8 страниц V  1 2 3 > »
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean)
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 7:41 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
| Текущая версия CM10.2-20140129
Ещё не работает: Bluetooth-гарнитура в режиме разговора
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
30.07.2013: Первый запуск privet.gif Работает практически всё!
01.08.2013: Фикс "Неизвестной ошибки". Фикс батареи - 1%. приложение телефон(Dialer) включен в прошивку, Видеоредактор(VideoEditor) удален. Отключено резервное копирование GAPPS(для предотвращения перезагрузки во время установки ROM).
17.09.2013: Восстановлена камера Focal, возможность разгона GPU (пока через терминал. как!? см. "Решения некоторых проблем, п.4"), добавлен патч для Data, DefyParts, 720p запись (работает некорректно), HWUI, Minimum brightness
20.10.2013 Запись 720p , исправлено приложение HWUI, драйвер thoemy wpa_supplicant, запись звонков, поддержка LTO, много исправлений и улучшений ядра, GPU 266 MHz по-умолчанию, исправлена индикация upload/download активности для wifi и др. подключений
30.10.2013 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
09-27.01.2014 ...
| СyanogenМod 10.2 с ядром 3 версии (Experimental!!!)
Spoiler
[/expand]
| Текущая версия с ядром 3.0.8: CM10.2-20131102
Ещё не работает:
Известные проблемы:
Прошивка на основе ядра 3 НЕ МОЖЕТ быть предназначена для повседневного использования!!! Ставить только опытным пользователям!!!
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить BootMenu+TWRP 2.6
3. Перезагрузиться TWRP рекавери
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Установить *.zip файл прошивки/обновления через пункт Install
6. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии! У меня работает с версией 1.7.16
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
| Скачать
Spoiler
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования если не принципиальны некоторые недоработки и баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Сообщение отредактировал as7772898 - 30.1.2014, 12:25
Прикрепленный файл Gapps-jb_-20130730_defy-minimal.zip   ( 11.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2009
Igorek91
сообщение 30.7.2013, 21:20
MotoBoxer
Из: 13 района
и так, появилась первая см10.2(андроид 4,3) http://quarx2k.ru/cm10.2-nightly-defy+/ privet.gif
что работает и что нет, пока что не известно!
себе может и поставлю завтра... ещё думаю ))
mlst09
сообщение 31.7.2013, 16:15
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
AstaRoth,
буду благодарен, если подскажешь, какой лучше.
Добавлено позже (31.7.2013, 18:19):
Установил "циан" 10.2
3 часа- полет нормальный. Визуально- шустрее работает, шустрее откликается на прикосновения. Плавность анимации улучшилась. Повысилась точность попаданий по вирт. клавиатуре(на первый взгляд).
Сообщение отредактировал mlst09 - 31.7.2013, 18:19
mlst09
сообщение 1.8.2013, 7:38
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Обнаружил проблему- извините за каламбур- не обнаружил "звонилки"
То есть аппарат ловит сеть, принимает-отправляет смс, но функции "телефон" в нем нет. Странно...
Сообщение отредактировал mlst09 - 1.8.2013, 7:43
mlst09
сообщение 1.8.2013, 17:08
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
поставил последнюю сборку 10.2:(по сравнению с первой сборкой):
- появился "телефон"
- скорость работы не изменилась
- плавность работы не изменилась
- камерой не пользуюсь, не интересовался
- время работы от батареи пока определить сложно
- действительно, тема не меняет оформление "звонилки"
сообщение 1.8.2013, 22:04
Гаппсы для 4.3
http://forum.xda-developers.com/showpost.p...mp;postcount=30
aaantin
сообщение 2.8.2013, 8:08
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
после factory reset и установки cm-10.2-20130801-NIGHTLY-mb526 и gapps-jb +-20130730_defy-minimal.zip
слетели рут права ((
как восстановить рут обратно?
через framaroot не катит((
шилось поверх DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231, с под cwm recovery
Сообщение отредактировал aaantin - 2.8.2013, 8:12
mlst09
сообщение 2.8.2013, 8:11
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
По Cyanogenmod 10.2:
Батарею не сажает "на раз", работает плавно и шустро. Немного неприятно видеть "родную звонилку" в своей теме, но это- мелочи.
Скорость работы и отклика системы- на мой взгляд, на высоте. С WI-FI проблем не обнаружено, "голубой зуб" работает, сеть "не отваливается". ММС принимает.
Скорость работы USB немного не радует, но на 10.1 у меня, почему-то, USB работал еще медленнее.
"Гапсы" также работают без проблем( спасибо тов. AstaRoth за ссылку).
В общем и целом- впечатления от 10.2 положительные.
Сообщение отредактировал mlst09 - 2.8.2013, 8:12
Igorek91
сообщение 2.8.2013, 8:21
MotoBoxer
Из: 13 района
Поставил с10.2, первые впечатления:
- чуть шустрее
- плавнее работает
- понравилось приложение Focal - сейчас мучаю его - тестирую камеру! авось изменю с CameraPro privet.gif
- моя тема не изменила оформление звонилки sad.gif её ещё и пришлось заново вытягивать на док-бар, т.к. видимо "что-то" изменилось с ярлыками и файлами laugh.gif
- видео пишет нормально! как всегда ещё и прикрутил что б в стерео звуке записывало ))
а снимает оно примерно на уровне "cam pro", только работает в разы быстрее...
