4 страниц V « < 2 3 4
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow POG: (V3x, E770, E770v)
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 11:07 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Все наработки лежат на свн: http://mcore-elf.googlecode.com/svn/
Все наработки переехали на GitHub: https://github.com/zeDDer/mcore-elf
Сборки EP2
Либы
Эльфы
AutoWebSes
Автосменщик веб-сессий. При регистрации в сети, эльф меняет веб сессию.
Имя веб-сессии должно совпадать с именем оператора. (Например MTS.BY). Полезен для тех, кто часто меняет сим-карты.
Выход через ProcessManager
Зайти и скачать
BattBrightness
При разряженной/заряженной батарее эльф устанавливает соответствующее значение яркости дисплея из конфига.
В момен начала зарядки батареи эльф установит значение яркости дисплея для заряженной батареи.
Закинуть config.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура config.cfg:
1 байт - значение яркости дисплея для разряженной батареи (1..6)
2 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи (1..6)
3 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи берётся из телефона (0 - нет, любое другое значение - да)
При использовании 3 параметра, значение яркости дисплея для заряженной батареи равно текущему значению яркости дисплея установленному в телефоне при запуске эльфа!
Зайти и скачать
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге blacklist.cfg.
Закинуть blacklist.cfg в /a/mobile/blacklist.cfg сохранением регистра!
Структура blacklist.cfg:
1 байт - режим работы (0 - выключен, 1 - блокировать всё, 2 - блокировать категорию)
2 байт - номер категории которую нужно блокировать.
3 байт - код ответа.
коды ответа описаны в skd в dl.h (DL_SIG_CALL_CAUSE_T)
некоторые коды:
0x15 - Пользователь занят (DL_SIG_CALL_CAUSE_USER_BUSY)
0x16 - Как бы быстрый сброс (DL_SIG_CALL_CAUSE_NO_ANSWER)
0x17 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет) (DL_SIG_CALL_CAUSE_CALL_REJECTED)
0x1A - Абонент временно не доступен, перезвоните позже. (DL_SIG_CALL_CAUSE_SIGNALING_ERROR)
0x1F - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_UNAVAILABLE)
0x20 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_NOT_SUPPORTED)
0x23 - Короткие гудки + шум? (DL_SIG_CALL_CAUSE_INCOMPATIBLE_DEST)
лог заблокированных вызовов записывается в /a/mobile/blacklist.log в формате "НОМЕР ВРЕМЯ ДАТА"
Выход из эльфа через ProcessManager
Зайти и скачать
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Закинуть callpoststyle.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура callpoststyle.cfg:
1 байт - кол-во пропущенных вызовов.
По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Зайти и скачать
CLRTimersAndNotepad
Эльф чистит таймеры разговора, жизни телефона, последнего вызова и блокнот.
Перезагрузка не требуется!
Зайти и скачать
Dictaphone
Диктафон. Записывает аудио в формате amr.
Закинуть dictaphone.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура dictaphone.ini:
LineHeight - Высота линии.
TabLenght - Длина табуляции.
Indent - Отступ от краёв экрана.
RecordFolder - папка для записей. Папка должна существовать, иначе запись будет производится в папку с эльфом. Путь может быть как полным (file://b/recs/), так и относительным папки эльфа (/recs/).
Зайти и скачать
DRMChanger
Эльф меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Зайти и скачать
EmuVolKeys
Эмулятор кнопок регулирования громкости.
* - увеличить громкость
# - уменьшить громкость
Зайти и скачать
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут !
Закинуть eventslog.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура eventslog.cfg:
1-4 байты - фильтр для ивентов (F1)
5-8 байты - фильтр для ивентов (F2)
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
9 байт - сохранять ли лог в файл (0 - не сохранять, 1 - сохранять)
Выход через ProcessManager или по нажатию на '*'
Зайти и скачать
FlashLight
По двойному нажатию клавиши включает вспышку.
Закинуть flashlight.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура flashlight.cfg:
1 байт - код клавиши. Коды клавши можно посмотреть в dl_keypad.h
Зайти и скачать
FunLight
Ритм подсветка. Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Закинуть funlights.pat в папку с эльфом с сохранением регистра!
