9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
DIZEN-X
сообщение 21.3.2011, 10:29
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 133 095
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Zmod
Smoke8723,
случаи похожи, но предыстория нужна и очень важна! Как так случилось расскажи, от там и думать будем
Приобретался заведомо таким, истории не знаю, по словам прошлого владельца, взяло и вот так сделалось, типо не ронялась и не топилось! Как говорится, истина где то рядом!
MellBurn
сообщение 27.3.2011, 12:00
Пользователь №: 223 798
cитуация такова, что работает дата кабель и зарядка а при подключении наушников ноль реакции, так же и при покдл. аудиадаптера
Dj_Mixdimka
сообщение 28.3.2011, 17:03
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
citroen
сообщение 28.3.2011, 19:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
MellBurn,
делаешь так. пусть у телефона гаснет полностью подсветка. потом вставляешь уши/переходник. телефон должен загорется. если нет, то пробуем другие уши или переходник. тоже самое - смотрим вход на залом/загрязнение усиков.
Dj_Mixdimka,
китай не китай. разницы во входах нет. nono.gif если вход исправен, то тело опеределит просто вход даже.
MellBurn
сообщение 29.3.2011, 5:36
сделал подсветка погасла, вставляю наушники подсветка загорается, вроде дефектов никаких
aqone
сообщение 30.3.2011, 16:23
Пользователь №: 224 944
Модель телефона: ROKR E1
Менял верх! в V3i
Непомогает, хоть убейте! Ставил свой верх на другой, тоже работает! Чё делать то господа механики?
DIZEN-X
сообщение 3.4.2011, 19:40
Прошивка: Zmod
Поменял шлейф на v3i часть клавиш не работает, в чем дело? Шлейф порвал?
Дуня
сообщение 4.4.2011, 18:58
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Бракованный шлейф
DIZEN-X
сообщение 4.4.2011, 19:14
Прошивка: Zmod
На двух аппаратах такая хрень(
Schnobel!
сообщение 10.4.2011, 10:02
Пользователь №: 210 736
Модель телефона: L7 был, снова L7
Прошивка: Zver v1.2
экран не работает, горят кнопки. включаю через * и # - белый экран. прошивка или железо?
телефон V3
Сообщение отредактировал Schnobel! - 10.4.2011, 10:13
Smoke8723
сообщение 12.4.2011, 19:51
Из: г.Саранск
Цитата(DIZEN-X @ 3.4.2011, 23:40)
* Поменял шлейф на v3i часть клавиш не работает, в чем дело? Шлейф порвал?
Цитата(Дуня @ 4.4.2011, 22:58)
* Бракованный шлейф
Не провай скорее всего, но без микроскопа опасно попаивать, зайди в ближайщий СЦ попрои ребят пропаять конекторы, может кто по добрате душевной сделаетwink.gif
Цитата(Schnobel! @ 10.4.2011, 14:02)
* экран не работает, горят кнопки. включаю через * и # - белый экран. прошивка или железо?
телефон V3
в3 в другую ветку конечно, ну да ладно, ну я бы пробывал шить, если не поможет - ихмо железо, пробывал для начала другой шлейф, не поможет дисплей, не поможет - дорога в СЦ (если нет паяльного оборудования - а его нет, так как не ремонтник наверника)
Schnobel!
сообщение 14.4.2011, 12:49
Прошивка: Zver v1.2
mishaamber
сообщение 29.4.2011, 4:43
Пользователь №: 154 249
Модель телефона: l6
Прошивка: =juix=
А где находятся дрова дисплея и камеры???
есть вариант поставить дисплей V3i на V3 все подходит, только не отображается. вот думаю дрова заменить, только как и где?
или идея не практичная?
Smoke8723
сообщение 3.5.2011, 21:00
Из: г.Саранск
Цитата(mishaamber @ 29.4.2011, 8:43)
* А где находятся дрова дисплея и камеры???
А стоит изобретать велосипед?
Нет так не прокатит, по крайне мере не слышал чтобы так извращались, да и ревизии разные, не думаю что извращение прокатит)
fylhsqrj
сообщение 4.5.2011, 14:04
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
После понижения бута телефон не реагирует на подключение к компу, не включается, т.е труп. С стороны железна - в чем проблема? Может ето проц?
