6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация
сообщение 25.12.2013, 14:29 Закрепленное сообщение!
Moto G:XT1032:XT1033 DUAL SIM
| Обсуждение
| Обои для Motorola Moto G
| Покупка
| CaynogenMod 11
Драйвера и полезный софт
MotorolaDeviceManager_2.4.5
minimal_adb_fastboot_v1.1.3
MotoTool - программа для автоматизации прошивки телефона.
Инструкции
Разблокировка загрузчика:
Скачиваем Android SDK
И драйвера для телефона
Как только все скачано и распаковано:
Выключаем телефон, зажимаем кнопку включения и уменьшения громкости, после появления сервисного меню подключаем устройство к компьютеру и открываем командную строку. Пуск - выполнить - CMD.
Вписываем адрес до SDK:
PATH C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot oem get_unlock_data
на что получим что то вроде
(bootloader) 0A40040192024205#4C4D3556313230
(bootloader) 30373731363031303332323239#BD00
(bootloader) 8A672BA4746C2CE02328A2AC0C39F95
(bootloader) 1A3E5#1F53280002000000000000000
(bootloader) 0000000
копируем полезный текст(правый клик) и удаляем пробелы, должна получиться одна строчка:
0A40040192024205#4C4D355631323030373731363031303332323239#BD008A672BA4746C2CE023
28A2AC0C39F951A3E5#1F532800020000000000000000000000
Далее идем на официальный сайт, регистрируемся/заходим под своей учеткой и в пустое поле вводим получившуюся строку. Соглашаемся с длинным текстом и жмем на две синих кнопки, код для разблокировки отправят на почту.
Получив код пишем в командную строку команду
fastboot oem unlock UNIQUE_KEY
вместо UNIQUE_KEY пишем код из письма. Если вдруг закрыли окно командной строки, откройте заново и снова укажите путь до SDK.
Как только все вышеперечисленное будет выполнено - на экране появится надпись UNLOCKED и телефон перезагрузится.
root из под windows получить не удалосьsad.gif ждем других способов.
Кстати, в moto g есть приложение Motorola Migrate, которое при первом запуске предложит перекинуть все данные(фото/видео/контакты) со старого телефона, достаточно скачать его на старый аппарат, далее оно сделает все само.
P.S. Рекомендую дождаться скачивания всех приложений из гугл плэй, ибо работа МотоМигрэйт отключает wifi и загрузка приложений прерывается с ошибкой, возобновить ее невозможно, а если приложений не один десяток? лучше подождать.
P.P.S. Если собираетесь делать рут/разблокировать загрузчик и при этом не торопитесь менять прошивку, сначала сделайте рут и разблокировку ибо они на чистую сбрасывают прошивку.
Получение ROOT:
Получение ROOT способ №1:
http://www.modaco.com/topic/366804-root-yo...ified-recovery/ -вот тема и краткое описание на русском:
1. скачать нужный архив . Разархивировать на диск С. Т.е все файлы из папки лежат по пути C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
2. перевести тело в фастбут (кнопка громкости и вкл) тот же режим, когда загрузчик разблокировал. Подключить после этого тело к компу
3. Пуск -> выполнить -> cmd. Откроется командная строка. Ввести в ней: cd C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
4. Ввести следующую строку в командную строку fastboot-moto-windows flash recovery recovery.testkeys.img
5. Кнопкой громкость вниз на телефоне переместится до пункта Recovery и выбрать этот пункт путем нажатия громкости вверх.
6. Когда рекавери загрузится, выбери пункт 'Apply update from SD'
7. Ввести следующую строку в командную строку: adb-windows sideload supersu.motog.zip
8. После некоторого времени(когда установка завершится) ребутнуть телефон. Т.е выбрать на телефоне reboot
Получение ROOT способ №2:
1) ставим рекавери CWM:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2563599
2) делаем backup !!!!