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNLEditor.exe
Зайти и скачать
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл в папку с эльфом в файл pds.bak
Зайти и скачать
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
Зайти и скачать
HexEditor
16 ричный редактор
Зайти и скачать
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
Зайти и скачать
IView
Просмотрщик картинок.
Зайти и скачать
JavaTransfer
Передача установленных ява приложений по блютузу.
Можно передавать приложения пачками. Для этого центральной клавишей выделяем необходимые приложения и выбираем параметры > отправить.
Если ничего не выделено, то передётся приложение на котором остановлен курсор.
Если не хватает памяти для передачи нескольких файлов, то передача осуществляется только по одному.
Зайти и скачать
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации.
Зайти и скачать
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png, *.bmp) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/.
Промежуток задаётся в конфиге multibkg.cfg.
Закинуть multibkg.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура multibkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс.
Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530(HEX). Это HEX значение заносится в multibkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
Зайти и скачать
MultiFont
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=122234)
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт для своей прошивки
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку.
Зайти и скачать
RedMenu
Вместо выключения телефона выводится дополнительное меню.
Картинки:
положить в папку с эльфом
Зайти и скачать
SeemEditor
Графический эльф предназначенный для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Управление:
Джойстик вверх, 2, джойстик вниз, 8 - изменение положения "курсора"
Левая софт клавиша, * - загрузить сим
Правая софт клавиша, # - сохранить сим
Красная - выход
Возможности:
Изменение значения сима (Value)
Изменение одного бита сима (Bits)
Примечания:
Значения сима задаются в формате XXXX XXXX XXXX, где вместо XXXX - значения seem, record и offset соответственно.
XXXX задаётся в HEX формате. Между значениями должен быть минимум один пробел. Все лишние пробелы после ввода будут удалены.
При удачной загрузке сима появится надпись "seem is loaded", в противном случае - "seem is not loaded"
Сим не сохраняется, если есть надпись "seem is not loaded"
Зайти и скачать
SkinManager
Эльф для управления скинами. Необходимо добавить пункт меню "Темы".
Умеет применять скины, применять обоину для скина (положить файл "имя скина.jpg" в папку со скином).
Есть функция превью (preview.gif в папке со скином). Применяет mma_ucp лежащий в папке со скином (аналагично патчу "Смена скина с mma_ucp")
Зайти и скачать
SyncTime
Синхронизатор даты и времени через интернет.
Закинуть synctime.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура synctime.ini:
server - сервер с которого будем обновляться
utc - часовой пояс
Для работы эльфа необходим запущенный SynSock!
Зайти и скачать
SynSock
Менеджер сокетов. Используется для доступа в интернет.
Зайти и скачать
Tunes
Первый плеер на эльфе.
Зайти и скачать
USBMode
Эльф выводит дополнительное меню при вставке кабеля.
Умеет переключать режимы работы USB на лету (без отключения кабеля).
Конфиг положить в file://a/mobile/system/usbmode_cfg.bin
Структура конфига (5 байт):
1 байт - реакция телефона на кабель (1 - вылазит меню, 0 - не вылазит)
2 байт - ID кабеля
3 байт - ID режима "карта памяти"
4 байт - ID режима "модем"
5 байт - ID режима "система"
При отсутствии конфига используются значения для v3x R252211LD_U_85.9B.E6P
Зайти и скачать
USBMode_SJAL
В отличии от обычной версии USBMode, есть пункт меню "Загрузить Java". Удобно для снятия логов через MIDWay
2 байт - ID кабеля
Зайти и скачать
VibroMenu
Закинуть vibromenu.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура vibromenu.cfg (1 байт):
1 байт - длительность вибрации.
Зайти и скачать
Утилиты
elfchk
Утилита предназначенная для проверки эльфов.
Проверяет наличие всех необходимых функций, констант, ивентов в либе.
Формат вызова: elfchk.exe имя_эльфа.elf имя_либы.bin
Пример вызова: elfchk.exe Tunes.elf lib.bin >> result.txt
Результат работы (result.txt):
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: UIS_CanvasIsImageAnimated
Undefined: UIS_CanvasPauseAnimation
Скачать
lib2asm.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в исходник на assembler.
