9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
fylhsqrj
сообщение 5.5.2011, 11:19
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
что мог повредить?
Smoke8723
сообщение 5.5.2011, 11:29
Из: г.Саранск
Цитата(fylhsqrj @ 5.5.2011, 15:19) *
что мог повредить?
хех... все телепаты... много чего мог, кто знает что ты там коротил и куда тыкал...
В диспечере совсем реакции нет когда тел конектишь?
fylhsqrj
сообщение 5.5.2011, 11:43
нет
Добавлено позже (5.5.2011, 11:48):
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161376 - скрепку ставил так, но на массе несколько раз попадал в прямоугольное отверстие.
citroen
сообщение 5.5.2011, 20:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
стекляха хоть живая осталась ? снизу конектора шлейфа ? или треснула ? шлейф случаем не порвал пока снимал ?
fylhsqrj
сообщение 6.5.2011, 6:14
делал очень осторожно, легко отсоединил шлейф, проблем не было. Что такое стекляха?
fylhsqrj
сообщение 3.6.2011, 12:59
заменили какуюта плату - телефон рабочий!
Незлой
сообщение 14.7.2011, 17:32
Пользователь №: 180 254
Всем добрый день!
У меня есть две моторолы в360
У одной неработала клава а у второй даже и непомнб что
суть в том,что у которой неработала клавиатура,я снял проц и флеш,и поставил на нее проц и флеш с другого тела.Больше тело невключается.Как только я вставляю усб,оно автоматически переходит в бланк и определяется как Motorola Flash Interface.Мучаюсь уже с ними два дня,читал все статьи на вашем сайт по восстановлению и не только,перепробывал много вариантов,ничего непомагало.Перекатывал неськолько раз,щас уже поставил с полностью рабочей моторолы v3i проц и флеху,таже песня.
Вот что пишет п2к изи тулс при фулл репаир пдс
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
RSD lite определяет его и пишет
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (64A015102010011B4166D14D9244)
через него непрошивается
Вобщем кто что может сказать по такому случаю?
Jeraldo
сообщение 19.8.2011, 11:05
Пользователь №: 228 881
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Добрый день!
У меня проблемы в flash картой.
Телефон v3i (Boot loader: 0A.30 SW:R476_G_08.B4.8.5R) видит и прекрасно работает со своей родной флешкой на 64 мб, но не хочет принимать 2гб, снятой с такого-же v3i (SW: R4441D_G_08.03.05R) Который, до того как пал смертью храбрых, тоже её периодически терял.
В то же время флешка нормально работает в других аппаратах (Nokia, SciPhone и с компьютером).
При попытке открыть её телефоном написано "Устройство хранения не читается. Форматир.сейчас?" отвечаю "да". Через секунду "Сбой форматирования. Повторите попытку?" И так до бесконечности.
Чего это с ними? Софт/прошивка/железо? Флеш-карта практически не пользованная (Ну чтобы там фатальные сбои или превышение цикла записи/перезаписи - не думаю. Просто раз залили музыку и всё.)
И второй вопрос на всякий случай: Такой же самый v3i, когда делал ТП скрепкой, как описано несколькими постами выше фото, сколол кусок стекляшки. За что отвечает эта байда и будет ли без нее телефон работать? (паяльной станции пока нету да и донора тоже. На помойку - так на помойку).
Сообщение отредактировал Jeraldo - 19.8.2011, 11:08
Fenja
сообщение 19.8.2011, 13:04
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Jeraldo @ Сегодня, 15:05)
* Чего это с ними? Софт/прошивка/железо?
Прошивка, B4.85R не поддерживает флешку 2 гига.https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=63034
Jeraldo
сообщение 19.8.2011, 18:25
Ага, не тут то было.
2 GB на новых прошивках, начиная с R4441D_G_08.03.03R,R47A...D9.XX
Прошился я на R47A_G_08.D9.3CR - та-же самая история. iTunes, кстати, тормоз еще тот.
Про стекляшку кто-нибудь просвятит?
Q960 DG3535. Вроде какой-то коммутатор.