3) качаем super su :
4) устанавливаем через рекавери как сток. прошивку !
Получение ROOT способ №3(android 5.0):
[Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033)
Установка русского через Morelocale2 от default_chita
Установил русский через Morelocale2. Для этого не понадобился ни рут, ни разблокировка загрузчика.
То, что Morelocale2 требует, чтобы был рут — не совсем точно. Ему нужно разрешение на изменение конфигурации, о чём само же приложение прямо и говорит. И дальше разъясняется, что при наличии рута приложение само себе раздаст нужные разрешения нужное разрешение. Но даже если его нет — не беда, — что делать в этом случае также указано в самом приложении. Последовательность действий следующая:
  • Скачиваем Android SDK и драйвера (SDK распаковываем, драйвера устанавливаем)
  • Включаем USB Debugging в разделе Developer options в настройках телефона*
  • Подключаем включенный телефон к компьютеру, дожидаемся когда подтянутся драйвера
  • Запускаем в командной строке команду adb shell
    (путь к adb.exe — \sdk\platform-tools в папке с распакованным SDK)
  • После того, как adb увидит телефон, после приглашения оболочки shell@falcon_umts:/ $ вводим следующую команду:
    pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
  • Запускаем на телефоне Morelocale2, добавляем Custom Locale (ru RU) и получаем поддержку русского языка в приложениях, где этот русский язык предусмотрен
* Если Developer options в настройках никак не отыскивается, заходим в About phone и семь раз тыкаем в строку Build Number. За старания получаем ачивку)))
Русификация от пользователя S0bes-
В общем так.
Русификация аппарата. Почти полная(около 90%). Это не morelocale который позволяет юзать сторонние установленные программы на русском, а остальные системные приложения оставляет на англ. Это во много раз лучше. Редактировались файлы прошивки и вручную добавлялась локализация, взятая с lg nexus.
Рут не нужен. Нужен только разблокированный загрузчик.
Для любой 4.3 прошивки*
*теоретически для любой, на практике - не обещаю. Проверялось точно на DE и GB прошивках.
Этапы:
1. Установка CWM
Пояснениея
Вы когда бутлоадер разлачивали, устанавливали SDK. Положите скачанный recovery.img в папку platform-tools
cd C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot boot recovery.img
Естественно перед этим нужно зайти в fastboot
2. Качаем данный архив на телефон: https://www.dropbox.com/s/9f1r5gzi5gm9l5l/4_3_Mod.zip
3. Заходим в CWM
Пояснения
Загрузится в режим fastboot(выкл. телефон; удерживайте на протяжении 5ти секунд клавиши вкл+громкость вниз)
Выбрать recovery (громк.вниз -листать; громкость вверх -выбрать)
Выбрать instal zip -> choose zip from /sdcard
Найти скаченный(0/) архив и установить его.
4. Выбираем русский(или украинский) в настройках и радуемся.
Буду признателен, если кто на форум зальет архив, т.к у меня какие-то проблемы с компом, на некоторые сайты когда пытаешься что-то загрузить, интернет отваливается.
Файлы для прошивок 4.4.2:
174.44.1.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
172.44.4.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
174.44.9.falcon_umts.Retail.en.GB Скачать
Инструкция по прошивке сток прошивки через FastBoot
Приготовления:
a) Скачайте и установите драйвер для телефона:
b) Скачайте и извлеките из архива файлы прошивки: http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=14
Я использовал родную для своего телефона британскую версию (RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml.zip) и извлек архив на диск "C" c:\
Южноамериканские прошивки с припиской '_ds_' используются для аппаратов с двумя симкартами, возможно не лучшая идея использовать их для варианта с одной сим картой.
c) Скачайте Motorola Fastboot и извлеките в ту же папку что и прошивку.
d) Установите ADB (Если его у вас до сих пор нет), Я предлагаю Minimal ADB и Fastboot от shimp208:
Download Version 1.1.3 - последняя на 09.12.13
обновления на xda
Предупреждение:
Вы делаете все это на свой страх и риск. Не вините меня если что то пойдет не так. Этим способом несколько человек с xda вернулись к стоковой прошивке, а так же я успешно применил ее на своем телефоне.
