41 страниц V « < 33 34 35 36 > »
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
Silent_Bob
сообщение 17.6.2011, 14:34
Городской партизан
Цитата(DeshFXs @ 17.6.2011, 18:33) *
Silent_Bob, хм, а тест графики, выдает в 4 раза меньше очков чем на СМ 7 =)
Цитата(tka4ev @ 27.03.2011, 04:54)
Цитата(shkuro @ 27.03.2011, 03:45)
То что JIT выключен на офф 2.2 ЦЕ видно из синтетических тестов.
JIT не при чём, в /system/build.prop есть 4 проперти, во всех вышедших 2.2.1 они выглядят так:
media.stagefright.enable-player=false
media.stagefright.enable-meta=false
media.stagefright.enable-scan=false
media.stagefright.enable-http=false
а во всех кастомах и в китае с xda так:
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
квадрант заваливается на тесте мультимедиа (как я понял) если эти проперти = false, поменяйте, перезагрузитесь и будет более адекватное число в квадранте.
Добавлено позже (17.6.2011, 20:08):
Вышел перевод 95% от evgeny505, на основе арабской (более свежей, чем ЦЕ) прошивки ...
http://narod.yandex.ru/disk/16309013001/ru...e_ARABIA_fw.zip
Пока BETA !!! Только для "Кулибиных", остальные - ждем final !!!
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 17.6.2011, 16:46
Silent_Bob
сообщение 17.6.2011, 22:25
Городской партизан
Цитата(evgeny505 @ 24.06.2011, 16:11)
Итак в результате кропотливой работы уже кое что можно выложить на тестирование начнем по порядку.
Цель всего этоо была создать прошивку.. именно ту которую не выпустила моторола для России... и сделать ее установку как можно проще...
Вдохновением оказалась Арабская прошивка часть элементов в ней содержала Русскую локаль (не успели почистить все).. часть была просто убрана (специально причем)
инструкция наипростейшая:
1. Скачиваем Арабскую прошивку - она не сервисная соответственно все данные потеряются
2. Скачиваем Уязвимый рекавери
3. Скачиваем Androidiani OpenRecovery 3.3 и закидываем содержимое на флешку.
4. Скачиваем Русификатор v1.6, (под спойлером этот же файл) - можно сразу закинуть его на карту памяти, по пути SD-Card\OpenRecovery\updates не распаковывая как есть (можно будет и потом закинуть, в опен рекавери есть функция юсб накопителя)
5. Устанавливаем все это через RSD Lite, ВНИМАНИЕ вначале арабскую прошивку потом как все установится и телефон загрузится, уже ставим уязвимый рекавери
6. Когда телефон загрузится - выключаем его и загружаемся в режиме рекавери - зажимаем x на клавиатуре и кнопку вкл. когда появится треугольник зажимаем громкость вверх затем кнопку камеры, в появившемся меню выбираем пункт с update.zip
7. когда загрузится опен рекавери нам нужен пункт ApplyUpdate заходим в него видим наш русификатор выбираем и соглашаемся на установку, после инсталляции go back - reboot, телефон перезагрузиться и у вас уже будет русская прошивка
З.Ы. Процесс перевода закончен теперь принимаются ваши коментарии и предложения может где че напортачено или еще что (хотя по сути должно быть все ок) .. наверняка будут еще обновления так как остались еще кое какие задумки.. что еще не сделано.
Огромное спасибо за помощь и подсказки товарищу tka4ev без него ничего бы не сделал.
ВСЕ переведенные приложения это оригинальные арабские приложения с добавлением русской локали.. ни одно приложение не было взято из других архивов все оригинальное
Переведено все 100%, ставим пробуем, отписываемся...
