9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
sergioan
сообщение 14.1.2011, 12:43
Пользователь №: 222 035
Модель телефона: moto v360
Люди что никто не поможет с припайкой зарядки к мини-юсб?
Freser1
сообщение 16.1.2011, 11:56
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Флешку не форматирует телефон L7, флешки пробывал разные и 64мег. и 1гиг и 2 гига, результат один -сбой форматрования, флешка нефармотирована. На флешки не грешу - в е398 всё работает. Где копать ?
Smoke8723
сообщение 16.1.2011, 16:52
Из: г.Саранск
Цитата(arakir @ 9.1.2011, 21:31) *
У меня вопрос. В Motorola v3i был порван шлейф, когда его заменили, то при открытии флипа перестала включатся подсветка, включается после того как нажмёшь на любую клавишу.
Тоесть и на клаве и на диспле так? если да то магнит видно потеряли... или датчик хол не работает на шлейфе...
Добавлено позже (16.1.2011, 20:07):
Цитата(sergioan @ 12.1.2011, 16:56) *
Подскажите пожалуста как припаять мини-юсб к зарядке тел. MOTO V360.
Пробовал припаивать так: 1пин"+", 2пин"земля" и 1пин"+", 5пин"земля". Телефон зарядки не видит, припаяно норм - проверял мультиметром
Может нужно чтото еще замкнуть??, видел гдето схемы с добавлением сопротивления, но не особо понял что, как нужно сделать.
При разборе моего зарякника на мини-юсб никаких доп сопротивлений не было установлено, поэтому делаю вывод что нужно еще какой-то пин(пины) замкнуть.
Вобщем надеюсь на помощь форумчан)
Желателен ответ для чайников, кот могут спаять пару проводков и померять мультиметром напряжение и замкнутость цепи)0
СПАСИБО за помощь
нет там есть сопротивление, просто в ориг зарядниках она маленькое и почти невидное)
вот распиновки: http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/motorola_miniusb.shtml
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/razrv...er_pinout.shtml
При сопротивлении резистора 200кОм ток заряда 500 мА. то что и нужно.
Добавлено позже (16.1.2011, 20:13):
если флешка нормальна работает в других тел и устройствах, а на данном аппарате нет, прошивка не помогает то вывод очевиден железо...
плохо помню устройство л7, но там может быть шлейф, сам флеш-коннектор, по линиям что нибуть типа вариков и попала вода... и тд... в дом условиях врятли получится сделать...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 16.1.2011, 17:15
sergioan
сообщение 17.1.2011, 20:51
Большое спасибо за ответ. Я правда гдето уже нашел эту схемку на форуме но там было указано что нужно сопративление в 150ком, уже и само сопративление нашел. Интересно оно подойдет???
Схема кот нашел на сайте:
http://multi-up.com/414477
Сообщение отредактировал sergioan - 17.1.2011, 20:58
Smoke8723
сообщение 18.1.2011, 7:47
Из: г.Саранск
должно в принципе... но не факт...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 18.1.2011, 7:49
sergioan
сообщение 18.1.2011, 12:36
Спасибо, понял. Буду пробовать
gromozega
сообщение 19.1.2011, 2:17
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Относительно флехи на L7 это частенько грязью набивается отсек для нее, спирт и зубная щетка, если нет то замена клавиатурного модуля, а шлейфик врятли если других глюков нет таких как звонок не рабочий и подсветка клавы.
Добавлено позже (19.1.2011, 2:24):
А никто не сталкивался с невозможностью уменьшения громкости на V3i. Кнопка как будто не работает. Повышение все ок! Три маленьких шлейфа подкидывал и на всех одно и тоже.
Smoke8723
сообщение 19.1.2011, 3:38
Из: г.Саранск
может и грязь в флеш-коннекторе не спорю, я говорю уже не помню что там как, схему открывать влом, но вроде та часть которая с флехой и симкой кокраз отдельная типа подложка, и от нее идет шлейф к центральной плате, так что шлейф как один из вариантов, ну и как я уже сказал это подложка с другой стороны клава, может и ее под замену.