Шаги для восстановления исходной прошивки.
Если нет возможности включить телефон, т.е. кирпич, то стоит начинать с пункта 5 сразу
1) Включите режим разработчика Moto G (Settings/Настройки-> 'About Phone'/"О телефоне". Семь раз нажмите на 'Build Number'/"Номер сборки")
2) Включите отладку по USB. (Settings/настройки -> 'Developer options'/"Настройки разработчика" -> 'USB Debugging'/"отладка по USB" -> ок)
3) Подключите телефон к компьютеру по USB, вы увидите что новое устройство ADB device обнаружена и драйвера установлены.
4) Перезагрузите телефон в сервисное меню/загрузчик, для этого выключите аппарат и через некоторое время зажмите кнопку включения и убавления громкости. Затем откройте "Minimal ADB and Fastboot".
Наберите:
adb reboot-bootloader
вы увидите экран сервисного меню/загрузчика Moto G и его опции:
Normal Powerup
Recovery
Factory
Switch Console [NULL: null]
Barcodes
BP Tools
5) Откройте командную строку (пуск-> cmd.exe в Win7) и выберете папку с распакованной прошивкой из пункта приготовления.
cd **путь к папке**
В моем случае:
cd c:\RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml
6) Копируйте каждую строчку по очереди и следите за тем что бы в ответ появилась надпись [OKAY], если вдруг выпадет [FAIL] попробуйте снова или обратитесь на форум, возможно вам помогут.
mfastboot flash partition gpt.bin
mfastboot flash motoboot motoboot.img
mfastboot flash logo logo.bin
mfastboot flash boot boot.img
mfastboot flash recovery recovery.img
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.0
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.2
mfastboot flash modem NON-HLOS.bin
mfastboot erase modemst1
mfastboot erase modemst2
mfastboot flash fsg fsg.mbn
mfastboot erase cache
mfastboot erase userdata
mfastboot reboot
7) Успех. Ваше устройство перезагрузится со стоковой прошивкой.
Оригинал на xda
спасибо xLGSx
Ждем Android L 5.0
XT1032 GPE - плрилитело обновление до android 5.0.1
XT1032 - нет
XT1033 - Brazil-OTA обновление с 5 декабря [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033) - Это тест возможны глюки прошивки. При откаде на 4.4.3 или 4.4.2 и последуещем обновлении до 4.4.4 получится труп
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:56
jenkeez
сообщение 5.3.2014, 13:03
Пользователь №: 245 503
Модель телефона: moto G dual sim
Цитата(sidr @ 5.3.2014, 12:32) *
Цитата(jenkeez @ 5.3.2014, 15:13) *
Цитата(jenkeez @ 4.3.2014, 8:05) *
а все-таки как быть с тем , что не подключается как носитель?
так, как носитель подключился, закинул на тел стоковую прошивку , но перестал нормально работать режим cwm (вроде так), когда я выбираю пункт recovery появляется картинка с дохлым андроидом с воскл. знаком на пару минут, а потом тел перегружается, как это исправить?
Что за стоковая прошивка zip или xml? Если второе то ставить этим [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 способом а вот zip через cmw а у вас вроде он не работает переустанови и все будет хорошо.
прошивка zip, а как переустановить cmw ?
sidr
сообщение 5.3.2014, 13:11
Куратор темы
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
jenkeez,
Batya555
сообщение 5.3.2014, 18:40
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
sidr
В этой инструкция я хочу рассказать как обновить мото g до 4.4.1 без подключения к wifi
Этот метод не требует рут прав и разблокированного загрузчика то есть официальный.
