23 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[XT720] - Обсуждение Motorola Milestone XT720, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2010, 10:27 Закрепленное сообщение!
"Прошивка,open Recovery,и прочее" >> "Покупка" >> [xt720] Украшательство >> Android 2.2.1 для Motorola XT 720
Техническая информация:
  • Форм-фактор: моноблок
  • Операционная система: Android 2.1 + надстройки от Motorola
  • Сети: GSM/EDGE, UMTS/HSDPA
  • Процессор: Texas Instruments OMAP 3440 (ARM Cortex A8) 720мгц
  • Оперативная память: 256 МБ
  • Память для хранения программ: 512 МБ (свободно было на тестовом аппарате около 150 МБ) + разъем для карты памяти microSD (в комплекте карта на 8 ГБ)
  • Интерфейсы: Wi-Fi (802.11 b/g), Bluetooth 2.1+EDR, HDMI, micro-USB. 3,5 мм разъем для наушников
  • Экран: емкостный TFT, 3.7” с разрешением 854x480 точки (FWVGA)
  • Камера: 8 МП с автофокусом и ксеноновой вспышкой, запись видео в HD-качестве (720p, разрешение 1280x720@15 кадров) и SD (480p, разрешение 720х480@24 кадра)
  • Навигация: GPS с поддержкой A-GPS
  • Дополнительно: FM-радио, акселерометр, датчик света, сенсор приближения
  • Аккумулятор: Li-Ion 1390 мАч
  • Габариты: 116 x 60,9 x 10,9 мм
  • Вес: 160 грамм
Видеообзор:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=LtcjKhlEu6Y[/video]
Полезная информация, ссылки на темы:Фотографии, сделанные самим устройством:
Примеры обычной съёмки:
Примеры макросъёмки:
SD 720x480 2010-08-30_12-33-14_497.rar (5.43 мегабайт)
HD 1280x720 2010-08-30_13-08-35_722.rar (6 мегабайт)
Русскоязычная инструкция
Решаем мелкие проблемы с телефоном:
Как решить проблему с аккамулятором который не заряжается в телефоне ? ; ) (способ от BALU) описал что да как тут
у меня умер акб в моём XT720 не заряжается при зарядке значек батареи со знаком "?"
пока едет новый акб, юзаем акб BK60 BK61 и им подобные так -
У кого оторвалась заглушка USB
BALU:Кому нужны запчасти на XT720 тачскрины акб задние крышки, пишите в личку помогу достать сейчас в ограниченом количестве на руках есть запчасти! пишите в личку
Сообщение отредактировал Igorek91 - 21.2.2012, 15:41
idd_d
сообщение 29.9.2010, 15:10
Пользователь №: 175 043
Модель телефона: a1200
я вижу цену на xt720 в 285 фунтов, а на майлстоун с фирменной авто-держалкой - 255 фунтов. в принципе разница не существенная.
Но в связи с появившейся инфой о defy - буду ждать ее, судя по спецификациям - цена не сильно должна от майлстоунов отличаться. Очень давно мечтаю о защищенном телефоне. Будет замена моему безвременно почившему сименс me45, после 4-х лет эксплуатации внутри не было ни пыли, ни грязи, как в анекдоте: "смотрите, как живой лежит".
Спасибо всем за советы и ответы )))
garic
сообщение 29.9.2010, 15:23
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
Народ подскажите как войти в рекавери меню.
Есть проблемка , Стоит бут 80.89 залил русскую прошивку , трубка дальше белого логотипа М не стартует. версию прошивки которая стояла не успел глянуть , т. к . после включения сделал пару снимков , экран погас и высветил М .
Решил сразу поставить русскую ,прошился удачно но тел так и не ожил.
Может кто подскажет как быть? может бут не подходит?
сообщение 29.9.2010, 16:18
Модель телефона: 90-60-90
Было такое несколько раз у меня прошейся еше раз
garic
сообщение 29.9.2010, 16:25
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
BALU, симка флешка не влияют при прошивке? два раза шил но каждый раз в конце выдаёт включите в ручную и рдс висит. это правильно?
сообщение 29.9.2010, 16:28
прошивайся лучше из под XP у меня вин7 RSD на PC не работает на ноуте через раз работает
Сообщение отредактировал BALU - 29.9.2010, 16:30
garic
сообщение 29.9.2010, 16:29
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
Шил с xp а на семёрке не могу поставить RDS LITE. пишет нет прав. запустить с правами нет такого пункта . кто ставил прогу на 7*64 отпишитесь.