Насчет громкости, подкидывай межплатный шлейф до кучи. не поможет пиши посмотрим схему что там куда кнопка идет.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 19.1.2011, 3:39
gromozega
сообщение 19.1.2011, 23:23
Прошивка: меняется
Блин виной оказался клавиатурный шлейф и 3 новых 2 оказались глюкавые, а верхние все три рабочие.
А вот еще вопросец на другом v3i при любом обращении к звонку (звук при включении, звонке, мелодии, повышении громкости) тело перегружается но на бесшумном все ок.
Яуген
сообщение 20.1.2011, 20:34
Пользователь №: 101 871
интересный случай.. попробуй почистить хорошо контакты динамика
gromozega
сообщение 21.1.2011, 5:41
Прошивка: меняется
Да чтстил все там ок, уже все экраны посдирал, никаких следов пайки воды, повреждений а ведет себя так.
kavadims
сообщение 30.1.2011, 8:15
Из: Даугавпилс-Краслава (Латвия)
Пользователь №: 95 349
Модель телефона: v360
Прошивка: abr
На V360 в начале пропала подсветка с экрана. После разборки-сборки не чего не помогло, но через пару дней перестал работать внутренний (в котором подсветка не работала) а также внешний экран.
На форуме подсказали что виной всему шлейф что соединяет 2 части платы.
Заказал я шлейф на ebay из Сингапура за 5$ ... сейчас шлейф поставил проверить новый шлейф НО не работают экраны.
Просто 1 раз загораются все лампочки под клавиатурой и потухают.
gromozega
сообщение 30.1.2011, 22:37
Прошивка: меняется
Ну судя по описанию, виной всему все таки шлейф, бракованный может. По плате окислов нигде нет?
Сhez
сообщение 3.2.2011, 18:21
Из: Чернигов
Пользователь №: 162 160
Прошивка: lifestyle
Прошу помощи в ремонте телефона L7
В сц поченить не смогли (но этому сц я доверия не внушаю, так как когда-то не смогли мне починить мелкую поломку и я решал проблему методом тыка).
Собственно проблема в том, что телефон не видит сим-карту. Отключил проверку в симах и понял, что флешку он тоже не видит. Изначально думалось, что причина в шлейфе, но замена шлейфа не помогла. Симку перестало видеть после того, как я менял корпус (единственная возможная причина, что приходит на ум, так это только, что я протер контакты крепления шлейфа от клавиатуры на главной плате). Больше ничего не торкался. Дело точно не в софте, так как с этим хорошо знаком и прошивал телефон множество раз. В чем может быть причина? Или уже стоит просто выбросить телефон?
Добавлено позже (3.2.2011, 21:03):
Добавляю ещё симптомы... В мультимедиа не открывается ни один из ярлыков "Подождите пожалуйста", открывается только видео камера. Когда открываю Приложения, то появляется тоже "Подождите пожалуйста", но нажав на красную кнопку открывается список приложений и они запускаются. Не надо меня посылать прошивать телефон, так как это я делал уже большое количество раз и разными прошивками...
Сообщение отредактировал Сhez - 3.2.2011, 19:14
All2103
сообщение 7.2.2011, 9:53
Пользователь №: 170 224
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452G
Подскажите, а в чём проблема? телефон V3i после воды не заряжается и очень быстро(минуты) сажает батарею. когда зарядное вставляю пишет зарядка батареи, индикатор моргает, а она не заряжается а разряжается. что могло быть причиной? контроллёр питания? компьютером определяется
K_JI_bl_K
сообщение 7.2.2011, 13:19
Пользователь №: 212 522
Модель телефона: L7/W580i
Перепрошил В3и после чего "Недоступна батарея" Заменил батарею так же, перепрошил другой прошей, так же. Родную залил так же, Бэкап тоже залил так же. Что то угробил? или есть лекарство? как и что мне сделатЬ? Помогите пожалуйста ( дО прошивки было нормально только вырубался при звонке)
Васисуалий
сообщение 7.2.2011, 18:33
Пользователь №: 223 711
Модель телефона: motorola V3
Доброго времени суток! Проблема такая: V3 не включается. совсем. не подает признаков жизни даже с рабочим аккумулятором. Погиб на нашествии последнем. Тихо и без конвульсий однажды просто оказался выключен и включаться не захотел. В чем может быть причина?