Скачал, вкинул, перезагрузил не попросил или не так что делаю?
Сообщение отредактировал Batya555 - 5.3.2014, 18:42
Batya555
сообщение 6.3.2014, 15:16
Цитата(Batya555 @ 5.3.2014, 20:40) *
sidr
Не актуально все сделал манехо понервничал
sidr
сообщение 6.3.2014, 15:41
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Batya555,
В чем была причина?
Am6puk
сообщение 7.3.2014, 13:35
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 167 201
Модель телефона: L9,V3r,Е8,D2G,Photon4G
Прошивка: CM9-20120809
Как разблокировать загрузчик? Linux(Ubuntu) версия.
Для разблокировки загрузчика в Ubuntu нам понадобится пакет android-tools-fastboot.
Открываем терминал и устанавливаем:
sudo apt-get install android-tools-fastboot
Как только все установилось.
Выключаем телефон, зажимаем кнопку включения и уменьшения громкости, после появления сервисного меню подключаем устройство к компьютеру и в открытом терминале набираем:
sudo fastboot oem get_unlock_data
sudo fastboot oem unlock UNIQUE_KEY
Batya555
сообщение 8.3.2014, 13:05
По воздуху пришло обновление на 4.4.2 телефон доходит до этого места и все. При нажати No, Yes, Go to back перезагружается и все
alexmorph
сообщение 8.3.2014, 13:45
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Ну так тело пишет что это зип без подписи. Либо установите его кастомным рекавери,если не разлочили бут. Вручную. Либо просто шейте сразу 4.4.2 готовую.
И у вас оно странно как то устанавливается.
Опишите телефон,что на нём стоит,рут,анлок бута ,версию,модель.
Тогда смогу вам конкретно ответить
Batya555
сообщение 8.3.2014, 14:10
Решил проблему перепрошил вручную 4.4.2 сразу прилетели обновления по воздуху все нормально установил.
Сообщение отредактировал Batya555 - 8.3.2014, 14:29
Dima_ZX
сообщение 10.3.2014, 6:34
Пользователь №: 83 174
Модель телефона: E398, дисплей E1
Прошивка: Moto Symbian 1.5
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 9.1.2014, 21:02) *
интересно прошивки подходят для бразильской версии с двумя сим или разные аппараты?
Пробовал прошить CM11 на Moto G XT1033, думал нормальный русский поставить, прошивается, работает всё кроме обоих симок,
пробовал поверх ставить компонент из стандартной прошивки "modem", ничего не поменялось, откатил назад на стандартную прошивку.
sidr
сообщение 10.3.2014, 7:24
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Dima_ZX,
СM11 еще неготов для xt1033
DaNTaLiaN™
Если вы имеете виду от xt1032 то они не подойдут.
alexmorph
сообщение 10.3.2014, 8:17
Из: СПб
Я бы был поосторожнее ,играясь с двухсимочником,там как я помню неправильной прошей/кастомом (особенно для односимочников) можно вырубить вообще 2 симку так,что ничего не спасёт,даже при открытом буте и прямых руках.
Balumbius
сообщение 14.3.2014, 22:26
Пользователь №: 245 593
Модель телефона: xt1033
Боевое!
Telepushka Guide v. 1.0 - Moto G DUAL SIM (xt1033) -> 4.4.2 + 100% Рус\Укр + UNLOCKED BOOTLOADER + ROOT (Инструкция и файлы для прошивки на "чистом" компьютере)
FAQ
1) Для какой именно модели данная инструкция?
- Для азиатского двухсимника - xt1033. Проверка: в версия прошивки должно быть написано Asia.Retail
2) Это все опасно и нужно ли до того что-то уже иметь подготовленное на компе?
- Если выполнить все четко по инструкции, то не опасно. Нет, не нужно, эта инструкция для работы с xt1033 на "чистом" компьютере.
