2 страниц V < 1 2
Jffs2-r541_l7_g_11.10.11r
dvrts
сообщение 11.7.2010, 11:55
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Has anybody tested patched kernel from whiteming2/qt
I need better capacity ond longer life for device work
Also, how to change ampd for Iris original? Trying for do it using ftp or samba is impossible in cause of using ampd file
Vodafon814
сообщение 11.7.2010, 12:25
Пользователь №: 215 476
Прошивка: 11R
Привет!! прошивка прикольная!!!!! ток один минус не могу с поиошью ультра тем. сменить тему((( А так всё работает на ура))) laugh.gif
Garm
сообщение 11.7.2010, 17:24
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
kill $(pidof apmd) ?
dvrts
сообщение 11.7.2010, 19:10
Из: Lviv
пробовал. не получалось
Garm,
полный процесс покомандно если можно
Razor.mx69
сообщение 11.7.2010, 19:13
Пользователь №: 208 223
Модель телефона: A1200e
Собираюсь прошить на неё из-за SDHC, но смущает вот эта часть...
"SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf <-- Где его взять
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot "
Флешка micro SDHC 8GB будет работать? что на ней с разделами делать, ато я не совсем понял...
Garm
сообщение 12.7.2010, 5:23
Из: Морозовск
root # /usr/bin/apmd
{1} pm_daemon.c: 123 Open APM device failed: Device or resource busy, power management will not be used!
А это как понимать??? Что же тогда управляет питанием?
Сообщение отредактировал Garm - 12.7.2010, 5:50
@leks
сообщение 13.7.2010, 11:46
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Как я понимаю, контроллер питания, а это всего лишь софт...
Rayno
сообщение 15.7.2010, 21:27
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
прошивка работает очень плохо..
куча прог а толку никакого, все виснет, половина прог с флешки пропало неизвесно куда
alexst
сообщение 16.7.2010, 5:55
Пользователь №: 132 484
Модель телефона: MotoMING
После перезагрузки, уже час пытается обновить базу данных, и не может :(
Garm
сообщение 16.7.2010, 6:07
Из: Морозовск
Не сталкивался с таким ни разу, хотя на ней давно уже. Виджеты включены?
Какую базу?
SergGG
сообщение 16.7.2010, 6:25
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Каким образом контакты восстанавливали?
Добавлено позже (16.7.2010, 9:28):
Там swap надо включать. Без него действительно не особо шустрая.
Rayno
сообщение 16.7.2010, 14:30
Виджеты нужно включать в ручную,и загружаються они минуты 3.
свап ставил
Добавлено позже (16.7.2010, 14:33):
+ еще какойто глюк с вызовами, из списка исчезают набранные номера.
кудато испарилась программа для установки тем и появилась другая которая в прошивке
+ некрасиво сделана тема, половина значков со стандартных тем, при зарядке батареи показывает не черточки а простую батарейку..вроде мелочи но всеравно не приятно
Сообщение отредактировал Rayno - 16.7.2010, 14:56
Garm
сообщение 16.7.2010, 16:30
Из: Морозовск
Чтобы виджеты стартовали автоматом: Настройки - Настройки главного экрана - галка "Show widgets"
alexst
сообщение 16.7.2010, 18:21
'SergGG
Синхронизировал с Outlook, у меня их больше 700...
Сообщение отредактировал alexst - 16.7.2010, 18:24
linuxoid200
сообщение 17.7.2010, 18:52
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
Цитата(alexst @ 16.7.2010, 21:21) *
'SergGG
у меня та же ситуация. Всё работало, включил-выключил и получил в цикле подключение main.db
И залить базу с ББ уже не получаеться.
Думаю, надо попробовать не JFFS fw.
123qweasd
сообщение 9.1.2011, 11:57
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
Блин... Что делать. Перешёл на эту прошивку с Ирис,
всё супер, даже бекап востановился,а батарею не заряжает sad.gif(
fluffy
сообщение 9.1.2011, 13:21
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
Это не первый случай,у очень многих после ириса проблеммы с аккумулятором...
Вот попробуй эту прошивку,она мне помогла
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx
Silent_Bob
сообщение 9.1.2011, 13:27
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Единственный вариант - Заряд от любой зарядки ...
