9 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
arakir
сообщение 15.2.2011, 9:44
Пользователь №: 222 548
Модель телефона: Motorola V3i
Motorola v3i при включении камеры пишет " занято,повторите позже. Что это может быть?
K_JI_bl_K
сообщение 15.2.2011, 10:45
Пользователь №: 212 522
Модель телефона: L7/W580i
Цитата(fgqwerty @ 15.2.2011, 8:38) *
v3i,очень тихо слышно меня собеседнику. Менял микрофон на новый, не помогло.Менял на самсунговский 2 контактный микрофон по схеме.менял обвязку микрофона - с1200,с1202,с1203,с1201,с1206,с1207, прогревал кп,проц,флеш, тоже не помогло.В чем может быть дело?
а зачем греть то? smile.gif. Для начало не пробывал почистить загрязнения? знаю тупо но я тоже мучался с одним. а потом убрал прокладку и почистил и все нормуль
Добавлено позже (15.2.2011, 10:47):
После воды? Падение? проверь шлейф. или саму камеру.
fgqwerty
сообщение 15.2.2011, 11:08
Пользователь №: 219 932
Модель телефона: a1200e
Прошивка: we
Сеточку микрофона? убирал ее, тоже не помогло
михаил19891000000
сообщение 24.2.2011, 16:52
Пользователь №: 224 410
Модель телефона: 79527836464
Прошивка: 9
люди подскажите подойдет ли плата от v3 к v3i??? плата центральная нижняя helpsmilie.gif
Добавлено позже (24.2.2011, 20:43):
Fenja
сообщение 24.2.2011, 18:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Нет помоему.
михаил19891000000
сообщение 24.2.2011, 18:19
Прошивка: 9
dante7322
сообщение 27.2.2011, 20:14
Пользователь №: 216 991
У меня есть v3 и плата от v3i... Если я поставлю эту плату в v3 он будет работать??
Fenja
сообщение 28.2.2011, 13:15
Из: г. Пенза
dante7322,
чуть выше задавался аналогичный вопрос...
dante7322
сообщение 28.2.2011, 19:32
А почему так ведь железо у них одинаковое??
Smoke8723
сообщение 1.3.2011, 19:37
Из: г.Саранск
Потому что железо у них разное!!!!
Добавлено позже (1.3.2011, 22:38):
хм... пробуй самсунговский мик ток с маленьким сопротивлением, от А800 например))) и пробуй резистором "поиграть" ты на сколько его ставишь 1К? пробуй 1.5К - 2К, или 500Ом... может поможет)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 1.3.2011, 19:43
valery1
сообщение 5.3.2011, 20:16
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
Добрый вечер. Прошу совета: у дочки в V360 на usb-гнезде отломалась одна дорожка, после замены гнезда-"тело" не заряжается ни от зарядного, ни от компа. Комп определяет телефон как неизвестное устройство. Телефон все функции выполняет (вроде бы, всё не проверял ещё) - звонит и т.д. Посоветуйте ,в чём причина, что коротнуло? Форум читал, на 5 странице в теме Вопросы и ответы про Mini USB. похожая ситуация, ничем не решилась.
Pic-nic
сообщение 5.3.2011, 22:27
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
valery1, а гнездо то кто менял?? в СЦ или самостоятельно? Если в СЦ, то идите туда с разборками.. а если сами, значит паяльником владеете, следовательно - можете и повторить процедуру.
А кортнуть ведь на самом деле могли любые рядом-стоЯщие лапки гнезда.
Или, возможно, - ничего и не коротнуло вовсе, а наоборот - где-то отсутствует контакт. По-этому поводу могу сказать, что если "тело" не реагирует на зарядное устройство, то следует проверить качество соединения второй ("-") и третьей ("+") лапки гнезда с платой "тела".
valery1
сообщение 5.3.2011, 22:39
smile.gif Спасибо за оперативность. Менял товарищ, т.ч. разборки aggressive.gif не в тему.Говорит, что от гнезда далее по схеме ток идет нормальный, т.е. не гнездо причина. Полностью его объяснения напишу завтра с работы,после 20.00, чтобы не получился "испорченный телефон"( сори за каламбур), может и найдём причину сообща. Файлы с шапки скачал, будем думать - ребёнок огорчился cry.gif , надо искать выход из положения
aqone
сообщение 12.3.2011, 11:49
Пользователь №: 224 944
Модель телефона: ROKR E1
Доброго вам времени суток!
