2 страниц V < 1 2
[Droid3] Freedom - Liberty Mod, Русифицированная прошивка на Android 2.3 (05.2014)
сообщение 20.5.2014, 11:53 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid 3:
| Обсуждение
| Прошивки| Freedom - Liberty MOD
| Программы Android market
| Unlock
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
Поборов прокрастинацию, в смысле - нехватку времени лень, допилил всё-таки свой мод.
Почему именно Android 2.3, а не 4.х? Потому что всё, что выше 2.3, на Droid3 устанавливается через safestrap, фактически - в образ, что автоматически равняется дополнительным тормозам. Эта прошивка может устанавливаться и через bootstrap, и через safestrap, но я всё-таки рекомендую пользоваться первым. Подробно об установке прошивок рассказано в теме [Droid 3] Прошивки. Восстановление
Прошивка на основе Liberty с xda-developers, а точнее - её safestrap-модификации от Jason Roach с того же ресурса. Основные цели, которые я себе ставил - создать полноценно русифицированную прошивку с некоторыми плюшками. Исходя из этого, перечислю с комментариями отличия от Liberty, разбив их на категории по смыслу:
Русификация
  • Внезапно: добавлен русский язык.
  • Большинство приложений и фреймворков было пересобрано, оставлены только русский и английский языки.
    Я в курсе, что на производительность это не влияет, но размер приложений чуть-чуть уменьшился, а смысла держать лишние языковые ресурсы не вижу.
  • Удалены веризоновские контакты.
    Не думаю, что кому-то у нас они нужны.
  • Был выпилен Liberty Customizer.
    Увы, алгоритм его работы таков, что при изменения состава приложений, он выкачивает нужные приложения с сайта jrummy16.com, а на этом сайте у данных приложений отсутствует русский язык. Разобрать и поправить его не удалось, поэтому вот так. Фактически Liberty Customizer остался в списке приложений, так как на него многие другие фичи завязаны, только попасть в него сложно smile.gif
  • Исходя из вышеперечисленного, изменён стартовый набор приложений:
    - Лаунчер - Blur Home2 (у него крутой виджет избранных контактов)
    - Мейл-клиент - AOSP Email (пропатчен на вложения в 30МБ)
    - Календарь - AOSP Calendar
    - SMS-MMS - AOSP MMS
    - Камера - облегчённая родная Blur Camera (с багфиксом и патчами)
    - Будильник - AOSP Digital Clock
    - Музыка - PlayМузыка
  • Добавлен ruKeyboard 1.6.0r94, по умолчанию - раскладка ru-ua для дроид3.
    Раскладка под гравировку моего D3: совмещены "щ" и "х", "з" и "ъ", "л" и "ж", "д" и "э", "т" и "б", "ь" и "ю", "ё" - на тильде (слева от "q"). Выбор совмещённого символа осуществляется повторным нажатием.
    Но в настройках можно указать свою раскладку на sdcard.
  • В настройках - Язык и клавиатура - Управление методами ввода - можно выбрать переключение между программной и аппаратной клавиатурами.
    По умолчанию, программная - LatinIME, аппаратная - ruKeyboard. Переключение осуществляется автоматически при открытии клавиатуры. Если вам это не нужно, можно отключить автозагрузку сервиса там же в настройках.
  • В клавиатуре звонилки добавлены русские символы.
    Работает русский Т9 поиск по контактам (например, чтобы найти контакт с именем "Артём", нужно набрать 2-6-6-3-5). Поиск работает и с аппаратной клавиатуры.
  • В списке контактов слева добавлена полоса быстрого поиска контактов, состоящая из русских символов.
  • Добавлены настройки некоторых рос. и укр. операторов.
  • Жестоко уничтожен Swype.
    Все равно он был без поддержки русского языка, а ставить ломанную версию не имею желания. Кому нужно поставит сам либо бесплатную TouchPal.
  • Варварски вырезан TTS и управление голосом (поиск остался)
    Сомневаюсь, что кто-то пользуется воспроизведением английских слов или управлением по-английски, а оперативной памяти и так немного.
  • Добавлен русский словарь для проверки орфографии.
Фичи, твики и украшательства
  • Бутанимация от RAZR M.
  • 14 каналов WiFi по умолчанию вместо 11 при установке через bootstrap.
    При установке через сейфстрап количество частот можно самостоятельно указать в настройках WiFi.
