8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean)
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 7:41 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
| Текущая версия CM10.2-20140129
Ещё не работает: Bluetooth-гарнитура в режиме разговора
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
30.07.2013: Первый запуск privet.gif Работает практически всё!
01.08.2013: Фикс "Неизвестной ошибки". Фикс батареи - 1%. приложение телефон(Dialer) включен в прошивку, Видеоредактор(VideoEditor) удален. Отключено резервное копирование GAPPS(для предотвращения перезагрузки во время установки ROM).
17.09.2013: Восстановлена камера Focal, возможность разгона GPU (пока через терминал. как!? см. "Решения некоторых проблем, п.4"), добавлен патч для Data, DefyParts, 720p запись (работает некорректно), HWUI, Minimum brightness
20.10.2013 Запись 720p , исправлено приложение HWUI, драйвер thoemy wpa_supplicant, запись звонков, поддержка LTO, много исправлений и улучшений ядра, GPU 266 MHz по-умолчанию, исправлена индикация upload/download активности для wifi и др. подключений
30.10.2013 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
09-27.01.2014 ...
| СyanogenМod 10.2 с ядром 3 версии (Experimental!!!)
Spoiler
[/expand]
| Текущая версия с ядром 3.0.8: CM10.2-20131102
Ещё не работает:
Известные проблемы:
Прошивка на основе ядра 3 НЕ МОЖЕТ быть предназначена для повседневного использования!!! Ставить только опытным пользователям!!!
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить BootMenu+TWRP 2.6
3. Перезагрузиться TWRP рекавери
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Установить *.zip файл прошивки/обновления через пункт Install
6. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии! У меня работает с версией 1.7.16
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
| Скачать
Spoiler
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования если не принципиальны некоторые недоработки и баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Сообщение отредактировал as7772898 - 30.1.2014, 12:25
Прикрепленный файл Gapps-jb_-20130730_defy-minimal.zip   ( 11.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2013
Igorek91
сообщение 14.8.2013, 16:44
MotoBoxer
Из: 13 района
откатываюсь на СМ 10.1!!!
блин, достала вечная нехватка памяти - постоянно каждое приложение заново запускается(( с офисом вообще работать нельзя и вдобавок сегодня поймал вечное лого загрузки censored.gif
sanodin
сообщение 14.8.2013, 18:46
Пользователь №: 243 350
Модель телефона: motorola defy+
Здравствуйте
У меня проблемы с рутом
Нет такой вкладки даже "для разработчиков"
Можно пояснить кто в курсе?
вот это до половины понял "полный вайп сделать, в т.ч. "далвик"." вайп еще понял а далвик что такое?
BeePlus
сообщение 14.8.2013, 19:04
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(sanodin @ 14.8.2013, 21:46) *
Здравствуйте
проблема с рутом описана в шапке, а меню для разрабов включается стандартно, многократно кликай на "номер сборки"
sanodin
сообщение 14.8.2013, 19:18
Здравствуйте
включил функцию разработчиков-выключил-включил рута- и ничего
BeePlus
сообщение 14.8.2013, 20:49
Из: Харьков
VE66 :)
sanodin, значит прошивайся.
не знаю, но иногда процесс (не могу отследить) кушает батарейку (просто на глазах падает).
Ребут и все ок.
mlst09
сообщение 15.8.2013, 5:19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
"Далвик"- это виртуальная машина Андроида. Нужно делать полный "вайп" и "вайп" Dalvik cash
sanodin
сообщение 15.8.2013, 8:49
Все...спасибо
Переустановил заново...все в норме, рут есть
mBlur
сообщение 18.8.2013, 12:05
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
Чет затихли. Нет никаких новостей? Память и дальше сама себя хавает?
сообщение 18.8.2013, 13:01
жДем когда Кваркс допилит
Igorek91
сообщение 18.8.2013, 13:02
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(mBlur @ Сегодня, 15:05)
* Чет затихли. Нет никаких новостей? Память и дальше сама себя хавает?
сборок пока что не будет, хотя на гитхабе Blechd0se ещё пилит ядро https://github.com/Quarx2k/jordan-kernel/commits/AeroKernel
Santa1345
сообщение 18.8.2013, 21:25
Пользователь №: 243 315
Модель телефона: Motorola defy+
Прошивка: Cm 10.2
Привет, никто не замечал: если выключаеш дисплей при включенном фонарике на cm 10.2 то потом его не возможно включить. только передергивать батарейку.