никто не знает, что можно сделать с ним???
рут нормально работает! единственное я его выключил и включил в настройках для разработчиков ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 3.8.2013, 7:48
сообщение 2.8.2013, 8:48
Самый главный бонус: laugh.gif laugh.gif laugh.gif
что оно было не ясно - но скриншот я и в маркет гугловцам отправлял - тишина - черный экран и все - а яндух работа при этом нормально smile.gif в остальном - никаких явных косяков пока не обнаружил, что весьма радует
Единственное, что у меня ADW EX ланчер и теперь в меню приложений идет сортировка новая: приложения с русским названием вверху, а до этого были последними (внизу) - непривычно
на всякий случай: http://quarx2k.ru/cm10.2-nightly-defy+/ ссылка на найтли
на гаппсы давал выше
Игорек, проверь autostats - ощущение что не работает: пишет недостаточно рут-прав - в настройках разработчика по новой разрешил дебаг и тд
Сообщение отредактировал AstaRoth - 2.8.2013, 9:29
mlst09
сообщение 2.8.2013, 9:14
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
AstaRoth,
по сортировке на русском: как я понял, это "гугловцы" запили такую штуку в 4.3.
сообщение 2.8.2013, 9:30
mlst09,
mlst09
сообщение 2.8.2013, 10:04
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Если честно- особого внимания на это нововведение не обратил.
сообщение 2.8.2013, 10:39
focal подвисает смачно
as7772898
сообщение 2.8.2013, 11:05
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 236 258
Модель телефона: Moto X
Прошивка: Android 4.4.2
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру.
Попал в неприятную ситуацию) поставил MiHome Launcher, он не мог запуститься и все время сам себя перезагружал! Такой вот вечный цикл получился! после перезагрузки тоже самое! помог только полный вайп! Будьте осторожны с этим лаунчерем!
Igorek91
сообщение 2.8.2013, 16:04
MotoBoxer
Из: 13 района
кстати да, всё меню рассортировано по алфавиту с точностью наоборот как было раньше, проверял на Nova и Apex лаунчерах privet.gif
вот скрины сегодняшней работы
условия такие же - вчерашние:
- играл плеер аполо в наушники всё время не останавливаясь
- подсветка на всю катушку
- частоты и напряжения следующие(300/20, 600/32, 900/47, 1200/62)
- связь не очень хорошо
- смсок 10
- звонки минуток 25-30 вообщем
- проверка почты каждый пол часа и обновление погоды каждый час
Сообщение отредактировал Igorek91 - 2.8.2013, 16:06
aaantin
сообщение 3.8.2013, 5:56
Из: Станіслав
Прошивка: CM10
по 10.2
с рутом разобрался, полностью перепрошил тел с нуля,
нашел другую проблему,
с клавиатурой из новых гапсов, http://forum.xda-developers.com/showpost.p...mp;postcount=30
если при розкдладке с украинского языка нажать кнопку для перехода в цифры-символы клавиатура вылетает, у моего друга точно так же((
ПС у кого 10.1 сбросьте плиз клавиатуру с андроида (​​файл latinime.apk с /system/app)
спс, сам вытащил из последней сборки 10.1, теперь все работает хорошо
Сообщение отредактировал aaantin - 3.8.2013, 6:20
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 8:35
MotoBoxer
Из: 13 района
Если кто-то знает как это исправить - с меня большое спасибо и очень много рейтинга privet.gif
Сегодня первый раз после звонка не загорелся экран. Минуты две мурыжил его... потом акб передёрнул ))
и кстати, куда-то пропадает ram память время от времени... первые несколько часов после загрузки свободно около 210-180 метров, потом даже после очистки выше 170-180 освободить не могу sad.gif
при работе в смарт офис, теперь снова вылетает ошибка о нехватки памяти при работе с крупными документами((
mBlur
сообщение 3.8.2013, 10:02
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
Вот-вот, у меня та же проблема постоянно с 10.1. Память через 3-5 часов не чистится выше 165, а через сутки вообще до 100Мб.
mlst09
сообщение 3.8.2013, 15:40
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
А у меня с памятью таких проблем не наблюдалось... Кстати, если моя память мне не изменяет- "гугл" заявлял, что оптимизировал память в 4.3 и даже добавил TRIM...
idens
сообщение 3.8.2013, 20:28
Пользователь №: 240 990
На cm10 (андроид 4.1.2) в звонилке в списке вызовов (вторая вкладка) тормозит скроллинг, в 4.3 исправили?
mBlur
сообщение 4.8.2013, 0:13
Пойдет!
idens,
Она не только на десятке, она во всех и даже вплоть до стоковых всегда подтормаживала. У меня сейчас 10.1, вроде неплохо, но как только мы наберем около сотни звонков в списке, так и начинается вот это оно же подтормаживание. И в итоге очень врядли чтото поменялось, хотя 10.2 - зверек более шустрый и сильный(тут настраевается скорость анимаций, сглаживание, улучшается прокрутка за счет производительности и т.д). Но все равно сомневаюсь - просто так должно быть и все. pardon.gif
mlst09
сообщение 4.8.2013, 11:56
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
По Focal:
Из заявлений разработчиков(для тех, кто не видел):
"...Также камера не будет доступна в Google Play из-за того, что "нужно будет приложить много усилий для поддержки". Более того, Focal не будет поддерживаться в неофициальных сборках, хотя "технически приложение можно портировать".