  • lidroid в панели уведомлений.
    Настраиваемые кнопки быстрого вызова. В настройках - Продвинутые настройки - Настройка интерфейса - Панель статуса - Настройки быстрой панели можно изменить отображаемые кнопки, их порядок и действие кнопок яркости и звука. Кроме того, напоминаю, что у каждой кнопки две функции: на короткое нажатие и на удержание. Например, при нажатии на кнопку WiFi включится или выключится вайфай, а если удерживать её, откроются настройки вайфая. И так со всеми кнопками.
  • OGBattery MOD
    Более 10 видов отображения иконки состояния заряда. Настройка или по тройному тапу по иконке батареи или с помощью меню настоек: Продвинутые настройки - Настройка интерфейса - Панель статуса - Иконка батареи.
  • EntropyGen
    Продвинутые настройки - Производительность - Генератор энтропии. По умолчанию выключен. Помогает уменьшить лаги в некоторых приложениях, хотя мнения на счёт его полезности разделились. Можете использовать, можете не использовать, по моим ощущениям при использовании уменьшились лаги при быстром листании треков в PowerAmp.
  • Калькулятор заменён на Mobi Calculator Free, как в минимото.
  • Добавлен FlashPlayer (удаляемый).
  • Добавлено приложение радио.
  • Обновлены гугл-приложения и Superuser до актуальных версий. Gtalk заменён на Hangouts (удаляемый)
  • Обновлен ROM toolbox (удаляемый).
    Оставлен, как и менеджер тем, в качестве дани уважения авторам Либерти. Пользуйтесь им на свой страх и риск. Я его работу не проверял, за исключением файлового менеджера.
    Внимание! Файловый менеджер находится в ROM toolbox - Браузер (вот такой вот перевод). Других файл. менеджеров в прошивке нет.
  • Добавлен простенький менеджер задач PreHome 1.0, который можно повесить на удержание кнопки поиск.
  • Выпилены приложения док-станции и подобное.
    Не думаю, что пользователей этого много, а оперативной памяти на D3 много не бывает.
  • Виджетам часов, новостей и управления питанием самым циничным образом была добавлена полупрозрачность. Красивее же.
  • Ранее не документированная фича либерти:
    если закинуть в папку \system\etc\liberty_apps архива какой-нибудь apk-файл, он будет автоматически установлен при первой загрузке устройства после прошивки или после вайпа даты. Удалять ROM Toolbox оттуда - плохая идея, потому что других файловых менеджеров, кроме "Браузера" из ROM Toolbox в прошивке нет.
Багфиксы и патчи
  • Email.
    Как уже упоминал, пропатчил его для вложений до 30МБ, вместо 5МБ.
    Если кому-то мало - пишите, можно ещё увеличить. Только следует помнить, что многие сервисы не позволяют отправлять письма размером более 30МБ. При этом в размер письма, помимо вложения, суммируется ещё и размер самого письма, подписи и т.п. Причём при конвертации кодировки размер ещё увеличивается, так что для яндекса, мейлру и т.п. и 30МБ - "с головой".
  • Камера.
    Исправлен баг с вылетом при срабатывании автофокусировки во время записи видео (при тапе по экрану). Тугая BlurGallery заменена на QuickPic, по тапу на миниатюре в верхнем левом углу интерфейса камеры запустится QuickPic в режиме отображения папок. QuickPic - старый, потому что последний из маркета будет всегда открывать последнюю фотку с папки sdcard\dcim\camera, а если вы фотки сохраняете на внешнюю флешку (sdcard-ext), то это жутко неудобно. QuickPic пересобран, чтобы по умолчанию папки сортировались по принципу "Вначале новые" и переподписан, чтобы не висеть в маркете с предложением обновиться. Если кому нужно, могу выложить приложение камеры, в которой вместо QuickPic будет открываться Gallery3d от omichsoft.
  • Blur Phone, BlurDialer, BlurContacts.
    Фон в звонилке (во время набора) перекрашен в "радикальный чёрный цвет", по-моему так красивее + помогает избежать некрасивого эффекта в написании имени/номера при ландшафтной ориентации.
  • Экран блокировки
    Исправлено отображение в ландшафтной ориентации для многих других видов экранов блокировок (Rotary, AOSP, 4tab, Lense). Почему-то разработчики Либерти забыли о том, что ориентация экрана у D3 может быть не только портретной.
