7 страниц V « < 4 5 6 7 >
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2317
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2485
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2424
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 15.12.2016, 19:18
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Unreal_man,
Это можно поправить.
fill.sa
сообщение 16.12.2016, 8:26
Куратор темы
Из: Беларусь
Unreal_man,
Такскмэна нет и архиватора нет. Их и не будет потому-что глупо их пихать в мод, когда можно поставить из пакета. Я уже писал не раз, для чего была придумана установка пакетов если вы ею не пользуетесь ,а просите запихать все в мод.
Че уж там там, давайте сразу скажем запихать весь репозитарий в мод.
Добавлено позже (16.12.2016, 10:38):
Цитата(Unreal_man @ Вчера, 16:40)
* Programmer-tm(Мотофан.), почему так хаят андроид? Недосистема, недолинукс.
Да все просто, т.е. кто хорошо знают возможности линукса глядя на ведроид не понимают почему такая хрень получилось , да это еще притом на такой классном железе, которое идет для андроид смартов.
А простому обывателю просто не счем сравнивать, он незнает весь потенциал реализован или не весь. Обыватель видит результат - ну наверное так нужно, вот и все.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.12.2016, 9:39
VINRARUS
сообщение 16.12.2016, 9:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 10:26)
* Я уже писал не раз, для чего была придумана установка пакетов если вы ею не пользуетесь ,а просите запихать все в мод.
Ты доделал настройку асоциации розширений в ФМ?
Да и от таска без вызова горячой кнопкой толку мало (а ее обычному юзеру сделать сложно).
fill.sa
сообщение 16.12.2016, 10:47
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 10:50)
* Ты доделал настройку асоциации розширений в ФМ?
Это ты сейчас о чем? Про установку пакета из ФМ ? так это почти с первого дня мода было, просто мэнеджер пакетов был mpkgbox.
* Да и от таска без вызова горячой кнопкой толку мало (а ее обычному юзеру сделать сложно).
Надуманая проблема, при установке можно поставить чтобы сам вешался на нужную кнопку.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.12.2016, 11:12
VINRARUS
сообщение 16.12.2016, 11:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:47)
* Это ты сейчас о чем? Про установку пакета из ФМ ? так это почти с первого дня мода было, просто мэнеджер пакетов был mpkgbox.
Про откритие архива из ФМ, подобно пакету, только через архиватор.
* при установке можно поставить чтобы сам вешался на нужную кнопку.
Только там инструкция "шоб сам вешался" из 7 пунктов, при чом инструкция допотопная. wink.gif
fill.sa
сообщение 16.12.2016, 12:40
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 12:44)
* Про откритие архива из ФМ, подобно пакету, только через архиватор.
Так бы и сказал, открытие архива их ФМ работает или нет.
Ответ нет, выше уже писал, что в мод графический архиватор не вижу смысла ставить, проще их пакета его поставить.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.12.2016, 13:11
VINRARUS
сообщение 16.12.2016, 13:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:40)
* проще их пакета его поставить.
А он из пакета будет открівать архивы из ФМ
Добавлено позже (16.12.2016, 15:06):
fill.sa
сообщение 16.12.2016, 13:13
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
а почему нету? асоциации то все добавлены нужные, просто не вписано какой прогой их открывать.
Получается все что нужно это только вписать к асоциации адрес архиватора и все.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.12.2016, 13:13
VINRARUS
сообщение 16.12.2016, 13:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:13)
* Получается все что нужно это только вписать к асоциации адрес архиватора и все.
То если в конфиге PEP пакета прописаны асоциации то они попадут куда нада или нет?
fill.sa
сообщение 16.12.2016, 13:42
Куратор темы
Из: Беларусь
Так асоциация уже есть, нужно к ней только дописать прога какая будет и все.
VINRARUS
сообщение 16.12.2016, 13:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:42)
* Так асоциация уже есть, нужно к ней только дописать прога какая будет и все.
Вручную, или РЕМ это делает?
6@Hkup
сообщение 19.12.2016, 12:23
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
ну вот и прошел месяц метаний из-стороны в строну, месяц проб и ошибок.
Первую неделю ходил с Symbiosis X.2 , потом ZiniMOD и дальше каждый мод по очереди (некоторые даже по нескольку раз! на случай если "с первогораза не распробовал"). сопоставлял всё - и скорость/отзывчивость, и юзабилити, и UI, и время батареи. не буду в детали вдаваться (все преимущества в первом посте) - итог - оседаю плотно на SAedition!! yesyes.gif
вот пошла вторая неделя счастливого пользования! тут тебе и скорость и батарея и (чего не было ни на одном!!! моде! в каждом хоть раз, но приходилось передергивать. батарею, всмысле) ни одного глюка, тормоза либо подвисания. и тех поддержка на уровне wink.gif (прим. от автора - подобные ощущения были когда в 2012 году перешел с Andriod 4 на iOS 6!!) dribble.gif
Прошил, включил - и рабоатешь! ни лишнего гемора с настройкой свап и разгонов проца, ни с разбивкой флэшки. ни с настройкой индексирования медиа и т.д.
