31 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 15:29 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:ОбсуждениеПрошивки 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Платформа ANDROID 3G, WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Тип дисплея: 262k TFT
Размер: 56.8 x 114.9 x 12.6
Дисплей: 3.2" 480x320 HVGA
Вес: 114 г
Антена: Внутренняя
Форм-фактор: Touch Tablet
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM7227
Тактовая частота 600 МГц
3D акселератор ATI Adreno 130
Оперативная память: 256 МБ
Память для хранения программ: 512 МБ, из них доступно пользователю 100 МБ
КАМЕРА
Разрешение камеры: 5 МП
Вспышка: LED
Фокус: Фиксированный (без автофокуса)
Цифровой зум
Видео съёмка 320х240 - 15 кадров в секунду
АККУМУЛЯТОР
Время работы в режиме раговора: GSM: до 492 мин WCDMA: до 384 мин
Аккумулятор: 1270 мА/ч
Время работы в режиме ожидания: GSM: до 560 час WCDMA: до 545 час
есть тема обсуждения Аккумулятора Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
SMS, MMS
Электронная почта: POP3/IMAP embedded, Google Mail
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Веб-браузер
Технология BLUETOOTH: Класс 2, Версия 2
WIFI: 802.11b/g
GPS: aGPS
Разъём: Micro USB
Разъём для гарнитуры: 3.5 мм
Скорость передачи данных: 480 Мб/c (максимум)
ИНТЕРФЕЙС
Средство навигации: Трекбол
Платформа: Android 2.1
Сенсорный экран
МУЗЫКА И ВИДЕО
Музыкальный плеер: Android медиа плеер
Воспроизводимые форматы: MP3, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, DivX
ТЕХНОЛОГИИ
Акселометр
Режимы: WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Сенсоры: Датчик внешнего освещения, Датчик магнитного поля, Датчик приближения
Где купить обсуждайте тут Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
rtfm.gif Официальная Инструкция Пользователя для Motorola Quench XT5
Прикрепленный файл XT5_RU-RU_UG_V1.pdf   ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1726
( спасибо за поисковую работу говорим maiskiykot )
Фотографии, сделанные самим устройством:
медЬведь
сообщение 15.12.2010, 9:09
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
Цитата(Мех @ 15.12.2010, 11:31) *
Странно,тоесть получаеться если я выключаю обмен данными,тело не дает мне выйти в инте,говорит мол нет подключения и все,и при этом вы хотите сказать что он все равно лезет в сеть ? Помоему эта галка как раз обрубает вообще весь доступ в инет.
может прокатить а мож и нет- неустанавливать точки доступа. во всяком случае без них в нет невыйдешь. но APNdroid всёже поставил
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 9:10
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Цитата(mr.Ozio @ 15.12.2010, 9:01) *
Цитата(Gemeni @ 15.12.2010, 12:27) *
люди unj знает что б телефон нормально искал по контактам нужно все контакты переделывать ?
Установи на телефон программу aContacts.
aContacts ищут так же криво как и встроенная книжка. Снес
tenor
сообщение 15.12.2010, 9:40
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Привет! есть-ли встроенное в системе,что бы сменить цвет верхней строчки меню - там где часы, батарея и связь( соответственно индикаторы ). Торчит как бельмо на глазу. И еще, в контактах: как выставляются категории, может повторяю вопрос, в любом контакте написано - без категории, что где можно исправить! Не смертельно, но чуточку неприятно! smile.gif
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 9:55
Верхняя строчка чем вам не угодила? Пробуйте сторонние лаунчеры - их полно уже.
Насчет контактов - я на прошлой странице писал - выставляются через Гугль или сторонней программой.
waldor
сообщение 15.12.2010, 10:01
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 61 877
Модель телефона: C350L|E398|XT5
Прошивка: 1AR|46R|2.1 Standart
Цитата(maiskiykot @ 15.12.2010, 12:15) *
Группы по-мому можно назначить в Гугле или все-таки скачать себе стороннюю программу и не париться.
Ну вот и получается, забил контакт а потом полез в тырнет группы настраивать... А по поводу сторонней, что-то не нравятся они мне (хотя посмотрел только несколько).
Цитата(maiskiykot @ 15.12.2010, 14:00) *
Спорить бесполезно. Изучите андроид - обмен данными идет постоянно, хотите вы этого или нет.
