8 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут!
Virgilij
сообщение 12.7.2010, 11:50
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(T3D @ Сегодня, 13:33)
А реально ли подцепить не на зелёную, а на боковую кнопку, на которой в монстрах MgxBox висит?
И чтобы она вызывалась из любого места?)
А вот это пока никак..
Treplo
сообщение 12.7.2010, 12:58
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
ну, ТаскМан и так вызывается по "зеленой кнопке" везде (по крайней мере, я не увидел где он не вызывается), единственное, что он не выскакивает поверх FBReader'a
T3D
сообщение 12.7.2010, 16:54
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Видимо, чтобы боковая кнопка вызывала везде, это нужно менять в ядре.
Кстати на эту кнопку вешаются приложения в конфигах? А то вроде в ранних моторах такая кнопка была горячей и в меню можно было назначить действие.
Virgilij
сообщение 12.7.2010, 21:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Скорее демона писать, который бы отслеживал нажатие..
Да, но как это сделать я пожалуй напишу в теме Редактируем конфиги Ve66/em35
Самый ранний из мотомагз помоему з6 и там из меню это сделать было нельзя, может в а1200/е2 было, но с этими моделями я не в курсе (у жены минг, но родной прошивки там небыло даже с момента покупки)..
T3D
сообщение 13.7.2010, 7:14
Из: Омск
Ну я как бы про ранние модели моторолы, которые п2к, вроде на каких-то можно было менять.
У всех zTextEdit при попытке открыть файл вылетает?
Treplo
сообщение 13.7.2010, 7:28
T3D, ага, либо не открывает, либо вылетает
Ant-ON
сообщение 13.7.2010, 17:41
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
В ядре нечего менять.
Можно, но надо проверять транслируется ли нажатие этих кнопок в канал из которого их можно отловить.
Вы про нотку? Если да: Можно сделать чтоб она работала везде кроме явы на Z6. Правится в конфиге.
Я знаю про это. Еще не искал причины.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 13.7.2010, 17:43
T3D
сообщение 13.7.2010, 18:32
Из: Омск
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 0:41)
Вы про нотку?
ну нотка или не нотка я сказать не могу. про кнопку сбоку телефона. на каких-то моделях она вызывала ппт, на е398 изначально вроде был справочник, потом туда тюнс вешали или ланчер (не помню, давно это было). Сейчас в монстре на ней висит MgxBox, а в яве например она работает как выбор.
Кстати вопрос. Клавиша keykonfig которая, она же тут вызов браузера. Как я понимаю в ZN5 её аналог галерея. Там кнопка галереи обрабатывается из любого места. А тут только из меню. Может в конфиге есть где-то настройка, чтобы из любого места обрабатывалась?
гейт
сообщение 13.7.2010, 20:25
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
а никто не пытался портировать pemanager?думаю на веешке это не лишне было бы.) smile.gif
Virgilij
сообщение 14.7.2010, 0:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
аналог в з6 - нотка smile.gif у меня обрабатывается отовсюду кроме явы и FBReadera.
НАсчёт боковой кнопки, что-то не выходит своё повесить, тупо не запускается, если найду почему так, сообщу, если кто-то знает ответ будет неплохо если поделитесь им))
гейт, всему своё время, вот соберём Ant-ON-у на VE66, думаю будет нам и РЕМ!
Virgilij
сообщение 17.7.2010, 13:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Перевёл и выложил Theme Master, очень удобный инструмент для редактирования текущего скина. Спасибо Blackcross за то, что обратил моё внимание на эту очень полезную софтину! Рекомендую ставить в память телефона, чтоб небыло как у пользователя Treplo - по каким-то причинам не подхватываются маунты если файлы для подмены лежат на флешке, в результате все изменения действуют только до перезагрузки, после - всё начинать сначало..
гейт
сообщение 17.7.2010, 19:48
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Virgilij
большое спасибо за перевод Theme Master!!!)
но вопрос такой,на версии англ(старой) у меня часы увеличивались на раб столе до 50!!!а на переведенной уже только 20...почему так??? smile.gif
Virgilij
сообщение 17.7.2010, 20:55
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
гейт, создай пустой текстовый файл и обзави его 1.txt и закинь его в /ezxlocal/download/mystuff/MpkgBox/thememaster/2/. Сразу оговорюсь, хоть и будет возможность подымать до 50, но реально можно будет только до 25, файл 1.txt должен создаваться сам когда соблюдены какие-то предварительные условия, я не отследил какие это должны быть за условия (там слишком много перековырять надо, пока нет времени этим заниматься). Попробуйте на английской версии, поднимется именно до 50 или так же только до 25? Просьба, все отловленные баги описывать в этой теме.
