6 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация
сообщение 25.12.2013, 14:29 Закрепленное сообщение!
Moto G:XT1032:XT1033 DUAL SIM
| Обсуждение
| Обои для Motorola Moto G
| Покупка
| CaynogenMod 11
Драйвера и полезный софт
MotorolaDeviceManager_2.4.5
minimal_adb_fastboot_v1.1.3
MotoTool - программа для автоматизации прошивки телефона.
Инструкции
Разблокировка загрузчика:
Скачиваем Android SDK
И драйвера для телефона
Как только все скачано и распаковано:
Выключаем телефон, зажимаем кнопку включения и уменьшения громкости, после появления сервисного меню подключаем устройство к компьютеру и открываем командную строку. Пуск - выполнить - CMD.
Вписываем адрес до SDK:
PATH C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot oem get_unlock_data
на что получим что то вроде
(bootloader) 0A40040192024205#4C4D3556313230
(bootloader) 30373731363031303332323239#BD00
(bootloader) 8A672BA4746C2CE02328A2AC0C39F95
(bootloader) 1A3E5#1F53280002000000000000000
(bootloader) 0000000
копируем полезный текст(правый клик) и удаляем пробелы, должна получиться одна строчка:
0A40040192024205#4C4D355631323030373731363031303332323239#BD008A672BA4746C2CE023
28A2AC0C39F951A3E5#1F532800020000000000000000000000
Далее идем на официальный сайт, регистрируемся/заходим под своей учеткой и в пустое поле вводим получившуюся строку. Соглашаемся с длинным текстом и жмем на две синих кнопки, код для разблокировки отправят на почту.
Получив код пишем в командную строку команду
fastboot oem unlock UNIQUE_KEY
вместо UNIQUE_KEY пишем код из письма. Если вдруг закрыли окно командной строки, откройте заново и снова укажите путь до SDK.
Как только все вышеперечисленное будет выполнено - на экране появится надпись UNLOCKED и телефон перезагрузится.
root из под windows получить не удалосьsad.gif ждем других способов.
Кстати, в moto g есть приложение Motorola Migrate, которое при первом запуске предложит перекинуть все данные(фото/видео/контакты) со старого телефона, достаточно скачать его на старый аппарат, далее оно сделает все само.
P.S. Рекомендую дождаться скачивания всех приложений из гугл плэй, ибо работа МотоМигрэйт отключает wifi и загрузка приложений прерывается с ошибкой, возобновить ее невозможно, а если приложений не один десяток? лучше подождать.
P.P.S. Если собираетесь делать рут/разблокировать загрузчик и при этом не торопитесь менять прошивку, сначала сделайте рут и разблокировку ибо они на чистую сбрасывают прошивку.
Получение ROOT:
Получение ROOT способ №1:
http://www.modaco.com/topic/366804-root-yo...ified-recovery/ -вот тема и краткое описание на русском:
1. скачать нужный архив . Разархивировать на диск С. Т.е все файлы из папки лежат по пути C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
2. перевести тело в фастбут (кнопка громкости и вкл) тот же режим, когда загрузчик разблокировал. Подключить после этого тело к компу
3. Пуск -> выполнить -> cmd. Откроется командная строка. Ввести в ней: cd C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
4. Ввести следующую строку в командную строку fastboot-moto-windows flash recovery recovery.testkeys.img
5. Кнопкой громкость вниз на телефоне переместится до пункта Recovery и выбрать этот пункт путем нажатия громкости вверх.
6. Когда рекавери загрузится, выбери пункт 'Apply update from SD'
7. Ввести следующую строку в командную строку: adb-windows sideload supersu.motog.zip
8. После некоторого времени(когда установка завершится) ребутнуть телефон. Т.е выбрать на телефоне reboot
Получение ROOT способ №2:
1) ставим рекавери CWM:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2563599
2) делаем backup !!!!
3) качаем super su :
4) устанавливаем через рекавери как сток. прошивку !
Получение ROOT способ №3(android 5.0):
[Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033)
Установка русского через Morelocale2 от default_chita
Установил русский через Morelocale2. Для этого не понадобился ни рут, ни разблокировка загрузчика.
