31 страниц V « < 18 19 20 21 > »
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 15:29 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:ОбсуждениеПрошивки 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Платформа ANDROID 3G, WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Тип дисплея: 262k TFT
Размер: 56.8 x 114.9 x 12.6
Дисплей: 3.2" 480x320 HVGA
Вес: 114 г
Антена: Внутренняя
Форм-фактор: Touch Tablet
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM7227
Тактовая частота 600 МГц
3D акселератор ATI Adreno 130
Оперативная память: 256 МБ
Память для хранения программ: 512 МБ, из них доступно пользователю 100 МБ
КАМЕРА
Разрешение камеры: 5 МП
Вспышка: LED
Фокус: Фиксированный (без автофокуса)
Цифровой зум
Видео съёмка 320х240 - 15 кадров в секунду
АККУМУЛЯТОР
Время работы в режиме раговора: GSM: до 492 мин WCDMA: до 384 мин
Аккумулятор: 1270 мА/ч
Время работы в режиме ожидания: GSM: до 560 час WCDMA: до 545 час
есть тема обсуждения Аккумулятора Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
SMS, MMS
Электронная почта: POP3/IMAP embedded, Google Mail
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Веб-браузер
Технология BLUETOOTH: Класс 2, Версия 2
WIFI: 802.11b/g
GPS: aGPS
Разъём: Micro USB
Разъём для гарнитуры: 3.5 мм
Скорость передачи данных: 480 Мб/c (максимум)
ИНТЕРФЕЙС
Средство навигации: Трекбол
Платформа: Android 2.1
Сенсорный экран
МУЗЫКА И ВИДЕО
Музыкальный плеер: Android медиа плеер
Воспроизводимые форматы: MP3, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, DivX
ТЕХНОЛОГИИ
Акселометр
Режимы: WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Сенсоры: Датчик внешнего освещения, Датчик магнитного поля, Датчик приближения
Где купить обсуждайте тут Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
rtfm.gif Официальная Инструкция Пользователя для Motorola Quench XT5
Прикрепленный файл XT5_RU-RU_UG_V1.pdf   ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1726
( спасибо за поисковую работу говорим maiskiykot )
Фотографии, сделанные самим устройством:
captan2
сообщение 12.1.2011, 17:08
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
Да как он за сутки успел сесть так. что вообще никак.Вот что для меня странно. И что значит загонять тело в нулевую зарядку?
maiskiykot
сообщение 12.1.2011, 17:16
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
То и значит - 0% зарядки. Есть вероятность, что контроллер аккумулятора закроется и вы не сможете стандартными способами зарядить батарею. Саморазряд случается чаще всего из-за кривых приложений и из-за включенной синхронизации.
captan2
сообщение 12.1.2011, 17:45
Приложений особо не успел понаставить. Только офисный пакет Thinkfree и EGGZ (buheirf)/ так что вроде бы не должен чудес успеть натворить). И ещё, смущает, что при зарядке и при работе греется немного задняя грышка (рядом с камерой). Это нормально?
Silent_Bob
сообщение 12.1.2011, 19:19
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Это нормально?
Да ...
Mr@k
сообщение 13.1.2011, 15:30
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
На этот телефон можно ли поставить swype? А то я его установил, активировал в меню, а он все равно не работает. Или надо стандартное приложение для этого удалить ?
Какими программами можно удалить стандартные приложения и нужен ли для этого Root?
captan2
сообщение 13.1.2011, 18:30
Народ, можете меня уже просто расстрелять что бы недоставал, но я просто уже не знаю кто меня поймёт. Сейчас пришёл с работы, телефон был дома. Для надёжности отключил все навигаторы, сети и так далее что бы не искал и не пытался даже, а заодно не тратил заряд. Так он опять в безсознательном состоянии. Батарея разряжена полностью. Хоть убейте, но при бездействии разрядится за сутки - это считаю не норма. А если бы я его использовал или в поездку взял, тогда вообще на 2 часа хватит? Что делать? нести обратно и если да, то как доказать?
maiskiykot
сообщение 13.1.2011, 18:43
Попробуйте поставить какую-нибудь программу типа PowerTutor для мониторинга энергопитания, но я все-таки продолжаю утверждать, что виновник - криво установленная программа или синхронизация.
caramba_E1
сообщение 13.1.2011, 22:02
Из: Мытищи МО
Пользователь №: 65 740
Модель телефона: Motorola QUENCH XT5
Прошивка: Fin-Fox 2.2.1
В поле ввода пальчиком нажмите и подержите, в выпавшей менюшке выберите способ ввода.