конечно есть пара незначительных "хотелок" но об этом позже (думаю к вечеру набросать список).
А все чего нет (по части софта) - так это дело 10 минут! 10 мин просмотреть топик на форуме и выбрать необходимое и 5 мин на установку!..
З.Ы. а в целом, просто хотелось бы поделиться радостью и пожать руку автору! работа на высоте! Надеюсь что соберется как можно больше людей, со своими замечаниями и настанет наконец то время когда будет создан 1 мод удовлетворяющий всех и каждого!.. (дожить бы laugh.gif )
VINRARUS
сообщение 19.12.2016, 13:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(6@Hkup @ Сегодня, 14:23)
* Надеюсь что соберется как можно больше людей, со своими замечаниями и настанет наконец то время когда будет создан 1 мод удовлетворяющий всех и каждого!
Невозможно.
6@Hkup
сообщение 19.12.2016, 14:57
хочу спать . . .
Невозможно.
ну мало ли . а вдруг.
VINRARUS
сообщение 19.12.2016, 23:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ 9.8.2013, 23:22)
* -autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
/home/.autorun/start.sh будет запускаться после загрузки гуя?
VINRARUS
сообщение 20.12.2016, 20:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
да\не?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 20.12.2016, 20:15
VINRARUS
сообщение 21.12.2016, 11:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(6@Hkup @ 19.12.2016, 14:23)
* и тех поддержка на уровне
Чото не вижу этого.
ОК, забью на совместимость нового софта.
fill.sa
сообщение 21.12.2016, 12:37
Куратор темы
Из: Беларусь
6@Hkup,
Это ты еще не все фишки знаешь))
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 12:19)
* Чото не вижу этого.
А тех поддержка необязательно тут и необязательно каждый час мониторит.
Есть же личка, где все быстрее проходит.
А по делу, тебе именно /home/.autorun/start.sh нужен для запуска
или любой скрипт sh или вообще любой скрипт(csh, lin)?
Но лучше напиши мне чего именно ты хочешь сделать, может решение попроще найдется.
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.12.2016, 12:41
VINRARUS
сообщение 21.12.2016, 13:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:37)
* А по делу, тебе именно /home/.autorun/start.sh нужен для запуска
/ezxlocal/download/mystuff/.autorun/любое_имя.sh
* Но лучше напиши мне чего именно ты хочешь сделать, может решение попроще найдется.
Мне нужно запустить скрипт после старта windowsserver\phone\am (после гуя), шоб прога могла рабоотать с оболочкой телефона.
А конкретно хочу воспользоваться документированой функцией РЕР пакета:
[AddToAutorun]
Name = <script_name>  (имя скрипта для добавления в автозапуск - скрипт должен лежать в папке scripts)
fill.sa
сообщение 22.12.2016, 9:29
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 14:25)
* /ezxlocal/download/mystuff/.autorun/любое_имя.sh
Именню любое имя пока незапусшиь у меня. Сейчас запускается вида S??любое_имя.
Но я вообще подумываю сменить формат, вернее определиться как все таки лучше сделать
6@Hkup
сообщение 22.12.2016, 11:42
хочу спать . . .
а что значит ?? - просто так написал, или там должны быть цифры?
VINRARUS
сообщение 22.12.2016, 11:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:29)
* Сейчас запускается вида S??любое_имя.
Sscript.sh или чо? А то вопросы ж в имени файла низя ставить.
* Но я вообще подумываю сменить формат, вернее определиться как все таки лучше сделать
По нормальному, как было в РЕ:
script_nogui.sh - до гуя.
script.sh - после гуя.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.12.2016, 11:47
fill.sa
сообщение 22.12.2016, 20:41
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 12:43)
* script.sh
ну т.е. любое имя и в конце .sh ?вроди норм, можно и так будет сделать.
VINRARUS
сообщение 22.12.2016, 21:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 22:41)
* ну т.е. любое имя и в конце .sh ?вроди норм, можно и так будет сделать.
Да, так и в РЕ и в ZiniMOD.
И главное сам РЕМ єто из коробки поддерживает (при установке), а запуск лежит на плечах мода.
6@Hkup
сообщение 26.12.2016, 11:09
хочу спать . . .
в nClock -
1. "keyskinch = 35" - не работает
2. при блокировке клавиатуры тумблером не появляется. только когда экран гаснет полностью.