То, что Morelocale2 требует, чтобы был рут — не совсем точно. Ему нужно разрешение на изменение конфигурации, о чём само же приложение прямо и говорит. И дальше разъясняется, что при наличии рута приложение само себе раздаст нужные разрешения нужное разрешение. Но даже если его нет — не беда, — что делать в этом случае также указано в самом приложении. Последовательность действий следующая:
  • Скачиваем Android SDK и драйвера (SDK распаковываем, драйвера устанавливаем)
  • Включаем USB Debugging в разделе Developer options в настройках телефона*
  • Подключаем включенный телефон к компьютеру, дожидаемся когда подтянутся драйвера
  • Запускаем в командной строке команду adb shell
    (путь к adb.exe — \sdk\platform-tools в папке с распакованным SDK)
  • После того, как adb увидит телефон, после приглашения оболочки shell@falcon_umts:/ $ вводим следующую команду:
    pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
  • Запускаем на телефоне Morelocale2, добавляем Custom Locale (ru RU) и получаем поддержку русского языка в приложениях, где этот русский язык предусмотрен
* Если Developer options в настройках никак не отыскивается, заходим в About phone и семь раз тыкаем в строку Build Number. За старания получаем ачивку)))
Русификация от пользователя S0bes-
В общем так.
Русификация аппарата. Почти полная(около 90%). Это не morelocale который позволяет юзать сторонние установленные программы на русском, а остальные системные приложения оставляет на англ. Это во много раз лучше. Редактировались файлы прошивки и вручную добавлялась локализация, взятая с lg nexus.
Рут не нужен. Нужен только разблокированный загрузчик.
Для любой 4.3 прошивки*
*теоретически для любой, на практике - не обещаю. Проверялось точно на DE и GB прошивках.
Этапы:
1. Установка CWM
Пояснениея
Вы когда бутлоадер разлачивали, устанавливали SDK. Положите скачанный recovery.img в папку platform-tools
cd C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot boot recovery.img
Естественно перед этим нужно зайти в fastboot
2. Качаем данный архив на телефон: https://www.dropbox.com/s/9f1r5gzi5gm9l5l/4_3_Mod.zip
3. Заходим в CWM
Пояснения
Загрузится в режим fastboot(выкл. телефон; удерживайте на протяжении 5ти секунд клавиши вкл+громкость вниз)
Выбрать recovery (громк.вниз -листать; громкость вверх -выбрать)
Выбрать instal zip -> choose zip from /sdcard
Найти скаченный(0/) архив и установить его.
4. Выбираем русский(или украинский) в настройках и радуемся.
Буду признателен, если кто на форум зальет архив, т.к у меня какие-то проблемы с компом, на некоторые сайты когда пытаешься что-то загрузить, интернет отваливается.
Файлы для прошивок 4.4.2:
174.44.1.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
172.44.4.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
174.44.9.falcon_umts.Retail.en.GB Скачать
Инструкция по прошивке сток прошивки через FastBoot
Приготовления:
a) Скачайте и установите драйвер для телефона:
b) Скачайте и извлеките из архива файлы прошивки: http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=14
Я использовал родную для своего телефона британскую версию (RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml.zip) и извлек архив на диск "C" c:\
Южноамериканские прошивки с припиской '_ds_' используются для аппаратов с двумя симкартами, возможно не лучшая идея использовать их для варианта с одной сим картой.
c) Скачайте Motorola Fastboot и извлеките в ту же папку что и прошивку.
d) Установите ADB (Если его у вас до сих пор нет), Я предлагаю Minimal ADB и Fastboot от shimp208:
Download Version 1.1.3 - последняя на 09.12.13
обновления на xda
Предупреждение:
Вы делаете все это на свой страх и риск. Не вините меня если что то пойдет не так. Этим способом несколько человек с xda вернулись к стоковой прошивке, а так же я успешно применил ее на своем телефоне.
Шаги для восстановления исходной прошивки.
Если нет возможности включить телефон, т.е. кирпич, то стоит начинать с пункта 5 сразу
1) Включите режим разработчика Moto G (Settings/Настройки-> 'About Phone'/"О телефоне". Семь раз нажмите на 'Build Number'/"Номер сборки")
2) Включите отладку по USB. (Settings/настройки -> 'Developer options'/"Настройки разработчика" -> 'USB Debugging'/"отладка по USB" -> ок)
3) Подключите телефон к компьютеру по USB, вы увидите что новое устройство ADB device обнаружена и драйвера установлены.