(Обновления, а также три варианта русификатора: Standart, Full, Lite)
upd 1.2
выложена версия v1.2 - пофикшен мотокархоум (пока английский), календарь (теперь все в порядке), виджет акку везер (пока английский)
upd 1.4
выложена версия v1.4 (теперь три варианта: стандарт, фулл и лайт)
- добавлен перевод, теперь перевод составляет 99% (английскми остаются мотокархоум, виджет погоды и 3G Mobile Hot Spot с ними сложности но обязательно постараемся довести и это);
- в системной директории обновленные гугл апсы,и фейсбук;
- обновлено управление хардварной клавиатурой;
- исправлены некоторые недоработки;
з.ы. можно накатывать на старый русик...
upd 1.5
выложена версия v1.5 (три варианта: стандарт, фулл и лайт)
- добавлен перевод, теперь перевод составляет 100% (переведено ВСЕ мотокархоум переведенный включен в эту версию);
- шрифты всетки вернул от 2.2.1;
upd 1.6
выложена версия v1.6
- перевод 100% (переведено ВСЕ, косметические изменения, в точке доступа Wi-Fi);
- переработана клавиатура Mobdiv теперь двойное нажатие должно отрабатываться и при включенной автоподстановке;
- нормальная работа флажков переключения языка;
- лекарство от фризов и ребутов (тестируем отписываемся у кого как со стабильностью)
з.ы. можно накатывать на старый русик, говорим спасибо tka4ev...
Русификатор v1.6
Прикрепленный файл rus_Arab_v_1_6.zip   ( 31.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 200
Русификатор v 1.6 (Full)
Прикрепленный файл Full__rus_Arab_v_1_6.zip   ( 33.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 191
- расширенная версия, содержит два приложения из китайской прошивки - APN контроль и диктофон, а так же Твиттер и Вконтакте. Если вы так и так ставите эти приложения ставте эту версию сэкономите память.
Русификатор v 1.6 (Lite)
Прикрепленный файл Lite_rus_Arab_v_1_6.zip   ( 20.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 107
- облегченная версия, нет сторонних приложений, а так же удалено большинство редко-используемых стандартных приложений. После установки этого мода, желательно сделать Wipe/DalvikCache (добавиться немного памяти). Для возврата к стоку ставить этот патч
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.6.2011, 17:19
Silent_Bob
сообщение 18.6.2011, 2:01
Городской партизан
Привел в порядок шапку !!!
ps.gif Как попасть сразу в OpenRecovery, минуя нажатие кнопки камеры ??? Слышал, что есть способ ...
cp -f /sdcard/OpenRecovery/etc/command /cache/recovery/command
chmod 0644 /cache/recovery/command
Этого достаточно или все-равно придется кнопку жать ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.6.2011, 2:01
Silent_Bob
сообщение 20.6.2011, 21:46
Городской партизан
Как отключить автоматический переход на летнее время?
Прикрепленное изображение --> Прикрепленное изображение --> Прикрепленное изображение
Установите в настройках даты и времени телефона ту страну, в которой перевод на летнее время был отменен уже давно или вообще никогда не вводился, поэтому соответствующая информация в любом случае уже есть в прошивке.
Если в Вашей местности используется Московское время (GMT+04), то необходимо установить Тбилиси или Дубай;
Калининградская область (GMT+03) - Ирак (Багдад) или Кувейт;
Екатеринбургское время (GMT+06) - Бангладеш (Дакка), Бутан (Тхимпху), Киргизстан (Бишкек);
Омское время (GMT+07) - Таиланд (Бангкок);
Красноярское время (GMT+08) - Китай (Пекин);
Иркутское время (GMT+09) - Япония (Токио) или Корея (Сеул);
Якутское время (GMT+10) - Гуам (США) или Австралия (Брисбен);
Владивостокское время (GMT+11) - Новая Каледония, Соломоновы о-ва, Вануату;
Магаданское время (GMT+12) - Маршалловы о-ва (Маджуро).
ps.gif Значения можно подобрать самому (методика изложена в иллюстрациях выше: главное, чтобы не фигурировало словосочетание зимнее/летнее время) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.6.2011, 2:22
Alex_13
сообщение 21.6.2011, 5:34
Пользователь №: 227 671
Модель телефона: Moto Milestone
Прошивка: Android 2.2.1 араб
Намучавшийся
[quote name='acid*' date='26.3.2011, 13:33' post='1585467']
В этих прошивках (по крайней мере CE/UK/китай/африка), всё для того что бы аппаратная клавиатура работала уже есть, просто включить нужно.