Root Explorer, root нужен.
Сообщение отредактировал caramba_E1 - 13.1.2011, 22:03
Мех
сообщение 14.1.2011, 8:35
Пользователь №: 221 524
Модель телефона: Motorola Quench Xt5
Прошивка: android 2.1
Абсолютно верно подмечено,виновник программа,была такая же ситуация,снес все проги что ставил,и после этого тело заряжал в выключенном состоянии,после установил все обратно и батарея стала нормально держать. Да и вообще советую всегда телефон заряжать в выключенном состоянии.
captan2
сообщение 14.1.2011, 17:21
maiskiykot,
да, видимо это была синхронизация. Я про него как-то и не думал, а она была включена. Может и нет, но поотключал всё. Уже гораздо лучше.
a777
сообщение 14.1.2011, 17:44
Пользователь №: 207 636
Модель телефона: na
Прошивка: na
похоже модель полностью исчезла из продажи
maiskiykot
сообщение 14.1.2011, 18:27
Спросите яйцеголовых по телефону 8 (800) 250 05 05. Вряд ли они все распродали, или могут привезти еще.
captan2
сообщение 14.1.2011, 21:04
Цитата(camelot-first @ 22.12.2010, 0:53) *
только теперь непонятно как и в каком кармане его носить. или чехол купить.
Вот тоже такой вопрос. Кто как его решает. Раньше было просто, даже в кармане джинсов не переживал за телефоны, а теперь что с этой прелестью делать. smile.gif
Добавлено позже (15.1.2011, 0:17):
Цитата(BIG_SACHA @ 18.12.2010, 11:56) *
Нашла контакт, потом нужное смс и долго по нему жмякаеш, появляется допменю из него и удаляеш. smile.gif
Ну я опять туплю. Вот как там жмякать что бы появилось это меню - у меня так ничего и не получилось. И ещё вопрос (понимаю, что опять "обленился и не хочу искать"), но помимо удаления отдельного смс, а не всей цепочки, я так и не понял как переслать одно смс из цепочки другому контакту. huh1.gif
maiskiykot
сообщение 14.1.2011, 21:27
По поводу носки - всегда носил телефоны в их первозданном виде и так и буду продолжать.
Насчет СМС - все просто. Входишь в цепочку, жамкаешь нужное смс (как вариант можно наехать на него трекболом) и жмешь Переслать.
captan2
сообщение 15.1.2011, 3:45
Спасибо. Всё так просто оказалось сегодня с утра, а вчера совсем никак не получалось. И удалилось и переслалось smile.gif
Я тоже чехлов не люблю, а вот как вы его ностите, в кармане пиджака? И есть ли на него какие-нибудь плёнки защитные? А то я в одном интернет-магазине глянул, а там на эту модель ничего нет.
Я так понял из прочтения ранее написаных постов удалить установленные программы, типа МайСпейс, Documents to Go и так далее, которые шли уже в комплекте без пресловутого рута совсем никак?
moto123
сообщение 15.1.2011, 6:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
подскажите на XT5 программа правописания есть? меня интересует арфаграфическое исправления в предложениях и знаков припенания.
maiskiykot
сообщение 15.1.2011, 8:56
Может все-таки стОит подучить русский язык? Ростов-на-Дону вроде бы в России находится.
moto123
сообщение 15.1.2011, 11:59
Из: Ростов-на-Дону
сыну нужно,а мне оно ненадо.Так есть?
АлександрM
сообщение 15.1.2011, 14:04
Из: Moscow
Пользователь №: 221 012
Прошивка: 2.1 - update 1
Товарищи! Вообще являюсь большим поклонником Моторолы и последний девайс был L9.