K_JI_bl_K
сообщение 10.2.2011, 7:07
УЖЕ ВТОРОЙ !!! Перепрошил В3и после чего "Недоступна батарея" Заменил батарею так же, перепрошил другой прошей, так же. Родную залил так же, Бэкап тоже залил так же. Что то угробил? или есть лекарство? как и что мне сделатЬ? Помогите пожалуйста ( дО прошивки было нормально только вырубался при звонке)
K_JI_bl_K
сообщение 11.2.2011, 12:26
Окисление нету на плате? прочистил её? на другой батарее пробывал?
fgqwerty
сообщение 15.2.2011, 8:38
Пользователь №: 219 932
Модель телефона: a1200e
Прошивка: we
v3i,очень тихо слышно меня собеседнику. Менял микрофон на новый, не помогло.Менял на самсунговский 2 контактный микрофон по схеме.менял обвязку микрофона - с1200,с1202,с1203,с1201,с1206,с1207, прогревал кп,проц,флеш, тоже не помогло.В чем может быть дело?
arakir
сообщение 15.2.2011, 9:44
Пользователь №: 222 548
Модель телефона: Motorola V3i
Motorola v3i при включении камеры пишет " занято,повторите позже. Что это может быть?
K_JI_bl_K
сообщение 15.2.2011, 10:45
а зачем греть то? smile.gif. Для начало не пробывал почистить загрязнения? знаю тупо но я тоже мучался с одним. а потом убрал прокладку и почистил и все нормуль
Добавлено позже (15.2.2011, 10:47):
После воды? Падение? проверь шлейф. или саму камеру.
fgqwerty
сообщение 15.2.2011, 11:08
Прошивка: we
Сеточку микрофона? убирал ее, тоже не помогло
михаил19891000000
сообщение 24.2.2011, 16:52
Пользователь №: 224 410
Модель телефона: 79527836464
Прошивка: 9
люди подскажите подойдет ли плата от v3 к v3i??? плата центральная нижняя helpsmilie.gif
Добавлено позже (24.2.2011, 20:43):
Fenja
сообщение 24.2.2011, 18:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Нет помоему.
михаил19891000000
сообщение 24.2.2011, 18:19
Прошивка: 9
dante7322
сообщение 27.2.2011, 20:14
Пользователь №: 216 991
У меня есть v3 и плата от v3i... Если я поставлю эту плату в v3 он будет работать??
Fenja
сообщение 28.2.2011, 13:15
Из: г. Пенза
dante7322,
чуть выше задавался аналогичный вопрос...
dante7322
сообщение 28.2.2011, 19:32
А почему так ведь железо у них одинаковое??
Smoke8723
сообщение 1.3.2011, 19:37
Из: г.Саранск
Потому что железо у них разное!!!!
Добавлено позже (1.3.2011, 22:38):
хм... пробуй самсунговский мик ток с маленьким сопротивлением, от А800 например))) и пробуй резистором "поиграть" ты на сколько его ставишь 1К? пробуй 1.5К - 2К, или 500Ом... может поможет)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 1.3.2011, 19:43
valery1
сообщение 5.3.2011, 20:16
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
Добрый вечер. Прошу совета: у дочки в V360 на usb-гнезде отломалась одна дорожка, после замены гнезда-"тело" не заряжается ни от зарядного, ни от компа. Комп определяет телефон как неизвестное устройство. Телефон все функции выполняет (вроде бы, всё не проверял ещё) - звонит и т.д. Посоветуйте ,в чём причина, что коротнуло? Форум читал, на 5 странице в теме Вопросы и ответы про Mini USB. похожая ситуация, ничем не решилась.
Pic-nic
сообщение 5.3.2011, 22:27
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
valery1, а гнездо то кто менял?? в СЦ или самостоятельно? Если в СЦ, то идите туда с разборками.. а если сами, значит паяльником владеете, следовательно - можете и повторить процедуру.