Сообщение отредактировал Jeraldo - 21.8.2011, 21:28
by_Vovan
сообщение 13.9.2011, 9:34
Из: Гулистан
Пользователь №: 223 647
Прошивка: 323...DAR
Если утром память отшибло, вечер был хорош.
Убитый L7 ( возможно железо)
Помоги, если сможешь. Проблема такая, тело не включается даже после перепрошивки. Проблема не в прошивке, я знаю, а в чем-то другом.
При включении BOOT режима он пишет не Connect usb data cable, а Transfer mode. И это при отключенном USB, кстати если постоит так минуту-две, то экран сверху начинает заметно нагреваться.
Что можно сделать в домашних условиях?
Или не в домашних.
Frisco
сообщение 5.10.2011, 0:48
Из: Киев,Украина
Пользователь №: 185 299
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Ребят,такая стория.
Принесли v3i DG- глючит динамик мелодий.То работает,то нет.Одни мелодии миди воспроизводит,другие-ооочень тихо,с треском.Как-то всё в случайном порядке...
Сам динамик менял-0 эффекта.Что может быть?
VolPh
сообщение 7.10.2011, 19:34
Пользователь №: 206 495
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Доброго дня и ночи.
Помогите есть проблема с V360. В режиме разговора динамик на крышке молчит, экран работает нор., в режиме громкой связи звук есть (второй динамик). Что может быть (проблема с динамиком или со шлейфом)? Помогите.
Snorch
сообщение 18.10.2011, 14:12
Пользователь №: 229 636
Модель телефона: razr v3
Добра всем!
Проблема с Razr V3r: джебезжит разговорный динамик. Не хрипит, как если бы перебор громкости, а типа как бубнит, но на высоких частотах, типа как на свистящих-шипящих звуках. Если громкость меньше поставить, эффект почти пропадает, но так общаться сложно=)
Сначала подумал что динамик подсажен, поменял малый шлейф. поставил новый - и блин, та же фигня.
Внимание вопрос - это что-то в плате паять уже надо?
fylhsqrj
сообщение 28.11.2011, 13:27
При зарядці перестав працювати індикатор заряду(зелений) при закритому телефоні, при відкритому світиться. В чому проблема?
fylhsqrj
сообщение 11.12.2011, 17:42
і сьогодні перестав працювати динамік(((
То проблема в шлейфі? і який саме потрібно міняти?
сообщение 20.1.2012, 18:50
На u6 неработают боковые кнопки на двух платах,судя по всему это случилось после разборки телефона-когда разбирал магнитики открытия/закрытия крышки прилипли к плате,после этого перестали кнопки работать.Можно как то вылечить?Для эксперимента есть одна лишняя плата.
emela
сообщение 9.4.2012, 20:14
Пользователь №: 166 750
Модель телефона: 4s
продам железо к 3ай(разобран шлейф порван) smile.gif и л7(все работает кроме камеры) ася 8377266
Ragnatulagan
сообщение 11.8.2012, 10:46
Пользователь №: 222 038
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: rusmod 1.8
Решил приобрести недавно v3i, т.к. никогда такового не имел, а андроид со своей батареей достал)
Проблема такая, постоянно неровно пульсирует светоид под лейбом на крышке флипа. И не важно включен телефон или нет. Это нормально?
комсомолец Биря
сообщение 11.8.2012, 18:29
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
по той же причине приобрел недавно)
то есть если высунуть батарею, засем обратно вставить(не включая), то светодиод мигает?
это ненормально на мой взгляд, так как у меня подобного эффекта не наблюдается.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.8.2012, 5:12
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Это точно не нормально! Хотя, у меня даже после выключения клавиатура слегка горит бледно-голубым (почти незаметно), но! Даже если вытащить батарею, она ещё будет гореть минуты 3! Ставим батарею обратно... Всё нормально, включаем, резервная батарея часы сохранила! Так вот, мне всё равно чё там и как светится, главное, чтоб перестало)
Ragnatulagan
сообщение 13.8.2012, 11:09
он у меня не горит только если батареи нет) а так постоянно, и не просто горит а пульсирует как при замыкании) отнесу обратно мудрому китайцу, может что посоветует.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.8.2012, 11:56
Motorola my Love
Ragnatulagan,
это буква (M) чёль? а если funlight.pat другой залить?