1. в файле /system/build.prop в строчке "ro.secondary.keypad.kcmfilename=sholesp2a-keypad-hebrew.kcm.bin" заменить "hebrew" на "russian"
2. в том же файле в строчке "ro.bidi.enabled=false" заменить "false" на "true"
3. в файле /system/usr/keylayout/sholesp2a-keypad.kl в строчке "key 217 SEARCH WAKE_DROPPED" заменить "SEARCH" на "TOGGLE_LANG" Как или чем это сделать??? helpsmilie.gif
Silent_Bob
сообщение 21.6.2011, 6:48
Городской партизан
RootExplorer`ом
Добавлено позже (21.6.2011, 10:49):
Ставь арабский русик - не парь мозги ...
Alex_13
сообщение 21.6.2011, 8:54
Намучавшийся
RootExplorer`ом
Поставил MOBiDIVKeyboard.apk и Russian.apk но в /system/default.prop осталось ro.bidi.Russian=Off а не ro.bidi.Russian=Available и РУССКОГО ЯЗЫКА в клаве нет... Если уж завели тему то объясняйте всё до конца... И не думайте что вас читают только матёрые юзеры... sorry.gif
Silent_Bob
сообщение 21.6.2011, 9:12
Городской партизан
Ты сам должен поменять, иначе подобное даже не упоминалось бы ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.6.2011, 9:13
Alex_13
сообщение 21.6.2011, 9:30
Намучавшийся
Ты сам должен поменять, иначе подобное даже не упоминалось бы...
Но как поменять если в настройках MOBiDIV клавы русского языка нет, а галочка в настройках андроид клавы ничего не меняет... РУССКИХ букв на клаве нет, а контакты на латинице в 2011 году - бред...
А RootExplorer файлы открывает только для просмотра а не редактирования... helpsmilie.gif
Silent_Bob
сообщение 21.6.2011, 10:25
Городской партизан
FACEPALM
Ты скрины видел, у всех все есть ?!.
Вот, эксклюзивкно для тебя: клава, где вместо турецкого - русский (а вообще-то, по хорошему надо исправить конфиг, а не заниматься русско-турецкой ерундой) ...
ps.gif Не редактирует, потому-что надо сначала кнопку Mount R/W, находясь в папке /system нажать ... А вообще-то, в новом руссификаторе всё сделано за тебя !!!
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.6.2011, 11:02
Alex_13
сообщение 22.6.2011, 4:28
Намучавшийся
Заново перепрошил телефон, установил перевод 95% от evgeny505, на основе арабской (более свежей, чем ЦЕ) прошивки ... ПОМОГЛО!!! (этот перевод намного лучше и SW клавиатуру делает русской сразу. Мучаем трубу дальше... Как вернуть контакты, сохранённые на карте в формате ...csv
TiM_22R
сообщение 22.6.2011, 6:53
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Контакты - Меню - Импорт/Экспорт - Импортировать с Sim-карты...
Silent_Bob
сообщение 23.6.2011, 2:11
Городской партизан
Русик обновился !!!
Добавлено позже (23.6.2011, 6:11):
Android 2.2.1 на Milestone
OldWolf
сообщение 23.6.2011, 6:45
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Скачали и что дальше? куда её?
Содержимое чего? На флешку куда?
4. Скачиваем
Русификатор можно сразу закинуть его на карту памяти по пути SD-Card\OpenRecovery\updates не распаковывая как есть (можно и потом закинуть будет в опен рекавери есть функция юсб накопителя)
5. Устанавливаем все это через RSD Lite, ВНИМАНИЕ вначале арабскую прошивку потом как все установится и телефон загрузится , уже ставим уязвимый рекавери
Уязвимый рекавери ставится так же как и прошивка?
Инструкция безусловно хороша НО! давайте подумаем о людях которые не являются программистами, а только пользователями, ну и о нас любимых не забудем ибо нам отвечать на их вопросы много раз.
Я отметил пукты которые не дают одназначного понимания написанного и простые пользователи будут на них спотыкаться и плакать. Оно нам надо?
Сообщение отредактировал OldWolf - 23.6.2011, 6:46
Sergnik
сообщение 23.6.2011, 7:17
Из: Ангарск
Пользователь №: 178 705
Модель телефона: Е398-К1-К3-Milestone
Прошивка: Андроид 2.2 CE
Че-то не понял. Опен рекавери тоже ставить через РСД лайт? И запускать как уязвимое рекавери?? Или как? Прошивать с русификатором собрался, но ни разу всякие апдейты не ставил и рекавери никакими не пользовался.
