7 страниц V « < 2 3 4 5 > »
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2317
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2485
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2424
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
fill.sa
сообщение 5.6.2014, 18:14
Куратор темы
Из: Беларусь
И так, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.И так, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
Как добавить скины в моем моде
Сам скин который меняет все в системе , как и прежде ложится в папку /home/.skins/skin*
А файлы svg И прочее от меню просто ложится в подпапку svg, тобиш общий путь будет /home/.skins/skin*/svg . Не забудте что линукс чувствителен к регистру, нужно все с маленькой буквы писать.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, что бы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю куда поместит и не факт что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее оринетироваться.
5.Также прикрутил фучу для быстрого входа меню(можите обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решотку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все что угодно поставить просто др мыслей не пришло - если есть толковые предложения говорите. А может вообще сделаю чтобы можно было из конфига редактировать что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобна с него тепреь проги запускать. Список прог может редактируется из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика а кнопкой вверх.
Ну и так помелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисный игры и оперу мини. Теперь без доп установок есть во что поиграть и чем в инете посидеть.
Предлагаю на страшный суд, чтобы убедиться что все работает, а то собирал на работе, может чего не заметил.
Версия для РСТ 64мб
Версия для ТМ 128мб
Пару советов
-После прошивки лучше перезагрузить телефон сразу.
-Анимированую заставку советую сразу выключить, она жрет много батареи.
-Язык лучше использовать русский - он лучше адаптирован к системе(и это не мелочь как может показаться). Ну или английский.
-По дефолту про на 399Mhz, Кому не хватает и много батареи - можите в конфигах включить себе проц на 532.
Скрины ниже
Для тех кто плохо ориентируется без темы кодак, на те вам скрины с кодаком.
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.6.2014, 20:44
fill.sa
сообщение 13.6.2014, 17:23
Куратор темы
Из: Беларусь
НУ что, есть у кого еще какие предложения что добавить в мод?
Хоть скажите на какие лучше кнопки какие функции или проги в меню повешать?
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.6.2014, 18:20
KeepeR-EnerG
сообщение 5.7.2014, 13:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
fill.sa,
fill.sa
сообщение 6.7.2014, 20:40
Куратор темы
Из: Беларусь
KeepeR-EnerG,
придется подождать до конца недели, как выйду на работу смогу залить.
fill.sa
сообщение 9.7.2014, 19:28
Куратор темы
Из: Беларусь
KeepeR-EnerG,
вот залил, v4beta. Только я пересобирал все по-новой, поэтому может отличаться от прошлой заливки.
Версия для РСТ 64мб
Версия для ТМ 128мб
Сообщение отредактировал fill.sa - 9.7.2014, 19:29
aubolut
сообщение 9.11.2014, 19:54
Пользователь №: 247 282
Модель телефона: ZN5
Цитата(fill.sa @ 9.7.2014, 19:28) *
KeepeR-EnerG,
Версия для РСТ 64мб
Версия для ТМ 128мб
Большое спасибо за мод! Апарат стал на порядок отзывчевей! Но есть пару пожеланий для следующей версии smile.gif
- Можно поставить лишь 3 будильника. Есть ли вариант поставить сколь угодно будильников(или увеличить их кол-во)?
- Понравилась возможность поставить таймер на 30мин и час(из быстрого вызова), но я не увидел, где можно посмотреть сколько времени уже прошло после установки таймера. И как можно поставить тамер, к примеру на 13 мин?
Я понимаю, что это можно пофиксить установкой отдельных програм, но было бы гораздо удобней иметь это "из коробки".
fill.sa
сообщение 13.11.2014, 9:45
Куратор темы
Из: Беларусь
aubolut,
-касательно первого несовсем понятен вопрос. Зачем уменьшать количество будильников? они же не машают. А вот увеличить будет очень сложно если вообще возможно. Но учитывая отсутствия уже интереса к этому телефону, заниматься разбирательством с будильниками врятли буду.
