7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
aleg3250
сообщение 2.6.2010, 11:17 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Итак, начнем : ) Недавно я стал счастливым обладателем Motorola Droid dribble.gif но мое счастье развеяли довольно быстро в офисе Intertelekom, а также их Диллеры, которые не смогли зашить правильно все настройки в телефон, а следовательно оставили меня без интернета, даже без 1х (некоторые вообще смотрели на тел как на что-то сверхъестественное grin.gif ). И вот пришлось мне самому знакомиться с программой QPST, дабы зашить настройки авторизации EV-DO.
В общем, рассказываю подробно как я все делал : )
1. включаем телефон с зажатой буквой "T" в этом режиме телефон начинает видеться как usb networking.device
У вас должно появиться новое сетевое подключение. Примерно как у меня
в свойствах tcp-ip вручную назначаем ему 192.168.16.1, маска подсети 255.255.255.0, днс-ы и гейтвей не трогаем.
далее, запускаем программу hw virtual serial port и выставляем все как на рисунках
выбираем номер свободного com-порта, выставляем адрес телефона 192.168.16.2 и порт 11008, запускаем qpst конфигуратор, выбираем в списке наш телефон (если его там нет, то нажмите "add new port" и выберите тот, что создали в hw virtual serial port) после чего нажимаем start client>service programming. Тогда появится вот такое окошко, просто жмем ОК
далее жмем read from phone
переходим на вкладку M.I.P и выставляем Simple IP, создаем профиль c именем и логином IT
Переходим на вкладку PPP Config и во вкладочках UM и AN прописываем логины в формате 044ххххххх@hprn.pcl.il и пароль(ваш ESN написан сверху)Прикрепленное изображение. Нажимаем Write phone
Вот и все...но у нас еще не будет работать синхронизация, для этого нужно править /etc/ppp/peers/pppd-ril.options с помощью например root explorer, в файле в строке логин и пароль нужно прописать IT
Во всем мне помог разобраться многоуважаемый Rusher
В новых версиях HWVSP нужно отключить NVT enable.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.8.2014, 20:17
Прикрепленный файл QPST_v2.7_Build_301.zip   ( 7.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2804
Прикрепленный файл HW_VirtualSerialPort.zip   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2284
demyl777
сообщение 10.1.2011, 16:17
Пользователь №: 222 527
Модель телефона: Palm Pre Plus
На вкладке M.IP в нулевом профиле ставим:
NAI - мойномер@vzw3g.com
Tethered NAI - пустое поле
в профиле 1:
Tethered NAI - мойномер@dun.vzw3g.com
профиль 1 делаем активным, и выбираем Simple IP
aleg3250
сообщение 10.1.2011, 18:28
DROID
Из: Ровно
PRL случаем не заливали?
Сообщение отредактировал aleg3250 - 15.1.2011, 11:49
Soladzur
сообщение 10.1.2011, 20:13
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Модель телефона: Droid 2 GLobal
Прошивка: Android 2.2 Froyo
PRL? нет.
сделал с профилями то, что написал demyl777 - ничего не меняется. ни 1х ни 3G.
кстати до этого у меня был один профиль.
PRL и изначальные настройки делали в СЦ интертелекома при помощи Axesstel. Только вот не могу я теперь аксесстелом туда законнектиться, виртуалпорт создаётся, но через него ничего не хочет коннектиться. явно что-то ковырнул в настройках телефона sad.gif(( причём сделал потом полный сброс настроек.
demyl777
сообщение 10.1.2011, 21:03
Через зажатую кнопку камеры и капусту ты можешь програмить телефон теперь? Можешь сэйв капусты сделать, я бы посмотрел
Сообщение отредактировал demyl777 - 10.1.2011, 21:13
Soladzur
сообщение 13.1.2011, 12:10
Из: Киев, Украина
сделал фактори ресет (через Privacy и потом через зажатую X).
перезалил PRL, обвновил настройки.
значёк data connection так и не появился. В GSM-режиме GPRS тоже не появляется.
посбрасывал все настройки, которые ковырял в QPST. нет реакции.
Чё с ним? Есть ещё какие-то способы тотального ресета?
aleg3250
сообщение 15.1.2011, 11:53
DROID
Из: Ровно
Сделай сейв в qpst или скрины, посмотрю. Какой prl лил? У меня только на 23001 инет работает.
Soladzur
сообщение 17.1.2011, 20:48
Из: Киев, Украина
Ребят, прошу помощи. Мне нужен дамп NV с работающего в EVDO и 1x Интертелекома мотороловского андроидофона. Идеально если это будет Droid X, ну или другой дроид.
Как делается дамп: Я аттачу Radiocomm 11.11.7. Установите его. После этого подключите телефон в обычном режиме. в самом Radiocomm установите в главном меню : Main->MA->CDMA-1X/EvDO 60X5 Chipset base.
После этого щёлкните по закладке P2K1.
Телефон должен распознаться (загорится жёлтая кнопка справа). После этого в главно меню выберите Features - NV/SEEM.
Далее в поле "Table" нажмите Open - выберите файл, который я аттачу (таблица 80A051E6_VE40_Test.NVM). После того, как она загрузится, нажмите Action - Read.