Скачать
lib2def.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в старый формат
Скачать
LibraryEditor.exe
Утилита предназначенная для редактирования (добавления, удаления, изменения) либы.
Скачать
MIDWay.exe
Утилита предназначенная для снятия логов.
Скачать
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, lib.def, auto.run
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает.
5) Закинуть файлы из архива из папки /loader/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InfuGames (для запуска эльфов).
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновитесь до последней либы и попробуйте запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снимите лог запуска через MIDway и выложите в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли перезагрузить либу не перезагружая телефон?
О: Да, можно. В меню "Приложения" выберите Параметры > Reload Lib
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажмите 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с auto.run. Удалите этот файл с телефона и добавьте в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения (автозагрузка будет проигнорирована). Уберите из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения. Откатитесь к старой либе.
В: Пытаюсь завершить эльф через ProcessManager, но ничего не происходит. Почему?
О: Разработчиком не был предусмотрен выход через ProcessManager. Попросите чтобы он добавил такую возможность в эльф.
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении.
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2016, 21:05
CrashX
сообщение 25.3.2011, 7:35
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
а зачем дата там вообще?
если она есть и так)))
в скине оригинал перемести куда нужно и все)
Сообщение отредактировал CrashX - 25.3.2011, 7:37
bullof
сообщение 25.3.2011, 8:37
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
1)У меня вместо даты настроена информационная служба (название города) 2)Хотелось-бы при отображении погоды что-бы было как в телефоне.
zeDDer
сообщение 27.3.2011, 16:42
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
zeDDer у меня уже нет этого телефона. но как я понял благодаря твоему новому открытию тепрь можно будет создавать и на ваш телефон эльф игры?
нет
Всем привет! Что-то какая-то тишина у нас! Интересно можно ли сделать что-бы в эльфе Informer дата и погода отображалась как в телефоне без сплеша (21/3/2011 на 21 март 2011)
можно поправить эльф и добавить в конфиг параметр Separator=' '.
Но пока я не могу этого сделать. У меня сдох винт. Жду пока восстановят инфу (если конечно восстановят).
CrashX
сообщение 28.3.2011, 13:44
zeDDer
поднять можно все если есть PC-3000 там где он есть могут поднять все что угодно
zeDDer: дело в том что винт отдан по гарантии. а как показывает практика частенько они восстановлением инфы не занимаются. потестят винт, убедятся в том что он сдох и тупо дадут новый... sad.gif
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.3.2011, 14:33
zeDDer
сообщение 4.7.2011, 8:44
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Как и говорил, после защиты диплома займусь эльфами и загрузчиком.
Так как у меня сдох винт и многое было утеряно, пришлось многое переписывать с нуля.
Вообщем так, в архиве две сборки. Одна для v3x (R252211LD_U_85.9B.E6P), вторая для E770 (R252211_U_85.9B.E1P). Инструкция по установке написана в шапке.
что нового:
'+' - добавлено
'-' - удалено
'*' - исправлено
(+) Новый формат либы (lib.bin)
(+) Редактор для либы (LibraryEditor.exe) (Выложу чуть позже)
(-) Информация о эльфе.
(*) Релокация секций
(*) Выделение памяти под эльфы (доступны большие блоки)
(*) Работа с автозапуском
(*) Причина возможного ребута в ProcessManager
(*) Интерфейс ProcessManager. Информацию о запущенном эльфе можно получить нажав центральную клавишу. Завершение эльфа на софт кнопке.
(*) Утечки памяти при работе с GUI
Естественно это не всё что было сделано. Будет доделан редактор автозапуска и запуск эльфа с параметром. Но это чуть позже.
