9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.8.2012, 5:12
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Цитата(комсомолец Биря @ 12.8.2012, 0:29) *
по той же причине приобрел недавно)
то есть если высунуть батарею, засем обратно вставить(не включая), то светодиод мигает?
это ненормально на мой взгляд, так как у меня подобного эффекта не наблюдается.
Это точно не нормально! Хотя, у меня даже после выключения клавиатура слегка горит бледно-голубым (почти незаметно), но! Даже если вытащить батарею, она ещё будет гореть минуты 3! Ставим батарею обратно... Всё нормально, включаем, резервная батарея часы сохранила! Так вот, мне всё равно чё там и как светится, главное, чтоб перестало)
Ragnatulagan
сообщение 13.8.2012, 11:09
Пользователь №: 222 038
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: rusmod 1.8
он у меня не горит только если батареи нет) а так постоянно, и не просто горит а пульсирует как при замыкании) отнесу обратно мудрому китайцу, может что посоветует.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.8.2012, 11:56
Motorola my Love
Ragnatulagan,
это буква (M) чёль? а если funlight.pat другой залить?
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 11:37
Пользователь №: 232 118
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3i
Всем привет,заказал телефон Motorola v3i с гонконга и обнаружил 1 проблему быстро садится батарея (где то часов 8) и заряжается часика 3-4 прошивка R479_G_08.B4.38R думал с начала что из за прошивки , сделал бекэп прошил телефон скачаной прошивкой (значки в меняю местами поменялись вместо блютуза появился значок календаря) короч прошивка не очень нравится но дело не в этом , хочу узнать что с моим телефоном он не греется , надо менять контролер питания?
igoripp
сообщение 14.8.2012, 11:41
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
JIEXA159, добрый день, Алексей. Скорее всего, проблема в плохом аккумуляторе. Стоит его поменять.
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 11:45
я менял у моей сестры V3i заряд держит от3до 7 дней я ставил батарею от туда и результат тот-же
igoripp
сообщение 14.8.2012, 12:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
JIEXA159, тогда, предлагаю подождать когда в он-лайн зайдет уважаемый Fenja. Он специалист в этих вопросах.
сообщение 14.8.2012, 12:56
JIEXA159,
а телефон не греется в области клавиатуры или вообще? может контроллер питания дает о себе знать?
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 14:10
Цитата(Claus398 @ 14.8.2012, 12:56) *
JIEXA159,
нет ничего не греется все норм работает никаких признаков поломки но что-то с ним не то
Fenja
сообщение 14.8.2012, 17:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(JIEXA159 @ Сегодня, 15:37)
* (где то часов 8)
При активном пользовании? Уровень сигнала какой? Есть возможность замерить ток потребления?
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 17:43
* (где то часов 8)
Если активно использовать (из рук не выпускать) слушать музыку,играть в игры , разговаривать то держит часа 2 , уровень сигнала чего? сети? , а чем замерять ток потребления , вольтметром?
комсомолец Биря
сообщение 14.8.2012, 18:06
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
сегодня словил несколько раз глюк-не работала клавиатура, при этом самопроизвольно запускался диктофон, перезагрузка при этом не помогала. в какой-то момент между моими матами и тряской телефона все прошло. выявился еще один косяк-звенит голосовой динамик. сгоряча заказал сразу же шлейф кнопок с динамиком. более у китайцев ничего покупать не буду...
Fenja
сообщение 14.8.2012, 21:30
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Вчера, 21:43)
* уровень сигнала чего? сети?
Да
* вольтметром?
Амперметром/мультиметром.
JIEXA159
сообщение 14.8.2012, 21:33
Да
* вольтметром?
скорость сети средняя,уже менял на медленную толку 0 ,вот енерго потребление не измерял да наверное и не смогу надо у папы спросить есть ли у нас эти приборы
Fenja
сообщение 15.8.2012, 6:22
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Сегодня, 1:33)
* скорость сети средняя,уже менял на медленную толку 0
Палочек сколько?
JIEXA159
сообщение 15.8.2012, 8:36
Палочек сколько?
на Life 2 палки , на киевстаре все
Fenja
сообщение 15.8.2012, 12:40
Из: г. Пенза
Хм... Просто когда уровень сигнала слабый, акум садится быстро.
JIEXA159
сообщение 15.8.2012, 12:42
ну я понял,так что это может быть? контролер питания ?
igoripp
сообщение 15.8.2012, 13:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
JIEXA159,
Наоборот, на медленной еще быстрее садится. Может отдать в СЦ, пусть посмотрят? Боюсь проблема железная...
Добавлено позже (15.8.2012, 17:45):
И вот еще. Зарядите полностью батарею на другом телефоне и вставьте в свой. Если будет норм, то кп виноват.
JIEXA159
сообщение 15.8.2012, 19:14
Цитата(igoripp @ 15.8.2012, 13:38) *
JIEXA159,
уже делал так результат тот же
Сhez
сообщение 18.8.2012, 9:43
Из: Чернигов
Пользователь №: 162 160
Прошивка: lifestyle
Возвращаюсь к моторолкам) Восскресил практически свою л7. Такой вопрос появился... Переломан кабель на антену, который идет от главной платы к плате с клавиатурой. Как можно его отремонтировать в домашних условиях? или же как сделать, чтоб сеть ловила лучше. Сеть ловит через раз. на улице норм - в доме нет сети...
