5 страниц V  1 2 3 > »
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке
Riky
сообщение 4.8.2010, 13:46
Пользователь №: 141 880
Модель телефона: MOTOROLA Moto G
Прошивка: Сток
Почитал тему про аккумулятор "BK70 на зине" и очень уж загорелось мне поставить такой аккум на свой тел! Полазив по инету нашел еще один такой не плохой вариант, собственно сам BK71. Вот и решил по нему покапать в инете. Кто то писал что он слишком толстый для нашего телефона, да, так и есть! Но все возможно!! clapping.gif
Ну собственно берем наш новый аккум BK 71, в оригинальном состоянии он конечно же не влазиит в зину!! Для этого надо воспользоваться отверткой, либо тонким ножем, и оголяем его полностью! То есть снимаем с аккумулятора весь пластик как на картинке:
Далее - подготавливаем крышку зины, с нее так же снимается пластмассовая подкладка:
Приклеена она накрепко, клей напоминает тонкий двухсторонний скотч. Поэтому отвертка, либо опять же нож в помощь smile.gif
Ну а теперь можно аккум спокойно вставить в телефон:
На фотографии можно заметить что вокруг аккумулятора имеются свободные места, которые не желательны при встряхивании телефона, поэтому надо подготовить паралоновые вкладки, чтобы не было люфта. Ну а я обошелся обычными бумажными вкладками:
С ними все это дело выглядит вот так:
Ну вот собственно и все, закрываем крышкой! Если все делалось как у меня то должно получиться вот так:
ПС: После снятия лишних пластмасс, тщательно зачищаем крышку и аккум от клейкой пленки, чем меньше лишностей тем легче закроется крышка wink.gif Сам аккумулятор я нашел на "молотке" и купил его всего за 500 р. Правда ждать пришлось около месяца, так как продавец как я понял занимается экспортом из китая. Еще тут, тут и по запросу в гугле еще есть несколько вариантов.
Лично у меня он работает три дня в средней нагрузке без подзорядки с полной батареей на индикаторе!
Сообщение отредактировал Riky - 9.8.2010, 12:39
сообщение 4.8.2010, 13:52
Riky,
с тебя полный мануал и фотоотчет,а так же , пожалуйста, протестируй работу аппарата : дольше ли с усиленныа аккумом держит заряд или нет и т.д.
По моему опыту установки усиленного акка на РОКР Е2 - вышло так что родно откалиброванный держал заряд дольше, чем новый - усиленные, но вот на Зине калибровать не получается именно по той методе для Е2
сообщение 4.8.2010, 16:50
Riky,
и проверь нормально ли заряжается и работает, ато недавно преобрёл Л9, а в нём была батарея от Л7е, то телефон зарядку не хотел брать( а с заводским для Л9 без проблем. не думал что такой фактор влияет, так как не разу не встречался с такой проблемой(
Riky
сообщение 5.8.2010, 5:59
Прошивка: Сток
Цитата(Claus398 @ 4.8.2010, 20:50) *
Riky,
И да, заметил еще такую фишку, телефон не включается по красной кнопке blind.gif Надо его "толкнуть зарядкой", то есть просто воткнуть зарядку и включить его, потом вытащить зарядку - он включится и работает. smile.gif
Сообщение отредактировал Riky - 5.8.2010, 6:00
MitCH
сообщение 5.8.2010, 7:13
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
в смыслe, это послe полной рaзрядки aккумa происходит, или всeгдa послe выключeния-включeния? Если всeгдa, то это кaк-то нe aйс...
grizzl
сообщение 5.8.2010, 7:41
Пользователь №: 41 617
Модель телефона: Photon4G
Прошивка: Android 2.3.4
Странно на BK70 все нормально...
мистерХ
сообщение 5.8.2010, 9:31
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Цитата(Riky @ Сегодня, 5:59)
Riky
саму банку то оберни скотчем что ли. коротнет и хана. в других подобный темах писали об этом
@Jenek
сообщение 5.8.2010, 9:54
Пользователь №: 126 392
Если он не включается с кнопки то ну его в баню. Из зины Л9 делать. grin.gif
Riky
сообщение 5.8.2010, 10:00
Прошивка: Сток
Это происходит в связи с долгим отстутствием батареи в телефоне, но точно еще не разобрался, потестю еще - отпишусь, может это связано что то с изоляцией...
сообщение 5.8.2010, 17:45
нужно подзарядить жабкой и потом включать. или же зарядить через телефон, к которому подойдёт этот акум. я впервые такое видел на е770 несколько лет назад. тогда на полностью разряженом акуме телефон зарядку брать не хотел. развечто только если включить и быстро втыкнуть штекер. сейчас же моя е770 заряжается только жабкой, подзаряжаю через юсб.