Так же в архиве парочка эльфов. Все они работают точно так же как написано в шапке. Большая просьба протестировать их. Есть один новый эльф SeemEditor2. Это графический эльф с возможностью изменения битов. Так же есть исправленная версия USBMode и USBMode_SJAL. USBMode_SJAL отличается от USBMode только тем, что есть пункт "Загрузить Java". Удобно для снятия логов. Подключили кабель, выбрали пункт, подождали (долго режимы переключаются. в прошивке стоит большая задержка), запустили MIDWay и уваля! Не надо делать лишних телодвижений smile.gif Эльф test_malloc проверят сколько может быть выделено памяти одним блоком. Смотрите лог в MIDWay. У меня выделилось ~ 2Mb smile.gif
Просьба протестировать всё это дело (надеюсь ещё остались пользователи с v3x или e770).
Да, все эльфы из шапки должны работать без проблем. Можете и их протестировать.
Я буду сейчас заниматься эльфами и обновлением svn.
Что сейчас уже готово:
1. EDK - аналог EDK от DmT для M*Core. EDK (Elf's Development Kit)
2. LibraryEditor - простейший редактор для новой либы
3. загрузчик, сдк.
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.8.2011, 11:46
zeDDer
сообщение 8.7.2011, 8:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Апдейт загрузчика и эльфов
В версии которую я выложил выше был обнаружен критический баг в загрузчике. Некоторые эльфы тупо не запускались или сразу же ребутили тело. Я немного покрутил ключи компилятора и переписал парсер эльфов почти с нуля. По-этому эльфы из шапки с этим загрузчиком запускаться не будут.
Все глобальные данные, которые не были инициализированы, теперь помещаются не в .bss как было раньше, а в секцию .data и инициализируются нулями. В связи с этим парсер эльфов стал чуть проще и чуть "легче" smile.gif
В архиве сборка для V3x R252211LD_U_85.9B.E6P и набор эльфов.
Все эльфы работают точно так же как и написано в шапке, кроме эльфа BlackList.
Конфиг для BlackList надо положить a/mobile/blacklist.cfg
Структура конфига немного изменилась. Теперь в нём 3 байта:
некоторые коды:
лог заблокированных вызовов записывается в a/mobile/blacklist.log в формате "НОМЕР ВРЕМЯ ДАТА"
Так же чуть чуть подправил Informer.elf. Возможно нужно будет искать новый погодный информер, так как informer.gismeteo.ru походу сдох. В этой версии нет параметра FlipSensitive (он больше не нужен). Так же параметр Between считывается для каждой секции. Изменил чуть чуть ини парсер от ома, по-этому при отсутствии параметра в конфиге будет применятся стандартное значение из кода эльфа. Поиск параметров происходит по секциям, так что если секция не будет указана или указана не верно, то параметр не прочитается.
Сам я протестировал SynSock, SycnTime, SeemEditor, FunLight, USBMode и чуть чуть Informer. Хотелось бы чтобы вы протестировали остальные эльфы, а я пока буду добивать Tunes. Он уже запускается, но почему-то не выводится графика...
PS: конечно приятно что меня благодарят плюсами в рейтинг, но ещё более приятно будет если я увижу отзывы о работе загрузчика и эльфов.
PS2: обновление svn чуть чуть задержится.
MD5: 1A6C21978EC3BF5CBC3A7ADD5FB3A576
Прикрепленный файл EP2_V3X_E6P_08.07.2011.rar   ( 90.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
zeDDer
сообщение 11.7.2011, 14:03
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Сделал. Дата выводится в соответствии с настройками телефона. Никаких лишних параметров не нужно в конфиге. Так же сделал вывод времени будильников в соответствии с настройками времени телефона. Нужно ли это ещё, или оставить так как есть?
Поправил HexEditor из предыдущего поста. Он ребутил при повторном запуска браузера файлов.
Портировал эльф Tunes. Всё работает, графика выводится. Осталось поправить пару моментов и нарисовать скин для 240x320. Попросил в теме скинов для тюнса нарисовать, а так же попросил уважаемого miha-il2 сделать версию eTunesSkinner для 240x320. Как только будет нормальный скин, выложу всё на форум.
Кстати, было бы неплохо если бы кто нибудь из пользователей e770 смог протестировать Tunes. Пишите в ЛС.