    Внимание! При первой смене типа блокировки и смене ориентации экрана на некоторых режимах вида блокировки произойдёт ребут. Да, это бага, но в дальнейшем она вроде бы не проявляется. Хотя я пользуюсь типом Ring.
Скриншоты
Известные баги, недоработки и планы на следующую версию
Критичных багов не встречал, но я идеалист, поэтому молчать не стану smile.gif Из мелких ошибок и недоработок:
  • Перезагрузка при первом изменении ориентации экрана на некоторых экранах блокировки. Случается только один раз при изменении типа блокировки. Возможно будет исправлена, а возможно - не будет.
  • После первой загрузки в меню настройки мобильной сети неправильные настройки (при этом всё работает): режим сети и режим работы в сети. Настраиваем один раз и забываем об этом.
  • Отсутствие русского языка в меню скриншотера. Понятия не имею, где его искать. Но если осенит - исправлю.
  • Отсутствие меню выбора количества каналов при установке через bootstrap. Не разбирался, почему так. Все равно это нужно один раз, но недостатки сейфстрапа перевешивают эту мелочь.
  • Первоначальная инициализация на русском языке ("нажмите на значок Android"), но потом автоматически переключается на английский. Нужно снова выбрать русский. Вряд ли буду фиксить.
  • Hangouts любит "упасть" до того как будет введён гугл-аккаунт.
  • "Мая 2014" в календаре. Постараюсь исправить попозже ибо раздражает.
  • Цитата(BeePlus @ 11.6.2014, 10:02)
    *Нет менюшки настроек роуминга и интернета в роуминге.
    Если не ошибаюсь, нужно добавить строчку: " ro.com.android.dataroaming=true " в build.prop. В следующей версии будет поправлено.
  • Цитата(DOMAN @ 12.6.2014, 11:51)
    *после перезагрузки не остается той темы батареии которую я поставил. сама переключается на дефолтную.
    Да, есть такая проблема с правами доступа к файлу /data/data/com.android.systemui/shared_prefs/OG_Mod.xml. Лучше всего удалить папку /data/data/com.android.systemui/shared_prefs/, чтобы она пересоздалась заново с нужными правами, тогда точно будет запоминать стиль иконки. В следующей версии будет поправлено.
  • Отсутствуют ярлыки аудио и видео-редакторов.
    Ну, это не моя ошибка - они отсутствуют и в оригинальных файлах, но раз я уж оставил эти приложения, ярлыки выведу.
список не окончен, возможно будут дополнения.
Спасибы и прочие благодарности
  • Конечно, в первую очередь спасибо авторам оригинальной прошивки Liberty и её модификации для SS.
  • Спасибо авторам, чей софт я так или иначе использовал для создания этой прошивки.
  • EXL. Ты - мозг.
  • Проект RusAtrix. До некоторых вещей я додумался независимо от вашей работы, но некоторые неслабо облегчили мне мою работу.
  • Corum, спасибо, что выслушивал))
  • VINRARUS, спасибо за подсказку по скриптам))
Скачать:
Yandex
Если нужно перелить куда-то, свистите в личку или тут в теме. Только желательно, чтобы это был ресурс, на котором можно посмотреть статистику скачивания.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.11.2014, 21:43
Pappish
сообщение 10.8.2014, 9:46
Пользователь №: 246 715
Модель телефона: Motorola Droid 3
Вернулся на родную, все нормально загружается, поставил снова Liberty - все та же проблема...
сообщение 10.8.2014, 9:56
Pappish,
вы вайпы делали?
Pappish
сообщение 10.8.2014, 10:07
конечно
сообщение 10.8.2014, 10:31
Pappish,
Странно. У меня и у других пользователей всё ок.
Может вы восстанавливаете бэкап с другой прошивки?
Pappish
сообщение 10.8.2014, 10:54
Прошивку ставлю через safestrap, как обычно. Наверно, я что то не так делаю. Будем дальше пробовать, но прошивка все равно отличная.
cordatum
сообщение 11.8.2014, 8:56
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 246 688
Прошивка: FREEDOM by Noph8
Цитата(stigr @ 8.8.2014, 16:22) *
cordatum,
найди мануал по настройке нетаи эвдо на ХТ912. Там где через ДФС. Я по нему настраивал и 912 и другие моторы. По идее должен и твой завестись.