Вот решил и я обратиться со своей проблемой
У меня, уже третий год валяеться v3i
у телефона очень бурное прошлое ревнивая хозяйка... поцелуи со стеной... последнего он не выдержал...
Собственно он работал, некоторое время, дисплей на половину показывал, и зарядка барахлила но он работал!
потом перестал заряжаться, а при зарядке от usb вспухла батарея. Больше он не включался.
Комп находит его как флеш девайс при подключении кабеля загорается зелёный диод, при подключении к батарее оба дисплея горят белым (иногда).
фото прилагаються
1.Изображение
2.Изображение
3.Изображение
4. Тут видно что чего то не хватает =) Изображение
5.вот тут видно едиственное видимое повреждение Изображение
647212@mail.ru
сообщение 17.3.2011, 0:51
Пользователь №: 223 769
Прошивка: DAR 2 MOD 15
извиняюсь , если такой вопрос уже был .скажите мотофановцы взаимозаменяемы ли шлейфа от моторола v3r и просто v3
citroen
сообщение 17.3.2011, 9:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
647212@mail.ru,
я ставил. по-мойму не работал внешний дисплей.
aqone,
для начала новый верх. а отттуда отталкиваться.
647212@mail.ru
сообщение 17.3.2011, 13:38
так получается , если у меня v3r ,то мне придется вместе со шлейфом покупать и дисплей ? not_i.gif
Сообщение отредактировал 647212@mail.ru - 17.3.2011, 13:40
aqone
сообщение 17.3.2011, 19:37
Просто сказать новый верх!
Где я его возьму, сейчас проще купить новый телефон купить!
Суть то в том, что бы сделать без покупки нового!
Многие из нас помнят злосчастный Siemens SX1, его тоже нельзя было починить но я починил!
Давайте конкретнее на этот телефон, что можно сделать!
Его не жалко =)
DIZEN-X
сообщение 19.3.2011, 1:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 133 095
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Zmod
Здравствуйте) Моя проблема такова:
Есть телефон V3r, у которого не работает внешний и внутренний дисплей. Подумал что шлейф, купил шлейф для V3, поменял. Дисплеи не заработали. Телефон включается. Не горит светодиод зарядки.
Вопросы: 1) куда копать? 2) шлейф для V3 подходит для V3r?
Уже не раз тут эта тема идет! Проблема такая же, заменил шлейф, разницы никакой, разок белым моргнул, копм телефон видить, прошился без проблем, подсветка клавы работает! Как решить? В чем может быть проблема?
Smoke8723
сообщение 21.3.2011, 8:14
Из: г.Саранск
нет, от v3i совместимы с v3r
Добавлено позже (21.3.2011, 11:16):
DIZEN-X,
случаи похожи, но предыстория нужна и очень важна! Как так случилось раскажи, от там и думать будем
Добавлено позже (21.3.2011, 11:22):
aqone,
тебе нужен новый дисплей, тут никуда не дется, если есть возможноть найти на время хотябы попробуй поставить и посмотреть будет тел работать или нет...
DIZEN-X
сообщение 21.3.2011, 10:29
Прошивка: Zmod
Smoke8723,
случаи похожи, но предыстория нужна и очень важна! Как так случилось расскажи, от там и думать будем
Приобретался заведомо таким, истории не знаю, по словам прошлого владельца, взяло и вот так сделалось, типо не ронялась и не топилось! Как говорится, истина где то рядом!
MellBurn
сообщение 27.3.2011, 12:00
Пользователь №: 223 798
cитуация такова, что работает дата кабель и зарядка а при подключении наушников ноль реакции, так же и при покдл. аудиадаптера
Dj_Mixdimka
сообщение 28.3.2011, 17:03
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
citroen
сообщение 28.3.2011, 19:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MellBurn,
делаешь так. пусть у телефона гаснет полностью подсветка. потом вставляешь уши/переходник. телефон должен загорется. если нет, то пробуем другие уши или переходник. тоже самое - смотрим вход на залом/загрязнение усиков.