Взяли пару месяцев назад девушке Motorola XT720, по моей рекомендации, но аппарат попался бракованный и всё время сам перезагружался (да, дело было именно в аппарате, а не симке и т.п.), то есть первое знакомство с андроидом оставило только разочарование, но дело было действительно в конкретном аппарате. Телефон сдали и она взяла себе HTC HD2.
И вот я сам решился сменить свой L9 на XT5. Первый Андроид, первый тач аппарат. Случайно наткнулся на него в сети МТС и приобрёл за 8190. За такую цену Андроид, да ещё и Моторолка, и конкуренты в топке, ибо проигрывают по точкам и цене. Всё очень классно и выгодно.
Взял - пределов радости нет. Прочитал ветку про различные возможные проблемы, баги и безмуно рад (тьфу-тьфу-тьфу), что на моей трубке таких вроде как не наблюдается. Единственный косячок, как-то Ёж не схватился, но после перезагрузки всё Ok - вроде такие проблемы имеют место быть иногда. Ну и трекбол ВРОДЕ КАК ИНОГДА(!) при нажатии вверх срабатывал как подтверждение, но сейчас всё Ok. Сейчас мне уже кажется, что я сам задевал верхнюю сенсорную кнопку и казалось, что это подтверждение. В итоге - всё отлично.
Но тут такое дело - обнаружил 2 битых пикселя, оба видны только на чёрном фоне. Причём, один такой ярко выраженный, а вот второй слабенький такой. Оба находятся чуть ниже центра экрана.
И теперь меня эта проблемка ест немножко. Чтобы вы посоветовали, поменять аппарат или же забить? Просто, XT5 на данным момент найти уже не так просто, они есть только по салонам МТС. Я покупал в Москве, в салоне были всего 2 аппарата - один на витрине, а другой мне принесли со склада совершенно новый закрытый и при мне открыли, его то и взял. Да и почитав ветку - такое чувство, что битые пиксели в этой модели некая норма - очень многие люди отписывались, что у них есть битые пиксели. Вот я и думаю, исходя из того, что аппарат в остальном работает просто супер и нет вообще никаких нареканий, стоит ли гемороится и менять из-за двух битых пикселей? Сейчас же сдашь в МТС, они отправят на экспертизу и около 2-3 недель пройдет, а потом уже эти аппараты вообще исчезнут!
P/S: К моему удивлению вчера аппарат появился на сайте МТС (Москва) для заказа и сегодня же уже исчез! Причём, на картинке был ярлычок - "хит продаж".
Сообщение отредактировал АлександрM - 15.1.2011, 14:10
Pupainlove
сообщение 15.1.2011, 15:15
Пользователь №: 222 568
Модель телефона: motorola
И ещё раз здравствуйте!!!
Как вы помнете у меня была проблема с зарядкой моего савсем новенького motorola quench..купила "лягушку"...на лягушке зарядила один раз ..второй раз решила попробовать с оригинальной зарядки..и снова не помогает...купила обыкновенную дешёвенькую зарядку в связном...всё работает!!!!значит дело в оригинальной зарядке!!неужеди это брак???и можно ли обродиться по этому поводу в гарантийку)так и сделаю)))
P.S.телефон супер))ещё только осваиваю, это мой первый андройд..так что возможностей в развитии моей мотролки много!))будемс расти)))
maiskiykot
сообщение 15.1.2011, 15:26
Да уж! Вы просто не тот билет вытянули. Крайне редко зарядки не работают. Конечно, это гарантийный случай и вам должны поменять зарядное устройство или телефон. Но лучше обратитесь в сервис, если не хотите 3 недели сидеть без телефона.
АлександрM
Горящие пиксели появляются и исчезают, так что вам решать - стОит ли на это обращать внимание. Я думаю, что этот дефект матрицы можно попробовать вылечить посмотрев какое-нибудь видео или специальной программой. Не лечатся только битые (негорящие) пиксели.
WegaW
сообщение 15.1.2011, 15:29
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
АлександрM,
Я бы попробовал поменять, брак изначальный а ходить с новым телефоном и знать что это брак, неприятно. Посмотри тот, с витрины, если он нормален, поменяй на него. А вообще, если тебя не напрягает, можно и оставить, в другом телефоне возможны другие недостатки. Решай сам.