-вообще на прошлых версиях linuxa время будильника выводилось на рабочий стол. Но в зине и прочих новых версия стоит другой рабочий стол и видимо время некуда выводить. Можно попробовать навоять свой модуль который на стол будет выводить время будильник, но опять таки нужно тратить много времени на это, а телефоном пользуются немногие. На 13мин непоставишь, там вообще другая логика - просто для удобства выведены наиболее используемые значения 30 и 60мин. Либо тамже установить будильник на нужное время. А установка произвольного значения потипу таймера непредусмотрена. Да там и не таймер это вовсе, а будильник.
За лестные отзывы спасибо, пожелания учту - возможно всеже смогу добраться и поковырять их. Вообще поковырять будильники у меня желание было давно, но руки недошли, а сейчас это особо никому ненужно.
Добавлено позже (13.11.2014, 9:49):
aubolut,
кстати проблем в работе никаких невстречалось? если что-то нашли пишите, попробую исправить.
И если есть интерес могу выложить более новый вариант прошивки, я там по мелочи что-то меняю , но выкладывать после каждого изменения немогу.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.11.2014, 15:00
VINRARUS
сообщение 13.11.2014, 11:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(aubolut @ 9.11.2014, 21:54)
*И как можно поставить тамер, к примеру на 13 мин?
Если есть запрос то могу портировать zSleepTimer от Z6.
fill.sa
сообщение 13.11.2014, 14:30
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
тут про другое речь, про будильник-таймер из быстрого вызова.
А про сторойнний софт четко написано
aubolut
сообщение 14.11.2014, 19:17
Цитата(fill.sa @ 13.11.2014, 9:45) *
aubolut,
Видимо неправильно выразился. Уменьшать кол-во будильников совсем нет желания smile.gif Я говорил лишь об их увеличении.
Заметил две проблемы:
- Если есть пропущенные сообщения и пытаешся зайти в меню "Сообщения", то вместо индикатора батареи, появляется желтый артифакт. Баг совсем не критичен, стоит обратить внимание, только если есть готовое решение.
- Заметил 2 раза проблему, но как можно воспроизвести, точно не знаю. При разряженой батареи, телефон не отключал подстветку экрана и клавиатуры. Один раз помогла перезагрузка телефона. Второй раз - наверняка не помню smile.gif
Вылаживать прошивку после каждого изменения и не стоит. Вот когда наберется дюжина - порадуйте нас rolleyes.gif
Благодарю за предложение, но интересует немного другое. fill.sa верно подметил.
Есть вопрос несовсем к прошивке, как к платформе/телефону в целом:
Для передачи файлов с/на телефон, я использую windows с специльно установленным драйвером для зины. Восновном работаю на линуксе/макОс. Эти системы не подключают телефон как карту памяти. Есть ли какой-то общий подход для передачи файлов независимо от системы? Я так понимаю, что есть возможность запустить ФТП сервер на зине и подключить ее к вайфай. Соответственно можно зайти с компьютера на телефон, который подключен к тому же вайфай. Верно ли это?
сообщение 14.11.2014, 22:00
Цитата(aubolut @ Сегодня, 21:17)
* Видимо неправильно выразился. Уменьшать кол-во будильников совсем нет желания Я говорил лишь об их увеличении.
5 будильников мало? зачем больше?
VINRARUS
сообщение 14.11.2014, 22:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(aubolut @ Вчера, 21:17)
* Есть ли какой-то общий подход для передачи файлов независимо от системы?
ФТП, Самба, телнет. На линуксе вроде работает, судя по пункту меню в моем моде. Правда не знаю нужны ли какие то дополнительные действия типа установки дров как на винде.
Интернет через компьютер на телефон
Добавлено позже (15.11.2014, 0:59):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 0:00)
* 5 будильников мало? зачем больше?
Мне кажется их число ограничено на железном уровне (когда телефон выключен за будильники и время отвечает ведь какой то левый железный модуль).
