9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
NeoShaMAN
сообщение 14.7.2010, 9:57
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
как устранить люфт крышки на V3i? телефон пожилой, 3 с лишним года ему
Smoke8723
сообщение 16.7.2010, 19:28
Из: г.Саранск
NeoShaMAN,
заменой корпуса.
-RPG-
сообщение 17.7.2010, 13:22
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
заменой корпуса
зачем так радикально? =)
замена втулки тебе поможет, у нас в городе эта процедура стоит 300р.
NeoShaMAN
сообщение 19.7.2010, 9:15
Прошивка: 6.0.1
а кустарно и на дому это сделать можно? мне бы схему какую... не знаком с механизмом
-RPG-
сообщение 19.7.2010, 9:31
NeoShaMAN, покури Этот мануал.
Smoke8723
сообщение 21.7.2010, 21:03
Из: г.Саранск
Замена доводчика это другое, есть два вида люфта, верх-вниз и в бок. во втором точно корпус, в первом замена доводчика почти никогда не катит, так как разбиваются отверстия в корпусе под втулку доводчика)
Но попробовать можно)
Dr. Purgen
сообщение 22.7.2010, 12:20
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
/me решил поплакаться еще и в этой теме.
Может у кого нить завалялась втулка (сухарь) на PEBL U6?
Втулка Motorola PEBL U6
Kefir.net
сообщение 24.7.2010, 16:15
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Помогите пожалуйста с проблемой фона динамика, Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r..
Незлой
сообщение 25.7.2010, 19:06
Пользователь №: 180 254
Поменял нерабочий проц,поставил от V3
Прошивка нельеться,в реп студио востанавливал пдс,но после того когда табличка вылазиет чтобы зажать две кнопки,я их нажимаю и жму ок и всё нече непроисходит(поидее должен перезагрузиться и заного включиттся и в проге должно чтото высветиться)
тело тупо в бланке
Пробывал пролить бут рамлдр,но там когда нажимаю сенд лоадер больше нече непроисходит.
что можно сделать еще?
пробывал ставить флеш от в3,тоже самое
viper1979
сообщение 26.7.2010, 7:24
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
тело тупо в бланке
Как я знаю в V3 стоит LTE проц, а в V3i уже LTE2. Так что не думаю, что решение поменять проц таким образома, было верным.
Незлой
сообщение 26.7.2010, 13:52
о а я думал они аналогичны
блин придеться днора искать
Даймон
сообщение 26.7.2010, 14:11
Пользователь №: 101 174
Модель телефона: Motolola V360
ребят, никто не подскажет от каких моделей подойдет динамик на мото V360? От 398 или L7 подойдет?
А также подойдет втулка(поворотный механизм) от V180, V220 или от V300, V500, V525, V535, V600, V620 ? По фоткам вроде похожи..
Добавлено позже (26.7.2010, 19:05):
со втулкой разобрался вроде...должна подойти от V3
Сообщение отредактировал Даймон - 26.7.2010, 14:14
Smoke8723
сообщение 31.7.2010, 6:17
Из: г.Саранск
Dr. Purgen,
закажи через нет, стоит недорого вроде, давно заказывал точно сказать не могу)
Даймон,
точно не скажу, но если подойдет по размерам, или получится впихнуть то можно припаять и работать будет.
А так даже тел под рукой нет разобрать посмотреть.
Kefir.net,
телефон случайно в воде не был?
для лечения данной проблемы очень много нужно всего проверить, и большую часть не в дом условиях.
в дом условиях можно тупо попробовать поменять динамик, и еше проверь контакты сим, может где слишком прижаты к плате, или вообще шатаются и их нужно пропаять.
Даймон
сообщение 31.7.2010, 13:00
В общем так: втулка как я и предполагал подходит от мотороллы V3 и V3i, а динамик отлично подошел от мотороллы L6
Smoke8723
сообщение 1.8.2010, 10:45
Из: г.Саранск
да и меняется обычно парой, тоесть проц+флешь в противном случае тебе только клипса поможет.
Незлой
сообщение 19.8.2010, 15:02
вот на фото рядом с КП,стоит Y900_32K деталь с 4 ногами.
хочу узнать за что она отвечает,и включится ли телефон если ее нету.
я просто оторвал один пятак от нее
Smoke8723
сообщение 6.9.2010, 17:17
Из: г.Саранск
Незлой,
модель тел то какая?
ЗЫ если еше актуально)))
ЗЫЫ А вообше похоже на кварц, так что нет не заведется, хотя используются три вывда со дной стороны 2 ножки замкнуты между собой.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 6.9.2010, 17:18
User_Motorola
сообщение 12.9.2010, 9:31
Пользователь №: 208 074
Модель телефона: Всякие разные!
Всем привет.
Такая проблема с Motorola V3i
1. Нету подсветки клавиатуры (как на стандартной прошивке так и на монстре).
2. Каким-то образом отпаялись(ну или оторвались) контакты антены - Теперь сеть не ловит пишет: "Не обслуживается".
подойдет ли антена от: Motorola e398, Nokia 6131
Жду ответа.
graber
сообщение 14.9.2010, 6:43
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
Заменил динамик речевой на L7.