Fenja
сообщение 4.5.2011, 14:08
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:04)
* С стороны железна
А почему сразу железо?
fylhsqrj
сообщение 4.5.2011, 14:14
телефон не видится на разных компах з разными кабелями, а также есть 2 батареи заряженые на другом телефоне
Сообщение отредактировал fylhsqrj - 4.5.2011, 14:15
Fenja
сообщение 4.5.2011, 15:16
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:14)
* заряженые
Напряжение на них сколько?
И опиши предысторию. Замкнул, залил, труп?
fylhsqrj
сообщение 5.5.2011, 7:48
И опиши предысторию. Замкнул, залил, труп? - да, при попытке сделать бекап ПДС телефон не отвечал. Когда замыкал, я мог чтото не то замкнуть или повредить?
Fenja
сообщение 5.5.2011, 9:57
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 11:48)
* - да, при попытке сделать бекап ПДС телефон не отвечал
Более развернуто, что как и чем.
* Когда замыкал, я мог чтото не то замкнуть или повредить?
Все возможно.
fylhsqrj
сообщение 5.5.2011, 11:19
что мог повредить?
Smoke8723
сообщение 5.5.2011, 11:29
Из: г.Саранск
Цитата(fylhsqrj @ 5.5.2011, 15:19) *
что мог повредить?
хех... все телепаты... много чего мог, кто знает что ты там коротил и куда тыкал...
В диспечере совсем реакции нет когда тел конектишь?
fylhsqrj
сообщение 5.5.2011, 11:43
нет
Добавлено позже (5.5.2011, 11:48):
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161376 - скрепку ставил так, но на массе несколько раз попадал в прямоугольное отверстие.
citroen
сообщение 5.5.2011, 20:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
стекляха хоть живая осталась ? снизу конектора шлейфа ? или треснула ? шлейф случаем не порвал пока снимал ?
fylhsqrj
сообщение 6.5.2011, 6:14
делал очень осторожно, легко отсоединил шлейф, проблем не было. Что такое стекляха?
fylhsqrj
сообщение 3.6.2011, 12:59
заменили какуюта плату - телефон рабочий!
Незлой
сообщение 14.7.2011, 17:32
Пользователь №: 180 254
Всем добрый день!
У меня есть две моторолы в360
У одной неработала клава а у второй даже и непомнб что
суть в том,что у которой неработала клавиатура,я снял проц и флеш,и поставил на нее проц и флеш с другого тела.Больше тело невключается.Как только я вставляю усб,оно автоматически переходит в бланк и определяется как Motorola Flash Interface.Мучаюсь уже с ними два дня,читал все статьи на вашем сайт по восстановлению и не только,перепробывал много вариантов,ничего непомагало.Перекатывал неськолько раз,щас уже поставил с полностью рабочей моторолы v3i проц и флеху,таже песня.
Вот что пишет п2к изи тулс при фулл репаир пдс
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
RSD lite определяет его и пишет
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (64A015102010011B4166D14D9244)
через него непрошивается
Вобщем кто что может сказать по такому случаю?
Jeraldo
сообщение 19.8.2011, 11:05
Пользователь №: 228 881
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Добрый день!
У меня проблемы в flash картой.
Телефон v3i (Boot loader: 0A.30 SW:R476_G_08.B4.8.5R) видит и прекрасно работает со своей родной флешкой на 64 мб, но не хочет принимать 2гб, снятой с такого-же v3i (SW: R4441D_G_08.03.05R) Который, до того как пал смертью храбрых, тоже её периодически терял.
В то же время флешка нормально работает в других аппаратах (Nokia, SciPhone и с компьютером).
При попытке открыть её телефоном написано "Устройство хранения не читается. Форматир.сейчас?" отвечаю "да". Через секунду "Сбой форматирования. Повторите попытку?" И так до бесконечности.
Чего это с ними? Софт/прошивка/железо? Флеш-карта практически не пользованная (Ну чтобы там фатальные сбои или превышение цикла записи/перезаписи - не думаю. Просто раз залили музыку и всё.)
И второй вопрос на всякий случай: Такой же самый v3i, когда делал ТП скрепкой, как описано несколькими постами выше фото, сколол кусок стекляшки. За что отвечает эта байда и будет ли без нее телефон работать? (паяльной станции пока нету да и донора тоже. На помойку - так на помойку).
