7 страниц V « < 5 6 7
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
aleg3250
сообщение 2.6.2010, 11:17 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Итак, начнем : ) Недавно я стал счастливым обладателем Motorola Droid dribble.gif но мое счастье развеяли довольно быстро в офисе Intertelekom, а также их Диллеры, которые не смогли зашить правильно все настройки в телефон, а следовательно оставили меня без интернета, даже без 1х (некоторые вообще смотрели на тел как на что-то сверхъестественное grin.gif ). И вот пришлось мне самому знакомиться с программой QPST, дабы зашить настройки авторизации EV-DO.
В общем, рассказываю подробно как я все делал : )
1. включаем телефон с зажатой буквой "T" в этом режиме телефон начинает видеться как usb networking.device
У вас должно появиться новое сетевое подключение. Примерно как у меня
в свойствах tcp-ip вручную назначаем ему 192.168.16.1, маска подсети 255.255.255.0, днс-ы и гейтвей не трогаем.
далее, запускаем программу hw virtual serial port и выставляем все как на рисунках
выбираем номер свободного com-порта, выставляем адрес телефона 192.168.16.2 и порт 11008, запускаем qpst конфигуратор, выбираем в списке наш телефон (если его там нет, то нажмите "add new port" и выберите тот, что создали в hw virtual serial port) после чего нажимаем start client>service programming. Тогда появится вот такое окошко, просто жмем ОК
далее жмем read from phone
переходим на вкладку M.I.P и выставляем Simple IP, создаем профиль c именем и логином IT
Переходим на вкладку PPP Config и во вкладочках UM и AN прописываем логины в формате 044ххххххх@hprn.pcl.il и пароль(ваш ESN написан сверху)Прикрепленное изображение. Нажимаем Write phone
Вот и все...но у нас еще не будет работать синхронизация, для этого нужно править /etc/ppp/peers/pppd-ril.options с помощью например root explorer, в файле в строке логин и пароль нужно прописать IT
Во всем мне помог разобраться многоуважаемый Rusher
В новых версиях HWVSP нужно отключить NVT enable.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.8.2014, 20:17
Прикрепленный файл QPST_v2.7_Build_301.zip   ( 7.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2800
Прикрепленный файл HW_VirtualSerialPort.zip   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2282
AlfaTool
сообщение 25.9.2013, 9:51
Пользователь №: 243 867
Модель телефона: Motorola D2G
День добрый. Есть D2G, ковыряю его уже 6й день, перебороздил уже весь интернет, миллион гайдов... Что в итоге: настройка 1х занимает минуты 2, большая часть времени из которых уходит на чтение/запись. Но как я не бился, EVDO так и не поднялось. Если есть причины и варианты решения, прошу помощи! (телефон в евдо даже не пытается переходить)
сообщение 25.9.2013, 10:00
AlfaTool,
а пароль к эвдо у Вас есть? Уже больше года пароль не есн а индивидуальный присваиваемый оператором.
AlfaTool
сообщение 25.9.2013, 10:11
Пароль есть. Абсолютно все настройки необходимые есть и прописаны, НО телефон по прежнему динамит ЕVDO...
сообщение 25.9.2013, 10:26
AlfaTool,
а еще, вроде недавно сменилась система авторизации новых аппаратов к паролю еще нужно MIN получить, он теперь как то по особенному прописывается.
А возможно все банальнее и Вы не правильно чтото прописываете или какая то настройка не сохраняется.
AlfaTool
сообщение 25.9.2013, 10:36
Про мин знаю, в данном случае, он идентичен номеру, прописываю все как и должно...
lcrmslcrms
сообщение 25.9.2013, 19:11
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
AlfaTool,вы нв темы правельно зашыли?,придумайте пароль потом прошейте его сами попросите чтобы смени его в базе должно заработать, желательно чтоб была заводская ,прошивка в каком регионе вы проживаете ? ,смените программу черезкоторую прошиваете на дфс провете еще ею ,если номер от сдма уа то мин дается другой ав поле для авторизации вписываете ваш реальный номер.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 25.9.2013, 19:23
Stas30
сообщение 5.11.2013, 14:34
Пользователь №: 215 592
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 3.0
Вот удивляюсь, сколько существует инструкций по настройке EVDO и ни одной похожей! Все шлёпают на свой лад, вся информация носит случайный характер. Это называется вершков выхватал, и бегом выкладывать. Херня полная. Видно сразу, что выкладывают дилитанты полные.
Сообщение отредактировал Stas30 - 5.11.2013, 15:52
сообщение 5.11.2013, 14:39
Stas30,
ну так если Вы не дилетант, плиз ждем от Вас толкового мануала, а пока не стоит хаять чужую работу.
lcrmslcrms
сообщение 7.11.2013, 20:56
все инструкции похожи между собой принціп прошивки сдма смартфонов один для всех , если вас что то не устраивает идите в сервис там вам помогут решить вашу проблему.
OFN
сообщение 7.11.2013, 21:04
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
не хочется оффтопить но в моем городе в СЦ Интертелекома куда я в 10-00 как то отнес на подключение Electrify M только на следующий день к вечеру заметили что он RUIM -очный и его прошивать не надо((
Так что СЦ - СЦ но самим почитать мануал тоже не помешает
lcrmslcrms
сообщение 7.11.2013, 21:07
OFN,я же не знаю какой он смартфон прошивать он надумал, у каждой модели есть свои нюансы по прошивке которые нужно учитывать,он начал возмущаться что вот как сложно.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 7.11.2013, 21:11
OFN
сообщение 7.11.2013, 21:10
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
у каждого смартфона свои особенности , єго можно отвязать от руимки и будет вам сщастье
а смысл?) Наоброот, руимка имхо удобнее
lcrmslcrms
сообщение 7.11.2013, 21:15
'OFN'
согласен , райзр тоже по друимку можно запилить .а инет фурычит ?
