6 страниц V  1 2 3 > »
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация
сообщение 25.12.2013, 14:29 Закрепленное сообщение!
Moto G:XT1032:XT1033 DUAL SIM
| Обсуждение
| Обои для Motorola Moto G
| Покупка
| CaynogenMod 11
Драйвера и полезный софт
MotorolaDeviceManager_2.4.5
minimal_adb_fastboot_v1.1.3
MotoTool - программа для автоматизации прошивки телефона.
Инструкции
Разблокировка загрузчика:
Скачиваем Android SDK
И драйвера для телефона
Как только все скачано и распаковано:
Выключаем телефон, зажимаем кнопку включения и уменьшения громкости, после появления сервисного меню подключаем устройство к компьютеру и открываем командную строку. Пуск - выполнить - CMD.
Вписываем адрес до SDK:
PATH C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot oem get_unlock_data
на что получим что то вроде
(bootloader) 0A40040192024205#4C4D3556313230
(bootloader) 30373731363031303332323239#BD00
(bootloader) 8A672BA4746C2CE02328A2AC0C39F95
(bootloader) 1A3E5#1F53280002000000000000000
(bootloader) 0000000
копируем полезный текст(правый клик) и удаляем пробелы, должна получиться одна строчка:
0A40040192024205#4C4D355631323030373731363031303332323239#BD008A672BA4746C2CE023
28A2AC0C39F951A3E5#1F532800020000000000000000000000
Далее идем на официальный сайт, регистрируемся/заходим под своей учеткой и в пустое поле вводим получившуюся строку. Соглашаемся с длинным текстом и жмем на две синих кнопки, код для разблокировки отправят на почту.
Получив код пишем в командную строку команду
fastboot oem unlock UNIQUE_KEY
вместо UNIQUE_KEY пишем код из письма. Если вдруг закрыли окно командной строки, откройте заново и снова укажите путь до SDK.
Как только все вышеперечисленное будет выполнено - на экране появится надпись UNLOCKED и телефон перезагрузится.
root из под windows получить не удалосьsad.gif ждем других способов.
Кстати, в moto g есть приложение Motorola Migrate, которое при первом запуске предложит перекинуть все данные(фото/видео/контакты) со старого телефона, достаточно скачать его на старый аппарат, далее оно сделает все само.
P.S. Рекомендую дождаться скачивания всех приложений из гугл плэй, ибо работа МотоМигрэйт отключает wifi и загрузка приложений прерывается с ошибкой, возобновить ее невозможно, а если приложений не один десяток? лучше подождать.
P.P.S. Если собираетесь делать рут/разблокировать загрузчик и при этом не торопитесь менять прошивку, сначала сделайте рут и разблокировку ибо они на чистую сбрасывают прошивку.
Получение ROOT:
Получение ROOT способ №1:
http://www.modaco.com/topic/366804-root-yo...ified-recovery/ -вот тема и краткое описание на русском:
1. скачать нужный архив . Разархивировать на диск С. Т.е все файлы из папки лежат по пути C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
2. перевести тело в фастбут (кнопка громкости и вкл) тот же режим, когда загрузчик разблокировал. Подключить после этого тело к компу
3. Пуск -> выполнить -> cmd. Откроется командная строка. Ввести в ней: cd C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
4. Ввести следующую строку в командную строку fastboot-moto-windows flash recovery recovery.testkeys.img
5. Кнопкой громкость вниз на телефоне переместится до пункта Recovery и выбрать этот пункт путем нажатия громкости вверх.
6. Когда рекавери загрузится, выбери пункт 'Apply update from SD'
7. Ввести следующую строку в командную строку: adb-windows sideload supersu.motog.zip
8. После некоторого времени(когда установка завершится) ребутнуть телефон. Т.е выбрать на телефоне reboot
Получение ROOT способ №2:
1) ставим рекавери CWM:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2563599
2) делаем backup !!!!
3) качаем super su :
4) устанавливаем через рекавери как сток. прошивку !
Получение ROOT способ №3(android 5.0):
[Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033)
Установка русского через Morelocale2 от default_chita
Установил русский через Morelocale2. Для этого не понадобился ни рут, ни разблокировка загрузчика.
