7 страниц V « < 5 6 7 >
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2317
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2485
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2424
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
брат82
сообщение 24.1.2017, 6:43
Пользователь №: 251 343
Модель телефона: zn5
Пробовал несколько модов. Этот показался самым удачным. Скорость - самое большое его достоинство. По крайней мере, для меня это главное. Мне не нужно большинство программ, которые идут вместе с прошивками. Ни в этом моде, ни в других. Нужен быстрый отклик аппарата, простое меню, самые простые функции, экономичный расход батареи. По последнему показателю, по моим впечатлениям, SAedition MOD является самым лучшим. Именно на нём аккумулятор моего телефона стал выдавать что-то похожее на нормальное время работы (при том, что это оригинальный аккумулятор, шедший с телефоном при продаже).
Есть и досадные недостатки. Деск лаунчер до сих пор не хочет обновлять значки. Панель управления тоже долго не хотела исчезать. При начальной загрузке после вызова камеры выключался телефон.
Потом fill.sa дал файлик, я прошил его и проблема с камерой исчезла.
Кстати, скорость вызова камеры очень радует! Опять же, лучшая среди всех модов, которые я пробовал. Причём разница с другими модами оччень большая! Ещё одно достоинство - быстрая работа телефона уже после установки. На некоторых других прошивках у меня жутко тормозил телефон пока не подключишь своп. И даже подключение свопа не всегда полностью устраняло тормоза. Здесь - почти всегда быстро. Почти, потому что после перезагрузки аппарат всё таки минуту другую подтормаживает. Другой вопрос - насколько портит память телефона когда там находится своп. Я бы, конечно предпочёл при прочих равных, чтобы своп был на карте памяти.
Хочу поблагодарить автора мода за оперативную поддержку! Очень много помог мне. И не только советами wink.gif
Сообщение отредактировал fill.sa - 24.1.2017, 9:52
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 24.1.2017, 7:36
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
брат82,
Ну портит это мягко сказано... Лучше таки на флешке держать, ибо ее заменить менее накладное дело... И выделить просто отдельный раздел под такое дело.
VINRARUS
сообщение 24.1.2017, 8:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(брат82 @ Сегодня, 8:43)
* Другой вопрос - насколько портит память телефона когда там находится своп.
Ну на моем Z6 свап с телефона повредил флешку до состояния артефактов на экране и убил PDS.
брат82
сообщение 24.1.2017, 9:23
VINRARUS,
А за какой промежуток времени это произошло?
fill.sa
сообщение 24.1.2017, 9:33
Куратор темы
Из: Беларусь
Я уже писал, ты явно начудил что-то, ты же много всего програмил там на з6. Темболее пдс который на другом разделе даже.
И ты главное несказал, что ты активно разгонял проц - вот что могло убить тел. Особенно артефакты, которые при разгоне и появляются.
На сегодня нету ниодного кроме тебя кто говорит про убитую память. Примерно я думаю лет на 3-5 должно хватать, а там дальше хз.
Сообщение отредактировал fill.sa - 24.1.2017, 9:43
VINRARUS
сообщение 24.1.2017, 11:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(брат82 @ Сегодня, 11:23)
* А за какой промежуток времени это произошло?
5 месяцев очень активного использования (частое использование нативных игр).
Так же мне удалось свапом и microSD флешку повредить пожже (кингстон, в использовании больше 2 год), но на 100% не уверен, возможно файлы щас на ней бьются по другой причине.
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:33)
* Я уже писал, ты явно начудил что-то, ты же много всего програмил там на з6. Темболее пдс который на другом разделе даже.
Ну конешно, я нубик, а твое слово 100 тон весит.
То шо в PDS пишутся логи ФС тебе конешно же не извесно.
А то шо отключения свапа с памяти телефона убрало артефакты конешно же не аргумент.
* И ты главное несказал, что ты активно разгонял проц - вот что могло убить тел.
У всех разогнан с моими модами, ни у кого проблем нет.
А у меня тогда вообще была флешка на 8 гиг, она на Z6 не совместима с разгоном.