после сбора телефона перестали работать кнопки "9", влево, вправо, вверх и вниз. Сначало думал что шлейф - заменил - проблема осталась.
может кто знает что еще посмотреть?
iruslanium
сообщение 17.9.2010, 5:37
Пользователь №: 220 060
Модель телефона: Motorola V3i
разобрал v3i заменил шлейф, собрал, а он не включается и начал грется что делать?
все разобрал собрал вроди нормально кто то сталкивался с проблемой?
Dj_Mixdimka
сообщение 17.9.2010, 7:55
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
iruslanium, Причин может быть много: шлейф не качественный(китайский?), может мусор попал на разъем шлейфа(почисти зубной щеткой но только осторожно), или погнул контакты на разъемах.
Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 17.9.2010, 7:56
Smoke8723
сообщение 17.9.2010, 19:26
Из: г.Саранск
замена шлейфа треба.
хм, там один контакт для онтены, а сама онтена представляет собой что то типа проволочки свернутой в дугу, так что тут тебе поможет припаять контакт обратно, или соединить антену с контактной плошадкой спомошью проводка.
антены от предложенных моделей..хм... а как ты их туда засунешь то? нет не засунешь, а подойти, они подайту, если правильно "подключать" их...
смотри может что повредил когда разберал, возможно что оторвал нечайно.
therabyte
сообщение 25.9.2010, 21:11
Пользователь №: 59 757
Модель телефона: motorola E398
Загляни сюда: Шлейфы V3 и V3i
Может как раз твой случай?
Добавлено позже (26.9.2010, 3:54):
Цитата(grobovchik @ 21.6.2010, 23:56) *
Здравствуйте) Моя проблема такова:
Есть телефон V3r, у которого не работает внешний и внутренний дисплей. Подумал что шлейф, купил шлейф для V3, поменял. Дисплеи не заработали. Телефон включается. Не горит светодиод зарядки.
Вопросы: 1) куда копать? 2) шлейф для V3 подходит для V3r?
Извиняюсь, что уже много времени прошло, но пост только на глаза попался. Насколько знаю, у V3 и V3r разные шлейфа, может скорее подойти шлейф от V3i. Но лучше найти оригинал именно на свою модель.
Сообщение отредактировал therabyte - 25.9.2010, 21:36
Smoke8723
сообщение 25.9.2010, 22:06
Из: г.Саранск
therabyte,
+ 1 Ответил почти по существу)))
Шарим в железе?
ЗЫ дабы не превращать тему в чат ответ в ЛС или асю.
K_JI_bl_K
сообщение 1.10.2010, 6:58
Пользователь №: 212 522
Модель телефона: L7/W580i
У меня такая проблЭм): Друг прошивал тело L7 (честно не я) вдруг Ооох села батарея. Мальчик долго не думая перерезал зарядное устройство от 3310 (5-13 v) и быcтро соединил к контактам (Разъём для акб)в Телефоне!!!, то есть к первому и последнему контакту + и -, сунул батарею на место. Теперь, если в Тело вставить батарею то нагревается u800. Тело не врубается. На блоке питания, при подключение телефона, с начало употребление 2,5 примерно через 2 секунды употребление повышается до 9 вольт (видимо тело врубаеться и питание идет на ю800 очь очь много )).
Прошу вас, напишите примерно какие детали стоит заменить или что куда совать. (руки растут откуда надо)
Заранее большое человеческое спасибо
(Добавлю: По моему он не правильно + и - подсоеденил или они др друга задели и что то замкнуло)
Сообщение отредактировал K_JI_bl_K - 2.10.2010, 19:53
russashok
сообщение 1.10.2010, 8:56
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
K_JI_bl_K,
Smoke8723:
Саня что то ты межстрок читал чтоль... Или не выспался... но акб тут явно не причем...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 3.10.2010, 20:14
K_JI_bl_K
сообщение 2.10.2010, 19:33
Цитата(russashok @ 1.10.2010, 8:56) *
K_JI_bl_K,
Это прикол? или просто новый вид игнора? dribble.gif Я же написал на БЛОКЕ ПИТАНИЯ ГРУЗ 2,5 примерно после 2 сек употребление ТЕЛЕФОНА 9 вольт. АКБ тут причем? ПО моему что то на массу коротит только не могу найти что именно. Руссашок сорри если нагрубил НО, то что ты написал это как то не в барабанsmile.gif
Сообщение отредактировал K_JI_bl_K - 2.10.2010, 21:28
-RPG-
сообщение 3.10.2010, 13:21
я так в3и убил. симтптомы те же.
умные люди сказали, сгорел либо проц (он на соседних с +/- контактах висит, мог зацепить), либо контроллер питания.
такое
Цитата(russashok @ 1.10.2010, 14:56) *
K_JI_bl_K,
Сообщение отредактировал -RPG- - 3.10.2010, 13:24
K_JI_bl_K
сообщение 3.10.2010, 17:04
такое
K_JI_bl_K,
Проц? Да нет. По моему не проц, так как у него сердцебиение есть. На Нажатие кнопки включения реагирует просто употребление у меня большое.
