31 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 15:29 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:ОбсуждениеПрошивки 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Платформа ANDROID 3G, WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Тип дисплея: 262k TFT
Размер: 56.8 x 114.9 x 12.6
Дисплей: 3.2" 480x320 HVGA
Вес: 114 г
Антена: Внутренняя
Форм-фактор: Touch Tablet
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM7227
Тактовая частота 600 МГц
3D акселератор ATI Adreno 130
Оперативная память: 256 МБ
Память для хранения программ: 512 МБ, из них доступно пользователю 100 МБ
КАМЕРА
Разрешение камеры: 5 МП
Вспышка: LED
Фокус: Фиксированный (без автофокуса)
Цифровой зум
Видео съёмка 320х240 - 15 кадров в секунду
АККУМУЛЯТОР
Время работы в режиме раговора: GSM: до 492 мин WCDMA: до 384 мин
Аккумулятор: 1270 мА/ч
Время работы в режиме ожидания: GSM: до 560 час WCDMA: до 545 час
есть тема обсуждения Аккумулятора Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
SMS, MMS
Электронная почта: POP3/IMAP embedded, Google Mail
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Веб-браузер
Технология BLUETOOTH: Класс 2, Версия 2
WIFI: 802.11b/g
GPS: aGPS
Разъём: Micro USB
Разъём для гарнитуры: 3.5 мм
Скорость передачи данных: 480 Мб/c (максимум)
ИНТЕРФЕЙС
Средство навигации: Трекбол
Платформа: Android 2.1
Сенсорный экран
МУЗЫКА И ВИДЕО
Музыкальный плеер: Android медиа плеер
Воспроизводимые форматы: MP3, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, DivX
ТЕХНОЛОГИИ
Акселометр
Режимы: WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Сенсоры: Датчик внешнего освещения, Датчик магнитного поля, Датчик приближения
Где купить обсуждайте тут Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
rtfm.gif Официальная Инструкция Пользователя для Motorola Quench XT5
Прикрепленный файл XT5_RU-RU_UG_V1.pdf   ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1726
( спасибо за поисковую работу говорим maiskiykot )
Фотографии, сделанные самим устройством:
pes992
сообщение 1.12.2010, 6:32
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Silent_Bob,
На XT5 нельзя ставить проши от HTC ,можно ставить от Gigabyte GSmart G1305
Silent_Bob
сообщение 1.12.2010, 7:58
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А для Gigabyte будет ???
ps.gif А то труба-то неплохая (на случай падения вехи с N-го этажа) …
pes992
сообщение 1.12.2010, 8:07
Из: Кемерово
Пока не ожидается.
Блин кто нить в этот тел симку Tele2 вставлял?
А то мне он пишет что сим карта испорчена!!!!
Macgvai
сообщение 1.12.2010, 11:55
Пользователь №: 152 717
Модель телефона: z6
Прошивка: r60_G_80.33.44R
Цитата(Anton_Gorodeckij @ 1.12.2010, 1:04) *
поставил Tiny Flashlight+ LED v.2.0.4, заработал! супер, НО он не выключается, task kill, не помогает и все ему подобные, нашел 2 способа, вырубить телефон или сделать фотку со вспышкой, тогда отключается
поставь http://tmyymmt.mine.nu/ru/aflashlight/
включается и выключается нажатием на экран , вспышка в качестве фонаря либо экран, все в настройках
Anton_Gorodeckij
сообщение 1.12.2010, 13:34
Из: Пермский край г. Березники
Пользователь №: 143 647
Модель телефона: L6&L9&xt502
Прошивка: android 2.1 no root
Cпасибо, все работает.
а Шапке написано, что АКБ 1270, у меня 1230, опечатка или только у меня 1230?
gmr
сообщение 1.12.2010, 13:51
Пользователь №: 218 010
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro Max
http://www.motorola.com/Consumers/RU-RU/Co...h-XT5-RU-RU.alt
официальные данные гласят - 1270 mAh
но тут есть одна заковыка. в спецификациях на мой КликХТ указана емкость - 1420 mAh
а на аккумуляторе большим шрифтом - 1390 mAh, но на нем же чуть ниже под штрих-кодом написано:
1390/1420 mAh (min/typ). я не специалист по ИП, но скорее всего эти две цифры означают минимальную и номинальную емкость.