* На сегодня нету ниодного кроме тебя кто говорит про убитую память. Примерно я думаю лет на 3-5 должно хватать, а там дальше хз.
Отлично, давай проведем эксперимент на юзерах.
Добавлено позже (24.1.2017, 13:31):
Забыл добавить шо при 70 МБ памяти на Z6 где то треть была под свап и треть занятою была.
брат82
сообщение 24.1.2017, 15:22
Справедливости ради, нужно сказать, что у меня были какие то проблемы с флешкой. Она серьёзно тормозила. Возможно, какие то отголоски того, что однажды телефон попадал под ливень. Но SAedition MOD единственный, в котором у меня вообще не было тормозов с вставленной картой памяти. А я несколько раз переустанавливал туда-обратно разные прошивки и тормоза на других модах были не всегда, но тем не менее они были на всех, кроме Саедишена. Не исключается моя криворукость при установке того или иного мода. Как то так.
fill.sa
сообщение 24.1.2017, 16:57
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 12:30)
* Ну конешно, я нубик, а твое слово 100 тон весит.
Да просто у тебя какого-то конкретного аргумента что именно своп убил и нету.
Я одним их первых стал юзать своп на памяти телефона, я это делал на Z6 на V8, потом на зине на U9, на z6w я только недолго делал. И на всех этих проблем небыло. Мои моды со свопом много кто пользовал - проблем небыло. Да вообще на всем форуме ты единственный кто написал про убитую память свопом, как так? почему у дргих нету проблем даже после столки лет использования?
Потом идем далее, думаю обьяснять ненужно что вбивается то место куда больше всего пишется, т.к. убивается только та часть памяти где лежит файл свопа. Как убитый кусок памяти у тебя смог повлиять на работу видеопроца который вообще несвязан с этим? как и пдс который на другом разделе. А потом отключение свопа чудным образом все излечило, ведь битый сектор остается все-равно и отключать или включай уже неважно.
Ну и самое главное, в отличае от большенста пользователей, мы как разработчики многое тестим эксперементируем и тд, и убить память мы может 1000+1 способом и без свапа, но ты уверен почемуто что это был своп.
А вообще это все демогогия, предлагаю обсуждение закрыть. Т.к. мы все-равно ни к чему не придем.
Сообщение отредактировал fill.sa - 24.1.2017, 17:00
fill.sa
сообщение 27.1.2017, 10:52
Куратор темы
Из: Беларусь
Стою перед вопросом, отключать штатные логгеры или нет? В часности aplogger и bplogger ну и другие логи тоже.
Знаю что на остальных модах это давно выключено, но мне пока удавалось добиваться скорость и неотключав их.
Как то смущает факт что все-таки логи бывают нужны, тем более системные.В тоже время их отключение должно снизить нагрузку на системы.
Вот и думаю отключать или нет. У кого какие аргументы есть на эту тему?
сообщение 27.1.2017, 15:39
Из: Из мира сего
fill.sa,
Отключение лишним не будет точно. А если тупо опционально запилить?
fill.sa
сообщение 28.1.2017, 14:44
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Вчера, 15:39)
* А если тупо опционально запилить?
Думал, но не знаю, извините какой удобный механизм сделать. По конфигу чтобы загружалось или руками чтобы запускать и всякое такое?
сообщение 30.1.2017, 5:17
Из: Из мира сего
fill.sa,
ПО конфигу например. Типо режим разработчика включает все плюшки, а режим юзера отключает... как-то так...
VINRARUS
сообщение 30.1.2017, 10:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa
сообщение 30.1.2017, 13:08
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 30.1.2017, 10:43) *
О чем ты вообще? По русски пожалуйста.
брат82
сообщение 30.1.2017, 19:39
У меня есть. Отключай всё. Нужны только звонилка и плеер. Будет ламерский супермод smile.gif
сообщение 31.1.2017, 5:19
Из: Из мира сего
брат82,
Ты про камеру не забывай. Одна из самых хороших...