Добавлено позже (29.9.2010, 20:30):
C ХР как раз и не заканчивает шить нормально
Добавлено позже (29.9.2010, 20:34):
при подключении зарядки иногда рисует анимацию батареи , это в буте зашито или в прошивке? если в проше я так думаю что то мешает ей загрузиться.
При этом труба греется это нормально?
сообщение 29.9.2010, 16:48
нет Это не нормально
а у меня проблема теперь мой акб не заряжается в телефоне, при зарядке анимации нет просто Батарея с знаком "?" sorry.gif, заказал новый АКБ
garic
сообщение 29.9.2010, 16:53
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
У меня тупиковая ситуация или возврат делать или проблема софта и её можно решить.
Сервис мото возьмётся за ремонт интересно? ну или платно ведь отсылать трубу тоже расходы.
сообщение 29.9.2010, 17:07
скорее всего проблема софта прошивку прошивал ту которую в 1 посте ?
garic
сообщение 29.9.2010, 17:14
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
да её , а у тебя бут такой же?
Добавлено позже (29.9.2010, 21:16):
может нужно поставить что то из иностранных?
Добавлено позже (29.9.2010, 21:21):
На флешке остался какой то китайский мусор , труба из гонконга. при старте системы обрашается к флешке? До прошивания русской труба запускалась разок без симки и флешки.
Может быть связанно с недозаряженной батареей?
сообщение 29.9.2010, 17:35
прошивай без флешки и симки пробуй (Бут у меня такой же 80.89)
на моей флешке тоже мусор был и она Глючила порой в трее писалось ошибка записи флеш карты поставил транс сенд 8гигов 6 клас
ps поставил акб от е8(BK-60) на время
Сообщение отредактировал BALU - 29.9.2010, 17:53
garic
сообщение 29.9.2010, 22:42
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
BALU, прошивал весь вечер прошивки вот отсюда http://and-developers.com/sbf:xt720
ни чего не меняется , единственная Singapore прошивка сменила картинку загрузчика М на STAR HAB и так же постоянный ребут по кругу .
смог войти в рекавери , входит в бутлоадер только с кнопок , рдс лайт так ни разу не перевёл сам в бут .
уже не знаю что думать , для 720 пока нет различий в бутах? кто Российский покупал тоже стоит 80.89?
сообщение 30.9.2010, 2:16
дело не в бут лодаре, странно я просто прошился руской прошивкой все ОК, флешку сразу выкинул
если постоянный ребут то дело 100% в ФС (Файловая Система) что до Этого ставил на телефон какой софт? и кстати как войти в рекавери ?
garic
сообщение 30.9.2010, 22:36
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
Как попасть в рекавери ? Сделал как на оригинальном Milestone , вместо X нажимаем маленькую кнопку возле кнопки камеры.
1. Выключить телефон
2. Нажать кнопку Х на хардверной клавиатуре и держать не отпуская
3. Нажать кнопку питания и держать до появления моторольского логотипа (буква М в белом круге)
4. Отпустить питание и продолжаю держать кнопку Х на хардверной клавиатуре до появления треугольника с восклицательным знаком внутри.
С момента появления моторольского логотипа до появления треугольника проходит секунд 15
5. Отпустить кнопку Х на хардверной клавиатуре
6. Нажать громкость вверх и держать
7. Коротко нажать кнопку камеры (именно камеры, а не Х) - появляется меню синими буквами. Все - вы в меню рекавери. Кнопки можно отпустить.
dmikos
сообщение 2.10.2010, 14:21
Пользователь №: 59 107
Вопрос насчет качества wi-fi.
Как работает? Стабильность? Самопроизвольно не дисконнектит?
padal
сообщение 2.10.2010, 16:23
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
dmikos,
Отключений нет, но чтоб подключилось, порой надо помотать нервы.
pet87
сообщение 3.10.2010, 4:14
Из: Ангарск
Пользователь №: 78 700
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android
сообщение 3.10.2010, 5:39
у меня работает стабильно. подключением не мучался просто ввёл пароль и все )
интернет сразу заработал на xt720 дисконектов не было ) все зависит от точки доступа
сообщение 3.10.2010, 17:39
BALU,
а при просмотре фильмов и при просмотрах фильмов на телике через телефон телефон быстро разряжается?
двд рипы не реал смотреть?
при активной работе телефона, греется ли он как зн5?
сообщение 3.10.2010, 18:51
Цитата(Claus398 @ 3.10.2010, 21:39) *
BALU,
хм двд рипы 700мб идут отлично.