Приложение все еще считается нестабильным, поэтому было решено не убирать стандартное приложение камеры. Более того, команда просит не сообщать о багах в приложении, так как они их и так знают."
Igorek91
сообщение 4.8.2013, 15:31
MotoBoxer
Из: 13 района
поставил сборку через всевозможные вайпы и сбф - в итоге получил следующее:
- меньше подтормаживаний стало(в звонилке к примеру и при рабочем плеере)
- памяти чуть стало больше свободной! метров 20 где то к общему числу(при тех же программах), но всё равно маловато(( Не хватает zRam sad.gif
- пропал глюк при котором не всегда включался экран после вызова(было пару раз после перехода с см10.1)
Цитата(idens @ Вчера, 23:28)
* На cm10 (андроид 4.1.2) в звонилке в списке
у меня бывало между вкладками наблюдались притормаживания
Цитата(mlst09 @ Сегодня, 14:56)
* Приложение все еще считается нестабильным, поэтому было решено не убирать стандартное приложение камеры. Более того, команда просит не сообщать о багах в приложении, так как они их и так знают."
фиговастенько...
блин, влепили бы алгоритм обработки фото с этого приложения в стоковую камеру - было б замечательно!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.8.2013, 15:35
mlst09
сообщение 4.8.2013, 16:18
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Igorek91,
согласен насчет алгоритма.Но- камерой практически не пользуюсь... Качество снимков на стоковой прошивке оставляло желать лучшего.
Igorek91
сообщение 4.8.2013, 17:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(mlst09 @ Сегодня, 19:18)
* Качество снимков на стоковой прошивке оставляло желать лучшего.
это да((
вот к примеру сравнение, съёмка в полной темноте!
стоковая камера СМ
camera pro
причём Focal, примерно так же снимает как и Camera Pro, но виснит и крашит камеру постоянно((
Добавлено позже (4.8.2013, 20:45):
* Но- камерой практически не пользуюсь...
кстати камера на Defy довольно таки классная! если конечно правильный софт установлен ))
mlst09
сообщение 4.8.2013, 20:40
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Насчет камеры- полностью согласен! Софтовая обработка всё портит. Но фото впечатлили(на которые ты ссылку выложил).
mlst09
сообщение 6.8.2013, 4:10
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
А вот теперь появились проблемы со свободной памятью- 33 мб свободно.
сообщение 6.8.2013, 6:18
mlst09,
autostarts заюзай
mlst09
сообщение 6.8.2013, 7:30
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
AstaRoth,
скинешь ссылку?
Igorek91
сообщение 6.8.2013, 7:35
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(mlst09 @ Сегодня, 10:30)
* скинешь ссылку?
K.Isimada
сообщение 6.8.2013, 9:06
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Столкнулся с таким же косяком. Как обстоят дела сейчас? Вам удалось получить root?
Igorek91
сообщение 6.8.2013, 9:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(K.Isimada @ Сегодня, 12:06)
* Столкнулся с таким же косяком. Как обстоят дела сейчас? Вам удалось получить root?
Цитата(Igorek91 @ 3.8.2013, 10:41)
*| Решения некоторых проблем
Spoiler
Сообщение отредактировал Igorek91 - 6.8.2013, 9:46
K.Isimada
сообщение 6.8.2013, 9:48
Сожалею. Не обратил внимания на этот пункт. Буду пробовать.
Спасибо.
Сообщение отредактировал K.Isimada - 6.8.2013, 9:50
mlst09
сообщение 6.8.2013, 10:19
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Метод работает. Проверено на двух устройствах.
K.Isimada
сообщение 6.8.2013, 12:58
Спасибо за то что подсказали - все получилось.
сообщение 6.8.2013, 16:26
Бразеры, каммон, ай нид хелп.
У кого Яйцо (МТС) - проверьте, пожалуйста, как на новой найтли ММС уходят и приходят
Настройки те же - тел тот же -а не пашет
Igorek91
сообщение 6.8.2013, 16:52
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 19:26)
* У кого Яйцо (МТС) - проверьте, пожалуйста, как на новой найтли ММС уходят и приходят
у меня уркаинский мтс, работает нормально! причем и стоковая и хендсмс программы privet.gif
mlst09
сообщение 6.8.2013, 18:20
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Москва, МТС- ммс приходят и уходят.Все в порядке.
сообщение 6.8.2013, 19:07
спасибо! значит у меня локальный косяк
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:52
