31 страниц V « < 28 29 30 31 >
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 15:29 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:ОбсуждениеПрошивки 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Платформа ANDROID 3G, WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Тип дисплея: 262k TFT
Размер: 56.8 x 114.9 x 12.6
Дисплей: 3.2" 480x320 HVGA
Вес: 114 г
Антена: Внутренняя
Форм-фактор: Touch Tablet
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM7227
Тактовая частота 600 МГц
3D акселератор ATI Adreno 130
Оперативная память: 256 МБ
Память для хранения программ: 512 МБ, из них доступно пользователю 100 МБ
КАМЕРА
Разрешение камеры: 5 МП
Вспышка: LED
Фокус: Фиксированный (без автофокуса)
Цифровой зум
Видео съёмка 320х240 - 15 кадров в секунду
АККУМУЛЯТОР
Время работы в режиме раговора: GSM: до 492 мин WCDMA: до 384 мин
Аккумулятор: 1270 мА/ч
Время работы в режиме ожидания: GSM: до 560 час WCDMA: до 545 час
есть тема обсуждения Аккумулятора Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
SMS, MMS
Электронная почта: POP3/IMAP embedded, Google Mail
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Веб-браузер
Технология BLUETOOTH: Класс 2, Версия 2
WIFI: 802.11b/g
GPS: aGPS
Разъём: Micro USB
Разъём для гарнитуры: 3.5 мм
Скорость передачи данных: 480 Мб/c (максимум)
ИНТЕРФЕЙС
Средство навигации: Трекбол
Платформа: Android 2.1
Сенсорный экран
МУЗЫКА И ВИДЕО
Музыкальный плеер: Android медиа плеер
Воспроизводимые форматы: MP3, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, DivX
ТЕХНОЛОГИИ
Акселометр
Режимы: WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Сенсоры: Датчик внешнего освещения, Датчик магнитного поля, Датчик приближения
Где купить обсуждайте тут Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
rtfm.gif Официальная Инструкция Пользователя для Motorola Quench XT5
Прикрепленный файл XT5_RU-RU_UG_V1.pdf   ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1726
( спасибо за поисковую работу говорим maiskiykot )
Фотографии, сделанные самим устройством:
Volha
сообщение 20.9.2011, 15:42
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
Мааааальчики ))) Здравствуйте! Может мне кто-нибудь подсказать ХОРОШО работающую прогу для автоматической записи входящих и исходящих звонков? У меня стоял вот этот диктофон, но после перепрошивки (со стоковой на стоковую) почему-то больше не ставится, теперь в требованиях пишет, что нужен адроид 2.2 (хотя стоял у меня на 2.1 и работал).
Буду очень признательна, если мне посоветую качественную прогу, или, может быть, кто-то выложит здесь этот Super Call Recorder (Free) отдельным файлом. Надо, чтоб запускался с автозагрузки, начинал запись автоматом, более-менее чисто писал, и складывал файлы на SD...
Сообщение отредактировал Volha - 20.9.2011, 15:44
so_called
сообщение 21.9.2011, 15:15
Пользователь №: 229 806
привет всем.
сталкивался ли кто с СЕРВИСОМ XT5 в последнее время?
у меня он стал зависать при включении, прошивку поменял - не помогло.
сдал в сервис по гарантии - вернули через месяц, дефект признали, но не починили.
говорят - деталей нет (и не будет)..
ну еще аккумулятор похоже поменяли на дохлый - этот даже не пробует заряжаться..
такие дела - сдавать продавцу пока не хочу, может в другой сервис отдать? 8-0
pk92
сообщение 24.9.2011, 21:01
Пользователь №: 95 803
Модель телефона: Xt5
Люди помогите пожалуйста, поковырялся и нечайно удалил стандартные приложения, GoogleSearch.apk GoogleSearch.odex , GlobalSearch.apk , GlobalSearch.odex. не работает теперь поиск... ( будте добры выложите кто может эти файлы, находиться должны они в system-app..