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 11:37
Пользователь №: 232 118
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3i
Всем привет,заказал телефон Motorola v3i с гонконга и обнаружил 1 проблему быстро садится батарея (где то часов 8) и заряжается часика 3-4 прошивка R479_G_08.B4.38R думал с начала что из за прошивки , сделал бекэп прошил телефон скачаной прошивкой (значки в меняю местами поменялись вместо блютуза появился значок календаря) короч прошивка не очень нравится но дело не в этом , хочу узнать что с моим телефоном он не греется , надо менять контролер питания?
igoripp
сообщение 14.8.2012, 11:41
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
JIEXA159, добрый день, Алексей. Скорее всего, проблема в плохом аккумуляторе. Стоит его поменять.
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 11:45
я менял у моей сестры V3i заряд держит от3до 7 дней я ставил батарею от туда и результат тот-же
igoripp
сообщение 14.8.2012, 12:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
JIEXA159, тогда, предлагаю подождать когда в он-лайн зайдет уважаемый Fenja. Он специалист в этих вопросах.
сообщение 14.8.2012, 12:56
JIEXA159,
а телефон не греется в области клавиатуры или вообще? может контроллер питания дает о себе знать?
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 14:10
Цитата(Claus398 @ 14.8.2012, 12:56) *
JIEXA159,
нет ничего не греется все норм работает никаких признаков поломки но что-то с ним не то
Fenja
сообщение 14.8.2012, 17:31
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Сегодня, 15:37)
* (где то часов 8)
При активном пользовании? Уровень сигнала какой? Есть возможность замерить ток потребления?
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 17:43
* (где то часов 8)
Если активно использовать (из рук не выпускать) слушать музыку,играть в игры , разговаривать то держит часа 2 , уровень сигнала чего? сети? , а чем замерять ток потребления , вольтметром?
комсомолец Биря
сообщение 14.8.2012, 18:06
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
сегодня словил несколько раз глюк-не работала клавиатура, при этом самопроизвольно запускался диктофон, перезагрузка при этом не помогала. в какой-то момент между моими матами и тряской телефона все прошло. выявился еще один косяк-звенит голосовой динамик. сгоряча заказал сразу же шлейф кнопок с динамиком. более у китайцев ничего покупать не буду...
Fenja
сообщение 14.8.2012, 21:30
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Вчера, 21:43)
* уровень сигнала чего? сети?
Да
* вольтметром?
Амперметром/мультиметром.
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 21:33
Да
* вольтметром?
скорость сети средняя,уже менял на медленную толку 0 ,вот енерго потребление не измерял да наверное и не смогу надо у папы спросить есть ли у нас эти приборы
Fenja
сообщение 15.8.2012, 6:22
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Сегодня, 1:33)
* скорость сети средняя,уже менял на медленную толку 0
Палочек сколько?
JIEXA159
сообщение 15.8.2012, 8:36
Палочек сколько?
на Life 2 палки , на киевстаре все
Fenja
сообщение 15.8.2012, 12:40
Из: г. Пенза
Хм... Просто когда уровень сигнала слабый, акум садится быстро.
JIEXA159
сообщение 15.8.2012, 12:42
ну я понял,так что это может быть? контролер питания ?
igoripp
сообщение 15.8.2012, 13:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
JIEXA159,
Наоборот, на медленной еще быстрее садится. Может отдать в СЦ, пусть посмотрят? Боюсь проблема железная...
Добавлено позже (15.8.2012, 17:45):
И вот еще. Зарядите полностью батарею на другом телефоне и вставьте в свой. Если будет норм, то кп виноват.
JIEXA159
сообщение 15.8.2012, 19:14
Цитата(igoripp @ 15.8.2012, 13:38) *
JIEXA159,
уже делал так результат тот же
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:41