TazDevil
сообщение 23.6.2011, 7:51
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
ммм... наверное соглашусь мануал не всем понятен особенно кто 1й раз с этим сталкивается... лучше его переписать попроще =) чтобы ограничить людей от ненужных вопросов в этой ветке
и еще вопрос как можно убрать из трея значек раскладки клавиатуры MOBi он меня дико раздражает .
Сообщение отредактировал TazDevil - 23.6.2011, 8:31
Alex_13
сообщение 23.6.2011, 12:29
Намучавшийся
Восстановил контакты, сохранённые на карте памяти в формате ...csv. Теперь в записи контакта (если открыть в режиме редактирования) ФИО и телефоны повторяются по 3-4 раза, простое удаление записей в редакторе повторяющиеся поля для ввода не убирает... Как отредактировать!!! sorry.gif
SergGG
сообщение 23.6.2011, 14:41
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
4. Скачиваем
Как раз сегодня прошивался. Все пункты с первого раза выполнил по закрепленому мануалу.
Кратко отвечу на вопросы.
Скачали и что дальше? куда её? - Прошиваем как обычную прошивку.
Содержимое чего? На флешку куда? - Архива. В корень флешки.
Уязвимый рекавери ставится так же как и прошивка? - Да.
Добавлю, что Майлстоун до этого ни разу не прошивал. Другие Мото прошивал. Процесс прошивки в целом мало чем отличается.
Alex_13
сообщение 23.6.2011, 16:00
Намучавшийся
Более подробно про процесс пошивки, сам намучался пока со всем разобрался (только не надо умничать) для тех, кому АНДРОИД не море по колено...
Прошиваем так:
1) Ставим дрова и RSD Lite на комп
2) Распаковываем скачанную прошивку (можно оставить в компе)
3) Подключаем телефон в boot-режиме (кнопка вверх на выдвижной клаве + вкл.) к компу, выбираем в проводнике RSD Lite скачанную прошивку и Жмём Start в RSD Lite...
Процесс русификации:
1) Если не прошито уязвимое рекавери то прошиваем через RSD Lite как саму прошивку (см. выше пункт 3)
2) Качаем расширенное рекавери Androidiani OpenRecovery 3.3 И из архива извлекаете всё на флешку телефона.
4) В папку флэшки, по пути OpenRecovery\updates кидаете русик не распаковывая (Central_Europe_RUS.zip или другой)
5) Выключаете тело и нажимаете камера+повер, как экран засветится отпускаете кнопки, ждете появления треугольника с восклицательным знаком.
6) Держите громкость вверх и нажимаете кнопку камера
7) Попадаем в уязвимое рекавери и выбираем джойстиком на нардклаве apply sdcard:update.zip - загружается расширенное рекавери.
8) Выбираем пункт Nandroid-backup-backup All - То есть делаем полный бекап системы.
9) Ищем пункт и заходим в него Apply Update, и там видим наш русик который и применяем.
10) возвращаемся на го бек и ребот сустем (в меню рекавери), как тело загрузится в настройках выбираем русский. Либо отодвигаем "язычек" на рабочем столе, там где все программы, нажимаем на иконку Morelocale 2 и выбираем русский.
Xalvat
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Ну как полет? интересует работа батареи... всмысле как долго держит по сравнению с 2.1 up1
TazDevil
сообщение 23.6.2011, 16:41
Из: moscow
держит так же. уже неделю сижу особой разницы не заметил
Alex_13
сообщение 23.6.2011, 18:07
Намучавшийся
А последний русификатор и правда хорош...
Lord Awerd
сообщение 24.6.2011, 8:29
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Ну вот и отличный Русский язык, а Silent_Bob говорил что его никогда не будет !
отличная прошивка и русик !
пока заметил только один недочёт если несколько раз вызывать меню и нажимать на домик, то при 4,5 или 6ом нажатии на домик в место возврата нажмётся иконка которая будет находиться в правом верхнем углу меню. Это не проблема но как её исправить
SergGG
сообщение 24.6.2011, 9:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я всего 1 день с прошивкой. Разницы большой не вижу ни по времени работы ни по скорости. Как неделю-две побуду, то более подробно отпишусь.
