8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут!
UltraMax
сообщение 8.10.2010, 7:16
Пользователь №: 1 798
Цитата(Treplo @ 30.9.2010, 12:57) *
UltraMax,
может у тебя размер системного шрифта большой, у меня все помещается (размеры и шрифт у меня дефолтные, скин Блакберри)
угу у меня стоит custom fonts
там шрифт чуть побольше, чем обычный
Virgilij,
а soft lock нужен только для того, чтобы на закрытии слайда тема менялась? smile.gif\
А то у меня, при открытии слайда, все возвращается в исходный вид
И еще - когда SMS приходит, то загорается экран, а на нем нифига не видно, чего он загорелся sad.gif
Сообщение отредактировал UltraMax - 8.10.2010, 7:30
Virgilij
сообщение 8.10.2010, 9:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Выбираешь в темах программы (последний пункт) M8theme, там есть индикаторы входящих, смс. Эта программа - альтернативная блокировка клавиатуры, с поддержкой СВОИХ скинов, к скинам телефона отношения не имеющим..
UltraMax
сообщение 8.10.2010, 12:47
1. Она не последняя. Она вторая
2. Все равно там на фон ничего не меняется, когда приходит СМС
Treplo
сообщение 8.10.2010, 13:31
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
там не фон меняется, там значок смски поярче светится на нижней строке символов
Сообщение отредактировал Treplo - 8.10.2010, 13:31
Virgilij
сообщение 8.10.2010, 18:59
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ещё можно мутить свои скины для него и в них уже указывать что и где должно светиться (я разобрался где-то за четверть часа что к чему).
Virgilij
сообщение 10.10.2010, 7:54
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Я пользуюсь в основном стоковым скином и сделал под него скин для SoftLock. Папку в архиве закинуть в папку skin программы. Прикрепленное изображение
Virgilij
сообщение 10.10.2010, 23:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Нашёл баг с отображением входящего смс, исправляеться легко: в файле skin.cfg скина меняем в значение [NewMSG] аналогичные строчки на это:
Left=191
Top=250
Или качаем готовый вариант (я его чуть подкорректировал в графическом плане) и копируем с заменой, а кто не ставил тот просто скидывает папку из архива в /SoftLock/skin/..
Прикрепленный файл VirStil_0.2.zip   ( 168.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
UltraMax
сообщение 11.10.2010, 7:48
А да, точно, спасибо!
Left=191
Top=250
Это ты о замене в чем? В твоем моде?
Treplo
сообщение 11.10.2010, 8:46
UltraMax,
по FBreader'у: там же гарнитуру шрифта и междустрочный интервал можно задавать независимо от системных настроек (насколько я помню) в настройках ФБридера
Сообщение отредактировал Treplo - 11.10.2010, 8:46
Virgilij
сообщение 11.10.2010, 14:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
UltraMax, это я о скине для Softlock-a из 166 поста...
UltraMax
сообщение 13.10.2010, 7:11
Как-то, мне кажется, надо бы более антиалиасным шрифтом это делать было
(задумчиво) может самому попробовать...
А вообще - в чем сермяжная правда этого софтлока? Ну кроме гламурности при закрытии слайда?
Сообщение отредактировал UltraMax - 13.10.2010, 7:11
Russian Bear
сообщение 13.10.2010, 8:04
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Часы на экране большие! Нажал на кнопочку и вуаля шехельбе гугельме фушюльбе, часы насяльнике!
UltraMax
сообщение 13.10.2010, 9:49
А я себе поставил бэкграундом свою картинку, которая у меня в телефоне стоит. Теперь не отличается бэкграунд ни при закрытом. ни при открытом слайде smile.gif
Treplo
сообщение 13.10.2010, 10:36
Цитата(UltraMax @ Сегодня, 13:11)
Поставил пофикшенный. А что там пофикшено?