OFN
сообщение 7.11.2013, 21:21
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(lcrmslcrms @ 7.11.2013, 23:15) *
'OFN'
на Электрифай М c руимкой у меня не просто "инет фурычит" а еще и Rev B которое до нашего города наконец дошло, правда rev B у нас реально только в одном районе а на остальной территории области где есть покрытие Интера Rev A и то- 3 дня работает нормально на 4-й плавает, приходится как при "залипании" - как только сбилось на 1 х переходить на режим " В самолете" и тут же назад, или даже перезагружаться , и батарейку начинает жрать в такие периоды нестабильности
Сообщение отредактировал OFN - 7.11.2013, 21:29
chernij999
сообщение 13.1.2014, 11:34
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
дайте совет или ткните носом. тел moto xt 912. настраивали в центре (полторы недели ждал) пол года все нормально работало, потом сменил тариф. инет отвалился, не евдо ни 1х. по причине которая выше в скобках в цок решил не идти.
сам частично разобрался. через dfs вбил новый логин и пароль, появился 1х. в свойствах телефона видно что пытается подключиться к евдо, но не может. у опсоса сказали что евдо по моему номеру активен. если вбить через дфс не тот пароль, то и 1х не работает. думаю что надо что то настраивать еще в самой прошивке, радио походу настроено, так как помню что ставил когда то когда работало евдо другие ромы то инета не было, ставил бекап все начинало работать. вот и думаю радио настроил, может что то еще нужно в роме подправить? или все таки я не прав. помню на 2 андроиде скопировал папку ppp, перенес в новый мод и все работало, а тут не знаю где копать.
Сообщение отредактировал chernij999 - 13.1.2014, 11:48
S75
сообщение 13.1.2014, 21:10
Пользователь №: 234 875
Модель телефона: Motorola E8
полторы недели ждал
мда, профессионалы там конечно еще те работают.
По идеи всё что тебе нужно это слить настройки с телефона, поставить чистую официальную прошивку, закинуть эти же настройки в телефон предварительно сменив пункты которые не соответствую, логины пароли и тд, выбрать прл, и прошиться. В идеале должно заработать. Для наглядности погугли тему на 4пdа, там есть несколько мануалов по прошивке номера и активации интернета.
Сообщение отредактировал S75 - 13.1.2014, 21:13
lcrmslcrms
сообщение 13.1.2014, 21:22
сменить чап ,прописать его в ручную, проблема должна исчезнуть.,бывает дфс некорректно прописывает настройки ,все же сток + русик самый оптимальный вариант.
chernij999
сообщение 14.1.2014, 11:22
Из: харьков
я правильно понял что лучше залить сбф сток, получить рут и по новой настроить? просто я и так пользуюсь стоком, или я возможно что то запорол в настройках радио? а если я просто радио прошью, и по новой настраивать буду, просто не охота потом вообще все по новой настраивать под себя. или еще вариант, если прошить сток сбф. настроить евдо, а потом залить бекап прошивки? заметил что к евдо иногда подключается, на экране появляяется иконка 3g, но стоит полезть в инет переключается в 1хsad.gif
Сообщение отредактировал chernij999 - 14.1.2014, 11:23
lcrmslcrms
сообщение 15.1.2014, 22:39
Попробуй прошить радиотракт(незатрагивает систему ), затем по смотриш что изменилось,для интернета евдо тебе нужен чап без него инет незаведется,,зайди к себе на страничку и посмотри когда в посл раз было содинение с евдо,
grey26
сообщение 7.5.2015, 9:34
Пользователь №: 195 066
Модель телефона: v980
добрый день
при выборе порта телефона в программе qpst выдает ошибку ,пробовал устанавливать различные релизы,323,422. операционка win 7,win XP
В чем проблема?
Спасибо
lcrmslcrms
сообщение 8.5.2015, 6:36
grey26,
Воспользуйтесь другой инструкцией на пример [Photon 4G] Прошивки на Android 2.3 возьмите оттуда программу dfs tools она проще ней так же можно настроить смартфон .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.5.2015, 9:21
mgphch
сообщение 16.7.2016, 17:44
Пользователь №: 227 343
Модель телефона: motorola e8
уважаемые знатоки, что это за буква такая?
никак не удается загрузитья, чтобы были одновременно видны и com-порт, и сетевое подключение
Сообщение отредактировал mgphch - 16.7.2016, 17:47
lcrmslcrms
сообщение 16.7.2016, 19:02
, данная инструкция написана для смартфонов с физической клавиатурой. вам нужно подключить телефон в режиме 'PC mode' или в диагностический режим
"удерживать кнопку камеры при загрузке телефона." от себя добавлю в последнем режиме вы подключтись к dfs.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 16.7.2016, 19:21
mgphch
сообщение 16.7.2016, 20:44
Благодарю за разъяснение. Я кнопку камеры удерживал, и тогда появлялся ком-порт, но не было сетевого подключения. Когда же загружался в PC-mode, было соединение, но не было порта. Как сделать, чтобы было и то, и другое? Вообще, насколько данная инструкция актуальна? Возможно есть лучший способ?
Воха
сообщение 17.7.2016, 8:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Обычно нужен толькт COM порт, к которому и будут подключаться программы для настройки
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:50