Далее он начнёт ругаться, мол что-то там Fail. Нажимайте "ок". Оно начнёт делать дамп памяти. процесс минут на 20. в конце оно ещё раз ругнётся и закончит. После этого нажмите Table->Save.
после этого выйдите в главное окно Radiocomm и нажмите "Рестарт" (кнопка справа сверху). Без этого ваш телефон повиснет и придётся вынимать батарею для перезагрузки.
Дамп пришлите мне. С меня много огромных спасибов.
Сообщение отредактировал Soladzur - 17.1.2011, 20:55
Soladzur
сообщение 22.1.2011, 14:54
Из: Киев, Украина
Так, изучив содержимое NV Items, я обнаружил, что QPST всё-таки записывает пароли. Но потом при Read Phone они не выводятся. На Howardforums говорят, что так задумано, мол, в целях безопансости.
Т.е. с паролями разобрался.
теперь с Логинами.
Сообщение отредактировал Soladzur - 23.1.2011, 16:31
Soladzur
сообщение 23.1.2011, 16:32
Из: Киев, Украина
Как можно проверить, какой логин-пароль тело отдаёт в сеть?
QXDM логи вроде бы показывают, что AN-авторизация не проходит.
Сообщение отредактировал Soladzur - 23.1.2011, 16:35
sashha
сообщение 24.1.2011, 8:00
Пользователь №: 222 693
Модель телефона: motorola droid x
Прошу помочь,если возможно-не могу дроид х подключить к qpst-сом виртуальний сделал-соединился-включаю qpst- пишет сом8 конектед(status enabled), а строке phone пусто?В чем может бить проблема? По етому порту подключал Аксестел-срабативает,может на телефоне нужно какую-то комбинацию клавиш нажать или еще что-то? Прошу прощения,если не в тему!
Abram
сообщение 5.2.2011, 23:52
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Заметка, скорее, для себя, но может еще кому пригодится. Быстрая настройка pppd под Linux (например, после прошивки нового CyanogenMod):
wget http://dl.dropbox.com/u/12495607/pppd-ril.options && adb remount && adb push pppd-ril.options /etc/ppp/peers/pppd-ril.options && adb reboot
Сообщение отредактировал Abram - 5.2.2011, 23:53
Foxxxx
сообщение 8.2.2011, 15:56
Пользователь №: 223 748
Модель телефона: Motorola droid
Итак нужна помощь гуру).
Давным давно настроил инет но с месяц назад пропал EV-DO и пропал даже 1х. В телефон не лазил, стандартное пользование телефоном звонки + инет. Звонки все нормально работают, но интернета просто не видать! Подскажите что делать, что бы появился хотя бы х1...
aleg3250
сообщение 8.2.2011, 16:32
DROID
Из: Ровно
Просто так, само по себе ничего не случается ; )
Если ты нечего не делал, то возможно как, случайно отключил услугу интернет? Или они отключили...меня на пол дня как, то из сети выкинуло "терминал не обслуживается". Позвони узнай на всяк случай.
Foxxxx
сообщение 8.2.2011, 16:45
Звонил Я им, говорят все нормально) Сказали подходить завтра в сервисный центр будут что-то смотреть) Есть еще какие-то идеи по этому поводу?
Сообщение отредактировал Foxxxx - 8.2.2011, 16:46
aleg3250
сообщение 8.2.2011, 20:39
DROID
Из: Ровно
Хочеш неси оператору в сц, хочеш сам смотри дома решать тебе. Иногда при data wipe или прошивке (не обновлении) слетают операторские настройки. Мануал есть у тебя, ничего сложного и сверхестественного вроде там нет.
Foxxxx
сообщение 8.2.2011, 21:13
Итак посидел с ним часика 3, все сделал и все начало работать)
aleg3250
сообщение 8.2.2011, 21:23
DROID
Из: Ровно
Ну вот. Молодец что не поленился. Не придется завтра никуда илти : )
mc :)
сообщение 29.3.2011, 17:26
Пользователь №: 222 093
Модель телефона: motorola droid 2
слетели настройки интертелекома после установки android 2.3.3 Gingerbread.
апарат droid 2.
Как залить настройки интера?
сообщение 29.3.2011, 18:49
mc smile.gif,
телефон твой остался прописанным в интере, так что всё по мануалу + залей прл интера (той же прогой)
Добавлено позже (29.3.2011, 21:57):
я лил этот всё летает
mc :)
сообщение 29.3.2011, 19:06
Цитата(stigr @ 29.3.2011, 20:49) *
mc smile.gif,
конкретней какой прогой?
сообщение 29.3.2011, 19:12
Цитата(mc smile.gif @ Сегодня, 22:06)
* конкретней какой прогой?
QPST
mc :)
сообщение 29.3.2011, 19:15
проблема в том что у меня 7 винда и там нифига не идет
Сообщение отредактировал mc :) - 29.3.2011, 19:34
сообщение 29.3.2011, 19:17
mc smile.gif,
ну тут я тебе ничем не помогу. Но по идее новая QPST должна работать и на семёрке.
mc :)
сообщение 29.3.2011, 19:53
у меня даже порт не создается Can't create serial port что делать?