Igorek91
сообщение 18.8.2013, 22:58
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(Santa1345 @ Сегодня, 0:25)
* Привет, никто не замечал: если выключаеш дисплей при включенном фонарике на cm 10.2 то потом его не возможно включить. только передергивать батарейку.
свободно включается/выключается когда угодно, как и в программе, так и виджетом на раб. столе, так и плиткой в шторке, так и кнопкой при заблокированном раб.столе privet.gif
Santa1345
сообщение 19.8.2013, 6:05
Прошивка: Cm 10.2
Пользуюсь программой "Power Toggles", это через нее.
Сообщение отредактировал Santa1345 - 19.8.2013, 7:01
mlst09
сообщение 19.8.2013, 8:25
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
При удалении цепочек сообщений, внизу списка появляются их "дублеры" с пометкой "без темы"
сообщение 19.8.2013, 10:56
mlst09,
у меня нет такого - удаляется вся цепочка
mlst09
сообщение 19.8.2013, 11:00
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Она удаляется. Но после удаления- появляется ее "клон" внизу списка. Если на него кликнуть-откроется переписка, пустая. При нажатии назад- выходит в список переписок, и "клонов" уже нет.
Santa1345
сообщение 19.8.2013, 11:57
Прошивка: Cm 10.2
У меня тоже ничего нет после удаления цепочки.
Не подскажете возможно удалять последние набраные номера в журнале, по одному. А то удалять можно только все.
mlst09
сообщение 19.8.2013, 12:14
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Журнал-жмешь на номере(контакте)-потом меню(крайняя левая клавиша)- удалить из списка.
Santa1345
сообщение 20.8.2013, 6:38
Прошивка: Cm 10.2
Спасибо, столько искал не мог найти.
Igorek91
сообщение 20.8.2013, 16:09
MotoBoxer
Из: 13 района
Добавил в шапку неофициальную сборку, со всеми последними изменениями ядра с гитхаба privet.gif
Santa1345
сообщение 20.8.2013, 18:16
Прошивка: Cm 10.2
Извините, а чем эта неофициальная сборка отличается от текущей? Есть смысел её ставить? спасибо.
mlst09
сообщение 20.8.2013, 18:43
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Доработано "ядро" прошивки- оптимизирована работа с памятью, судя по всему.
Igorek91
сообщение 20.8.2013, 20:09
MotoBoxer
Из: 13 района
сейчас уже устанавливаю эту неофициалку... отпишусь о первых впечатлениях privet.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 20.8.2013, 20:10
сообщение 20.8.2013, 20:20
Я уже установил - посре загрузки вылазит куча ошибок, которые не убираются Пытаюсь откатиться
Хвала всем-откатился на 1ое число, правда виджеты нафиг пропали все
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.8.2013, 20:28
Igorek91
сообщение 20.8.2013, 20:22
MotoBoxer
Из: 13 района
AstaRoth, агась... я тоже уже словил их(
"Ошибка Графический интерфейс" и приложение "com.android.phone остановлено"
думаю как их убрать...
Сообщение отредактировал Igorek91 - 20.8.2013, 20:23
сообщение 20.8.2013, 20:32
Igorek91, я тыкал тыкал и тыкал и батарейку дергал и снова тыкал smile.gif)
хехехех!
Короче, надо линк либо грохнуть либо дождаться вдруг кто с нуля поставит
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.8.2013, 20:38
Igorek91
сообщение 20.8.2013, 20:38
MotoBoxer
Из: 13 района
сейчас попробовал перекинуть со старого архива файлы: Dialer.apk, Phone.apk и SystemUI.apk - в итоге ошибка "Графического интерфейса" ушла privet.gif осталось только "com.android.phone"(
думаю поставить сборку за 1 число. как запустится попробую только само ядро заменить - файл zImage, авось прокатит privet.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 20.8.2013, 20:39
сообщение 20.8.2013, 20:39
Igorek91, давай! с тебя отчеты и муналы smile.gif для меня пока сыровато - уж слишком явный косяк
Igorek91
сообщение 20.8.2013, 21:03
MotoBoxer
Из: 13 района
итак, поставил сборку за первое августа: всё хорошо без ошибок запустилось!
далее подключил к компу и вытянул из архива прошивки файл zImage - это само ядро(лежит оно здесь /system/bootmenu/2nd-boot), скинул его в корень флешки.
затем через root explorer закинул его по адресу /system/bootmenu/2nd-boot , далее выставил разрешения rw-r--r-- и перезагрузил смарт...