Скорее всего в твоем случае произошло то же самое. Т.е. на аккумуляторе указана минимальная емкость.
pes992
сообщение 1.12.2010, 18:08
Из: Кемерово
А можно ли на нем использовать только Gprs. а не Ёж?
Мех
сообщение 1.12.2010, 19:32
Пользователь №: 221 524
Модель телефона: Motorola Quench Xt5
[/quote]
здесь не отрицаю,проверил,работает,видимо я ставил не ту версию.
padal
сообщение 2.12.2010, 10:33
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
pes992,
На счет gprs не скажу, всё зависит от того, найдешь ли ты софт способный с этим справиться. Я не встречал, однако у меня самого стоит виджет quick battery, который позволяет подобные вещи, а именно можно выбрать только 3g, предпочтительно 3g, только GSM.
Я как раз пользуюсь этим - включил только gsm, всё равно зачастую нет или плохое покрытие 3G, и благодаря этому батарейку меныше хавает - не ищет/пытается усилить слабый сигнал 3G. Да и сам по себе 3G больше кушает.
FAN_TV
сообщение 2.12.2010, 11:04
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
pes992
padal Правду говорит и я присоединюсь к етим словам .
tsn13
сообщение 2.12.2010, 23:25
Пользователь №: 221 747
Модель телефона: Motorola XT5
Люди спасайте!!! Я убил свой мотор сделал рут, установил титанум бэкап-хотел сделать резервную копию всей системы, но ошибся и случайно удалил системные файлы и тело теперь при в ключении знак мотор и всё потом заново перезагружается и опять короче дальше значка мотора не грузится. НО у меня есть старая резервная копия тела, можно мне с неё как-нибудь восстановиться через комп например???Подскажите
Silent_Bob
сообщение 3.12.2010, 4:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.12.2010, 8:25
Мех
сообщение 3.12.2010, 18:26
Внимание господа, сегодня с утра заряжал свое тело,все как обычно , в выключенном состоянии. Пришел утром,поставил на зарядку и лег спать,поспал часов 5, снял с зарядки,индикатор показал полный заряд.Пока мылся,кушал и лазил в инете гдето около 3 часов,телефон лежал во включенном состоянии,все сетевые обмены и приложения выключены были,просто покоился на столе. Собрался в магазин посмотрел на телефон и непонятно почему но уже половина заряда слетела неизвестно из за чего. Мне даже не звонил никто. Ладно проигнорировал,поехал в магаз,приехал где то пару часов,опять положил тело на стол,и сейчас собрался позвонить,а телефон мне показал фигу. Заряд на нуле,по какой причине сел,не понятно. Раскачка акума была,не глупый,если у кого наблюдались такие проблемы,или кто что знает отишитесь. Я понимаю что андроид волей не волей поджирает ,что то делает без ведома,НО до этого целый месяц телефон исправно держал заряд при вполне усиленной нагрузке,лазание по инету,читание книг ,ну вобщем почти полное юзание приложений. Даже и незнаю что думать.
Щас поставил на заряд,если опять повториться и ничего дельного не найду,понесу сдавать,дальше видно будет. По мере возможности буду держать в курсе. pardon.gif
gmr
сообщение 3.12.2010, 23:07
Mex
эта проблема очень распространенная. какое то приложение не дает твоему питомцу спать.
Энергопотребление Motorola Milestone, батарея
Сообщение отредактировал Osta - 4.12.2010, 0:16
maiskiykot
сообщение 4.12.2010, 7:33
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Что-то тема медленно растет. Фонарик фонариком - кто-нибудь нашел работающий на аппарате кастомизатор камеры? Я чего-то несколько перебрал - на мониторе картинка лучше становится, а фото по-прежнему ужасное. Я имею в виду фото листа с текстом А4. А фонарик LED Flashlight работает как часы, выключение кнопкой Назад
Sanyok_
сообщение 4.12.2010, 8:06
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
у тебя на телефоне отсутствует автофокус, так что за нормальную съёмку текста (макросьёмка) сразу можно забыть и любые сторонние приложения камера делать лучше снимки не будут.
maiskiykot
сообщение 4.12.2010, 8:34
Да уж просветил. А то я не знал до этого. Нет ответа - лучше вообще не отвечать!