4) Перезагрузите телефон в сервисное меню/загрузчик, для этого выключите аппарат и через некоторое время зажмите кнопку включения и убавления громкости. Затем откройте "Minimal ADB and Fastboot".
Наберите:
adb reboot-bootloader
вы увидите экран сервисного меню/загрузчика Moto G и его опции:
Normal Powerup
Recovery
Factory
Switch Console [NULL: null]
Barcodes
BP Tools
5) Откройте командную строку (пуск-> cmd.exe в Win7) и выберете папку с распакованной прошивкой из пункта приготовления.
cd **путь к папке**
В моем случае:
cd c:\RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml
6) Копируйте каждую строчку по очереди и следите за тем что бы в ответ появилась надпись [OKAY], если вдруг выпадет [FAIL] попробуйте снова или обратитесь на форум, возможно вам помогут.
mfastboot flash partition gpt.bin
mfastboot flash motoboot motoboot.img
mfastboot flash logo logo.bin
mfastboot flash boot boot.img
mfastboot flash recovery recovery.img
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.0
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.2
mfastboot flash modem NON-HLOS.bin
mfastboot erase modemst1
mfastboot erase modemst2
mfastboot flash fsg fsg.mbn
mfastboot erase cache
mfastboot erase userdata
mfastboot reboot
7) Успех. Ваше устройство перезагрузится со стоковой прошивкой.
Оригинал на xda
спасибо xLGSx
Ждем Android L 5.0
XT1032 GPE - плрилитело обновление до android 5.0.1
XT1032 - нет
XT1033 - Brazil-OTA обновление с 5 декабря [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033) - Это тест возможны глюки прошивки. При откаде на 4.4.3 или 4.4.2 и последуещем обновлении до 4.4.4 получится труп
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:56
sidr
сообщение 8.2.2014, 3:20
Куратор темы
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Вот записал видео прошивки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=hgtNSTt8dlc&list=FL0wKTStSvK0_TMGezBxqrXA[/video]
Сообщение отредактировал sidr - 8.2.2014, 3:22
sidr
сообщение 11.2.2014, 21:40
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Все мы знаем о Moto G GPE. В которой установлен голый android и самое главное пресутствие русского языка. Вот недавно я в сети нашел прошивку GPE_XT1032_KOT49H.M004_CFC и решил установить на свой мото джи. Мои ожидания подтвердились все работает.
Скриншот
Вот перезалил прошивку GPE_XT1032_KOT49H.M004_CFC.xml.zip
Установка вот инструкция
Только там поменялись название команд не всех (вот я их поправил)
mfastboot flash system system.img_sparsechunk1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk2
mfastboot flash system system.img_sparsechunk3
mfastboot reboot
сообщение 12.2.2014, 9:37
sidr,
то есть можно установить эту прошивку на любой мото G и все будет работать и русский язык есть?
Volchik777
сообщение 12.2.2014, 9:43
Пользователь №: 114 628
Модель телефона: MG
Прошивка: -
sidr, чем GPE лучше прошлой версии?
sidr
сообщение 12.2.2014, 12:54
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Это стоковая прошивка и пробивается она через фастбут. Те версии которые шились через рекавари у меня глючили.
Volchik777
сообщение 12.2.2014, 18:25
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Что именно глючило?
сообщение 12.2.2014, 18:44
а кто что скажет по поводу прошивок для двух симочника? Вроде продают его и в Австралии, в австраликах в последнее время русский из коробки. Кастомы кто встречал? Как у него с раблочкой бута?
sidr
сообщение 12.2.2014, 19:48
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Moto G X1033 DUAL SIM
Все что смог найти
Как разлочить загрущик я не нашел (но мне кажется что разницы нет между X1032)
Внимание: все что я выложил ниже проверялось на Бразильской версии
Установка CMW
Даем Root права.
Ну и есть кастом Unofficial CyanogenMod 11
МихАйс
сообщение 13.2.2014, 18:20
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
что то на мотофане не густо обладателей Moto G! у меня уже куча вопросов по прошивкам)где ветераны: osta ? stirg? astaroth? zorge?