Сервисник сообщил, что тоже пытался настроить таким способом, но не получилось... Схожу еще в сервис. Если не получится, буду рыться в настройках сам.
Еще вопросик: после прошивки телефона при каждом его включении или перезагрузке он заходит в Fastboot Flash Mode. И чтобы загрузить операционку, приходится включать тело через бут мод => нормальный режим загрузки.
Что сделать, чтобы телефон сразу загружал операционную систему?
сообщение 11.8.2014, 9:29
Цитата(cordatum @ Сегодня, 11:56)
* Что сделать, чтобы телефон сразу загружал операционную систему?
видимо только через прошивание полной прошивки через RSDLite.
Добавлено позже (11.8.2014, 12:34):
Хотя, возможно, достаточно будет прошить бутлоадер из официальной прошивки...
Kaleksandr7
сообщение 24.8.2014, 3:53
Пользователь №: 246 821
Модель телефона: XT862
Как поставить свою мелодию для звонка?
сообщение 24.8.2014, 6:33
Kaleksandr7,
так же, как и в других прошивках, но для начала нужно определиться: речь идёт о общей мелодии или о мелодии на конкретный контакт?
Общая мелодия:
1 вариант.
Создаём на флешке папку ringtones и кладём туда нужную мелодию, она появится в списке, доступном по меню -> Настройки -> Звук -> Мелодия телефона.
2 вариант.
Запускаем нужную мелодию в каком-нибудь стороннем плеере, скорее всего через меню будет доступна кнопка "Установить на звонок"
3 вариант.
Используя файловый менеджер с рут-правами, копируем нужную мелодию в /system/media/audio/ringtones (или в папку alarms там же для будильника и т.п.). Затем устанавливаем её в меню -> Настройки -> Звук -> Мелодия телефона.
4 вариант. Как по мне - самый удобный.
Устанавливаем ES Проводник, после чего в меню -> Настройки -> Звук -> Мелодия телефона можно будет указать путь к нужной мелодии. Или же открыть мелодию в самом файловом менеджере ES Проводник и установить её на звонок оттуда.
Мелодия на контакт:
Открываете на просмотр нужный контакт, затем нажимаете кнопку Меню - Параметры. Если установлен ES Проводник, тут же можно будет указать нужную мелодию. Ну, или можно воспользоваться 1 и 3 способами установки общей мелодии на звонок.
Сообщение отредактировал noph8 - 24.8.2014, 6:34
cordatum
сообщение 26.8.2014, 9:10
Так и не удалось прописать ЕВДО интернет через ДФС. Есть только 1х. ((
Не могу найти в прошивке опцию 1х онли. Получается, что тело подключено к интернету через 1х, но постоянно пытается подключиться к ЕВДО, отправляя неверные данные. Это приводит к ускоренному разряду аккума. Тоска. uzhas2.gif
lcrmslcrms
сообщение 26.8.2014, 10:25
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
cordatum,
Вы nw team прошивали?, чап прописали его генерирует оператор ? .Evdo заускается срaзу обозначается значком 3g, на накрайняк смените прошивку радио-модуля .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 26.8.2014, 10:32
cordatum
сообщение 26.8.2014, 19:07
lcrmslcrms,
Я не профи, не знаю как что называется. Делал все по инструкции через ДФС по совету stigr. Вначале все шло хорошо, половина работы была сделана. А затем пошли еггог"ы. Имя и пароль для ЕВДО у меня есть.
Значок 3g у меня периодически проскакивает, но затем возвращается 1х. На Интертелекоме сказали, что мой телефон при этом НЕ подключался по 3g - это лишь неудачная авторизация.
Сообщение отредактировал cordatum - 26.8.2014, 19:09
lcrmslcrms
сообщение 28.8.2014, 14:59
Цитата(cordatum @ 26.8.2014, 22:07) *
lcrmslcrms,
Несколько раз пропишите пароль для evdo ,на крайний случай еще раз прошейте nvitem 8035, програмой CDMA_Workshop_2.7.rar ,такое бываета с бесплатным dfsom
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 28.8.2014, 17:54
Стась
сообщение 3.9.2014, 13:23
Из: Луганск
Пользователь №: 210 559
Модель телефона: XT862,XT1254
Pappish,
Почему через Safestrap если нужно через Bootstrap? Насколько я помню это указано в шапке. Опишите пожалуйста всю последовательность ваших действий.
cordatum
сообщение 10.9.2014, 15:45
Проблема решена!