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.11.2014, 23:01
fill.sa
сообщение 15.11.2014, 0:21
Куратор темы
Из: Беларусь
-хорошобы скриншот сделать когда будет первая проблема, предполагаю это изза того что перелопачивался скин оформления для шустрой работы.
-а вот второе более интерестно, для начала включена ли заставка(анимированая картинка когда тел бездействует)? и какая реакци при блокировке клавиатуры? глюк остается? или что-то меняется?
На линуксе нужно сделать чтобы определилось правильно устройство,что-то на подобие установки драйверов. Вроде гдето в закромах была тема по подключению на линуске.
Сам лично непробовал, я все делал на виртуалке, а там для определения устройства работает винда. а дальше самба, фтп и тд работает на линуксе.
как я понял все реализовано на базе функций линукса. Вообщем есть файл, в котором значится время. как только оно наступило тел включается. Будильник правит время именно в этом файле (хотя может еще где, но думаю главное этот файл).
Вот как работают 5шт хз, наверное по оконьчанию сработавшего будильника вписывается время следующего.
Теоретически написать свой новый гуи с 20шт будильников, который будет писать время в файл. Причем нужны права на доступ к файлу.
Сообщение отредактировал fill.sa - 15.11.2014, 0:21
aubolut
сообщение 16.11.2014, 14:58
Заставки нету. При блокировке, глюк остается и ничего не меняется. След. раз попробую детальней изучить баг.
Темы по поводу линукса читал, по итогу, нужно патчить ядро линукса костылем для зины, что неочень мне импонирует, особенно при апдейтах ядра. Поэтому хотелось бы найти более универсальный способ.
VINRARUS
сообщение 16.11.2014, 15:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 2:21)
* перелопачивался скин оформления для шустрой работы.
Что изменял?
Цитата(aubolut @ Сегодня, 16:58)
* нужно патчить ядро линукса костылем для зины
VINRARUS
сообщение 17.11.2014, 17:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ 15.11.2014, 2:21)
* как я понял все реализовано на базе функций линукса.
Ты не забывай что это ОС которая функционирует поверх железа и низкоуровневых служб.
Когда телефон выключен - линукс мертв.
Даже железные и софтовые часы в зине функционируют независимо, но иногда синхронизируются по вызову.
Цитата(fill.sa @ 13.11.2014, 16:30)
* тут про другое речь, про будильник-таймер из быстрого вызова.
На моем моде (когда установленная прога добавляет ярлык в меню) его еще быстрее можна сделать:
Стандарт: правый софт >> клацаем к "Установить сигнал" >> ок >> выбираем время
Альтернатива: джой в лево (или в другую удобную сторону) >> выбираем время
Экономим калории организма на упрощении физических и умственных усилий. laugh.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.11.2014, 17:15
fill.sa
сообщение 18.11.2014, 6:52
Куратор темы
Из: Беларусь
А в компе у тебя тоже специальный чип впая? Он когда выключен тоже нефункциунирует, но может легко включится по таймеру или по сигналу на сетевую карту. Незнаю как это все точно реализовано, но как говорил есть файл который постоянно мониторится системой, в нем прописано время пробуджения. Гововрю т.к. ковырялся с этим.
Кстати если тел выключен это незначит что нефункционирует оперативка, в ней может оставаться програмный код. К примеру с компом ты явно сталкивался когда перезагрузка непомогает, а вот выключить с розетки и подождать 5 мин - помогает.
Ненужно перетягивать все на свой мод, на всех модах при установки прога добавится в меню(если в установочном файле написано куда) и ее можно повешать на быстрые клавиши.
Добавлено позже (18.11.2014, 6:54):
aubolut,
кстати скриншоты можно снимать без фотика, а просто зайдя на вебсервер и снять скрин прямо с экрана.
А еще глянь если стоит другая тема, на indium2 к примеру тоже такойже баг с символом батареи?
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.11.2014, 7:20
SanchoNT
сообщение 18.11.2014, 8:00
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
На сколько я понимаю, да, так и есть, "специальный чип", называется BIOS. Работает от обычной батарейки, вставленной в компьютер. В нём настроено время, и в нём же настраивается возможность включения компьютера "по сигналу на сетевую карту".