Необходимые ингридиенты:
- Windows 7 64\32bit (ну вы поняли)
- Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\ADB.Fastboot.Mfastboot.Drivers (ADB Drivers by Google - драйверы для распознавания устройства системой в режиме fastboot)
- Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\ADB.Fastboot.Mfastboot.Utilities.Files (Minimal ADB and Fastboot, набор файлов для запуска ADB и запуска fastboot из командной строки)
- Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\XT1033.4.4.2\Blur_Version.14.85.4.falcon_umtsds.AsiaRetail.en.03.zip (официальная OTA прошивка 4.4.2 для xt1033 Asia.Retail)
- Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\XT1033.RU.UA.FIX4.4.2 (Руссификатор + TimezoneFIX + SetupFIX by S0bes - руссификатор и фиксы, который нужно будет накатить из CWM recovery)
- Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\XT1033.CWM.6046 - (CWM для xt1033)
- Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\XT1033.ROOT+SUPERSU - (Root набор для xt1033)
СКАЧАТЬ ВСЕ ТУТ
1. Подготовка компьютера
- Скачать Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1.zip и разархивировать в корень диска С (путь в итоге будет такой C:\Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1);
- На выключенном не подключенном к компу устройстве зажать клавишу ЗВУК ВНИЗ и клавишу ВКЛ одновременно на 3-4 секунды - аппарат загрузится в режим fastboot;
- Кликнуть правой клавишей на Мой Компьютер -> Управление -> Диспетчер Устройств;
- Кликнуть правой клавишей на устройство с восклицательным знаком и указать путь поиска драйверов C:\Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\ADB.Fastboot.Mfastboot.Drivers
- Устройство должно определиться, если это произошло и нету восклицательного знака, то идем дальше (если нет то гуглим дрова под мото или универсальные гугловские smile.gif);
- Запускаем Командную Строку и вводим следующее:
cd C:\Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\ADB.Fastboot.Mfastboot.Utilities.Files
fastboot devices
Вы должны увидеть код устройства или увидеть, что устройств не подключено;
- Если устройство видно - подготовка окончена, если нет - проверяем дрова, проверяем шнур, проверяем, что телефон в режиме fastboot.
2. Обновляем устройство с 4.3 до 4.4.2
- Включить тело, дойти до начала настройки\выбора языка;
- ПОДКЛЮЧИТЬ ТЕЛО К КОМПУ;
- Скинуть на карту в корень файл Blur_Version.14.85.4.falcon_umtsds.AsiaRetail.en.03.zip
- ОТКЛЮЧИТЬ ТЕЛО ОТ КОМПА;
- Зажать звук вниз, не отпуская нажать ВКЛ, подождать 3-4 секунды, отпустить. Все, вы в режиме fastboot.
- Клавишей звука спустится до пункта Apply update from SD, зайти на него клавишей ВКЛ, выбрать наш файл и обновить прошивку.
(дальше аппарат будет шиться, где-то 5-7 минут, не нервничайте, если log на экране двигается и меняются процессы - все ок.)
- Тело перезагружается и если доходит до выбора языка - все прекрасно, поздравляю, у вас - xt1033 с самым свежим 4.4.2.
3. BOOTLOADER UNLOCK
- Следуем инструкция отсюда https://motorola-global-portal.custhelp.com...e-a/action/auth
4. Установка CWM + Руссификация\Украинизация + Установка фиксов + Убираем предупреждение о разлочке при загрузке аппарата
- Итак у нас разблокированный XT1033 c 4.4.2, включаем устройство в обычном режиме и поключаем к компьютеру;
- Сбрасываем 1.RU.UA.zip, 2.FIX-Timezones.zip, 3.FIX-Setup.zip в корень памяти устройств;
- Включаем телефон в режиме fastboot;
- mfastboot flash logo logo.bin
- Запускаем flash_cwm.bat из Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\XT1033.CWM.6046;
- Заходим в Recovery - жмем звук вниз, потом звук вверх;
- В Recovery прошиваем файлы в указаном порядке 1.RU.UA.zip, 2.FIX-Timezones.zip, 3.FIX-Setup.zip;
- Делаем Wipe Data, Wipe Cache, Advanced -> Wipe dalvik cache;
- Reboot.