Silent_Bob
сообщение 24.6.2011, 16:35
Городской партизан
Ну так, автор первого русика сказал, что больше делать не будет ...
А автор второго даже и не начинал, пока я не выложил отчет об удачном тестировании арабской прошивки и руссификации SW клавы (уже содержащей русский, но по каким-то причинам отключенный) ...
Это тач подглючивает (надеюсь, не во время зарядки так балуешься) ...
Wedmed5
сообщение 24.6.2011, 18:02
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Здравствуйте. Прошу помощи, прошился оригинальной арабкой из шапки через RSD она встала нормально, а вот уязвимое рекавери ни в какую не шьётся!
а без рекавери и нандроид бэкап не восстановишь, пытаюсь через тот же RSD поставить GOT 2.2.1 через который когда то без проблем переходил на миуи, чтоб хотя бы на него рекавери прошить, но получается то же самое, что на скрине. RSD уяз. рекавери из шапки видел, но кнопку старт не включал, пока я не укоротил его название. Вроде слыхал что из за седьмой винды нечто подобное может происходить, в прошлый раз у меня ещё старый комп с ХР-хой был.
Silent_Bob
сообщение 24.6.2011, 18:08
Городской партизан
Цитата(ravakan @ 01.06.2011, 15:15)
Проблема: RSD Lite не видит мой телефон
Решение: Необходимо установить драйверы от Motorola.
Если это не помогает, то в RSD Lite нажимаем на меню Config, затем DeviceID Options и выбираем First-Come-First-Serve DeviceId Mode. Перезапускаем программу. Вуаля!
Проблема: Кнопка Start не активна
Решение: Сократите название и путь к вашему *.sbf файлу. В идеале путь должен принять подобный вид: C:\1.sbf
Проблема: При прошивании выскакивает ошибка: Failed Flashing process (0x7100)
Решение:
1. Откройте папку, в которую вы установили RSD Lite.
2. Удалите все файлы, названия которых начинаются с "FlashErrorLog".
3. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу "SDL.exe" и выберите пункт "Запуск от имени администратора".
4. Переместите ваш *.sbf файл в корень диска С (т.е. в директорию C:\).
5. Измените название вашего *.sbf файла на что-нибудь короткое, например "r.sbf".
6. Попробуйте прошить. Скорее всего процесс прошивки прервется и снова появится сообщение об ошибке. Не волнуйтесь, это часть решения проблемы. Если у вас уже на данном этом все заработало, значит вы везунчик
7. В папке RSD Lite, откройте только что созданный "FlashErrorLog..." файл.
8. Посчитайте количество "лишних" символов после вашего названия файла. Например, если у вас ошибка "ERROR: \\?\c:\r.sbfqawñraï was not found.", то "лишние" символы это "qawñraï". Их 7, поэтому мы должны добавить 7 лишних символов к вашему названию файла.
9. Переименуйте ваш *.sbf файл, добавив такое же количество символов, как и в log-файле. В нашем случае необходимо добавить 7 символов, поэтому поменяем имя файла на что-нибудь вроде "r1234567.sbf". Удостоверьтесь, что вы добавили символы ПЕРЕД расширением файла(".sbf"), а не после.
10. Выберите в RSD Lite переименованный файл, нажмите Start, и все должно заработать!
P.S. Заметьте, что некоторые "лишние" символы не могут отображаться в log-файле, поэтому на самом деле их может быть 8, при том, что вы видите всего лишь 7. Просто повторяйте 6-ой шаг, добавляя по одному символу(при этом не удаляйте ни один из предыдущих!) и через несколько попыток у вас должно сработать.
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 3.7.2011, 14:53
Каплан
сообщение 24.6.2011, 18:18
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
на африке появились последние недели две фризы секунд по 30, до отключения подсветки.
сделал сброс. переустановил все приложения. в итоге сейчас у меня 82! метра свободно. куда оно девается если ставить новые приложения и потом их удалять? как можно очистить в ручную место??? просто очистки кэша в браузере не достаточно(((
Silent_Bob
сообщение 24.6.2011, 18:25
Городской партизан
Очистка/перенос далвик-кэша ...