там был косяк с отображением уведомления о пришедшей сэмээске, вот его и пофиксили
прелесть, по крайней мере для меня, в том, что идет блокировка нажатий на кнопки даже при снятой блокировке выключателем, ибо я по своей забывчивости не всегда ее ставлю
Russian Bear
сообщение 13.10.2010, 16:17
проверьте, кажется когда на хомскрине батарея севшая, то на скине софтлока все равно одно деление. wink.gif
Treplo
сообщение 13.10.2010, 16:27
так и есть, и это не зависит от скина
Сообщение отредактировал Treplo - 13.10.2010, 16:27
UltraMax
сообщение 14.10.2010, 7:55
ААААА! Вот это ПРЭЛЕСТНО! Ей богу! До сих пор не могу понять, для чего эту кнопку ввели. ИМХО, она нафиг не нужна. Спасибо!
А это не фиксится?
Virgilij
сообщение 14.10.2010, 12:43
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это наследие от е8 (там она действительно была необходима и у меня за год интенсивной эксплуатации почти стёрлась)
А это не фиксится?
Увы нет. Если только автор проги знает о проблеме, то вполне возможно пофиксит в следующей версии (при условии, конечно, что она будет))
UltraMax
сообщение 15.10.2010, 11:28
Ну вот. Попробуйте при положении выключателя "вниз" (разблокировано) закрыть слайдер и нажать кнопку фото... работает! sad.gif
Treplo
сообщение 15.10.2010, 13:28
ну, ту кнопку еще надо постараться прожать, у меня, по крайней пере, на этой кнопке ход достаточно большой
ghura
сообщение 17.10.2010, 22:31
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Не знаю куда кидать, по этому кину сюда. Создал скин для замечательного автоблокировщика SoftLock. Мне понравилось, делюсь с вами. Архив распаковать и кинуть в папку :/mpkgbox/SoftLock/skin/
ghura
сообщение 24.10.2010, 21:39
Virgilij Красивый скин получился. Держи плюс.
Virgilij
сообщение 25.10.2010, 2:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, спасибо)
Начал доводить до ума тему софта, все приложения (кроме ezxterm) из закреплённого поста переведены на русский, некоторые на украинский (спасибо за последний Illya09), код скриптов переписан на предмет добавления в них мультиленга - язык приложений с мультиленгом теперь зависит от предустановленного системного языка. За код мультиленга и консультации спасибо Zorge.R.
Для не русскоязычных граждан - если вашего языка нет в папке /приложение/lang, то: идём в /ezxlocal/download/appwrity/setap, открываем ezx_system.cfg и находим строку DefaultInputLang= смотрим идентификатор после равно (например uk), запоминаем и добавляемсвой вариант перевода в папку /приложение/lang/ беря за основу любой из имеющихся там txt-файлов (если идентификатор "uk", переименвываем файл в app_uk.txt, где app - это название программы); если этого делать не хотите, то дефолтно стоит английский язык, пользуйтесь им : )
Добавлено позже (25.10.2010, 7:04):
P.S. Переведены все приложения (кроме ezxterm) из закреплённого поста и будут оттуда убранны, думал сделать это вчера ночью, но не успел (на модеме внезапно закончились деньги)), теперь уехал на сессию, скорее всего до четверга прийдется обождать...
Сообщение отредактировал Virgilij - 3.1.2011, 13:45
ghura
сообщение 25.10.2010, 13:27
На русском эти программы намного удобней в использование, да и глазам приятнее. Спасибо за проделанную работу.
Virgilij
сообщение 26.10.2010, 23:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
НАконец выложил последние переделанные скрипты из закреплённого поста и почистил шапку))
salvo
сообщение 2.11.2010, 8:15
Пользователь №: 221 051
Модель телефона: motorola ve66
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, поподробнее, специально для "особо одарённых", как устанавливать игры.
Описываю ситуацию по порядку:
1) Телефон перепрошил как описано на форуме - работает.
2) Создал на карте папку "Games" и вставил туда папку "Lib" (из первого поста) и туда же залил mgx файлы с играми из первого поста (Quake, Heretic, HeXen).
3) Установил на карту (при установке был предоставлен выбор - на телефон или карту). Они появились в MkpgBox.
4) Запустился только Quake, причём без вопросов. Остальные игры, при запуске, предлагают выбор поворота экрана (90 или 270) и дальше ничего не происходит.
Что я не так делаю?