SanchoMutant
сообщение 9.1.2011, 18:29
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
на форуме ни раз обсуждалась данная проблема (у меня в частности та же проблема была)-ищи.
какая-то проша помогла
123qweasd
сообщение 9.1.2011, 20:57
Тоесть поставить сначала те, а потом вернуться на эту?
Потому как эта мне очень понравилась.
(факин Iris)
Mоторчег
сообщение 10.1.2011, 12:39
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
а стерка при таких случаях не помогает?
mik09
сообщение 13.1.2011, 15:53
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
нет, сам пробовал )))
Virgilij
сообщение 8.3.2011, 8:57
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Исчез Assistant, навернулся фингерпад, пропадают номера и обнуляются история и настройки явы! Телефон жены, клятвенно заверяет, что никуда не лезла и ничем кроме джимма, фбридера и телефонной книги не пользуется, я даж X3 что делать? Пытался сделать сброс настроек и очистку телефона, виснет на пол часа, на кнопки не реагирует, приходится передёргивать батарею. Почему-то меня пугает прошивка в минге (после магиксов, скорость прошивки в а1200 кажется ненормально медленной), но если подругому решить эту проблему не удастся, то можно ею же сверху прошить или нужно какую-нить тёрку, оригинальный фулфлешь или ещё что-то? Да, в режиме усб-нет телефон почему-то включается как в режиме флешь-карты..
Garm
сообщение 11.3.2011, 16:33
Из: Морозовск
Цитата(Virgilij @ 8.3.2011, 11:57)
* о можно ею же сверху прошить
Советую прошить в два этапа
Например:
1) Стабильной и функциональной прошивкой от Silent Bob'a
2) Любой другой из rw
Именно такая последовательность помогла мне избавиться от глюков после установки какой-то прошивки.
123qweasd
сообщение 15.7.2011, 10:01
Хорошая прошивака. Очень понравилась.
Из минусов - поиск с фингерпадом реагирует на большие и маленькие буквы.
Кто подскажет, как это устранить, что б писать всё маленькими буквами а оно находило и большие.
Замена либы данной когда то СайленсБобом не помогла.
И фоторедактор, вставили бы с а1600, он же лучше.
P.S.
У кого нибудь синхронизация контактов с MPT работает?
mik09
сообщение 18.7.2011, 16:37
Из: Ровно
Прошивка: cm7
P.S.
На оригинальных Ирисах не работает потому что удален файл отвечающий за синхронизацию. И модем походу тоже но уже по каких-то других причинах. Если это полный перенос нормальной проши на jffs2 то видать и траблы унаследованы.
coval
сообщение 10.8.2011, 6:36
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Подскажите пожалуйста а где взять отдельно скин IRIS ???
OFN
сообщение 10.8.2011, 16:52
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
так бывало частенько на первой и второй версиях, когда rw и ro были кривоватыми. У меня самого тогда регулярно исчезало то cardregistry, то еще какой системый файл. Фингерпады и клавы исчезали, когда ставил тему, установленную на флешке ( если это сделать, когда Фс телефона в режиме rw, вот тогда что угодно и исчезает). На последней версии этой прошивки, особенно если не трогать rw без крайней надобности и не забывать тут же возвращать ro, ничего такого не хаорактерно ( за год - ни одного глюка, тьфу тьфу))
Добавлено позже (10.8.2011, 19:54):
Например:
после F6 тоже нормально
Добавлено позже (10.8.2011, 19:56):
Раньше Provodnik этого не разрешал)
Может, пока меня не было, уже разрешил))
Но вроде такого не видел
Сообщение отредактировал OFN - 12.8.2011, 21:56
Silent_Bob
сообщение 11.8.2011, 7:23
Городской партизан
Прошивка: Готичная
уже разрешил
OFN
сообщение 11.8.2011, 13:16
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
уже разрешил
Ок.
В каком виде нужен скин Ирис?
Для установки Мототемой с флешки или для внедрения в прошивку?
( в смысле - нужны только iconres и skn файлы , или скин полностью?)
и какой именно?
Модифицированный , с переделанным skn файлом, с "закругленным низом", или со skn файлом "классического" дефолтного образца?
Сообщение отредактировал OFN - 11.8.2011, 13:19
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:33