SQuare_kvk
сообщение 29.3.2011, 20:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
Да пойдеш завтра утром в Интер и все там сделают. А ты тем временем откатись до 2.2 wink.gif
mc :)
сообщение 30.3.2011, 7:34
после нажатия кнопки Write to Phone аппарат перегружается но ничего не меняется...
что посоветуете?
Добавлено позже (30.3.2011, 10:15):
все решилось путем настройки в меню ##PROGRAM
Vit86
сообщение 30.3.2011, 9:23
Пользователь №: 221 417
Модель телефона: q9m
Всем привет ! Кто нибудь сталкивался с настройкой EVDO на MOTO XOOM?
mc :)
сообщение 30.3.2011, 12:34
еще проблемка:
при входящих звонках не отображается номер((
есть лекарство?
NecromikuS
сообщение 12.4.2011, 19:09
Пользователь №: 74 718
Модель телефона: Motorola Droid A855
Прошивка: bugless beast gpa14
Привет всем! Сори конечно за офтоп, но все же спрошу. Работают ли у Вас на интертелекомовском нете (EVDO) такие приложения как Gmail (не синхрит почту) и market (не могу скачать).
aleg3250
сообщение 12.4.2011, 20:20
DROID
Из: Ровно
По адресу etc/ppp/peers отредактируй файл pppd-ril.options Логин и пароль IT. Вместо NotUsed@nobody.com пропиши IT, Notused соответственно тоже IT
NecromikuS
сообщение 12.4.2011, 21:03
Спасибо
Сообщение отредактировал NecromikuS - 12.4.2011, 21:51
Corum
сообщение 17.4.2011, 10:13
Пользователь №: 223 347
Модель телефона: A956
Хочу подключить Интертелеком. Дабы не ходить к ним много раз, напишите, пожалуйста, список настроек, которые мне нужно у них взять для собственноручной прошивки Droid 2 Global.
Ради эксперимента скачал QPST и HWVSP. Виртуальный порт создается нормально, подключается к телефону, QPST видит подключение, но когда нажимаю start client -> service programming выдается сообщение "Online connection failure: Unspecified error". Пробовал включать и выключать NVT, ничего не меняется.
Скачал драйвера Common MDM6600 Baseband, включил телефон с зажатой кнопкой камеры, появились 4 новых ком-порта, подключается по первому из них, но QPST снова выдает ту же ошибку.
На форумах писалось, что можно настроить EVDO 1x прямо из телефона. Но я не нахожу настроек, может это потому, что телефон еще залочен?
Также видел что 3gmobile-net в своем сообщении упоминал
1х параметры просто вбиваются через меню с самого телефона, достаточно ввести ##PROGRAM
Подскажите где это вводить?
aleg3250
сообщение 17.4.2011, 18:49
DROID
Из: Ровно
Если у тебя вин7 или виста, то скачай hwsp поновей. PCmode выбираеш?
Soladzur
сообщение 18.4.2011, 6:12
Из: Киев, Украина
Corum, об этом писалось уже. Проблема в билде QPST.
D2G чипсет начинает понимать только QPST 2.7 build 355 или выше.
Corum
сообщение 19.4.2011, 0:40
Установил HWSP 3.1.2
С помощью Axesstel залил .prl 8884, появился индикатор CDMA сети 1x
Установил QPST 2.7 build 355. Телефон распознался, но ESN видит как 7FFFFFFF.
Ввел все настройки как в иструкции, но при записи в телефон выдается:
После перезагрузки телефона и при повторном подключении ESN считался правильно, но введенные настройки не сохранились (новая учетная запись осталась, но в ней данные Verizon)
Подключил телефон с зажатой кнопкой камеры - то же самое.
Soladzur
сообщение 19.4.2011, 6:30
Из: Киев, Украина
Всё нормально. так и должно быть. для интертелекома не важно, что идёт после @. Поэтому там может оставаться верайзоновские настройки. имеет значение только пароль. Кстати пароли при помощи QPST не считываются. но это не значит, что они не записались.
zidane od
сообщение 21.4.2011, 16:51
Пользователь №: 226 206
Модель телефона: droid x
Прошивка: 2.3
ок
добрый день всем
вшил номер и 1х пашет все как описано выше
но не как не могу понять какие настройки влияют на 3г нет
плиз напишите и как должны быть правильно вписанны ( прога QPST.2.7.355 )
зарание большое спасибо
или у кого работает 3г скинь свой прл файл
сообщение 21.4.2011, 17:46
zidane od,
какие настройки читаем из закреплённого поста. Наиболее рекомендуют прл 8884 у меня всё отлично работает.
zidane od
сообщение 21.4.2011, 18:56
Прошивка: 2.3
ок
попробуем с новым прл
Добавлено позже (21.4.2011, 19:44):
НЕПОМОГЛООО
сообщение 22.4.2011, 5:42
zidane od,
Выполните все манипуляции из мануала и должно всё работать. Если не работает значит где то ошиблись. ПРЛ переэлем а настройки то надо внести.
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:51