Когда приходит СМС, то в том месте появляются иконки восклицательного знака и конверта, так что это скорее всего не иконка батареи, а какая-то из этих двух отсутствует.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 18.11.2014, 8:07
VINRARUS
сообщение 18.11.2014, 10:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:52)
* А в компе у тебя тоже специальный чип впая?
* Ненужно перетягивать все на свой мод
Я пишу то в чем уверен. На других модах я момню с РЕР проблемы были (но не помню в каких именно), а о MGX пакетах уж молчу вовсе. wink.gif
* К примеру с компом ты явно сталкивался когда перезагрузка непомогает, а вот выключить с розетки и подождать 5 мин - помогает.
fill.sa
сообщение 18.11.2014, 13:31
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 8:00)
* ом звется
ну в телефоне тоже есть своя стартовая система на подобие биоса, тогда вот вам и ответ что пробуждает телефон.
Просто когда ковырялся с будильниками нарывалсмя на файл в системе(в proc или sys папке) где лежит файл который содержит время пробуждение, такойже есть на компе на линуксе)
VINRARUS,
причем тут перегрев, я говорю про холодный рестарт, или никогда с этим не сталкивался? Тогда забей в гугле и узнашь что это такое.
VINRARUS
сообщение 18.11.2014, 14:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:31)
* причем тут перегрев, я говорю про холодный рестарт, или никогда с этим не сталкивался?
На АМД не сталкивался, хоть и мучал систему разгоном до 5 ГГц и прочими пытками. smile.gif
Различия поведения холодного или горячего рестарта зависит от платформы. Так на Z8 данные в оперативке остаются, на Z6 нет.
Возможно у Интела чето подобное присутствует.
* Просто когда ковырялся с будильниками нарывалсмя на файл в системе(в proc или sys папке) где лежит файл который содержит время пробуждение, такойже есть на компе на линуксе)
Как известно то что в линуксе называется файлом не вегда им является на самом деле. pardon.gif
сообщение 19.11.2014, 2:56
Rootfs вряд ли примонтирован в то время, когда телефон выключен. Скорее всего внутри микросхемки с часами, которую питает батарейка на плате ZN5, имеется память на несколько (5) будуильников. Беглый просмотр приложения SYSqtapp/alarmclock показал, что для добавления будуильника используется функция AM_AlarmServer::addAlarm(QUuid const&,QDateTime const&,int,int,QArray<char> const&,QUuid const&) из ezx/lib/libezxalarmserver.so.1.0.0. Ограничений на вызов в самом приложении как и в либе вроде как нету. Возможно в самом будульнике на плате имеется это ограничение.
VINRARUS
сообщение 19.11.2014, 8:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 4:56)
* имеется память на несколько (5) будуильников.
aubolut
сообщение 19.11.2014, 11:06
Получилось еще раз воспроизвести:
После звонка, телефон вывел сообщение о низком заряде батареи, после чего, телефон не выключил подсветку экрана и клавиатуры.
Я попробовал заблокировать/разблокировать телефон - 0 реакции на подсветку.
Поменял задержку на отключение подсветки с 10сек до 5 - без результатов.
Подключил/отключил телефон от зарядки - подсветка продолжала гореть.
В итоге перезагрузи телефон.
Заставка в телефоне отключена.
VINRARUS
сообщение 19.11.2014, 12:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(aubolut @ Сегодня, 13:06)
* Получилось еще раз воспроизвести:
fill.sa опять будет ругаться что я хвастаюсь багами только свого мода. ))
Просто я всой мод лучше чужих знаю и уверен в его багах.
В моем моде это баг патча одинарного оповещения о дохлой батарейке. Иногда это происходит по непонятным причинам. Решается убиением с таскмаркетолога процесов am и phone если не хочится перезагружать весь телефон. Или же использовать заводской режим ныющей батарейки.