То, что Morelocale2 требует, чтобы был рут — не совсем точно. Ему нужно разрешение на изменение конфигурации, о чём само же приложение прямо и говорит. И дальше разъясняется, что при наличии рута приложение само себе раздаст нужные разрешения нужное разрешение. Но даже если его нет — не беда, — что делать в этом случае также указано в самом приложении. Последовательность действий следующая:
  • Скачиваем Android SDK и драйвера (SDK распаковываем, драйвера устанавливаем)
  • Включаем USB Debugging в разделе Developer options в настройках телефона*
  • Подключаем включенный телефон к компьютеру, дожидаемся когда подтянутся драйвера
  • Запускаем в командной строке команду adb shell
    (путь к adb.exe — \sdk\platform-tools в папке с распакованным SDK)
  • После того, как adb увидит телефон, после приглашения оболочки shell@falcon_umts:/ $ вводим следующую команду:
    pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
  • Запускаем на телефоне Morelocale2, добавляем Custom Locale (ru RU) и получаем поддержку русского языка в приложениях, где этот русский язык предусмотрен
* Если Developer options в настройках никак не отыскивается, заходим в About phone и семь раз тыкаем в строку Build Number. За старания получаем ачивку)))
Русификация от пользователя S0bes-
В общем так.
Русификация аппарата. Почти полная(около 90%). Это не morelocale который позволяет юзать сторонние установленные программы на русском, а остальные системные приложения оставляет на англ. Это во много раз лучше. Редактировались файлы прошивки и вручную добавлялась локализация, взятая с lg nexus.
Рут не нужен. Нужен только разблокированный загрузчик.
Для любой 4.3 прошивки*
*теоретически для любой, на практике - не обещаю. Проверялось точно на DE и GB прошивках.
Этапы:
1. Установка CWM
Пояснениея
Вы когда бутлоадер разлачивали, устанавливали SDK. Положите скачанный recovery.img в папку platform-tools
cd C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot boot recovery.img
Естественно перед этим нужно зайти в fastboot
2. Качаем данный архив на телефон: https://www.dropbox.com/s/9f1r5gzi5gm9l5l/4_3_Mod.zip
3. Заходим в CWM
Пояснения
Загрузится в режим fastboot(выкл. телефон; удерживайте на протяжении 5ти секунд клавиши вкл+громкость вниз)
Выбрать recovery (громк.вниз -листать; громкость вверх -выбрать)
Выбрать instal zip -> choose zip from /sdcard
Найти скаченный(0/) архив и установить его.
4. Выбираем русский(или украинский) в настройках и радуемся.
Буду признателен, если кто на форум зальет архив, т.к у меня какие-то проблемы с компом, на некоторые сайты когда пытаешься что-то загрузить, интернет отваливается.
Файлы для прошивок 4.4.2:
174.44.1.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
172.44.4.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
174.44.9.falcon_umts.Retail.en.GB Скачать
Инструкция по прошивке сток прошивки через FastBoot
Приготовления:
a) Скачайте и установите драйвер для телефона:
b) Скачайте и извлеките из архива файлы прошивки: http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=14
Я использовал родную для своего телефона британскую версию (RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml.zip) и извлек архив на диск "C" c:\
Южноамериканские прошивки с припиской '_ds_' используются для аппаратов с двумя симкартами, возможно не лучшая идея использовать их для варианта с одной сим картой.
c) Скачайте Motorola Fastboot и извлеките в ту же папку что и прошивку.
d) Установите ADB (Если его у вас до сих пор нет), Я предлагаю Minimal ADB и Fastboot от shimp208:
Download Version 1.1.3 - последняя на 09.12.13
обновления на xda
Предупреждение:
Вы делаете все это на свой страх и риск. Не вините меня если что то пойдет не так. Этим способом несколько человек с xda вернулись к стоковой прошивке, а так же я успешно применил ее на своем телефоне.
Шаги для восстановления исходной прошивки.
Если нет возможности включить телефон, т.е. кирпич, то стоит начинать с пункта 5 сразу
1) Включите режим разработчика Moto G (Settings/Настройки-> 'About Phone'/"О телефоне". Семь раз нажмите на 'Build Number'/"Номер сборки")
2) Включите отладку по USB. (Settings/настройки -> 'Developer options'/"Настройки разработчика" -> 'USB Debugging'/"отладка по USB" -> ок)
3) Подключите телефон к компьютеру по USB, вы увидите что новое устройство ADB device обнаружена и драйвера установлены.
