31 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 15:29 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:ОбсуждениеПрошивки 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Платформа ANDROID 3G, WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Тип дисплея: 262k TFT
Размер: 56.8 x 114.9 x 12.6
Дисплей: 3.2" 480x320 HVGA
Вес: 114 г
Антена: Внутренняя
Форм-фактор: Touch Tablet
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM7227
Тактовая частота 600 МГц
3D акселератор ATI Adreno 130
Оперативная память: 256 МБ
Память для хранения программ: 512 МБ, из них доступно пользователю 100 МБ
КАМЕРА
Разрешение камеры: 5 МП
Вспышка: LED
Фокус: Фиксированный (без автофокуса)
Цифровой зум
Видео съёмка 320х240 - 15 кадров в секунду
АККУМУЛЯТОР
Время работы в режиме раговора: GSM: до 492 мин WCDMA: до 384 мин
Аккумулятор: 1270 мА/ч
Время работы в режиме ожидания: GSM: до 560 час WCDMA: до 545 час
есть тема обсуждения Аккумулятора Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
SMS, MMS
Электронная почта: POP3/IMAP embedded, Google Mail
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Веб-браузер
Технология BLUETOOTH: Класс 2, Версия 2
WIFI: 802.11b/g
GPS: aGPS
Разъём: Micro USB
Разъём для гарнитуры: 3.5 мм
Скорость передачи данных: 480 Мб/c (максимум)
ИНТЕРФЕЙС
Средство навигации: Трекбол
Платформа: Android 2.1
Сенсорный экран
МУЗЫКА И ВИДЕО
Музыкальный плеер: Android медиа плеер
Воспроизводимые форматы: MP3, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, DivX
ТЕХНОЛОГИИ
Акселометр
Режимы: WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Сенсоры: Датчик внешнего освещения, Датчик магнитного поля, Датчик приближения
Где купить обсуждайте тут Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
rtfm.gif Официальная Инструкция Пользователя для Motorola Quench XT5
Прикрепленный файл XT5_RU-RU_UG_V1.pdf   ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1726
( спасибо за поисковую работу говорим maiskiykot )
Фотографии, сделанные самим устройством:
maiskiykot
сообщение 2.1.2011, 21:13
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Цитата(MT180 @ 2.1.2011, 19:20) *
есть такой вопрос (ответа не нашел): закидываю игру на карту памяти, с игрой идет еще несколько файлов, которые надо закидывать в gameloft/games... закидываю их туда, а призапуске игры просит подключения для скачки этих файлов... и естественно игра не идет...
Так погуглите на предмет именно этой игры и андроида. Думаю, что кто-то уже решил эту проблему и не раз.
lpmusic
сообщение 3.1.2011, 6:39
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
ребята с 4пда поставили 2.2 и 2.3
Сообщение отредактировал lpmusic - 3.1.2011, 6:51
maiskiykot
сообщение 3.1.2011, 6:51
Прошивка пока все-таки не готова для использования, хотя вроде все на ней работает. Подождем немного прошивок от Моторолы или других вендоров - пока это ОЕМ прошивка Foxconn. Интереснее тот момент, что есть уже рабочий билд 2.3 - почти без глюков!
lpmusic
сообщение 3.1.2011, 7:25
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Filat12
сообщение 3.1.2011, 8:57
Пользователь №: 222 391
Модель телефона: моторола хт 5
Народ подскажите при заредке телефона греется корпус и вилка это нормально? с телефона пропала гугловская срока поиск и значек интернотовский
MT180
сообщение 3.1.2011, 9:27
Пользователь №: 15 949
Модель телефона: A1200E
Прошивка: 2.1.10
что то не получается у меня ничего найти... подскажите плиииз.
maiskiykot
сообщение 3.1.2011, 14:06
Если нагрев незначительный, то это нормально, если большой, то это может свидетельствовать о неисправности батареи. Замена батареи должна быть произведена без изъятия у вас аппарата, если обратитесь в сервис.