гейт
сообщение 17.7.2010, 21:56
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
странно конечно,на англ версии тоже до 20.
НО, я сделал как описано выше и увеличился размер часов не до 25,а до 29.
T3D
сообщение 18.7.2010, 16:13
Из: Омск
Тоже сегодня поэксперементировал время ставится до 20. Если же вы хотите до 50, то нужно отключить оператора и 50 часы нормально работают.
Так же размер оператора вещь сомнительная, это как-будто картинка. Если ставить мало пикселей, то просто от надписи эти первые пиксели и виднеются, если больше то не увеличивается.
Virgilij
сообщение 18.7.2010, 20:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
гейт
сообщение 24.7.2010, 21:20
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
нашел еще одну полезную софтину от zn5
Autorun Viewer
Назначение: Просмотр того, что у Вас в авторане
Автор: iLove3D
Перевел: EXL
Прикрепленный файл autorun_viewer.mgx   ( 2.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
artt
сообщение 16.8.2010, 21:52
Пользователь №: 219 345
Модель телефона: VE66
доброго времени суток!!! Установил Custom Font и sound theme одновременно. при этом при перезагрузке у мення перестал загружаться тел. Т.е. выскакивет надпись hellomoto и на этом всё. пробовл перезагружать тел не помогает. при чем выключается только после извлечения аккумулятора. чтобы это могло быть и что мн еделать чтобы восстановить тел.
Virgilij
сообщение 16.8.2010, 22:46
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
artt, какая у тебя прошивка? Вытащи флешку и попробуй включить заново. Если не поможет, то поробуй подконектиться к компу (есть вероятность, что телефон у тебя достаточно загрузился, чтоб комп смог его подцепить), но это будет актуально, только если стоял заранее тип подключения режим карты памяти или тулз (можно модем&тулз), если всё как надо, то удали содержимое папки "Нераспознанное" (unKnown) и перезагрузись.. Самый простой способ, ИМХО, прошиться на стоковую прошивку, ну а затем уж можно поверх шить любой мод..
vov-chik
сообщение 17.8.2010, 3:19
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
Mplayer of the MOD's Chacha_Ivanov установился но не запускается. ярлык в МПКГБОКС отображается но ни чего не происходит. прошивка 2010VE66. может есть у кого этот плеер который железно работает на VE66? или может косяк в прошивке?
Virgilij
сообщение 17.8.2010, 6:31
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня "железно" работает, даже то, что раньше работать отказывалось на предыдущем мплеере. У кого ещё он работает не корректно?
Treplo
сообщение 17.8.2010, 7:26
та же проблема, вот этот Нативный софт и скрипты для Ve66/em35! (второй пост в теме) работал нормально
Сообщение отредактировал Treplo - 17.8.2010, 7:27
vov-chik
сообщение 17.8.2010, 7:29
Из: Усть-Илимск
в чем же проблема то сегодня перепрошил на 2010VE66_0216 все без изменений ярлык есть реакции на него нет... может есть у кого соображеия на этот счет???
UltraMax
сообщение 17.8.2010, 7:38
Пользователь №: 1 798
Мод 2010VE66_0216
При попытке поставить Mplayer of the MOD's Chacha_Ivanov вылетает ошибка
Возможно, файл скачивается битым. Он при изменении расширения на zip должен открываться или нет?
Далее, поставил себе Theme Master
Попробовал сделать Hide Operator - не помогло. Ни Refresh Screen, ни перезагрузка телефона. Почему? Может там вообще оно не должно работать? Если да, то что там вообще рабочее?
Сообщение отредактировал UltraMax - 17.8.2010, 7:47
vov-chik
сообщение 17.8.2010, 8:01
Из: Усть-Илимск
Цитата(UltraMax @ 17.8.2010, 16:38) *
Мод 2010VE66_0216
качай Mplayer заново, у меня тож такую ошибку выдавал при установке, повторно скачав через комп прога установилась, но не запустилась.
а скрыть оператора можно лишь на отдельно установленном скине, на стандартном не получится. устанавливай другой скин и все будет скрываться, увеличиваться, уменьшаться. smile.gif
Добавлено позже (17.8.2010, 17:22):
ставил его работает не дольше минуты. а потом картинка встает колом (при запуске видео просто черный экран ну или проскочит кадр другой) и отрывки звука. и так до перезагрузки тела.