Smoke8723
сообщение 3.10.2010, 20:17
Из: г.Саранск
КП у тебя накрылса, и может еще что по мелочи. BGA монтаж смогем в дом условиях?
Вот и я думаю что не смогем. ибо если бы мог то не спрашивал что у тя с тел случилось.
Неси в СЦ
kavadims
сообщение 9.10.2010, 6:14
Из: Даугавпилс-Краслава (Латвия)
Пользователь №: 95 349
Модель телефона: v360
Прошивка: abr
Добрый день всем.
На v360 пропала подсветка экрана.. думал что отошло может что.. разобрал все по деталям, собрал, не помогло.
Решил прошить - не помогло..
При включение телефона экран отображает загрузку, но без подсветки.. после загрузки - черный экран (возможно просто без подсветки не видно.)
Что может быть? Экран умер?
Smoke8723: Шлейф по все вероятности.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 9.10.2010, 13:56
K_JI_bl_K
сообщение 10.10.2010, 13:38
Неси в СЦ
КП -Контроллер питания?
Сможем все в Дом условиях! т.к у меня вся аппаратура есть да и я сам работаю в этой системе ( не много) прошу скажи что именно сделать мне? Донор есть только нинаю живой ли он.
Сообщение отредактировал K_JI_bl_K - 12.10.2010, 11:25
Smoke8723
сообщение 13.10.2010, 19:09
Из: г.Саранск
Вот ее для начала и меняем с донора)
Добавлено позже (13.10.2010, 23:10):
если не секрет то в какой?
K_JI_bl_K
сообщение 18.10.2010, 11:09
Я Компьютеры ремонтирую ) бывает и телефоны. Спс попробую поменять ) отпишусь позже
Smoke8723
сообщение 18.10.2010, 17:55
Из: г.Саранск
Больше железо я так понял? Стаж работы если не секрет, просто если тебя не затруднит возможно обрашусь за консультацией, в железе и ремонте пк не силен, но интересно было бы, да и по работе приносят тоже парой)
Skydiver_
сообщение 24.10.2010, 15:53
Из: Пенза
Пользователь №: 175 822
Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720
Прошивка: rusmodv1.9
Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851
имею в наличии в3р, не горит ни один дисплей, телефон работает. все остальные функции в норме. думал что отказал шлейф, заменил его, но проблема так и осталась. что может быть такое посоветуйте?
в бут входит но н аэкране тоже ничего. прошивка не помогает.
Сообщение отредактировал Skydiver_ - 24.10.2010, 17:53
York
сообщение 27.10.2010, 15:28
Пользователь №: 207 549
Модель телефона: razer v3i
Ребята помогите не могу понять что с телефоном, все было отлично потом погасли два экрана, музыка при включении работает зарядка тоже но экраны ничего не показывают, меняли шлейф состояние не изменилось подскажите что это может быть??
Hanggard
сообщение 27.10.2010, 17:47
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Всем доброго времени суток. Накипел, собсно, следующий вопрос: на V3i нет никакой реакции на положение флипа. Прошивался (не для этого, но все же) раз 5-6, понизили бут (был непрошивабельный 0A.52), зашили прошивку, в которой "внешний дисплей работает, как в V360". После этого, собственно, задались вопросом: "а почему же он ничерта не отображает на внешнем дисплее, кроме буквы "М"?Самое главное - вверх ногами.
Подробные симптомы:
1) На внешнем дисплее, кроме буквы "М" ВВЕРХ ногами ничего не отображается.
2) Закрытый телефон все равно подсвечивает внутренний дисплей (тот, который большой), пока не истечет время подстветки, заданное в меню, а не гасит его моментально при закрытии, как должен.
3) При открытии телефона внутренний дисплей не загорается, пока не нажмешь любую конпку.
Проще говоря, телефон все время "открыт", по крайней мере, он сам искренне в этом убежден. Исходя из данных вопросов спрашиваю гуру (не хочется лезть туда ради спортивного интереса, не зная броду):
1) Какой механизм реагирования на флип в данном телефоне (магнитик-дроссель, кнопочка, прочее)?
2) Какие могут быть известные поломки самого механизма (сейчас речь не идет об утрате скажем, магнитика)
3) У кого-то есть фото или репорт об удачном примере ремонта?
4) Какие подводные камни вскрытия и отделения флипа от корпуса?
Smoke8723
сообщение 28.10.2010, 18:50
Из: г.Саранск
нет подсветки? или же вовсе нет картинки. может каким нить светом горит например темно синим? после чего так?
York,
оналогично.
как вариант магнит отлител, возможно сам датчик накрылся.
врятли, так как обычно такие веши не выкладывают а точнее никто не снимает, да и причин у тебя может быть много.
Таки придется добратся мне до камеры и снять видео по разбору, фото минуал конечно ничего но видео , народ требует видео...
Hanggard
сообщение 29.10.2010, 7:44
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Smoke8723 @ Сегодня, 1:50)
(кнопочка, прочее)?
А ты сам разбирал? Почему-то все остальные голосуют за кнопочку: флип раскрывается с щелчком. У меня минг и там магнит, но флип всю дорогу идет мягко.
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:41