Каплан
сообщение 4.12.2010, 10:33
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Это тебе ответ дали на то, что без автофокуса и макросъемки он текст фотать лучше не будет. Как ни крути.
П.с. я не знал что там нет автофокуса. Огорчило(((
gmr
сообщение 4.12.2010, 10:53
какой же ты все таки... майскийкот
на этот вопрос и не может быть ответа. если железо не поддерживает как ты собираешься программным путем что то решить?!
Сообщение отредактировал Osta - 4.12.2010, 11:12
Sanyok_
сообщение 4.12.2010, 17:36
MotoTeam
для особо одарённых повторюсь, если в телефоне нет автофокуса то съёмка с близкого расстояния будет не возможной ( будет всё расплывчато) в модуле камеры где нет автофокуса обычно фокусное расстояние ставиться от 1.5 метра и больше, тесть объект съёмки будет у тебя не расплывчатый если находиться на расстоянии от камеры на 1.5 метра и больше, а теперь расскажи мне как ты собрался программно себе в телефон добавить автофокус grin.gif grin.gif grin.gif установкой сторонних приложений камера grin.gif grin.gif grin.gif
Мех
сообщение 4.12.2010, 18:36
Цитата(gmr @ 4.12.2010, 2:02) *
Mex
Вот странные вы люди, говорю же что все эти косяки я знаю, именно по этому и написал,что месяц работало тело около 2.5 суток без проблем,ничего нового не ставил ! И сейчас ничего не делал,в данный момент заряд держит нормально, а в том случае заряд ушел гдето за 7 часов ничего не делания. grin.gif
andry507
сообщение 4.12.2010, 18:59
Пользователь №: 221 793
Модель телефона: xt 502
Подскажите пожалуста. на моей мотороле хт 502 wifi не хочешь находить сети. В чем может быть проблема?
Каплан
сообщение 5.12.2010, 13:24
БлиZZнеЦ
Как при его покупке проверить экран на битые пиксели? Помимо то что можно просто тупо копирнуть на него черную, зеленую, синюю, белую картинки и посмотреть.
Silent_Bob
сообщение 5.12.2010, 14:07
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Screen Test - выявление битых пикселей
Мех
сообщение 5.12.2010, 15:13
К сожалению почти никакой магазин не даст что то закачивать,и уж тем более ставить что то на телефон.
Я проверял только на глаз,за неимением черной картинки,просто заходишь на ихнюю флеху в любую папку,там будет просто пустой черный фон,других вариантов я не вижу. Да их и нет.
Добавлено позже (5.12.2010, 18:20):
1. остуствие точки доступа
2. настройки
3. брак
для начала попробуй обратиться в салон оператора связи,должны подсказать что к чему,я со своим вообще ничего не делал,все заработало и как ни странно настроилось автоматически.
Higel
сообщение 5.12.2010, 23:20
Пользователь №: 202 725
Модель телефона: razr2 v8
Только у меня телефон автоматически не лочится после завершения принятого звонка? Есть ли способ программно пофиксить это как-то, например, удерживая кнопку "положить трубку"?
maiskiykot
сообщение 6.12.2010, 12:26
А как догадался про особо??? Я вроде нигде об этом не писал.
Теперь по теме: я скачал несколько менеджеров камеры и заметил, что на экране изображение улучшилось по сравнению со стандартной прогой. Почему же тогда не улучшился снимок? И вообще. я не хочу получить микроснимок шпионский - мне просто интересно: насколько можно улучшить изображение программно.
Добавлено позже (6.12.2010, 12:25):
Лочится - это как? Блокировка экрана что ли? Так достаточно нажать на верхнюю кнопку и все.
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 12:40
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Насколько позволит фотошоп ...
Но, походу, (значительно) никак ...
maiskiykot
сообщение 6.12.2010, 12:51
Фотошопом мы тоже могем. Однако ищем решение для камеры. Повторюсь еще раз - та же Camera Zoom FX позволяет с экрана читать текст на листе, а после нажатия кнопки спуск выдает отпечаток этого же текста уже в размазанном виде. Налицо глюк программного обеспечения, а не матрицы.
