7 страниц V « < 5 6 7
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2322
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2488
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2427
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2400
6@Hkup
сообщение 1.2.2017, 6:52
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
меньше оперативки - это же хорошо! он показывает не весь имеющийся объем - а объем используемой в данный момент! значит у тебя меньше используется! и это здорово!))
а на счет свопа - а его отсутствие тебя как-то смущает? по-моему и без него скорость норм?? !
fill.sa
сообщение 1.2.2017, 8:46
Куратор темы
Из: Беларусь
брат82,
Если скорость и работа устраиватьет, то зачем что-то менять.
А если ты в целях поковыряться, то самый достоверный исчтоник это посмотреть что пишет команда free. А таксмэн это нативная програмка с графикой, она может и ошибаться.
брат82
сообщение 1.2.2017, 10:17
Пользователь №: 251 343
Модель телефона: zn5
fill.sa,
Скорость устраивает более чем. Заметно быстрее. чем другие моды. А уж если со стоковой сравнивать, так вообще космический корабль.Но мелкие баги присутствуют. Написал в лс. Хотя, возможно это моя ZN5 не вполне фурычит...
Сообщение отредактировал брат82 - 1.2.2017, 10:19
брат82
сообщение 1.2.2017, 14:59
VINRARUS,
Да в общем проблемы то нет. Именно в этом проблемы. Единственное, напрягает, что непонятно себя ведут клавиши навигации. Например, после перезагрузки они стали такими, как были по умолчанию.
Не ссорьтесь. Вы очень талантливые ребята.
И, да, у меня ростестовская Зина.
VINRARUS
сообщение 1.2.2017, 15:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(брат82 @ Сегодня, 16:59)
* Да в общем проблемы то нет.
Проблема есть, в zTaskMan выше версии 0.4
Очень много флуда, часть текста будет почищена.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.2.2017, 6:36
fill.sa
сообщение 8.2.2017, 19:43
Куратор темы
Из: Беларусь
Коплю идея для версии 4. Накидываем идеи!
Не обещаю что все сделаю, но по мере возможностей буду что-то пилить.
V2Affa
сообщение 17.2.2017, 19:35
Пользователь №: 243 623
Модель телефона: Motorola xt905
Ну не то чтоб идеи, а так замечания-пожелания... Ибо телефоном пользуюсь по минимуму - как простой, надёжной "звонилкой" - то есть хочется всё по-простому, работающее без багов .
Прошу заменить на что-то тёмно-хорошее тему Glass Vista - работает некорректно - "кривой" верхний бар + бывают наложения надписей софт-клавиш, в Text Editor - с ней микроскопический шрифт... Кстати в Text Editor не работают настройки программки - размер шрифта и т.д.
Набор рингтонов тоже бы изменить...
fill.sa
сообщение 18.2.2017, 18:36
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(V2Affa @ Вчера, 20:35)
* Прошу заменить на что-то тёмно-хорошее тему Glass Vista - работает некорректно - "кривой" верхний бар + бывают наложения надписей софт-клавиш, в Text Editor - с ней микроскопический шрифт...
Да тема действительно с мизерным шрифтом и кнопки местами ну очень прозрачные. Нужно подумать над заменой.
Или может попробовать тему просто подправить, если ее автор не против будет?
* Набор рингтонов тоже бы изменить...
Я вот думаю а нужно ли их трогать? кто-то пользуется штатными?
И если менять то какие предложения будут?
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.2.2017, 18:37
fill.sa
сообщение 7.5.2017, 15:36
Куратор темы
Из: Беларусь
Есть еще пожелания к 4ой версии, кроме тех кто в личке писал? В ближашее время может выложу бетку 4ой версии.
fill.sa
сообщение 10.5.2017, 21:14
Куратор темы
Из: Беларусь
Допилил таки плагинчик погоды, теперь все ровно показывает.
Думал его в 4ую версию мода впихать, но т.к. тесты нового бузибокса видимо затянутся(а он тут нужен как-раз) то и плагинчик опять будет лежать на полочке.