Что значит пропала строка поиск? Это виджет и его можно вернуть обратно, то же самое относится к значку - просто случайно удалили похоже.
Добавлено позже (3.1.2011, 14:06):
Для начала задайте правильно вопрос, а то это пойди туда, не знаю куда и принеси то, не знаю что - это не вопрос. 99% вопросов разрешаются сами собой, если их правильно сформулировать. К примеру у чела грелась батарея, а он писал в форум, что у него аппарат глючит от переохлаждения. Решение нашлось только после опубликования скриншота экрана телефона, где ясно было написано - перегрев - охлаждение. То же и у вас - какая игра, почему что-либо нужно устанавливать и уверены ли вы в том, что она вообще должна работать под андроидом? После этого уже можно понять суть проблемы.
Filat12
сообщение 3.1.2011, 15:29
КАК вернуть? телефон купил ребенку только сегодня заметил
maiskiykot
сообщение 3.1.2011, 15:34
В шапке инструкция на аппарат, плюс фак по Андроиду 2.1. Без изучения азов каждая мелочь будет вводить вас в ступор. Не ленитесь учиться, раз такой аппарат взяли.
tenor
сообщение 3.1.2011, 16:57
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Всех с Новым годом! Напрягает немного переключка в вибру, начал иследовать: оказалось - быстрее переключать режимы цепочкой - меню - настройки - звук и изображение - бесшумный режим, итого четыре нажатия плюс домик. Против семи нажатий на кнопки звука.Частенько приходится переключаться, поэтому немного напрягает это пиканье. yesyes.gif
Silent_Bob
сообщение 3.1.2011, 17:05
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
В MiniInfo есть управление громкостью ...
Алекс75
сообщение 3.1.2011, 17:06
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Народ вопрос к тем, кто уже сделал рут на XT5
Я поставил z4root(в меню появилось приложение "суперпользователь") и с ее помощью рутовал девайс, потом поставил rootexplorer и boosybox. Доступ к фc есть, а гугловский софт через Android Manager почему то нельзя удалить. каким менеджером можно удалить предустановленый софт? В суперпользователе рут имеет только рутэксплорер, как дать другим приложениям рут права?
P.S. Кстати никто не в курсе почему телефон в один прекрасный момент стал бесконечно перезагружаться? Случилось это после того как я его рутовал, но ничего не удалял, только поставил софт для доступа к фc и приложениям. Спасло только хард-ресет через Recovery
И еще не мешало бы создать отдельные темы по сохранению бекапа и перепрошивке XT5. Кстати вопрос до кучи - ткните носом в ссылку на дрова для Quallcom HSUSB Device А то при подключении в режиме fast mode не могу законнектится sad.gif
Сообщение отредактировал Алекс75 - 3.1.2011, 18:13
tenor
сообщение 3.1.2011, 19:19
vovam
сообщение 3.1.2011, 19:40
Из: Astrakhan
Пользователь №: 221 916
Модель телефона: Motorola quench xt5
Алекс75 Вместо rootexplorer поставь TitaniumBackup он и бекапит и удаляет и "замораживает" проги, подробнее прочитаешь на 4пда. Приложения которые работают под root при запуске появляется запрос разрешить или нет
кстати насчет Documents to go поставил 3-ю взломанную версию, после удаления стандартной нужно было просто перезагрузиться и удалить хвосты в настройки-приложения. Всетаки Documents to go работает быстрей, особенно шустро открывает .pdf, с мультитачем
Сообщение отредактировал vovam - 3.1.2011, 19:46
Дima
сообщение 4.1.2011, 17:38
Пользователь №: 222 432
Прошивка: Оф
У меня такая ситуация. Сидел в Tring (аська) телефон взял и выключился. После нажатия на кнопку включения появляется значок мото и звук, потом экран гаснет, перезагружается телефон и так все повторяется до бесконечности. Может кто знает что нужно сделать чтобы все заработало снова?