сообщение 13.2.2014, 19:02
МихАйс,
стигр пока окончательно не определился что он хочет)
А ты задавай вопросы народ ответит.
сообщение 13.2.2014, 19:04
МихАйс,
сам бы G купил бы, но остановился на М из за камеры и памяти. в будущем планирую взять G двухсимник.
задавай вопросы, думаю ответы найдутся.
Сообщение отредактировал Claus398 - 13.2.2014, 19:04
МихАйс
сообщение 14.2.2014, 5:06
Из: г. Воронеж
1) как почистить флешку из под телефона и из под виндовс? место занято половина а все папки пустые(открывал из под виндовс)
2) почему после перепрошивки остались все установленные приложения?
3) можно ли взломать платное apk, чтобы не покупать его?
4) какие кодовые группы можно прошивать на Moto g , без вреда для него? (это мой первый андроид и я не понимаю ещё как устроена прошивка)
5) как добавить рабочие столы на циан моде 11, у меня их почему то только 3?
6) как отключить рекламу во всех приложениях ?
7) можно ли сделать чтобы фраза "ок гугл" активировала голосовой поиск если включен русский язык?
8) и как проверить gps ?какие проги установить чтобы только gps без интернета работал? на циан моде стоят гугл карты, которые показывают воронеж, а я в области нахожусь, короче бред показывают
9)на циан моде 11 не гаснет экран при закрытии оригинального чехла flip shell moto g, при открытии экран загорается как положено.. на стоке все нормально было, может что в настройках поменять, или прошить патч надо?
ЗЫ, друзья мотофаны, жду от вас стабильной прошивки, с официальной поддержкой, чтобы было у кого спросить, и подсказать что подделать, ну как раньше было в старые добрые времена, со времен рокр е398 и е8)))
Сообщение отредактировал МихАйс - 14.2.2014, 5:07
сообщение 14.2.2014, 10:37
Цитата(МихАйс @ Сегодня, 7:06)
* 1) как почистить флешку из под телефона и из под виндовс? место занято половина а все папки пустые(открывал из под виндовс)
она знята системными прогами и прочими системными прибамбасами, почистить конечно можно но не на много увеличится.
* 2) почему после перепрошивки остались все установленные приложения?
сделай вайп и не останется, я наоборот доволен что данную функцию сделали наконец.\
* 3) можно ли взломать платное apk, чтобы не покупать его?
а как же. Тебе сюда Программы Android Market или Игры и Эмуляторы для Android OS
* 4) какие кодовые группы можно прошивать на Moto g , без вреда для него? (это мой первый андроид и я не понимаю ещё как устроена прошивка)
это тебе не старые моторы, тут нужно смотреть конкретно что у тебя стоит и что ты ставишь
* 5) как добавить рабочие столы на циан моде 11, у меня их почему то только 3?
установи сторонний ланчер что поддерживает данную функицю
* 6) как отключить рекламу во всех приложениях ?
эдблок тебе в помощь, его к сожелению выпилили с маркета, но если загуглишь то обязательно найдешь (рут обязателен)
* 7) можно ли сделать чтобы фраза "ок гугл" активировала голосовой поиск если включен русский язык?
вот этого не вкурсе
* 8) и как проверить gps ?какие проги установить чтобы только gps без интернета работал? на циан моде стоят гугл карты, которые показывают воронеж, а я в области нахожусь, короче бред показывают
есть куча тестировщиков жпс типа GPS Test, и куча прог как с онлайн картами так и офлайн Программы для Android. Каталог
большинство толковых платные, я б советовал навител, (лекарство от жадности тоже можно найти)
* 9)на циан моде 11 не гаснет экран при закрытии оригинального чехла flip shell moto g, при открытии экран загорается как положено.. на стоке все нормально было, может что в настройках поменять, или прошить патч надо?
вот по этому я остаюсь приверженцем стоков, это тебе не мотомаджикс где мод был лучше. Тут сток слегонца собственноручно допиленный в разы стабильнее и лучше (чисто субъективное моё мнение).
* ЗЫ, друзья мотофаны, жду от вас стабильной прошивки, с официальной поддержкой
ответ исходит их предыдущего пункта. Лучше стока может быть только сток слегонца обработынй собственноручно напильником.
sidr
сообщение 14.2.2014, 10:39
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Упс Стинг раньше ответил.