Stirlitzs
сообщение 4.10.2011, 8:38
Пользователь №: 229 972
Модель телефона: L7, L9, MPX200, V500
У меня одного тачпад переставал нормально работать когда пальцы влажные?
Sn-Tver
сообщение 4.10.2011, 8:52
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Нет у всех (и не только на Xt5), достаточно прочитать про принцип работы емкостного экрана.
Stirlitzs
сообщение 4.10.2011, 11:21
это как я понимаю принципиально не лечится и сообщения под моросящим дождиком набрать не получится?
Я купил этот телефон Б/У в идеальнешем состоянии за 4900 даже наклейки с серийником с коробки были целые все. Но вернул спустя пару дней (таки нашел косяк)
Аккумулятор долго заряжался (часа 3 с лишним) и садился часов за 6-8 (использовал не очень активно Л9 при схожей загрузке живет полный день как и MPX200). Еще к примеру с 3х палочек в режиме ожидания он скатился до полного разряда менее чем за 7 часов и меня не разбудил утром едва на работу не опоздал. Это тоже нормально?
Мой домашний Wifi типа компьютер-компьютер телефон не увидел хотя с другими сетями проблем не было.
Сейчас думаю о том чтобы купить новый такой телефон или что-то схожее, но аккумулятор и набор сообщений с влажными пальцами меня очень сильно вгоняет в сомнения...
Сообщение отредактировал Stirlitzs - 4.10.2011, 11:29
maiskiykot
сообщение 5.10.2011, 14:04
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Ваши проблемы могли возникнуть от неправильно установленного ПО, включенных Wi-Fi и прочая. Прежде всего нужно было попробовать удалить все стороннее ПО и сбросить аппарат к заводским настройкам. К сожалению, андроиды все не отличаются энергоэкономией, так что это не вина нашего аппарата.
KblC
сообщение 11.12.2011, 11:29
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
Люди, вопрос. Хочу нечто подобное, скорее всего, именно его. Мне в нем ковыряться не надо, главное, чтобы можно было звонить, писать смс и в интернет выходить, то есть, мне не нужны разные сторонние дополнения. Стоит его покупать? Спасибо
@leks
сообщение 12.12.2011, 17:08
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Ну это уже личное дело каждого...
У каждого свои критерии выбора телефона, по мне хороший аппарат...
Есть все что нужно:
Во первых полноценная мобильная операционка (Android 2.1 - 2.3)
Навигация, камера, 3g (Скоросной инет), Wi-Fi...
После пошивки на Андроид 2.2 возможность установки приложений на карту памяти...
Андроид Маркет с сотнями тысяч приложений и игр, как бесплатных так и платных...
По мне хорошая звонилка на каждый день...
KblC
сообщение 12.12.2011, 22:27
спасибо за ответ, но все, до этого телефона смотрел в сторону cliq, он мне больше понравился, к тому же, XT5 вроде же ODM? может для этого телефона не критично, но все же)
joanna
сообщение 14.12.2011, 12:25
Пользователь №: 231 504
Модель телефона: Motorola XT5
Приветствую всех!
Подскажите, добры люди, где можно купить тачскрин для XT 5? Маленькие трещинки появились давно, но были в нижней части экрана, практически не видны, но последний бросок об пол моим сынулей оказался роковым - 2 болшие трещины почти до половины экрана. Работает, все ОК, но некрасиво как-то.
maiskiykot
сообщение 16.12.2011, 18:17
Цитата(joanna @ 14.12.2011, 12:25) *
Приветствую всех!
По идее там длинный список тачей для всех телефонов на базе Qualcomm - Gigabyte GSmart G1305, Quench XT 502, Commtiva Z71, Apanda A60 и т.д. Какой-нибудь из тачей да найдется.
Devol
сообщение 1.1.2012, 18:23
Пользователь №: 221 457
Модель телефона: Atrix MB860
Прошивка: 2.3.4
перстал искать сети wi-fi. пишет "не удалось выполнить поиск сети" потом отключает wi-fi.
вкл\выкл устройства не помогает. батарею тоже вынул - ничеего не изменилось.
как лечить?
maiskiykot
сообщение 1.1.2012, 18:28
как лечить?