Ну не надо совсем-то людей пугать, обмен данными выключаешь и проги нэт не видят. APNdroid поставьте и точки доступа поотключайте. По крайней мере трафик точно есть не будет. А по поводу "паранои" с контактами и Гуглом мне все равно, мои контакты уже на гугле сознательно.
Сообщение отредактировал waldor - 15.12.2010, 10:03
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 10:24
Я еще не лазил в APN - учту.
Так сознательно вам и не запрещают контакты гуглю отдавать. Речь о тех людях, кому не нравится идея синхронизации с кем-либо. Например мне. Я для себя как промежуточное решение поставил DejaOffice. Пока не найдется более ровное решение отрубать гугль - буду пользовать бизнес-контакты из Deja.
vovam
сообщение 15.12.2010, 10:39
Из: Astrakhan
Пользователь №: 221 916
Модель телефона: Motorola quench xt5
поставил Dialer One ищет нормально с подсветкой, есть быстрый набор, оболочка русская есть
а что разве простого календаря в теле нет?, только через google? можек кто посоветует виджет календаря простого что-то ничего не нашел, а если есть то замудренные какие то
Сообщение отредактировал vovam - 15.12.2010, 10:40
waldor
сообщение 15.12.2010, 10:44
Из: Н.Тагил
Ну это понятно. Мне лично не нравиться, что либо отрубаем все либо пускаем все. Root в будущем нам поможет.
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 11:06
Диалер Ван ищет криво. В частности у меня старый контакт "Сын". Он его так и не нашел после поиска по букве "с". Переводить на страничку для поиска по буквам мне лениво. Я себе поставил на рабочий стол иконку Aurora - очень удобно - ткнул иконку нажал одну букву и вот уже контакт перед носом, а если есть смс от него, то и смс, а если есть письмо, то и письмо. И т.д.
Календарь не знаю как искали. Очень удобный Calendar Pad Pro, но в DejaOffice тоже есть встроенный.
vovam
сообщение 15.12.2010, 11:21
Из: Astrakhan
а ты попробуй СЫ набрать, там де T9 и клавиатура как на обычном тел, очень удобно
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 11:23
Это уже 2 буквы. И у диалера паршиво логи организованы. aTakePhone лучше в сто раз.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 15.12.2010, 11:28
Anton_Gorodeckij
сообщение 15.12.2010, 11:54
Из: Пермский край г. Березники
Пользователь №: 143 647
Модель телефона: L6&L9&xt502
Прошивка: android 2.1 no root
pure grid calendar
tenor
сообщение 15.12.2010, 13:48
pure grid calendar- Не пошёл. пишет только для винды и маков.
Сообщение отредактировал tenor - 15.12.2010, 14:56
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 13:52
Кто не пошел? Куда не пошел?
krt
сообщение 15.12.2010, 16:36
Пользователь №: 168 629
Модель телефона: Motorola QUENCH XT5
Не совсем понял про .avi. Тут пишут, что они воспроизводятся телефоном. Так они воспроизводятся чем, стандартными средствами, либо надо устанавливать какой-либо проигрыватель отдельно? Ибо у меня при попытке воспроизведения пишет: "Нет приложения для открытия этого файла".
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 16:54
Со стандартными не разбирался - просто поставил yxplayer и забыл про конвертации и прочая - жует практически все.
tenor
сообщение 15.12.2010, 18:22
Да, скорее кодеки идут с плеером: поставил rock player и kmplayer(старого знакомого по винде), рок понравился больше, хотя достаёт регистрацией. Не пожалел времени, залил в тело 700мб-ную авишку, была проблема в разнице воспроизводимаго видео и звука.
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 19:02
Ставьте yxplayer и забудете про проблемы. Сегодня специально посмотрел мульт 720х526 - никаких тормозов.
alexeiaa
сообщение 15.12.2010, 19:24
Пользователь №: 222 003
Модель телефона: моторола quench xt5
Вчера приобрел в МТСе за 8490 р. это мой первый смартфон на androide, но кроме motorol ничего не было за последние 12 лет,подскажите как настроить поиск в контактах,(пишет ничего не найдено),на сколько у вас хватает заряда батареи(у меня на день,целый день на работе юзаю)в какую папку добавить мелодии чтоб добавить для входящих звонков,и какой плеер установить чтобы на веб.сайтах воиспроизводил видео-ролики helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
waldor
сообщение 15.12.2010, 19:43
Из: Н.Тагил
Поздравляю. Искать нужно с Большой буквы ну или ставить Aurora. Акума хватает на день среднего использования. А про плеер... хм... насколько я понял в Андроиде 2.1 нет поддержки флеша -> никакой плеер не выручит если на сайте видео ч/з флеш.