Ragnatulagan
сообщение 18.8.2012, 12:27
Проблема с буковкой М решилась ампутацией светодионов под ней)
HiperTreding
сообщение 20.9.2012, 14:22
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
С какого телефона подойдёт КП на V3i?
leif
сообщение 10.10.2012, 19:49
Пользователь №: 237 530
Модель телефона: razr v3i
привет! срочно нужно отремонтировать razr v3i - упал на кафель, не включается (( я знаю лишь одно место в мск, где ремонтируют - царицыно, но это далеко. есть еще точки ремонта? спасибо!
g.lexa
сообщение 12.12.2012, 12:49
Пользователь №: 238 896
Модель телефона: motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
в общем сразу к делу, делал тп телефону v3r сделал репаир ПДС и бута и он у меня наконец то вылез в бут, но в буте написано бетери лов, короче сдох аккум, ( я заряжаю аккум самодельным зарядником, зарядник от нокии и два крокодильчика на конце) не стал ждать и подсоединил зарядку на прямую к плате и по глупости хотел сделать ТП вставил перемычку( а про то что зарядка уже идет забыл и передержал перемычку, тел подох комп не видит а плата греется( ТП я делал возле шлейфа, а греется
U700 и U800 а что там так греется е знаю либо кандер или резистор или сама микруха U800? кто нибудь может сказать про это?
-RPG-
сообщение 12.12.2012, 13:32
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
g.lexa,
доигрался, скорее всего не перемычку передержал, а спалил проц/флешку, ю800/ю700 соответственно, один из средних контактов аккума идет напрямую на них, может крокодилом случайно коснулся, в итоге кз. За подробностями сюда
JIEXA159
сообщение 15.12.2012, 12:32
Где находиться контролер питания на Motorola v3i ?
Добавлено позже (15.12.2012, 13:00):
еще вопрос я заказал этот телефон из китая он восстановлен ,я так понимаю если у иеня сломан контролер питания мне проще плату купить другую ,подойдет ли она к телефону???
Fenja
сообщение 15.12.2012, 14:34
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Сегодня, 16:32)
* Где находиться контролер питания на Motorola v3i ?
Тут
Прикрепленный файл V3i_schematics.rar   ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153
* я так понимаю если у иеня сломан контролер питания
С чего бы?
* мне проще плату купить другую ,подойдет ли она к телефону???
JIEXA159
сообщение 15.12.2012, 15:09
Тут
С чего бы?
батарея сильно быстро садиться за 1 день,заряжается очень долго часа 3
Fenja
сообщение 15.12.2012, 15:28
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Сегодня, 19:09)
* заряжается очень долго часа 3
Это нормально.
JIEXA159
сообщение 15.12.2012, 15:36
Это нормально.
нормально то что держит часов 8,вставляю в другой V3i 3 дня спокойно держит и это вы называете нормально?
Fenja
сообщение 15.12.2012, 20:56
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Вчера, 19:36)
* это вы называете нормально?
Хм, я разве писал про время работы?
И да, повышенный разряд батареи - это не обязательно КП.
JIEXA159
сообщение 16.12.2012, 9:50
что еще может быть??? батарею другую ставил
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.12.2012, 10:23
Motorola my Love
leif,
чё, совсем не включается? или хоть какие-то признаки подаёт?
Fenja
сообщение 16.12.2012, 11:23
Из: г. Пенза
Цитата(JIEXA159 @ Сегодня, 13:50)
* что еще может быть?
Да любой элемент схемы. Там же не один КП. Обязка КП, пробитый резистор, дорожка поврежденная.
JIEXA159
сообщение 16.12.2012, 17:25
надо на диагностику кинуть???
Fenja
сообщение 16.12.2012, 20:02
Из: г. Пенза
Я бы отнес в СЦ. Но есть вероятность, что ремонт обойдется в стоимость телефона.
JIEXA159
сообщение 16.12.2012, 20:12
ага еслиб он у нас был))) ну я же говорю проще новую плату купить и все)
Jart9
сообщение 30.1.2013, 20:36
Пользователь №: 240 070
Модель телефона: Motorola L7
Привет всем. Проблема такая, телефон л7. Садит батарею за полдня, батарею менял. Омметром замерил + и - показывает КЗ 360 Ом, неполный конечно, иначе телефон вообще не включался бы. Прошивка родная, тел не падал, не утопленник. Тут явно в железе дело. Сам телефон работает нормально, звонки и прочее тоже норм, а еще с флехой проблема. Флеха 2гиг, пишет что нужно отфарматиравать, делую формат, пишет сбой. На компе нормально делает формат. С КЗ в какую сторону копать? С флехой мне кажется что прошивка не поддерживает. Прошивка родная R4513_G_08.B6.DBR_RB, FLEX - GSTL7T675CD104
igoripp
сообщение 30.1.2013, 20:47
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Jart9, Совершенно верно, стандартная прошивка подерживает карты памяти вплоть до 1гб.
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:31