3. при разблокировке экрана тумблером - не сворачивается, нужно нажимать на клавишу (любую)
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 26.12.2016, 14:58
fill.sa
сообщение 26.12.2016, 21:58
Куратор темы
Из: Беларусь
6@Hkup,
нужно ковырять сам nclock я с его возможностями мало знаком. Перепаковал просто в пеп да и все.
Нужен тот кто его юзал.
сообщение 27.12.2016, 6:17
Из: Из мира сего
fill.sa,
А зачем он Вам? Вроде полезного в nClock не так, чтобы и много.
fill.sa
сообщение 27.12.2016, 9:49
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 27.12.2016, 7:17) *
fill.sa,
Да был про него разговор пару раз, вот я и закинул к софту его.
сообщение 27.12.2016, 11:27
я одно время пользовался, не плохие часики.
fill.sa
сообщение 27.12.2016, 16:37
Куратор темы
Из: Беларусь
Может что их этого тогда прояснить сможешь?
Цитата(6@Hkup @ 26.12.2016, 12:09) *
в nClock -
V2Affa
сообщение 30.12.2016, 22:50
Пользователь №: 243 623
Модель телефона: Motorola xt905
Скачиваю
Обновление от 24,10,2016 Версия для ТМ 128мб на MotoFan.ru
- получаю "архив повреждён ..." - как-то особенно открывать надобно или просто с файлом проблемы?
Сообщение отредактировал V2Affa - 30.12.2016, 22:53
fill.sa
сообщение 31.12.2016, 13:10
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(V2Affa @ 30.12.2016, 23:50) *
Скачиваю
Там не архив, нужно просто из названия удалить .zip и все. Этот файл можно шить.
Просто форум принимает файлы только с названием .zip
VINRARUS
сообщение 31.12.2016, 13:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Зря ты так, я б даже сказал по нубски - при передачи файла один из пакетов повредится и в лучшем случае телефон выдаст ошибку при прошивке, в худшем умрет.
А архив это надежный контейнер который гарантирует целосность данных, и при его повреждении при распаковке выдаст ошибку.
V2Affa
сообщение 31.12.2016, 15:50
Переименовал, прошил через РСД Lite, получил загрузку в бут NoRCA boot.06.2DP и ошибку Err:A5,69,02,00,2D ... Думаю, как спасать аппарат... Какие хэш-суммы должны быть у
SAeditionMOD_v3_231216_2CR_128.sbf.zip ?
У меня :
CRC32: 5C5DADCD
MD5: 9344B1F442803D8448CFBB8E9390DE8F
SHA-1: DC3FB75A265573B792E217A09620ADDAC540AD9D
Сообщение отредактировал V2Affa - 31.12.2016, 15:52
сообщение 31.12.2016, 16:44
Из: Из мира сего
V2Affa,
33 группа должна патченная быть... а тут отсутствует...
fill.sa
сообщение 31.12.2016, 20:12
Куратор темы
Из: Беларусь
похожe дa,нужнa пaтчeнaя группa. Судя по ошибкe рсa подписъ нeпроходит.
Нaпиши в личку - рaзбeрeмся)
сообщение 3.1.2017, 18:23
Цитата(VINRARUS @ 31.12.2016, 19:27)
* Зря ты так, я б даже сказал по нубски - при передачи файла один из пакетов повредится и в лучшем случае телефон выдаст ошибку при прошивке, в худшем умрет.
Соглашусь.
Цитата(fill.sa @ 31.12.2016, 19:10)
* Просто форум принимает файлы только с названием .zip
На форум вообще не нужно лить большие файлы, тем более прошивки. Раньше бывало, что форум отдавал покоцанные в самом конце файлы со всеми вытекающими, если это была какая-нибудь прошивка.
Поэтому архивируйте и лейте на Яндекс.Диск/Mail.Ru/Облака/Прочее. Или свяжитесь с noph8 или Boxa для того, чтобы они залили вашу прошивку на сайт или firmware.center
Unreal_man
сообщение 9.1.2017, 5:10
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
А где взять эту патченую группу? А то прошиваюсь зинимодом и бомбус не коннектится. Пишет чёто про рестриктед апи. В прошлый раз прошил 2цр и только потом зинимод, и проблема решилась. Сейчас ничего не помогает. Вин писал, что может помочь патченая 33 группа. или 36, не помню. Сорян за офтоп.
fill.sa
сообщение 9.1.2017, 17:55
Куратор темы
Из: Беларусь
Unreal_man,
в случае выше, банально не проходила RSA подпись, все решилось путем прошивки другого патча по обходу RSA.
Unreal_man
сообщение 9.1.2017, 23:12
:-I
fill.sa, ты не понял. Где мне взять эту группу? Мне нужно её прошить, у меня другая проблема.
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:08