8. Как установить свою мелодию на будильник, напоминания, смс и рингтоны ?
- на флеш карте создаем папку media, в ней папку audio, далее 4 папки:
/alarms - для мелодий будильника;
/notifications - для мелодий напоминаний;
/ringtones - мелодии звонка;
/ui - мелодии для системных звуков (затвор камеры и др.).
P.S. А вообще наверное нужно хоть 2-3 последние странички темы прочитать (лучше конечно всю) и много вопросов отпадет...
Сообщение отредактировал waldor - 15.12.2010, 19:47
maiskiykot
сообщение 15.12.2010, 19:44
Прочитайте хотя бы несколько страниц назад. Все заданные вопросы уже отвечались. Про видео так вообще соседний пост
Не понял куда пост делся - Mex, нужна ссылка на аккум
Сообщение отредактировал maiskiykot - 15.12.2010, 21:07
tenor
сообщение 16.12.2010, 5:09
Всем здравствовать! Словил на хт-ке такой глюк: подключил сторонние "уши", включаю просмотр фильма - начинается и киношка, и воспроизведение мп3 музыки, был в шоке -вылечилось просто, поставил "родные уши" и глюк исчез yesyes.gif
albannach
сообщение 16.12.2010, 6:03
Пользователь №: 222 043
Модель телефона: xt5
Здравствуйте!
Моя последняя Моторола (она же первая) была самым первым мобильником в жизни и, если честно, я очень доволен возвращением к этой марке. Опять-таки, первый андроид, короче, жить - интересно smile.gif
Пара вопросов. Во-первых, есть ли какой видео-плеер (желательно на шару), с приличным преампом (а то со штатной гарнитурой как-то не очень) и максимальной всеядностью?
Во-вторых, из любопытства загрузил с маркета антивирус (натешившись, удалил), так теперь с основного экрана не сходит надпись: This phone belongs to... Protected by antivirus. Ну, в целом, фиг с ней с надписью, я опасаюсь, что это не весь остаток приложения, а ресурс батареи и так не гигантский. Есть возможность это как-то проверить? В идеале и надпись эту мерзкую убрать.
Заранее благодарен!
tenor
сообщение 16.12.2010, 8:24
albannach Об антивирусе ничего не скажу-не ставил, плеера по вкусу: rockplayer(video), yxplayer(video), kmplayer(video), poweramp(audio) - это рабочие плейера, поставил себе ещё проверяю, у yxplayerа настроек больше и он как-то с сетью завязан - я в полной отключке от сети( астру и рок поставил и атас). Столкнулся с малюсенькой проблемой и был удивлён crazy.gif - на теле нет встроенного будильника! Это меня почти убило! Накачал будилок - аж 3 штуки поставил, буду тестить! Кстати, а перезагружал телефон после удаления антивируса?
Сообщение отредактировал tenor - 16.12.2010, 8:33
caramba_E1
сообщение 16.12.2010, 8:47
Из: Мытищи МО
Пользователь №: 65 740
Прошивка: Fin-Fox 2.2.1
Виджет от антивиря ставили? Ну так и удалите эту надпись как виджет, пальчиком прижмите, а как выделится и задрыгается, в корзинку ее.
Да ладно, а я значит по утрам по собственные глюки встаю crazy.gif В главном меню - красный кружочек с серой серединкой, фиг знает как обозван, будильник вроде. У меня на английской прошивке просто Clock.
albannach
сообщение 16.12.2010, 9:22
tenor: poweramp уже поставил, собственно, после него и в поисках какого-нибудь видео-плеера с преампом. Кстати, при установке он сообщил, что через какое-то время предложит его купить. Поганец! И, кстати, та же причина удерживает меня от установки yxplayer. Он каждый раз при запуске предлагает или ввести код, или купить, или признать его триальным. Тем более, он оказался тише штатного. Что-то мне подсказывает, что в метро даже штатный себя не проявит.