Сообщение отредактировал Дima - 4.1.2011, 17:41
maiskiykot
сообщение 4.1.2011, 17:44
Похоже, какой-то глюк, если это не батарейка. Для начала попробуйте просто передернуть батарею, т.е. вытащить ее из телефона не меньше чем на 3 минуты, а после уже придется прибегнуть к более серьезным процедурам.
Дima
сообщение 4.1.2011, 18:00
Прошивка: Оф
сейчас попробую, а если не поможет, то что нужно будет сделать?
Добавлено позже (4.1.2011, 18:05):
Добавлено позже (4.1.2011, 18:09):
два дня назад телефон купил и уже какие то траблы, во мне везет... а нет у него как Х500+ меню, чтобы переустановить ось?
maiskiykot
сообщение 4.1.2011, 18:41
Это бывает при установке разных программ. Следующий этап - сброс всех логов. Для этого на выключенном телефоне нажмите кнопку камеры + качельку вверх + кнопку питания. Там найдите пункт wipe... partition. А если и это не поможет - то это же меню wipe...factory. И впредь аккуратнее ставьте сторонние программы.
servi71
сообщение 4.1.2011, 18:49
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Модель телефона: VE66
Так что получается, вышла 2.2 официальная от google-а?
Дima
сообщение 4.1.2011, 19:35
Прошивка: Оф
Ура! Все прошло хорошо, теперь он снова ожил. о как я рад. Спасибо большое!!!!
Сообщение отредактировал Дima - 4.1.2011, 19:50
maiskiykot
сообщение 4.1.2011, 21:10
Гугль выпустил 2.2 еще весной. А вот аппараты обзаводятся прошивкой очень медленно. Например для нашего аппарата еще нет офф.прошивки.
Дima
сообщение 4.1.2011, 21:21
Прошивка: Оф
а чем она лучше 2.1?
tenor
сообщение 5.1.2011, 6:13
Привет всем! Вчера случайно обнаружил: в менюшке блокировки есть переключка звука - звук вкл. и звук выкл. Долгий тап на иконке звука и протяжка - и звук выключается. Итого четыре движения ,чтобы откл. звук и звук. клавиша для вибры. yesyes.gif
maiskiykot
сообщение 5.1.2011, 6:29
Самый быстрый способ - долгое жамканье качельки вниз и потом одно нажатие вверх - получаем тихий режим -> вибро
captan2
сообщение 5.1.2011, 8:58
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
У меня такой вопрос по поводу подключения интернета. Я так понимаю самые удобный тариф у Мегафона, там есть самый дешёвый безлимит, это при использовании 3G. Если я подключу эту опцию на сим-карту, будет ли всё нормально или он всё равно GPRS будет лопать? С Wi-Fi всё понятно, а вот как вы решаете проблему с удешевлением работы в интернете вне зоны Wi-Fi ?
Silent_Bob
сообщение 5.1.2011, 11:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если телефон поддерживает 3G, то будет работать … В чем проблема-то ???
captan2
сообщение 5.1.2011, 12:19
Проблема в моей неосведомлённости. ХТ5 поддерживает 3G?
maiskiykot
сообщение 5.1.2011, 12:41
А есть вообще современный телефон, который не поддерживает?
Мех
сообщение 5.1.2011, 14:32
Пользователь №: 221 524
Модель телефона: Motorola Quench Xt5
Прошивка: android 2.1
Постоянно наблюдаю за развитием этой темы, и люди задают постоянно одни и те же вопросы, не ленитесь почитать ветку с самого начала,почти все вопросы уже рассмотрены,ненадо повторяться. blind.gif
faron
сообщение 5.1.2011, 20:45
Пользователь №: 222 466
Модель телефона: Motorola QUENCH XT5
Прошивка: ---
Подскажите, плиз, возможно но ли на Квэнч перекинуть СМС с Моторолы К1? И если да - как это сделать?
maiskiykot
сообщение 5.1.2011, 20:49
Самый простой способ - скинуть все на симку, а потом скопировать с симки в новый аппарат.
faron
сообщение 5.1.2011, 20:59
Прошивка: ---
[/quote]
Дело в том, что, похоже, на К1 нет функции переноса СМС на симку. Контакты(номера телефонов) переносятся, а смс нет. И я вот мучаюсь, ищу способ перекинуть смсы на новый аппарат.
