - а это Филипс Ксениум
На Дефи Цианомод андроид 4.3.1 На Филипке 4.1.2 - почти что сток - только рутованый
Что бросается в глаза: у Дефи на первом месте ОС Андроид - которая, сцобако, сжирает большую часть драгоценного заряда
У Филипса же на первом месте связь с сетью, а система Ведроид нахожится лишь на 5ом месте по прожерливости.
Вопрос к знатокам: почему так? И можно ли как то оптимизацию эту (если она таковой является) запилить к нам на Дефи.
jilo
сообщение 20.12.2013, 20:55
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
Товарищи, столкнулся внезапно с вечным колесом циана на CM10.2-20131030. Словил на ровном месте, после того как разрядился в ноль. Сделал бекап и вайп даты - завелся. Накатил бекап и снова получил бесконечно крутящееся лого циана.
Можно ли как-то получить работающий телефон и восстановить данные? Критично одно приложение, а точнее данные в нём.
сообщение 20.12.2013, 22:33
jilo,
а что если попытаться выдрать из бекапа это приложение вместе с его кешем и данными?
jilo
сообщение 21.12.2013, 7:49
Йобана русня
stigr,
Ночью нашел выход из ситуации. Сделал вайп даты, запустился, установил титаниум бекап про и с его помощью оказалось возможным восстановить данные из тврп бекапа.
Нашел на форуме, что такое же случалось у Igorek91. Так что не допускайте разрядки до нуля : )
maxwellpayne
сообщение 21.12.2013, 20:52
Пользователь №: 231 978
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
good
Подскажите пожалуйста в чем проблема:
была прошивка 2.3.6
bootmenu 1.1.8
сначала поставил циан 10, потом циан 10.2, теперь горит зеленый и непереставая крутиться заставка циана.
Сообщение отредактировал maxwellpayne - 21.12.2013, 22:42
Igorek91
сообщение 22.12.2013, 12:57
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(maxwellpayne @ Вчера, 23:52)
* сначала поставил циан 10, потом циан 10.2, теперь горит зеленый и непереставая крутиться заставка циана.
желательно wipe data
сообщение 22.12.2013, 13:15
maxwellpayne,
гдавное еще узнать как ставился циан 10.2 - потому что описан у нас пример прошивки с TWP -это версия 2 - она была где-то в шапке, если же шить сразу циан 10.2 то через CWM он не встанет-надо сначала TWP -а потом через него
maxwellpayne
сообщение 22.12.2013, 16:58
good
Передернул батарею и всё загрузилось.
Правка от Igorek91: и такое бывает privet.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 23.12.2013, 10:57
Mim
сообщение 7.1.2014, 2:06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
с октября нет обновлений для 10.2(4.3)? или я что то упускаю?
сижу на нём, всё нравится кроме блютуза, есть гарнитура, валяется без дела((
жду обновлений, см11(4.4 кит кат) е устраивает своими динамическими столами и слётами приложений, т.е. приложение слетело и перенастраивай все столы с нуля, бред. Жду обновлений 10.2(4.3)
сообщение 7.1.2014, 20:27
Mim, Quarx активно 11 циан пилит и 3ье ядро - поэтому увы
На XDA огромное количество модов - в принципе просто некому их всех тестить
as7772898
сообщение 23.1.2014, 5:18
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 236 258
Модель телефона: Moto X
Прошивка: Android 4.4.2
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру.
Появилась новая версия см10.2(андроид 4,3) CM10.2-20140122
Изменения пока не ясны.
as7772898
сообщение 28.1.2014, 4:46
Куратор темы
Из: Беларусь
Новая версия см10.2(андроид 4,3) CM10.2-20140127
Изменения не ясны.
Orakul
сообщение 24.2.2014, 10:33
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
ссылки на прошу битые.
сообщение 24.2.2014, 12:20
Orakul,
http://quarx2k.ru/roms/defy-cm10.2/
тут найтли, про релиз не подсажу, сижу на Моки
Inv
сообщение 25.10.2017, 17:15
Пользователь №: 240 790
Модель телефона: Samsung Calaxy S
А где сейчас можно эту прошивку качнуть?
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:29