Мех
сообщение 15.1.2011, 15:48
Было у меня тоже парочку,один мелкий совсем,вылечил прогой скачанной тут же,на второй забил,хотя спустя месяц он вообще исчез сам по себе, да даже если бы и был,все равно если не присматриваться то не беспокоит ) На полет тела не влияет .
antopic
сообщение 15.1.2011, 15:59
Пользователь №: 220 519
Модель телефона: QUENCH XT5
Прошивка: Android 2.1
У меня такой вопрос. Включаю wi-fi, все нормально ловит и работает. Оставляю телефон. Через некоторое время беру телефон, разблокирую. Подключения нет. Он автоматически начинает подключаться сам. Но, например, все сообщения из google talk, за время когда он лежал, не приходят. Так и должно быть или это косяк?
mr.Ozio
сообщение 15.1.2011, 19:51
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Это нормально. Если хотите, что бы wi-fi работал в режиме ожидания нужно зайти в настройки wi-fi, нажать на кнопку с прямоугольниками,в сплывающем меню выбрать пункт настройки, а там первый пункт и "никогда" . В моём описании могут быть не совпадения, так как у меня Блюровская прошивка и всё на английском .
antopic
сообщение 15.1.2011, 19:58
Спасибо. Все нашел.
сообщение 15.1.2011, 23:47
Ребят, можно попросить сфотать текст, послностью тетрадный лист или а4, заранее спасиб
АлександрM
сообщение 16.1.2011, 0:41
Из: Moscow
Цитата(maiskiykot @ 15.1.2011, 18:26) *
АлександрM
То есть, битые и горящие пиксели это разные вещи? Битые - это когда вообще не светятся? Такого нет. На черном фоне есть две горящие белые (или же даже немного бело-переливающиеся, но думаю, что так просто кажется) точки. И какой же прогой и/или видео их вылечить? Можете порекомендовать?
Даже так. Вы меня обнадёжили. Можете посоветовать ту самую программу, которой вы вылечили? Как поставить на Дроид, где скачать и какой собственно способ лечения?
Ещё такой сторонний вопрос. Гулял по маркету. Сначала при первом заходе дизайн маркета был другой, поставил на скачку виджет Yandex-Погода, он появился в загрузках, но не качался. Вышел из маркета, зашёл снова, а дизайн маркета обновился и вот тогда уже еще раз выбрал приложение и всё скачалось. Это, типа, версия маркета сначала обновилась?
Так вот, иногда, когда шарюсь по маркету, тач экран отказывает и не могу выбрать приложение из списка. То есть, прокрутка работает, но подтвердить выбор приложения не могу - не реагирует просто. Но стоит перейти, например, с бесплатных на платные или как-либо наоборот по верхним вкладкам, они кстати работают на нажатие, и тогда уже снова всё хорошо и приложения выбираются. Как понимаю, небольшой глюк маркета? Ибо, не может же так сам тач скрин глючить в аппарате? Мол прокручивает список, сверху там где платные/бесплатные/новинки выбирает, а из самого списка приложений нет. Это случалось раза 4 за всё время. Естественно, при работе с самим аппаратом тач скрин всегда работает.
сообщение 16.1.2011, 9:59
Неужели так сложно сделать пару снимков и выложить сюда??
Мех
сообщение 16.1.2011, 11:05
АлександрM
PixelFixer - помощь с пикселями Мне вот эта прога помогла.Способ простой,копируем на флешку,из телефона устанавливаем,запускаем,появляеться кружок быстро моргающий,и медленно проходимся по экрану останавливая его на пикселях.
Сообщение отредактировал Мех - 16.1.2011, 11:06
XclusR
сообщение 16.1.2011, 11:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Что - то не нашел нигде:
Есть на него стоковая русская прошивка (2.1)?