Сообщение отредактировал fill.sa - 10.5.2017, 21:18
Unreal_man
сообщение 10.5.2017, 22:53
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Он у тебя постоянно на раб столе висит? Сам обновляется? Что допилил?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 11.5.2017, 3:52
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Unreal_man,
Сегодня погляжу на это плагин. Пока у него беде с курлом... Придется их как-то дружить...
fill.sa
сообщение 11.5.2017, 8:46
Куратор темы
Из: Беларусь
Допилил то что теперь ровно все показывать стал.
А так да, висит постоянно и переодически обновляется. Единственное нужно еще поработать над механизмом скачивания погоды
сообщение 11.5.2017, 9:13
Из: Из мира сего
fill.sa,
Это я сделать могу) Главное с настройками сего дела определиться... бляго iNative может через 3 места это дело тянуть...
У меня оное не стартует... Мож ему буську надо новую сувать?
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 11.5.2017, 9:15
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 9:22
:-I
Ждёмс релиза виджета.
П.С. Вот картинка у яндекса барыжная. Жаль нельзя стиль сменить. Ленивые жопы. Или там помимо картинки ещё какие то данные о прогнозе могут передаваться?
сообщение 11.5.2017, 9:36
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Над этим поколдуем...
fill.sa
сообщение 11.5.2017, 9:59
Куратор темы
Из: Беларусь
Вот вариант со скрина который, только затер механизм скачивания картинки, он всеравно непашет нормально, а только тормозит. Поэтому пока чисто для демонстрауции, ну или костыль напишите или iweather заставьте картинку ему подсовывать, короче фантазию в руки вам ))
Вот плагин и картинки к нему. Для нормальной работы возможно потребует новый бузи и SAmod_v4.
Добавлено позже (11.5.2017, 11:08):
Unreal_man,
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 10:22)
* П.С. Вот картинка у яндекса барыжная. Жаль нельзя стиль сменить
Да плагину можно любую картинку кармить, найди любой сайт где картинка ввиде погоды и он ее покажет.
Сообщение отредактировал fill.sa - 11.5.2017, 10:01
Прикрепленный файл libDeskWeather_test_ZN5.zip   ( 37.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 10:22
:-I
Фил, ну не везде же картинки такие маленькие. Можно ли на основании данных погоды выдавать на дисплей сборную какую нить картинку, шаблоны которой будут в папке с прогой? Просто яндекс выдаёт действительно компактную картинку которая по размерам хороша. И вообще го все регаться в джаббер. refrigerator_666@jabber.ru добавляйтесь
сообщение 11.5.2017, 10:26
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Жаба жабой... Ну а у яндекса норм требовать картинушку) У меня все запахало)
Примерный скрипт и пакетом для 4 могу накидать... Если мне объяснят как это в авторан привернуть) ну или можно довеском к значкам снизу его забахать...
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 10:29
:-I
сообщение 11.5.2017, 10:33
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Погодник реально такой замутить...
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 10:40
:-I
А что вот я архив скачал, который фил выложил и куда это всё? Ну с папкой плагин ясно. Либу куда?
fill.sa
сообщение 11.5.2017, 10:45
Куратор темы
Из: Беларусь
Unreal_man,
ну пока как временная мера, либу в любое место и подмени любую штатную либу рабочего стола.
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 10:47
:-I
Озадачил. Я не в курсе где либа оная у меня. В общем жду релиза. Если канеш прога нуждается в тестировании, то это отдельный разговор.
сообщение 11.5.2017, 11:02
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Потестим... Все нормально. А по решению проблем мож и обратимся к юзерам...
Хотя ты то же могешь потестить... Если напишешь мне кое чаво:
Код города по версии яндекс
И стоит ли у тебя 4 версия мода...
Ну и iNative
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 11.5.2017, 11:04
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 11:07
:-I
У меня зинимод.
Код 76
сообщение 11.5.2017, 11:10
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Это ужо сложнее... Тут нужен будет винрарус...