4) Перезагрузите телефон в сервисное меню/загрузчик, для этого выключите аппарат и через некоторое время зажмите кнопку включения и убавления громкости. Затем откройте "Minimal ADB and Fastboot".
Наберите:
adb reboot-bootloader
вы увидите экран сервисного меню/загрузчика Moto G и его опции:
Normal Powerup
Recovery
Factory
Switch Console [NULL: null]
Barcodes
BP Tools
5) Откройте командную строку (пуск-> cmd.exe в Win7) и выберете папку с распакованной прошивкой из пункта приготовления.
cd **путь к папке**
В моем случае:
cd c:\RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml
6) Копируйте каждую строчку по очереди и следите за тем что бы в ответ появилась надпись [OKAY], если вдруг выпадет [FAIL] попробуйте снова или обратитесь на форум, возможно вам помогут.
mfastboot flash partition gpt.bin
mfastboot flash motoboot motoboot.img
mfastboot flash logo logo.bin
mfastboot flash boot boot.img
mfastboot flash recovery recovery.img
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.0
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.2
mfastboot flash modem NON-HLOS.bin
mfastboot erase modemst1
mfastboot erase modemst2
mfastboot flash fsg fsg.mbn
mfastboot erase cache
mfastboot erase userdata
mfastboot reboot
7) Успех. Ваше устройство перезагрузится со стоковой прошивкой.
Оригинал на xda
спасибо xLGSx
Ждем Android L 5.0
XT1032 GPE - плрилитело обновление до android 5.0.1
XT1032 - нет
XT1033 - Brazil-OTA обновление с 5 декабря [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033) - Это тест возможны глюки прошивки. При откаде на 4.4.3 или 4.4.2 и последуещем обновлении до 4.4.4 получится труп
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:56
сообщение 25.12.2013, 20:39
Batya555,
дорогой друг! Хоть я и создал тему, но самого аппарата у меня нет, информацию брал частями из открытых источников -в оноснов XDA - буржуйский форум, там всегда самая свежая информация. В принципе - с рутованием для меня все понятно, что неясно - спрашивай! Так же -у нас есть народ уже с девайсами - ждем когда они подтянутся и опишут- какие способы лучше.
сообщение 26.12.2013, 7:01
Batya555,
вот! Пройдись по ХDA? почитай что буржуи достигли, задай вопросы нашим владельцам, а как получишь девайс - с тебя мануал. Так всегда было - каждый что-то от себя превносит и мы наполняем сайт для всех!
сообщение 26.12.2013, 21:02
Вот интересные темы с XDA:
-ROOT
-[RECOVERY] TWRP 2.6.3.0 for Moto G
-CWM 6.0.4.5 for Moto G
-Rooted KitKat 4.4.2 on International phones
-[UNLOCKED BL] Android 4.4.2 For Moto G(All variants)
-Кастомная прошивка от буржуев Infusion B2 for Motorola Moto G
-Цианомод 11 на Мото G - первая альфа порт - мало что работает - ставить только из интереса, не подойдет для каждодневного использования!
To All: господа - Вам же интересен девайс? Шурстите буржуйские ресурсы - они впереди нас - потому как очень многие уже заюзали аппараты давно и уже успели поковыряться, а многие из нас еще только планируют заказать, ищем - у кого девайс - пробуем - выкладываем сюда, не стесняемся. wink.gif
сообщение 27.12.2013, 0:44
Хочу сказать, что http://download.mfunz.com/ вот тут выкладываются всякие свежие версии Mokee - это прошивка опенсорсная на базе Цианомода 11 - одна из самых популярных у китаез.
http://bbs.mfunz.com/forum-290-1.html вот тема про мото Х (гуглопереводчик в помощь)
http://download.mfunz.com/ - здесь мы видим сборки для мото Х и для некоторых других моторол.
http://download.mfunz.com/?device=xt1058 тут релиз 4.3 и 4.4 бета
Сообщение отредактировал AstaRoth - 27.12.2013, 0:45
сообщение 4.1.2014, 13:33
Добавил в шапку постоянную ссылку на регулярно растущий архив прошивок
DaNTaLiaN™
сообщение 9.1.2014, 17:02
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
интересно прошивки подходят для бразильской версии с двумя сим или разные аппараты?