Как пИсал ранее, при включении телефон заходил в фастбут. Данный баг был устранен установкой прошивки для восстановления. Далее - возврат на Либерти. Телефон начал нормально включаться и дружить с DFS и прочими прогами.
На Интертелекоме разлочили телефон как указано в ссылке motofan.ru
Теперь 3g летает. Всем спасибо за дельные советы и отдельное спасибо автору переведенной прошивки! thumbup.gif
сообщение 11.9.2014, 16:15
Переместил сообщения не о данной прошивке в тему [Droid 3] Прошивки. Восстановление
Kaleksandr7
сообщение 31.10.2014, 15:16
Можно ли удалить ненужные мелодии для звонков и занести в систему свои?
сообщение 31.10.2014, 15:28
Kaleksandr7,
конечно можно. Прошивка рутирована - вы сами хозяин своей системы: можете удалять всё, что хотите (только аккуратней с этим, главное - не удалить что-то нужное).
По мелодиям я уже отвечал вам: [Droid3] Freedom - Liberty Mod
Соответственно, стандартные мелодии находятся в /system/media/audio/
Kaleksandr7
сообщение 31.10.2014, 17:54
За ранний ответ спасибо,но просто мелодии на определённый контакт установленные на карту памяти после отключения телефона не работают,
сообщение 31.10.2014, 18:30
Kaleksandr7,
вот сейчас специально установил мелодию на контакт с помощью ES Проводника, перезагрузил телефон - всё работает.
сообщение 31.10.2014, 19:51
Kaleksandr7,
они не работают не после перезагрузки, а если этот контакт позвонит если телефон подключен к компу в режиме карты памяти. Вот тогда тел обращаясь к не существующей мелодии (а во время подключения к компу тел не видет карту памяти) тел перегружает список мелодий и со списком мелойдий творится шото не потребное. По этому советую все свои любимые мелодии заливать в систем диреткорию для мелодий она монтируется не так и не отлетает при подключении к компу.
сообщение 31.10.2014, 19:56
stigr, кстати да, спасибо за уточнение.
А ещё есть вариант использовать режим подключения "Windows Media Sync" - в таком случае карта памяти и телефону доступна, и компу. Хотя в таком случае есть небольшие сложности с размещением файлов - они будут сохраняться на той флешке (внутренней или внешней), которая указана в настройках телефона в соответствующем разделе.
Kaleksandr7
сообщение 31.10.2014, 20:42
А у меня почему то скатывалось на начало. Искал связь. Пока не нашёл.
cordatum
сообщение 12.11.2014, 19:27
В прошивке есть возможность делать скриншоты, или только с помощью сторонних приложений?
сообщение 12.11.2014, 19:45
cordatum,
кнопку выключения подержите.
avialaynen
сообщение 7.3.2015, 9:13
Пользователь №: 248 560
Модель телефона: Droid 3
Почему у меня после прошивки не работает сеть?
Что делал:
Поставил прошивку по инструкции (с очисткой данных и кэша). Перезагружаюсь - просит гугловский аккаунт, но сети нет (над иконкой вверху висит крест). Ну ладно, введу позже.
Система загружается - софта нет (этого я, в принципе, уже ожидал после прочтения описания, но всё равно неудобно перекачивать сотню приложений, если тариф - 100 мегабайт в день), контактов нет (хорошо что всё забэкапил на sd перед прошивкой). Сети нет.
Иду в настройки сети. Выставляю: режим сети - GSM/UMTS, сеть - только GSM. Автоопределение не работает - "Нет сети" и всё. Создаю ещё точку доступа: как пишут в интернете, для мегафона надо ввести только параметр APN. Включаю точку - не помогает.
Решаю попробовать ещё передёрнуть режим полёта - на официальной прошивке это помогало переустановить соединение. Ставлю галочку "Режим полёта" - отключение всех соединений... отключение... отключение... Соединений нет, с вай-фая галочка снялась, а у "режима полёта" так и не поставилась. Так включился или нет? Пробую ещё раз. Ничего не меняется.
Перезагружаю аппарат. Сразу после включения - значок самолёта. Что, режим полёта вдруг включился после запуска? На заводской прошивке такой фигни не было, после включения сразу запускалась сеть.