Сообщение отредактировал vov-chik - 17.8.2010, 8:05
UltraMax
сообщение 17.8.2010, 8:28
Скачал не оперой, а эксплорером - установилось. Теперь и при переименовании в zip все открывается на компе. Но теперь другая проблема - не запускается :) Как фиксить? :)
Угу, старый Mplayer проигрывал какое-то время - потом все становилось колом
Сообщение отредактировал UltraMax - 17.8.2010, 8:31
vov-chik
сообщение 17.8.2010, 8:56
Из: Усть-Илимск
старый запускается но работает не долго, а новый работает но не запускается)
Сообщение отредактировал vov-chik - 17.8.2010, 8:58
UltraMax
сообщение 17.8.2010, 9:08
Интересно, как понять фразу "работает, но не запускается"? :)
Если не запускается, так это значит что не работает. Прямо со старта
Так у других этот Mplayer запускается и проигрывает видео?
vov-chik
сообщение 17.8.2010, 9:26
Из: Усть-Илимск
Virgilij
сообщение 17.8.2010, 9:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Очень странно! У меня прошивка не от шансона (мною сделанная, но не доточенная до ума, посему и не выложенная), но на его основе, т.е. все пути остались прежними, совместимость софта должна быть 100%.. Сегодня после 8-ми можно будет покумекать что не так.. Кто знает что такое телнет, пусть напрямую через него запустит mplayer_gui, если всё пойдёт как надо значит беда в скрипте запуска.
З.Ы. И ещё, хм, хм, можно попробовать создать на флешке папку "Маша и Медведь" и попробовать запустить мплеер))
Сообщение отредактировал Virgilij - 17.8.2010, 9:44
vov-chik
сообщение 17.8.2010, 9:50
Из: Усть-Илимск
просто в корне флэшки?
если да то не помогает.
Сообщение отредактировал vov-chik - 17.8.2010, 9:54
Virgilij
сообщение 17.8.2010, 10:48
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ждём тех, кто знает что такое телнет и как им пользоваться.. Или стучитесь в асю, у меня есть сейчас два часа свободы от забот, попробуем найти проблему.
Treplo
сообщение 17.8.2010, 11:31
в файле "start_mplayer" прописаны странные пути, может в них проблема:
export HOME=/mmc/mmca1/Programs/MPlayer/
/mmc/mmca1/Programs/MPlayer/mplayer_gui
заменил несуществующий "Programs" на реальный "mpkgbox" и все заработало (т.е. плеер запустился)
Сообщение отредактировал Treplo - 17.8.2010, 11:52
Virgilij
сообщение 17.8.2010, 12:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Treplo, спасибо, я проверил, у вас неправильный гуи сейчас, вечером всё исправлю и выложу нормальную версию.. Если хочешь нормальную работу не дожидаясь нового пакета замени вот на этот гуй
Прикрепленный файл mplayer_gui.zip   ( 26.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Treplo
сообщение 17.8.2010, 12:48
да вроде бы запустился, после правки путей, правда работоспособность на видеофайлах не проверял
Virgilij
сообщение 17.8.2010, 21:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Собрал новый пакет, ставить пока только на флешку...
vov-chik
сообщение 18.8.2010, 1:28
Из: Усть-Илимск
работа нового пакета не стабильна проблемы такие же как и в старом мплеере поработал немного и перестал... темный экран и звук рывками...
Treplo
сообщение 18.8.2010, 4:18
да нет, вроде нормально работает, по крайней мере у меня на файлах, адаптированных под размер экрана
Сообщение отредактировал Treplo - 18.8.2010, 4:18
vov-chik
сообщение 18.8.2010, 4:29
Из: Усть-Илимск
видео использую то которое осталось после минга даже после перезагрузки тела отказался воспроизводить.
Сообщение отредактировал vov-chik - 18.8.2010, 4:36
UltraMax
сообщение 18.8.2010, 8:32
Через telnet запустилось ок. Что-то не то в путях
Вижу тут уже выложили что-то пофикшенное. Но я привык ставить проги на телефон, так что дождусь пока поправят чтобы можно было ставить на телефон, а не только на карту памяти :)
Сообщение отредактировал UltraMax - 18.8.2010, 8:34
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:12