5. Получение root + установка SuperSU для управления root доступом
- Включаем аппарат в обычном режиме и копируем в корень памяти SuperSU-v1.93_MOD.zip из Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\XT1033.ROOT+SUPERSU, выключаем тело;
- Итак, у нас разлоченный XT1033 c Русским и Украинским языками и SuperSU для прошивки в корне карты, включаем аппарат в режиме fastboot;
- Запускаем root.bat из Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\XT1033.ROOT+SUPERSU;
- Экран "стал сливой", не бойтесь, зажимаем ВКЛ\ВЫКЛ на 9-10 секунд до выключения аппарата;
- Включаем аппарат в режиме fastboot, заходим в Recovery, инсталлируем закинутый до того SuperSU-v1.93_MOD.zip как обычный апдейт;
- Reboot
Все, приехали, у вас: Moto G DUAL SIM полностью руссифицированный\украинизированный с разблокированным загрузчиком и рабочим Root.
THE END
В ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ!
РЕДАКТИРУЮ. - 16.03.14
НУ ВСЕ, ВРОДЕ ВСЕ РАБОТАЕТ) - 16.03.14
ОТРЕДАКТИРОВАНО, СПАСИБО mute - 22.03.14
Сообщение отредактировал Balumbius - 22.3.2014, 18:18
sidr
сообщение 15.3.2014, 8:35
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Balumbius,
Спасибо за работу.
У меня вопрос русский подойдет для xt1032?
andrey_profi
сообщение 16.3.2014, 20:39
Пользователь №: 217 025
Прошивка: 4.4.2
Форумчане, есть аппарат со стоковой прошивкой, ранее обновлённый через ОТА до 176.44.1.falcon_umts.Retail.en.GB. Теперь сделан Unlock bootloader, CWM recovery 6.0.4.7, root.
Если будет доступно официальное OTA-обновление в виде *.zip-файла, то как правильно применить сие обновление? достаточно ли будет командой mfastboot flash recovery stock-recovery442.img прошить рекавери и применить обновление? или же потребуется прошить всю стоковую проишвку и только после этого получить обновления в штатном режиме?
Сообщение отредактировал andrey_profi - 16.3.2014, 20:41
Balumbius
сообщение 17.3.2014, 1:26
Боевое!
Цитата(sidr @ 15.3.2014, 10:35) *
Balumbius,
Спасибо за работу.
Всегда готов! Неа, не подойдет, на "4коммуникатор.ру" есть в теме отдельные русики под варианты прошивок официальных для XT1032
Сообщение отредактировал Balumbius - 17.3.2014, 1:35
sidr
сообщение 17.3.2014, 7:42
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
andrey_profi,
нужно ещё убрать root
andrey_profi
сообщение 17.3.2014, 13:15
Прошивка: 4.4.2
sidr , а как убрать root? достаточно удалить su из /system/bin ?
Сообщение отредактировал andrey_profi - 17.3.2014, 13:24
sidr
сообщение 17.3.2014, 13:30
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Да удалить приложение и все.
mute
сообщение 20.3.2014, 10:18
Пользователь №: 229 838
Модель телефона: Moto G 16 XT1033
Xt 1033. К сожалению, телефон при первом запуске стал выдавать ошибку процесса.
После перезагрузки зависает на букве М. Откатиться назад на бразильскую и тайваньскую прошивки тоже не удалось.
sidr
сообщение 20.3.2014, 11:18
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Опишите подробно проблему.
mute
сообщение 20.3.2014, 19:06
Пытался вчера прошить телефон по инструкции.
Все выполнил за исключением clean dalvik cache.