сообщение 9.1.2014, 18:12
DaNTaLiaN™,
с уверенность в 99 процентов, что не подойдет.
sidr
сообщение 12.1.2014, 14:58
Куратор темы
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Пытаюсь разлочить загрущик что делаю не так
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Вит>D:\1\2\sdk\platform-tools
"D:\1\2\sdk\platform-tools" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\Вит>fastboot oem get_unlock_data
"fastboot" не является внутренней или внешней
C:\Users\Вит>
Сообщение отредактировал sidr - 12.1.2014, 16:10
сообщение 12.1.2014, 15:03
sidr,
пропиши в начале:
cd D:\1\2\sdk\platform-tools
Seedofsky
сообщение 13.1.2014, 19:26
Пользователь №: 245 018
Добрый день!
Получил рута как описано во втором случае, поставив через CWM обновление ZIPовское. Версия андроид у меня была 4.3, сегодня телефон автоматом скачал 4.4 и пытался его поставить. При перезагрузке врубается CWM и предлагает обновление поставить. Нажимаю "да" и он ошибку выдает:
This package is for "falcon_umts" devices; this is a "xt1034".
E: Error in /cache/Blur_Version.14.14.16.falcon_umts.Retail.en.US.zip
(Status 7)
Instalation aborted
После чего загружается, далее опять перезагружается и ситуация повторяется. Ни нормально выключить, ни включить не получается. Чего делать?
sidr
сообщение 13.1.2014, 20:02
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Цитата(Seedofsky @ 13.1.2014, 22:00) *
sidr
это мне ответ? CWM не грузится, я не могу его запустить.
Опиши как ставил CWM.
alexmorph
Телефон немецкий. Прошивку скачал с XDA
Сообщение отредактировал sidr - 13.1.2014, 20:06
Seedofsky
сообщение 13.1.2014, 20:23
[/quote]
все точности не помню, но вроде так:
-выключил телефон и запустил на нем фастбут, подключил USB.
-на диске С был уже распакован ADB, к нему в папку я залил recovery.img из ссылки с сайта XDA-Developers.
-запустил команду "fastboot flash recovery recovery.img"
- затем выбрал в меню на телефоне пункт recovery и нажал кнопку громкости вверх.
телефон перезагрузился и включился CWM
sidr
сообщение 13.1.2014, 20:38
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
-запустил команду "flash_cwm"
Сделай так
1. Загрузи мото в fastboo
2. Подключи к компьютеру
3. В папке с рековори запусти от имени администратора flash_cwm
Прикрепленный файл motog_cwm_6046.zip   ( 8.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 332
Все
Сообщение отредактировал sidr - 3.3.2014, 21:31
S0bes-
сообщение 19.1.2014, 16:05
Пользователь №: 244 783
sidr, ОЧЕНЬ прошу удалить архив 442rus.zip(из всех мест, куда вы его воткнули) и, если надо, добавить оригинальный Open4.zip
Как бы вообще нагло смотрится тупое копирование, в том числе и всех прошивок без указание ссылок на ресурсы или хотя бы авторства.
sidr
сообщение 19.1.2014, 16:13
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Прошу прощения если комрат могут то пусть удалять.
сообщение 19.1.2014, 17:16
S0bes-,
удалил 442rus.zip, можете крепить Open4.zip, мой интернет это сделать не позволяет. В будущем прошу использовать кнопку Жалоба для решения таких ситуаций.
Volchik777
сообщение 22.1.2014, 11:21
Пользователь №: 114 628
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Стоит прошиваться на версию 4.3? Я так понял руссификация только на неё идет? Может лучше подождать официального обновления через сеть, чтобы не рисковать?
sidr
сообщение 22.1.2014, 18:40
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Я себе устанавливал на 4.4.1 все работает.
Вот еще нашел кучу прошивок для moto g прошивки
Сообщение отредактировал sidr - 22.1.2014, 18:49
sidr
сообщение 23.1.2014, 16:24
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
В этой инструкция я хочу рассказать как обновить мото g до 4.4.1 без подключения к wifi
Этот метод не требует рут прав и разблокированного загрузчика то есть официальный.