Сообщение отредактировал zeDDer - 11.7.2011, 14:07
zeDDer
сообщение 13.7.2011, 9:25
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Скажу сразу, что ещё не всё доведено до ума. Но многое уже работает.
Итак, установка (пока что только для v3x R252211LD_U_85.9B.E6P, для е770 будет позже):
1. Обновить загрузчик до версии из архива
2. Обновить либу до версии из архива.
3. Скопировать папку Tunes в /a/elf/ (тут есть эльф, файл настроек, языковой ресурс и скин iTunes поправленный для 240x320)
Запускаем и тестируем. Описание возможностей тут: http://www.om2804.webaltera.ru/downloads.p.../Projects/Tunes
Сразу оговорюсь о некоторых моментах:
1. При запуске песни из Файлбраузера или запуске плейлиста плеер запускается в фоне. По непонятной причине функция отрисовки прогрессбара ребутит телефон. Чтобы выйти из фона в меню выбираем "Текущий трек" или же на рабочем столе нажимаем Джой вниз. Прогрессбар будет отрисовываться нормально.
2. Не работают функции вывода информации на рабочий стол в поле оператора, даты и т.д., а так же не отрисовывается состояние плеера. Не нашёл пока что правильные значения для вывода информации.
3. Иногда анимация проскакивает даже если плеер в фоне 0_o А иногда если плеер не в фоне, то не отрисовывается o_0 Это вообще что-то из области фантастики))
4. Моргание есть, но моргает только дисплей и клавиатура. Может потом добавлю фонарик, раздельное моргание частами клавиатуры и т.д.
5. При выходе из эльфа дисплей остаётся темным. Хотел сделать чтобы после моргания он был светлым, но не получилось пока. Точнее получилось его потушить))
Всё это я поправлю чуть позже. Сегодня уезжаю домой и не будет возожности что-то писать.
Тестируйте. Все найденные баги пишите в тему с прикреплённым логом!
MD5: 373198023DFF9F3E6D5AD24B2D0033DA
Сообщение отредактировал zeDDer - 13.7.2011, 9:26
Прикрепленный файл Tunes_4.0_beta_test.rar   ( 56.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
chinitopex
сообщение 14.7.2011, 16:08
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
zeDDer oh my God is awesome
Good job
Neo91
сообщение 15.7.2011, 11:04
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
Я бы мог зделать несколько скинов но нужно обновление eTunesSkinner так как в слепую делать не охота,
и старые скины переделовать не буду из за разрешения (качество потеряется при увеличевании) если есть идеи новых скинов под ваше разрешение обращяйся в личку smile.gif
zeDDer
сообщение 18.7.2011, 22:55
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Neo91, прога для 240x320 уже у меня есть (огромнейшее спасибо miha-il2). Но она ещё нуждается в некоторых изменениях для 3G. Кое-что я уже нашёл, сейчас ищу остальные. По-этому прогу заливать на форум пока что не буду. Когда прога будет подправлена, всё выложу на svn и на форум.
Найден ещё один баг в Tunes 4.0: при передаче файла по Bluetooth телефон уходит в ребут
CarbonZyn
сообщение 20.7.2011, 9:35
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
zeDDer, рискну предположить что ты не правильно нашел ивент БТ или вовсе его не искал)))
zeDDer
сообщение 20.7.2011, 12:13
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
CarbonZyn, ты не прав. ивент я уже нашёл очень давно. есть же эльф JavaTransfer для передачи установленной явы по бт. Проблема была в другом месте...
zeDDer
сообщение 21.7.2011, 12:31
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Сборки для v3x (R252211LD_U_85.9B.E6P) и e770 (R252211_U_85.9B.E1P)
Последние сборки загрузчиков и эльфов.
Поправлен эльф Informer.
1. Теперь любое выводимое эльфом время будет выводится в том формате, который установлен в настройках. Например, если у вас формат времени 12 часовой (11:53am), то время будильников будет тоже выводится в 12 часовом формате. Аналогично сделано и с датой.
2. Исправлена проблема с отрисовкой информации на рабочем столе при открытии флипа на v3x (информация отрисовывалась дважды) и отрисовка при включении дисплея.