В данном случае похоже на этот баг, fill.sa прийдет и скажет так ли это. blind.gif
fill.sa
сообщение 19.11.2014, 23:17
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS, да не ругаюсь я, просто бывает ты весьма навязчиво пишешь про свой мод.
А дальше по тексту.. я не совсем понял что ты хотел сказать, распиши подробнее.
Вообще уже в начале темы кто-то писал о такойже проблеме. Стало быть это не однаразовый глюк, а реально баг. Фишка в том что я одинаково вношу изменения на все свои моды и вот на u9 ничего подобного вообще не было замечено, а телефон у человека в ходу каждый день и ноч.
Или это родной баг zn5 или все же я где-то что-то лишнее поменял в моде на зину. Вообщем нужно ковырять. Хотя кажитсь в u9 нетак как в зине запускаются apmd и lmd, может в этом и есть вся проблема.
aubolut,
Кстати не плохобы при этом глюке через комп попробовать перезапустить apmd или lightmanager, возможно еще battd, если умеешь это делать.
А еще у тебя проц стоит до 399 чтобы работал или до 520 ?
Ну и главное забыл спросить, у тебя 64 или 128мб телефон? а то у меня 64 и я проверял все только на нем.
И еще вопрос, интерестно мнение со стороны, на сколько батареи хватает и как активно при этом используеш телефон? Спрашиваю т.к. много мелочей менял чтобы подольше жил АКБ, но при этом не проиграть в скорости телефона. Вот интерестно получилось что из этого или нет.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.11.2014, 0:19
aubolut
сообщение 20.11.2014, 9:53
Цитата(fill.sa @ 19.11.2014, 23:17) *
aubolut,
Проц не разгонял и настройки его не трогал. Какая сейчас стоит частота, понятия не имею,т.к. не нашел где это можно проверить.
У меня Т-мобайл версия(128мб).
Максимум хватило телефона на 5 дней, при звонках ~45 мин в день + пару фоток. Аккумулятор стоит новый крафтман. Собственно прошивку выбирал с учетом жизни телефона от одной зарядки smile.gif
На счет перезапуска служб. Это делается из консоли телефона? Есть дельная ссылка или краткое описание по этому поводу?
VINRARUS
сообщение 20.11.2014, 17:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 1:17)
* просто бывает ты весьма навязчиво пишешь про свой мод.
Я сам по себе весьма навязчив. Изображение
* я не совсем понял что ты хотел сказать, распиши подробнее.
Используется в твоем моде пропатченный am на одиночный звук дохлой батареи?
fill.sa
сообщение 23.11.2014, 7:21
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
Это чтобы батарея о себе только один раз сказала? Нет, мне больше нравится когда она напоминает что села, просто мелодию сменил на менее надоедливую.
Поэтому проблема явно не в этом.
aubolut,
Долго, у меня кажись меньше было, хотя у меня АКБ подубитый стоял.
Из телефона конечно можно. Можно даже скрипт написать в едиторе и сохранить, чтобы постоянно не писать команду перезауска в консоль.
но это все не так удобно как с компа.
напиши мне на почту fill.sa@mail.ru будем пробовать решать этот баг.
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.11.2014, 9:25
Serjjio
сообщение 1.12.2014, 18:01
Пользователь №: 247 428
Модель телефона: Zn5
не могу запустить mgx файлы
кладу в папку mgxbox? а сама прога их не видит
fill.sa
сообщение 3.12.2014, 8:35
Куратор темы
Из: Беларусь
Serjjio,
кладешь на флэшку или в память телефона? Лучше напиши полный пусть куда закидываешь файлы.
папку сам создавал или она уже была?
А и как ложишь их? подключаешь тел к компу заходишь в папку и туда копируешь? или как-то изощренно это делаешь?
Добавлено позже (3.12.2014, 8:40):
Админы, это у меня глюк или на самом деле так. Сверху в закрепленном сообщении темы показывается одна картинка.