Нам потребуются OTA обновления
Скачать их можно здесь
Blur_Version.174.44.9.falcon_umts.Retail.en.DE
Blur_Version.14.14.16.falcon_umts.AWSRetail.en.US.
Blur_Version.14.91.11.falcon_umts.Retail.en.FR
Blur_Version.174.44.9 falcon_umts.Retail.en.GB
OTA обновления нужно качать только те которые походят для вашего телефона т.е. зависит от страны где купили свой мото g.
1!
DE(Германия)
US(США)
FR(Франция)
GB(Англия)
Как установить OTA обновления
Скачиваем само обновления они должны быть в zip архиве. Этот архив копируем в корень флешки телефона и перезагружаем moto. После загрузки вам предложат установить обновление. Вот и все smile.gif
Сообщение отредактировал sidr - 23.1.2014, 16:25
Volchik777
сообщение 23.1.2014, 17:27
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Как сделать бэкап перед прошивкой? Перевожу в бут, захожу в рекавери - пишет no commands. Я так понимаю нажо сначала поставить CWM? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Volchik777 - 23.1.2014, 17:53
sidr
сообщение 23.1.2014, 17:55
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Цитата(Volchik777 @ 23.1.2014, 20:27) *
Как сделать бэкап перед прошивкой? Перевожу в бут, захожу в рекавери - пишет no commands. Заранее спасибо
Нужно установить рикавери [Moto G] Прошивки для Motorola Moto G
Volchik777
сообщение 23.1.2014, 19:58
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Поставил рековери. Перевожусь в бут режим, захожу в рекавери - пишет no commands и все. Помогите, пожалуйста.
Вот порядок моих действий:
1) перевожу телефон в бут режим
2) запускаю cmd.exe
3) захожу в папку с fastboot.exe в кмд
4) запускаю команду fastboot boot recovery.img
результат: ОК
5) перезагружаю девайс -> захожу в рековери - получаю ноу коммандс
sidr
сообщение 23.1.2014, 20:06
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Пробуй установить через flash_cwm он находится в папке сmv который я скинул тебе в лс.
Volchik777
Что все окей?
Сообщение отредактировал sidr - 23.1.2014, 20:07
Volchik777
сообщение 23.1.2014, 22:47
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Руссифицировал андроид версии 4.4.2. Понадобился руссификатор для верси 4.4.2. Причем почему-то рековери cwm установился после 5-го раза.
Спасибо большое пользователю пользователю sidr за помощь.
Вот только в ходе прошивки пропала красивая анимация моторолы при включении (заменилась на надпись андроид). У всех так после прошивки? Можно ли её поменять?
sidr
сообщение 23.1.2014, 23:51
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Volchik777
Бутанимация moto g
Сообщение отредактировал sidr - 23.1.2014, 23:52
Volchik777
сообщение 24.1.2014, 0:15
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Цитата(sidr @ 24.1.2014, 3:51) *
вот надыбал приложение для смены бутскрина на мото - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motorola.moodles&hl=en]https://play.google.com/store/apps/details.odles&hl=en[/url
видимо я ошибся
Сообщение отредактировал Volchik777 - 24.1.2014, 0:24
Volchik777
сообщение 24.1.2014, 10:37
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Вчера чуть батарейку не угробил при руссификации. На одном файлообменнике нашел заставку на включение мото джи. Прикрепил файл. Прошивать с помощью CWM -> instal zip. Если кто удачно прошьется отпишитесь
Прикрепленный файл Flashable_bootanimation.zip   ( 9.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 168
sidr
сообщение 24.1.2014, 12:38
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Установил себе на СМ11 все работает. Спасибо.
sidr
сообщение 26.1.2014, 14:18
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
HellKat xt1032
Скрины
Описание
Вот краткий перечень отличий от CM :
- RED тематические !
- Потрясающе Red Devil Droid обои !
- Init.d Tweaker построен в меню настроек
- LCD Density Changer встроенный в настройках
- Возможность добавлять дату в строку состояния (Спасибо Slim)
- Параметры прозрачности для уведомлений ящик
- Опция Прозрачность для Lockscreen
- DARK Система пользовательского интерфейса (Спасибо Slim)
- Build.prop инжектор
- Силы High End Gfx (Спасибо SGT7 )
- Опция Прозрачность для Lockscreen (Спасибо PA )
- Список Анимации
- Большие Постройка , Постройка цвет , двойной форточки Prefs варианты (Спасибо SGT7 )
- Опции для отключения bootanimation и обои
- Lockscreen кольцо батареи
- Настройки Dual кабинет
- Настройки CM Экран безопасности
- Возможность изменения плитки цвета и прозрачности
- Галоген) ))
- Еще не все !