Ладно, выключаю режим полёта. Потом включаю снова - на этот раз через кнопку включения. Пункт "режим полёта" в меню становится серым и под ним появляется "включён". Так, а выключить как? Какого хрена пункт неактивен? А почему иконки самолёта в меню сверху теперь нет? Ты, жестянка, вообще можешь нормально ответить, включила ты режим полёта или нет?
Ещё пару перезагрузок спустя. Пытаюсь что-нибудь сделать с настройками сети. Настройки какого-то хрена всё время сбрасываются в авто. Выставляю вручную GSM/UMTS - если выйти из настроек, то при следующем заходе всё вернётся на автоопределение. Захожу в точки доступа - точки, которую я создавал, какого-то хрена нет. Ладно, создаём ещё раз, имя megafno, APN internet... Нужно ещё MCC ввести? А какого хрена ты в первый раз об этом не спрашивал? Ладно, MCC 250, MNC 02. Сохранить... Точка не создалась, список пустой. Какого чёрта? Три раза повторил, ничего не создаётся.
И что, собственно, делать?
сообщение 7.3.2015, 10:31
Цитата(avialaynen @ Сегодня, 11:13)
* Почему у меня после прошивки не работает сеть?
Эта прошивка не затрагивает радиомодуль, с чем связаны проблемы конкретно на вашем телефоне угадать сложно. Возможно у вас не XT862, а, например, XT883? Прошивка тестилась только на Droid3 XT862, хотя и с другими моделями Droid3 проблем быть не должно.
* Поставил прошивку по инструкции (с очисткой данных и кэша).
По какой именно инструкции вы прошивались?
* Система загружается - софта нет (этого я, в принципе, уже ожидал после прочтения описания, но всё равно неудобно перекачивать сотню приложений, если тариф - 100 мегабайт в день), контактов нет (хорошо что всё забэкапил на sd перед прошивкой). Сети нет.
Какие ваши предложения? Сохранять всю сотню приложений вашего софта? Сохранять ваши контакты? Может и телефоном за вас попользоваться, деньги со счёта попереводить перед прошивкой? smile.gif
Пользоваться телефоном с ОС от интернет-гиганта и при этом жаловаться на привязку к Интернет - это как-то глупо, вам не кажется? Хотите вы того или нет, но андроидфон без подключения к сети Интернет - неполноценен. Для контактов есть синхронизация с гуглом, для восстановления ваших установленных приложений - резервное копирование списка приложений туда же. Без подключения к Интернет (через мобильную сеть или Wi-Fi) этот механизм работать не будет.
* Перезагружаю аппарат. Сразу после включения - значок самолёта. Что, режим полёта вдруг включился после запуска? На заводской прошивке такой фигни не было, после включения сразу запускалась сеть.
Да ладно? Вы же сами включили режим полёта судя по предыдущему абзацу. И самостоятельно после перезагрузки этот режим не отключается даже на стоковой прошивке.
Я не знаю, с чем связаны проблемы на вашем телефоне, могу лишь предположить, что вы сделали что-то не так, потому как те инструкции, что у нас на сайте, я писал на основании личного опыта с повторной проверкой их.
Что делать? Видимо, в вашем случае проще всего прошивать прошивку для восстановления или следовать инструкциям отсюда: [DROID 3] - Обсуждение Motorola XT860 4G/XT862/XT883 и пр.
Сообщение отредактировал noph8 - 7.3.2015, 10:33
avialaynen
сообщение 7.3.2015, 11:04
Вам видней, почему. Вы же автор.
Версия системы - 5.6.890.XT862.Verizon.en.US
На другом форуме, с которого я пришёл сюда и название которого почему-то заменяется на "не нарывайся".
"1 Установить Droid 3 Bootstrapper
2 В программе установить CustomRecovery и перезагрузится в него.
3 Сделать бэкап
4 Сделать оба сброса данных (wipe data / wipe cash)
5 Установите ZIP с прошивкой с SD карты (Install zip from SD card)
6 Перезагрузка."
Ups. Сверился со здешней инструкцией из темы "Прошивки. Восстановление, Обсуждение прошивок для Xt862" (через bootstrap). Делал именно то, что там написано.
Я не специалист и не знаю, как технически может происходить процесс сохранения сотни приложений моего софта.
