8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения
Virgilij
сообщение 19.3.2011, 15:14 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Перечень доступных изменений:
1. Как сделать чтоб на главном экране заменить название "Функции" и "Меню" на то, что хотелось бы тебе..?
2. На некоторых скинах нет часов на главном экране, решается редактированием файла скина homescreen_p.ini
3. Чтоб назначить на кнопку браузера свои приложения нужно следующее.
4. Как прописать нативный софт и скрипты в систему (руками).
5. Как повесить на боковую клавишу (под качелькой громкости) своё приложение.
6. Как включить аналоговые часы на главном экране.
7. Как убрать или переназначить функцию голосового вызова.
Большинство вышеперечисленных изменений уже автоматезированны и их можно без проблем произвести в zSettings (на прошивке: PearlMod) или же в Theme Master.
Сообщение отредактировал Virgilij - 20.3.2011, 9:56
T3D
сообщение 6.9.2010, 17:48
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Haler, можно. Я ставил на зажатие аську на простое нажатие оперу, но увы переключаться чтобы между ними приходится сворачивать... Как это сделать в первом посте.
Haler
сообщение 8.9.2010, 8:09
Пользователь №: 70 913
Модель телефона: VE66
T3D,
Как узнать номер (к которому привязывать надо) именно явы?? или его надо самому "прикрутить"??
сообщение 8.9.2010, 8:58
Haler,
я так понял тебе нужен код ява приложения
ну на е8 и зине он в /ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB (приложения которые в памяти тела) и /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry (приложения которые на карте памяти)
Сам код приложения находится в квадратных скобках.
Silavik2008
сообщение 20.11.2010, 18:50
Пользователь №: 203 404
Прошивка: GizMoto
А как найти /ezxlocal/download/appwrite/setup/ какой программой?
Illya09
сообщение 20.11.2010, 19:12
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Silavik2008, используя в Total Commander функцию FTP (для быстрого доступа Ctrl + F), введите этот адрес - ftp://root@192.168.16.2/ и пароль root! wink.gif
Silavik2008
сообщение 20.11.2010, 20:16
Прошивка: GizMoto
А в каком режиме телефон подключить и я вернулся на заводскую прошивку,так можно посмотреть?
Virgilij: На заводской можно посмотреть только через P2Kommander, но без модифицированной прошивки это вам мало чем поможет, так что лучше ставить мод...
Сообщение отредактировал Virgilij - 23.12.2010, 12:33
Silavik2008
сообщение 12.12.2010, 10:51
Прошивка: GizMoto
А как на радио картинку сменить куда зайти надо? Стандартная не очень.
Virgilij: Картинка отображающая радио запакована в стандартный скин, тут у тебя два варианта, либо поставить пользовательскую тему где радио по другому отображаеться, либо пересобрать родной иконорез. Если решишь сам пересобрать, то эта иконка называеться: mp_gen_radio_pvarea
Сообщение отредактировал Virgilij - 23.12.2010, 12:36
Illya09
сообщение 20.1.2011, 14:33
не могу почему-то отредактировать текст софтки, как показано в первом посте темы, делаю все, как надо, ввожу текст, выбираю сохранить, как УТФ 8, без БОМ, сохраняю, спрашивает заменить ли существующий файл? жму да, но ничего в исходном файле не меняется, рэбутнул тело, все также пишет на рабочем: Ярлыки - Главное Меню...
Сообщение отредактировал Illya09 - 20.1.2011, 14:34
Blackcross
сообщение 20.1.2011, 14:59
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Illya09 ну я в этом не разбираюсь, на зато знаю что текст софт клавиш можно поменять через Theme Master
Illya09
сообщение 20.1.2011, 15:05
Blackcross, знаю, но он почему-то на версии 0.2 не катит, запускается, но кнопки в проге не реагируют + нет по дефолту одного значка в символах, который есть в КастмЛэнг
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 2:52