брат82
сообщение 31.1.2017, 11:05
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 31.1.2017, 5:19) *
брат82,
Теперь наверное только в портретах и макро. Мной любимые пейзажные съёмки здесь уже сильно отстают от современных камерофонов. А так, конечно, решение уникальное для своего времени.
fill.sa
сообщение 31.1.2017, 12:16
Куратор темы
Из: Беларусь
Ну все отключать нельзя, любой линусоид меня поймет - логи, особенно системные нужная штука.
Но с другой стороны, пользователи всеравно в этом нешарят, да и ненужно им это.
Вообщем и хочется и колится, буду наверное по совету Programmer-tm(Мотофан.) делать вариант с выбором.
Только пока не знаю, извините как все по феншую сделать, не хочется через костыли и прочие х.. делать. Не мой это стиль ))
Сообщение отредактировал fill.sa - 31.1.2017, 12:17
сообщение 31.1.2017, 14:48
Из: Из мира сего
fill.sa,
Конфиг в ezxlocal - и в меню настроек выбор - user/admin
И все) Ну названия можно варьировать.
брат82
сообщение 31.1.2017, 19:58
Установил zTaskMan и не пойму что-то... Показывает меньше оперативки, чем было в ЗиниМоде, а ещё свапа нет. Его отдельно нужно подключать что-ли? Почему так? Просветите человека, далёкого от линукса!
6@Hkup
сообщение 1.2.2017, 6:52
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
меньше оперативки - это же хорошо! он показывает не весь имеющийся объем - а объем используемой в данный момент! значит у тебя меньше используется! и это здорово!))
а на счет свопа - а его отсутствие тебя как-то смущает? по-моему и без него скорость норм?? !
fill.sa
сообщение 1.2.2017, 8:46
Куратор темы
Из: Беларусь
брат82,
Если скорость и работа устраиватьет, то зачем что-то менять.
А если ты в целях поковыряться, то самый достоверный исчтоник это посмотреть что пишет команда free. А таксмэн это нативная програмка с графикой, она может и ошибаться.
брат82
сообщение 1.2.2017, 10:17
fill.sa,
Скорость устраивает более чем. Заметно быстрее. чем другие моды. А уж если со стоковой сравнивать, так вообще космический корабль.Но мелкие баги присутствуют. Написал в лс. Хотя, возможно это моя ZN5 не вполне фурычит...
Сообщение отредактировал брат82 - 1.2.2017, 10:19
брат82
сообщение 1.2.2017, 14:59
VINRARUS,
Да в общем проблемы то нет. Именно в этом проблемы. Единственное, напрягает, что непонятно себя ведут клавиши навигации. Например, после перезагрузки они стали такими, как были по умолчанию.
Не ссорьтесь. Вы очень талантливые ребята.
И, да, у меня ростестовская Зина.
VINRARUS
сообщение 1.2.2017, 15:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(брат82 @ Сегодня, 16:59)
* Да в общем проблемы то нет.
Проблема есть, в zTaskMan выше версии 0.4
Очень много флуда, часть текста будет почищена.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.2.2017, 6:36
fill.sa
сообщение 8.2.2017, 19:43
Куратор темы
Из: Беларусь
Коплю идея для версии 4. Накидываем идеи!
Не обещаю что все сделаю, но по мере возможностей буду что-то пилить.
V2Affa
сообщение 17.2.2017, 19:35
Пользователь №: 243 623
Модель телефона: Motorola xt905
Ну не то чтоб идеи, а так замечания-пожелания... Ибо телефоном пользуюсь по минимуму - как простой, надёжной "звонилкой" - то есть хочется всё по-простому, работающее без багов .
Прошу заменить на что-то тёмно-хорошее тему Glass Vista - работает некорректно - "кривой" верхний бар + бывают наложения надписей софт-клавиш, в Text Editor - с ней микроскопический шрифт... Кстати в Text Editor не работают настройки программки - размер шрифта и т.д.