Печальный синдром. Лечится сбросом установок или в худшем случае получением рута и удалением логов wi-fi. Хотя я ы начал с пункта меню wipe cache в меню fastboot
Devol
сообщение 2.1.2012, 3:00
Прошивка: 2.3.4
как лечить?
как в это меню попасть?
maiskiykot
сообщение 2.1.2012, 7:12
Камера+громкость вверх+питание
wipe cache partition
Devol
сообщение 2.1.2012, 9:42
Прошивка: 2.3.4
пичалька. wipe cash partition не помог
wi-fi не ищется по прежнему
следующий шаг это wipe data/factory reset? или есть более легкие формы?
maiskiykot
сообщение 2.1.2012, 9:55
Если нет рута, то только сброс к заводским настройкам - либо из меню конфиденциальность либо через меню фастбут. Эта ошибка некорректной записи логов вайфай - неоднократно встречалась и простого решения так и не нашли.
Devol
сообщение 2.1.2012, 10:15
Прошивка: 2.3.4
понятно. спасибо.
займусь чуть позже когда комп будет под рукой
a пока без вай-фай
Devol
сообщение 22.1.2012, 14:33
Прошивка: 2.3.4
сброс настроек помог. все заработало. спасибо.
joanna
сообщение 25.1.2012, 19:20
Приветствую всех!
Большое спасибо за ответ! Но вот все же нашла на Ебэй оригинальный, именно для XT 5:
http://viewitem.eim.ebay.ru/Touch-Screen-D...0699808298/item
И сразу возник вопрос (наверное глупый) тачскрин вместе со стеклом идет? Или это только тачскрин? Или они вообще неотделимы друг от друга?
maiskiykot
сообщение 25.1.2012, 19:41
joanna,
На стекло нанесен только клеящий слой по-мому. А под ним дисплей. Хотя возможно, что они склеены в пирог. Честно говоря не вдавался.
captan2
сообщение 8.2.2012, 19:42
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
И вновь я к вам за советом. Ситуация следующая. Я тут после надоедливых предупреждений (особенно когда гугловские карты обновляться начинают), что память переполнена. решил всё же заменить карту памяти в телефоне (может и не нужно было, не знаю). Ну не мудрствуя лукаво, скопировал со старой карты на новую всю информацию и вставил новую в телефон. И всё бы ничего, но паралелльно я в папке аудио поменял музыкальные файлы (ну уж что бы лишний раз не подсоединять к компьютеру телефон). И вроде бы тоже всё нормально, но тут я решил новые треки вставить в плейлист для будильника (ну да, я в телефоне музыку-то особо не слушаю, а вот будильник каждое утро будет новой песней, иначе озверею совсем). так вот в плей лист добавляются автоматически все треки которые я ранее добавлял в папку рингтонс и один трек оставленный из старой подборки). новые треки он не видит. Их можно увидеть и запустить через кнопук "Файлы", но названия данных треков удивительным образом не отображаются, да и добавить в плейлист не получается, ни коим образом не могу найти такую возможность. Может кто подскажет где я накосячил (а это скорее всего так) и как это исправить?
captan2
сообщение 10.2.2012, 16:55
Ну и в продолжение предыдущего вопроса. Хоть я карту памяти и увеличил, но всё равно периодически ругается что ему не хватает памяти. Я так понимаю, что этой памяти ему не хватает в самом телефоне, а её никак нельзя увеличить. А то вроде бы и программ-то особо не устанавливал, а куда ещё удалять. Итак, самое необходимое оставил.
Strange_rr
сообщение 28.2.2012, 7:45
Пользователь №: 223 051
Модель телефона: XT5
Подскажите, какого объёма карты подходят к этому телефону и какого класса лучше покупать?
Планирую взять на 16Гб.
медЬведь
сообщение 21.3.2012, 16:16
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
Подскажите программу для выборочного ограничения софта в доступе к: инет, звонки, смс. Желательно с мануалом(русским).