И ещё (правда не совсем по теме) - в установленных мной java играх не работают софтовые кнопки. Как заставить их работать?
Virgilij
сообщение 2.11.2010, 15:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(salvo @ 2.11.2010, 12:15) *
Добрый день.
Что я не так делаю?
Либы для игр проще так же ставить через MkpgBox (вот они). Всё ставь на карту памяти, в играх пути запуска обычно привязаны почему-то к карте..
Добавлено позже (2.11.2010, 19:05):
salvo, это лучше обсуждать в Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66 или ВОПРОС-ОТВЕТ!, так как здесь выкладываються только игры и эмули. Сообщение будет удалено..
salvo
сообщение 2.11.2010, 18:41
Virgilij, Спасибо огромное - всё заработало. А насчёт java приложений не подскажешь?
Illya09
сообщение 2.11.2010, 19:29
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
salvo, ява ставь себе куда хочешь (тело, карта памяти) + выбирай раздел (можно поместить почти в любой раздел: игры, смс, программы, мультимедиа и т.д., но также легко их можно и переместить)! wink.gif
salvo
сообщение 2.11.2010, 20:22
Illya09, с установкой я разобрался. Только, когда запускаешь игру, то софтовые клавиши, почему то, не работают.
Сообщение отредактировал salvo - 2.11.2010, 20:24
Illya09
сообщение 2.11.2010, 20:53
salvo, игруха не подходящая тогда, с большинством игр так, есть JavaAdapter, с помощью которого можно подогнать клавиши, но ничего он не редактирует, пробывал...! crazy.gif
salvo
сообщение 3.11.2010, 7:27
Illya09, Ясно. Спасибо.
ghura
сообщение 3.11.2010, 12:29
А всё что подогнал по размеру и клавишам кидай сюда. Буду благодарен. VЕ66 Java программы,игры.ve66
Сообщение отредактировал ghura - 3.11.2010, 12:32
kanstin
сообщение 7.11.2010, 22:12
Пользователь №: 220 878
Модель телефона: ve66
подскажите - нативные часы nClock ,как в ZN5 для вешки есть?
пользую SoftLock с тремя дефолтными скинами и еще один от ghura. хотелось огромные часы на весь дисплей..например
UltraMax
сообщение 18.11.2010, 11:13
Подскажите пожалуйста, кто какой плеер использует для проигрываия видео? (кроме встроенного)
Поставил вот этот, так мало того, что там пути надо было править (ибо в скрипте пути для установки на флэшку, а я ставил в память), так и почему-то видео не проигрывается. Запускается первый кадр, и стоит. Хотя звук идет. В чем может быть косяк? Когда-то летом ставил его - все вроде работало
Есть еще самый первый Mplayer, но в нем был глюк - после запуска и проигрывания какого-то времени, он зависал. Хотя пришлось поставить его
QuickQuick
сообщение 4.12.2010, 15:59
Из: MO,1city
Пользователь №: 220 787
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: Pearlmod 0.2
Что-то я не совсем понял как ставить приложения.Какие папки над создавать и куда заливать?Например Camerafix залил в games/lib телефон не распознает такой файл
Treplo
сообщение 4.12.2010, 17:15
QuickQuick,
прошивка-то заводская или модифицированную ставил? Если модифицированную, то вне зависимости от того, куда ты залил файл ***.mgx? найди его в файловом менеджере и нажми на него центром джойстика - далее по экранным инструкциям
на заводской только java-приложения устанавливаются, по той же схеме
Сообщение отредактировал Treplo - 4.12.2010, 17:17
QuickQuick
сообщение 4.12.2010, 21:15
Из: MO,1city
Аа все ясно.Заводская прошивка у меня.Какую кстати надо ставить?
Сообщение отредактировал QuickQuick - 4.12.2010, 21:18
Russian Bear
сообщение 4.12.2010, 22:02
QuickQuick, 10-й пост
Treplo
сообщение 5.12.2010, 11:49
QuickQuick,
мне 2010VE66_0216 больше понравилась, скачать можно здесь в первом посте
Обсуждение нативного софта и скриптов для Ve66, решения проблем, диспуты и соображения только тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 11:59