Набор рингтонов тоже бы изменить...
fill.sa
сообщение 18.2.2017, 18:36
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(V2Affa @ Вчера, 20:35)
* Прошу заменить на что-то тёмно-хорошее тему Glass Vista - работает некорректно - "кривой" верхний бар + бывают наложения надписей софт-клавиш, в Text Editor - с ней микроскопический шрифт...
Да тема действительно с мизерным шрифтом и кнопки местами ну очень прозрачные. Нужно подумать над заменой.
Или может попробовать тему просто подправить, если ее автор не против будет?
* Набор рингтонов тоже бы изменить...
Я вот думаю а нужно ли их трогать? кто-то пользуется штатными?
И если менять то какие предложения будут?
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.2.2017, 18:37
fill.sa
сообщение 7.5.2017, 15:36
Куратор темы
Из: Беларусь
Есть еще пожелания к 4ой версии, кроме тех кто в личке писал? В ближашее время может выложу бетку 4ой версии.
fill.sa
сообщение 10.5.2017, 21:14
Куратор темы
Из: Беларусь
Допилил таки плагинчик погоды, теперь все ровно показывает.
Думал его в 4ую версию мода впихать, но т.к. тесты нового бузибокса видимо затянутся(а он тут нужен как-раз) то и плагинчик опять будет лежать на полочке.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.5.2017, 21:18
Unreal_man
сообщение 10.5.2017, 22:53
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Он у тебя постоянно на раб столе висит? Сам обновляется? Что допилил?
сообщение 11.5.2017, 3:52
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Сегодня погляжу на это плагин. Пока у него беде с курлом... Придется их как-то дружить...
fill.sa
сообщение 11.5.2017, 8:46
Куратор темы
Из: Беларусь
Допилил то что теперь ровно все показывать стал.
А так да, висит постоянно и переодически обновляется. Единственное нужно еще поработать над механизмом скачивания погоды
сообщение 11.5.2017, 9:13
Из: Из мира сего
fill.sa,
Это я сделать могу) Главное с настройками сего дела определиться... бляго iNative может через 3 места это дело тянуть...
У меня оное не стартует... Мож ему буську надо новую сувать?
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 11.5.2017, 9:15
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 9:22
:-I
Ждёмс релиза виджета.
П.С. Вот картинка у яндекса барыжная. Жаль нельзя стиль сменить. Ленивые жопы. Или там помимо картинки ещё какие то данные о прогнозе могут передаваться?
сообщение 11.5.2017, 9:36
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Над этим поколдуем...
fill.sa
сообщение 11.5.2017, 9:59
Куратор темы
Из: Беларусь
Вот вариант со скрина который, только затер механизм скачивания картинки, он всеравно непашет нормально, а только тормозит. Поэтому пока чисто для демонстрауции, ну или костыль напишите или iweather заставьте картинку ему подсовывать, короче фантазию в руки вам ))
Вот плагин и картинки к нему. Для нормальной работы возможно потребует новый бузи и SAmod_v4.
Добавлено позже (11.5.2017, 11:08):
Unreal_man,
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 10:22)
* П.С. Вот картинка у яндекса барыжная. Жаль нельзя стиль сменить
Да плагину можно любую картинку кармить, найди любой сайт где картинка ввиде погоды и он ее покажет.
Сообщение отредактировал fill.sa - 11.5.2017, 10:01
Прикрепленный файл libDeskWeather_test_ZN5.zip   ( 37.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 10:22
:-I
Фил, ну не везде же картинки такие маленькие. Можно ли на основании данных погоды выдавать на дисплей сборную какую нить картинку, шаблоны которой будут в папке с прогой? Просто яндекс выдаёт действительно компактную картинку которая по размерам хороша. И вообще го все регаться в джаббер. refrigerator_666@jabber.ru добавляйтесь
сообщение 11.5.2017, 10:26
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Жаба жабой... Ну а у яндекса норм требовать картинушку) У меня все запахало)
Примерный скрипт и пакетом для 4 могу накидать... Если мне объяснят как это в авторан привернуть) ну или можно довеском к значкам снизу его забахать...
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 10:29
:-I
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:40