в итоге всё запустилось и я получил сборку за 1 августа с ядром за 17, вот скрин
я тогда отпишусь позже ))
сообщение 20.8.2013, 21:16
Igorek91,
ты если что потом собери нам сборочку -а то эти все подмены труляля и все такое - не особо радуют.
Кстати, еще есть такой билд:
cm-10-20130811-UNOFFICIAL-mb526.zip
http://yadi.sk/d/HIC1IMFV87oIs
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.8.2013, 21:33
Igorek91
сообщение 20.8.2013, 21:42
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 0:16)
* Кстати, еще есть такой билд:
сейчас значит вот эту прямую ссылку в той теме укажу ))
* ты если что потом собери нам сборочку -а то эти все подмены труляля и все такое - не особо радуют.
сейчас чисто соберу zip с ядром и вылажу
собрал, тыц ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 20.8.2013, 22:26
сообщение 20.8.2013, 21:48
Igorek91,
наверное у меня ночной затуп - я ведь ее с 4.2 перепутал sad.gif получил вечное лого
Раминь на бекап надежда !
https://www.google.com/android/devicemanager?u=0
http://habrahabr.ru/post/190670/
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.8.2013, 21:50
Igorek91
сообщение 20.8.2013, 22:17
MotoBoxer
Из: 13 района
и так вот собрал(прикрепил к посту), должно всё работать, себе повторно теперь вот так накатил его privet.gif
ставить через рекавери, на "писульки" при установке не обращайте внимание ))
никакие вайпы можете НЕ делать!!!
Прикрепленный файл AeroKernel_17_Aug.zip   ( 3.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235
ps.gif или эффект плацебо или у меня действительно как-то эластичней скроллинг стал с этим ядром privet.gif
AstaRoth,
какие интересные вещи нас ждут в будущем ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 20.8.2013, 22:19
сообщение 20.8.2013, 22:42
Igorek91,
спасибо! Все пашет с новым ядром! Будем тестить!
mlst09
сообщение 21.8.2013, 8:28
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Друзья, кто протестировал-отпишитесь. К сожалению, нет возможности установить-работы много.
сообщение 21.8.2013, 9:08
mlst09, если поверх сборки от 1ого числа через рекавери установить ядро вытащенное Игорьком, то точно хуже не будет, а вот чисто субъективно уже двум камрадам показалось что памяти жрет меньше и скроллинг улучшился wink.gif
K.Isimada
сообщение 21.8.2013, 9:29
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Установил поверх сборки от 01.08 ядро, которое вытащил Igorek91. Работает нормально. Хочу отметить плавность скроллинга, как и было заявлено выше.
Вот только один косяк все же выскочил: после входящего звонка экран "потух" и мне пришлось нещадно и многократно тиснуть на кнопку влючения/выключения, что бы ответить на очередной входящий, в результате звонок был пропущен.
Но это никак не связано с установленным ядром. Скорее он он "достался в нследство" от предыдущего. Программа avtostart пока не помогла sorry.gif
Попробую кое чего удалить ипосмотрю, что из этого выйдет.
Сообщение отредактировал K.Isimada - 21.8.2013, 9:31
sergeyaz
сообщение 21.8.2013, 13:12
Пользователь №: 242 773
Модель телефона: DEFY +
Прошивка: CM10.2
super
AstaRoth,
По конкретнее можно:
Просто выбрать рекавери и указать zip с кернелом?
mlst09
сообщение 21.8.2013, 13:53
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Все верно. выключаете телефон, заходите в "рекавери"(не родное), далее процедура такая же, как при установке Cyanogenmod. Вайпы, как и указано выше, можно не делать.
P.S. Уже ставлю это чудо.
Добавлено позже (21.8.2013, 16:18):
Скроллинг кажется плавнее, других отличий не нашел(тщательно не искал)
Igorek91
сообщение 21.8.2013, 18:01
MotoBoxer
Из: 13 района
Сутки на новом ядре - полёт отличный!!! Кстати, помимо скролигна, с памятью вроде бы теперь всё хорошо стало - она замечательно очищается при необходимости и так сама по себе работает нормально, свободно в среднем метров 190 privet.gif
Цитата(K.Isimada @ Сегодня, 12:29)
* Вот только один косяк все же выскочил: после входящего звонка экран "потух" и мне пришлось нещадно и многократно тиснуть на кнопку влючения/выключения, что бы ответить на очередной входящий, в результате звонок был пропущен.
так и есть, ядро тут не причём! это что-то с софтом не то
было когда-то подобное раза два или три может, после перезагрузки мну проходило само ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 21.8.2013, 18:04
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:29
