31 страниц V « < 28 29 30 31 >
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean)
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 7:41 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
| Текущая версия CM10.2-20140129
Ещё не работает: Bluetooth-гарнитура в режиме разговора
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
30.07.2013: Первый запуск privet.gif Работает практически всё!
01.08.2013: Фикс "Неизвестной ошибки". Фикс батареи - 1%. приложение телефон(Dialer) включен в прошивку, Видеоредактор(VideoEditor) удален. Отключено резервное копирование GAPPS(для предотвращения перезагрузки во время установки ROM).
17.09.2013: Восстановлена камера Focal, возможность разгона GPU (пока через терминал. как!? см. "Решения некоторых проблем, п.4"), добавлен патч для Data, DefyParts, 720p запись (работает некорректно), HWUI, Minimum brightness
20.10.2013 Запись 720p , исправлено приложение HWUI, драйвер thoemy wpa_supplicant, запись звонков, поддержка LTO, много исправлений и улучшений ядра, GPU 266 MHz по-умолчанию, исправлена индикация upload/download активности для wifi и др. подключений
30.10.2013 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
09-27.01.2014 ...
| СyanogenМod 10.2 с ядром 3 версии (Experimental!!!)
Spoiler
[/expand]
| Текущая версия с ядром 3.0.8: CM10.2-20131102
Ещё не работает:
Известные проблемы:
Прошивка на основе ядра 3 НЕ МОЖЕТ быть предназначена для повседневного использования!!! Ставить только опытным пользователям!!!
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить BootMenu+TWRP 2.6
3. Перезагрузиться TWRP рекавери
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Установить *.zip файл прошивки/обновления через пункт Install
6. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии! У меня работает с версией 1.7.16
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
| Скачать
Spoiler
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования если не принципиальны некоторые недоработки и баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Сообщение отредактировал as7772898 - 30.1.2014, 12:25
Прикрепленный файл Gapps-jb_-20130730_defy-minimal.zip   ( 11.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1894
jilo
сообщение 20.12.2013, 20:55
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
Товарищи, столкнулся внезапно с вечным колесом циана на CM10.2-20131030. Словил на ровном месте, после того как разрядился в ноль. Сделал бекап и вайп даты - завелся. Накатил бекап и снова получил бесконечно крутящееся лого циана.
Можно ли как-то получить работающий телефон и восстановить данные? Критично одно приложение, а точнее данные в нём.
сообщение 20.12.2013, 22:33
jilo,
а что если попытаться выдрать из бекапа это приложение вместе с его кешем и данными?
jilo
сообщение 21.12.2013, 7:49
Йобана русня
stigr,
Ночью нашел выход из ситуации. Сделал вайп даты, запустился, установил титаниум бекап про и с его помощью оказалось возможным восстановить данные из тврп бекапа.
Нашел на форуме, что такое же случалось у Igorek91. Так что не допускайте разрядки до нуля : )
maxwellpayne
сообщение 21.12.2013, 20:52
Пользователь №: 231 978
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
good
Подскажите пожалуйста в чем проблема:
была прошивка 2.3.6
bootmenu 1.1.8
сначала поставил циан 10, потом циан 10.2, теперь горит зеленый и непереставая крутиться заставка циана.
Сообщение отредактировал maxwellpayne - 21.12.2013, 22:42
Igorek91
сообщение 22.12.2013, 12:57
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(maxwellpayne @ Вчера, 23:52)
* сначала поставил циан 10, потом циан 10.2, теперь горит зеленый и непереставая крутиться заставка циана.
желательно wipe data
сообщение 22.12.2013, 13:15
maxwellpayne,
гдавное еще узнать как ставился циан 10.2 - потому что описан у нас пример прошивки с TWP -это версия 2 - она была где-то в шапке, если же шить сразу циан 10.2 то через CWM он не встанет-надо сначала TWP -а потом через него
maxwellpayne
сообщение 22.12.2013, 16:58
good
Передернул батарею и всё загрузилось.
Правка от Igorek91: и такое бывает privet.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 23.12.2013, 10:57
Mim
сообщение 7.1.2014, 2:06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
с октября нет обновлений для 10.2(4.3)? или я что то упускаю?
сижу на нём, всё нравится кроме блютуза, есть гарнитура, валяется без дела((
жду обновлений, см11(4.4 кит кат) е устраивает своими динамическими столами и слётами приложений, т.е. приложение слетело и перенастраивай все столы с нуля, бред. Жду обновлений 10.2(4.3)
сообщение 7.1.2014, 20:27
Mim, Quarx активно 11 циан пилит и 3ье ядро - поэтому увы
На XDA огромное количество модов - в принципе просто некому их всех тестить
as7772898
сообщение 23.1.2014, 5:18
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 236 258
Модель телефона: Moto X
Прошивка: Android 4.4.2
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру.
Появилась новая версия см10.2(андроид 4,3) CM10.2-20140122
Изменения пока не ясны.
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 3:38