юзаю исключительно телефон
сообщение 3.10.2010, 20:02
Цитата(BALU @ Сегодня, 19:51)
я аш-де-ми-ай кабель таки не открывал
если есть возможность проверь пожалуйста.
и если есть возможность сделай фото ночью в разных ракурсах (в кромежной тьме, при наличии фонарей и прочее.) буду очень благодарен.
Sanyok_
сообщение 11.10.2010, 7:17
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
через HDMI фотки и видео выводиться только с родной галереи, из сторонних плееров и смотрелок нет, в остальных случаях просто чёрный экран, меню телефона при подключении через HDMI на телевизоре не отображается, так что пользоваться как монитором телевизором нельзя.
Lennonenko
сообщение 11.10.2010, 9:15
Пользователь №: 173 906
Модель телефона: Defy
Прошивка: 2.2 orange
чо-то как-то странно телефон стал себя вести: мигает кнопками по поводу и без, при блокировке экрана, при снятии блокировки, при начале звонка, при окончании и ещё в куче случаев
мигает несколько раз подряд, около 2 раз в секунду, от 10 до 30, зависимостей не заметил
в установленном софте вроде ничего такого в настройках не нашёл
в тот день, когда это началось, я ставил Universal AndRoot, Root Manager, Launcher Pro и удалил несколько встроенных приложений типа MotoNav
не знаете, что это может быть?
сообщение 11.10.2010, 15:48
Нет это не нормально прошивайся из под другой винды!
Добавлено позже (11.10.2010, 19:50):
Handcent Sms стоит ? у меня она и моргает кнопками когда чат активен,
Lennonenko
сообщение 11.10.2010, 16:20
нет, не стоит, в том-то и фигня, что непонятно на что оно мигает
и несколько напрягает, потому что мигает часто и подолгу
иногда перестаёт, сегодня, например, клаву новую поставил - перестало мигать, потом ребутнулся - опять мигает
сообщение 11.10.2010, 18:12
PhoenixSpb
сообщение 11.10.2010, 18:30
Пользователь №: 220 581
Модель телефона: Nokia 6800
Кто-нибудь пытался включить GPS в отсутствии зоны покрытия сетей? Работает он отдельно от aGPS?
DJ DenS
сообщение 11.10.2010, 18:48
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
GPS должен и обязан работать без сотовых сетей.
PhoenixSpb
сообщение 11.10.2010, 19:06
В теории да но кто-то слух пустил и меня это сильно зацепило (навигация мне очень нужна) что GPS модль без предварительного включения aGPS не работает...
eldritch
сообщение 12.10.2010, 6:04
Пользователь №: 220 588
Модель телефона: XT720
aGPS принудительно выключен, все работает, только медленнее спутники ловит
DJ DenS
сообщение 12.10.2010, 8:26
Каким способом можно настроить звук? Такое ощущение что высоких частот после 16kHz вообще нет.
PhoenixSpb
сообщение 12.10.2010, 8:52
clapping.gif ура значит заказываю сей девайс
DJ DenS
сообщение 12.10.2010, 12:34
К нашему телефону можно прикрутить поддержку FLAC?
Lennonenko
сообщение 14.10.2010, 18:18
есть куча плееров, которые играют FLAC
навскидку из маркета бесплатные - Meridian Media Player, AMPlayer, andLess
сообщение 16.10.2010, 13:04
кто нибудь пробовал установить GOT Open Recovery?
Сообщение отредактировал BALU - 16.10.2010, 13:04
rokrzine
сообщение 17.10.2010, 4:51
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Sym V SP2
рeбят,скaжитe:чe,в рeaлe всe тaк плохо с 'нeдeржaниeм' бaтaрeйки?
сообщение 17.10.2010, 6:36
я так не думаю у меня пока стоит сейчас ВК61 (~1000mA) при полной зарядке хватает на часов 28
при средних нагрузках
Lennonenko
сообщение 17.10.2010, 6:50
нормально всё с батарейкой
постоянно включённые GPS Tracker, 3G и экран на половинной яркости - 8 часов, потребление экрана и GPSа примерно поровну, делайте выводы
20 минут разговоров в день, инет без фанатизма и выключение радиомодуля на ночь - двое суток нормальной работы
сообщение 17.10.2010, 18:32
Next-rus
сообщение 18.10.2010, 5:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 279
Прошивка: STR_U2_03.20.1
Учитывая новости от Муртазина прошивки с русской локализацией для 2.2 мы не увидем, как и других локализованных моделей от Моторолы... cry.gif
[XT720] - Обсуждение Motorola Milestone XT720, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 15:38