Пошла перезагрузка. Загрузилось. Дальше на главном экране стала появляться надпись об ошибке процесса, после нажатия на ошибку исчезала и появлялась заново. Другие функции не были доступны. Что за процесс, хоть убей, сейчас не помню.
Перезагрузил.
Повторил полностью весь процесс установки, включая dalvik.
Телефон загружается и зависает на появлении большой буквы М по-центру и все..
Пробовал восстановить заводскую прошивку - то же самое, только процесс зависания иногда происходит на первой заставки загрузки - там где земной шар крутиться и какая-то хрень летает...
Balumbius
сообщение 20.3.2014, 19:16
Боевое!
Перезагрузил.
Ну это был Setup, который ламается, если не ставить 3.FIX-Setup.zip или ставить его НЕ последним.
В остальном зависаний на загрузке у меня не было, сам так прошивал эту модель неоднократно.
Как вариант можно из fastboot прошить полный дамп 4.4.2 по частям, сейчас напишу точнее.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Значит так:
!!Далее все шаги предполагают, что на компьютере есть распакованный набор для телепушки, он проверен и проверены драйверы!!
1) Делаем бекап папки телепушки, далее качаем то, что по ссылкам снизу и распаковываем файлы, !!!не папку!!!, напрямую в папку С:\Telepushka.XT1033.FULL\ADB.Fastboot.Mfastboot.Utilities.Files
Moto G XT1033 Dual Sim AsiaRetail
Android version: 4.4.2
Baseband version: MSM8626BP_1032.355.66.00R
Kernel version: 3.4.0-g9f5dcdc hudsoncm@ilclbld27 #1 Thu Jan 23 22:02:58 CST 2014
System version: 171.44.31.falcon_umtsds.AsiaRetail.en.03
Build number: KXB20.25-1.31
Filename: RETAIL-AS_FALCON_KXB20.25-1.31_cid7_CFC_1FF.xml.zip
Ссылки: постоянная ссылка + временная.
2) Вводим телефон в режим fastboot.
3) Подключаем к компу шнуром.
4) Открываем командную строку и:
Команда 1 - Переходим в папку с нужной программой для дальнейшей работы
Команда 2 - Проверяем подключение
fastboot devices
5) Проверка завершена, начинаем поєтапную прошивку тела командами в соответствующем порядке buba.gif :
mfastboot flash system system.img_sparsechunk0
mfastboot flash system system.img_sparsechunk1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk2
mfastboot reboot
THE END.
Сообщение отредактировал Balumbius - 22.3.2014, 18:15
сообщение 20.3.2014, 21:33
Balumbius,
слушай а не в курсе почему в меню потребления батареии показано что вафля все время была включена, даже если она и не включалась? Это у меня глюк или не только на моем смарте так?
Balumbius
сообщение 21.3.2014, 18:02
Боевое!
Цитата(stigr @ 20.3.2014, 23:33) *
Balumbius,
не, не подскажу(
сообщение 21.3.2014, 18:39
Balumbius,
а у тебя как?
Balumbius
сообщение 21.3.2014, 18:52
Боевое!
Цитата(stigr @ 21.3.2014, 20:39) *
Balumbius,
а у тебя как?
А у меня богатый опыт перепрошивок и почти нулевой опыт эксплуатации pardon.gif
сообщение 21.3.2014, 19:13
Balumbius,
а у тебя как?
Ну все равно ведь тел был включен хотя бы пол дня с выключеной вафлей. Полоска вафли такая же как у меня на скрине то есть не меняется что при включении выключении вафли?
mute
сообщение 22.3.2014, 5:37
Все сделал поэтапно везде выдавал OK, кроме
Log
C:\Telepushka.XT1033.FULL.v.1.1\ADB.Fastboot.Mfastboot.Utilities.Files>mfastboot
target max-sparse-size: 256MB
error: cannot load 'system.img_sparsechunk1': No error
error: cannot load 'system.img_sparsechunk2': No error
flash system system.img_sparsechunk3
error: cannot load 'system.img_sparsechunk3': No error
При включении телефон показывает черный (amoled) экран
sidr
сообщение 22.3.2014, 6:42
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
mute,
Что прошивал? Внимательно смотри на команды которые вводишь.