АлександрM
сообщение 16.1.2011, 12:30
Из: Moscow
АлександрM
Да-да. Попробовал её поставить на 2 часа и ещё одну. Результат нулевой. У меня белые пиксели. Один такой приглушённый, а вот второй яркий как-будто вообще находится выше ряда пикселей. Вообщем, расстроился. У вас какие были и на какое время запускали программу? Не знаю, что и делать. С заменой тоже геморой, пока сдашь его в МТС и прочее. Причём, судя по отзывам, с битыми пикселями могут вообще быть 90% этих аппаратов. Может прийти именно в гарантийку Моторолы, показать им и они экран заменят?
Сообщение отредактировал АлександрM - 16.1.2011, 12:33
@SEM*
сообщение 16.1.2011, 13:58
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
АлександрM не знаю как у Motorola, а у ACER в гарантийке ноутбука написано что определённый процент битых пикселей не является браком (даже указан какой то стандарт качества). Так что не вариант что прокатит, хотя попытка не пытка. Другое дело что (по крайней мере в Украине) по законам защиты прав потребителей устройство можно возвратить или обменять (или доплатить и взять другое) в течении 14 дней (но с некоторыми оговорками относительно использования).
Красный Лис
сообщение 16.1.2011, 20:25
Пользователь №: 178 562
Прошивка: Стандарт
Ребят, я работаю в МТС в Питере и сам себе купил себе XT5, (если кто помнит, у меня до этого был А1200е) и очень доволен! И тоже есть 2 битых пиксела, но это мелочи. Есть просьба, кто знает как там мелодию на СМС поставить (не стандартную мелодию) весь измучался...
maiskiykot
сообщение 16.1.2011, 20:49
Полностью совместимой прошивки нет, потому что она таки не сливается полностью с телефона. Однако умельцы уже русифицировали Foxconn 2.2 (без мотороловских приблуд). Искать на 4ПДА.
Добавлено позже (16.1.2011, 20:57):
Снимок не ахти, практически без настроек снимал. Если увеличиваешь размер сохраняемого файла, то качество наоборот сильно падает. И еще, почему-то снимок получается значительно темнее чем даже выглядит на дисплее
Добавлено позже (16.1.2011, 20:59):
Попробуйте просто погонять игры или видео на телефоне. В большинстве случаев активная работа диспле лечит горящие пиксели.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 17.1.2011, 18:21
OMAXMOTO
сообщение 17.1.2011, 9:02
Из: РОССИЯ.ХМАО.ПОЙКОВО!U-TEL
Пользователь №: 216 014
Модель телефона: MOTO-L9-VE66-XT5
Прошивка: Прошиты первые два!
Moto Друзья,вчера я его взял.XT5 Всю неделю ходил просил что бы его не продавали.Я ДОВОЛЕН!!! Всё что вы тут написали,читаю повторно.Спасибо за подробную инфу!!!Купил в мтс за 8990!!!
АлександрM
сообщение 17.1.2011, 14:58
Из: Moscow
Создаем в корне флешки папку media в ней папку audio в ней 4 папки: alarms, notifications, ringtones, ui
А в папки уже кладем нужные мелодии в нужные папки
media/audio/alarms,
media/audio/notifications,
media/audio/ringtones,
media/audio/ui
Перезагружаемся и выбираем мелодии из настроек или будильника.
А у Вас какие битые пиксели, белые?
Сообщение отредактировал АлександрM - 17.1.2011, 16:09
Pupainlove
сообщение 17.1.2011, 16:38
Ребят, извините ещё раз за беспокойство!!!Может я совсем тупая и ничего не понимаю в этих телефонах xD но я вчера вставила в телефон Мегафоновскую симку(вчра работал с симкой всё норма)я могла позвонить и т.д. сегодня же связь то исчезает то появляется и звонить никуда не могу и баланс не запрашивается!!!С Деньгами на счету проблем быть не может, у друга тоже мегафоновская симка и всё работает, знчит дело не в сети...а в чём тогда???я просто теряюсь..
maiskiykot
сообщение 17.1.2011, 16:56
Телефон не должен из-за симки хандрить. Может просто контакт где-нибудь плохой? Попробуйте передернуть симку и аккумулятор. Других идей нет.
Pupainlove
сообщение 17.1.2011, 17:10
хм..не действует..а на этом телефоне нет никаких блокирующих или ещё каких - либо дейчтвий???которые связаны с вызовами
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 19:47