Мех
сообщение 5.1.2011, 22:14
[quote name='faron' date='5.1.2011, 23:54' post='1560900']
[/quote]
[/quote]
Переслать, переписать, вообще не понимаю смісла хранить смс,ну єто лично мое мнение, в конце концов єто же не доказательство для суда smile.gif
tenor
сообщение 6.1.2011, 1:53
maiskiykot Прежде чем добраться до звук. качелек, нужно тело разблокировать - это движение пальцем вправо, а тут это-же движение только влево и звук в отключке, тело остаётся блокированным. Ну , вообщем это на любителя. Вчера приобрёл ухи- томсон хед132б, всё хорошо( только не пинайте больно) не могу разобраться, как отстёгивается шейный шнурок, в инструкции показано, что отстёгивается, но никак не дошло. У кого есть опыт общения томсон хед132б: с помогите с объяснением! Заранее благодарен! smile.gif Кстати maiskiykot от меня + за уши томсон!
Сообщение отредактировал tenor - 6.1.2011, 14:43
maiskiykot
сообщение 6.1.2011, 9:38
У меня блокировка мазаньем экрана снята. Поэтому получается только 3 движения.
caramba_E1
сообщение 6.1.2011, 23:07
Из: Мытищи МО
Пользователь №: 65 740
Прошивка: Fin-Fox 2.2.1
http://v.youku.com/v_show/id_XMjM1MDg2NDc2.html
tenor
сообщение 6.1.2011, 23:41
Сегодня спросил знакомого за отстёжку и о чудо! он отстегнул-таки эту зверюшку. Сам бы никогда так не отстегнул. Вопрос закрыт. Если у кого проблема возникнет с томсоном 132б всегда помогу! yesyes.gif
servi71
сообщение 8.1.2011, 5:10
Ну что, никто звук разговорного динамика не хочет у себя улучшать? Мне так понимается, если на других телефонах с линукс возможно и увеличение громкости и прочее, разве на андроиде это не возможно!? Если звук улучшить, то получится очень даже не плохая такая универсальная вещь: и звонки, и gps и мультимедиа и прочего всего. Но поскольку звук при разговоре оставляет желать лучшего, то этим самым значение аппарата умаляется, ибо всеж основная функция - звонки, а для всего прочего есть, к примеру, нетбук, ну размер несколько, правда, великоват. А так носить с собой телефон с хоршим качеством передачи речи и мини компьютер - это как-то не удобно. А нужно всего-то - улучшить звук. Может быть это не всем нужно, но всеж не один я такой, приходилось слышать в инете тех, кому звук тоже не нравится, и из-за этого аппарат был сдан.
Правда, если у него звуковуха не ахти, то тут уже ничего не сделаешь, видимо. Так ведь? Интересно мне, те, кто 2.2 ставил, не было ль улучшения?
Volha
сообщение 8.1.2011, 9:23
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
Была у меня возможность потестить в 3х местах халявный общедоступный вай-фай от своего же провайдера. Телефон его не нашел вообще, хотя я буквально плясала с бубном половецкие пляски. При этом, он отлично видел точки из соседних домов/отделов/магазинов. Из этого, я полагаю, стоит сделать вывод, что как-то вот вай-фай от прова и телефон Моторола Квенч не являются хлебом и Рамой, и не созданы друг для друга, или я уже вообще ничего не понимаю.
maiskiykot
сообщение 8.1.2011, 9:38
Надо признать, что весь Андроид 2.1 поражен бациллой вайфая, поэтому возникают критические ситуации у пользователей и других марок телефонов. Будем надеяться что этот баг будет пофиксен в намечающихся к выходу прошивках аппарата. Пока же приходится мириться с некоторыми проблемами. Не думаю, что проблемы аппаратные - скорее программные и крайне сложно тестируемые.
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 19:49