Синхронизацией контактов от гугла не пользуюсь - мне нафиг не нужно, чтобы гугл связывал мой телефонный номер с моей почтой, контактами, а также с комментариями на ютубе, в которых я спорю на политические темы.
(у меня на работе был случай: солидный дядя лет шестидесяти, завлаб, инженер - буквально охренел, когда гугл на корпоративном почтовом ящике предложил ему добавить в друзья в соцсети программиста из соседней лаборатории, который всего-то раз ему письмо отправил)
Насчёт резервного копирования списка приложений - ну вот же, раз гугл это умеет, то что мешает сделать то же самое оффлайн?
Вы мне лучше объясните, почему в двух местах система пишет, что режим полёта выключен, а в третьем - что включён, и кнопка для выключения неактивна?
Добавлено позже (7.3.2015, 14:45):
Теперь аппарат пишет "вставьте сим-карту". Видимо, он её не видит (хотя физически она на месте), отсюда и отсутствие сети.
Сообщение отредактировал avialaynen - 7.3.2015, 11:16
сообщение 7.3.2015, 13:43
Цитата(avialaynen @ Сегодня, 13:04)
* Вам видней, почему. Вы же автор.Версия системы - 5.6.890.XT862.Verizon.en.US
опять же: прошивка радиомодуль не затрагивает. И я автор мода, что я в нём изменил по сравнению с оригинальной либерти, я описал в шапке, а к оригинальной прошивке Liberty я имею где-то такое же отношение, как и вы smile.gif
Строчка в настройках системы, насколько я помню, берётся из build.prop, который прошивается вместе с прошивкой. Да и имея рут, там можно написать хоть SuperPuperMegaNexusGalaxyXperiaRAZRDroid100500. Модель телефона проще всего определить по наклеечке под аккумулятором.
* Насчёт резервного копирования списка приложений - ну вот же, раз гугл это умеет, то что мешает сделать то же самое оффлайн?
Вы мне сильно льстите, сравнивая с огромной корпорацией smile.gif Очевидно тут дело в сложности и сомнительной полезности данного процесса: прошиваться же можно не только в пределах одной версии ОС, но и с более старой на более новую и наоборот. При этом, например, для Андроид 2.3 и 4.х могут использоваться разные версии приложения, которые далеко не обязательно будут корректно работать на другой. Кроме того, необходимо предусмотреть множество штатных и нештатных ситуаций, таких как: куда копировать эти приложения? Что делать, если недостаточно места для копирования? Что, если приложение помимо apk-файла использует ещё какие-то ресурсы, которые хранятся не по стандартному пути? И т.п., и т.д. Но самый главные вопрос: зачем это делать, если разработчиком ОС предусмотрен штатный механизм резервного копирования, Wi-Fi практически на каждом шагу, а безлимитные тарифные планы мобильного интернета уже давно не кусаются?
Красивое лучше, чем уродливое.
Явное лучше, чем неявное.
Простое лучше, чем сложное.
Сложное лучше, чем запутанное.
Такой себе пайтон дзен.
* Вы мне лучше объясните, почему в двух местах система пишет, что режим полёта выключен, а в третьем - что включён, и кнопка для выключения неактивна?
Для того, чтобы я смог объяснить, мне нужно эту ошибку хотя бы воспроизвести. А у меня так этого и не получилось. Более того, мой аппарат ещё ни разу не говорил мне, что не может найти сеть. И мне ни разу не приходилось переключать режим полёт, чтобы подтолкнуть его к поиску сети. Может у вас и до этого были проблемы с телефоном?
* Теперь аппарат пишет "вставьте сим-карту". Видимо, он её не видит (хотя физически она на месте), отсюда и отсутствие сети.
Цитата(noph8 @ Сегодня, 12:31)
* Что делать? Видимо, в вашем случае проще всего прошивать прошивку для восстановления или следовать инструкциям отсюда: [DROID 3] - Обсуждение Motorola XT860 4G/XT862/XT883 и пр.
Больше в общем-то добавить нечего.
Сообщение отредактировал noph8 - 7.3.2015, 13:50
avialaynen
сообщение 7.3.2015, 14:12
Раньше (на официальной прошивке) периодически бывало так, что после некоторого времени работы телефон вдруг писал "Нет сим-карты" и 3G-сеть отваливалась, при этом телефон спокойно звонил и отправлял смс - в общем, работало всё, кроме мобильного интернета. При каких условиях эта ошибка возникала, я отследить так и не мог. Исправлять её помогала либо перезагрузка, либо передёргивание режима полёта.