Wedmed5
сообщение 24.6.2011, 18:35
Каплан
сообщение 24.6.2011, 19:24
БлиZZнеЦ
Silent_Bob
сообщение 24.6.2011, 22:43
Городской партизан
В TitaniumBackup`е есть очистка кэша; в рекавери есть перенос (но я делал вручную; потом опишу) ...
Добавлено позже (25.6.2011, 3:42):
Обновился русик, теперь вроде-как Final !!!
Lord Awerd
сообщение 25.6.2011, 7:07
как исправить глюк с сенсором ? есть ли этот глюк на африканской или на европейской прошивках?
и что улучшено в финальной версии русика ?
Добавлено позже (25.6.2011, 10:14):
Добавлено позже (25.6.2011, 10:31):
Уважаемые создатели этого русификатора, очень хорошо что вы всё сделали похожим на то что сделали бы в официальной прошивке smile.gif и может вы сделаете как пакет обновления что бы в нём не было ничеог лишнего от себя, а был : Русификатор, увеличить хеп 32m , и с тачь скрином надо что то исправить ... и всё это можно было бы назвать update 1 smile.gif
sumkin
сообщение 25.6.2011, 9:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 154 608
Модель телефона: E8+Milestone+Droid4
Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS
Прошил арабсую прошивку и русик 1.5
Теперь на хардклаве исчезли буквы двойного нажатия(ц,ъ,э,ч запятая и ?)
Вопрос: чтобы они появились необходимо HWKeyboardHelper.apk заменить и выставить права?
Если да, то пожалуйста подробно напишите(например какие права)
Silent_Bob
сообщение 25.6.2011, 9:27
Городской партизан
Автоподстановка в MOBiDIV включена ???
Добавлено позже (25.6.2011, 13:30):
С тачскрином всё впорядке (у меня и еще у кучи народу) ... Если он глючит при подключенной зарядке - так у всех (плохие фильтры в З/У): держи железную рамку вокруг экрана пальцами ...
Про остальное - напишу автору ...
Добавлено позже (25.6.2011, 13:34):
Насчет прав: root.root rwx r-x r-x ...
Добавлено позже (25.6.2011, 13:39):
Да, точно автоподстановка в MOBiDIV виновата !!!
sumkin
сообщение 25.6.2011, 10:06
Из: Владивосток
Да, точно убрал автоподстановку и стало нормально.
Что интересно если с автоподстановкой вводить в браузере(стоковом), то всё нормально
Silent_Bob
сообщение 25.6.2011, 10:58
Городской партизан
Буду с клавой разбираться !!!
Добавлено позже (25.6.2011, 15:29):
Клава из 2.1, пропатченная для работы под 2.2 (фиговая, по сравнению с новой версией, но проблем не создает) …
ps.gif Русский язык там есть, но опция его включения появляется только после первого запуска клавиатуры (лучше лезть в настройки прямо из клавы: долгим нажатием на ?123); и разумеется нужен ro.bidi.Russian=Available ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.6.2011, 12:25
Прикрепленный файл MobidivKeyboard.apk   ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Lord Awerd
сообщение 25.6.2011, 14:51
Стандартный браузер стал больше тормозить ...
а на счёт тач хоть при зарядке хоть без неё глючит также
а ещё когда снимаешь блок внизу экрана появляется иногда белая полоска ... а так пока всё очень хорошо smile.gif
Добавлено позже (25.6.2011, 18:19):
Silent_Bob
сообщение 25.6.2011, 19:56
Городской партизан
Значит тебе "повезло" wink.gif ...
Desmaster
сообщение 26.6.2011, 8:36
Пользователь №: 149 680
Модель телефона: Milestone/Droid
Зачем делать бэкап системы, если все что было уже потерто новой прошивкой? В последующих пунктах инструкции ни слова о восстановлении. Так зачем делать и что там бэкапить?
У меня уже 15 минут бэкап висит на system: Dumping... и индикатор мигает розовым. Это нормально?
В общем надоело ждать, ребутнул тело и все ОК без всяких бэкапов.
Сообщение отредактировал Desmaster - 26.6.2011, 11:14
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:11