Сообщение отредактировал Jeraldo - 19.8.2011, 11:08
Fenja
сообщение 19.8.2011, 13:04
Из: г. Пенза
Цитата(Jeraldo @ Сегодня, 15:05)
* Чего это с ними? Софт/прошивка/железо?
Прошивка, B4.85R не поддерживает флешку 2 гига.https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=63034
Jeraldo
сообщение 19.8.2011, 18:25
Ага, не тут то было.
2 GB на новых прошивках, начиная с R4441D_G_08.03.03R,R47A...D9.XX
Прошился я на R47A_G_08.D9.3CR - та-же самая история. iTunes, кстати, тормоз еще тот.
Про стекляшку кто-нибудь просвятит?
Q960 DG3535. Вроде какой-то коммутатор.
Сообщение отредактировал Jeraldo - 21.8.2011, 21:28
by_Vovan
сообщение 13.9.2011, 9:34
Из: Гулистан
Пользователь №: 223 647
Прошивка: 323...DAR
Если утром память отшибло, вечер был хорош.
Убитый L7 ( возможно железо)
Помоги, если сможешь. Проблема такая, тело не включается даже после перепрошивки. Проблема не в прошивке, я знаю, а в чем-то другом.
При включении BOOT режима он пишет не Connect usb data cable, а Transfer mode. И это при отключенном USB, кстати если постоит так минуту-две, то экран сверху начинает заметно нагреваться.
Что можно сделать в домашних условиях?
Или не в домашних.
Frisco
сообщение 5.10.2011, 0:48
Из: Киев,Украина
Пользователь №: 185 299
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Ребят,такая стория.
Принесли v3i DG- глючит динамик мелодий.То работает,то нет.Одни мелодии миди воспроизводит,другие-ооочень тихо,с треском.Как-то всё в случайном порядке...
Сам динамик менял-0 эффекта.Что может быть?
VolPh
сообщение 7.10.2011, 19:34
Пользователь №: 206 495
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Доброго дня и ночи.
Помогите есть проблема с V360. В режиме разговора динамик на крышке молчит, экран работает нор., в режиме громкой связи звук есть (второй динамик). Что может быть (проблема с динамиком или со шлейфом)? Помогите.
Snorch
сообщение 18.10.2011, 14:12
Пользователь №: 229 636
Модель телефона: razr v3
Добра всем!
Проблема с Razr V3r: джебезжит разговорный динамик. Не хрипит, как если бы перебор громкости, а типа как бубнит, но на высоких частотах, типа как на свистящих-шипящих звуках. Если громкость меньше поставить, эффект почти пропадает, но так общаться сложно=)
Сначала подумал что динамик подсажен, поменял малый шлейф. поставил новый - и блин, та же фигня.
Внимание вопрос - это что-то в плате паять уже надо?
fylhsqrj
сообщение 28.11.2011, 13:27
При зарядці перестав працювати індикатор заряду(зелений) при закритому телефоні, при відкритому світиться. В чому проблема?
fylhsqrj
сообщение 11.12.2011, 17:42
і сьогодні перестав працювати динамік(((
То проблема в шлейфі? і який саме потрібно міняти?
сообщение 20.1.2012, 18:50
На u6 неработают боковые кнопки на двух платах,судя по всему это случилось после разборки телефона-когда разбирал магнитики открытия/закрытия крышки прилипли к плате,после этого перестали кнопки работать.Можно как то вылечить?Для эксперимента есть одна лишняя плата.
emela
сообщение 9.4.2012, 20:14
Пользователь №: 166 750
Модель телефона: 4s
продам железо к 3ай(разобран шлейф порван) smile.gif и л7(все работает кроме камеры) ася 8377266
Ragnatulagan
сообщение 11.8.2012, 10:46
Пользователь №: 222 038
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: rusmod 1.8
Решил приобрести недавно v3i, т.к. никогда такового не имел, а андроид со своей батареей достал)
Проблема такая, постоянно неровно пульсирует светоид под лейбом на крышке флипа. И не важно включен телефон или нет. Это нормально?
комсомолец Биря
сообщение 11.8.2012, 18:29
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
по той же причине приобрел недавно)
то есть если высунуть батарею, засем обратно вставить(не включая), то светодиод мигает?
это ненормально на мой взгляд, так как у меня подобного эффекта не наблюдается.
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:36