Добавлено позже (7.3.2015, 17:49):
Проверил. XT862.
Просто для информации.
Сообщение отредактировал avialaynen - 7.3.2015, 14:12
avialaynen
сообщение 9.3.2015, 19:24
В итоге откатился на официальную прошивку (и при этом потёрлись почти все данные на внутренней памяти - хотя ничего сверхважного там не было).
И нет, "прошивку для восстановления" я использовать не смог, потому что ссылка битая.
сообщение 9.3.2015, 20:51
Цитата(avialaynen @ Сегодня, 21:24)
* И нет, "прошивку для восстановления" я использовать не смог, потому что ссылка битая.
Ссылка на зеркало вполне живая. Для того она там и есть.
Но спасибо, поудаляю ссылки на рапиду, раз уж они окончательно подохли.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2015, 21:27
avialaynen
сообщение 11.3.2015, 20:29
[DROID 3] - Обсуждение Motorola XT860 4G/XT862/XT883 и пр. - в этой теме в шапке висит ссылка "прошивка для восстановления". Так вот, эта ссылка вместо того, чтобы дать файл, редиректит на список файлов того, кто смотрит.
CurtizZ
сообщение 19.3.2015, 13:19
Пользователь №: 219 228
Модель телефона: Moto G3 1\8
Ставил пару раз и дальше анимационной заставки дело не шло. Сейчас сижу на MiniMoto.
сообщение 19.3.2015, 13:55
Цитата(avialaynen @ 11.3.2015, 22:29)
* Так вот, эта ссылка вместо того, чтобы дать файл, редиректит на список файлов того, кто смотрит.
спасибо, поправил. Нет ссылки - нет проблем.
Цитата(CurtizZ @ Сегодня, 15:19)
* Ставил пару раз и дальше анимационной заставки дело не шло. Сейчас сижу на MiniMoto.
все инструкции 100% рабочие. Прошивка тоже. Прошивался ей ни раз и не два, и даже не пять. Значит что-то сделали не так.
И да - либерти и её мод - далеко не идеал, но минимото - днище.
CurtizZ
сообщение 19.3.2015, 15:53
С минимото перейти через бутстрап - нормально поставится?
P.S. Если что, то перейду на стандартную заводскую...
UPD: Встало отлично. Пока всё летает. Поставлю еще лончер Smart Launcher. В настройках прошивки рыться не буду. Оставлю всё как есть. Сейчас буду под себя настраивать. Почищу всё и начну новую жизнь =)
Сообщение отредактировал CurtizZ - 19.3.2015, 16:37
ksardas78
сообщение 17.12.2015, 11:24
Пользователь №: 250 119
Модель телефона: xt862
Цитата(noph8 @ 1.6.2014, 9:35) *
Стась,
с оперативкой приблизительно так же, как и либерти. Около 200Мб после загрузки свободно. +/- 50МБ. Это ж зависит от количества установленных приложений. Кстати, в настройках производительности можно выставить минимальный объём памяти, при которой срабатывает автоочистка. По умолчанию - 32МБ, но я себе выставил 50МБ, так ухудшается многозадачность, зато уменьшаются тормоза, по-моему.
О каких высоких таймингах идёт речь? О разгоне? Там штатная частота - 1000МГц. Можно снизить.
Что подразумевается под ресурсоёмкими приложениями?
добрый день не могу скачать прошику!киньте ссылочку пожалуста
сообщение 17.12.2015, 11:45
ksardas78,
добрый день. Проверил - качается. Или проблема именно в том, что вы не можете скачивать с яндекса?
Куда перелить?
Есть ещё на мылору: https://cloud.mail.ru/public/d05501715f92/M...Freedom_1.0.zip
cordatum
сообщение 22.4.2017, 8:40
Тема еще живая?
Хочу использовать телефон с данной прошивкой как точку доступа hotspot.
При активации точки доступа устройство успешно подключается по wifi, но интернет не получает. И это при том, что в телефоне интернет есть. Баг прошивки?
сообщение 23.4.2017, 6:26
cordatum,
Увы, не хватает времени, чтобы допилить то, что есть.
[Droid3] Freedom - Liberty Mod, Русифицированная прошивка на Android 2.3 (05.2014) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:24