За перевод прошу прощения
Прошивка и GAPPS
Официальная тема на XDA
alexmorph
сообщение 29.1.2014, 8:01
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Цитата(sidr @ 26.1.2014, 18:18) *
HellKat xt1032
Скрины
Описание
- Список Анимации
- Галоген) ))
- Еще не все !
Прошивка и GAPPS
Quick ShorcutMaker тебе в помощь и все...меняй ярлыки на свои собственные.
Советую тем у кого нет рут прав и т.д.
Кастомизация будет огого...ведь иконок таких вторых не будет ни у кого/
Если кому-то интересно могу научить как менять бут-анимацию на свою собственную...опять-таки без рута и т.д.
Сообщение отредактировал alexmorph - 29.1.2014, 8:03
DaNTaLiaN™
сообщение 29.1.2014, 9:35
Из: СПб
научи)
Batya555
сообщение 30.1.2014, 8:24
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Если на moto g google play edition стоит прошивка 4.4.2 и есть все (УКР. РУС.)языки .
А НЕЛЗЯ ЛИ ЕЕ ГДЕ СКАЧАТЬ И ПЕРЕПРОШИТЬ moto g И НЕ ПАРИТЬСЯ
Сообщение отредактировал Batya555 - 30.1.2014, 9:21
Volchik777
сообщение 30.1.2014, 11:45
Модель телефона: MG
Прошивка: -
Память непонятно чем заполняется. Зашел в настройки->память. Написано что данные на карте занимают 7 Гб, всего 12 гБ достпуной памяти из 16 гБ. Понятно что 4 гБ уходят на системные файлы. Но где оставшиеся 5 гигов. Заполнилась после периодических обновлений для приложений в плэй маркете. У кого ещё такое было?
sidr
сообщение 31.1.2014, 17:44
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Добавлено позже (31.1.2014, 21:02):
Так впролете установил но WIFI неработает.
sidr
сообщение 31.1.2014, 22:24
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Вот решил выложить мануал как установить GravityBox
Установка
Начнем с того что установим на телефон Xposed Installer Устанавливаем Xposed Installer на телефон и заходим в фреймворк и нажимаем установить. После установки перезагружаем мото.
Обратно Заходим в Xposed Installer и выбираем пункт загрузки ищем GravityBox и скачиваем последнею версию для вашего android.
Далее переходим в модули и отмечаем галочкой GravityBox. Перезагружаем телефон. И в меню появится иконка GravityBox
Скрины
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение
alexmorph
сообщение 1.2.2014, 8:23
Из: СПб
Цитата(sidr @ 1.2.2014, 12:17) *
На XDA сделали программу для неопытных юзеров.
Вот все возможности.
Flash Stock Recovery:This will flash the stock recovery (Android 4.4.2).
Flash CWM Recovery:This will flash CWM recovery in your device.
Flash TWRP Recovery:This will flash TWRP recovery in your device.
Reboot Recovery:This will reboot your device into recovery.
Reboot Fastboot: Will reboot the device to fastboot.
Install drivers:This will install the drivers of the moto g(when finish the installation remember close the CMD window).
Fix Boot Logo: This will remove the warning when you unlock the bootloader, and put the normal logo(Blue M).
Check Connection: This will check if your device is detected by the tool(you can do this manually, go where is adb and pres shift+right click, then select open command promp here and put "adb devices" if, is detected will return a number.
Restore:This will revert to fully stock your device, will wipe everything, flash the image XT1032 US RETAIL.
Скрин
Для использования программы требуется раззолоченный загрузчик.
Сама программа MotoTool
а мне это понравилось.просто всё в одном флаконе и для любого тельца.
sidr
сообщение 1.2.2014, 8:26
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
alexmorph
Batya555
сообщение 2.2.2014, 12:33
Скачал MotoToolBeta2 а у меня вот такое окно выдает
sidr
сообщение 2.2.2014, 14:41
Куратор темы
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
У тебя уже вторая бета. Переработали чуток)))
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:37