Так что, вопрос про громкий и всеядный видео-плеер все еще актуален helpsmilie.gif
maiskiykot
сообщение 16.12.2010, 10:45
Всеяднее yxplayer не видел. Ищите версию PRO ~ 3 Мб. Будете им смотреть все не напрягаясь.
alexeiaa
сообщение 16.12.2010, 14:40
Подскажите как установить обои ,но чтобы при этом картинка (не приближалась,а то почемуто всегда обрезает верх,низ,бока)относительно первоисточника,пробывал 320-480, и те что загружены изначально в програме смартфона, таже история если загружать из програм с андройд-маркет.
maiskiykot
сообщение 16.12.2010, 14:48
Разрешение файлов должно быть в стандартной пропорции 4:3. При установке обоину еще можно подрезать встроенным редактором
tenor
сообщение 16.12.2010, 16:33
caramba_E1 спасибо за нужное направление: smile.gif просто спутал виджет - часы со стрелками и просто часы в прогах, а ведь открывал когда-то, помню, но забыл. Так с будифоном разобрался . Присоединяюсь к вопросу alexeiaa: достала эта обрезка, все картинки кастрированые получаются! crazy.gif " Разрешение файлов должно быть в стандартной пропорции 4:3. При установке обоину еще можно подрезать встроенным редактором" как с этим бороться? yesyes.gif
maiskiykot
сообщение 16.12.2010, 16:39
4:3 это 400х300, 640х480, 1024х762 - чего непонятного? Ваша картинка размазывается на 5 столов по горизонтали, а вы небось пытаетесь впихнуть ее в вертикальный формат.
P.S. Не забудьте, что большие файлы могут тормозить систему.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 16.12.2010, 16:42
tenor
сообщение 16.12.2010, 16:53
Просто с таким сталкиваюсь впервые, не хочу никого обидеть, надо в теме разобраться: привык - взял картинку с разрешением экрана , поставил и доволен, а тут капкан! smile.gif Ещё вопрос на вскидку, это у меня одного такой бардак в теле, все пять р. столов забиты подзавязку, может надо как-то по другому?
maiskiykot
сообщение 16.12.2010, 16:59
Да при чем здесь обиды? Андроид надо изучать - меньше будет вопросов. Столы здесь как бы объединены одним фоном и, естественно, если бы был вертикальный фон, то при смене столов получилось бы откровенное порно. А здесь как бы рисунок немного отъезжает и все ровно.
Насчет 5-ти столов - поищите лаунчер (вроде был) на 7 столов. Как альтернатива - тягать программы из общего списка и не выкладывать их на стол. Каждому индивидуально.
alexeiaa
сообщение 16.12.2010, 17:22
Во во так и пытаемся впихнуть на "один стол" спасибо теперь все понятно clapping.gif
tenor
сообщение 16.12.2010, 17:23
Вопросов столько возникает потому, что хт-шка у меня первый андроид, а первый блин всегда комам. Прикольная вещица, но требует уважения и обслуги. О расширении столов: скачал gde -5 столов, руки ещё недошли. Но пугает наличие, на имеющихся столах, скопища ярлыков, да вроде всё нужно, по темам разложено но печалит... yesyes.gif
maiskiykot
сообщение 16.12.2010, 17:29
Так 5 столов уже есть. HelixLauncher - если пойдет, то у него вроде 7.
Будете смеяться, но у меня это вообще первый смарт в принципе.
tenor
сообщение 16.12.2010, 20:01
Что бы закрыть тему о картинках на обои: максимальное разрешение какое? 1024х762 или есть возможность ставить выше? Могу тоже похвалиться - у меня пятый день, как телефон в руках, повторюсь - доволен на все сто.Единственно ещё нужно флэш-памяти и чехол докупить, но это может подождать. А этот HelixLauncher идет как программа или изменяет настройки тела? GDE включаешь у тебя пять где-шных столов.
maiskiykot
сообщение 16.12.2010, 20:12
Я вам в первом ответе написал - соотношение 4:3 или близко к этому, потому что можно обрезать при установке. Остальное на ваше усмотрение. Helix не юзал, потому что у меня пока вообще проблема столов не стоит. Разбирайтесь
Volha
сообщение 17.12.2010, 5:23
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
Некоторые названия песен телефон видит кракозяблами. Подскажите, будьте добреньки, чем и как ему перекодить тэги, чтоб был нормальный русский? Так уж вышло, что у меня плейер - одно из основных назначений телефона, хотелось бы, чтоб красиво было, да.
З.Ы. Гуглосервисы из дома так и не работают, но пока ковыряться некогда, разбираться все равно буду, но попозже.
Silent_Bob
сообщение 17.12.2010, 12:06
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Пуляй теги в CP1251 или (что лучше) ставь норм. плеер ...
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 18:02