Сообщение отредактировал sidr - 14.2.2014, 10:46
сообщение 14.2.2014, 10:47
sidr,
я не Стинг ))
sidr
сообщение 14.2.2014, 13:31
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Цитата(stigr @ 14.2.2014, 13:47) *
sidr,
я не Стинг ))
Прошу прощения Stigr)))
сообщение 14.2.2014, 16:05
* стабильной прошивки, с официальной поддержкой
согласен со stigr, сток работает отлично. попробовать накатать прошивку GPE "гугл плей эдишн", и будет русский и может поменьше мусора, что осталось заморозить.
МихАйс
сообщение 14.2.2014, 16:56
Из: г. Воронеж
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:05)
* согласен со stigr, сток работает отлично. попробовать накатать прошивку GPE "гугл плей эдишн", и будет русский и может поменьше мусора, что осталось заморозить.
да мусора нету!два бекапа на флехе висят не могу их на комп перекинуть, они много занимают.
sidr
сообщение 14.2.2014, 17:06
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Я с вами несогласен. СМ мод стабильна прошивка просто на джи еще сырая прошивка и не все фичи работают но это дело времени все будет только нужно подождать. smile.gif
Добавлено позже (14.2.2014, 20:09):
МихАйс
Вот они и занимают место бекап это копия всего что было у тебя на телефоне установлено это и программы и все остальное.
МихАйс
сообщение 14.2.2014, 17:24
Из: г. Воронеж
Цитата(sidr @ Сегодня, 21:06)
* МихАйс
подскажи прогрмму чтобы я увидел эти бекапы!!
сообщение 14.2.2014, 17:25
Цитата(sidr @ Сегодня, 19:06)
* СМ мод стабильна прошивка просто на джи еще сырая прошивка и не все фичи работают но это дело времени все будет только нужно подождать.
надеюсь что доработают. обычно начинают прошивку, и бросают. G хотя бы популярная модель, то может стабильность небольшая будет, на другие менее популярные телефоны совсем все плохо(
sidr
сообщение 14.2.2014, 17:29
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
* МихАйс
Что в тотал командоре невидно?
МихАйс
сообщение 14.2.2014, 17:47
Из: г. Воронеж
Цитата(sidr @ Сегодня, 21:29)
* Что в тотал командоре невидно?
а его на телефон устанавливать?
пишет не достаточно свободной памяти. я всю забил, удаляю приложения всё равно пишет не достаточно свободной памяти
папка пуста... не пойму как найти бекапы ?поиск там есть?
Сообщение отредактировал МихАйс - 14.2.2014, 18:03
sidr
сообщение 14.2.2014, 17:48
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Нет на компьютер. Также можно удалить их с помощью Root Explorer-эту программу можно найти на марките.
Сообщение отредактировал sidr - 14.2.2014, 17:54
МихАйс
сообщение 14.2.2014, 18:05
Из: г. Воронеж
sidr,
комп не видит! по фтп подключать или в каком режиме?
sidr
сообщение 14.2.2014, 18:09
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Цитата(МихАйс @ 14.2.2014, 21:05) *
sidr,
Включить скрытые файлы.
МихАйс
сообщение 14.2.2014, 18:17
Из: г. Воронеж
Цитата(sidr @ Сегодня, 22:09)
* sidr,
ой то есть тотал коммандер не видит телефон как флешку, видит как устройство медиа или фото?
режим ртр или мтр?
на телефоне эти папка clockworkmod два файла какие то.. а папок с датой и бекапами нету. с каким расширением бекапы?
2 гига где то пропало!! и я делал два бекапа!где теперь их искать?:
у меня телефон как портативное устройстов определяется (винда 8 стоит)
Добавлено позже (14.2.2014, 23:22):
сделал 3 тий бекап. места вообще не осталось!!!как теперь их удалить?
Добавлено позже (14.2.2014, 23:24):
разобрался сам!!!всё удаляется через cwm !!!! что же вы раньше то не сказали)
Сообщение отредактировал МихАйс - 14.2.2014, 18:41
sidr
сообщение 14.2.2014, 21:38
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
1. Удерживать иконку приложения.
2. Перетянуть её к правому краю экрана.