Virgilij
сообщение 26.3.2012, 9:33
Уруру
Из: Убервальд
медЬведь, обратись сюда с этим вопросом: Быстрая Помощь Новичкам Только ТУТ!
медЬведь
сообщение 3.4.2012, 18:30
появилась проблема-на прошивке Crazy_S-2.4_skyline_by_Solomennikov неожиданно отвалилась камера. попытки воссстановить и даже перешить не помогли. откатился на офф прошу результат тот же подскажите как вернуть работоспособность камеры.
медЬведь
сообщение 21.4.2012, 13:40
прошу помощи- где найти сервисную программу для тел, нужно проверить камеру. Пытался вводить коды но на большинство аппарат нериагирует.
tuco
сообщение 9.6.2012, 18:53
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
собственно QUENCH XT5 перестал шиться любыми прошивками кроме стоковой 2.1 да и она после одного раза выдает в конце ошибку, но после второго все удачно. недавно на стоке начались проблемы с акумом. после этого решил прошить Phantom Sky Revolution v1. прошилось с ошибкой но запустился и работал. потом начались проблемы. при откате на сток не хотела ставиться, потом поставилась и все. сейчас при прошивке на любую другую выдает ошибку. после второго раза ошибки нет но при запуске выдает крутящийся кружок со стрелками. крутится и ничего не происходит. подскажите што делать?
woom
сообщение 11.6.2012, 18:50
Пользователь №: 64 769
Модель телефона: motorola e8
Прошивка: E8_Silence-7
Друзья, если кто сталкивался с заменой тача, подскажите, реально ли это сделать самостоятельно и если да, то мож кто подкинет толковый мануал? Кстати тач хт502 идентичен хт5?
Вопрос снимается))) Сегодня заменил своими собственными руками - всё ж таки из правильного места растут yahoo.gif Пришлось, конечно, повозиться немного, но результат оправдывает старания smile.gif
Сообщение отредактировал woom - 12.6.2012, 19:56
tuco
сообщение 13.6.2012, 13:03
Из: киров
столько разбирающихся людей на форуме и никто ничего сказать не может...
Oreol
сообщение 7.7.2012, 18:09
Пользователь №: 226 767
Господа, перезалейте куда-нить пожалуйста инструкцию по разборке аппарата. Экран разбился-надо поменять. Тот что по ссылке в теме указан заблокирован. Спасибо
Альберт_398
сообщение 8.7.2012, 11:10
Пользователь №: 219 605
Модель телефона: E398,Quench XТ5,DEFY+
Прошивка: В Процессе)
Держи:
Прикрепленный файл XT502_boston_g1305_a60___disassembling_the_phone.pdf   ( 620.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
captan2
сообщение 15.8.2012, 17:50
Написал в другой теме, но что-то никто помочь не может, может так как далеко расположена. Требуется подсказка с выбором Bluetooth гарнитуры для данной модели. Хотелось бы марки Моторола из ассортимента Евросети, подскажите что взять, что бы тему не засорять можно ссылкой в личку. Спасибо. Может кто что использует уже расскажет.
медЬведь
сообщение 21.9.2012, 19:41
подскажите подойдёт камера с Gigabyte GSmart G1305 для хт502?
maiskiykot
сообщение 21.9.2012, 19:53
Это братья-близнецы.
медЬведь
сообщение 22.9.2012, 16:26
maiskiykot,
тоесть да?, просто моя камера сдохла(так и непонял почему) от хт предлагают за 1,5-2т.р а к гигабайту видел за 650 вот и думаю брать, есть сомнения вдруг неподойдёт.
maiskiykot
сообщение 24.9.2012, 16:39
Цитата(медЬведь @ 22.9.2012, 16:26) *
maiskiykot,
Я даже в этом топике где-то выкладывал список клонов от Foxconn - все они одинаковые. Различия только в оформлении и программном обеспечении.
bomba
сообщение 24.9.2012, 18:57
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
ребят, а где берете тач? а то мой треснул, и теперь глюк непонятный. главное что бы глюк прошел. так все работает, но как голосовой вызов зделаешь, тач выключается и пока не перезагрузишь тело не включится
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:45