3. Убран параметр обработки закрытого флипа из конфига из-за не надобности. Есть одно но... Если у вас телефон без флипа, то в либе FLIP_STATE должен быть 0!
Исправлены ребуты в HexEditor и возможные ребуты в других эльфах (косяк был в SDK).
Теперь пользователи е770 могут протестировать эльф Tunes Elf's For M*core. Скины должны подойти из темы Скины для эльфа Tunes. Правда надо их немножко подправить. Если в описании строк в файле Tunes.tsk 5 параметр равен 255, то надо изменить его на 0.
PS: в архиве с эльфами мои настройки. так что изменяйте их под себя
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.7.2011, 12:33
Прикрепленный файл EP_BUILDS_AND_ELFS_21.07.2011.rar   ( 93.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
baat
сообщение 5.8.2011, 7:22
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
вот это ты молодец, портируй патч на чтение флешек 2гб и я себе е770 куплю... laugh.gif
CrashX
сообщение 11.8.2011, 2:39
baat, 2 Гб видит только не читает дальше 1Гб адресного пространства ((
видит даже 4Гб.
zeDDer, блин я уж думал ты забросил эльфы для этого телефона, наверное лучшая трубка что была по удобству у меня, довольно быстрая, 2 бага которые меня периодически бесили это перекрестный хип и звук в айтюнс (правда звук я пофиксил сам, нашел как)
даже жалко продавать телефон XD
baat
сообщение 11.8.2011, 18:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
видит даже 4Гб.
где ты отрыл микроСД на 4гб, не скоростную? я такую тока раз в жизни видел)))
насилуйте Мачо, пускай поможет патч на флеху портнуть, может и 8гб и 16гб читать, если на 4гб видит... smile.gif
CrashX
сообщение 14.8.2011, 10:31
baat, очень старая флешка не sdhc одна из первых.
шла у барата с каким то телефоном, написано нокиа класс неивестен но по тесту примерно 4класс
2Гб видит, но фаила находящиеся дальше по равсположению не читается, тоже самое и с 4гб, при форматировании флешки средствами телефона он орезает раздел в 1гиг
baat
сообщение 14.8.2011, 11:27
Самый Наглый
Группа: В отставке
я в курсе, у меня в3х було...там не отрезает, там ограничение программное, просто сбрасывает, если адрес больше максимального... smile.gif Мачо мучайте, вопрос решаем, ковырянием прошивки...
zeDDer
сообщение 18.8.2011, 10:54
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 baat & CrashX
Найдёте прошивку в которой читается нормально 2 гб, сделаю. Не важно какую прошивку (от e1000, v3x, e770) главное чтобы для Rainbow POG.
Update
Обновил svn (исходники, эльфы, загрузчики, либы, утилиты, компилятор). Пока что нету edk, т.к. возникла небольшая проблемка. Как решу её, сразу залью edk. Чуть чуть позже все эльфы и загрузчики залью на форум.
Почистил ветку от старых эльфов. Старые версии эльфов работать не будут в 80% случаев. Так что всё берём из шапки.
baat
сообщение 19.8.2011, 8:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(zeDDer @ 18.8.2011, 13:54) *
2 baat & CrashX
нет таких, на сколько я знаю... не наградили эти мобилки таким счастьем...
zeDDer
сообщение 30.12.2016, 20:52
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Всем привет.
Как же давно я здесь не был!
Возможно уже не актуально, но терять наработки как-то не хочется.
После закрытия googlecode я мигрировал все исходники и эльфы на GitHub.
Все что есть в шапке можно скачать отсюда: https://github.com/zeDDer/mcore-elf
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2016, 21:04
baat
сообщение 25.1.2017, 9:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
а порт моей читалки на в3х у тебя не остался? а то в3х у меня уже сто лет нет, а человечек спрашивал... не помню скидывал ли эльфы на в3х тебе или нет...
сообщение 4.12.2024, 10:55
В библиотеки функций M-CORE телефонов были добавлены функции работы с Nvidia GoForce GPU!
Подробности в теме: ELFs by EXL: Ностальгия разработки под Motorola P2K
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow POG: (V3x, E770, E770v) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:32