3. Оставить иконку на свежесозданном рабочем столе.
МихАйс
сообщение 16.2.2014, 18:40
Из: г. Воронеж
Цитата(sidr @ Вчера, 1:38)
* 3. Оставить иконку на свежесозданном рабочем столе.
а теперь удалить как?)
sidr
сообщение 22.2.2014, 13:26
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Может кому понадобится.
XT1032
Android 4.4
Kernels
Radios
XT1033
Android 4.4
Kernels
Radios
sidr
сообщение 2.3.2014, 20:04
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
XT1032 и GPE
Сток прошивки.
RETAIL-DE_FALCON_KLB20.9-1.10-1.9.1_cid7_CFC_1FF_v8.xml.zip-русского языка нет
RETAIL-FR_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v8.xml.zip-русского языка нет
RETAIL-GB_4.4.2_KLB20.9-1.10-1.9_cid7_CFC_1FF_v5_SVC.xml.zip-русского языка нет
US_retail_XT1032_KXB20.9-1.8-1.4_CFC.xml.zip-русского языка нет
GPE_XT1032_KOT49H.M004_CFC.xml.zip-русский и украинский присутствует
Кастомы и моды
Motorola Moto G - CaynogenMod 11 (OS 4.4.2)
[Rom] 4.4.2 [Unofficial] AOSPA+ 4.0 [BETA6] Paranoid Android
[ROM][4.4.2] Carbon ROM [UNOFFICIAL]
[ROM] Unofficial | 4.4.2 | HellKat | xt1032
XT1033
Сток прошивки.
RETAIL-BR-DS_FALCON_KXB20.25-1.31_cid12_CFC_1FF.xml.zip-русского языка нет
Motorola Firmwares-у меня нет этой модели и я не знаю какие прошивки есть с русским языком.
Кастомы и моды
CyanogenMod 11 unoficial (XT1033RETBR)
Внимание: я не испытывал прошивки от xt1033.
Сообщение отредактировал sidr - 2.3.2014, 20:22
jenkeez
сообщение 2.3.2014, 23:15
Пользователь №: 245 503
Модель телефона: moto G dual sim
австралиец ожил с бразильской прошивкой, завтра попробую morelocale воткнуть, да и симки надо обрезать и попробовать позвонить по нему )
...и как быть с русской клавой, просто скачать любую понравившуюся и можно будет писать по русски?
sidr
сообщение 2.3.2014, 23:32
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Да так и сделай. Мне нравится A.I.type Keyboard
Руссик делай вот этим способом на его пато можно ставить ота обновы. [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032
Сообщение отредактировал sidr - 2.3.2014, 23:38
jenkeez
сообщение 3.3.2014, 21:15
Спасибо поставил и русифицировал маленько. А что за обновления можно ставить?
и еще - теперь не могу подключить тел как носитель, раньше появлялось сообщение, что тел подключен как медиаустройство (или типа того, не помню, но работало и можно было файлы скинуть) или как камера,что можно сделать?
Сообщение отредактировал jenkeez - 3.3.2014, 21:32
sidr
сообщение 3.3.2014, 21:24
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
jenkeez,
Оф обновления от motorolы приходят по воздуху.
Сообщение отредактировал sidr - 3.3.2014, 21:38
jenkeez
сообщение 4.3.2014, 8:05
а все-таки как быть с тем , что не подключается как носитель?
jenkeez
сообщение 5.3.2014, 12:13
так, как носитель подключился, закинул на тел стоковую прошивку , но перестал нормально работать режим cwm (вроде так), когда я выбираю пункт recovery появляется картинка с дохлым андроидом с воскл. знаком на пару минут, а потом тел перегружается, как это исправить?
sidr
сообщение 5.3.2014, 12:32
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Что за стоковая прошивка zip или xml? Если второе то ставить этим [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 способом а вот zip через cmw а у вас вроде он не работает переустанови и все будет хорошо.
сообщение 5.3.2014, 12:33
Цитата(jenkeez @ Сегодня, 14:13)
* когда я выбираю пункт recovery появляется картинка с дохлым андроидом с воскл. знаком на пару минут
поиграйся с разными комбинациями клавиш регулировки громкости
sidr
сообщение 5.3.2014, 12:40
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Не это cmw не работает.
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 18:17