мне кажется здесь может возникнуть такая же проблема( вариант искать акум к зине усиленый.
Riky,
а при полно разряженом акуме заряд берёт? или надо подзарядить жабой? и с заводским акумом как может тягатся твоё изобритение? держит дольше? если да то насколько?
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.8.2010, 17:46
Riky
сообщение 7.8.2010, 6:30
Прошивка: Сток
Ну вот, могу сказать что аккумулятор работает стабильно! Невключение было действительно из за изоляции, обернул скотчем по совету мистерХ и больше таких явлений не наблюдалось! Держит три дня, при переодическом использовании аськи, оперы, продолжительных звонков! В общем то я доволен! Родной то уже на второй день просил покушать... wink.gif
мистерХ
сообщение 7.8.2010, 6:49
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Riky,
сообщение 7.8.2010, 7:10
Riky,
а родной акум сильно старый был?
Riky
сообщение 7.8.2010, 7:43
Прошивка: Сток
Цитата(Claus398 @ 7.8.2010, 11:10) *
Riky,
ровно год ему, но я им бережно пользовался, зная то что на моторах вечная беда с аккумами. Что при покупке, что год спустя - я думаю он не утратил свое... Работает так же как и работал в общем то...
kazah60
сообщение 7.8.2010, 14:24
Пользователь №: 185 455
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G81.03.0АR
Пласмассовую панельку на аккумуляторе возле контактов (с торца) можно не убирать.Тогда и подкладка не понадобится.Подкладывать прийдётся только с правой стороны аккумулятора.И обязательно заламинируйте скотчем аккумулятор,чтобы не было электрического контакта с телефоном корпуса аккумулятора.Я поставил.Всё работает.Телефон держит до 1 недели.
Удачи.
Riky
сообщение 7.8.2010, 15:53
Прошивка: Сток
Dfart
сообщение 7.8.2010, 16:15
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
kazah60,выложи фото как у тебя вышло с пластмаской
сообщение 7.8.2010, 17:45
а можно как то утоньшить акум и не сдирая при этом пластмаску с крышки?
мистерХ
сообщение 7.8.2010, 17:50
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
логически подумай
сообщение 7.8.2010, 20:35
Цитата(мистерХ @ Сегодня, 17:50)
логически подумай
подумал, но не имея размеров не могу точно знать, а ещё есть подобные акумуляторы и мощные?
EXL: Аккум BK70 на Зинке!
Сообщение отредактировал EXL - 7.8.2010, 20:46
kazah60
сообщение 8.8.2010, 8:04
Фото уже выкладывал...Нет смысла...Поверьте на слово,что всё подходит.Решайтесь и будет вам счастье...или сидите на старом аккумуляторе и заряжайте тел через день.Это кому как нравится.
Аккумулятор покупал у исключительно порядочного человека...Ссылка НОВЫЕ телефоны, Корпуса, Клавитуры (англ/рус), Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для Zn5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, Z3, L7e и др.
Удачи.
Добавлено позже (8.8.2010, 8:11):
Да...пласмаску со стороны контактов прийдётся подрезать так,чтобы номально закрывалась крышка тела.Делайте это канцелярским ножом неспеша и аккуратно (совет только для тех,у кого руки растут правильно).Остальным,всё срезать,заламинировать скотчем и подложить прокладки из резины или чего другого справа от аккумулятора и со стороны контактов.Иначе аккумулятор перекосится и тел вырубиться.Ламинирование скочем обязательно.
Всё.
Riky
сообщение 8.8.2010, 19:16
Прошивка: Сток
не льсти себе =)
PS: Аккум не перекашивается, поэтому топик был создан для всех рук, как для которых у кого растут руки правильно, и для тех у кого не очень...
Cerebrum
сообщение 8.8.2010, 20:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
у меня так получилось
надо немного шлейф подрезать, тогда чуток щель уменьшится
Сообщение отредактировал EXL - 8.8.2010, 20:43
kazah60
сообщение 9.8.2010, 3:22
Не нужно ничего подрезать.Деформируй немного заднюю крышку телефона,чтобы щель была минимальной.