Higel
сообщение 6.12.2010, 12:52
Достаточно, но это не удобно на улице. Ответил на входящий звонок с заблокированного телефона - нажал отбой - заблокировался - сунул в карман. Это в идеале.
Сообщение отредактировал Higel - 6.12.2010, 12:53
maiskiykot
сообщение 6.12.2010, 13:13
Разлочка возможна, а залочка только с верхней. Ищите в маркете что-нибудь для этих целей, хотя вряд ли. На Quench аппаратные клавиши уже подарок, а чтоб еще и блокировали - вообще суперприз.
Higel
сообщение 6.12.2010, 13:34
Пока не нашел. Видимо, проблема - не проблема, и люди привыкают. А клавиши и правда подарок smile.gif
Спасибо!
lemo
сообщение 6.12.2010, 14:03
Из: г.МОСКВА
Пользователь №: 57 839
Модель телефона: MOTOROLA MOTO G
Прошивка: -
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста кто в курсе:меня интересует возможно ли вывести на рабочий стол информацию о базовой станции , как например было на ZN5 типа STOLITSA или OBLAST ,это особенность аппарата или платформы в целом?,может есть какие нибудь проги для этого?,и второй вопрос: не могу ничего отправить по блютусу с компьютера на XT5,пишет- служба не найдена- ,адаптер стоит jabra A320 чип Вroadcom> WIN7, никаких проблем раньше замечено не было,- спасибо/
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 14:17
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Как реализовать - незнаю (не интересовался возможностью реализации данной функции) ... Косяк андройда в целом ...
Только *.mp3, *.txt, *.jpg и т.д. ...
*.zip не принемается, например (ведройд же) ...
Поставь прогу Bluetooth File Transfer ...
медЬведь
сообщение 6.12.2010, 14:24
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
пороблема с батареей. зарядка в 7.00 полная к 17.00 вставте зарядку-где искать причину?На работе нет связи -включил режим "авиа".И ещё есть вайфай но что ни делал (по инструкции) реультат "0". как подключиться?.
на минге всё было проще вырубил сеть и ок,вышел на уличу включил.
как запустить анимацию gif?
Сообщение отредактировал медЬведь - 6.12.2010, 14:26
maiskiykot
сообщение 6.12.2010, 14:36
Связнее вопросы пожалста. Насчет аккума - вы его тренировали? Нужно первые несколько раз работать до полного отключения, а потом заряжать до полного заряда.
Вайфай где есть? Как подключались?
Анимацию запустить где? Анимированные обои стоят по умолчанию. Вообще, там в настройках есть пункт про анимацию, но она жрет батарейку.
Добавлено позже (6.12.2010, 14:34):
Так тело определяется или нет? Вверху смотрели уведомления о попытке подключения по блютуз? И еще, подозрительно про службу пишете - а не снесли ли вы часом службу с компа? Тогда нужно ее просто переустановить вместе с дровами.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 6.12.2010, 14:42
degro
сообщение 6.12.2010, 14:54
Пользователь №: 121 591
Модель телефона: Таксофон
Цитата(gmr @ 30.11.2010, 19:56) *
1. Запись видео 320*480*15к/с 3gp
2. Воспроизведение 320*480*30к/с различные форматы
1. Аппарат может снимать в 640х480. И не только в 3gp, но и в mp4.
2. Полуторагиговую авишку 720х304 вполне себе кушает.
медЬведь
сообщение 6.12.2010, 15:03
это была 5 полная разрядка-зарядка акума.
Gif сброшен по блютузу на флеху на просмотрщике первый кадр.
gmr
сообщение 6.12.2010, 15:08
2мк как всегда результативный бросок!
2медведь дело не в аккумуляторе. дело в плохом сне телефона. я до сих пор не смог побороть этот недуг, но смог его минимизировать. о том что нужно делать в таких ситуациях можно прочесть вот тут Энергопотребление Motorola Milestone, батарея
Сообщение отредактировал gmr - 6.12.2010, 15:11
maiskiykot
сообщение 6.12.2010, 15:39
Хватит нести бред! Аккумулятор "разойдется" и телефон называется для советчиков Motorola Quench XT5
Добавлено позже (6.12.2010, 15:37):
5-я еще не вечер.
Про Gif можно толком объяснить? Куда чего зачем был сброшен?
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 11:37
