2 страниц V < 1 2
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения
Virgilij
сообщение 19.3.2011, 15:14 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Перечень доступных изменений:
1. Как сделать чтоб на главном экране заменить название "Функции" и "Меню" на то, что хотелось бы тебе..?
2. На некоторых скинах нет часов на главном экране, решается редактированием файла скина homescreen_p.ini
3. Чтоб назначить на кнопку браузера свои приложения нужно следующее.
4. Как прописать нативный софт и скрипты в систему (руками).
5. Как повесить на боковую клавишу (под качелькой громкости) своё приложение.
6. Как включить аналоговые часы на главном экране.
7. Как убрать или переназначить функцию голосового вызова.
Большинство вышеперечисленных изменений уже автоматезированны и их можно без проблем произвести в zSettings (на прошивке: PearlMod) или же в Theme Master.
Сообщение отредактировал Virgilij - 20.3.2011, 9:56
devo4ka
сообщение 29.7.2011, 1:47
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
научите как и куда распаковывать plugin config чтоб были иконки на фоне?
Virgilij
сообщение 18.9.2011, 8:45
Уруру
Из: Убервальд
Какие иконки и на каком фоне?
Ant-ON
сообщение 18.9.2011, 13:41
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Если я правильно понял, то /ezxlocal/download/appwrite/setup
BB_User
сообщение 5.12.2019, 10:54
Из: Moscow
Пользователь №: 195 500
Модель телефона: A1000
ну вот как всё это делать на macOS?
fill.sa
сообщение 6.12.2019, 11:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
BB_User,
Смотря что именно хотите делать.
Например менять все сразу из телеофона или просто с телефоне или переосбирать прошу и там все менять.
BB_User
сообщение 11.12.2019, 18:41
Из: Moscow
Цитата(fill.sa @ 6.12.2019, 14:02) *
BB_User,
Огромное спасибо Вам - что откликнулись!
Первое, что бы хотелось, это - хотя бы какое-либо приложение для работы с телефоном на macOS. Под windows есть, а вот под mac...
fill.sa
сообщение 11.12.2019, 18:46
Из: Беларусь
BB_User,
опять таки вопрос что именно хочется делать. В телефоне линукс, и большую часть задач можно решать через консоль.
Для начала нужно подключить тел и увидеть его на компе, для этого нужен драйвер. На винду есть, на линукс был какой-то самописный, на мак хз, мож эти жмотяры из яблока чего из коробки добавили.
Если драйвер есть и тел определился - дальше уже дело техники, либо подмымаеш любой из вариантов консоли и через нее работаешь, либо подымаеш например сервер фтп или самбы и через него.
Есть еще варинат с пересборкой прошы, он наверное самы простой, но долгий. Средства по сборке прош думаю есть под мак, вопрос только как прошивать потом под маком ))
BB_User
сообщение 12.12.2019, 13:40
Из: Moscow
Цитата(fill.sa @ 11.12.2019, 21:46) *
BB_User,
...Если драйвер есть и тел определился - дальше уже дело техники...
...вопрос только как прошивать потом под маком ))
драйверов нет...
...пересобрать в dmg...
VINRARUS
сообщение 12.12.2019, 18:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Если стоит мод то по Wi-Fi очень удобно работать с телефоном: и терминал, и файловые операцыи, и вебсервисы (если есть). wink.gif
Ну а прошывать или с ПК с виндой, или через VirtualBOX c виндой.
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:56