Unreal_man
сообщение 11.5.2017, 11:16
:-I
Ну так заходи в жабу. Он скоро там будет. И все заходите. Устроим конфач. Перетрём за жисть как говорится.
сообщение 11.5.2017, 11:20
Из: Из мира сего
Unreal_man,
некоторые работают еще)
fill.sa
сообщение 11.5.2017, 11:33
Куратор темы
Из: Беларусь
в цeлом мы с прогрaмeром всe потeстим, но доп тeсты со стороны всeгдa полeзно и нужно.
Добавлено позже (11.5.2017, 12:35):
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 11.5.2017, 12:20) *
Unreal_man,
вот-вот)
fill.sa
сообщение 2.3.2018, 9:33
Куратор темы
Из: Беларусь
Разбирал тут папки, нашел обоины и фоны менюшек которые планировал использовать в моде.
Может кому пригодится.
Прикрепленный файл варинты_меню_и_обои.zip   ( 7.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148
fill.sa
сообщение 15.3.2018, 17:54
Куратор темы
Из: Беларусь
Подзабыл я что-то в прошлом году выложить v4 мода. Только тестером скинул ее и все.
Помните: Чем больше комментов/отзывов вы напишите, тем функциональнее и стабильнее будет прошивка.
Инструкция:
Прошивать только поверх SAedition MOD V3. Отдельно лучше не прошивать.
V3 вы всегда можете найти в шапке этой темы или в разделе прошивок.
Список изменений:
-Практически полностью портировал новый busybox, последней на тот момент версии 1.26.2 . Делал именно порт, а не вкинул "как есть", как это в других модах.
-Новый менеджер установочных пакетов PackMan, с поддержкой всех пакетов + плагины стола (подробнее тут Packages Manager(PackMan)
-Запустил поддержку языка python 2.5 + можно запускать как bash-скрипты из обозревателя файлов.
-Еще раз пересмотрел и облегчил службы . По идее телефон должен еще чуть-чуть быстрее соображать
-Теперь все серверы включаются только по запросу на соединение, что экономит память телефон и в целом дает прирост производительсноти да и вообще работате лучше.
-Забавы ради, добавил в меню 5ый режим отображения в виде карусели
-Небольшое изменение, дающее возможность загружаться в режиме, как это было на lj(MotoMagx)6.1
-Была мысль сделать из showmodule нечто вроде fraemwork'а.Из того что уже начал делать:
все showmodule положил в одну папку
добавлена переменная среды к модулям
новый модуль showRadio, теперь он поддерживает aia строку, в ней текст и иконку, а также иконку в заголовке. Совместимость со старыми скриптами сохранена.
новый модуль showSysStatus показывает статусы различных компонентов системы.
-Для безопасности раздел с pds монтируется с защитой на запись(ro)
-Остановлены некоторые службы от DRM, этих давно никто не пользуется а они только зря висят.
-Обновленные версии приложений zLauncher и zTackMan
-Диспетчер задач на удержании зеленой трубки
За это время я уже и подзабыл все что там делал, пара лет уже прошло.
Буду по мере вспоминания заполнять список.
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.6.2018, 11:24
Прикрепленный файл SAeditionMOD_v4beta_2CR_64.zip   ( 57.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 175
Прикрепленный файл SAeditionMOD_v4beta_2CR_128.zip   ( 57.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
сообщение 17.4.2020, 11:50
Из: Из мира сего
fill.sa,
Здаров. ишо пилишь? Если да, то могу некоторые фичи тоже прикручивать.
guglovich
сообщение 17.4.2020, 12:05
Пользователь №: 229 848
Прошивка: PE 4+
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 17.4.2020, 14:50) *
fill.sa,
GUI для телеги могу тестануть) жду)
fill.sa
сообщение 11.7.2021, 15:04
Куратор темы
Из: Беларусь
Случайно как-то нарвался. Оставлю для истории, помню сам не мог понять в чем проблема с некоторыми операми
http://boostapps.com/apps/operamini_42_i9_...comment-page-3/
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 9:04