St1nG
сообщение 24.8.2010, 9:05
Из: Россия, г.Ульяновск
Пользователь №: 218 208
Модель телефона: MotoZine ZN5 T-M
Прошивка: Symbiosys X
Тоже вставил в свою зину данный аккум)
сначала снял с аккума всю бумагу, сверху полностью отрезал пластик, а снизу(там где контакты) только верхнюю половину(чтобы крышка норм закрылась), по бокам пластик остался(и ненадо ничего клеить там), а потом наклеил обратно оригинальную наклейку для изоляции. пришлось деформировать чуть чуть крышку, чтобы уменьшить щель, но смотрится вполне нормально
после разрядки-зарядки продержался полных двое суток(на стандартном хватало часов на 16 только :)) - так что полностью доволен)
Riky
сообщение 24.8.2010, 12:18
Прошивка: Сток
Зачем деформировать? Это ведь как то не эргономично! Выложите фотки что ли, посмотреть другим, как это выглядит... У меня щелей нету никаких, просто избавляйтесь от лишних бумажек и пластмасс, и все ровно вписывается!
Сообщение отредактировал Riky - 24.8.2010, 12:22
сообщение 28.8.2010, 7:57
Снял наклейку с аккума - подрезал ножиком пластмассу - наклейку обратно присобачил. Акк вошел нормально - с крышки пришлось пластмассу ессно оторвать -и крашка идеально не подходит - но в целом щель незначительная - да ираньше в том месте была щель-просто она люфтила-а сейчас сидит намертво. Буду тестить
сообщение 28.8.2010, 19:33
не радует что пластмаску сдирать нужно с крышки( развечто купить отдельную крышку и отдельный акум с ней вставлять.
сообщение 29.8.2010, 16:57
Claus398,
а какие там трудности? Если руки из нормального места растут + акк один раз подправил и более нет смысла его передергивать - он сидит как влитой.
Тестю который день - все палки на месте - усиленная батарея радует, вывод: всем брать!
qqq1507
сообщение 30.8.2010, 13:11
Пользователь №: 216 207
Можно эту пласстмасску приклеить на родной аккум и юзать 2 аккума)))
сообщение 30.8.2010, 13:15
Я не понимаю зечем 2 аккума юзать? Усиленный держит в 2 раза больше оригинала, раз в 3-4 дня спокойно заряжать тел совсем не обременительно, на старом заряжал через день. В любом случае буду еще тестить новый - как он себя со временем вести будет
MototunerV3i
сообщение 25.1.2011, 19:11
Пользователь №: 213 633
Прошивка: SYMBIOSIS X.2
http://translate.google.ru/translate?hl=ru...71-battery.html
посмотрите на этом сайте BK10. (1500 mAh)
написано что совместим с V750, V950 как и бк 71
может его тоже можно в ZN пихнуть?
Сообщение отредактировал MototunerV3i - 25.1.2011, 19:26
Offset
сообщение 25.1.2011, 19:57
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Посмотри в 3D
либо без крышки ходить, либо вырезать отверстие, ну или на скотч... laugh.gif
Art
сообщение 27.1.2011, 11:08
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Хм зачем что то подрезать и отдирать. У меня вот аккум на 1200 мач, влазит как родной никакой щели у крышки нет. и ничего нигде не подрезано. вот фото аккума, пролистал тему вроде никто про такой не говорил тут.
Lukas K.
сообщение 27.1.2011, 11:16
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
Art-21, и что это за аккум такой и где его можно взять?
Art
сообщение 27.1.2011, 11:25
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Я спрошу где его взял тот, кто мне его продал. Аккум держался у меня 3 дня несмотря на то что он не новый.
Li-ion Battery Netcom WCL-01A GB-T 18287-2000
Сообщение отредактировал Art-21 - 30.1.2011, 12:35
Lukas K.
сообщение 27.1.2011, 11:43
Из: Омск
Art-21, спасибо, поищу)
mus13
сообщение 27.1.2011, 13:53
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
а вот интересно: поиск говорит, что батарея подходит на HTC HD2 shok.gif
http://forum.xda-developers.com/archive/in...p/t-854445.html
может и от этого телефона подойдет на зину - как никак 1230 ма/ч, на картинке вид одинаковый и расположение разъемов.
http://www.mobile-review.com/pda/review/htc-hd2-part1.shtml
Сообщение отредактировал mus13 - 27.1.2011, 13:56
ritm9393
сообщение 27.1.2011, 15:21
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
На акуме написано V8 ,наверное он для него и выпускается но подходит и для зины .
Art
сообщение 27.1.2011, 19:41
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
mus13, там 3 контакта. Не попрёт батаерйка.
ritm9393, так это понятно) просто неоригинальная батарея.
Lukas K., Заказать можно у Ганджи smile.gif паренёк сказал у него заказывал. Правда шла полтора месяца.
Сообщение отредактировал Art-21 - 27.1.2011, 19:58
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:50