Dj_Mixdimka,
китай не китай. разницы во входах нет. nono.gif если вход исправен, то тело опеределит просто вход даже.
MellBurn
сообщение 29.3.2011, 5:36
сделал подсветка погасла, вставляю наушники подсветка загорается, вроде дефектов никаких
aqone
сообщение 30.3.2011, 16:23
Менял верх! в V3i
Непомогает, хоть убейте! Ставил свой верх на другой, тоже работает! Чё делать то господа механики?
DIZEN-X
сообщение 3.4.2011, 19:40
Прошивка: Zmod
Поменял шлейф на v3i часть клавиш не работает, в чем дело? Шлейф порвал?
Дуня
сообщение 4.4.2011, 18:58
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Бракованный шлейф
DIZEN-X
сообщение 4.4.2011, 19:14
Прошивка: Zmod
На двух аппаратах такая хрень(
Schnobel!
сообщение 10.4.2011, 10:02
Пользователь №: 210 736
Модель телефона: L7 был, снова L7
Прошивка: Zver v1.2
экран не работает, горят кнопки. включаю через * и # - белый экран. прошивка или железо?
телефон V3
Сообщение отредактировал Schnobel! - 10.4.2011, 10:13
Smoke8723
сообщение 12.4.2011, 19:51
Из: г.Саранск
Цитата(DIZEN-X @ 3.4.2011, 23:40)
* Поменял шлейф на v3i часть клавиш не работает, в чем дело? Шлейф порвал?
Цитата(Дуня @ 4.4.2011, 22:58)
* Бракованный шлейф
Не провай скорее всего, но без микроскопа опасно попаивать, зайди в ближайщий СЦ попрои ребят пропаять конекторы, может кто по добрате душевной сделаетwink.gif
Цитата(Schnobel! @ 10.4.2011, 14:02)
* экран не работает, горят кнопки. включаю через * и # - белый экран. прошивка или железо?
телефон V3
в3 в другую ветку конечно, ну да ладно, ну я бы пробывал шить, если не поможет - ихмо железо, пробывал для начала другой шлейф, не поможет дисплей, не поможет - дорога в СЦ (если нет паяльного оборудования - а его нет, так как не ремонтник наверника)
Schnobel!
сообщение 14.4.2011, 12:49
Прошивка: Zver v1.2
mishaamber
сообщение 29.4.2011, 4:43
Пользователь №: 154 249
Модель телефона: l6
Прошивка: =juix=
А где находятся дрова дисплея и камеры???
есть вариант поставить дисплей V3i на V3 все подходит, только не отображается. вот думаю дрова заменить, только как и где?
или идея не практичная?
Smoke8723
сообщение 3.5.2011, 21:00
Из: г.Саранск
Цитата(mishaamber @ 29.4.2011, 8:43)
* А где находятся дрова дисплея и камеры???
А стоит изобретать велосипед?
Нет так не прокатит, по крайне мере не слышал чтобы так извращались, да и ревизии разные, не думаю что извращение прокатит)
fylhsqrj
сообщение 4.5.2011, 14:04
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
После понижения бута телефон не реагирует на подключение к компу, не включается, т.е труп. С стороны железна - в чем проблема? Может ето проц?
Fenja
сообщение 4.5.2011, 14:08
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:04)
* С стороны железна
А почему сразу железо?
fylhsqrj
сообщение 4.5.2011, 14:14
телефон не видится на разных компах з разными кабелями, а также есть 2 батареи заряженые на другом телефоне
Сообщение отредактировал fylhsqrj - 4.5.2011, 14:15
Fenja
сообщение 4.5.2011, 15:16
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:14)
* заряженые
Напряжение на них сколько?
И опиши предысторию. Замкнул, залил, труп?
fylhsqrj
сообщение 5.5.2011, 7:48
И опиши предысторию. Замкнул, залил, труп? - да, при попытке сделать бекап ПДС телефон не отвечал. Когда замыкал, я мог чтото не то замкнуть или повредить?
Fenja
сообщение 5.5.2011, 9:57
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 11:48)
* - да, при попытке сделать бекап ПДС телефон не отвечал
Более развернуто, что как и чем.
* Когда замыкал, я мог чтото не то замкнуть или повредить?
Все возможно.
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