А вот если зайти на 11страницу, то там сверху в закрепленном сообщении 3 картинки.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 3.12.2014, 10:15
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:35)
* Добавлено позже (3.12.2014, 8:40):
Аналогично
fill.sa
сообщение 4.12.2014, 17:27
Куратор темы
Из: Беларусь
Ура ура ура, вроде баг с акб исправлен, покрайней мере никто из тестеров уже его не видит.
З.Ы. админы, я так понимаю вы добавили спойлер для картинок? но в нем все равно пусто, а вот на 11стр в нем есть картинки. В общем глюк остался.
сообщение 4.12.2014, 17:38
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:27)
* З.Ы. админы, я так понимаю вы добавили спойлер для картинок? но в нем все равно пусто, а вот на 11стр в нем есть картинки. В общем глюк остался.
попробуй сам отредактируй сообщение и добавь под спойлер картинки по новой.
а так, жми кнопку "жалоба", а то можно и не заметить.
Сообщение отредактировал Claus398 - 4.12.2014, 17:40
Serjjio
сообщение 7.12.2014, 16:01
Цитата(fill.sa @ 3.12.2014, 12:35)
* Serjjio,
Да просто кидаю на флешку файл mgx, с телефона в менеджере запускаю его, открывается приложениие MgxBox, там все пусто( на других прошивках все открывалось)
fill.sa
сообщение 8.12.2014, 7:38
Куратор темы
Из: Беларусь
Serjjio,
Уже точно не помню, нужно у разработчки mgxbox спросит.
Но кажись там обязательно нужно файл ложить в папку mgxbox, тогда он будет виден виден в самой проге. И заходить не от открытию файла в ,а саму прогу из меню. Вроде так. уже не помню, давно я это делал.
Вечерком если будет время запущу сам проверю что там да как.
Сообщение отредактировал fill.sa - 8.12.2014, 8:20
сообщение 9.12.2014, 7:43
Цитата(fill.sa @ 4.12.2014, 19:27)
* админы, я так понимаю вы добавили спойлер для картинок? но в нем все равно пусто, а вот на 11стр в нем есть картинки. В общем глюк остался.
это особенности работы движка форума: аттачи отображаются только на той страничке, где находится сообщение, к которому они приложены.
Чтобы они отображались в шапке - нужно, чтобы они были вложены в сообщение в шапку.
Поправил.
P.S. Какие 11 страниц, о чём вы? У меня их всего 4 в этой теме))
Сообщение отредактировал noph8 - 9.12.2014, 7:47
fill.sa
сообщение 9.12.2014, 19:36
Куратор темы
Из: Беларусь
Serjjio,
Проверил у себя, алгоритм у программы странный какой-то.
Судя по всему такой что файл должен лежать просто на флэшке, тогда в третьей вкладке он виден будет для установки.
Запускать можно по клику файла или просто из меню сам mxgbox.
Вообще mxgbox подменная программа, я хотел написать свой большой мэнеджер файлов, а в бета версию прошивки временно поставил mxgbox, но со своим мэнеджером так в итоге и не сраслось и mxgbox остался на постоянно.
Вообщем нужно его заменить на нечто другое, заодно и выложу прошивку с последними изменениями. Ждите.
noph8,
ну может из админки там и 4стр, но в реальности их 14 ))
noph8: у меня нет доступа в админку мотофана, а к настройкам отображения форума есть доступ у всех пользователей smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 15.12.2014, 12:24
fill.sa
сообщение 18.12.2014, 11:00
Куратор темы
Из: Беларусь
Как и обещал, вот мод с последними изменениями + mxgbox заменен на mpkgbox(но работает он всеравно с mgx файлами).
Проверил, установка через mpkgbox работает. Запускаете ваш файл с программой и она автоматом установится и затем запустится mpkgbox, где вы уже увидите установленную программу.
Вот ссылки
64Mb http://rusfolder.com/42567295
128Mb http://rusfolder.com/42567320
Можно тестить.
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.12.2014, 11:01
сообщение 18.12.2014, 12:57
Из: Из мира сего
Еще занимаешься знать... И как оно пашет?
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:08