А кортнуть ведь на самом деле могли любые рядом-стоЯщие лапки гнезда.
Или, возможно, - ничего и не коротнуло вовсе, а наоборот - где-то отсутствует контакт. По-этому поводу могу сказать, что если "тело" не реагирует на зарядное устройство, то следует проверить качество соединения второй ("-") и третьей ("+") лапки гнезда с платой "тела".
valery1
сообщение 5.3.2011, 22:39
smile.gif Спасибо за оперативность. Менял товарищ, т.ч. разборки aggressive.gif не в тему.Говорит, что от гнезда далее по схеме ток идет нормальный, т.е. не гнездо причина. Полностью его объяснения напишу завтра с работы,после 20.00, чтобы не получился "испорченный телефон"( сори за каламбур), может и найдём причину сообща. Файлы с шапки скачал, будем думать - ребёнок огорчился cry.gif , надо искать выход из положения
aqone
сообщение 12.3.2011, 11:49
Пользователь №: 224 944
Модель телефона: ROKR E1
Доброго вам времени суток!
Вот решил и я обратиться со своей проблемой
У меня, уже третий год валяеться v3i
у телефона очень бурное прошлое ревнивая хозяйка... поцелуи со стеной... последнего он не выдержал...
Собственно он работал, некоторое время, дисплей на половину показывал, и зарядка барахлила но он работал!
потом перестал заряжаться, а при зарядке от usb вспухла батарея. Больше он не включался.
Комп находит его как флеш девайс при подключении кабеля загорается зелёный диод, при подключении к батарее оба дисплея горят белым (иногда).
фото прилагаються
1.Изображение
2.Изображение
3.Изображение
4. Тут видно что чего то не хватает =) Изображение
5.вот тут видно едиственное видимое повреждение Изображение
647212@mail.ru
сообщение 17.3.2011, 0:51
Пользователь №: 223 769
Прошивка: DAR 2 MOD 15
извиняюсь , если такой вопрос уже был .скажите мотофановцы взаимозаменяемы ли шлейфа от моторола v3r и просто v3
citroen
сообщение 17.3.2011, 9:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
647212@mail.ru,
я ставил. по-мойму не работал внешний дисплей.
aqone,
для начала новый верх. а отттуда отталкиваться.
647212@mail.ru
сообщение 17.3.2011, 13:38
так получается , если у меня v3r ,то мне придется вместе со шлейфом покупать и дисплей ? not_i.gif
Сообщение отредактировал 647212@mail.ru - 17.3.2011, 13:40
aqone
сообщение 17.3.2011, 19:37
Просто сказать новый верх!
Где я его возьму, сейчас проще купить новый телефон купить!
Суть то в том, что бы сделать без покупки нового!
Многие из нас помнят злосчастный Siemens SX1, его тоже нельзя было починить но я починил!
Давайте конкретнее на этот телефон, что можно сделать!
Его не жалко =)
DIZEN-X
сообщение 19.3.2011, 1:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 133 095
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Zmod
Здравствуйте) Моя проблема такова:
Есть телефон V3r, у которого не работает внешний и внутренний дисплей. Подумал что шлейф, купил шлейф для V3, поменял. Дисплеи не заработали. Телефон включается. Не горит светодиод зарядки.
Вопросы: 1) куда копать? 2) шлейф для V3 подходит для V3r?
Уже не раз тут эта тема идет! Проблема такая же, заменил шлейф, разницы никакой, разок белым моргнул, копм телефон видить, прошился без проблем, подсветка клавы работает! Как решить? В чем может быть проблема?
Smoke8723
сообщение 21.3.2011, 8:14
Из: г.Саранск
нет, от v3i совместимы с v3r
Добавлено позже (21.3.2011, 11:16):
DIZEN-X,
случаи похожи, но предыстория нужна и очень важна! Как так случилось раскажи, от там и думать будем
Добавлено позже (21.3.2011, 11:22):
aqone,
тебе нужен новый дисплей, тут никуда не дется, если есть возможноть найти на время хотябы попробуй поставить и посмотреть будет тел работать или нет...
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:57