Сообщение отредактировал sidr - 22.3.2014, 6:42
mute
сообщение 22.3.2014, 13:15
Цитата(sidr @ 22.3.2014, 10:42) *
mute,
Согласно последней инструкции от Balumbius один в один.
Наше несоответствие скачанных файлов system.img_sparsechunk.0 и первой команды с отсылкой к mfastboot flash system system.img_sparsechunk1 - соответственно поправил, попробовал еще раз и, О Чудо,
Он загрузился!
Сообщение отредактировал mute - 22.3.2014, 16:26
сообщение 22.3.2014, 16:26
mute,
а у Вас двух симочник?
mute
сообщение 22.3.2014, 16:27
Цитата(stigr @ 22.3.2014, 20:26) *
mute,
Да!
сообщение 22.3.2014, 16:32
mute,
а у Вас точно бут разлочен?
mute
сообщение 22.3.2014, 17:14
Бут разлочен.
Удалось восстановиться с помощью инструкции Balumbius до 4.4.2. (Прошу исправить ошибки в командах под названия файлов).
Сейчас еще раз попробую по инструкции из шапки сделать русский язык и рут.
Balumbius
сообщение 22.3.2014, 17:28
Боевое!
Цитата(mute @ 22.3.2014, 19:14) *
Бут разлочен.
Спасибо, сейчас откорректирую, сори да, командный набор стандартный мотороловский не подтянул под наши файлы)
mute
сообщение 22.3.2014, 18:08
Получилось поставить русскую\укр версию и сделать рут.
В 4 пункте инструкции надо заменить команду
- mfastboot.exe flash logo logo.bin на
Еще я перевел телефон в режим отладки через USB и включил режим разработчика
Все получилось. Еще раз спасибо Balumbius
sidr
сообщение 22.3.2014, 18:55
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Revolution G V1 retail Brazil xt1033
описание
* Multi language / by fabiobatera
* Fully Odexed
* Removed unnecessary Apps " Boats" " Games , book , G+ , among others ...
* Customized and modified Settings / by fabiobatera
* GPS set and improved to Brazil .
* AOSP Calendar in Black
* Routed aualizado SuperSU
* Updated list of Host Block AddFree
* AOSP Calculator with several functions including " % "
* Added function in menu Revolution G / PAB by Fabio
* Added config in Xpose Framework . the Revolution Extra G
* Added GravitBox in config . the Revolution Extra G
* Added weather widget clock AOSP + Cyanogem in config . the Revolution Extra G
* Added XposedGel for customization of Launcher Google
* Removed Icon of the 2nd operator SIM / by Fabio PAB
* Decrease in the NavBar icons / Fabio by PAB
* New Logo
* New bootanimation / by Fabio PAB
* Stock Kernel
* AOSP Browser
* Added File Manager AOSP
* Manage DSP added to rom
* And more ...
WARNING :
THE ART NOT FUNCTION WORKS IN CUSTOMS ROMS OR I AND XDA RESPONSIBLE
Прошивка
Тема на XDA
Сообщение отредактировал sidr - 22.3.2014, 19:56
сообщение 22.3.2014, 19:07
sidr,
пиши сразу подходит к 32 или 33 модели
Russian Bear
сообщение 28.3.2014, 11:19
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Подскажите, руссификация по инструкции Telepushka - прошивает телефон? Нужно ли делать бэкап всех файлов и справочника?
Если телефон пришел мне уже с 4.4.2 на борту, то второй пункт можно не выполнять?
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 3:22
